  4. USB in Docker via neuer Container über Compose u.a. andere
129 Beiträge 8 Kommentatoren 21.9k Aufrufe 6 Beobachtet
  • C Chrisham
    @oliverio ok, danke. mach ich morgen dann.
    Letzter Versuch mit o.g. Änderungen war leider nicht erfolgreich:
    • influx connected noch nicht
      (auch asterisk install scheint noch nicht zu funktionieren, jedenfalls kann adapter nicht verbinden, oder wird der linux-proc nur nicht automatisch gestartet...? wobei ich die pakete über container-terminal an der üblichen stelle (/etc/init.d) auch nicht gefunden habe....
    Nunja, war heute halt nicht so erfolgreich, muss noch paar h schlafen, morgen gehts weiter, dennoch vielen dank für den stetigen support!
    OliverIOO Offline
    OliverIOO Offline
    OliverIO
    @chrisham sagte in USB in Docker via neuer Container über Compose u.a. andere:
    warum steht im protokoll dann immer noch 127.0.0.1?
    das ist localhost, also wenn eine applikation zu einer anderen auf der gleichen maschine kontakt aufnehmen will.
    influxdb hast du in einem eigenen container. das ist wie ein weiterer rechner mit eigener ip. also musst du dem iobroker-.influx-adapter in der configuration bei ip influxdb eintragen. das ist gemäß deiner konfiguration der servicename und damit auch gleich der hostname unter der der container erreichbar ist.
    Meine Adapter und Widgets
    Links im Profil
    C 2 Antworten Letzte Antwort
    • OliverIOO OliverIO
      Chrisham
      @oliverio gut Frage. Ich schwör, ich hab nur das im compose:
      version: '3'
      services:
        iobroker:
          restart: always
          image: buanet/iobroker:latest
          container_name: iobroker-6
          hostname: iobroker-6
          ports:
            - "8081:8081"
          volumes:
            - /volume1/docker/iobroker-Chrisham:/opt/iobroker
            - /volume1/docker/userscripts:/opt/userscripts
            - /volume1/docker/Backup:/opt/backup/
          environment:
            - PATH=/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin
            - DEBIAN_FRONTEND=teletype
            - LANG=de_DE.UTF-8
            - LANGUAGE=de_DE:de
            - LC_ALL=de_DE.UTF-8
            - SETGID=1000
            - SETUID=1000
            - TZ=Europe/Berlin
            - USBDEVICES=/dev/ttyUSB0
            - PACKAGES=ffmpeg lame sox libsox-fmt-mp3 asterisk influxdb2-cli
          devices:
            - /dev/ttyUSB0:/dev/ttyUSB0
          networks:
            iobroker6:
        influxdb:
          restart: always
          image: influxdb:latest
          container_name: influxdb-6
          ports:
            - "8086:8086"
          volumes:
            - /volume1/docker/influxdb/config:/etc/influxdb2
            - /volume1/docker/influxdb/data:/var/lib/influxdb2
          environment:
            - GOSU_VER=1.12
            - INFLUXDB_VERSION=2.7.1
            - INFLUX_CLI_VERSION=2.7.3
            - INFLUX_CONFIGS_PATH=/etc/influxdb2/influx-configs
            - INFLUXD_INIT_PORT=8086
            - INFLUXD_INIT_PING_ATTEMPTS=600
            - DOCKER_INFLUXDB_INIT_CLI_CONFIG_NAME=default
            - DOCKER_INFLUXDB_INIT_MODE=setup
            - DOCKER_INFLUXDB_INIT_USERNAME=iobroker
            - DOCKER_INFLUXDB_INIT_PASSWORD=*1Xs(QD5gY0!B&XHe1_x
            - DOCKER_INFLUXDB_INIT_ORG=smarthome
            - DOCKER_INFLUXDB_INIT_BUCKET=iobroker
          networks:
            iobroker6:
        grafana:
          restart: always
          image: grafana/grafana:latest
          container_name: grafana-6
          ports:
            - "3000:3000"
          volumes:
            - /volume1/docker/grafana:/var/lib/grafana
            - /volume1/docker/grafana:/var/lib/grafana/plugins
          networks:
            iobroker6:
      networks:
        iobroker6:
      Oder ist das dann nicht die IP, die für die interne Bridge zwischen den Containern vergeben wird. Aber ich kenn mich ja selbst nicht damit aus... wo könnte da noch was verkehrt konfiguriert sein?
        Chrisham
        @oliverio Guten Morgen,
        gerade kam noch ein Gedanke: Config innerhalb des influx-Adapters, die übernimmt ja dann der neue Container wieder.
        Und zwar steht da im influx-Adapter config, innerhalb iobroker, also "localhost":
        Kann das sein, dass das dann als 127.0.0.1 aufgelöst wird? Soll ich das rausnehmen? Weiß nur nicht, ob dann Adapter noch in bisheriger Container-Config läuft...
        War ne spontane Idee, falls das eine mögliche ursache ist, dann kann ich das heute Abend mal testen (bin jetzt tagsüber erstmal bei der regulären Arbeit...)
        • OliverIOO Offline
          OliverIOO Offline
          OliverIO
          @chrisham
          bitte meine posts sorgfältig lesen und bei nicht verstehen nachfragen
          ich hatte das schon 2 mal geschrieben
          https://de.wikipedia.org/wiki/Localhost
          @oliverio sagte in USB in Docker via neuer Container über Compose u.a. andere:
          im adapter steht sicherlich localhost drin, da zuvor influxdb direkt mit iobroker zusammen installiert ist.
          siehe oben, einfach die netzwerkkonfiguration in der docker konfiguration vornehmen und im adapter dann influxdb anstatt localhost eintragen
          Links im Profil
            @chrisham
            Chrisham
            #66
            @oliverio Ah ok, Chef. Sorry, das war jetzt peinlich 😌 (ohne Rechtfertigung: war wohl spät, zu viele Probleme gleichzeitig...)
            Now works like a charm 😀 - zumindest mal influxdb, jetzt muss ich mich noch um asterisk Linux paket/prozess und KNX kümmern...
            Vielen Dank und Sorry nochmals!
              @chrisham
              Chrisham
              #67
              @oliverio Ich weiß, KNX ist nicht deine Spezialität, nur kurz den Status und ob du hier noch einen Hinweis hättest.
              Es geht wohl um diese Einstellung (local iobroker IP):
              Da muss lt. Anleitung (https://www.npmjs.com/package/iobroker.knx) eigentlich die IP unter der das KNX-IP-Gateway den IOBroker findet. Das ist natürlich die NAS-Adresse, die ich über DHCP in Fritzbox auf https://10.74.178.99/ vergebe.
              Allerdings ist es so, dass dieser Parameter nicht frei eingegeben werden kann, sondern nur ausgewählt werden kann. Im neuen Container-Setup findet der KNX-Adapter nicht diese Adresse bzw. bietet sie nicht zur Auswahl an:
              Ich weiß, ich nicht dein Ding, aber vllt. hast ja noch eine Idee...
              • OliverIOO Offline
                OliverIOO Offline
                OliverIO
                #68
                @chrisham
                ok
                leider weiß ich nicht, wie der knx adapter funktioniert
                in den source kann man auch nicht reinschauen,
                auf jeden Fall nicht über github
                Ich interpretiere, das im adapter ein server läuft.
                daher schadet es nicht, in der docker konfiguration des iobrokers den port noch hinzuzufügen
                    ports:
                      - "8081:8081"
                      - "3671:3671"
                dadurch werden anfragen von aussen auf diesem port in den container weitergereicht.
                evtl reicht das, das in dem feld dann die ip (der host maschine) deines iobrokers angezeigt wird.
                kannst du das feld selber füllen, auch wenn die ip nicht zur auswahl bereit steht?
                falls der knx-adapter udp-broadcast nutzt, dann muss man leider den network mode ändern.
                da gibt es dann nur hostmode. da nutzt dein container dann die gleiche netzwerk schnittstelle wie die host maschine.
                oder, was ich empfehlen würde, macvlan. dadurch erhält der iobroker eine komplett eigenständige ip, allerdings ist das zu beginn nicht so einfach zu konfigurieren und man muss sich ein paar gedanken machen, wieviele ip-adressen man in zukunft braucht. dann müssen diese ip-adressen in einer bestimmten range sein. diese range, darf nicht von deinem router anderweitig vergeben werden.
                aber erst einmal probieren, mit der port-angabe in der konfiguration
                Links im Profil
                C 1 Antwort Letzte Antwort
                  @chrisham
                  ok
                      ports:
                        - "8081:8081"
                        - "3671:3671"
                  Chrisham
                  #69
                  @oliverio Ah ok, danke. Ich denke, jetzt kommen wir dem Problem näher.
                  Also das mit dem Port habe ich gleich getestet:
                  version: '3'
                  services:
                    iobroker:
                      restart: always
                      container_name: iobroker-7
                      hostname: iobroker-7
                      ports:
                        - "8081:8081"
                        - "3671:3671"
                      volumes:
                      environment:
                        - LANG=de_DE.UTF-8
                        - LANGUAGE=de_DE:de
                        - SETGID=1000
                        - SETUID=1000
                        - TZ=Europe/Berlin
                      devices:
                      networks:
                        iobroker7:
                    influxdb:
                      restart: always
                      container_name: influxdb-7
                      ports:
                        - "8086:8086"
                      volumes:
                      environment:
                        - GOSU_VER=1.12
                      networks:
                        iobroker7:
                    grafana:
                      restart: always
                      container_name: grafana-7
                      ports:
                        - "3000:3000"
                      volumes:
                      networks:
                        iobroker7:
                  networks:
                    iobroker7:
                  Hat leider nichts geändert an dem Verhalten des KNX-Adapters.
                  Dann noch 3 weitere Aspekte:
                  1.) Nein, leider ist das keine Combo-Box, also keine Freitexteingabe möglich.
                  2.) ich hatte noch einen anderen KNX-Adapter (OpenKNX) installiert, den ich nie verwendet hatte. Der hat aber eine ähnliche Konfiguration, auch ein Drop-down-Menü für die "local IP": und hier genau das gleiche Verhalten.
                  Mit der bisherigen Container-Konfig findet er die Adresse und bietet sie an.
                  Mit der neuen Konfig bietet er die Adresse nicht an:
                  ![0_1698272081505_openknx-ip_1.png](Uploading 100%)
                  3.) Hostmode: ich denke, in der bisherigen Config hatte ich den host-Mode gewählt:
                  ![0_1698272120675_container-alt-setup.png](Uploading 100%)
                  Wie würde ich den im docker-compose einstellen?
                  Ansosten bzgl. IP-Adress-Vergabe: ich mache das für mein gesamtes Netzwerk eigentlich sehr systematisch. Habe IP-Adress-Bereiche mit unterschiedlichen Rechten (mit/ohne NAS-Zugriff,...) definiert und vergebe für alle (jedenfalls der bekannten Geräte (PC, Laptop, Switch, NAS, bekannte Handys,...) eigentlich feste IP-Adressen über DHCP in der Fritzbox, von daher wäre auch macvlan evtl. eine Option....
                  C OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
                  • C Chrisham
                    version: '3'
                    services:
                      iobroker:
                        restart: always
                        ports:
                          - "8081:8081"
                          - "3671:3671"
                        volumes:
                        environment:
                          - LANG=de_DE.UTF-8
                          - LANGUAGE=de_DE:de
                          - SETGID=1000
                          - SETUID=1000
                          - TZ=Europe/Berlin
                        devices:
                        networks:
                          iobroker7:
                      influxdb:
                        restart: always
                        ports:
                          - "8086:8086"
                        volumes:
                        environment:
                          - GOSU_VER=1.12
                        networks:
                          iobroker7:
                      grafana:
                        restart: always
                        ports:
                          - "3000:3000"
                        volumes:
                        networks:
                          iobroker7:
                    networks:
                      iobroker7:
                    Chrisham
                    #70
                    @chrisham jetzt noch mit bilder:
                    zu 2.)
                    zu 3.)
                    • C Chrisham
                      version: '3'
                      services:
                        iobroker:
                          restart: always
                          ports:
                            - "8081:8081"
                            - "3671:3671"
                          volumes:
                          environment:
                            - LANG=de_DE.UTF-8
                            - LANGUAGE=de_DE:de
                            - SETGID=1000
                            - SETUID=1000
                            - TZ=Europe/Berlin
                          devices:
                          networks:
                            iobroker7:
                        influxdb:
                          restart: always
                          ports:
                            - "8086:8086"
                          volumes:
                          environment:
                            - GOSU_VER=1.12
                          networks:
                            iobroker7:
                        grafana:
                          restart: always
                          ports:
                            - "3000:3000"
                          volumes:
                          networks:
                            iobroker7:
                      networks:
                        iobroker7:
                      OliverIOO Offline
                      OliverIOO Offline
                      OliverIO
                      #71
                      eingerückt unter dem abschnitt mit dem service. also so ungefähr
                      iobroker:
                        network_mode: "host"
                      hier die beschreibung von buanet
                      https://smarthome.buanet.de/2020/09/macvlan-ueber-portainer-einrichten/
                      für docker-compose wird es bei dieser überschrift interessant
                      Umsetzung mit docker-compose aka "Portainer Stacks"...
                      aber auch die vorhergehenden abschnitte sorgfältig lesen.
                      wenn du probleme hast meld dich.
                      jier ein screenshot der netzdefinition aus dem portainer
                      ein teilsegment kannst du mit dem netzwerkrechner von heise berechnen
                      https://www.heise.de/netze/tools/netzwerkrechner/
                      aus der angabe 192.168.1.80/28 kann man dann entnehmen,
                      das dann nur ein ip bereich von .80 bis .95 zur Verfügung steht.
                      IP-Adresse:
                      192.168.1.80
                      CIDR-Suffix:
                      28
                      Netzwerkmaske:
                      255.255.255.240
                      Inverse Netzwerkmaske:0.0.0.15
                      Anzahl Hosts:14
                      Netzadresse:192.168.1.80
                      Broadcast:192.168.1.95
                      Host-IPs von:192.168.1.81
                      bis:192.168.1.94
                      das kann man dann für die einzelnen container zuordnen. aber nicht jeder container benötigt wirklich eine eigene ip.
                      macvlan wirkt dann netzwerktechnisch genauso wie wenn das ein eigenständiger rechner wäre. daher dann auch kein portmapping mehr und der broadcast funktioniert dann auch
                      der bereich kann auch größer gewählt werden. der nächst größere bereich wäre dann 30 ip adressen (einstellbar über den cidr wert. allerdings verschiebt sich dann auch die komplette ip-range
                      Links im Profil
                        iobroker:
                        IP-Adresse:
                        192.168.1.80
                        CIDR-Suffix:
                        28
                        Netzwerkmaske:
                        255.255.255.240
                        Anzahl Hosts:14
                        bis:192.168.1.94
                        Chrisham
                        #72
                        @oliverio Strike! Du hast mal wieder in Schwarze getroffen:
                        • KNX-Adapter verbindet mit Gerät:
                        Natürlich musste ich bei influxdb jetzt wieder zurückstellen auf "localhost". Und im compose-File mussten dann die
                            networks:
                              iobroker-4:
                        wieder rausgenommen werden. Aber so ist erstmal alles ok soweit, d.h. die Adapter sind grün.
                        Noch zum tieferen Verständnis: Du schreibst "...dann muss man leider den network mode ändern."
                        Was hat der host-Mode denn für Nachteile? Also ggü der vorigen Config mit "networks" oder ggf. auch ggü dem "macvlan"?
                        Jetzt muss ich mich noch um die Linux-Pakete kümmern, da gibts auch noch Probleme, das asterisk-paket wird nicht richtig installiert, muss ich mal log analysieren...
                        • Marc BergM Marc Berg
                          @glasfaser sagte in USB Device für IOBroker in Docker:
                          So :
                          • PACKAGES=ffmpeg lame sox libsox-fmt-mp3 asterisk
                          • PACKAGES=influxdb2-cli
                          Das muss alles in eine Zeile. Sonst wird nur "influxdb2-cli" installiert.
                          Chrisham
                          #73
                          @marc-berg @Glasfaser : jetzt gehts um die Linux-Paket, bis auf das asterisk hat es geklappt:
                          Anbei das log-file:
                          setup_packages.log
                          Ideas?
                          • C Chrisham
                            Anbei das log-file:
                            setup_packages.log
                            Ideas?
                            #74
                            Ideas?
                            Asterisk wird nicht mehr direkt von Debian für 'Bookworm' gepackt:
                            https://bugs.debian.org/cgi-bin/bugreport.cgi?bug=1031046
                            • C Chrisham
                                  networks:
                                    iobroker-4:
                              OliverIOO Offline
                              OliverIOO Offline
                              OliverIO
                              #75
                              @chrisham
                              Host Mode ist so der Notnagel für genau solche Fälle.
                              https://docs.docker.com/network/drivers/host/
                              Nachteil
                              keine Isolation des Container/Service Netzwerks Lösung Bridge oder macvlan
                              Wenn man mehrere Container betreibt die alle den gleichen Port verwenden muss man auf ungewöhnliche Ports Mappen (wie bei Bridge auch) Lösung macvlan
                              Vorteil
                              Bessere Performance da der Netz erlebt nicht durch weitere prozessschichten verarbeitet wird
                              Wenn du es einfach haben willst bleib bei Host
                              Ggfs kannst mal macvlan probieren
                              Das tolle an docker ist, das man relativ gefahrlos solche Konfigurationen hin und her ändern kann
                              Links im Profil
                                Ideas?
                                OliverIOO Offline
                                OliverIOO Offline
                                OliverIO
                                #76
                                @thomas-braun sagte in USB in Docker via neuer Container über Compose u.a. andere:
                                Ideas?
                                Ja das ist aber blöd
                                Ist zwar noch nicht ganz Ende, aber dauert wohl eine Weile noch
                                Dann bleibt dir nur noch das durch ein Skript zu installieren
                                Die Vorgehensweise aus dem Dokument müsste man in ein Shell Skript packen
                                Das es im Container installiert wird.
                                http://www.asteriskdocs.org/en/3rd_Edition/asterisk-book-html/asterisk-book.html#installing_how_to_install_it
                                Oder du suchst dir aus einer anderen Quelle nach eine deb Datei und installierst es über einskript aus dieser.
                                Links im Profil
                                • Marc BergM Online
                                  Marc BergM Online
                                  Marc Berg
                                  #77
                                  Ich habe den Thread jetzt nicht im Detail verfolgt, aber ist es denn zwingend erforderlich, Asterisk mit in den ioBroker Container zu packen? Es gäbe ja auch fertige Asterisk Docker Images.
                                  Wenn notwendig, dann ist ja das Userscript "userscript_firststart.sh" das Richtige, um die notwendigen Schritte zur Installation zu hinterlegen. Dieses Script wird einmalig nach dem ersten Start eines Containers ausgeführt, bzw. nach jedem "Recreate".
                                  Den Link zur Installation hat ja @OliverIO schon verlinkt, wobei man sagen muss, dass dort ja keine reine Installation vorgenommen wird, sondern Asterisk kompiliert + installiert wird. Das bedeutet, dass auch alle Werkzeuge zum Kompilieren mit eingebaut werden müssen (weiß jetzt nicht, ob das alles schon im ioBroker Image steckt).
                                  Alles nicht schön, aber wahrscheinlich machbar.
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIO
                                    #78
                                    @marc-berg
                                    @Chrisham
                                    ich hatte auch schon mal nach docker image geschaut, aber kein offizielles gefunden.
                                    die asterix leute überlegen noch und tendieren wohl eher keins bereitzustellen, weil es wohl viele individuelle szenarien gibt.
                                    aber da cih asterix nicht nutzte kann ich das nicht beurteilen.
                                    ob man ein image aus einer Zweitquelle nutzt muss man selber entscheiden.
                                    zumindest kann man hier support erhalten.
                                    https://github.com/andrius/asterisk
                                    zunächst wollt ich schon sagen, das man hier auch pech hat, weil er bspw bei alpine sich asterix aus einem repo isntalliert, aber bei debian wird alles kompiliert.
                                    also in einem separaten container wird wahrscheinlich die beste lösung sein
                                    Links im Profil
                                      @marc-berg
                                      @Chrisham
                                      Chrisham
                                      #79
                                      @oliverio @Marc-Berg : Ok, danke für die Hinweise.
                                      • Händische Installation: das müsste ja erstmal weiterhin gehen, also im IOBroker-Docker-Container über
                                        apt-get install asterisk
                                        nachteil ist halt, bei jedem Container-Udate ist es wieder verloren
                                      • Separater container: da gibt es ja jede Menge, also wenn ich über DSM-docker-Image search gehe:
                                        der erste ist wohl der auf (https://github.com/andrius/asterisk) verlinkte Docker.
                                        Aber dann muss ich die Container (IOBroker und Astersik-Container) irgendwie im "Multi-Host" oder "Master-Slave"-Mode betreiben, richtig? Denn der Adapter in IOBroker muss ja direkt auf die Linux-Prozesse im Asterisk-Container zugreifen können, oder sehe ich das falsch?
                                      • C Chrisham
                                        Chrisham
                                        #80
                                        @chrisham Ich habe jetzt mal asterisk über den andrius/... container mit ins compose aufgenommen und den container instantiiert.
                                        Leider kann sich der Asterisk-Adapter in IOBroker nicht mit dem asterisk-Manager (Prozess) im separaten container connecten:
                                        Jetzt geht wieder die suche los:
                                        a) liegt es daran, dass verbindung zwischen den containern (iobroker -> asterisk) nicht möglich ist (host, slave,...)?=
                                        b) oder liegt es daran, dass evtl. der asterisk-prozess im container gar nicht gestartet ist...
                                        ... und alles immer noch um den USB-Port zum Laufen zu bringen...
                                        • C Chrisham
                                          OliverIOO Offline
                                          OliverIOO Offline
                                          OliverIO
                                          #81
                                          @chrisham
                                          Dann sag mal was du wo wie konfiguriert hast.
                                          Von alleine finden sich die Container natürlich nicht
                                          Erinnere dich an influx. Der servicename kann als hostname verwendet werden,
                                          Sofern sie im gleichen Netzwerk zusammengeschaltetet wurden
                                          Links im Profil
