  5. Text in Base64 codieren und Datei von Netzlaufwerk suchen
58 Beiträge 5 Kommentatoren 7.1k Aufrufe 4 Beobachtet
  • Chris76eC Chris76e
    @fastfoot
    jetzt kommt das
    mount: /home/iobroker/vubox: can't find in /etc/fstab.
    F Online
    F Online
    fastfoot
    @chris76e seltsam, mit proxmox vm kenne ich mich nicht aus aber eigentlich sollte man eben keinen eintrag in der fstab benötigen.
    da bin ich jetzt erstmal überfragt, sorry
    iobroker läuft unter Docker auf Windows (WSL2)
    • OliverIOO OliverIO
      @chris76e
      Ich lese, das es für Enigma vu+ ein webinterface / openwebif gibt
      Wenn man über dieses webinterface schafft die Bilder anzeigen zu lassen, dann hast du deinen Webserver.
      Dann musst du in vis nur noch die URLs so einbauen, das sie auf das webinterface zeigen.
      Chris76eC Offline
      Chris76eC Offline
      Chris76e
      @oliverio sagte in Text in Base64 codieren und Datei von Netzlaufwerk suchen:
      @chris76e
      Wenn ich das Versuche
      http://192.168.0.90/media/hdd/AdvancedEventLibrary/preview/a25hc3QgaW4gZGV1dHNjaGxhbmQgLSBlMDEgLSBzdHJhZmUsIGxpZWJlLCBob2ZmbnVuZw==.jpg%22
      kommt ein 404 Fehler.
      F 1 Antwort Letzte Antwort
        @chris76e
        F Online
        F Online
        fastfoot
        @chris76e gib mal //192.168.0.90/VUUNO4KSE/Harddisk im Windows Dateiexplorer ein ob das überhaupt der richtige share ist. NICHT im Browser
        Chris76eC 1 Antwort Letzte Antwort
        • F fastfoot
          Chris76eC Offline
          Chris76eC Offline
          Chris76e
          schrieb am zuletzt editiert von Chris76e
          @fastfoot
          Also das Netztlaufwerk auf die Festplatte ist
          \\vuuno4kse\Harddisk
          so in Windows angebunden. Habe es auch schon mit kleinbuchstaben probiert
          F 2 Antworten Letzte Antwort
            @fastfoot
            F Online
            F Online
            fastfoot
            @chris76e ja dann passt der mount point, finde nichts im Netz zu diesem fstab Fehler. Ist denn überhaupt /home/iobroker/vubox erstellt worden???
            • F fastfoot
              Chris76eC Offline
              Chris76eC Offline
              Chris76e
              @fastfoot
              der ist da
                @fastfoot
                F Online
                F Online
                fastfoot
                @chris76e zeige mal noch ls -l /home/iobroker
                • F fastfoot
                  Chris76eC Offline
                  Chris76eC Offline
                  Chris76e
                  @fastfoot sagte in Text in Base64 codieren und Datei von Netzlaufwerk suchen:
                  chris@ioBroker:~$ ls -l /home/iobroker
                  insgesamt 44
                  -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker 38567 14. Okt 17:22 iob_diag.log
                  drwxr-xr-x 2 iobroker iobroker  4096 16. Okt 00:19 vubox
                    insgesamt 44
                    F Online
                    F Online
                    fastfoot
                    @chris76e sieht alles gut aus, wir machen aber morgen weiter. Welches Os nutzt du? Debian, Ubuntu? welche version?
                    • Chris76eC Offline
                      Chris76eC Offline
                      Chris76e
                      @fastfoot muss jetzt auch mal schlafen gehen 😊
                      Nutzen das aktuelle Debian 12
                      • Chris76eC Offline
                        Chris76eC Offline
                        Chris76e
                        @fastfoot
                        habe jetzt eine nfs freiggabe eingerichtet. Komme jetzt auf die Daten der Vu+ Box
                        /home/iobroker/vubox/AdvancedEventLibrary/cover
                        Wie komme ich es jetzt hin das das Bild angezeigt wird? Wenn ich in der Vis das Widget "Image" nehme und bei Quelle z.B. das hier eingebe,
                        /media/hdd/AdvancedEventLibrary/cover/cHVua3QgMTIgLSBkYXMgcnRsLW1pdHRhZ3Nqb3VybmFs.jpg
                        wird nichts angezeigt.
                          @chris76e
                          Leider hilft dir der Pfad auf deine nas so erst mal nicht, wenn du das Bild im Browser anzeigen lassen möchtest.
                          Deinem Browser kann so nicht auf das Laufwerk zugreifen.
                          Jetzt könnte man das über ioBroker machen, allerdings ist es da etwas aufwändig, da man die Datei erst einmal zum Web Server hochladen muss.
                          Daher schlage ich vor, dass du einen neuen Web Server einrichtest (Nginx bietet sich da an ).
                          Dieser Web Server ist so konfiguriert, dass er nur dieses eine Verzeichnis anbietet.
                          So musst du in vis einfach nur die URL so berechnen, dass sie auf die URL des jeweiligen Bildes zeigt. Wie du vom Film Namen zur Base 64 Bezeichnung kommst, haben wir die vorschreiber schon dargestellt
                          OliverIOO Offline
                          OliverIOO Offline
                          OliverIO
                          @chris76e
                          Meine Adapter und Widgets
                          Links im Profil
                            @chris76e
                            Chris76eC Offline
                            Chris76eC Offline
                            Chris76e
                            @oliverio
                            bekommt man das irgendwie per blockly/script hin das die datei zum Beispiel zuerst in cover.jpg umbenannt wird, und dann nach hier
                            /opt/iobroker/iobroker-data/files/0_userdata.0/
                            kopiert wird mit den richtigen rechten? Einfaches reinkopieren funktioniert ja nicht, nur per Dateimanager....
                              @oliverio
                              OliverIOO Offline
                              OliverIOO Offline
                              OliverIO
                              @chris76e
                              Meine Lösung habe ich oben schon geschrieben
                              Links im Profil
                                @chris76e
                                Chris76eC Offline
                                Chris76eC Offline
                                Chris76e
                                @oliverio
                                auf der Vu+ schaffe ich das nicht, habe aber einen VPS wo Nextcloud drauf läuft. Habe da jetzt diese
                                <!DOCTYPE html>
                                <html>
                                <head>
                                    <title>Meine Bild-Webseite</title>
                                </head>
                                <body>
                                    <img src="cover.jpg" alt="Beschreibung des Bildes">
                                </body>
                                </html>
                                html geschrieben. Kann jetzt
                                http://meine-ip-vps/cover.html
                                mir das Bild anzeigen lassen.
                                Wie bekomme ich nun das Bild per Blockly/Script in folgendes Verzeichniss auf meinen VPS
                                /var/www/html/
                                • Chris76eC Offline
                                  Chris76eC Offline
                                  Chris76e
                                  Jetzt bin ein Stück weiter.
                                  Mit diesem befehl kann ich, wenn ich per ssh auf dem iobroker bin, mich mit meinem VPS per sftp verbinden
                                  sshpass -p password sftp user@vps-ip:/var/www/html
                                  • Chris76eC Offline
                                    Chris76eC Offline
                                    Chris76e
                                    @Thomas-Braun
                                    kannst du mir vieleicht helfen? Bin schon den ganzen Tag dabei nach einer Lösung zu suchen wie ich ein Bild zum VPS per Blockly/Script kopieren kann.
                                    Oder kann man das doch irgendwie in einen Ordner in ioBroker kopieren damit ich von da per Vis zugreifen kann.
                                      @Thomas-Braun
                                      @chris76e
                                      Mit den Geräten kenn ich mich nicht aus.
                                        @chris76e
                                        Chris76eC Offline
                                        Chris76eC Offline
                                        Chris76e
                                        auf dem VPS ist Debian 12 installiert. Muss ja "nur" aus dem Ordner
                                        von meine ioBroker, auch Debian 12 nach dem Ordner
                                        kopiert werden
                                          kopiert werden
                                          @chris76e
                                          Ich würde es per scp machen.
