  3. Entwicklung
  4. Anker Adapter
    apollon77A
Anker Adapter
437 Beiträge 63 Kommentatoren 177.4k Aufrufe 60 Beobachtet
  • E erazorlee
    @dtp
    Ist das nicht gehüpft wie gesprungen? Den Strom den du ungenutzt ins Netz bläst, wird im Speicher aufgefangen und kannst du dann nutzen, wenn du Strom aus dem Netz beziehen müsstest, weil kein Solarertrag mehr da. Wenn der Speicher voll ist bzw eine Einspeisung durch Solar über die eingestellten Werte kommt, geht der Rest auch so noch ins Netz.
    Oder blicke ich da was falsch?
    CinimodC
    CinimodC
    Cinimod
    #187
    @erazorlee Er BRUACHT keinen Speicher weil er das Stromnetz als Speicher nutzt, ist doch klar ...
    Er will kein Geld ausgeben wo es nicht notwendig ist. Abgesehen davon hast du ja auch geringe Verluste beim laden und entladen des Speichers.
    • E erazorlee
      @dtp
      D
      D
      dtp
      schrieb am zuletzt editiert von dtp
      #188
      @erazorlee sagte in Anker Adapter:
      Wenn der Speicher nichts kosten würde, ja. 😇
      Also die neue Anker Solix Solarbank 2 E1600 AC hätte da schon ihren Reiz. Aber ich müsste dann auch noch ein Smart Meter dazu kaufen, denn ansonsten klappt das mit der intelligenten Aufteilung zwischen der Energie für den Speicher und der für die Verbraucher nicht. Und bis sich die Investition dieser zusätzlichen knapp 800,- € rechnet, dauert es ne Weile. Wenn mein Energieversorger den Zähler noch bis ca. März 2026 drin lässt, hat sich mein speicherloses BKW bis dahin vollständig amortisiert. Bisher hat es seit Mitte August letzten Jahres knapp 360 kWh erzeugt und mir bei einem kWh-Preis von 40 Cent gut 120,- € eingespart. Gekostet hat es mich inkl. Befestigung und Subvention ca. 300,- €.
      • S SmartHomer 0
        @ronny130286 sagte in Anker Adapter:
        @erazorlee
        Ich habe es mir mal angesehen, aktuell ist es noch nicht enthalten.
        Ich werde es in einem Update zur Verfügung stellen ;)
        Siehst Du eine Chance, in einem Update auch den Datenpunkt "Speicher-Entladung" aus der App in einem Objekt auszugeben?
        Ich denke, in der Struktur ist es bereits drin, aber eben ohne Wert:
        Das wäre fein.
        R
        R
        ronny130286
        schrieb am zuletzt editiert von ronny130286
        #189
        @smarthomer-0
        Auf Github habe ich schon eine Version hochgeladen, dort wird der Folder energyanalysis "reorganisiert".
        Der DP, den du zeigst, kommt vom Grid (Netz) der allerdings schon in der Response leider leer, jedoch hat man die Option sich die engeryanalysis von der Solix selbst zu holen und dort ist der Wert dann befüllt.
        Beispiel von meinem System (Solix 2 Pro)
        Ich werde die Tage noch einen neuen Release machen.
        • K
          K
          Karacho
          #190
          vielleicht bin ich zu blöd.....
          Aber ich finde den Adapter "ankersolix2" "Anker" nicht... Reload vor 2 Stunden gemacht von Adapter Übersicht.... bei Github geschaut
          Danke für Hilfe..
          Gruss
          Karacho
          • K Karacho
            Danke für Hilfe..
            Gruss
            Karacho
            Thomas BraunT
            Thomas BraunT
            #191
            @karacho
            ankersolix2
            github:	2.0.0 for 10 days
            latest:	2.0.0 for 18 days
            stable:	-.-.-
            Also derzeitig am besten über das Beta-Repo zu beziehen.
              @karacho
              ankersolix2
              stable:	-.-.-
              K
              K
              Karacho
              #192
              Hallo Thomas,
              da musst mir helfen...
              wie beziehe ich über Beta-Repo?
              Gruss
              Karacho
              • K Karacho
                Hallo Thomas,
                Gruss
                Karacho
                #193
                @karacho sagte in Anker Adapter:
                indem du kurzfristig in den Systemeinstellungen dein Repo auf Beta umstellst
                Anschließend Adapterliste refreshen
                Installierrn
                Dann UNBEDINGT Repo wieder auf stable stellen
                • K Karacho
                  Hallo Thomas,
                  Gruss
                  Karacho
                  Thomas BraunT
                  Thomas BraunT
                  #194
                  @karacho
                  Absolute Basics...
                  Im Admin temporär das Beta/Latest-Repo aktivieren, Repo updaten, Adapter ziehen, Beta-Repo wieder deaktivieren.
                  • R ronny130286
                    @smarthomer-0
                    S
                    S
                    SmartHomer 0
                    schrieb am zuletzt editiert von SmartHomer 0
                    #195
                    @ronny130286
                    Danke für Deine Mühen und die Antwort.
                    Ich habe mir jetzt die Github-Version runtergeladen und meine Objekte entsprechend angepasst.
                    Die bisher "vermissten" Datenpunkte werden nun alle vom Adapter generiert - Klasse und Danke!
                    Der Adapter läuft bei mir übrigens einwandfrei an einer Solix 2 AC:
                    • B
                      B
                      BigMike71
                      #196
                      Moin,
                      nach dem Update auf die neueste Version wir der Datenpunkt "ankersolix2.0.xxxxx-xxxxx-xxxxx-xxxx-xxxxxxxxxx.statistics.0.total nicht mehr weiter befüllt...
                      wo finde ich den jetzt den Kompletten bisher erzeugten Solar Wert?
                      • B BigMike71
                        Moin,
                        S
                        S
                        symsen
                        #197
                        @bigmike71 Ich habe den Wert hier gefunden.
                        • S symsen
                          B
                          B
                          BigMike71
                          schrieb am zuletzt editiert von BigMike71
                          #198
                          @symsen
                          den habe ich auch immer benutz, der wird aber seit dem Update auf 2.0 nicht mehr aktualisiert :(
                          benutze Influx und der letze Datenwert ist seit update von 1.x auf 2.0 vor 3 Wochen leider nicht mehr beschieben worden ...
                          Update:
                          doch gefunden :) weiter nach untern gewandert !
                          vielen Dank!
                          • D
                            D
                            dodi666
                            #199
                            ich überlege gerade für mein vorhandenes Balkonkraftwerk (4x325W Panels + HM1500) eine Anker Solix Solarbank 1600 Pro zu kaufen. Würde dann den WR gegen die Solarbank austauschen. Besteht die Möglichkeit über den Adapter eine Nulleinspeisung/Laderegelung zu realisieren? Ich lese aktuell mit dem Hichi IR meinen Zähler aus, und scheue aktuell den zusätzlichen Einbau eines Smartmeters für den Speicher.
                            Danke und Grüße
                            Sascha
                            • D dodi666
                              Danke und Grüße
                              Sascha
                              B
                              B
                              Badwater
                              #200
                              @dodi666 Wird wohl nicht zufriedenstellend funktionieren. Wenn man öfter als ca. 60s mit dem Adapter auf die Cloud zugreift, wird der User für eine bestimmte Zeit gesperrt. Ausserdem weiss ich nicht genau ob auch schreibend auf die Parameter zugegriffen wenden.
                              Es kann nur ein User schreibend auf die Cloud zugreifen, das machst du normalerweise von deinem Handy. Lesend kann man über Gastnutzer zugreifen, was die meisten hier machen.
                              Das Anker SM soll alle 3s regeln ...
                              • R
                                R
                                ronny130286
                                #201
                                @dodi666
                                Der Adapter ist momentan nur lesend ausgelegt, da es sich nicht um eine wirkliche API (im eigentlichen Sinne handelt) habe ich bis jetzt auch nicht weiter in diese Richtung entwickelt.
                                • D
                                  D
                                  dodi666
                                  #202
                                  Danke für die schnelle Antwort, damit wäre aus der Sicht das Zendure Hyper zu bevorzugen. Wobei der halt nur 2 MPPT hat…
                                  Was meint ihr?
                                  • D dodi666
                                    Was meint ihr?
                                    #203
                                    @dodi666 sagte in Anker Adapter:
                                    Brauchst du tatsächlich mehr als 2 MPPT bei 4 Panels?
                                      D
                                      D
                                      dodi666
                                      #204
                                      @homoran Die Module werden halt recht unterschiedlich beschattet. Würde mir davon schon eine Verbesserung der Situation versprechen, allerdings hat der HM1500, welchen ich aktuell einsetze auch nur 2MPPT.
                                      • B Badwater
                                        S
                                        S
                                        stenmic
                                        #205
                                        @badwater sagte in Anker Adapter:
                                        Ich nutze den Adapter von HA weil man mit dem auch die Einspeisung steuern kann. Anker lässt eine Wertveränderung alle 30s zu. Damit funktioniert bei mir eine Regelung mit dem Smartmeter am Zähler sehr gut.
                                        • S stenmic
                                          D
                                          D
                                          dodi666
                                          #206
                                          @stenmic okay, HA nutze ich auch für einige Besonderheiten, welche iobroker nicht zufriedenstellend hinbekommt...30s ist aber schon ziemlich lang, oder?
                                          83.9k
