  5. Text in Base64 codieren und Datei von Netzlaufwerk suchen
58 Beiträge 5 Kommentatoren 7.1k Aufrufe 4 Beobachtet
  • OliverIOO OliverIO
    @chris76e
    Leider hilft dir der Pfad auf deine nas so erst mal nicht, wenn du das Bild im Browser anzeigen lassen möchtest.
    Deinem Browser kann so nicht auf das Laufwerk zugreifen.
    Jetzt könnte man das über ioBroker machen, allerdings ist es da etwas aufwändig, da man die Datei erst einmal zum Web Server hochladen muss.
    Daher schlage ich vor, dass du einen neuen Web Server einrichtest (Nginx bietet sich da an ).
    Dieser Web Server ist so konfiguriert, dass er nur dieses eine Verzeichnis anbietet.
    So musst du in vis einfach nur die URL so berechnen, dass sie auf die URL des jeweiligen Bildes zeigt. Wie du vom Film Namen zur Base 64 Bezeichnung kommst, haben wir die vorschreiber schon dargestellt
    OliverIOO Offline
    OliverIOO Offline
    OliverIO
    @oliverio sagte in Text in Base64 codieren und Datei von Netzlaufwerk suchen:
    @chris76e
    Meine Adapter und Widgets
    Links im Profil
    Chris76eC 1 Antwort Letzte Antwort
      @chris76e
      Chris76eC Offline
      Chris76eC Offline
      Chris76e
      @oliverio
      bekommt man das irgendwie per blockly/script hin das die datei zum Beispiel zuerst in cover.jpg umbenannt wird, und dann nach hier
      /opt/iobroker/iobroker-data/files/0_userdata.0/
      kopiert wird mit den richtigen rechten? Einfaches reinkopieren funktioniert ja nicht, nur per Dateimanager....
      • Chris76eC Chris76e
        @oliverio
        OliverIOO Offline
        OliverIOO Offline
        OliverIO
        @chris76e
        Meine Lösung habe ich oben schon geschrieben
        Links im Profil
          @chris76e
          Chris76eC Offline
          Chris76eC Offline
          Chris76e
          @oliverio
          auf der Vu+ schaffe ich das nicht, habe aber einen VPS wo Nextcloud drauf läuft. Habe da jetzt diese
          <!DOCTYPE html>
          <html>
          <head>
              <title>Meine Bild-Webseite</title>
          </head>
          <body>
              <img src="cover.jpg" alt="Beschreibung des Bildes">
          </body>
          </html>
          html geschrieben. Kann jetzt
          http://meine-ip-vps/cover.html
          mir das Bild anzeigen lassen.
          Wie bekomme ich nun das Bild per Blockly/Script in folgendes Verzeichniss auf meinen VPS
          /var/www/html/
          • Chris76eC Offline
            Chris76eC Offline
            Chris76e
            Jetzt bin ein Stück weiter.
            Mit diesem befehl kann ich, wenn ich per ssh auf dem iobroker bin, mich mit meinem VPS per sftp verbinden
            sshpass -p password sftp user@vps-ip:/var/www/html
            • Chris76eC Offline
              Chris76eC Offline
              Chris76e
              @Thomas-Braun
              kannst du mir vieleicht helfen? Bin schon den ganzen Tag dabei nach einer Lösung zu suchen wie ich ein Bild zum VPS per Blockly/Script kopieren kann.
              Oder kann man das doch irgendwie in einen Ordner in ioBroker kopieren damit ich von da per Vis zugreifen kann.
                @Thomas-Braun
                @chris76e
                Mit den Geräten kenn ich mich nicht aus.
                  @chris76e
                  Chris76eC Offline
                  Chris76eC Offline
                  Chris76e
                  auf dem VPS ist Debian 12 installiert. Muss ja "nur" aus dem Ordner
                  /home/iobroker/vubox
                  von meine ioBroker, auch Debian 12 nach dem Ordner
                  kopiert werden
                    kopiert werden
                    @chris76e
                    Ich würde es per scp machen.
                      @chris76e
                      Chris76eC Offline
                      Chris76eC Offline
                      Chris76e
                      ok, mit diesem Befehl kann ich aus der Console kopieren
                      scp /home/iobroker/vubox/1.jpg user@vps-ip:/var/www/html/cover.jpg
                      aber es wird dann immer nach dem passwort gefragt. Kann man das auch in dem Befehl direkt mit eingeben?
                      user:password@vps....
                      funktioniert nicht
                        funktioniert nicht
                        @chris76e
                        Verwende ssh-keys für die beiden Maschinen, keine Passwörter.
                          @chris76e
                          Chris76eC Offline
                          Chris76eC Offline
                          Chris76e
                          hmm, habe jetzt einen key erzeugt muss aber wenn ich scp mache immer noch ein passwort eingeben
                          less ~/.ssh/authorized_keys
                          ssh-ed25519 xxxxxxxxxxx chris@ioBroker
                          auf dem VPS
                            @oliverio
                            <!DOCTYPE html>
                            <html>
                            <head>
                            </head>
                            <body>
                            </body>
                            </html>
                            /var/www/html/
                            OliverIOO Offline
                            OliverIOO Offline
                            OliverIO
                            @chris76e
                            Dann lass nginx auf der iobroker Maschine laufen
                            Lese dir dazu die ersten beiden Kapitel hier durch
                            https://docs.nginx.com/nginx/admin-guide/web-server/
                            Configuring…..
                            Serving static content….
                            Damit stellst du die bilder aus dem Ordner den du jetzt per Mount angebunden hast bereit.
                            Im Anschluss kannst du dann in vis die url do bauen das die Bilder von da geladen werden
                            Links im Profil
                              @chris76e
                              Configuring…..
                              Chris76eC Offline
                              Chris76eC Offline
                              Chris76e
                              @oliverio
                              nginx ist installiert, komme aber mit der configuration nicht klar.
                              so sieht bis jetzt die
                              /etc/nginx/nginx.conf
                              user  nginx;
                              worker_processes  auto;
                              error_log  /var/log/nginx/error.log notice;
                              pid        /var/run/nginx.pid;
                              events {
                                  worker_connections  1024;
                              http {
                                  include       /etc/nginx/mime.types;
                                  default_type  application/octet-stream;
                                  log_format  main  '$remote_addr - $remote_user [$time_local] "$request" '
                                                    '$status $body_bytes_sent "$http_referer" '
                                                    '"$http_user_agent" "$http_x_forwarded_for"';
                                  access_log  /var/log/nginx/access.log  main;
                                  sendfile        on;
                                  #tcp_nopush     on;
                                  keepalive_timeout  65;
                                  #gzip  on;
                                  include /etc/nginx/conf.d/*.conf;
                              und so die
                              /etc/nginx/conf.d/default.conf
                              server {
                                  listen       80;
                                  server_name  localhost;
                                  #access_log  /var/log/nginx/host.access.log  main;
                                  location / {
                                      root   /usr/share/nginx/html;
                                      index  index.html index.htm;
                                  #error_page  404              /404.html;
                                  # redirect server error pages to the static page /50x.html
                                  error_page   500 502 503 504  /50x.html;
                                  location = /50x.html {
                                  # proxy the PHP scripts to Apache listening on 127.0.0.1:80
                                  #location ~ \.php$ {
                                  #    proxy_pass   http://127.0.0.1;
                                  # pass the PHP scripts to FastCGI server listening on 127.0.0.1:9000
                                  #    root           html;
                                  #    fastcgi_pass   127.0.0.1:9000;
                                  #    fastcgi_index  index.php;
                                  #    fastcgi_param  SCRIPT_FILENAME  /scripts$fastcgi_script_name;
                                  #    include        fastcgi_params;
                                  # deny access to .htaccess files, if Apache's document root
                                  # concurs with nginx's one
                                  #location ~ /\.ht {
                                  #    deny  all;
                              server {
                                  root /home/iobroker/vubox/AdvancedEventLibrary/poster;
                                  location / {
                                  location /images/ {
                                  location ~ \.(mp3|mp4) {
                                      root /www/media;
                              aus. Verstehe die beiden Kapitel nicht so richtig.......
                                @oliverio
                                user  nginx;
                                events {
                                http {
                                    sendfile        on;
                                    #tcp_nopush     on;
                                    #gzip  on;
                                und so die
                                server {
                                    listen       80;
                                    location / {
                                    #    root           html;
                                    #location ~ /\.ht {
                                    #    deny  all;
                                server {
                                    location / {
                                    location /images/ {
                                        root /www/media;
                                OliverIOO Offline
                                OliverIOO Offline
                                OliverIO
                                @chris76e
                                Dann musst du bis zum Wochenende warten. Kann erst da wieder was ausprobieren
                                Schreib am Samstag hier nochmal eine Erinnerung rein
                                Links im Profil
                                Chris76eC 3 Antworten Letzte Antwort
                                  @chris76e
                                  Chris76eC Offline
                                  Chris76eC Offline
                                  Chris76e
                                  @oliverio ok
                                    @chris76e
                                    Chris76eC Offline
                                    Chris76eC Offline
                                    Chris76e
                                    @oliverio
                                    Habe es jetzt am laufen, kam mit dieser Anleitung besser klar
                                    http://nginx.org/en/docs/beginners_guide.html#static
                                    Habe aber dennoch einige fragen am Wochenede 🤔
                                    • Chris76eC Offline
                                      Chris76eC Offline
                                      Chris76e
                                      schrieb am zuletzt editiert von Chris76e
                                      @ all
                                      habe mit diesem Befehl die Festplatte vom Linux Receiver in ioBroker gemountet.
                                      sudo mount -t nfs -o soft 192.168.0.90:/media/hdd /data/images
                                      nach einem neustart von ioBroker ist der Mount wieder weg. Was muss ich wo einstellen das der Mount auch nach einem neustart bestehen bleibt?
                                        @ all
                                        OliverIOO Offline
                                        OliverIOO Offline
                                        OliverIO
                                        @chris76e
                                        Man muss den Mount in die Datei fstab eintragen
                                        https://wiki.ubuntuusers.de/fstab/
                                        Bitte eine Sicherungskopie der funktionierenden fstab machen
                                        und sorgfältig bearbeiten.
                                        Bei einem Fehler wird es sonst etwas aufwändiger die Datei wieder z zurückzustzen
                                        Daher bitten den ganzen Artikel zuerst durchlesen.
                                        Das Ubuntu braucht dich nicht zu verwirren, der Text gilt für alle Debian-artigen linux
                                        Links im Profil
                                          @chris76e
                                          Chris76eC Offline
                                          Chris76eC Offline
                                          Chris76e
                                          @oliverio
                                          Hoffe das ich es richtig verstanden habe.
                                          so sieht die fstab zur Zeit aus
                                          # /etc/fstab: static file system information.
                                          # Use 'blkid' to print the universally unique identifier for a
                                          # device; this may be used with UUID= as a more robust way to name devices
                                          # that works even if disks are added and removed. See fstab(5).
                                          # <file system> <mount point>   <type>  <options>       <dump>  <pass>
                                          # / was on /dev/sda1 during installation
                                          UUID=c96f3fd9-4fdb-4d4e-a130-745e1d6aa3d6 /               ext4    errors=remount-ro 0       1
                                          # swap was on /dev/sda5 during installation
                                          UUID=366f70e9-5de5-4a48-a3bb-1cc13c0e0cb6 none            swap    sw              0       0
                                          /dev/sr0        /media/cdrom0   udf,iso9660 user,noauto     0       0
                                          muss ich jetzt diesen eintrag hinzufügen?
                                          # NFS-Freigabe:
                                          192.168.0.90:/media/hdd /data/images nfs    _netdev,rw                                       0 0
