  3. Entwicklung
  4. Anker Adapter
Anker Adapter
437 Beiträge 63 Kommentatoren 162.8k Aufrufe 60 Beobachtet
    spoeh-man
    #101
    Ich vermute dass der abfrage Intervall mit 31 Sekunden zu kurz war mit 60 Sekunden geht es glaube dass anker bei zu kurzen abfrageintervallen auf die 5 Minuten sperre geht
    • S Solardach
      @ronny130286 Ich habe mir jetzt mal eine VIS dazu aufgebaut und die Daten einen längeren Zeitraum beobachtet.
      Die werte werden recht zuverlässig alle 60 sec aktualisiert. Warum es am Anfang nur alle 5 min waren ist mir nicht klar.
      Hier mal ein Ausschnitt von meiner Visualisierung.
      Danke nochmal für diesen Adapter.
      ronny130286
      schrieb am zuletzt editiert von ronny130286
      #102
      @solardach
      Vielen Dank für die Rückmelde :)
      @spoeh-man
      ich werde die im nächsten Release die Abfrage Intervalle etwas größerer ziehen, da man momentan "nur" eine Range von 10-180sek hat
      • R ronny130286
        ich wollte den Adapter eigentlich noch vorstellen, hatte aber bis jetzt nicht so richtig Zeit :)
        @Holger76
        Ja das Problem kommt daher, dass du dich in der App wieder eingeloggt und den gleichen Account nutzt, damit nutzt du aktuelle unterschiedliche Token mit einem Account und das geht nicht.
        Das ist auch mit Vorsicht zu genießen, weil du auf diese Art und Weise auch deinen Account sperren werden kann (man bekommt nur eine bestimmt Anzahl an Token pro Tag , danach ist der Account für xx Stunden gesperrt, keine Sorge der wird wieder freigegeben).
        Bitte leg dir einen Familie-Account und füge diese deinem Main Account hinzu.
        Ich würde dir empfehlen, nachdem du den Account erstellst hast, die session.data zu löschen, diese liegt im Normalfall unter /opt/iobroker/iobroker-data/ankersolix2/
        BigMike71
        schrieb am zuletzt editiert von BigMike71
        #103
        @ronny130286
        Vielen lieben dank das du angefangen hast einen Adapter für die Anker Solix 2 zu programmieren!
        Da spare ich mir jetzt den extra nur dafür aufgesetzten PI4 mit HA und dem Anker Adapter :)
        update:
        was mir eben noch aufgefallen ist, das anscheinend die Daten unter PPS_Info nicht angezeigt werden
        (total_battery_power,total_charging_power) sind bei mir immer auf 0% und 0W
        die anderen charging_power werden aber richtig angezeigt
        ach, und im HA Anker Adapter wird noch der Akku Energie Wert der Akku's in Kwh angezeigt, vieleicht kann man den ja auch noch anzeigen lassen 😙
        R 1 Antwort Letzte Antwort
        • B BigMike71
          @ronny130286
          update:
          ronny130286
          #104
          @bigmike71 said in Anker Adapter:
          wenn ich das so richtig nachgelesen habe, handelt es sich bei der PPS und eine Portable Power Station.
          Ich selbst habe keines der Modelle im Einsatz und nicht Verknüpft, deshalb ist es bei mir immer 0 (https://www.anker.com/eu-de/collections/portable-power-stations)
          Das JSON jedoch wird trotz dass die Geräte nicht vorhanden sind, "befüllt"
          "pps_info": {
                  "pps_list": [],
                  "total_charging_power": "0.00",
                  "power_unit": "W",
                  "total_battery_power": "0.00",
                  "updated_time": "",
                  "pps_status": 0
          solange in der pps_list kein Geräte drin ist, bleiben auch die restlichen Werte leer (Übersicht über alle Geräte zusammen in der Liste)
          Oder hast du eine PPS im Einsatz?
          B 1 Antwort Letzte Antwort
          • R ronny130286
            "pps_info": {
                    "pps_list": [],
                    "power_unit": "W",
                    "updated_time": "",
                    "pps_status": 0
            BigMike71
            #105
            @ronny130286
            ah, wusste nicht genau wofür das steht 🙃
            eine PPS habe ich natürlich nicht...
            schön wäre noch die Akkuenergie in KWH, keine Ahnung wo HA und der Adapter das aus der Cloud haben?!
            • B BigMike71
              @ronny130286
              ronny130286
              #106
              @bigmike71
              Da Anker keine richtige API zur Verfügung stellen, machen eigentlich alle das Gleiche, sie "simulieren" die Smartphone App und bekommen somit die Daten.
              Welcher DP ist das mit der "Akkuenergie in KWH" ?
              • R ronny130286
                @bigmike71
                BigMike71
                #107
                @ronny130286
                habe mal in meine Influx geschaut, es scheint so das die HA Anker Entwickler den Punkt Akkuenergie (Wh)
                nur im Adapter errechnen und dann daraus einen Datenpunkt zusätzlich gemacht haben!
                Es ist nix anderes als Akkustand % * Anzahl Akkus * 16
                Brauchste also nicht mehr nachforschen, errechne ich mir selber mit einem script
                • F Offline
                  frankyboy73
                  schrieb am zuletzt editiert von frankyboy73
                  #108
                  Hi, ich habe den Adapter jetzt seit 9 Tagen am laufen, mit einem Aktualisierungsintervall von 60 Sekunden, bei mir kommen nur alle 5 Minuten geänderte Wert rein. Das betrifft auch den Datenpunkt RAW_JSON. Nur wenn ich mit meinem Hauptaccount die App offen habe kommen alle 60 Sekunden geänderte Werte.
                  Ich gehe jetzt mal auf 90 Sekunden hoch, und beobachte das weiter.
                  Schöne Grüße Frank
                  • F frankyboy73
                    BigMike71
                    #109
                    @frankyboy73
                    Das ist bekannt und normal!
                    Anker aktualisiert die Datenpunkte nur alle 300 Sekunden, nur wenn die Hauptapp im Smartphone geöffnet ist alle 60 Sekunden.
                    F 1 Antwort Letzte Antwort
                    • B BigMike71
                      @frankyboy73
                      frankyboy73
                      #110
                      @bigmike71 Hi, ich dachte nach den Kommentaren von @Solardach und @spoeh-man das wäre vielleicht nicht so und man könnte alle 60 Sekunden aktuelle Werte bekommen.
                      @solardach sagte in Anker Adapter:
                      @spoeh-man sagte in Anker Adapter:
                      Schöne Grüße Frank
                      • F frankyboy73
                        spoeh-man
                        #111
                        @frankyboy73
                        dass waren wohl fake news und es lag daran dass am smartphone die app offen war ichs nicht gemerkt habe bei mir sind es leider auch wieder nur alle 5 minuten
                        • R ronny130286
                          @solardach
                          @spoeh-man
                          Solardach
                          #112
                          @ronny130286
                          Bei einem Internet Ausfall kommt es zu einem Fehler beim Neustart des Adapters.
                          Manueller Neustart über die Instanzen funktioniert dann sofort.
                          ankersolix2.0
                          2024-10-16 12:18:10.240	info	terminating
                          ankersolix2.0
                          2024-10-16 12:18:09.737	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                          ankersolix2.0
                          2024-10-16 12:18:09.734	info	terminating
                          ankersolix2.0
                          2024-10-16 12:18:09.714	warn	Conifg Email Adresse are not the same in storedata or auth_token or token_expires_at are null
                          ankersolix2.0
                          2024-10-16 12:18:09.712	error	Exception-Code: ENOENT: ENOENT: no such file or directory, unlink '/opt/iobroker/iobroker-data/ankersolix2.0/session.data'
                          ankersolix2.0
                          2024-10-16 12:18:09.711	error	Error: ENOENT: no such file or directory, unlink '/opt/iobroker/iobroker-data/ankersolix2.0/session.data' at Object.unlinkSync (node:fs:1884:11) at Ankersolix2.refreshDate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ankersolix2/build/main.js:76:25) at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                          ankersolix2.0
                          2024-10-16 12:18:09.709	error	unhandled promise rejection: ENOENT: no such file or directory, unlink '/opt/iobroker/iobroker-data/ankersolix2.0/session.data'
                          ankersolix2.0
                          2024-10-16 12:18:09.708	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                          ankersolix2.0
                          2024-10-16 12:17:19.945	warn	Failed fetching or publishing printer data Error: getaddrinfo EAI_AGAIN ankerpower-api-eu.anker.com
                          ankersolix2.0
                          2024-10-16 12:17:09.710	warn	Conifg Email Adresse are not the same in storedata or auth_token or token_expires_at are null
                          ankersolix2.0
                          2024-10-16 12:17:09.663	info	starting. Version 0.1.0-beta.0 (non-npm: ronny130286/ioBroker.ankersolix2#dc3b88da2aa953a95b8e2511c68a11984bc04f36) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ankersolix2, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
                          • S Solardach
                            @ronny130286
                            ankersolix2.0
                            ankersolix2.0
                            ankersolix2.0
                            ankersolix2.0
                            ankersolix2.0
                            ankersolix2.0
                            ankersolix2.0
                            ankersolix2.0
                            ankersolix2.0
                            ankersolix2.0
                            ankersolix2.0
                            ronny130286
                            #113
                            @solardach
                            Ok :D das Scenario habe ich noch nicht gehabt :D ich versuche das mal nachzustellen und lass die Änderung einfließen.
                            Und er fängt sich dann aber überhaupt nicht mehr von alleine oder?
                            S J 2 Antworten Letzte Antwort
                            • R ronny130286
                              @solardach
                              Solardach
                              #114
                              @ronny130286
                              Nein er fängt sich nicht mehr von alleine.
                              Manuelles Starten funktioniert sofort ohne das man was ändern muss.
                              Auch beim Start von IOB startet der adapter ohne Probleme.
                              • R ronny130286
                                @solardach
                                Jensemann200
                                schrieb am zuletzt editiert von Jensemann200
                                #115
                                @ronny130286 Lieber Ronny,
                                vielen Dank für Deine Arbeit an Deinem Anker-Adapter! Ich würde ihn gerne installieren, scheitere aber schon in den Anfängen.
                                Ich habe über den iMac über das Terminal auf meinen Raspberry sudo npm i iobroker.ankersolix2 gestartet. Ich bekomme folgende Antwort:
                                up to date, audited 66 packages in 4s
                                12 packages are looking for funding
                                run npm fund for details
                                found 0 vulnerabilities
                                Nun finde ich im ioBroker nirgends den Adapter. Eine Installation direkt im ioBroker wird mit diversen Fehlermeldungen abgebrochen. Was mache ich bloß falsch?
                                Liebe Grüße
                                Jens
                                • J Jensemann200
                                  Liebe Grüße
                                  Jens
                                  #116
                                  @jensemann200 sagte in Anker Adapter:
                                  Du verwendest npm im Zusammenhang mit sudo.
                                  Dann tust du das in einem unbekannten Verzeichnis.
                                  Du sagst nicht, welcher Art die 'diversen Fehlermeldungen' sind.
                                  So kann man dir nicht sagen, was du falsch machst.
                                  Über npm kann man den Adapter aussuchen:
                                  Per Kommandozeile:
                                  iobroker url https://github.com/ronny130286/ioBroker.ankersolix2 --debug
                                  J 1 Antwort Letzte Antwort
                                    Per Kommandozeile:
                                    Jensemann200
                                    #117
                                    @thomas-braun said in Anker Adapter:
                                    Vielen lieben Dank für die schnelle Antwort, das ist richtig toll!
                                    Wenn ich im ioBroker über npm den Adapter installieren möchte, taucht er dort leider nicht auf. ;(
                                    Über die Kommandozeile ergibt sich folgendes Bild:
                                    pi@raspberrypi:~ $ iobroker url https://github.com/ronny130286/ioBroker.ankersolix2 --debug
                                    install ronny130286/ioBroker.ankersolix2#dc3b88da2aa953a95b8e2511c68a11984bc04f36
                                    NPM version: 10.9.0
                                    Installing ronny130286/ioBroker.ankersolix2#dc3b88da2aa953a95b8e2511c68a11984bc04f36... (System call)
                                    npm error code ENOTEMPTY
                                    npm error syscall rename
                                    npm error path /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/socket-classes/node_modules/@iobroker/adapter-core
                                    npm error dest /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/socket-classes/node_modules/@iobroker/.adapter-core-AoxIRjN8
                                    npm error errno -39
                                    npm error ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/socket-classes/node_modules/@iobroker/adapter-core' -> '/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/socket-classes/node_modules/@iobroker/.adapter-core-AoxIRjN8'
                                    npm error A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2024-10-26T22_12_18_763Z-debug-0.log
                                    Try to solve ENOTEMPTY error automatically
                                    Could not handle ENOTEMPTY, because no deletable files were found
                                    npm error errno -39
                                    host.raspberrypi Cannot install ronny130286/ioBroker.ankersolix2#dc3b88da2aa953a95b8e2511c68a11984bc04f36: 217
                                    Irgendetwas hakt da leider...
                                    • J Jensemann200
                                      NPM version: 10.9.0
                                      npm error errno -39
                                      npm error errno -39
                                      #118
                                      Jag den
                                      iob fix
                                      über das System
                                        Jag den
                                        iob fix
                                        über das System
                                        Jensemann200
                                        #119
                                        @thomas-braun Volltreffer, vielen Dank!!
                                        • K Offline
                                          Krys
                                          #120
                                          Guten Morgen,
                                          wird euer Log auch zugespamt mit folgender Meldung?
                                          S Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
