  4. USB in Docker via neuer Container über Compose u.a. andere
129 Beiträge 8 Kommentatoren 21.9k Aufrufe 6 Beobachtet
  • C Chrisham
    @chrisham Gibt Probleme, Grafana container will nicht so recht:
    2023/10/24 23:27:56,stdout,"You may have issues with file permissions, more information here: http://docs.grafana.org/installation/docker/#migrate-to-v51-or-later
    2023/10/24 23:27:56,stdout,GF_PATHS_DATA='/usr/share/grafana' is not writable.
    Das sind exakt die Env-Var/Pfade, die ich bisher beim DSM-Docker-config angegeben habe:
    Hat sich doch also nichts geändert und das sind doch Pfade innerhalb des Containers.
    In der Ref (https://grafana.com/docs/grafana/latest/setup-grafana/installation/docker/#migrate-to-v51-or-later) steht noch was drin, dass der Container mit User gestartet werden soll, der ents. Rechte hat:
    Use bind mounts
    If you plan to use directories on your host for the database or configuration when running Grafana in Docker, you must start the container with a user that has the permission to access and write to the directory you map.
    Die werden ja durch Portainer gestartet....
    In der o.g. Referenz stehen bei dem docker-compose Bsp. gar keine Env-Variablen/Pfade drin, soll ich die auch mal rausnehmen...?
    Der Weg ist doch etwas beschwerlicher als gedacht, dabei wollte ich doch nur mein USB-Smart-Meter anschließen... 😠
    OliverIOO Offline
    OliverIOO Offline
    OliverIO
    #61
    @chrisham sagte in USB in Docker via neuer Container über Compose u.a. andere:
    in der container konfiguration immer so sparsam mit angaben umgehen wie möglich.
    normalerweise hat ein container meist default werte, so das ein container einfach mal läuft.
    daher nur die angaben hinzufügen, die gemäß doku unbedingt gefordert sind. alles andere kann man erst mal weglassen. erst wenn du merkst, das du da was anderes haben wills, dann kannst du ergänzen.
    hier der abschnitt zu den ganzen pfad angaben.
    https://grafana.com/docs/grafana/latest/setup-grafana/configure-docker/#default-paths
    wenn du da nix änderst, dann musst du da auch nix angeben,
    ich mach mir bspw bei jedem container gedanken, was will ich da sichern und wo stehen diese daten. dann schaue ich, wie ich die da herausbekommen.
    zum besseren verständnis von docker und dem dateisystem. docker nutzt ein layer dateisystem. jeder darüberliegende layer überdeckt die einzelnen dateien und verzeichnisse des darunterliegenden layers. normalerweise kommt ganz unten der layer mit dem betriebssystem. dann wird darauf die applikation gelegt.
    jetzt kommst du und legst darüber nochmal ein named volume oder ein verzeichnis/datei aus deinem dateisystem.
    dadurch kannst du bspw einzelne dateien oder ganze verzeichnisse nach aussen legen und die dann wegsichern.
    alle daten, die während der laufzeit im container erzeugt werden und nicht in einem volume liegen, sind nach der regeneration des containers wieder weg.
    wenn du etwas sichern willst, dann ist sicherlich /var/lib/grafana (data) interessant
    wenn du plugins installierst evtl auch den pfad zu den plugins, bin aber in grafana sicht so firm und weiß nicht was in den einzelnen verzeichnissen wirklich etwas abgelegt wird.
    Meine Adapter und Widgets
    Links im Profil
    • C Chrisham
      @oliverio ok, danke. mach ich morgen dann.
      Letzter Versuch mit o.g. Änderungen war leider nicht erfolgreich:
      • influx connected noch nicht
        (auch asterisk install scheint noch nicht zu funktionieren, jedenfalls kann adapter nicht verbinden, oder wird der linux-proc nur nicht automatisch gestartet...? wobei ich die pakete über container-terminal an der üblichen stelle (/etc/init.d) auch nicht gefunden habe....
      Nunja, war heute halt nicht so erfolgreich, muss noch paar h schlafen, morgen gehts weiter, dennoch vielen dank für den stetigen support!
      OliverIOO Offline
      OliverIOO Offline
      OliverIO
      #62
      warum steht im protokoll dann immer noch 127.0.0.1?
      das ist localhost, also wenn eine applikation zu einer anderen auf der gleichen maschine kontakt aufnehmen will.
      influxdb hast du in einem eigenen container. das ist wie ein weiterer rechner mit eigener ip. also musst du dem iobroker-.influx-adapter in der configuration bei ip influxdb eintragen. das ist gemäß deiner konfiguration der servicename und damit auch gleich der hostname unter der der container erreichbar ist.
      Links im Profil
      C 2 Antworten Letzte Antwort
      • OliverIOO OliverIO
        Chrisham
        #63
        @oliverio gut Frage. Ich schwör, ich hab nur das im compose:
        version: '3'
        services:
          iobroker:
            restart: always
            image: buanet/iobroker:latest
            container_name: iobroker-6
            hostname: iobroker-6
            ports:
              - "8081:8081"
            volumes:
              - /volume1/docker/iobroker-Chrisham:/opt/iobroker
              - /volume1/docker/userscripts:/opt/userscripts
              - /volume1/docker/Backup:/opt/backup/
            environment:
              - PATH=/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin
              - DEBIAN_FRONTEND=teletype
              - LANG=de_DE.UTF-8
              - LANGUAGE=de_DE:de
              - LC_ALL=de_DE.UTF-8
              - SETGID=1000
              - SETUID=1000
              - TZ=Europe/Berlin
              - USBDEVICES=/dev/ttyUSB0
              - PACKAGES=ffmpeg lame sox libsox-fmt-mp3 asterisk influxdb2-cli
            devices:
              - /dev/ttyUSB0:/dev/ttyUSB0
            networks:
              iobroker6:
          influxdb:
            restart: always
            image: influxdb:latest
            container_name: influxdb-6
            ports:
              - "8086:8086"
            volumes:
              - /volume1/docker/influxdb/config:/etc/influxdb2
              - /volume1/docker/influxdb/data:/var/lib/influxdb2
            environment:
              - GOSU_VER=1.12
              - INFLUXDB_VERSION=2.7.1
              - INFLUX_CLI_VERSION=2.7.3
              - INFLUX_CONFIGS_PATH=/etc/influxdb2/influx-configs
              - INFLUXD_INIT_PORT=8086
              - INFLUXD_INIT_PING_ATTEMPTS=600
              - DOCKER_INFLUXDB_INIT_CLI_CONFIG_NAME=default
              - DOCKER_INFLUXDB_INIT_MODE=setup
              - DOCKER_INFLUXDB_INIT_USERNAME=iobroker
              - DOCKER_INFLUXDB_INIT_PASSWORD=*1Xs(QD5gY0!B&XHe1_x
              - DOCKER_INFLUXDB_INIT_ORG=smarthome
              - DOCKER_INFLUXDB_INIT_BUCKET=iobroker
            networks:
              iobroker6:
          grafana:
            restart: always
            image: grafana/grafana:latest
            container_name: grafana-6
            ports:
              - "3000:3000"
            volumes:
              - /volume1/docker/grafana:/var/lib/grafana
              - /volume1/docker/grafana:/var/lib/grafana/plugins
            networks:
              iobroker6:
        networks:
          iobroker6:
        Oder ist das dann nicht die IP, die für die interne Bridge zwischen den Containern vergeben wird. Aber ich kenn mich ja selbst nicht damit aus... wo könnte da noch was verkehrt konfiguriert sein?
          Chrisham
          #64
          @oliverio Guten Morgen,
          gerade kam noch ein Gedanke: Config innerhalb des influx-Adapters, die übernimmt ja dann der neue Container wieder.
          Und zwar steht da im influx-Adapter config, innerhalb iobroker, also "localhost":
          Kann das sein, dass das dann als 127.0.0.1 aufgelöst wird? Soll ich das rausnehmen? Weiß nur nicht, ob dann Adapter noch in bisheriger Container-Config läuft...
          War ne spontane Idee, falls das eine mögliche ursache ist, dann kann ich das heute Abend mal testen (bin jetzt tagsüber erstmal bei der regulären Arbeit...)
          • OliverIOO Offline
            OliverIOO Offline
            OliverIO
            #65
            @chrisham
            bitte meine posts sorgfältig lesen und bei nicht verstehen nachfragen
            ich hatte das schon 2 mal geschrieben
            https://de.wikipedia.org/wiki/Localhost
            @oliverio sagte in USB in Docker via neuer Container über Compose u.a. andere:
            im adapter steht sicherlich localhost drin, da zuvor influxdb direkt mit iobroker zusammen installiert ist.
            siehe oben, einfach die netzwerkkonfiguration in der docker konfiguration vornehmen und im adapter dann influxdb anstatt localhost eintragen
            Links im Profil
              @chrisham
              Chrisham
              #66
              @oliverio Ah ok, Chef. Sorry, das war jetzt peinlich 😌 (ohne Rechtfertigung: war wohl spät, zu viele Probleme gleichzeitig...)
              Now works like a charm 😀 - zumindest mal influxdb, jetzt muss ich mich noch um asterisk Linux paket/prozess und KNX kümmern...
              Vielen Dank und Sorry nochmals!
                @chrisham
                Chrisham
                #67
                @oliverio Ich weiß, KNX ist nicht deine Spezialität, nur kurz den Status und ob du hier noch einen Hinweis hättest.
                Es geht wohl um diese Einstellung (local iobroker IP):
                Da muss lt. Anleitung (https://www.npmjs.com/package/iobroker.knx) eigentlich die IP unter der das KNX-IP-Gateway den IOBroker findet. Das ist natürlich die NAS-Adresse, die ich über DHCP in Fritzbox auf https://10.74.178.99/ vergebe.
                Allerdings ist es so, dass dieser Parameter nicht frei eingegeben werden kann, sondern nur ausgewählt werden kann. Im neuen Container-Setup findet der KNX-Adapter nicht diese Adresse bzw. bietet sie nicht zur Auswahl an:
                Ich weiß, ich nicht dein Ding, aber vllt. hast ja noch eine Idee...
                • OliverIOO Offline
                  OliverIOO Offline
                  OliverIO
                  #68
                  @chrisham
                  ok
                  leider weiß ich nicht, wie der knx adapter funktioniert
                  in den source kann man auch nicht reinschauen,
                  auf jeden Fall nicht über github
                  Ich interpretiere, das im adapter ein server läuft.
                  daher schadet es nicht, in der docker konfiguration des iobrokers den port noch hinzuzufügen
                      ports:
                        - "8081:8081"
                        - "3671:3671"
                  dadurch werden anfragen von aussen auf diesem port in den container weitergereicht.
                  evtl reicht das, das in dem feld dann die ip (der host maschine) deines iobrokers angezeigt wird.
                  kannst du das feld selber füllen, auch wenn die ip nicht zur auswahl bereit steht?
                  falls der knx-adapter udp-broadcast nutzt, dann muss man leider den network mode ändern.
                  da gibt es dann nur hostmode. da nutzt dein container dann die gleiche netzwerk schnittstelle wie die host maschine.
                  oder, was ich empfehlen würde, macvlan. dadurch erhält der iobroker eine komplett eigenständige ip, allerdings ist das zu beginn nicht so einfach zu konfigurieren und man muss sich ein paar gedanken machen, wieviele ip-adressen man in zukunft braucht. dann müssen diese ip-adressen in einer bestimmten range sein. diese range, darf nicht von deinem router anderweitig vergeben werden.
                  aber erst einmal probieren, mit der port-angabe in der konfiguration
                  Links im Profil
                  C 1 Antwort Letzte Antwort
                    @chrisham
                    ok
                        ports:
                          - "8081:8081"
                          - "3671:3671"
                    Chrisham
                    #69
                    @oliverio Ah ok, danke. Ich denke, jetzt kommen wir dem Problem näher.
                    Also das mit dem Port habe ich gleich getestet:
                    version: '3'
                    services:
                      iobroker:
                        restart: always
                        container_name: iobroker-7
                        hostname: iobroker-7
                        ports:
                          - "8081:8081"
                          - "3671:3671"
                        volumes:
                        environment:
                          - LANG=de_DE.UTF-8
                          - LANGUAGE=de_DE:de
                          - SETGID=1000
                          - SETUID=1000
                          - TZ=Europe/Berlin
                        devices:
                        networks:
                          iobroker7:
                      influxdb:
                        restart: always
                        container_name: influxdb-7
                        ports:
                          - "8086:8086"
                        volumes:
                        environment:
                          - GOSU_VER=1.12
                        networks:
                          iobroker7:
                      grafana:
                        restart: always
                        container_name: grafana-7
                        ports:
                          - "3000:3000"
                        volumes:
                        networks:
                          iobroker7:
                    networks:
                      iobroker7:
                    Hat leider nichts geändert an dem Verhalten des KNX-Adapters.
                    Dann noch 3 weitere Aspekte:
                    1.) Nein, leider ist das keine Combo-Box, also keine Freitexteingabe möglich.
                    2.) ich hatte noch einen anderen KNX-Adapter (OpenKNX) installiert, den ich nie verwendet hatte. Der hat aber eine ähnliche Konfiguration, auch ein Drop-down-Menü für die "local IP": und hier genau das gleiche Verhalten.
                    Mit der bisherigen Container-Konfig findet er die Adresse und bietet sie an.
                    Mit der neuen Konfig bietet er die Adresse nicht an:
                    ![0_1698272081505_openknx-ip_1.png](Uploading 100%)
                    3.) Hostmode: ich denke, in der bisherigen Config hatte ich den host-Mode gewählt:
                    ![0_1698272120675_container-alt-setup.png](Uploading 100%)
                    Wie würde ich den im docker-compose einstellen?
                    Ansosten bzgl. IP-Adress-Vergabe: ich mache das für mein gesamtes Netzwerk eigentlich sehr systematisch. Habe IP-Adress-Bereiche mit unterschiedlichen Rechten (mit/ohne NAS-Zugriff,...) definiert und vergebe für alle (jedenfalls der bekannten Geräte (PC, Laptop, Switch, NAS, bekannte Handys,...) eigentlich feste IP-Adressen über DHCP in der Fritzbox, von daher wäre auch macvlan evtl. eine Option....
                    C OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
                    • C Chrisham
                      version: '3'
                      services:
                        iobroker:
                          restart: always
                          ports:
                            - "8081:8081"
                            - "3671:3671"
                          volumes:
                          environment:
                            - LANG=de_DE.UTF-8
                            - LANGUAGE=de_DE:de
                            - SETGID=1000
                            - SETUID=1000
                            - TZ=Europe/Berlin
                          devices:
                          networks:
                            iobroker7:
                        influxdb:
                          restart: always
                          ports:
                            - "8086:8086"
                          volumes:
                          environment:
                            - GOSU_VER=1.12
                          networks:
                            iobroker7:
                        grafana:
                          restart: always
                          ports:
                            - "3000:3000"
                          volumes:
                          networks:
                            iobroker7:
                      networks:
                        iobroker7:
                      Chrisham
                      #70
                      @chrisham jetzt noch mit bilder:
                      zu 2.)
                      zu 3.)
                      • C Chrisham
                        version: '3'
                        services:
                          iobroker:
                            restart: always
                            ports:
                              - "8081:8081"
                              - "3671:3671"
                            volumes:
                            environment:
                              - LANG=de_DE.UTF-8
                              - LANGUAGE=de_DE:de
                              - SETGID=1000
                              - SETUID=1000
                              - TZ=Europe/Berlin
                            devices:
                            networks:
                              iobroker7:
                          influxdb:
                            restart: always
                            ports:
                              - "8086:8086"
                            volumes:
                            environment:
                              - GOSU_VER=1.12
                            networks:
                              iobroker7:
                          grafana:
                            restart: always
                            ports:
                              - "3000:3000"
                            volumes:
                            networks:
                              iobroker7:
                        networks:
                          iobroker7:
                        OliverIOO Offline
                        OliverIOO Offline
                        OliverIO
                        #71
                        eingerückt unter dem abschnitt mit dem service. also so ungefähr
                        iobroker:
                          network_mode: "host"
                        hier die beschreibung von buanet
                        https://smarthome.buanet.de/2020/09/macvlan-ueber-portainer-einrichten/
                        für docker-compose wird es bei dieser überschrift interessant
                        Umsetzung mit docker-compose aka "Portainer Stacks"...
                        aber auch die vorhergehenden abschnitte sorgfältig lesen.
                        wenn du probleme hast meld dich.
                        jier ein screenshot der netzdefinition aus dem portainer
                        ein teilsegment kannst du mit dem netzwerkrechner von heise berechnen
                        https://www.heise.de/netze/tools/netzwerkrechner/
                        aus der angabe 192.168.1.80/28 kann man dann entnehmen,
                        das dann nur ein ip bereich von .80 bis .95 zur Verfügung steht.
                        IP-Adresse:
                        192.168.1.80
                        CIDR-Suffix:
                        28
                        Netzwerkmaske:
                        255.255.255.240
                        Inverse Netzwerkmaske:0.0.0.15
                        Anzahl Hosts:14
                        Netzadresse:192.168.1.80
                        Broadcast:192.168.1.95
                        Host-IPs von:192.168.1.81
                        bis:192.168.1.94
                        das kann man dann für die einzelnen container zuordnen. aber nicht jeder container benötigt wirklich eine eigene ip.
                        macvlan wirkt dann netzwerktechnisch genauso wie wenn das ein eigenständiger rechner wäre. daher dann auch kein portmapping mehr und der broadcast funktioniert dann auch
                        der bereich kann auch größer gewählt werden. der nächst größere bereich wäre dann 30 ip adressen (einstellbar über den cidr wert. allerdings verschiebt sich dann auch die komplette ip-range
                        Links im Profil
                          iobroker:
                          IP-Adresse:
                          192.168.1.80
                          CIDR-Suffix:
                          28
                          Netzwerkmaske:
                          255.255.255.240
                          Anzahl Hosts:14
                          bis:192.168.1.94
                          Chrisham
                          #72
                          @oliverio Strike! Du hast mal wieder in Schwarze getroffen:
                          • KNX-Adapter verbindet mit Gerät:
                          Natürlich musste ich bei influxdb jetzt wieder zurückstellen auf "localhost". Und im compose-File mussten dann die
                              networks:
                                iobroker-4:
                          wieder rausgenommen werden. Aber so ist erstmal alles ok soweit, d.h. die Adapter sind grün.
                          Noch zum tieferen Verständnis: Du schreibst "...dann muss man leider den network mode ändern."
                          Was hat der host-Mode denn für Nachteile? Also ggü der vorigen Config mit "networks" oder ggf. auch ggü dem "macvlan"?
                          Jetzt muss ich mich noch um die Linux-Pakete kümmern, da gibts auch noch Probleme, das asterisk-paket wird nicht richtig installiert, muss ich mal log analysieren...
                          • Marc BergM Marc Berg
                            @glasfaser sagte in USB Device für IOBroker in Docker:
                            So :
                            • PACKAGES=ffmpeg lame sox libsox-fmt-mp3 asterisk
                            • PACKAGES=influxdb2-cli
                            Das muss alles in eine Zeile. Sonst wird nur "influxdb2-cli" installiert.
                            Chrisham
                            #73
                            @marc-berg @Glasfaser : jetzt gehts um die Linux-Paket, bis auf das asterisk hat es geklappt:
                            Anbei das log-file:
                            setup_packages.log
                            Ideas?
                            • C Chrisham
                              Anbei das log-file:
                              setup_packages.log
                              Ideas?
                              #74
                              Ideas?
                              Asterisk wird nicht mehr direkt von Debian für 'Bookworm' gepackt:
                              https://bugs.debian.org/cgi-bin/bugreport.cgi?bug=1031046
                              • C Chrisham
                                    networks:
                                      iobroker-4:
                                OliverIOO Offline
                                OliverIOO Offline
                                OliverIO
                                #75
                                @chrisham
                                Host Mode ist so der Notnagel für genau solche Fälle.
                                https://docs.docker.com/network/drivers/host/
                                Nachteil
                                keine Isolation des Container/Service Netzwerks Lösung Bridge oder macvlan
                                Wenn man mehrere Container betreibt die alle den gleichen Port verwenden muss man auf ungewöhnliche Ports Mappen (wie bei Bridge auch) Lösung macvlan
                                Vorteil
                                Bessere Performance da der Netz erlebt nicht durch weitere prozessschichten verarbeitet wird
                                Wenn du es einfach haben willst bleib bei Host
                                Ggfs kannst mal macvlan probieren
                                Das tolle an docker ist, das man relativ gefahrlos solche Konfigurationen hin und her ändern kann
                                Links im Profil
                                  Ideas?
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIO
                                  #76
                                  @thomas-braun sagte in USB in Docker via neuer Container über Compose u.a. andere:
                                  Ideas?
                                  Ja das ist aber blöd
                                  Ist zwar noch nicht ganz Ende, aber dauert wohl eine Weile noch
                                  Dann bleibt dir nur noch das durch ein Skript zu installieren
                                  Die Vorgehensweise aus dem Dokument müsste man in ein Shell Skript packen
                                  Das es im Container installiert wird.
                                  http://www.asteriskdocs.org/en/3rd_Edition/asterisk-book-html/asterisk-book.html#installing_how_to_install_it
                                  Oder du suchst dir aus einer anderen Quelle nach eine deb Datei und installierst es über einskript aus dieser.
                                  Links im Profil
                                  • Marc BergM Online
                                    Marc BergM Online
                                    Marc Berg
                                    #77
                                    Ich habe den Thread jetzt nicht im Detail verfolgt, aber ist es denn zwingend erforderlich, Asterisk mit in den ioBroker Container zu packen? Es gäbe ja auch fertige Asterisk Docker Images.
                                    Wenn notwendig, dann ist ja das Userscript "userscript_firststart.sh" das Richtige, um die notwendigen Schritte zur Installation zu hinterlegen. Dieses Script wird einmalig nach dem ersten Start eines Containers ausgeführt, bzw. nach jedem "Recreate".
                                    Den Link zur Installation hat ja @OliverIO schon verlinkt, wobei man sagen muss, dass dort ja keine reine Installation vorgenommen wird, sondern Asterisk kompiliert + installiert wird. Das bedeutet, dass auch alle Werkzeuge zum Kompilieren mit eingebaut werden müssen (weiß jetzt nicht, ob das alles schon im ioBroker Image steckt).
                                    Alles nicht schön, aber wahrscheinlich machbar.
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIO
                                      #78
                                      @marc-berg
                                      @Chrisham
                                      ich hatte auch schon mal nach docker image geschaut, aber kein offizielles gefunden.
                                      die asterix leute überlegen noch und tendieren wohl eher keins bereitzustellen, weil es wohl viele individuelle szenarien gibt.
                                      aber da cih asterix nicht nutzte kann ich das nicht beurteilen.
                                      ob man ein image aus einer Zweitquelle nutzt muss man selber entscheiden.
                                      zumindest kann man hier support erhalten.
                                      https://github.com/andrius/asterisk
                                      zunächst wollt ich schon sagen, das man hier auch pech hat, weil er bspw bei alpine sich asterix aus einem repo isntalliert, aber bei debian wird alles kompiliert.
                                      also in einem separaten container wird wahrscheinlich die beste lösung sein
                                      Links im Profil
                                        @marc-berg
                                        @Chrisham
                                        Chrisham
                                        #79
                                        @oliverio @Marc-Berg : Ok, danke für die Hinweise.
                                        • Händische Installation: das müsste ja erstmal weiterhin gehen, also im IOBroker-Docker-Container über
                                          apt-get install asterisk
                                          nachteil ist halt, bei jedem Container-Udate ist es wieder verloren
                                        • Separater container: da gibt es ja jede Menge, also wenn ich über DSM-docker-Image search gehe:
                                          der erste ist wohl der auf (https://github.com/andrius/asterisk) verlinkte Docker.
                                          Aber dann muss ich die Container (IOBroker und Astersik-Container) irgendwie im "Multi-Host" oder "Master-Slave"-Mode betreiben, richtig? Denn der Adapter in IOBroker muss ja direkt auf die Linux-Prozesse im Asterisk-Container zugreifen können, oder sehe ich das falsch?
                                        • C Chrisham
                                          Chrisham
                                          #80
                                          @chrisham Ich habe jetzt mal asterisk über den andrius/... container mit ins compose aufgenommen und den container instantiiert.
                                          Leider kann sich der Asterisk-Adapter in IOBroker nicht mit dem asterisk-Manager (Prozess) im separaten container connecten:
                                          Jetzt geht wieder die suche los:
                                          a) liegt es daran, dass verbindung zwischen den containern (iobroker -> asterisk) nicht möglich ist (host, slave,...)?=
                                          b) oder liegt es daran, dass evtl. der asterisk-prozess im container gar nicht gestartet ist...
                                          ... und alles immer noch um den USB-Port zum Laufen zu bringen...
