  5. Text in Base64 codieren und Datei von Netzlaufwerk suchen
58 Beiträge 5 Kommentatoren 7.1k Aufrufe 4 Beobachtet
  • Chris76eC Offline
    Chris76eC Offline
    Chris76e
    schrieb am zuletzt editiert von Chris76e
    @ all
    habe mit diesem Befehl die Festplatte vom Linux Receiver in ioBroker gemountet.
    sudo mount -t nfs -o soft 192.168.0.90:/media/hdd /data/images
    nach einem neustart von ioBroker ist der Mount wieder weg. Was muss ich wo einstellen das der Mount auch nach einem neustart bestehen bleibt?
    • Chris76eC Chris76e
      @ all
      OliverIOO Offline
      OliverIOO Offline
      OliverIO
      @chris76e
      Man muss den Mount in die Datei fstab eintragen
      https://wiki.ubuntuusers.de/fstab/
      Bitte eine Sicherungskopie der funktionierenden fstab machen
      und sorgfältig bearbeiten.
      Bei einem Fehler wird es sonst etwas aufwändiger die Datei wieder z zurückzustzen
      Daher bitten den ganzen Artikel zuerst durchlesen.
      Das Ubuntu braucht dich nicht zu verwirren, der Text gilt für alle Debian-artigen linux
      Meine Adapter und Widgets
      Links im Profil
      Chris76eC 1 Antwort Letzte Antwort
      • OliverIOO OliverIO
        @chris76e
        Chris76eC Offline
        Chris76eC Offline
        Chris76e
        @oliverio
        Hoffe das ich es richtig verstanden habe.
        so sieht die fstab zur Zeit aus
        # /etc/fstab: static file system information.
        # Use 'blkid' to print the universally unique identifier for a
        # device; this may be used with UUID= as a more robust way to name devices
        # that works even if disks are added and removed. See fstab(5).
        # <file system> <mount point>   <type>  <options>       <dump>  <pass>
        # / was on /dev/sda1 during installation
        UUID=c96f3fd9-4fdb-4d4e-a130-745e1d6aa3d6 /               ext4    errors=remount-ro 0       1
        # swap was on /dev/sda5 during installation
        UUID=366f70e9-5de5-4a48-a3bb-1cc13c0e0cb6 none            swap    sw              0       0
        /dev/sr0        /media/cdrom0   udf,iso9660 user,noauto     0       0
        muss ich jetzt diesen eintrag hinzufügen?
        # NFS-Freigabe:
        192.168.0.90:/media/hdd /data/images nfs    _netdev,rw                                       0 0
          @oliverio
          # NFS-Freigabe:
          OliverIOO Offline
          OliverIOO Offline
          OliverIO
          @chris76e
          Sieht gut aus.
          Testen kannst du dann ohne Neustart mit
          sudo mount -a
          Da siehst du dann ob es funktioniert oder ob es Fehler gibt
          Beide Verzeichnisse sollten existieren
          Mountverzeichnisse sollte man besser im Ordner /mnt anlegen.
          https://tldp.org/LDP/Linux-Filesystem-Hierarchy/html/mnt.html
          Ist aber nur eine Konvention und keine Verpflichtung
          Links im Profil
            @chris76e
            Sieht gut aus.
            sudo mount -a
            Chris76eC Offline
            Chris76eC Offline
            Chris76e
            @oliverio
            habe es jetzt eingetragen, aber wenn ich
            sudo mount -a
            wird nichts angezeigt
            • Chris76eC Offline
              Chris76eC Offline
              Chris76e
              so, konnte die VM wo iobroker drauf läuft gerade neustarten, mount bleibt bestehen.
                @chris76e
                Dann musst du bis zum Wochenende warten. Kann erst da wieder was ausprobieren
                Schreib am Samstag hier nochmal eine Erinnerung rein
                Chris76eC Offline
                Chris76eC Offline
                Chris76e
                @oliverio sagte in Text in Base64 codieren und Datei von Netzlaufwerk suchen:
                Funktioniert jetzt soweit bei mir
                hier die default.conf
                #    error_page   500 502 503 504  /50x.html;
                #    location = /50x.html {
                #        root   /usr/share/nginx/html;
                    # proxy the PHP scripts to Apache listening on 127.0.0.1:80
                    #location ~ \.php$ {
                    #    proxy_pass   http://127.0.0.1;
                    # pass the PHP scripts to FastCGI server listening on 127.0.0.1:9000
                    #    root           html;
                    #    fastcgi_pass   127.0.0.1:9000;
                    #    fastcgi_index  index.php;
                    #    fastcgi_param  SCRIPT_FILENAME  /scripts$fastcgi_script_name;
                    #    include        fastcgi_params;
                    # deny access to .htaccess files, if Apache's document root
                    # concurs with nginx's one
                    #location ~ /\.ht {
                    #    deny  all;
                     server {
                    location / {
                        root /data/www;
                    location /images/ {
                        root /data/;
                        try_files $uri /images/default.jpg;
                Ist die so OK?
                OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
                      #    root           html;
                      #location ~ /\.ht {
                      #    deny  all;
                       server {
                      location / {
                          root /data/www;
                      location /images/ {
                          root /data/;
                  Ist die so OK?
                  OliverIOO Offline
                  OliverIOO Offline
                  OliverIO
                  @chris76e
                  wenn es funktioniert ist es ok.
                  warum hast du 2 locations?
                  das location das auf den ordner /data/www zeigt wäre erstmal
                  nicht notwendig.
                  da du dich ja nur im lan hier bewegst ist es eigentlich egal.
                  aber dateien aus dem ordner www wären dann auch über die uri
                  /images/www/abc.xyz
                  erreichbar.
                  mit try_files versuchst du zu erreichen, das wenn du die URL in der vis falsch berechnet hast, das dann zumindest ein ersatzbild kommt?
                  Links im Profil
                        #    root           html;
                        #location ~ /\.ht {
                        #    deny  all;
                         server {
                        location / {
                            root /data/www;
                        location /images/ {
                            root /data/;
                    Ist die so OK?
                    OliverIOO Offline
                    OliverIOO Offline
                    OliverIO
                    @chris76e
                    evtl nochmal zum ursprungsproblem.
                    dir liegt ja der titel der sendung/film vor und du willst daraus einen base64 string machen. dann empfehle ich dir das nicht auf dem server (also mit dem javascript-adapter mit javascript/blockly) zu machen, sondern die berechnung direkt im browser vorzunehmen.
                    ich weiß jetzt nicht in welcher form dir der titel vorliegt (in einer json-struktur, oder in einem einzelnen datenpunkt?)
                    aber im browser kannst du relativ einfach die Berechnung wie folgt vornehmen
                    btoa("punkt 12 - das rtl-mittagsjournal")
                    das ergibt dann "cHVua3QgMTIgLSBkYXMgcnRsLW1pdHRhZ3Nqb3VybmFs"
                    die umkehrfunktion im browser ist
                    atob("cHVua3QgMTIgLSBkYXMgcnRsLW1pdHRhZ3Nqb3VybmFs")
                    in einem html widgets kannst du das dann direkt in einem binding einbauen und verwenden
                    Links im Profil
                      @chris76e
                      nicht notwendig.
                      /images/www/abc.xyz
                      erreichbar.
                      Chris76eC Offline
                      Chris76eC Offline
                      Chris76e
                      genau, wenn es kein bild für die Sendung gibt, wird default.jpg geladen.
                      muss ich mal testen
