  5. Text in Base64 codieren und Datei von Netzlaufwerk suchen
58 Beiträge 5 Kommentatoren 7.1k Aufrufe 4 Beobachtet
  • F fastfoot
    @chris76e gib mal //192.168.0.90/VUUNO4KSE/Harddisk im Windows Dateiexplorer ein ob das überhaupt der richtige share ist. NICHT im Browser
    Chris76eC Offline
    Chris76eC Offline
    Chris76e
    schrieb am zuletzt editiert von Chris76e
    @fastfoot
    Also das Netztlaufwerk auf die Festplatte ist
    \\vuuno4kse\Harddisk
    so in Windows angebunden. Habe es auch schon mit kleinbuchstaben probiert
    F 2 Antworten Letzte Antwort
    • Chris76eC Chris76e
      @fastfoot
      fastfoot
      @chris76e ja dann passt der mount point, finde nichts im Netz zu diesem fstab Fehler. Ist denn überhaupt /home/iobroker/vubox erstellt worden???
      Chris76eC 1 Antwort Letzte Antwort
      • F fastfoot
        Chris76eC Offline
        Chris76eC Offline
        Chris76e
        @fastfoot
        der ist da
          @fastfoot
          fastfoot
          @chris76e zeige mal noch ls -l /home/iobroker
          • F fastfoot
            Chris76eC Offline
            Chris76eC Offline
            Chris76e
            @fastfoot sagte in Text in Base64 codieren und Datei von Netzlaufwerk suchen:
            chris@ioBroker:~$ ls -l /home/iobroker
            insgesamt 44
            -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker 38567 14. Okt 17:22 iob_diag.log
            drwxr-xr-x 2 iobroker iobroker  4096 16. Okt 00:19 vubox
            F 1 Antwort Letzte Antwort
              insgesamt 44
              fastfoot
              @chris76e sieht alles gut aus, wir machen aber morgen weiter. Welches Os nutzt du? Debian, Ubuntu? welche version?
              • Chris76eC Offline
                Chris76eC Offline
                Chris76e
                @fastfoot muss jetzt auch mal schlafen gehen 😊
                Nutzen das aktuelle Debian 12
                • Chris76eC Offline
                  Chris76eC Offline
                  Chris76e
                  @fastfoot
                  habe jetzt eine nfs freiggabe eingerichtet. Komme jetzt auf die Daten der Vu+ Box
                  /home/iobroker/vubox/AdvancedEventLibrary/cover
                  Wie komme ich es jetzt hin das das Bild angezeigt wird? Wenn ich in der Vis das Widget "Image" nehme und bei Quelle z.B. das hier eingebe,
                  /media/hdd/AdvancedEventLibrary/cover/cHVua3QgMTIgLSBkYXMgcnRsLW1pdHRhZ3Nqb3VybmFs.jpg
                  wird nichts angezeigt.
                  • OliverIOO OliverIO
                    @chris76e
                    Leider hilft dir der Pfad auf deine nas so erst mal nicht, wenn du das Bild im Browser anzeigen lassen möchtest.
                    Deinem Browser kann so nicht auf das Laufwerk zugreifen.
                    Jetzt könnte man das über ioBroker machen, allerdings ist es da etwas aufwändig, da man die Datei erst einmal zum Web Server hochladen muss.
                    Daher schlage ich vor, dass du einen neuen Web Server einrichtest (Nginx bietet sich da an ).
                    Dieser Web Server ist so konfiguriert, dass er nur dieses eine Verzeichnis anbietet.
                    So musst du in vis einfach nur die URL so berechnen, dass sie auf die URL des jeweiligen Bildes zeigt. Wie du vom Film Namen zur Base 64 Bezeichnung kommst, haben wir die vorschreiber schon dargestellt
                    OliverIOO Offline
                    OliverIOO Offline
                    OliverIO
                    @oliverio sagte in Text in Base64 codieren und Datei von Netzlaufwerk suchen:
                    @chris76e
                    Meine Adapter und Widgets
                    Links im Profil
                      @chris76e
                      Chris76eC Offline
                      Chris76eC Offline
                      Chris76e
                      @oliverio
                      bekommt man das irgendwie per blockly/script hin das die datei zum Beispiel zuerst in cover.jpg umbenannt wird, und dann nach hier
                      /opt/iobroker/iobroker-data/files/0_userdata.0/
                      kopiert wird mit den richtigen rechten? Einfaches reinkopieren funktioniert ja nicht, nur per Dateimanager....
                        @oliverio
                        OliverIOO Offline
                        OliverIOO Offline
                        OliverIO
                        @chris76e
                        Meine Lösung habe ich oben schon geschrieben
                        Links im Profil
                          @chris76e
                          Chris76eC Offline
                          Chris76eC Offline
                          Chris76e
                          @oliverio
                          auf der Vu+ schaffe ich das nicht, habe aber einen VPS wo Nextcloud drauf läuft. Habe da jetzt diese
                          <!DOCTYPE html>
                          <html>
                          <head>
                              <title>Meine Bild-Webseite</title>
                          </head>
                          <body>
                              <img src="cover.jpg" alt="Beschreibung des Bildes">
                          </body>
                          </html>
                          html geschrieben. Kann jetzt
                          http://meine-ip-vps/cover.html
                          mir das Bild anzeigen lassen.
                          Wie bekomme ich nun das Bild per Blockly/Script in folgendes Verzeichniss auf meinen VPS
                          /var/www/html/
                          • Chris76eC Offline
                            Chris76eC Offline
                            Chris76e
                            Jetzt bin ein Stück weiter.
                            Mit diesem befehl kann ich, wenn ich per ssh auf dem iobroker bin, mich mit meinem VPS per sftp verbinden
                            sshpass -p password sftp user@vps-ip:/var/www/html
                            • Chris76eC Offline
                              Chris76eC Offline
                              Chris76e
                              @Thomas-Braun
                              kannst du mir vieleicht helfen? Bin schon den ganzen Tag dabei nach einer Lösung zu suchen wie ich ein Bild zum VPS per Blockly/Script kopieren kann.
                              Oder kann man das doch irgendwie in einen Ordner in ioBroker kopieren damit ich von da per Vis zugreifen kann.
                                @Thomas-Braun
                                @chris76e
                                Mit den Geräten kenn ich mich nicht aus.
                                  @chris76e
                                  Chris76eC Offline
                                  Chris76eC Offline
                                  Chris76e
                                  auf dem VPS ist Debian 12 installiert. Muss ja "nur" aus dem Ordner
                                  von meine ioBroker, auch Debian 12 nach dem Ordner
                                  kopiert werden
                                    kopiert werden
                                    @chris76e
                                    Ich würde es per scp machen.
                                      @chris76e
                                      Chris76eC Offline
                                      Chris76eC Offline
                                      Chris76e
                                      ok, mit diesem Befehl kann ich aus der Console kopieren
                                      scp /home/iobroker/vubox/1.jpg user@vps-ip:/var/www/html/cover.jpg
                                      aber es wird dann immer nach dem passwort gefragt. Kann man das auch in dem Befehl direkt mit eingeben?
                                      user:password@vps....
                                      funktioniert nicht
                                        funktioniert nicht
                                        @chris76e
                                        Verwende ssh-keys für die beiden Maschinen, keine Passwörter.
                                          @chris76e
                                          Chris76eC Offline
                                          Chris76eC Offline
                                          Chris76e
                                          hmm, habe jetzt einen key erzeugt muss aber wenn ich scp mache immer noch ein passwort eingeben
                                          less ~/.ssh/authorized_keys
                                          ssh-ed25519 xxxxxxxxxxx chris@ioBroker
                                          auf dem VPS
