  4. USB in Docker via neuer Container über Compose u.a. andere
    2.8k
    4.8k
    4.1k
129 Beiträge 8 Kommentatoren 21.2k Aufrufe 6 Beobachtet
  • OliverIOO OliverIO
    @chrisham
    ok, auch das geht, allerdings wird es nun ein wenig komplexer.
    bisher hast du das image nach einer vorlage von andrius generieren lassen.
    gemäß der beschreibung bei dockerhub schreibt er
    What's missing
    Only base Asterisk packages installed. If you want to add sounds, it's recommended to mount them as volume or data container, however you may install additional packages with apk command:
    asterisk-alsa - ALSA channel;
    asterisk-cdr-mysql - MySQL CDR;
    asterisk-chan-dongle - chan_dongle, to manage calls and SMS through Huawei USB dongle;
    asterisk-curl - curl integration with Asterisk;
    asterisk-dahdi - DAHDI channel (ISDN BRI/PRI, FXO and FXS cards integration);
    asterisk-fax - support faxing
    asterisk-mobile - Use Bluetooth mobile phones as FXO devices;
    asterisk-odbc - ODBC support;
    asterisk-pgsql - PostgreSQL support;
    asterisk-sounds-en - sounds
    asterisk-sounds-moh - music on hold;
    asterisk-speex - Speex codec;
    asterisk-srtp - SRTP encryption;
    asterisk-tds - MS SQL support.
    das heißt nun, das wir auf basis sein dockerfiles dieses ein wenig erweitern müssen um die anderen pakete noch installiert zu bekommen.
    nutzt du jetzt portainer oder synology für die dockerverwaltung?
    Chrisham
    #101
    @oliverio said in USB in Docker via neuer Container über Compose u.a. andere:
    Bis vor kurzem nutzte ich DSM-Gui von Synology, aber seit ihr mir hier das docker-compose verfahren nahelegt habt, bin ich auf portainer umgestiegen (das unterstützt m.W. Synology gar nicht), also ja: portainer.
      @chrisham
      What's missing
      OliverIOO Offline
      OliverIOO Offline
      OliverIO
      #102
      @oliverio
      ok, hier bin ich nicht ganz so firm.
      aber lese dir mal die beschreibung durch.
      https://docs.portainer.io/user/docker/images/build
      in einem dockerfile stehen die anweisungen drin, wie ein image genau erstellt wird.
      im folgenden verzeichnis gibt es 2 relevante dateien dockerfile und docker-entrypoint
      https://github.com/andrius/asterisk/tree/master/alpine
      ziel ist es, das dockerfile aus diesem verzeichnis zu kopieren und so zu erweitern, das deine weiteren pakete noch installiert werden.
      leider hat der ersteller so etwas nicht vorgesehen, wie es bei iobroker mit der packages environment variable ist.
      daher muss man das selbst eintragen. dürfte aber nicht wirklich so komplex sein.
      die datei docker-entrypoint ist eigentlich nur eine shell-datei, die ausgeführt wird, sobald die erstellung des images fertig ist, dort werden dann noch ein paar weitere schritte durchgeführt.
      # vim:set ft=dockerfile:
      FROM <%= docker_baseimage %>
      LABEL maintainer="Andrius Kairiukstis <k@andrius.mobi>"
      ENV LANG=C.UTF-8
      ENV LC_ALL C.UTF-8
      RUN set -e \
      && apk add --update --quiet \
               asterisk \
               asterisk-sample-config >/dev/null \
      && asterisk -U asterisk &>/dev/null \
      && sleep 5s \
      && [ "$(asterisk -rx "core show channeltypes" | grep PJSIP)" != "" ] && : \
           || rm -rf /usr/lib/asterisk/modules/*pj* \
      && pkill -9 ast \
      && sleep 1s \
      && truncate -s 0 \
           /var/log/asterisk/messages \
           /var/log/asterisk/queue_log || : \
      && mkdir -p /var/spool/asterisk/fax \
      && chown -R asterisk: /var/spool/asterisk \
      && rm -rf /var/run/asterisk/* \
                /var/cache/apk/* \
                /tmp/* \
                /var/tmp/*
      EXPOSE 5060/udp 5060/tcp
      VOLUME /var/lib/asterisk/sounds /var/lib/asterisk/keys /var/lib/asterisk/phoneprov /var/spool/asterisk /var/log/asterisk
      ADD docker-entrypoint.sh /docker-entrypoint.sh
      ENTRYPOINT ["/docker-entrypoint.sh"]
      interessant sind hier die befehle in zeile 10-12
      apk add ist der alpine befehl um pakete zu installieren
      wenn du das -Zeichen siehst, dann bedeutet das, das es zu einem Befehl gehört aber in der nächsten zeile weitergeht. Der Befehl endet immer mit &&, was nix anders als eine Verknüpfung ist. Zeile 9-27 ist eigentlich alles eine Anweisung, die auf einmal losgeschickt wird und dann vom Betriebssystem der Reihe nach abgearbeitet wird.
      Also Zeile 10-12 muss jetzt so erweitert werden, das deine weiteren Pakete da noch ergänzt werden. Am besten je Zeile eines. Die Ergänzung müsste dann so aussehen
      ffmpeg /
      lame /
      sox /
      libsox-fmt-mp3
      Die Environment variable PACKAGES kannst aus der docker-asterix wieder herausnehmen. Die wird eh nicht beachtet.
      in diesem dockerfile musst du noch
      gegen
      FROM alpine:latest
      ersetzen, da der Ersteller diese Datei verwendet um ganz viele images zu erzeugen und es nochmal in einem script verarbeitet wird.
      Meine Adapter und Widgets
      Links im Profil
      C 1 Antwort Letzte Antwort
        @oliverio
        ENV LANG=C.UTF-8
        ENV LC_ALL C.UTF-8
        RUN set -e \
                 asterisk \
        && sleep 5s \
        && pkill -9 ast \
        && sleep 1s \
        && truncate -s 0 \
                  /var/cache/apk/* \
                  /tmp/* \
                  /var/tmp/*
        ffmpeg /
        lame /
        sox /
        libsox-fmt-mp3
        gegen
        FROM alpine:latest
        Chrisham
        #103
        @oliverio Ok, danke. Also, mal wieder "nur" ein Teilerfolg, 2 Probleme:
        1.) Das Paket "libsox-fmt-mp3" konnte er nicht finden beim image erstellen, als ich das rauslöschte, hat es funktioniert, also container wurde erstellt. Ich habe auch das file "docker-entrypoint" mit in die container-erstellung geladen
        2.) als ich dann (mit dem neuen Image) den neuen stack mit docker-compose bauen wollte, kam diese Fehlermeldung:
        Probleme scheint gerade das docker-entrypoint file zu machen. Lt. deiner Beschreibung wird das bei image Erstellung ausgeführt und nicht später bei Container-erstellung.
        Ok, muss morgen dann weiter schauen...
        OliverIOO 3 Antworten Letzte Antwort
        • C Chrisham
          OliverIOO Offline
          OliverIOO Offline
          OliverIO
          #104
          @chrisham
          Das Script wird ja mit im filesystem des containers mit integriert und dann gestartet.
          Evtl müsste man dem den User und der Gruppe Root zuordnen
          Aber ich kann tagsüber mal nochmal schauen
          Links im Profil
          • C Chrisham
            OliverIOO Offline
            OliverIOO Offline
            OliverIO
            #105
            @chrisham
            Die Datei wird ja in das Dateisystem des Containers integriert. Evtl muss man dem den User und Gruppe Root zuordnen.
            Das Paket in dem die Datei enthalten ist heißt sox
            https://pkgs.alpinelinux.org/contents?branch=edge&name=sox&arch=armhf&repo=community
            Sox hast du ja drin, dann war das früher schon falsch
            Links im Profil
            • C Chrisham
              OliverIOO Offline
              OliverIOO Offline
              OliverIO
              #106
              @chrisham said in USB in Docker via neuer Container über Compose u.a. andere:
              es scheint wohl daran zu liegen, das der datei das execution flag fehlt.
              ich habe gesehen, das im portainer nur dateien vom client rechner (also windows) hochgeladen werden können. da ist wahrscheinlich das flag nicht gesetzt. daher muss man es dann im dockerfile setzen
              die zeile kommt zwischen der ADD und der ENTRYPOINT Zeile
              Falls da auch was nicht funktioniert, mach noch ein / vor den Dateinamen
              RUN chmod +x docker-entrypoint.sh
              Links im Profil
                Chrisham
                #107
                @oliverio ok, perfekt, das image wurde erfolgreich gebaut und auch der neu docker-stack basierend auf diesem image.
                Die Telefonfunktion vom asterisk läuft allerdings immer noch nicht, immer noch die gleichen Fehler.
                Was mich allerdings wundert: in dem docker-file von andrius steht jetzt wieder port 5060 drin:
                Was allerdings seltsam ist, denn ich habe im Asterisk-IOBroker-Adapter ja 5038 drin und der Adapter verbindet auch.
                Dennoch versuche ich es nochmals alles konsistent mit dem gleichen Port zu machen, um diese Fehlerquelle auf jeden Fall ausschließen zu können.
                C OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
                • C Chrisham
                  Chrisham
                  #108
                  @chrisham btw, das war das log-file vom image-build:
                  Step 1/10 : FROM alpine:latest
                   ---> 8ca4688f4f35
                  Step 2/10 : LABEL maintainer="Andrius Kairiukstis <k@andrius.mobi>"
                   ---> Using cache
                   ---> 80d70b682d6f
                  Step 3/10 : ENV LANG=C.UTF-8
                   ---> Using cache
                   ---> c2ab84f9a8a9
                  Step 4/10 : ENV LC_ALL C.UTF-8
                   ---> Using cache
                   ---> 05efc4fd9d07
                  Step 5/10 : RUN set -e && apk add --update --quiet          asterisk          asterisk-sample-config >/dev/null          ffmpeg          lame          sox && asterisk -U asterisk &>/dev/null && sleep 5s && [ "$(asterisk -rx "core show channeltypes" | grep PJSIP)" != "" ] && :      || rm -rf /usr/lib/asterisk/modules/*pj* && pkill -9 ast && sleep 1s && truncate -s 0      /var/log/asterisk/messages      /var/log/asterisk/queue_log || : && mkdir -p /var/spool/asterisk/fax && chown -R asterisk: /var/spool/asterisk && rm -rf /var/run/asterisk/*           /var/cache/apk/*           /tmp/*           /var/tmp/*
                   ---> Using cache
                   ---> c1549981d129
                  Step 6/10 : EXPOSE 5060/udp 5060/tcp
                   ---> Using cache
                   ---> d9a50fc83bdc
                  Step 7/10 : VOLUME /var/lib/asterisk/sounds /var/lib/asterisk/keys /var/lib/asterisk/phoneprov /var/spool/asterisk /var/log/asterisk
                   ---> Using cache
                   ---> 21c0dffb3708
                  Step 8/10 : ADD docker-entrypoint.sh /docker-entrypoint.sh
                   ---> Using cache
                   ---> f57c57d310c7
                  Step 9/10 : RUN chmod +x docker-entrypoint.sh
                   ---> Running in 33be21150960
                  Removing intermediate container 33be21150960
                   ---> 5b4dc32de023
                  Step 10/10 : ENTRYPOINT ["/docker-entrypoint.sh"]
                   ---> Running in 99c1d96acab9
                  Removing intermediate container 99c1d96acab9
                   ---> addfc0678e66
                  Successfully built addfc0678e66
                  Successfully tagged chris-asterisk:latest
                  • C Chrisham
                    OliverIOO Offline
                    OliverIOO Offline
                    OliverIO
                    #109
                    das hatte ich dir oben schon mal versucht zu sagen. aber du warst anderweitig überzeugt.
                    ich weiß auch nicht welcher port da für was da ist. es kann durchaus sein, das es mehrere ports sind, die nach außen durchgereicht werden müssen.
                    https://forum.iobroker.net/topic/69281/usb-in-docker-via-neuer-container-über-compose-u-a-andere/85?_=1698757422545
                    im normalen bridge modus müssen alle ports deklariert werden
                    im host mode sind eh alle offen.
                    Links im Profil
                      Chrisham
                      #110
                      @oliverio jetzt habe ich beide Varianten durchgespielt:
                      a) überall 5060 eingetragen
                      b) überall 5038 eingetragen
                      überall heißt:
                      • im docker-file von andrius (wie original)
                      • im docker-compose-file
                      • in config des IOBroker Asterisk-Adapters
                      • im manager.conf file des asterisk containers
                      Ergebnis:
                      • bei a) Adapter kann gar nicht zu asterisk container verbinden
                      • bei b) Verbindung zu asterisk-container funktioniert, aber telefon-funktion geht nicht
                      also bei 5038 geht noch etwas mehr als bei 5060.
                      Da wirds jetzt natürlich knifflig, muss wohl doch mal den andrius kontaktieren...
                      • C Chrisham
                        überall heißt:
                        Ergebnis:
                        Chrisham
                        #111
                        @chrisham @chrisham @chrisham , @OliverIO @Marc-Berg ,:
                        Mal ein Zwischenstatus, dieser Thread und ihr habt mich ja schon länger be- und geleitet:
                        1.) Docker-Setup Allgemein: ich habe nun wirklich einen reifen Stand meines wiederherstellbaren Docker-Konglomerats erreicht, d.h. ich kann grundsätzlich das Setup jederzeit reproduzierbar wiederherstellen oder updaten mittels "Stack-" Mechanismus von Portainer. Es laufen alle Applikationen wieder wie zuvor (beim "handgestrickten" Setup), bis auf eine kleine Ausnahme, siehe Punkt 2.)
                        2.) Der Asterisk-Adapter im IOBroker kann immer noch nicht die Telefonanrufe über die Asterisk-Lib (jetzt auch verpackt in eigenen Docker-Container, d.h. modifizierter basierend auf andrius/asterisk:latest) noch nicht absetzen, s.o. Aber ich werde dazu jetzt einen eigenen Thread aufmachen, das passt jetzt nicht wirklich mehr hier her.
                        3.) USB-Verbindung: das war ja der eigentliche Ausgangsunkt dieses Threads. Prinzipiell müsste die USB-Verbindung hergestellt sein, allerdings scheint das Device (Smartmeter-Connector) noch nicht richtig zu senden. Da warte ich noch auf den Freischaltcode vom lokalen Energieversorger. Bis jetzt gibt es diese Fehlermeldung:
                        D.h. ich werde noch No. 3.) im Rahmen dieses Threads (hoffentlich) zum Abschluss bringen und dann diesen Thread schließen.
                        Vielen Dank euch allen, die ihr mich hier durchgeführt habt, ich habe sehr viel gelernt und bin in meinem Smarthome-System einen großen Schritt weiter gekommen.
                        OliverIOO C 2 Antworten Letzte Antwort
                        • C Chrisham
                          OliverIOO Offline
                          OliverIOO Offline
                          OliverIO
                          #112
                          @chrisham sagte in USB in Docker via neuer Container über Compose u.a. andere:
                          weiß nicht mehr so genau ob ich oder jemand anderes dazu schon was geschrieben hat.
                          als erstes musst du dir sicher sein, das das usb device auf dem host erkannt wurde
                          dann musst du schauen unter welchem pfad das device ansprechbar ist
                          diesen pfad kann man durchreichen
                          ich sehe, du hast in der device section auch etwas benannt
                          dann kannst du mal im container noch die gleichen untersuchungen machen, ob das betriebssystem im container das ebenfalls erkennt
                          falls nicht, kannst du im docker-compose eine ebene unterhalb der service-konfiguration die folgende option setzen
                          privileged: true
                          eigentlich hat docker genau dafür die device section eingeführt, damit docker weiß, es muss hier speziell mit umgehen, aber mal schauen was das bring.
                          aber wie gesagt, wenn das device im container nicht sichtbar ist, dann bringt auch die Erweiterung nicht.
                          evtl mal noch zum besseren verständnis, weil ich auch vergessen hab was das für ein usb device ist. bei start des containers, also start des betriebssystems im container, laufen die normalen scans nach angeschlossener hardware ab. wenn dann was erkannt wird, dann wird geschaut ob ein kernel treiber dafür da ist. wenn das spezielle hardware ist, dann kann sein, das da etwas fehlt und ebenfalls im container installiert werden muss.
                          was war das nochmal für ein device? dann kann man im internet schauen ob es sonst da probleme gibt.
                          Links im Profil
                            privileged: true
                            Chrisham
                            #113
                            Das Device auf dem Host sieht man hier:
                            Es ist also das Device
                            /dev/ttyUSB0
                            so wie dann auch im docker compose file auch verwendet unter devices:
                                devices:
                                  - /dev/ttyUSB0:/dev/ttyUSB0
                            s.o.:
                            /dev/ttyUSB0
                            Innerhalb des Containers (IObroker container) sieht es dann so aus:
                            D.h. also auch dort ist es unter dem Pfad
                            /dev/ttyUSB0
                            erreichbar.
                            privileged: true
                            Es handelt sich um einen Lesekopf für ein Smartmeter:
                            https://www.amazon.de/dp/B01B8N0ASY?psc=1&smid=AWNZGX9P9F1X0&ref_=chk_typ_imgToDp
                            Dafür gibt es auch einen IOBroker-Adapter und den habe ich dann auch entsprechend konfiguriert:
                            Dafür gibt es auch von buanet selbst diese Anleitung:
                            https://smarthome.buanet.de/2020/02/usb-devices-im-iobroker-docker-container-nutzen/
                            Entsprechend habe ich in Container-Config auch diese Umgebungsvariable eingefügt:
                                  - USBDEVICES=/dev/ttyUSB0
                            • C Chrisham
                              /dev/ttyUSB0
                                  devices:
                              s.o.:
                              /dev/ttyUSB0
                              /dev/ttyUSB0
                              erreichbar.
                              privileged: true
                              OliverIOO Offline
                              OliverIOO Offline
                              OliverIO
                              #114
                              s.o.:
                              kannst du hier mal schauen, ob du damit testen kannst?
                              https://shop.weidmann-elektronik.de/media/files_public/9d73b590bf0752a5beff32d229d4497d/HowToRaspberryPi.pdf
                              Links im Profil
                              • C Chrisham
                                Chrisham
                                #115
                                @chrisham Falls jemand hier auch folgen möchte:
                                https://forum.iobroker.net/topic/69975/iobroker-in-container-mit-asterisk-adapter-installation
                                  s.o.:
                                  Chrisham
                                  #116
                                  @oliverio Ok, danke für den Hinweis, also auf Linux-Ebene (also auf Host-Ebene im NAS) mit angeschlossenem Stromzähler kommt einfach nichts an auf der Konsole:
                                  Um wirklich einen Defekt auszuschließen habe ich dann mal an Windows-Rechner angeschlossen und mit dem mitgelieferten Testprogramm getestet, dieser verläuft erfolgreich:
                                  Das ist echt merkwürdig, das Gerät wird ja korrekt am USB-Port erkannt...
                                  • C Chrisham
                                    Chrisham
                                    #117
                                    @chrisham Dieses Problem ist nun auch gelöst, d.h. der Stromzähler ist erfolgreich installiert und die Werte können ausgelesen werden. Dieser kleine Anwendungsfall hat für mich einen großen und sehr lehrreichen Umweg bedeutet:
                                    • das Durchreichen des USB-Ports in den IOBroker-Container war nachträglich beim bestehenden Container nicht möglich.
                                    • also musste ich neuen Container anlegen (das wollte ich eh irgendwann systematisch angehen um künftig auch Updates einfach durchführen zu können
                                    • außerdem ist die Konfiguration der Devices über DSM-UI nicht einfach möglich, also habe ich Portainer hochgezogen.
                                    • dann gab es Probleme mit der Netzwerk-Kommunikation zwischen den anderen (alten) Containern (influxdb, grafana,...), also habe ich noch nebenbei noch das docker-compose Verfahren bei mir eingeführt
                                    • Wieder Netzwerkprobleme wegen KNX-Adapter -> wieder auf Host-Netzwerkmodus gewechselt
                                    • dann viele Probleme mit dem Asterisk-Adapter/Asterisk-Manager: hier noch gelernt neue Images zu erzeugen. Dennoch konnte dieses Problem (wegen fehlender asterisk-manager library im neuesten debian linux) leider bis heute noch nicht gelöst werden, das ist aber tatsächlich der einzige noch offene Punkt
                                    • dann gab es immer noch Probleme mit der USB-Kommunikation für den Stromzähler. Das konnte nun aber gelöst werden, es war ein einfaches Verkabelungsproblem zwischne Stromzähler-Sensor und NAS.
                                      Ich habe jetzt also (> 3 Wochen) mein bisheriges Setup wieder herstellen können + den Stromzähler-Sensor mit Adapter, Logging in Datenbank und Grafana-Visualisierung erweitert. Also für funktional einen eigentlich kleinen Schritt, jedoch ein deutlich sauberes und systematisches Setup für mein Smarthome-System. Zusätzlich auch noch Skripte erstellt für alle Backups aller persistenter Nutzdaten (Blockly-Scripte, InfluxDB, Grafana,...).
                                    Damit beende ich diesen Thread und bedanke mich nochmals vielmals bei allen, die hier unterstützt haben!
                                    • C Chrisham
                                      Chrisham
                                      #118
                                      @chrisham Ich muss leider diesen Thread wieder aufmachen. Nachdem nun alles einige Zeit wie gewünscht funktionierte, erlebte ich heute nach einem NAS-Neustart eine Überraschung: das USB-Gerät wurde nicht mehr erkannt. iobroker-Docker meldet das bereits beim Hochfahren:
                                      Und auf Linux-Kommandozeile:
                                      Chrisham@DS920-Plus:/$ ls -la /dev/ttyUSB
                                      ls: cannot access '/dev/ttyUSB': No such file or directory
                                      Ideen?
                                      • C Chrisham
                                        Ideen?
                                        Marc BergM Offline
                                        Marc BergM Offline
                                        Marc Berg
                                        #119
                                        @chrisham
                                        Auf der Kommandozeile fehlt die Null (oder *) am Ende und zeig mal die aktuelle Compose Datei (den ioBroker Teil).
                                        • Marc BergM Marc Berg
                                          @chrisham
                                          Chrisham
                                          #120
                                          @marc-berg Ok, danke.
                                          Mit * am Ende sieht es ähnlich aus:
                                          Chrisham@DS920-Plus:/$ ls -la /dev/ttyUSB*
                                          ls: cannot access '/dev/ttyUSB*': No such file or directory
                                          Das hat vor dem Restart der Synology-NAS tatsächlich funktioniert und so ausgesehen:
                                          Das ist der docker-compose Anteil für iobroker:
                                          version: '3'
                                          services:
                                            iobroker:
                                              network_mode: "host"
                                              restart: always
                                              image: buanet/iobroker:latest
                                              container_name: iobroker-8
                                              hostname: iobroker-8
                                              ports:
                                                - "8081:8081"
                                                - "3671:3671"
                                              volumes:
                                                - /volume1/docker/iobroker-Chrisham:/opt/iobroker
                                                - /volume1/docker/userscripts:/opt/userscripts
                                                - /volume1/docker/Backup:/opt/backup/
                                              environment:
                                                - PATH=/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin
                                                - DEBIAN_FRONTEND=teletype
                                                - LANG=de_DE.UTF-8
                                                - LANGUAGE=de_DE:de
                                                - LC_ALL=de_DE.UTF-8
                                                - SETGID=1000
                                                - SETUID=1000
                                                - TZ=Europe/Berlin
                                                - PACKAGES=influxdb2-cli
                                              devices:
