  5. Text in Base64 codieren und Datei von Netzlaufwerk suchen
58 Beiträge 5 Kommentatoren 7.1k Aufrufe 4 Beobachtet
    @chris76e
    Ich würde es per scp machen.
    Chris76eC Offline
    Chris76eC Offline
    Chris76e
    #41
    ok, mit diesem Befehl kann ich aus der Console kopieren
    scp /home/iobroker/vubox/1.jpg user@vps-ip:/var/www/html/cover.jpg
    aber es wird dann immer nach dem passwort gefragt. Kann man das auch in dem Befehl direkt mit eingeben?
    user:password@vps....
    funktioniert nicht
    • Chris76eC Chris76e
      funktioniert nicht
      #42
      @chris76e
      Verwende ssh-keys für die beiden Maschinen, keine Passwörter.
      Chris76eC 1 Antwort Letzte Antwort
        @chris76e
        Chris76eC Offline
        Chris76eC Offline
        Chris76e
        #43
        hmm, habe jetzt einen key erzeugt muss aber wenn ich scp mache immer noch ein passwort eingeben
        less ~/.ssh/authorized_keys
        ssh-ed25519 xxxxxxxxxxx chris@ioBroker
        auf dem VPS
          @oliverio
          auf der Vu+ schaffe ich das nicht, habe aber einen VPS wo Nextcloud drauf läuft. Habe da jetzt diese
          <!DOCTYPE html>
          <html>
          <head>
              <title>Meine Bild-Webseite</title>
          </head>
          <body>
              <img src="cover.jpg" alt="Beschreibung des Bildes">
          </body>
          </html>
          html geschrieben. Kann jetzt
          http://meine-ip-vps/cover.html
          mir das Bild anzeigen lassen.
          Wie bekomme ich nun das Bild per Blockly/Script in folgendes Verzeichniss auf meinen VPS
          /var/www/html/
          OliverIOO Offline
          OliverIOO Offline
          OliverIO
          #44
          @chris76e
          Dann lass nginx auf der iobroker Maschine laufen
          Lese dir dazu die ersten beiden Kapitel hier durch
          https://docs.nginx.com/nginx/admin-guide/web-server/
          Configuring…..
          Serving static content….
          Damit stellst du die bilder aus dem Ordner den du jetzt per Mount angebunden hast bereit.
          Im Anschluss kannst du dann in vis die url do bauen das die Bilder von da geladen werden
          Meine Adapter und Widgets
          Links im Profil
          • OliverIOO OliverIO
            @chris76e
            Configuring…..
            Chris76eC Offline
            Chris76eC Offline
            Chris76e
            #45
            @oliverio
            nginx ist installiert, komme aber mit der configuration nicht klar.
            so sieht bis jetzt die
            /etc/nginx/nginx.conf
            user  nginx;
            worker_processes  auto;
            error_log  /var/log/nginx/error.log notice;
            pid        /var/run/nginx.pid;
            events {
                worker_connections  1024;
            http {
                include       /etc/nginx/mime.types;
                default_type  application/octet-stream;
                log_format  main  '$remote_addr - $remote_user [$time_local] "$request" '
                                  '$status $body_bytes_sent "$http_referer" '
                                  '"$http_user_agent" "$http_x_forwarded_for"';
                access_log  /var/log/nginx/access.log  main;
                sendfile        on;
                #tcp_nopush     on;
                keepalive_timeout  65;
                #gzip  on;
                include /etc/nginx/conf.d/*.conf;
            und so die
            /etc/nginx/conf.d/default.conf
            server {
                listen       80;
                server_name  localhost;
                #access_log  /var/log/nginx/host.access.log  main;
                location / {
                    root   /usr/share/nginx/html;
                    index  index.html index.htm;
                #error_page  404              /404.html;
                # redirect server error pages to the static page /50x.html
                error_page   500 502 503 504  /50x.html;
                location = /50x.html {
                # proxy the PHP scripts to Apache listening on 127.0.0.1:80
                #location ~ \.php$ {
                #    proxy_pass   http://127.0.0.1;
                # pass the PHP scripts to FastCGI server listening on 127.0.0.1:9000
                #    root           html;
                #    fastcgi_pass   127.0.0.1:9000;
                #    fastcgi_index  index.php;
                #    fastcgi_param  SCRIPT_FILENAME  /scripts$fastcgi_script_name;
                #    include        fastcgi_params;
                # deny access to .htaccess files, if Apache's document root
                # concurs with nginx's one
                #location ~ /\.ht {
                #    deny  all;
            server {
                root /home/iobroker/vubox/AdvancedEventLibrary/poster;
                location / {
                location /images/ {
                location ~ \.(mp3|mp4) {
                    root /www/media;
            aus. Verstehe die beiden Kapitel nicht so richtig.......
              @oliverio
              user  nginx;
              events {
              http {
                  sendfile        on;
                  #tcp_nopush     on;
                  #gzip  on;
              und so die
              server {
                  listen       80;
                  location / {
                  #    root           html;
                  #location ~ /\.ht {
                  #    deny  all;
              server {
                  location / {
                  location /images/ {
                      root /www/media;
              OliverIOO Offline
              OliverIOO Offline
              OliverIO
              #46
              @chris76e
              Dann musst du bis zum Wochenende warten. Kann erst da wieder was ausprobieren
              Schreib am Samstag hier nochmal eine Erinnerung rein
              Links im Profil
              Chris76eC 3 Antworten Letzte Antwort
                @chris76e
                Chris76eC Offline
                Chris76eC Offline
                Chris76e
                #47
                @oliverio ok
                  @chris76e
                  Chris76eC Offline
                  Chris76eC Offline
                  Chris76e
                  #48
                  @oliverio
                  Habe es jetzt am laufen, kam mit dieser Anleitung besser klar
                  http://nginx.org/en/docs/beginners_guide.html#static
                  Habe aber dennoch einige fragen am Wochenede 🤔
                  • Chris76eC Offline
                    Chris76eC Offline
                    Chris76e
                    schrieb am zuletzt editiert von Chris76e
                    #49
                    @ all
                    habe mit diesem Befehl die Festplatte vom Linux Receiver in ioBroker gemountet.
                    sudo mount -t nfs -o soft 192.168.0.90:/media/hdd /data/images
                    nach einem neustart von ioBroker ist der Mount wieder weg. Was muss ich wo einstellen das der Mount auch nach einem neustart bestehen bleibt?
                      @ all
                      OliverIOO Offline
                      OliverIOO Offline
                      OliverIO
                      #50
                      @chris76e
                      Man muss den Mount in die Datei fstab eintragen
                      https://wiki.ubuntuusers.de/fstab/
                      Bitte eine Sicherungskopie der funktionierenden fstab machen
                      und sorgfältig bearbeiten.
                      Bei einem Fehler wird es sonst etwas aufwändiger die Datei wieder z zurückzustzen
                      Daher bitten den ganzen Artikel zuerst durchlesen.
                      Das Ubuntu braucht dich nicht zu verwirren, der Text gilt für alle Debian-artigen linux
                      Links im Profil
                        @chris76e
                        Chris76eC Offline
                        Chris76eC Offline
                        Chris76e
                        #51
                        @oliverio
                        Hoffe das ich es richtig verstanden habe.
                        so sieht die fstab zur Zeit aus
                        # /etc/fstab: static file system information.
                        # Use 'blkid' to print the universally unique identifier for a
                        # device; this may be used with UUID= as a more robust way to name devices
                        # that works even if disks are added and removed. See fstab(5).
                        # <file system> <mount point>   <type>  <options>       <dump>  <pass>
                        # / was on /dev/sda1 during installation
                        UUID=c96f3fd9-4fdb-4d4e-a130-745e1d6aa3d6 /               ext4    errors=remount-ro 0       1
                        # swap was on /dev/sda5 during installation
                        UUID=366f70e9-5de5-4a48-a3bb-1cc13c0e0cb6 none            swap    sw              0       0
                        /dev/sr0        /media/cdrom0   udf,iso9660 user,noauto     0       0
                        muss ich jetzt diesen eintrag hinzufügen?
                        # NFS-Freigabe:
                        192.168.0.90:/media/hdd /data/images nfs    _netdev,rw                                       0 0
                          @oliverio
                          # NFS-Freigabe:
                          OliverIOO Offline
                          OliverIOO Offline
                          OliverIO
                          #52
                          @chris76e
                          Sieht gut aus.
                          Testen kannst du dann ohne Neustart mit
                          sudo mount -a
                          Da siehst du dann ob es funktioniert oder ob es Fehler gibt
                          Beide Verzeichnisse sollten existieren
                          Mountverzeichnisse sollte man besser im Ordner /mnt anlegen.
                          https://tldp.org/LDP/Linux-Filesystem-Hierarchy/html/mnt.html
                          Ist aber nur eine Konvention und keine Verpflichtung
                          Links im Profil
                            @chris76e
                            Sieht gut aus.
                            sudo mount -a
                            Chris76eC Offline
                            Chris76eC Offline
                            Chris76e
                            #53
                            @oliverio
                            habe es jetzt eingetragen, aber wenn ich
                            sudo mount -a
                            wird nichts angezeigt
                            • Chris76eC Offline
                              Chris76eC Offline
                              Chris76e
                              #54
                              so, konnte die VM wo iobroker drauf läuft gerade neustarten, mount bleibt bestehen.
                                @chris76e
                                Chris76eC Offline
                                Chris76eC Offline
                                Chris76e
                                #55
                                @oliverio sagte in Text in Base64 codieren und Datei von Netzlaufwerk suchen:
                                Funktioniert jetzt soweit bei mir
                                hier die default.conf
                                #    error_page   500 502 503 504  /50x.html;
                                #    location = /50x.html {
                                #        root   /usr/share/nginx/html;
                                    #    root           html;
                                    #location ~ /\.ht {
                                    #    deny  all;
                                     server {
                                    location / {
                                        root /data/www;
                                    location /images/ {
                                        root /data/;
                                        try_files $uri /images/default.jpg;
                                Ist die so OK?
                                OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
                                      #    root           html;
                                      #location ~ /\.ht {
                                      #    deny  all;
                                       server {
                                      location / {
                                          root /data/www;
                                      location /images/ {
                                          root /data/;
                                  Ist die so OK?
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIO
                                  #56
                                  @chris76e
                                  wenn es funktioniert ist es ok.
                                  warum hast du 2 locations?
                                  das location das auf den ordner /data/www zeigt wäre erstmal
                                  nicht notwendig.
                                  da du dich ja nur im lan hier bewegst ist es eigentlich egal.
                                  aber dateien aus dem ordner www wären dann auch über die uri
                                  /images/www/abc.xyz
                                  erreichbar.
                                  mit try_files versuchst du zu erreichen, das wenn du die URL in der vis falsch berechnet hast, das dann zumindest ein ersatzbild kommt?
                                  Links im Profil
                                        #    root           html;
                                        #location ~ /\.ht {
                                        #    deny  all;
                                         server {
                                        location / {
                                            root /data/www;
                                        location /images/ {
                                            root /data/;
                                    Ist die so OK?
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIO
                                    #57
                                    @chris76e
                                    evtl nochmal zum ursprungsproblem.
                                    dir liegt ja der titel der sendung/film vor und du willst daraus einen base64 string machen. dann empfehle ich dir das nicht auf dem server (also mit dem javascript-adapter mit javascript/blockly) zu machen, sondern die berechnung direkt im browser vorzunehmen.
                                    ich weiß jetzt nicht in welcher form dir der titel vorliegt (in einer json-struktur, oder in einem einzelnen datenpunkt?)
                                    aber im browser kannst du relativ einfach die Berechnung wie folgt vornehmen
                                    btoa("punkt 12 - das rtl-mittagsjournal")
                                    das ergibt dann "cHVua3QgMTIgLSBkYXMgcnRsLW1pdHRhZ3Nqb3VybmFs"
                                    die umkehrfunktion im browser ist
                                    atob("cHVua3QgMTIgLSBkYXMgcnRsLW1pdHRhZ3Nqb3VybmFs")
                                    in einem html widgets kannst du das dann direkt in einem binding einbauen und verwenden
                                    Links im Profil
                                      @chris76e
                                      nicht notwendig.
                                      /images/www/abc.xyz
                                      erreichbar.
                                      Chris76eC Offline
                                      Chris76eC Offline
                                      Chris76e
                                      #58
                                      genau, wenn es kein bild für die Sendung gibt, wird default.jpg geladen.
                                      muss ich mal testen
