  5. Zeitdifferenz ohne Variable als Bedingung in Blockly
51 Beiträge 3 Kommentatoren 4.5k Aufrufe 2 Beobachtet
    @deifel sagte in Zeitdifferenz ohne Variable als Bedingung in Blockly:
    Die Lampe soll mit beiden Schaltern zu bedienen sein. Dabei ist der Homematic-Dimmer nur ein "Dummy" - heißt alle Zustände von diesem sollen mit dem des Hue Schalters synchronisiert werden.
    wer mit wem?
    Schalter, Aktor, Taster???
    Der HM Dimmer von HmIP oder classic?
    Wie passt Dauerstrom an der Lampe zu dem Szenario?
    deifel
    Es ist ein normaler Homematic Dimmer.
    Dauerstrom brauche ich, da der Hue-Taster eine Fernbedienung darstellt. Dafür muss die Lampe auf Standby sein.
    Es sollen sich beide miteinander Synchronisieren, da ich ja sonst das Problem habe, dass es z.B. in Homematic die Lampe als "An" anzeigt, obwohl diese bereits aus ist. Genauso natürlich andersrum.
    Ich hoffe, ich habe es einigermaßen verständlich erklärt.
    D HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
    • D deifel
      deifel
      Eigentlich ists ja ganz einfach: Ich hab 2 Werte im Iobroker (Level) - einer von Hue und einer von Homematic.
      Wie schaffe ich es jetzt, diese miteinander zu synchronisieren, ohne dass eine Dauerschleife entsteht? :)
      Also wenn ich den Hue Taster nutze, dann soll sich Homematic die Werte vom Hue nehmen.
      Und wenn ich den Homematic nehme, dann soll sich Hue die Werte vom Homematic nehmen.
      • D deifel
        Spontan ist die Antwort: geht (so) nicht!
        Der HM zeigt immer den Wert an, den der Dimmer hat.
        Ist der auf 100% um der Lampe Spannung zu geben?
        oder wie ist das Konstrukt?
        Eine Hue Leuchte, die gedimmt wird?
        Was soll dann der HM Dimmer machen?
          CodierknechtC Offline
          Codierknecht
          @homoran sagte in Zeitdifferenz ohne Variable als Bedingung in Blockly:
          Der wird wohl am Ausgang nicht beschaltet sein, sondern lediglich als "Wertlieferant" für den Hue dienen.
          HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
          Zabbix Certified Specialist
          • CodierknechtC Codierknecht
            @codierknecht sagte in Zeitdifferenz ohne Variable als Bedingung in Blockly:
            deshalb DUMMY.
            aber die Reaktionszeit der Hue ist dann der Grund für diese Aufgabe.
            u d was "kann" der Hue Schalter?
            nur on/off?
            gibt es bei HM nicht. da muss auf 100/0 Prozent gedimmt werden
              deshalb DUMMY.
              nur on/off?
              deifel
              Eigentlich ist die schlechte Reaktionszeit des Homematic das Problem. Der macht eine Art "Sprünge".
              Der Hue Dimmer kann Ein - Aus - und Dimmen und wird auch als Wert 0 bis 100 in Iobroker geliefert.
              Grundsätzlich funktioniert das ja auch super - entweder in die eine - oder in die andere Richtung.
              Aber ich brauche eben beide Richtungen, da wir beide aktiv nutzen.
              Mein einziges Problem ist, dass es eine Dauerschleife gibt.
              Hier mal das Script, das ich bisher im Einsatz habe. Das funktioniert auch manchmal, aber meist kommts zur Dauerschleife.
              • D deifel
                deifel
                Kurz noch zur Erklärung: Jeder einzelne Block für sich selbst funktioniert einwandfrei.
                Baue ich ne Pause von 20 Sekunden ein, dann gehts auch. Aber dann müssen wir 20 Sekunden warten, bis die Lampe an geht...
                Deshalb die Idee, vorher schon die Zeitdifferenz abzufragen...
                • D deifel
                  der reagiert eigentlich sofort.
                  Wenn du mit Sprünge meinst, dass bei contiuous Press nicht fortlaufend der Level aktualisiert wird, stimmt das
                  HM liefert erst beim Loslassen
                  • CodierknechtC Offline
                    Codierknecht
                    @deifel
                    Mit meinen HmIP und einem imaginären Hue-Dimmer würde ich das so machen.
                    So wird nur reagiert, wenn der Wert für 2 Sekunden stabil bleibt.
                    HomoranH D 2 Antworten Letzte Antwort
                      @deifel
                      wie sieht das mit/bei continuous press am HM aus?
                        deifel
                        Auf jeden Fall gibts eben ne Dauerschleife, da die Werte ja in die jeweils anderen Datenpunkt geschrieben werden. Der reagiert dann, weil er sich ja geändert hat und schreibt dann wieder in den anderen.
                        Anders kann ich es mir nicht erklären.
                        Ist die Idee mit der Zeitdifferenz des Zeitstempels so abwägig?
                        Damit würde man das Problem beseitigen. Klar kann man dann innerhalb der definierten Zeit (z.B. 20 Sekunden) nicht Homematic UND Hue bedienen, aber das ist unwahrscheinlich...
                          Codierknecht
                          Das kriegste nicht mit. Ich wüsste auch nicht wie.
                          Wenn sowas gefordert ist, wird's aufwändig.
                            @deifel
                            deifel
                            @codierknecht
                            Danke! Das werde ich jetzt mal versuchen
                              Das Problem ist, dass @deifel seine Konstruktion und Wünsche nicht präzise formuliert
                                deifel
                                @homoran said in Zeitdifferenz ohne Variable als Bedingung in Blockly:
                                Ehrlich jetzt :(
                                Ich gebe mir extrem Mühe... Tut mir Leid, wenn das so nicht rüber kommt.
                                Ich teste jetzt mal, wie ich mit dem Vorschlag von Codierknecht zurecht komme.
                                Wo lege ich denn die dafür notwendigen Timeouts an?
                                • D deifel
                                  Ehrlich jetzt :(
                                  Ehrlich jetzt
                                  ja!
                                  lies dir doch mal den Thread durch, was wir dir alles aus der Nase ziehen mussten, und was noch für offene Fragen sind.
                                  Für dich ist klar was du willst.
                                  Aber für HM, Hue und ioBroker braucht es exakte strukturierte Fakten. Da kommt es auf Fe7nheiten an, ob und wie es umgesetzt werden muss/kann.
                                    Ehrlich jetzt
                                    ja!
                                    deifel
                                    Ich gebe mir ab sofort mehr Mühe, sorry!
                                    Ich habe jetzt mal versucht, den Vorschlag von Codierknecht umzusetzen. Siehe hier:
                                    Leider bekomme ich auch hier wieder die Dauerschleife - an - aus - an - aus.
                                    Habe ich hier einen Fehler drin?
                                    HomoranH CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • D deifel
                                      Bitte sag uns genau was du versuchst.
                                      und was passiert
                                      • D deifel
                                        Codierknecht
                                        @deifel
                                        In beiden Fällen?
                                        Beim Dimmen oder Schalten?
                                        Das ist schon ein Unterschied.
                                        Du dürftest wohl kaum jemanden finden, der so ein seltsames Konstrukt im Einsatz hat.
                                        Daher ist das alles blanke Theorie.
                                        Also mal step by step:
                                        Du schaltest am HM einfach ein.
                                        Der Level sollte dann auf 100% gehen.
                                        Der Trigger reagiert darauf. Da der Wert sich innerhalb von 2 Sekunden nicht verändert, wird kein Timeout abgebrochen und der Hue ebenfalls auf 100 % gesetzt.
                                        Der Trigger des Hue sollte zwar feuern, aber nix machen weil durch Script gesetzt.
                                        Das dürfte der Denkfehler sein. Nimm beim Hue mal die Prüfung auf Script raus. Der muss ja schalten weil nur an ihm die Lampe hängt,
                                          @deifel
                                          In beiden Fällen?
                                          deifel
                                          Also habe jetzt mal beim Hue den Timeout raus genommen und den Timeout bei Homematic auf 8 Sekunden gesetzt.
                                          Script sieht jetzt so aus:
                                          Verhalten ist jetzt wie folgt:
                                          Ich schalte am Hue ein oder Dimme: In Homematic passiert nichts und die Lampe geht kurz an und geht sofort (vielleicht nach 2 bis 3 Sekunden) wieder aus.
                                          Ich schalte in Homematic ein oder Dimme: Der Zustand in Homematic ändert sich kurz auf An (oder auf den entsprechenden Dimmwert). Die Lampe bleibt aber aus. Homematic geht auch nach ca. 2 bis 3 Sekunden wieder aus.
