  5. Zeitdifferenz ohne Variable als Bedingung in Blockly
51 Beiträge 3 Kommentatoren 4.5k Aufrufe 2 Beobachtet
  • CodierknechtC Codierknecht
    @deifel
    Mit meinen HmIP und einem imaginären Hue-Dimmer würde ich das so machen.
    So wird nur reagiert, wenn der Wert für 2 Sekunden stabil bleibt.
    deifel
    @codierknecht
    Danke! Das werde ich jetzt mal versuchen
      @homoran sagte in Zeitdifferenz ohne Variable als Bedingung in Blockly:
      wie sieht das mit/bei continuous press am HM aus?
      Das kriegste nicht mit. Ich wüsste auch nicht wie.
      Wenn sowas gefordert ist, wird's aufwändig.
      @codierknecht sagte in Zeitdifferenz ohne Variable als Bedingung in Blockly:
      Das Problem ist, dass @deifel seine Konstruktion und Wünsche nicht präzise formuliert
        deifel
        @homoran said in Zeitdifferenz ohne Variable als Bedingung in Blockly:
        Ehrlich jetzt :(
        Ich gebe mir extrem Mühe... Tut mir Leid, wenn das so nicht rüber kommt.
        Ich teste jetzt mal, wie ich mit dem Vorschlag von Codierknecht zurecht komme.
        Wo lege ich denn die dafür notwendigen Timeouts an?
        • D deifel
          Ehrlich jetzt :(
          @deifel sagte in Zeitdifferenz ohne Variable als Bedingung in Blockly:
          Ehrlich jetzt
          ja!
          lies dir doch mal den Thread durch, was wir dir alles aus der Nase ziehen mussten, und was noch für offene Fragen sind.
          Für dich ist klar was du willst.
          Aber für HM, Hue und ioBroker braucht es exakte strukturierte Fakten. Da kommt es auf Fe7nheiten an, ob und wie es umgesetzt werden muss/kann.
            Ehrlich jetzt
            ja!
            deifel
            Ich gebe mir ab sofort mehr Mühe, sorry!
            Ich habe jetzt mal versucht, den Vorschlag von Codierknecht umzusetzen. Siehe hier:
            Leider bekomme ich auch hier wieder die Dauerschleife - an - aus - an - aus.
            Habe ich hier einen Fehler drin?
            HomoranH CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
            • D deifel
              Bitte sag uns genau was du versuchst.
              und was passiert
              • D deifel
                CodierknechtC Offline
                Codierknecht
                @deifel
                In beiden Fällen?
                Beim Dimmen oder Schalten?
                Das ist schon ein Unterschied.
                Du dürftest wohl kaum jemanden finden, der so ein seltsames Konstrukt im Einsatz hat.
                Daher ist das alles blanke Theorie.
                Also mal step by step:
                Du schaltest am HM einfach ein.
                Der Level sollte dann auf 100% gehen.
                Der Trigger reagiert darauf. Da der Wert sich innerhalb von 2 Sekunden nicht verändert, wird kein Timeout abgebrochen und der Hue ebenfalls auf 100 % gesetzt.
                Der Trigger des Hue sollte zwar feuern, aber nix machen weil durch Script gesetzt.
                Das dürfte der Denkfehler sein. Nimm beim Hue mal die Prüfung auf Script raus. Der muss ja schalten weil nur an ihm die Lampe hängt,
                HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                Zabbix Certified Specialist
                  @deifel
                  In beiden Fällen?
                  deifel
                  Also habe jetzt mal beim Hue den Timeout raus genommen und den Timeout bei Homematic auf 8 Sekunden gesetzt.
                  Script sieht jetzt so aus:
                  Verhalten ist jetzt wie folgt:
                  Ich schalte am Hue ein oder Dimme: In Homematic passiert nichts und die Lampe geht kurz an und geht sofort (vielleicht nach 2 bis 3 Sekunden) wieder aus.
                  Ich schalte in Homematic ein oder Dimme: Der Zustand in Homematic ändert sich kurz auf An (oder auf den entsprechenden Dimmwert). Die Lampe bleibt aber aus. Homematic geht auch nach ca. 2 bis 3 Sekunden wieder aus.
                  • D deifel
                    nochmal:
                    soll das "live" synchron laufen (während des continuous Press) oder erst nach loslassen
                    Wann liefert hue den Wert an ioBroker?
                    wie gesagt, gibt es den Befehl bei HM nicht!
                    • D deifel
                      Codierknecht
                      @deifel
                      Beim Hue muss die Prüfung auf den Ursprung noch raus. Der soll ja in allen Fällen auch tatsächlich schalten.
                      Du denkst daran, dass bei HM für Lesen und Schreiben unterschiedliche Kanäle zuständig sind?
                        nochmal:
                        deifel
                        nochmal:
                        Es reicht völlig, wenn das ganze nicht live synchron läuft, sondern nach loslassen der Taste. Da es sich um einen HM Schaltdimmer für Markenschalter handelt, gibt es grundsätzlich ja schon "ein" und "aus".
                        Auch in Homematic kann ich ein oder aus schalten. Er geht dann auf den letzten bekannten Dimmwert.
                        Hue liefert den Wert bereits nach ca. 1 bis 2 Sekunden an Iobroker.
                        • D deifel
                          nochmal:
                          das können wir nicht entscheiden.
                          Die Frage ist wann hue was an ioBroker meldet.
                          nein. Da gibt es nur 0 und 100% und erst wenn der HM auf 100% angekommen ist, meldet er das.
                          oder ist
                          Der HM Dimmer von HmIP
                            oder ist
                            deifel
                            Nein es ist definitiv ein normaler HM Aktor.
                            Ich kann also die Schaltwippe betätigen oder in der Oberfläche von Homematic. Dann dauert es kurz (vielleicht 3 Sekunden) und er steht dann auf "ein".
                            Schalte ich in Hue (egal ob App oder über die Fernbedienung/Taster), dann landet es extrem schnell in Iobroker. Schätze 2 Sekunden.
                            • CodierknechtC Offline
                              Codierknecht
                              @deifel
                              Bau doch zunächst mal ein paar Debug-Blöcke ein um zu sehen, was wann passiert.
                              • D deifel
                                wann?
                                erst beim loslassen, oder kontinuierlich bis zum loslassen?
                                weil er so lange bis zum Erreichen der Zielhelligkeit dimmt, und erst dann meldet.
                                die habe ich auch.
                                Aber einen Datenpunkt ein haben die meines Wissens nicht
                                  wann?
                                  die habe ich auch.
                                  deifel
                                  Nein einen Datenpunkt ein haben die nicht, das stimmt. Nur Level.
                                  Ich bleibe ja erst gar nicht auf der Taste drauf. Ich Drücke bei dem Hue Taster nur auf "an" und 2 Sekunden später ist der Wert in Iobroker.
                                  Bei Hue gibts auch nen Datenpunkt für "on" -der bringt aber nix. Außerdem den Wert "Level". Und den will ich ja synchronisieren.
                                  Das ist ne ganz schön schwere Geburt :(
                                  Ich bin schon am verzweifeln...
                                  • D deifel
                                    eben. deswegen muss HM den Level (langsam) verändern, während
                                    der sofort schaltet
                                    ja!
                                    • D deifel
                                      Codierknecht
                                      @deifel
                                      Versuch's mal auf die Art:
                                        @deifel
                                        deifel
                                        @codierknecht said in Zeitdifferenz ohne Variable als Bedingung in Blockly:
                                        @deifel
                                        Vielen Dank für Deine Hilfe.
                                        Leider klappt auch das nicht. Hier hauts mir den DC sofort nach oben, weil ich in ner heftigen Dauerschleife lande.
                                        Habe nur mal den Teil für das Schalten von Richtung Hue erstellt um es zu testen.
                                        Ist das so korrekt?
                                        Weil ich verstehe den Sinn dieses Scriptes überhaupt nicht. Welcher Bezug hat denn "Wert"?
                                        • D deifel
                                          @deifel
                                          Ist das so korrekt?
                                          das ist der aktuelle Wert des Triggers zum Zeitpunkt des triggerns
