  4. USB in Docker via neuer Container über Compose u.a. andere
129 Beiträge 8 Kommentatoren 21.9k Aufrufe 6 Beobachtet
  • C Chrisham
    @oliverio ok, perfekt, das image wurde erfolgreich gebaut und auch der neu docker-stack basierend auf diesem image.
    Die Telefonfunktion vom asterisk läuft allerdings immer noch nicht, immer noch die gleichen Fehler.
    Was mich allerdings wundert: in dem docker-file von andrius steht jetzt wieder port 5060 drin:
    EXPOSE 5060/udp 5060/tcp
    Was allerdings seltsam ist, denn ich habe im Asterisk-IOBroker-Adapter ja 5038 drin und der Adapter verbindet auch.
    Dennoch versuche ich es nochmals alles konsistent mit dem gleichen Port zu machen, um diese Fehlerquelle auf jeden Fall ausschließen zu können.
    OliverIOO Offline
    OliverIOO Offline
    OliverIO
    #109
    @chrisham said in USB in Docker via neuer Container über Compose u.a. andere:
    das hatte ich dir oben schon mal versucht zu sagen. aber du warst anderweitig überzeugt.
    ich weiß auch nicht welcher port da für was da ist. es kann durchaus sein, das es mehrere ports sind, die nach außen durchgereicht werden müssen.
    https://forum.iobroker.net/topic/69281/usb-in-docker-via-neuer-container-über-compose-u-a-andere/85?_=1698757422545
    im normalen bridge modus müssen alle ports deklariert werden
    im host mode sind eh alle offen.
    Meine Adapter und Widgets
    Links im Profil
    C 1 Antwort Letzte Antwort
    • OliverIOO OliverIO
      Chrisham
      #110
      @oliverio jetzt habe ich beide Varianten durchgespielt:
      a) überall 5060 eingetragen
      b) überall 5038 eingetragen
      überall heißt:
      • im docker-file von andrius (wie original)
      • im docker-compose-file
      • in config des IOBroker Asterisk-Adapters
      • im manager.conf file des asterisk containers
      Ergebnis:
      • bei a) Adapter kann gar nicht zu asterisk container verbinden
      • bei b) Verbindung zu asterisk-container funktioniert, aber telefon-funktion geht nicht
      also bei 5038 geht noch etwas mehr als bei 5060.
      Da wirds jetzt natürlich knifflig, muss wohl doch mal den andrius kontaktieren...
      • C Chrisham
        überall heißt:
        Ergebnis:
        Chrisham
        #111
        @chrisham @chrisham @chrisham , @OliverIO @Marc-Berg ,:
        Mal ein Zwischenstatus, dieser Thread und ihr habt mich ja schon länger be- und geleitet:
        1.) Docker-Setup Allgemein: ich habe nun wirklich einen reifen Stand meines wiederherstellbaren Docker-Konglomerats erreicht, d.h. ich kann grundsätzlich das Setup jederzeit reproduzierbar wiederherstellen oder updaten mittels "Stack-" Mechanismus von Portainer. Es laufen alle Applikationen wieder wie zuvor (beim "handgestrickten" Setup), bis auf eine kleine Ausnahme, siehe Punkt 2.)
        2.) Der Asterisk-Adapter im IOBroker kann immer noch nicht die Telefonanrufe über die Asterisk-Lib (jetzt auch verpackt in eigenen Docker-Container, d.h. modifizierter basierend auf andrius/asterisk:latest) noch nicht absetzen, s.o. Aber ich werde dazu jetzt einen eigenen Thread aufmachen, das passt jetzt nicht wirklich mehr hier her.
        3.) USB-Verbindung: das war ja der eigentliche Ausgangsunkt dieses Threads. Prinzipiell müsste die USB-Verbindung hergestellt sein, allerdings scheint das Device (Smartmeter-Connector) noch nicht richtig zu senden. Da warte ich noch auf den Freischaltcode vom lokalen Energieversorger. Bis jetzt gibt es diese Fehlermeldung:
        D.h. ich werde noch No. 3.) im Rahmen dieses Threads (hoffentlich) zum Abschluss bringen und dann diesen Thread schließen.
        Vielen Dank euch allen, die ihr mich hier durchgeführt habt, ich habe sehr viel gelernt und bin in meinem Smarthome-System einen großen Schritt weiter gekommen.
        OliverIOO C 2 Antworten Letzte Antwort
        • C Chrisham
          OliverIOO Offline
          OliverIOO Offline
          OliverIO
          #112
          @chrisham sagte in USB in Docker via neuer Container über Compose u.a. andere:
          weiß nicht mehr so genau ob ich oder jemand anderes dazu schon was geschrieben hat.
          als erstes musst du dir sicher sein, das das usb device auf dem host erkannt wurde
          dann musst du schauen unter welchem pfad das device ansprechbar ist
          diesen pfad kann man durchreichen
          ich sehe, du hast in der device section auch etwas benannt
          dann kannst du mal im container noch die gleichen untersuchungen machen, ob das betriebssystem im container das ebenfalls erkennt
          falls nicht, kannst du im docker-compose eine ebene unterhalb der service-konfiguration die folgende option setzen
          privileged: true
          eigentlich hat docker genau dafür die device section eingeführt, damit docker weiß, es muss hier speziell mit umgehen, aber mal schauen was das bring.
          aber wie gesagt, wenn das device im container nicht sichtbar ist, dann bringt auch die Erweiterung nicht.
          evtl mal noch zum besseren verständnis, weil ich auch vergessen hab was das für ein usb device ist. bei start des containers, also start des betriebssystems im container, laufen die normalen scans nach angeschlossener hardware ab. wenn dann was erkannt wird, dann wird geschaut ob ein kernel treiber dafür da ist. wenn das spezielle hardware ist, dann kann sein, das da etwas fehlt und ebenfalls im container installiert werden muss.
          was war das nochmal für ein device? dann kann man im internet schauen ob es sonst da probleme gibt.
          Links im Profil
            privileged: true
            Chrisham
            #113
            @oliverio said in USB in Docker via neuer Container über Compose u.a. andere:
            Das Device auf dem Host sieht man hier:
            Es ist also das Device
            /dev/ttyUSB0
            so wie dann auch im docker compose file auch verwendet unter devices:
                devices:
                  - /dev/ttyUSB0:/dev/ttyUSB0
            s.o.:
            /dev/ttyUSB0
            Innerhalb des Containers (IObroker container) sieht es dann so aus:
            D.h. also auch dort ist es unter dem Pfad
            /dev/ttyUSB0
            erreichbar.
            privileged: true
            Es handelt sich um einen Lesekopf für ein Smartmeter:
            https://www.amazon.de/dp/B01B8N0ASY?psc=1&smid=AWNZGX9P9F1X0&ref_=chk_typ_imgToDp
            Dafür gibt es auch einen IOBroker-Adapter und den habe ich dann auch entsprechend konfiguriert:
            Dafür gibt es auch von buanet selbst diese Anleitung:
            https://smarthome.buanet.de/2020/02/usb-devices-im-iobroker-docker-container-nutzen/
            Entsprechend habe ich in Container-Config auch diese Umgebungsvariable eingefügt:
                  - USBDEVICES=/dev/ttyUSB0
            • C Chrisham
              /dev/ttyUSB0
                  devices:
              s.o.:
              /dev/ttyUSB0
              /dev/ttyUSB0
              erreichbar.
              privileged: true
              OliverIOO Offline
              OliverIOO Offline
              OliverIO
              #114
              s.o.:
              kannst du hier mal schauen, ob du damit testen kannst?
              https://shop.weidmann-elektronik.de/media/files_public/9d73b590bf0752a5beff32d229d4497d/HowToRaspberryPi.pdf
              Links im Profil
              • C Chrisham
                Chrisham
                #115
                @chrisham Falls jemand hier auch folgen möchte:
                https://forum.iobroker.net/topic/69975/iobroker-in-container-mit-asterisk-adapter-installation
                  s.o.:
                  Chrisham
                  #116
                  @oliverio Ok, danke für den Hinweis, also auf Linux-Ebene (also auf Host-Ebene im NAS) mit angeschlossenem Stromzähler kommt einfach nichts an auf der Konsole:
                  Um wirklich einen Defekt auszuschließen habe ich dann mal an Windows-Rechner angeschlossen und mit dem mitgelieferten Testprogramm getestet, dieser verläuft erfolgreich:
                  Das ist echt merkwürdig, das Gerät wird ja korrekt am USB-Port erkannt...
                  • C Chrisham
                    Chrisham
                    #117
                    @chrisham Dieses Problem ist nun auch gelöst, d.h. der Stromzähler ist erfolgreich installiert und die Werte können ausgelesen werden. Dieser kleine Anwendungsfall hat für mich einen großen und sehr lehrreichen Umweg bedeutet:
                    • das Durchreichen des USB-Ports in den IOBroker-Container war nachträglich beim bestehenden Container nicht möglich.
                    • also musste ich neuen Container anlegen (das wollte ich eh irgendwann systematisch angehen um künftig auch Updates einfach durchführen zu können
                    • außerdem ist die Konfiguration der Devices über DSM-UI nicht einfach möglich, also habe ich Portainer hochgezogen.
                    • dann gab es Probleme mit der Netzwerk-Kommunikation zwischen den anderen (alten) Containern (influxdb, grafana,...), also habe ich noch nebenbei noch das docker-compose Verfahren bei mir eingeführt
                    • Wieder Netzwerkprobleme wegen KNX-Adapter -> wieder auf Host-Netzwerkmodus gewechselt
                    • dann viele Probleme mit dem Asterisk-Adapter/Asterisk-Manager: hier noch gelernt neue Images zu erzeugen. Dennoch konnte dieses Problem (wegen fehlender asterisk-manager library im neuesten debian linux) leider bis heute noch nicht gelöst werden, das ist aber tatsächlich der einzige noch offene Punkt
                    • dann gab es immer noch Probleme mit der USB-Kommunikation für den Stromzähler. Das konnte nun aber gelöst werden, es war ein einfaches Verkabelungsproblem zwischne Stromzähler-Sensor und NAS.
                      Ich habe jetzt also (> 3 Wochen) mein bisheriges Setup wieder herstellen können + den Stromzähler-Sensor mit Adapter, Logging in Datenbank und Grafana-Visualisierung erweitert. Also für funktional einen eigentlich kleinen Schritt, jedoch ein deutlich sauberes und systematisches Setup für mein Smarthome-System. Zusätzlich auch noch Skripte erstellt für alle Backups aller persistenter Nutzdaten (Blockly-Scripte, InfluxDB, Grafana,...).
                    Damit beende ich diesen Thread und bedanke mich nochmals vielmals bei allen, die hier unterstützt haben!
                    • C Chrisham
                      Chrisham
                      #118
                      @chrisham Ich muss leider diesen Thread wieder aufmachen. Nachdem nun alles einige Zeit wie gewünscht funktionierte, erlebte ich heute nach einem NAS-Neustart eine Überraschung: das USB-Gerät wurde nicht mehr erkannt. iobroker-Docker meldet das bereits beim Hochfahren:
                      Und auf Linux-Kommandozeile:
                      Chrisham@DS920-Plus:/$ ls -la /dev/ttyUSB
                      ls: cannot access '/dev/ttyUSB': No such file or directory
                      Ideen?
                      • C Chrisham
                        Ideen?
                        Marc BergM Online
                        Marc BergM Online
                        Marc Berg
                        #119
                        @chrisham
                        Auf der Kommandozeile fehlt die Null (oder *) am Ende und zeig mal die aktuelle Compose Datei (den ioBroker Teil).
                        • Marc BergM Marc Berg
                          @chrisham
                          Chrisham
                          #120
                          @marc-berg Ok, danke.
                          Mit * am Ende sieht es ähnlich aus:
                          Chrisham@DS920-Plus:/$ ls -la /dev/ttyUSB*
                          ls: cannot access '/dev/ttyUSB*': No such file or directory
                          Das hat vor dem Restart der Synology-NAS tatsächlich funktioniert und so ausgesehen:
                          Das ist der docker-compose Anteil für iobroker:
                          version: '3'
                          services:
                            iobroker:
                              network_mode: "host"
                              restart: always
                              image: buanet/iobroker:latest
                              container_name: iobroker-8
                              hostname: iobroker-8
                              ports:
                                - "8081:8081"
                                - "3671:3671"
                              volumes:
                                - /volume1/docker/iobroker-Chrisham:/opt/iobroker
                                - /volume1/docker/userscripts:/opt/userscripts
                                - /volume1/docker/Backup:/opt/backup/
                              environment:
                                - PATH=/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin
                                - DEBIAN_FRONTEND=teletype
                                - LANG=de_DE.UTF-8
                                - LANGUAGE=de_DE:de
                                - LC_ALL=de_DE.UTF-8
                                - SETGID=1000
                                - SETUID=1000
                                - TZ=Europe/Berlin
                                - PACKAGES=influxdb2-cli
                              devices:
                          • C Chrisham
                            version: '3'
                            services:
                              iobroker:
                                restart: always
                                ports:
                                  - "8081:8081"
                                  - "3671:3671"
                                volumes:
                                environment:
                                  - LANG=de_DE.UTF-8
                                  - LANGUAGE=de_DE:de
                                  - SETGID=1000
                                  - SETUID=1000
                                  - TZ=Europe/Berlin
                                devices:
                            Chrisham
                            #121
                            @chrisham wobei bei > lsusb wird der USB-Port bzw. Device angezeigt:
                            • C Chrisham
                              OliverIOO Offline
                              OliverIOO Offline
                              OliverIO
                              #122
                              @chrisham
                              Wenn das Gerät nicht eingehängt ist kann docker nix besser machen.
                              Du kannst Mal mit dmesg schauen ob es da eine Meldung dazu gibt warum
                              Links im Profil
                                @chrisham
                                Chrisham
                                #123
                                @oliverio @oliverio ja, mir ist klar, dass das Problem schon weiter vorne in der Kette besteht, also bereits auf Synology-Gerät oder DSM-Ebene. Und das wäre genau meine Frage, was da noch die Ursache sein kann. Es hat ja funktioniert bisher, bis ich die Synology einmal runtergefahren und wieder neu gestartet habe. Seit da wird auf Synology-Linux-Ebene das USB-Device nicht mehr richtig erkannt:
                                also so wird es noch irgendwie erkannt (1-2: das ändert sich nämlich, wenn ich USB aus- und einstecke):
                                Chrisham@DS920-Plus:/$ lsusb
                                |__usb1          1d6b:0002:0404 09  2.00  480MBit/s 0mA 1IF  (Linux 4.4.302+ xhci-hcd xHCI Host Controller 0000:00:15.0) hub
                                  |__1-1         051d:0002:0106 00  2.00   12MBit/s 100mA 1IF  (American Power Conversion Back-UPS BX750MI  FW:295202G -302202G  9B2207A14072)
                                  |__1-2         0403:6015:1000 00  2.00   12MBit/s 90mA 1IF  (FTDI FT230X Basic UART D200YUST)
                                  |__1-4         f400:f400:0100 00  2.00  480MBit/s 200mA 1IF  (Synology DiskStation 7F0017CD8713F213)
                                |__usb2          1d6b:0003:0404 09  3.00 5000MBit/s 0mA 1IF  (Linux 4.4.302+ xhci-hcd xHCI Host Controller 0000:00:15.0) hub
                                Aber so wird nichts erkannt:
                                Chrisham@DS920-Plus:/$ ls -l /dev/ttyUSB*
                                dmesg (ich kopiere alles rein, ich hoffe, das spammt nicht den ganzen thread...) liefert:
                                Chrisham@DS920-Plus:/$ dmesg
                                [11638.191709] audit: type=1104 audit(1701820541.981:809): pid=27218 uid=0 auid=4294967295 ses=4294967295 msg='op=PAM:setcred grantors=pam_permit acct="root" exe="/usr/bin/sudo" hostname=? addr=? terminal=/dev/console res=success'
                                [12652.665632] usb 1-2: USB disconnect, device number 2
                                [12659.649290] usb 1-2: new full-speed USB device number 5 using xhci_hcd
                                [73588.912746] usb 1-2: USB disconnect, device number 5
                                [73672.996947] usb 1-2: new full-speed USB device number 6 using xhci_hcd
                                [73787.623350] usb 1-2: USB disconnect, device number 6
                                [73807.082495] usb 1-2: new full-speed USB device number 7 using xhci_hcd
                                Am Endessteht das was mit "USB disconnect"....
                                • C Chrisham
                                  ich habe schon diverse Anleitungen gelesen wie USB-Port an IOBroker durchgereicht werden soll:
                                  1.) hier:https://www.smarthomejetzt.de/smarten-stromzaehler-mit-ir-adapter-auslesen-und-stromverbrauch-protokollieren/
                                  Da steht, man benötigt nur das:
                                  sudo insmod /lib/modules/usbserial.ko
                                  sudo insmod /lib/modules/ftdi_sio.ko
                                  Also keine Env-Var in Docker und kein Mapping des USB-Devices in Docker-Config.
                                  Jedenfalls funktioniert es damit noch nicht, es gibt diese Fehlermeldung:
                                  No or too long answer from Serial Device after last request.
                                  2.) dann hier (von buanet selbst):https://docs.buanet.de/de/iobroker-docker-image/docs/#erweiterte-konfiguration
                                  Da steht, man muss beides tun. jetzt kommt mein Problem: Umgebungsvariable kann man nachträglich in Container-Config (über Synology Docker-UI ändern), aber es gibt keine Möglichkeit, für das Durchreichen des USB-Devices, weder in Synology-UI noch in Portainer-UI. Wobei das lt. dieser Anleitung (auch von buanet) jedoch gehen sollte, finde das jedoch nicht: https://smarthome.buanet.de/2020/02/usb-devices-im-iobroker-docker-container-nutzen/
                                  Jetzt wollte ich den Weg bzgl. Starscript versuchen, auch lt. dieser Anleitung:
                                  Jedoch steht hier (https://smarthome.buanet.de/2020/02/usb-devices-im-iobroker-docker-container-nutzen/), dass man das bei einem bestehenden Container nicht machen kann:
                                  Stephan Seidl5. November 2021 um 16:53 Uhr
                                  Hallo
                                  Kann man die USB-Schnittstellen auch an iobroker auch durchleiten ohne den Container neu erstellen zu müssen?
                                  Stephan
                                  ANDRÉ13. November 2021 um 16:32 Uhr
                                  Hallo Stephan,
                                  nein, das geht nicht. Grundsätzlich geht eine Änderung der Konfiguration immer mit dem Neuanlegen des Containers einher. Das sollte aber eigentlich kein Problem sein. Zumindest wenn du nicht manuell an deinem Container Hand angelegt hast, was grundsätzlich nicht empfehlenswert ist.
                                  MfG,
                                  André
                                  Ich würde ungern neuen Container erstellen, da ich im bestehenden noch weitere Linux-Pakete installiert habe.
                                  Wer kann helfen?
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  #124
                                  Du hast ganz am anfang des Thread nur das hier geschrieben :
                                  hast du auch an das Start-Script gedacht !?
                                  Zitat :
                                  "Leider gehen die Einstellungen mit dem Neustart der Synology DiskStation wieder verloren,"
                                  • C Chrisham
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIO
                                    #125
                                    @chrisham
                                    Schau dir bei den Meldungen auch immer Mal noch davor und dahinter an ob es da Fehler oder Warnungen gibt.
                                    Dann könnten es auch noch die Stromspar Funktionen sein, die den USB Anschluss dann abmelden. Da muss im Internet suchen wie man das einstellen kann
                                    Und auch die Einstellung überlebt den Neustart nicht
                                    Links im Profil
                                      @chrisham
                                      Chrisham
                                      schrieb am zuletzt editiert von Chrisham
                                      #126
                                      @Glasfaser bingo, gerade habe ich das bemerkt/gefunden, ja, das war es,zumindest auf host-Ebene ist USB-Device wieder da:
                                      crw------- 1 root root 188, 0 Dec  6 18:43 /dev/ttyUSB0
                                      Wie verpacke ich das am besten in ein Startscript für die NAS, also dass solche Einstellungen beim Neustart wiederhergestellt werden?
                                      Noch anderes Phänomen: ich habe die Container (v.a. iobroker-Container) [selbst nachdem nun das USB-Problem gelöst war...] nicht mehr gestartet bekommen, er hat sich immer wieder versucht zu starten und wieder terminiert....
                                      Erst nachdem ich nochmals das komplette docker-compose als stack in portainer neu deployed habe, lief es wieder....
                                      GlasfaserG ? OliverIOO 3 Antworten Letzte Antwort
                                      • C Chrisham
                                        GlasfaserG Offline
                                        GlasfaserG Offline
                                        #127
                                        Steht doch alles in deinem Link ( Threadanfang ) !
                                        • C Chrisham
                                          #128
                                          Moin,
                                          ich will mich hier nicht weiter in eine laufende Diskussion, in der ich den Überblick verloren habe, verschlimmbessern, aber ich glaube diese Rechte, beim angelegten Device
                                          reichen nicht aus, damit das sauber in den Docker Container durchzureichen.
                                          Das sollte aus meiner Sicht eher so aussehen
                                          crw-rw---- 1 root root 188, 0 Dec 6 18:43 /dev/ttyUSB0
                                          Je nachdem, wer dann aus dem Docker kommt, um auf das durchgereichte Device zuzugreifen, kann es sogar nötig sein, es dahingehend abzuändern
                                          crw-rw-rw- 1 root root 188, 0 Dec  6 18:43 /dev/ttyUSB0
                                          Bernd
