  3. Entwicklung
  4. Anker Adapter
Anker Adapter
437 Beiträge 63 Kommentatoren 162.9k Aufrufe 60 Beobachtet
  • T Takahara
    @ronny130286
    ich hätte noch mal kurz zwei Fragen.
    Eigentlich ist es ja mittlerweile selbsterklärend, dass der Datenpunkt, auf den getriggert werden soll – also der aktuelle Leistungsbezug bzw. die Abgabe am Hausübergabepunkt (Stromzähler) – die Grundlage für die Regelung ist.
    Ich habe die Werte entsprechend eingegeben und zu Testzwecken beim Datenpunkt, auf den geregelt werden soll, einfach mal 150 W hinterlegt.
    Ich würde nun vermuten, dass dieser Wert alle 60 Sekunden überprüft wird und dann die Ausgangsleistung in meiner Anker-Solix-Umgebung entsprechend angepasst wird.
    Allerdings sehe ich in der Anker-Solix-App weiterhin meinen Standardwert von 240 W als Ausgangsleistung.
    Habe ich hier noch ein Verständnisproblem, oder ist das eventuell ein Punkt, der sich mit einer späteren Anpassung noch ändern könnte?
    2025-10-12 13_34_54-instances - smarthomeraspi.png 2025-10-12 13_34_21-Einstellungen.png
    Vielen Dank im Vorraus
    Takahara!
    Takahara
    #361
    @takahara
    Lag wohl am Admin Zugriff. Danke euch...
    • T Takahara
      @ronny130286
      Takahara!
      ronny130286
      #362
      @takahara
      Gut das du es schon selbst gefunden hast, aber noch ein Hinweis:
      @takahara said in Anker Adapter:
      Der Adapter überprüft das nicht alle 60 Sek, die Zeit im Adapter (Pollingtime) bezieht sich nur auf das auslesen.
      Der Adapter überwacht den Datenpunkt und reagiert auf Änderung des Wertes, d.h. änderst du den Wert alle 10sek, wird er auch alle 10sek übergeben (unabhängig von der Pollingtime).
      Wie weit man das Ganze treiben kann bevor Anker dort eingreift, kann ich allerdings nicht sagen (persönlich würde ich es nicht versuchen, dort wie ein Smartmeter alle 3 Sek die Werte zu ändern).
      • V Offline
        V Offline
        Volker3.0
        #363
        Habe ich das richtig verstanden, dass ich die Leistungsabgabe vom Anker nur im Benutzerdefinierten Modus steuern kann?
        Ich arbeite in der App mit dem Zeitplan-Modus. Diese wird beim setzten eines Wertes im iObroker auf Benutzerdefiniert gesetzt und gibt dann die Leistung aus, die in den Datenpunkt geschrieben wurde.
        Wie kann ich danach dann wieder in den Zeitplan-Modus wechseln um alles wieder automatisch steuern zu lassen?
        • Marcel MeisselM Offline
          Marcel Meissel
          #364
          Ich habe heute den V1 EV Charger von Anker (Wallbox) installiert bekommen. Im Adapter gibt es allerdings keine Datenpunkte zur Wallbox bisher. Falls ich irgendwas zur Unterstützung im System beitragen kann, lasst es mich wissen!
          • H Offline
            HeinzOs
            #365
            Moin, ich erhielt letzten Samstag im IOBroker den Hinweis den "Anker Solix 2" von Version 2.3.0 auf 2.4.1 upzudaten. Nach dem Update wurde die Instanz auch wieder grün, und alles sah o.k. aus. Leider bekomme ich seit dem Update keine Daten mehr im IOBroker. Die App funktioniert noch einwandfrei. Auch mehrfaches neu starten des Adapter ändert an der Situation nichts. Der Adapter bringt keine Fehler und alles sieht normal aus, liefert nur keine Daten mehr. Heute habe ich zusätzlich noch die Firmware in der Solarstation upgedated. Auch das brachte keine Veränderung. Ich habe nun mein Backup zurück geladen, und somit wieder die 2.3.0 aktiviert. Damit liefert der Adapter auch wieder Daten. Hat jemand auch so ein Phänomen gehabt? Jemand eine Lösung dafür?
            B Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
            • H HeinzOs
              BigChris
              #366
              @heinzos
              Ich hatte das ebenfalls.
              Bei mir hat geholfen das Abfrageintervall zu ändern (bei mir von 60 auf 10)und neu zu speichern.
              Danach kamen die Daten wieder rein.
              S H 2 Antworten Letzte Antwort
              • H HeinzOs
                #367
                @heinzos sagte in Anker Adapter:
                Ohne Näheres zu dem System nicht.
                Ausgabe von
                iob diag
                könnte evtl. helfen. Und welches Zeug von Anker da verbastelt ist z.B.
                • B BigChris
                  @heinzos
                  S Online
                  S Online
                  Solardach
                  schrieb am zuletzt editiert von Solardach
                  #368
                  @bigchris
                  Ich hatte auch dasselbe Problem. 😞
                  Und Deine Lösung hat auch bei mir Funktioniert - 👍 😁
                  Also Abfrage Intervall mal ändern.
                  • B BigChris
                    @heinzos
                    HeinzOs
                    #369
                    @bigchris
                    Habe gerade mal getestet. Habe die Abfragezeit auch von 60 auf 10 geändert. Zumindest hat sich jetzt schon mal das Object Time geändert. Könnte mir vorstellen, dass der Rest jetzt auch wieder geht. Da es schon dunkel ist, werde ich es morgen wohl sehen. Bin aber hoffnungsvoll.
                    Besten Dank für die Info! 😊
                    H 1 Antwort Letzte Antwort
                    • H HeinzOs
                      @bigchris
                      HeinzOs
                      #370
                      @heinzos
                      Moin, zur Info: Ändern der Abfragezeit war wohl die Lösung! Adapter funktioniert wieder! 😳
                      B 1 Antwort Letzte Antwort
                      • H HeinzOs
                        @heinzos
                        BigChris
                        #371
                        @heinzos
                        Freut mich das ich was beitragen konnte 😊
                          dj.tifosi
                          schrieb am zuletzt editiert von dj.tifosi
                          #372
                          entschuldigt die vielleicht doofe Frage: Kann man mit dem ioBroker‑Adapter „ioBroker.ankersolix2“ eine Anker Solarbank 3 E2700 steuern, ohne ein zusätzliches Anker‑Smartmeter verbauen zu müssen?
                          Hintergrund:
                          Ich habe bereits eine bestehende PV‑Anlage mit 18,21 kWp (ohne Speicher) und denke über eine Nachrüstung nach.
                          Ich möchte aber keinen großen Installations‑ bzw. Elektriker‑Aufwand machen, und dachte da an ein Steckerfertiges Gerät wie die Solarbank 3.
                          Da ich meine Energieflussdaten ohnehin schon in ioBroker habe (über mein Fronius Smartmeter), war meine Idee, die Solarbank einfach per Adapter anzusteuern – also vorzugeben, mit welcher Leistung sie gerade lädt oder entlädt (automatisiert per Javascript).
                          Ist mein Vorhaben mit diesem Adapter möglich?
                          Dankeschön und viele Grüße,
                          Marco
                          UweRLPU 1 Antwort Letzte Antwort
                          • D dj.tifosi
                            Hintergrund:
                            Marco
                            UweRLPU Offline
                            UweRLPU Offline
                            UweRLP
                            #373
                            @dj-tifosi Grundsätzlich ist es mit dem Adapter möglich der Solarbank zu "sagen" wieviel ins Hausnetzt abgegeben werden soll. Das steuere ich über ein Blockly was den Stromverbrauch (Tibber Pulse) berücksichtigt, wieviel Strom aktuell erzeugt wird, wie weit ist der Akku geladen ist und welcher Preis aktuell ist.
                            Allerdings sind die Solarpanels bei mir direkt an die Solix angeschlossen. So wie ich das bei dir verstehe soll der Akku aber aus dem Hausnetzt geladen werden. Ob das so einfach, wenn überhaupt, realisierbar ist kann ich leider nicht sagen.
                            • NashraN Offline
                              NashraN Offline
                              Nashra
                              Most Active Forum Testing
                              schrieb am zuletzt editiert von Nashra
                              #374
                              Moin, habe gestern ein Update des Adapters auf die angebotene Version 2.4.1 gemacht.
                              Damit bekomme ich keine Daten mehr. Gehe ich zurück auf die 2.3.0 ist alles wieder ok.
                              Muß in der neuen Version irgendwas beachtet bzw. eingestellt werden was ich übersehen habe?
                              Habe noch die Solarbank E1600 (Gen 1).
                              Gruß Ralf
                              Mir egal, wer Dein Vater ist! Wenn ich hier angel, wird nicht übers Wasser gelaufen!!
                              • NashraN Nashra
                                #375
                                @nashra sagte in Anker Adapter:
                                Hier kommen unverändert Werte rein. Gleiche Version und gleiche Hardware.
                                NashraN 1 Antwort Letzte Antwort
                                  NashraN Offline
                                  NashraN Offline
                                  Nashra
                                  #376
                                  @thomas-braun sagte in Anker Adapter:
                                  Hm, ich versuche es nochmal das Update über die Console zu machen.
                                  Mal sehen ob es diesmal klappt.
                                  Gruß Ralf
                                  • NashraN Nashra
                                    #377
                                    @nashra
                                    Kiste auf aktuellem Stand?
                                      @nashra
                                      NashraN Offline
                                      NashraN Offline
                                      Nashra
                                      #378
                                      @nashra
                                      Ja alles aktuell, da achte ich immer drauf.
                                      Irgendwas ist da wohl gestern schief gelaufen, jetzt kommen Daten.
                                      Gruß Ralf
                                        ronny130286
                                        schrieb am zuletzt editiert von ronny130286
                                        #379
                                        @nashra
                                        Ich habe versucht den Fehler nachzustellen, ich bekomme es aber bei mir nicht mehr hin.
                                        Weiter oben hatte schon mal jemand geschrieben, einfach mal die Polling Time verstellen und speichern, dann sollte es wieder gehen.
                                        Warum das so ist bzw. wo das entstanden ist, kann ich leider nicht ganz nachvollziehen.
                                        EDIT:
                                        Kann es sein dass das Update des Adapters gemacht wurden ist, als die Solix im Tiefschlaf (5 oder 10% Rest) war?
                                        • R ronny130286
                                          @nashra
                                          EDIT:
                                          NashraN Offline
                                          NashraN Offline
                                          Nashra
                                          #380
                                          @ronny130286 sagte in Anker Adapter:
                                          @nashra
                                          EDIT:
                                          Hallo @ronny130286 ,
                                          das mit der Polling Time hatte ich auch probiert aber es kam nichts.
                                          Erst als ich das Update nochmal gemacht habe kamen wieder Daten.
                                          Es gab auch keine Fehlermeldungen usw. d.h. warum es beim ersten Mal
                                          nicht funktioniert hat kann ich leider auch nicht sagen. Hatte noch nie
                                          Probleme mit Updates und halte die Kiste auch immer aktuell.
                                          Mit dem Tiefschlaf könnte sein, da ich morgens das Update gemacht habe
                                          und die 10% hatte. Beim nächsten Update werde ich mal darauf achten.
                                          Gruß Ralf
