  3. Entwicklung
  4. Anker Adapter
Anker Adapter
437 Beiträge 63 Kommentatoren 162.9k Aufrufe 60 Beobachtet
  • D dtp
    Vielleicht eine etwas blöde Frage, aber ich habe ein reines BKW von Anker mit dem zugehörigen Wechselrichter. In der App kann ich, soviel ich weiß, damit kein System erzeugen. Das ist aber doch Voraussetzung, um andere Nutzer einladen zu können, oder?
    Philipp 7
    #181
    Nach stundenlangem probieren, habe ich es nun hingebracht.
    hab festgestellt, nachdem ich 3 Familienaccounts bei GMX erstellt habe die alle immer gesperrt worden sind.
    der Account den ich bei GMAIL erstellt habe läuft seit gestern Abend Problemlos durch.
    Trotzdem ist mir das alles ein großes Rätsel.
    Auf jeden Fall allen vielen Dank für die Mithilfe und Tips-gabe.
    Grüße
      ronny130286
      #182
      @philipp-7
      Ich habe es so, auf dem Handy nutze ich den Haupt/Adminaccount und im IoBroker jeweils einen Familie-Account (ich habe 2, wegen meinem Live und Dev System).
      Wenn du solche Probleme hast, dann mach folgendes:
      • stopp den Adapter
      • geh auf deinem Server in das iobroker-data/ankersolix2.0/ Verzeichnis und löscht dort die session.data (oder session.json)
      • kontrolliere dann nochmal deine Zugangsdaten im Adapter
      • dann wartest du bis die Sperre weg ist und erst dann startest du den Adapter wieder
      • C Offline
        CrazyCarlton
        #183
        Hey, erstmal danke für die klasse Umsetzung des Adapters :)
        Kann ich damit auch Werte setzen? Insbesondere die für die Einspeisung?
        Wenn das gehen würde, bräuchte ich die Anker App nicht mehr und würde mir einfach eine Vis bauen - Dann hätte ich auch kein Problem mit Haupt- und Familyaccount: Ich würde alles über IOB machen.
        • R ronny130286
          @erazorlee
          Ich habe es mir mal angesehen, aktuell ist es noch nicht enthalten.
          Ich werde es in einem Update zur Verfügung stellen ;)
          SmartHomer 0
          #184
          @ronny130286 sagte in Anker Adapter:
          @erazorlee
          Siehst Du eine Chance, in einem Update auch den Datenpunkt "Speicher-Entladung" aus der App in einem Objekt auszugeben?
          Ich denke, in der Struktur ist es bereits drin, aber eben ohne Wert:
          Das wäre fein.
          R 1 Antwort Letzte Antwort
          • D dtp
            dtp
            #185
            @dtp
            Scheinbar kann ich den Adapter so nicht nutzen, wenn ich weiterhin per App Zugriff haben möchte.
            Ich kann jedenfalls alleine mit dem BKW ohne Speicher kein System erstellen und somit auch keine weiteren Nutzer einladen. Oder gibt es einen Workaround? Einen Speicher möchte ich mir derzeit jedenfalls nicht zulegen, denn noch hat der Energieversorger meinen Zähler nicht ausgetauscht, so dass ich jede ungenutzte Wh, die ich ins Netz einspeise, auch entsprechend nicht bezahlen muss.
            E 1 Antwort Letzte Antwort
            • D dtp
              @dtp
              erazorlee
              #186
              @dtp
              Ist das nicht gehüpft wie gesprungen? Den Strom den du ungenutzt ins Netz bläst, wird im Speicher aufgefangen und kannst du dann nutzen, wenn du Strom aus dem Netz beziehen müsstest, weil kein Solarertrag mehr da. Wenn der Speicher voll ist bzw eine Einspeisung durch Solar über die eingestellten Werte kommt, geht der Rest auch so noch ins Netz.
              Oder blicke ich da was falsch?
              CinimodC D 2 Antworten Letzte Antwort
              • E erazorlee
                @dtp
                CinimodC Online
                CinimodC Online
                Cinimod
                #187
                @erazorlee Er BRUACHT keinen Speicher weil er das Stromnetz als Speicher nutzt, ist doch klar ...
                Er will kein Geld ausgeben wo es nicht notwendig ist. Abgesehen davon hast du ja auch geringe Verluste beim laden und entladen des Speichers.
                • E erazorlee
                  @dtp
                  dtp
                  schrieb am zuletzt editiert von dtp
                  #188
                  @erazorlee sagte in Anker Adapter:
                  Wenn der Speicher nichts kosten würde, ja. 😇
                  Also die neue Anker Solix Solarbank 2 E1600 AC hätte da schon ihren Reiz. Aber ich müsste dann auch noch ein Smart Meter dazu kaufen, denn ansonsten klappt das mit der intelligenten Aufteilung zwischen der Energie für den Speicher und der für die Verbraucher nicht. Und bis sich die Investition dieser zusätzlichen knapp 800,- € rechnet, dauert es ne Weile. Wenn mein Energieversorger den Zähler noch bis ca. März 2026 drin lässt, hat sich mein speicherloses BKW bis dahin vollständig amortisiert. Bisher hat es seit Mitte August letzten Jahres knapp 360 kWh erzeugt und mir bei einem kWh-Preis von 40 Cent gut 120,- € eingespart. Gekostet hat es mich inkl. Befestigung und Subvention ca. 300,- €.
                  • S SmartHomer 0
                    @erazorlee
                    Das wäre fein.
                    ronny130286
                    schrieb am zuletzt editiert von ronny130286
                    #189
                    @smarthomer-0
                    Auf Github habe ich schon eine Version hochgeladen, dort wird der Folder energyanalysis "reorganisiert".
                    Der DP, den du zeigst, kommt vom Grid (Netz) der allerdings schon in der Response leider leer, jedoch hat man die Option sich die engeryanalysis von der Solix selbst zu holen und dort ist der Wert dann befüllt.
                    Beispiel von meinem System (Solix 2 Pro)
                    Ich werde die Tage noch einen neuen Release machen.
                    • K Offline
                      Karacho
                      #190
                      vielleicht bin ich zu blöd.....
                      Aber ich finde den Adapter "ankersolix2" "Anker" nicht... Reload vor 2 Stunden gemacht von Adapter Übersicht.... bei Github geschaut
                      Danke für Hilfe..
                      Gruss
                      Karacho
                      • K Karacho
                        Danke für Hilfe..
                        Gruss
                        Karacho
                        #191
                        @karacho
                        ankersolix2
                        github:	2.0.0 for 10 days
                        latest:	2.0.0 for 18 days
                        stable:	-.-.-
                        Also derzeitig am besten über das Beta-Repo zu beziehen.
                        K 1 Antwort Letzte Antwort
                          @karacho
                          ankersolix2
                          stable:	-.-.-
                          Karacho
                          #192
                          Hallo Thomas,
                          da musst mir helfen...
                          wie beziehe ich über Beta-Repo?
                          Gruss
                          Karacho
                          • K Karacho
                            Hallo Thomas,
                            Gruss
                            Karacho
                            #193
                            @karacho sagte in Anker Adapter:
                            indem du kurzfristig in den Systemeinstellungen dein Repo auf Beta umstellst
                            Anschließend Adapterliste refreshen
                            Installierrn
                            Dann UNBEDINGT Repo wieder auf stable stellen
                            • K Karacho
                              Hallo Thomas,
                              Gruss
                              Karacho
                              #194
                              @karacho
                              Absolute Basics...
                              Im Admin temporär das Beta/Latest-Repo aktivieren, Repo updaten, Adapter ziehen, Beta-Repo wieder deaktivieren.
                              • R ronny130286
                                @smarthomer-0
                                SmartHomer 0
                                schrieb am zuletzt editiert von SmartHomer 0
                                #195
                                @ronny130286
                                Danke für Deine Mühen und die Antwort.
                                Ich habe mir jetzt die Github-Version runtergeladen und meine Objekte entsprechend angepasst.
                                Die bisher "vermissten" Datenpunkte werden nun alle vom Adapter generiert - Klasse und Danke!
                                Der Adapter läuft bei mir übrigens einwandfrei an einer Solix 2 AC:
                                • B Online
                                  B Online
                                  BigMike71
                                  #196
                                  Moin,
                                  nach dem Update auf die neueste Version wir der Datenpunkt "ankersolix2.0.xxxxx-xxxxx-xxxxx-xxxx-xxxxxxxxxx.statistics.0.total nicht mehr weiter befüllt...
                                  wo finde ich den jetzt den Kompletten bisher erzeugten Solar Wert?
                                  • B BigMike71
                                    Moin,
                                    symsen
                                    #197
                                    @bigmike71 Ich habe den Wert hier gefunden.
                                    B 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • S symsen
                                      B Online
                                      B Online
                                      BigMike71
                                      schrieb am zuletzt editiert von BigMike71
                                      #198
                                      @symsen
                                      den habe ich auch immer benutz, der wird aber seit dem Update auf 2.0 nicht mehr aktualisiert :(
                                      benutze Influx und der letze Datenwert ist seit update von 1.x auf 2.0 vor 3 Wochen leider nicht mehr beschieben worden ...
                                      Update:
                                      doch gefunden :) weiter nach untern gewandert !
                                      vielen Dank!
                                        dodi666
                                        #199
                                        ich überlege gerade für mein vorhandenes Balkonkraftwerk (4x325W Panels + HM1500) eine Anker Solix Solarbank 1600 Pro zu kaufen. Würde dann den WR gegen die Solarbank austauschen. Besteht die Möglichkeit über den Adapter eine Nulleinspeisung/Laderegelung zu realisieren? Ich lese aktuell mit dem Hichi IR meinen Zähler aus, und scheue aktuell den zusätzlichen Einbau eines Smartmeters für den Speicher.
                                        Danke und Grüße
                                        Sascha
                                        • D dodi666
                                          Danke und Grüße
                                          Sascha
                                          Badwater
                                          #200
                                          @dodi666 Wird wohl nicht zufriedenstellend funktionieren. Wenn man öfter als ca. 60s mit dem Adapter auf die Cloud zugreift, wird der User für eine bestimmte Zeit gesperrt. Ausserdem weiss ich nicht genau ob auch schreibend auf die Parameter zugegriffen wenden.
                                          Es kann nur ein User schreibend auf die Cloud zugreifen, das machst du normalerweise von deinem Handy. Lesend kann man über Gastnutzer zugreifen, was die meisten hier machen.
                                          Das Anker SM soll alle 3s regeln ...
