  4. Eurotronics Spirit Thermostaten Temperatur Problem
25 Beiträge 4 Kommentatoren 3.3k Aufrufe 3 Beobachtet
  • Berges01B Berges01
    @esmax666
    Das mit der Vorlauf Themperatur ist ja eine Tolle Sache, aber die kann ich vom Smart-Home nicht verändern, dann müßte ich in die Heizungssteuerung per Elektronik eingreifen und das ist Versicherungstechnisch schwierig.
    Meine Heizung ist zu Alt und hat keine Schnittstelle an die ich ran könnte.
    Über die 2,3 oder 5°C gibt es viele Berichte und ich glaube das ist eher Gebäudeabhängig was besser ist.
    Ich habe das mal über 4 Jahre versucht und bin bei 15° Nachttemperatur geblieben.
    Ob das wirklich der Sack der Zwerge ist wer weis.
    Esmax666
    @berges01
    Das muss du direkt bei viessman nur einmal einstellen also 55 VL probieren und dann vielleicht 50 VL,,,
    Kurze/offset kannst du auch direkt auf die heizung machen
    Berges01B 1 Antwort Letzte Antwort
    • E Esmax666
      @berges01
      Berges01B Offline
      Berges01B Offline
      Berges01
      @esmax666
      Ich habe eine Junkers Aussenwandtherme ZSR24-5AE21 und laut Handbuch keine solche Einstellung.
      Ob ich die noch länger habe ?
      Noch funktioniert die einwandfrei laut Heizungsfachmann und Schornsteinfeger.
      Eine Wärmepumpe sehe ich noch nicht das Ding ist sehr Teuer und da währen einige Umbauten nötig.
      Wenn eine Andere Heizung, dann eine mit Schnitstelle.
      Ob ich das noch mache mit 66 Jahren?
      F.B.
      E 1 Antwort Letzte Antwort
        @esmax666
        Esmax666
        @berges01
        ach so ook bei mir einzug ist circa 30 jahre alt aber man trotzdem VL Temperatur ändern
        hast du auch ab und und zu PRobleme mit "Eurotronics Spirit Thermostaten"
        Hast du auch ab und zu Probleme mit den "Eurotronics Spirit Thermostaten"?
        Sie werden ab und zu als tot angezeigt, aber ab und zu kommen sie wieder...
        Es gibt einen, der tot ist und ich setze ihn zurück und füge ihn wieder hinzu, aber er wird direkt wieder als tot markiert... Ich habe das Gefühl, dass die Eurotronics nicht zuverlässig sind.
        Ich habe gesehen, dass es eine neue Version gibt. Hast du verstanden, was der Unterschied ist, außer dem Design?
        Der schlechte Kommentar, der den Vorsprung von 0,5Grad kritisiert, ist für mich nicht wichtig, weil ich keinen Wert mit einem Komma brauche...
        die alte:
        https://www.amazon.de/Eurotronic-Heizkörperthermostat-Funkstandard-Heizungsthermostat-Smarthome-Zubehör/dp/B075X257NC
        die neue:
        https://www.amazon.de/Eurotronic-700226-Z-Wave-Funk-Heizkörperthermostat-elektronisch/dp/B0BTMVL8DK
        • arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          ich habe 3 von den alten und keine Probleme damit.. sin dimmer Erreichbar.. habe aber auch entsprechend Router im Netz damit der Hop funktioniert
          • Berges01B Offline
            Berges01B Offline
            Berges01
            @esmax666
            Ich habe von den Eurotronics Sprit z-Wave plus (Alte Version) hier 14 Stück im Einsatz und das Ohne Probleme.
            Ich hatte mal Probleme als es noch 5 Stück mehr waren die habe ich dann ersetzt weil ich den Istwert der Raumtemperatur von einem Raumthermostaten nutzen wollte.
            Die Heizkörper sind ungünstig eingebaut.
            Als ich die TRV eingebaut hatte, war wie durch ein Wunder das z-Wave mash OK.
            Ich vermute das die "Flirs" Technik der Eurothronics da Chaos verursacht hat weil zu viele im mash waren.
            Die Shelly´s TRV können so etwas machen, die haben aber andere Probleme, (Unstabile ioBroker Anbindung, da warte ich auf bessere Firmware)
            Wie @arteck schon geschrieben hat, das mash muss OK sein und genügend Aktive (230V Dauerstrom) Geräte verteilt vorhanden sein.
            Ohne ein Stabiles z-Wave Netz wird das alles nichts.
            So ein Netz über 3 Etagen a. 90m² auf zu bauen war bei mir nicht so einfach und hat ca. 1 Jahre gebraucht.
            Immer Neue Geräte eingebaut, Netzwerk heilen und warten.
            Das mash benötigt einige Tage um sich zu generieren, ein Sofortiges Ergebnis ist nicht.
            Grüße aus dem Sauerland
            F.B.
