  5. Zeitdifferenz ohne Variable als Bedingung in Blockly
51 Beiträge 3 Kommentatoren 4.5k Aufrufe 2 Beobachtet
  • CodierknechtC Codierknecht
    @deifel
    Dauerschleife - an - aus - an - aus
    In beiden Fällen?
    Beim Dimmen oder Schalten?
    Das ist schon ein Unterschied.
    Du dürftest wohl kaum jemanden finden, der so ein seltsames Konstrukt im Einsatz hat.
    Daher ist das alles blanke Theorie.
    Also mal step by step:
    Du schaltest am HM einfach ein.
    Der Level sollte dann auf 100% gehen.
    Der Trigger reagiert darauf. Da der Wert sich innerhalb von 2 Sekunden nicht verändert, wird kein Timeout abgebrochen und der Hue ebenfalls auf 100 % gesetzt.
    Der Trigger des Hue sollte zwar feuern, aber nix machen weil durch Script gesetzt.
    Das dürfte der Denkfehler sein. Nimm beim Hue mal die Prüfung auf Script raus. Der muss ja schalten weil nur an ihm die Lampe hängt,
    deifel
    Also habe jetzt mal beim Hue den Timeout raus genommen und den Timeout bei Homematic auf 8 Sekunden gesetzt.
    Script sieht jetzt so aus:
    Verhalten ist jetzt wie folgt:
    Ich schalte am Hue ein oder Dimme: In Homematic passiert nichts und die Lampe geht kurz an und geht sofort (vielleicht nach 2 bis 3 Sekunden) wieder aus.
    Ich schalte in Homematic ein oder Dimme: Der Zustand in Homematic ändert sich kurz auf An (oder auf den entsprechenden Dimmwert). Die Lampe bleibt aber aus. Homematic geht auch nach ca. 2 bis 3 Sekunden wieder aus.
    HomoranH CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
    • D deifel
      @deifel sagte in Zeitdifferenz ohne Variable als Bedingung in Blockly:
      nochmal:
      soll das "live" synchron laufen (während des continuous Press) oder erst nach loslassen
      Wann liefert hue den Wert an ioBroker?
      wie gesagt, gibt es den Befehl bei HM nicht!
      • D deifel
        CodierknechtC Offline
        Codierknecht
        @deifel
        Beim Hue muss die Prüfung auf den Ursprung noch raus. Der soll ja in allen Fällen auch tatsächlich schalten.
        Du denkst daran, dass bei HM für Lesen und Schreiben unterschiedliche Kanäle zuständig sind?
        HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
        Zabbix Certified Specialist
          nochmal:
          deifel
          @homoran said in Zeitdifferenz ohne Variable als Bedingung in Blockly:
          nochmal:
          Es reicht völlig, wenn das ganze nicht live synchron läuft, sondern nach loslassen der Taste. Da es sich um einen HM Schaltdimmer für Markenschalter handelt, gibt es grundsätzlich ja schon "ein" und "aus".
          Auch in Homematic kann ich ein oder aus schalten. Er geht dann auf den letzten bekannten Dimmwert.
          Hue liefert den Wert bereits nach ca. 1 bis 2 Sekunden an Iobroker.
          • D deifel
            nochmal:
            das können wir nicht entscheiden.
            Die Frage ist wann hue was an ioBroker meldet.
            nein. Da gibt es nur 0 und 100% und erst wenn der HM auf 100% angekommen ist, meldet er das.
            oder ist
            @homoran sagte in Zeitdifferenz ohne Variable als Bedingung in Blockly:
            Der HM Dimmer von HmIP
              oder ist
              deifel
              Nein es ist definitiv ein normaler HM Aktor.
              Ich kann also die Schaltwippe betätigen oder in der Oberfläche von Homematic. Dann dauert es kurz (vielleicht 3 Sekunden) und er steht dann auf "ein".
              Schalte ich in Hue (egal ob App oder über die Fernbedienung/Taster), dann landet es extrem schnell in Iobroker. Schätze 2 Sekunden.
              • CodierknechtC Offline
                Codierknecht
                @deifel
                Bau doch zunächst mal ein paar Debug-Blöcke ein um zu sehen, was wann passiert.
                • D deifel
                  wann?
                  erst beim loslassen, oder kontinuierlich bis zum loslassen?
                  weil er so lange bis zum Erreichen der Zielhelligkeit dimmt, und erst dann meldet.
                  die habe ich auch.
                  Aber einen Datenpunkt ein haben die meines Wissens nicht
                    wann?
                    die habe ich auch.
                    deifel
                    Nein einen Datenpunkt ein haben die nicht, das stimmt. Nur Level.
                    Ich bleibe ja erst gar nicht auf der Taste drauf. Ich Drücke bei dem Hue Taster nur auf "an" und 2 Sekunden später ist der Wert in Iobroker.
                    Bei Hue gibts auch nen Datenpunkt für "on" -der bringt aber nix. Außerdem den Wert "Level". Und den will ich ja synchronisieren.
                    Das ist ne ganz schön schwere Geburt :(
                    Ich bin schon am verzweifeln...
                    • D deifel
                      eben. deswegen muss HM den Level (langsam) verändern, während
                      der sofort schaltet
                      ja!
                      • D deifel
                        Codierknecht
                        @deifel
                        Versuch's mal auf die Art:
                          @deifel
                          deifel
                          @codierknecht said in Zeitdifferenz ohne Variable als Bedingung in Blockly:
                          @deifel
                          Vielen Dank für Deine Hilfe.
                          Leider klappt auch das nicht. Hier hauts mir den DC sofort nach oben, weil ich in ner heftigen Dauerschleife lande.
                          Habe nur mal den Teil für das Schalten von Richtung Hue erstellt um es zu testen.
                          Ist das so korrekt?
                          Weil ich verstehe den Sinn dieses Scriptes überhaupt nicht. Welcher Bezug hat denn "Wert"?
                          • D deifel
                            @deifel
                            Ist das so korrekt?
                            das ist der aktuelle Wert des Triggers zum Zeitpunkt des triggerns
                            • D deifel
                              @deifel
                              Ist das so korrekt?
                              Codierknecht
                              Das ist dieses Element.
                              Kann man auf "Wert" ändern und erhält damit den Wert des triggernden Objektes.
                              Das Script soll folgendes machen:
                              Wenn HM geändert wird, wird Hue auf den gleichen Wert gesetzt. Aber nur, wenn Hue nicht schon den gleichen Wert hat.
                              Bei HM dann halt analog.
                              D HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                deifel
                                Habe ich verstanden und so gebaut.
                                Leider exakt selbes Problem: Dauerschleife. Egal, aus welcher Richtung ich schalte. An-Aus-An-Aus... Bis dann der DC oben ist :(
                                Eigentlich auch klar, da bei Homematic der Wert "springt" - der geht nicht sofort auf den eingestellten Wert, sondern macht Zwischenschritte. Demnach hüpft er hin und her und das Script spinnt dann.
                                Wäre es denn möglich, dass wir das mit der Zeitdifferenz zwischen den Zeitstempeln testen?
                                Wenn das klappt, dann wäre mir geholfen :)
                                  Codierknecht
                                  Nehmen wir mal folgendes Szenario an:
                                  Bei sind aus (Level = 0%). Im HM war der letzte Wert 50%.
                                  Du schaltest am HM durch kurzen Tastendruck ein. Der geht auf den letzten gespeicherten Wert. Also auf 50%.
                                  Der Trigger reagiert und prüft nun, was im Hue-Level steht.
                                  Dort steht 0% - also setzt das Script den Wert nun ebenfalls auf 50%.
                                  Jetzt feuert der Trigger am Hue.
                                  Er guckt auf den Wert in HM und stellt fest: Da steht 50%. Ist der gleiche Wert, also passiert nix.
                                    @codierknecht sagte in Zeitdifferenz ohne Variable als Bedingung in Blockly:
                                    wir wissen aber immer noch nicht ob Hue den Wert kontinuierlich ändert und so beim Abruf schon leicht verändert ist
                                    • D deifel
                                      Codierknecht
                                      Versuch macht klug!
                                      Ich würde einen Timeout nehmen, und erst nach x Sekunden schalten.
                                      Bis dahin sollte sich der Wert in HM ja stabilisiert haben.
                                        Versuch macht klug!
                                        deifel
                                        Genau da liegt das Problem:
                                        Also ich schalte am HM Schalter auf Ein. Er geht zum letzten Wert, ABER: Er macht Zwischenschritte. War der letzten Wert z.B. 50%, dann geht er auf 20 und dann auf 50.
                                        Für die Lampe, gibt er zwar direkt 50% raus, aber im "System" macht er das so und das sieht man auch in der Oberfläche von Homematic.
                                        Dadurch fängt das ganze Konstrukt an zu spinnen, da ja innerhalb kürzester Zeit mehrere Werte kommen. Timeouts lösen das Problem teilweise. Je länger der Timeout, desto zuverlässiger.
                                        Aber über 10 Sekunden warten (da neben dem Timeout ja auch noch die Abfragezeit dazu kommt) ist fast nicht zumutbar.
                                        Bei Hue läuft das alles sauber: Wert wird per Taster verändert (oder an gemacht) und landet dann auch so direkt im Iobroker.
                                        Dimmen habe ich noch nicht mal getestet. Ich schalte bei Hue einfach nur an - d.h. er gibt den letzten Wert durch.
                                        • D deifel
                                          richtig! jetzt kommen wir der Sache näher.
                                          bei HM ist das so. Da wird zu Beginn noch der Startwert übermittelt
                                          und wie ist das bei HUE??
                                          beim festhalten
