  4. USB in Docker via neuer Container über Compose u.a. andere
129 Beiträge 8 Kommentatoren 21.9k Aufrufe 6 Beobachtet
  • OliverIOO OliverIO
    @chrisham
    bitte meine posts sorgfältig lesen und bei nicht verstehen nachfragen
    ich hatte das schon 2 mal geschrieben
    https://de.wikipedia.org/wiki/Localhost
    @oliverio sagte in USB in Docker via neuer Container über Compose u.a. andere:
    also musst du dem iobroker-.influx-adapter in der configuration bei ip influxdb eintragen
    im adapter steht sicherlich localhost drin, da zuvor influxdb direkt mit iobroker zusammen installiert ist.
    siehe oben, einfach die netzwerkkonfiguration in der docker konfiguration vornehmen und im adapter dann influxdb anstatt localhost eintragen
    Chrisham
    #67
    @oliverio Ich weiß, KNX ist nicht deine Spezialität, nur kurz den Status und ob du hier noch einen Hinweis hättest.
    Es geht wohl um diese Einstellung (local iobroker IP):
    Da muss lt. Anleitung (https://www.npmjs.com/package/iobroker.knx) eigentlich die IP unter der das KNX-IP-Gateway den IOBroker findet. Das ist natürlich die NAS-Adresse, die ich über DHCP in Fritzbox auf https://10.74.178.99/ vergebe.
    Allerdings ist es so, dass dieser Parameter nicht frei eingegeben werden kann, sondern nur ausgewählt werden kann. Im neuen Container-Setup findet der KNX-Adapter nicht diese Adresse bzw. bietet sie nicht zur Auswahl an:
    Ich weiß, ich nicht dein Ding, aber vllt. hast ja noch eine Idee...
    • OliverIOO Offline
      OliverIOO Offline
      OliverIO
      #68
      @chrisham
      ok
      leider weiß ich nicht, wie der knx adapter funktioniert
      in den source kann man auch nicht reinschauen,
      auf jeden Fall nicht über github
      Ich interpretiere, das im adapter ein server läuft.
      daher schadet es nicht, in der docker konfiguration des iobrokers den port noch hinzuzufügen
          ports:
            - "8081:8081"
            - "3671:3671"
      dadurch werden anfragen von aussen auf diesem port in den container weitergereicht.
      evtl reicht das, das in dem feld dann die ip (der host maschine) deines iobrokers angezeigt wird.
      kannst du das feld selber füllen, auch wenn die ip nicht zur auswahl bereit steht?
      falls der knx-adapter udp-broadcast nutzt, dann muss man leider den network mode ändern.
      da gibt es dann nur hostmode. da nutzt dein container dann die gleiche netzwerk schnittstelle wie die host maschine.
      oder, was ich empfehlen würde, macvlan. dadurch erhält der iobroker eine komplett eigenständige ip, allerdings ist das zu beginn nicht so einfach zu konfigurieren und man muss sich ein paar gedanken machen, wieviele ip-adressen man in zukunft braucht. dann müssen diese ip-adressen in einer bestimmten range sein. diese range, darf nicht von deinem router anderweitig vergeben werden.
      aber erst einmal probieren, mit der port-angabe in der konfiguration
      Meine Adapter und Widgets
      Links im Profil
      C 1 Antwort Letzte Antwort
        @chrisham
        ok
            ports:
              - "8081:8081"
              - "3671:3671"
        Chrisham
        #69
        @oliverio Ah ok, danke. Ich denke, jetzt kommen wir dem Problem näher.
        Also das mit dem Port habe ich gleich getestet:
        version: '3'
        services:
          iobroker:
            restart: always
            image: buanet/iobroker:latest
            container_name: iobroker-7
            hostname: iobroker-7
            ports:
              - "8081:8081"
              - "3671:3671"
            volumes:
              - /volume1/docker/iobroker-Chrisham:/opt/iobroker
              - /volume1/docker/userscripts:/opt/userscripts
              - /volume1/docker/Backup:/opt/backup/
            environment:
              - PATH=/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin
              - DEBIAN_FRONTEND=teletype
              - LANG=de_DE.UTF-8
              - LANGUAGE=de_DE:de
              - LC_ALL=de_DE.UTF-8
              - SETGID=1000
              - SETUID=1000
              - TZ=Europe/Berlin
              - USBDEVICES=/dev/ttyUSB0
              - PACKAGES=ffmpeg lame sox libsox-fmt-mp3 asterisk influxdb2-cli
            devices:
              - /dev/ttyUSB0:/dev/ttyUSB0
            networks:
              iobroker7:
          influxdb:
            restart: always
            image: influxdb:latest
            container_name: influxdb-7
            ports:
              - "8086:8086"
            volumes:
              - /volume1/docker/influxdb/config:/etc/influxdb2
              - /volume1/docker/influxdb/data:/var/lib/influxdb2
            environment:
              - GOSU_VER=1.12
              - INFLUXDB_VERSION=2.7.1
              - INFLUX_CLI_VERSION=2.7.3
              - INFLUX_CONFIGS_PATH=/etc/influxdb2/influx-configs
              - INFLUXD_INIT_PORT=8086
              - INFLUXD_INIT_PING_ATTEMPTS=600
              - DOCKER_INFLUXDB_INIT_CLI_CONFIG_NAME=default
              - DOCKER_INFLUXDB_INIT_MODE=setup
              - DOCKER_INFLUXDB_INIT_USERNAME=iobroker
              - DOCKER_INFLUXDB_INIT_PASSWORD=*1Xs(QD5gY0!B&XHe1_x
              - DOCKER_INFLUXDB_INIT_ORG=smarthome
              - DOCKER_INFLUXDB_INIT_BUCKET=iobroker
            networks:
              iobroker7:
          grafana:
            restart: always
            image: grafana/grafana:latest
            container_name: grafana-7
            ports:
              - "3000:3000"
            volumes:
              - /volume1/docker/grafana:/var/lib/grafana
              - /volume1/docker/grafana:/var/lib/grafana/plugins
            networks:
              iobroker7:
        networks:
          iobroker7:
        Hat leider nichts geändert an dem Verhalten des KNX-Adapters.
        Dann noch 3 weitere Aspekte:
        1.) Nein, leider ist das keine Combo-Box, also keine Freitexteingabe möglich.
        2.) ich hatte noch einen anderen KNX-Adapter (OpenKNX) installiert, den ich nie verwendet hatte. Der hat aber eine ähnliche Konfiguration, auch ein Drop-down-Menü für die "local IP": und hier genau das gleiche Verhalten.
        Mit der bisherigen Container-Konfig findet er die Adresse und bietet sie an.
        Mit der neuen Konfig bietet er die Adresse nicht an:
        ![0_1698272081505_openknx-ip_1.png](Uploading 100%)
        3.) Hostmode: ich denke, in der bisherigen Config hatte ich den host-Mode gewählt:
        ![0_1698272120675_container-alt-setup.png](Uploading 100%)
        Wie würde ich den im docker-compose einstellen?
        Ansosten bzgl. IP-Adress-Vergabe: ich mache das für mein gesamtes Netzwerk eigentlich sehr systematisch. Habe IP-Adress-Bereiche mit unterschiedlichen Rechten (mit/ohne NAS-Zugriff,...) definiert und vergebe für alle (jedenfalls der bekannten Geräte (PC, Laptop, Switch, NAS, bekannte Handys,...) eigentlich feste IP-Adressen über DHCP in der Fritzbox, von daher wäre auch macvlan evtl. eine Option....
        C OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
        • C Chrisham
          version: '3'
          services:
            iobroker:
              restart: always
              ports:
                - "8081:8081"
                - "3671:3671"
              volumes:
              environment:
                - LANG=de_DE.UTF-8
                - LANGUAGE=de_DE:de
                - SETGID=1000
                - SETUID=1000
                - TZ=Europe/Berlin
              devices:
              networks:
                iobroker7:
            influxdb:
              restart: always
              ports:
                - "8086:8086"
              volumes:
              environment:
                - GOSU_VER=1.12
              networks:
                iobroker7:
            grafana:
              restart: always
              ports:
                - "3000:3000"
              volumes:
              networks:
                iobroker7:
          networks:
            iobroker7:
          Chrisham
          #70
          @chrisham jetzt noch mit bilder:
          zu 2.)
          zu 3.)
          • C Chrisham
            version: '3'
            services:
              iobroker:
                restart: always
                ports:
                  - "8081:8081"
                  - "3671:3671"
                volumes:
                environment:
                  - LANG=de_DE.UTF-8
                  - LANGUAGE=de_DE:de
                  - SETGID=1000
                  - SETUID=1000
                  - TZ=Europe/Berlin
                devices:
                networks:
                  iobroker7:
              influxdb:
                restart: always
                ports:
                  - "8086:8086"
                volumes:
                environment:
                  - GOSU_VER=1.12
                networks:
                  iobroker7:
              grafana:
                restart: always
                ports:
                  - "3000:3000"
                volumes:
                networks:
                  iobroker7:
            networks:
              iobroker7:
            OliverIOO Offline
            OliverIOO Offline
            OliverIO
            #71
            @chrisham sagte in USB in Docker via neuer Container über Compose u.a. andere:
            eingerückt unter dem abschnitt mit dem service. also so ungefähr
            iobroker:
              network_mode: "host"
            hier die beschreibung von buanet
            https://smarthome.buanet.de/2020/09/macvlan-ueber-portainer-einrichten/
            für docker-compose wird es bei dieser überschrift interessant
            Umsetzung mit docker-compose aka "Portainer Stacks"...
            aber auch die vorhergehenden abschnitte sorgfältig lesen.
            wenn du probleme hast meld dich.
            jier ein screenshot der netzdefinition aus dem portainer
            ein teilsegment kannst du mit dem netzwerkrechner von heise berechnen
            https://www.heise.de/netze/tools/netzwerkrechner/
            aus der angabe 192.168.1.80/28 kann man dann entnehmen,
            das dann nur ein ip bereich von .80 bis .95 zur Verfügung steht.
            IP-Adresse:
            192.168.1.80
            CIDR-Suffix:
            28
            Netzwerkmaske:
            255.255.255.240
            Inverse Netzwerkmaske:0.0.0.15
            Anzahl Hosts:14
            Netzadresse:192.168.1.80
            Broadcast:192.168.1.95
            Host-IPs von:192.168.1.81
            bis:192.168.1.94
            das kann man dann für die einzelnen container zuordnen. aber nicht jeder container benötigt wirklich eine eigene ip.
            macvlan wirkt dann netzwerktechnisch genauso wie wenn das ein eigenständiger rechner wäre. daher dann auch kein portmapping mehr und der broadcast funktioniert dann auch
            der bereich kann auch größer gewählt werden. der nächst größere bereich wäre dann 30 ip adressen (einstellbar über den cidr wert. allerdings verschiebt sich dann auch die komplette ip-range
            Links im Profil
              iobroker:
              IP-Adresse:
              192.168.1.80
              CIDR-Suffix:
              28
              Netzwerkmaske:
              255.255.255.240
              Anzahl Hosts:14
              bis:192.168.1.94
              Chrisham
              #72
              @oliverio Strike! Du hast mal wieder in Schwarze getroffen:
              • KNX-Adapter verbindet mit Gerät:
              Natürlich musste ich bei influxdb jetzt wieder zurückstellen auf "localhost". Und im compose-File mussten dann die
                  networks:
                    iobroker-4:
              wieder rausgenommen werden. Aber so ist erstmal alles ok soweit, d.h. die Adapter sind grün.
              Noch zum tieferen Verständnis: Du schreibst "...dann muss man leider den network mode ändern."
              Was hat der host-Mode denn für Nachteile? Also ggü der vorigen Config mit "networks" oder ggf. auch ggü dem "macvlan"?
              Jetzt muss ich mich noch um die Linux-Pakete kümmern, da gibts auch noch Probleme, das asterisk-paket wird nicht richtig installiert, muss ich mal log analysieren...
              • Marc BergM Marc Berg
                @glasfaser sagte in USB Device für IOBroker in Docker:
                So :
                • PACKAGES=ffmpeg lame sox libsox-fmt-mp3 asterisk
                • PACKAGES=influxdb2-cli
                Das muss alles in eine Zeile. Sonst wird nur "influxdb2-cli" installiert.
                Chrisham
                #73
                @marc-berg @Glasfaser : jetzt gehts um die Linux-Paket, bis auf das asterisk hat es geklappt:
                Anbei das log-file:
                setup_packages.log
                Ideas?
                • C Chrisham
                  Anbei das log-file:
                  setup_packages.log
                  Ideas?
                  #74
                  Ideas?
                  Asterisk wird nicht mehr direkt von Debian für 'Bookworm' gepackt:
                  https://bugs.debian.org/cgi-bin/bugreport.cgi?bug=1031046
                  • C Chrisham
                        networks:
                          iobroker-4:
                    OliverIOO Offline
                    OliverIOO Offline
                    OliverIO
                    #75
                    @chrisham
                    Host Mode ist so der Notnagel für genau solche Fälle.
                    https://docs.docker.com/network/drivers/host/
                    Nachteil
                    keine Isolation des Container/Service Netzwerks Lösung Bridge oder macvlan
                    Wenn man mehrere Container betreibt die alle den gleichen Port verwenden muss man auf ungewöhnliche Ports Mappen (wie bei Bridge auch) Lösung macvlan
                    Vorteil
                    Bessere Performance da der Netz erlebt nicht durch weitere prozessschichten verarbeitet wird
                    Wenn du es einfach haben willst bleib bei Host
                    Ggfs kannst mal macvlan probieren
                    Das tolle an docker ist, das man relativ gefahrlos solche Konfigurationen hin und her ändern kann
                    Links im Profil
                      Ideas?
                      OliverIOO Offline
                      OliverIOO Offline
                      OliverIO
                      #76
                      @thomas-braun sagte in USB in Docker via neuer Container über Compose u.a. andere:
                      Ideas?
                      Ja das ist aber blöd
                      Ist zwar noch nicht ganz Ende, aber dauert wohl eine Weile noch
                      Dann bleibt dir nur noch das durch ein Skript zu installieren
                      Die Vorgehensweise aus dem Dokument müsste man in ein Shell Skript packen
                      Das es im Container installiert wird.
                      http://www.asteriskdocs.org/en/3rd_Edition/asterisk-book-html/asterisk-book.html#installing_how_to_install_it
                      Oder du suchst dir aus einer anderen Quelle nach eine deb Datei und installierst es über einskript aus dieser.
                      Links im Profil
                      • Marc BergM Online
                        Marc BergM Online
                        Marc Berg
                        #77
                        Ich habe den Thread jetzt nicht im Detail verfolgt, aber ist es denn zwingend erforderlich, Asterisk mit in den ioBroker Container zu packen? Es gäbe ja auch fertige Asterisk Docker Images.
                        Wenn notwendig, dann ist ja das Userscript "userscript_firststart.sh" das Richtige, um die notwendigen Schritte zur Installation zu hinterlegen. Dieses Script wird einmalig nach dem ersten Start eines Containers ausgeführt, bzw. nach jedem "Recreate".
                        Den Link zur Installation hat ja @OliverIO schon verlinkt, wobei man sagen muss, dass dort ja keine reine Installation vorgenommen wird, sondern Asterisk kompiliert + installiert wird. Das bedeutet, dass auch alle Werkzeuge zum Kompilieren mit eingebaut werden müssen (weiß jetzt nicht, ob das alles schon im ioBroker Image steckt).
                        Alles nicht schön, aber wahrscheinlich machbar.
                          OliverIOO Offline
                          OliverIOO Offline
                          OliverIO
                          #78
                          @marc-berg
                          @Chrisham
                          ich hatte auch schon mal nach docker image geschaut, aber kein offizielles gefunden.
                          die asterix leute überlegen noch und tendieren wohl eher keins bereitzustellen, weil es wohl viele individuelle szenarien gibt.
                          aber da cih asterix nicht nutzte kann ich das nicht beurteilen.
                          ob man ein image aus einer Zweitquelle nutzt muss man selber entscheiden.
                          zumindest kann man hier support erhalten.
                          https://github.com/andrius/asterisk
                          zunächst wollt ich schon sagen, das man hier auch pech hat, weil er bspw bei alpine sich asterix aus einem repo isntalliert, aber bei debian wird alles kompiliert.
                          also in einem separaten container wird wahrscheinlich die beste lösung sein
                          Links im Profil
                            @marc-berg
                            @Chrisham
                            Chrisham
                            #79
                            @oliverio @Marc-Berg : Ok, danke für die Hinweise.
                            • Händische Installation: das müsste ja erstmal weiterhin gehen, also im IOBroker-Docker-Container über
                              apt-get install asterisk
                              nachteil ist halt, bei jedem Container-Udate ist es wieder verloren
                            • Separater container: da gibt es ja jede Menge, also wenn ich über DSM-docker-Image search gehe:
                              der erste ist wohl der auf (https://github.com/andrius/asterisk) verlinkte Docker.
                              Aber dann muss ich die Container (IOBroker und Astersik-Container) irgendwie im "Multi-Host" oder "Master-Slave"-Mode betreiben, richtig? Denn der Adapter in IOBroker muss ja direkt auf die Linux-Prozesse im Asterisk-Container zugreifen können, oder sehe ich das falsch?
                            • C Chrisham
                              Chrisham
                              #80
                              @chrisham Ich habe jetzt mal asterisk über den andrius/... container mit ins compose aufgenommen und den container instantiiert.
                              Leider kann sich der Asterisk-Adapter in IOBroker nicht mit dem asterisk-Manager (Prozess) im separaten container connecten:
                              Jetzt geht wieder die suche los:
                              a) liegt es daran, dass verbindung zwischen den containern (iobroker -> asterisk) nicht möglich ist (host, slave,...)?=
                              b) oder liegt es daran, dass evtl. der asterisk-prozess im container gar nicht gestartet ist...
                              ... und alles immer noch um den USB-Port zum Laufen zu bringen...
                              • C Chrisham
                                OliverIOO Offline
                                OliverIOO Offline
                                OliverIO
                                #81
                                @chrisham
                                Dann sag mal was du wo wie konfiguriert hast.
                                Von alleine finden sich die Container natürlich nicht
                                Erinnere dich an influx. Der servicename kann als hostname verwendet werden,
                                Sofern sie im gleichen Netzwerk zusammengeschaltetet wurden
                                Links im Profil
                                  @chrisham
                                  Chrisham
                                  #82
                                  @oliverio Klar:
                                  • docker-compose setup (mit neuem asterisk-container):
                                  version: '3'
                                  services:
                                    iobroker:
                                      restart: always
                                      container_name: iobroker-4
                                      hostname: iobroker-4
                                      ports:
                                        - "8081:8081"
                                        - "3671:3671"
                                      volumes:
                                      environment:
                                        - LANG=de_DE.UTF-8
                                        - LANGUAGE=de_DE:de
                                        - SETGID=1000
                                        - SETUID=1000
                                        - TZ=Europe/Berlin
                                        - PACKAGES=influxdb2-cli
                                      devices:
                                    asterisk:
                                      restart: always
                                      image: andrius/asterisk:latest
                                      container_name: asterisk-4
                                      ports:
                                        - "5038:5038"
                                      environment:
                                    influxdb:
                                      restart: always
                                      container_name: influxdb-4
                                      ports:
                                        - "8086:8086"
                                      volumes:
                                      environment:
                                        - GOSU_VER=1.12
                                    grafana:
                                      restart: always
                                      container_name: grafana-4
                                      ports:
                                        - "3000:3000"
                                      volumes:
                                  Und im Asterisk-Adapter sieht es dann so aus:
                                  Was wäre noch relevant?
                                  • C Chrisham
                                    @oliverio Klar:
                                    version: '3'
                                    services:
                                      iobroker:
                                        restart: always
                                        ports:
                                          - "8081:8081"
                                          - "3671:3671"
                                        volumes:
                                        environment:
                                          - LANG=de_DE.UTF-8
                                          - LANGUAGE=de_DE:de
                                          - SETGID=1000
                                          - SETUID=1000
                                          - TZ=Europe/Berlin
                                        devices:
                                      asterisk:
                                        restart: always
                                        ports:
                                          - "5038:5038"
                                        environment:
                                      influxdb:
                                        restart: always
                                        ports:
                                          - "8086:8086"
                                        volumes:
                                        environment:
                                          - GOSU_VER=1.12
                                      grafana:
                                        restart: always
                                        ports:
                                          - "3000:3000"
                                        volumes:
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIO
                                    #83
                                    @chrisham
                                    Was steht im Log von ioBroker?
                                    Funktioniert Asterix?
                                    Läuft der Container?
                                    Links im Profil
                                      @chrisham
                                      Chrisham
                                      #84
                                      @oliverio Anbei die Infos.
                                      • log IOBroker:
                                      • Asterisk Funktionalität geht natürlich nicht, d.h. ich kann die Telefonanrufe nicht absetzen
                                        Das ist konzeptionell so: Blocklyscript --> Asterisk --> Fritzbox --> Telefonanruf
                                      • Asterisk-Container
                                        Der läuft, es gibt auch ein längeres Log mit dem Eintrag "Asterisk Ready" am Ende, aber davor auch mit mehreren Warnungen "cel_wqlite3_custom declined to load,... usw"
                                        Anbei das log-file:
                                        asterisk-4.csv
                                      • C Chrisham
                                        • log IOBroker:
                                          Anbei das log-file:
                                          asterisk-4.csv
                                        OliverIOO Offline
                                        OliverIOO Offline
                                        OliverIO
                                        #85
                                        @chrisham
                                        ein paar errors sind auch drin. allerdings kann ich nicht bewerten ob das hinnehmbare fehler sind.
                                        normalerweise ist error, was man korrigieren muss, warning sollte man prüfen, aber stört erstmal das programm nicht. vielleicht hast du ja noch ein logfile vom altern asterix. dann kannst du da mal vergleichen
                                        aber was du zuerst ausprobieren kannst:
                                        ich habe gesehen, das hier port 5060 verwendet wird.
                                        d.h. anstatt 5038 musst du im docker config 5060 eintragen
                                        und wenn der container neu erstellt wurde dann in der adapterkonfiguration auch 5060
                                        Links im Profil
                                          @chrisham
                                          Chrisham
                                          #86
                                          @oliverio said in USB in Docker via neuer Container über Compose u.a. andere:
                                          @chrisham
                                          Ja, die Fehler sind für mich auch erstmal etwas kryptisch, wüsste spontan auch nicht, ob die a) relevant sind für das Connection-Problem und b) wie ich sie beseitigen würde, es ist ja erstmal einfach der Standard container erzeugt worden, wenn es da schon Probleme gibt.
                                          Beim alten asterisk, also dem ganz ursprünglichen wo es funktionierte, war es ja so, dass ich das asterisk (und die anderen Linux-Pakete) manuell (über apt-get install asterisk) installierte. Aber diese Option scheint es ja jetzt grundsätzlich nicht mehr zu geben, da das debian-Paket nicht mehr angeboten wird, sonst würde die Installation ja auch über die container-compose erzeugung funktionieren. Also von daher: da habe ich leider kein log-file mehr bzw. bin mir auch nicht sicher, ob es da überhaupt (auf Container-Ebene) einen log-Eintrag für so ein nachträglich installiertes Linux-Paket gegeben hätte.
                                          Hmm, ah ok, was meinst du genau mit "... hier port 5060 verwendet wird..."? Also, wo hast du das gelesen, in der Doku vom andrius container? Also da war tatsächlich eine Inkonsistenz meinerseits: in der config, die ich hier gepostet hatte, stand 5038, aber in der portainer-config war schon 5060 eingetragen. Ich habe es dennoch nochmals "from scratch" neu erstellt, leider mit dem gleichen negativen Ergebnis...
                                          hier nochmals das log-file von diesem versuch:
                                          asterisk-5 (1).csv
                                          In der Adapter-config steht definitiv 5060 drin.
                                          Noch was anderes (keine Ahnung ob das relevant ist), was mir aufgefallen ist: den asterisk-container zu betreten, einmal über ein Terminal über DSM-GUI klappt auch nicht, siehe Fehlermeldung:
                                          Dann habe ich über cmd-Shell versucht, den Container zu betreten:
                                          sudo docker exec -u 0 -it c6a9ade9eac7 bash
                                          Das ging natürlich auch nicht, dafür aber mit
                                          sudo docker exec -u 0 -it c6a9ade9eac7 sh
                                          Es gibt also wohl ein bash-script, sondern ein sh-script. Ist aber wohl für das vorliegende Problem irrelevant.
                                          Trotzdem ist es strange, wie sich dieser container "im innern" präsentiert:
                                          Normalerweise steht da an der Prompt-Eingabe im Terminal immer der Container-Name:
                                          Soll ich vllt. einmal einfach einen anderen (also nicht den andrius ) container-image versuchen für asterisk....?
                                          Aber zwischendurch mal einfach ein dickes DANKESCHÖN an dich, echt klasse der Support, und mit viel Geduld !!👏
