  5. Wiedermal die fertigmeldung für die Waschmaschine
    5.3k
91 Beiträge 10 Kommentatoren 14.8k Aufrufe 7 Beobachtet
    @duffy sagte: Waschmaschine über den device reminder laufen
    Kann im "device reminder" keine Überbrückungszeit von 80 s einstellen?
    DuffyD Offline
    DuffyD Offline
    Duffy
    Auf den komme ich aktuell gar nicht mehr drauf. Wollte ihn gerade im moment versuchen zu installieren auf meinen Testsystem.
    Nix besonderes; iob auf Respberry pi 4 (8GB) mit 32 GB SSD
    Node.js: v22.23.1
    NPM: 10.9.4
    js-controller 7.1.2
    Linux: Trixie
    • DuffyD Duffy
      MartinPM Online
      MartinPM Online
      MartinP
      @duffy
      1. Ist es wirklich notwendig, den Knitterschutz komplett abzuwarten?
      2. Das Ende des Schleuderns ist sehr deutlich im Stromverbrauch zu detektieren. Reich es vielleicht, dann eine Nachricht zu bekommen?
      3. Läuft der Knitterschutz immer die gleiche Zeitdauer, egal welches Programm gewählt wurde ... ? Dann könnte man mit einer Email nach Ende des Schleuderns + konstante Zeit das Problen lösen ...
      • DuffyD Duffy
        Ich habe es gerade noch mal angeschaut. Die anderen Pausen (die ich in diesem Waschprogramm) gesehen hatte waren kürzer als 90 sec.
        Wärst du wohl so nett und würdest mir einen Blockly Bausatz zusammenstellen?
        Du weist ja inzwischen das ich eher der Nachbauer als der Konstrukteur bin :-(
        @duffy sagte: Blockly Bausatz zusammenstellen?
        Womit soll "fertig" gemeldet werden?
        EDIT: Ab Javascript-Version 7.0.5 funktioniert es so nicht mehr, da die Variable fertig bei Ablauf der Verzögerung automatisch auf null gesetzt wird.
        Alternative für "nicht Verzögerung fertig": "vorheriger Wert > 18".
        DuffyD 3 Antworten Letzte Antwort
          DuffyD Offline
          DuffyD Offline
          Duffy
          Es soll die Steckdose abschalten sobald der Knitterschutz erkannt wird.
          Vielleicht so 3 Zyklen zum erkennen das der Knitterschutz an ist und dann abschalten.
          In der Theorie habe ich es raus nur in der Praxis hapert es ;-(
          @MartinP
          Ich will ja genau den Knitterschutz nicht haben. Da pfeift die Maschine auch die ganze Zeit.
          Nach dem schleudern pumpt sie ja auch noch ab, da wird weniger Strom verbraucht. Wie soll ich der Steckdose "sagen" bei welchem "weniger Strom" sie abschalten soll. ich denke da hilft nur das Muster zu erkennen und daraufhin abzuschalten.
          Der device reminder, auf den ich aktuell nicht mehr komme, der aber trotzdem seinen Dienst verreichtet, schaltet erst nach dem Knitterschutz ab.
          Node.js: v22.23.1
          NPM: 10.9.4
          js-controller 7.1.2
          Linux: Trixie
            DuffyD Offline
            DuffyD Offline
            Duffy
            schrieb am zuletzt editiert von Duffy
            @paul53 sagte in Wiedermal die fertigmeldung für die Waschmaschine:
            Hier würde es nicht abschalten wenn der Stromverbrauch unter18 Watt wäre und die Zeit unter 80 sek, richtig?
            Edit: wenn zusätzlich zum abschalten noch eine Nachricht über Telegram kommen würde wäre natürlich spitze.
            Node.js: v22.23.1
            NPM: 10.9.4
            js-controller 7.1.2
            Linux: Trixie
            DuffyD 1 Antwort Letzte Antwort
            • DuffyD Duffy
              DuffyD Offline
              DuffyD Offline
              Duffy
              So funktioniert das mal bei einem Test mit einem Fön.
              Die Dame des Hauses hat heute leider schon gewaschen, ich werde es bei der nächsten Wäsche testen und hier über den Erfolg oder Misserfolg berichten ;-)
              Vielen Dank für deinen "Bausatz". Ich weis nicht auf so was komme ich einfach nicht zumal das stop und ausführen für mich bömische Dörfer sind ;-(
              Super das du mir wieder geholfen hast.
              Viele Grüße Duffy
              Node.js: v22.23.1
              NPM: 10.9.4
              js-controller 7.1.2
              Linux: Trixie
              • DuffyD Duffy
                Viele Grüße Duffy
                DuffyD Offline
                DuffyD Offline
                Duffy
                Hallo Paul53,
                meine Waschmaschine möchte nicht so wie ich es gerne hätte. Je nach Programm benötigt sie so viel, bzw. so wenig Strom während des Programms wie auch auch am Ende. Ich vermute es ist dann wenn sie am abpumpen ist nach dem ersten Waschgang. Da die Wäsche ja dann pitsch nass ist braucht sie entsprechend länger.
                Nun hatte ich die Idee das Skript erst dann wirksam werden zu lassen wenn z.B eine Stunde vergangen ist.
                (Also eine Stunde nach dem Start)
                Dann habe ich schon mal eine Stunde ausgeschlossen in der ein zu frühes abschalten möglich ist.
                Wärst du wohl so nett und würdest mir zeigen wie ich da vorgehen muß.?
                VG Duffy
                Node.js: v22.23.1
                NPM: 10.9.4
                js-controller 7.1.2
                Linux: Trixie
                DuffyD paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                • DuffyD Duffy
                  Hallo Paul53,
                  VG Duffy
                  DuffyD Offline
                  DuffyD Offline
                  Duffy
                  @paul53 und alle anderen Experten
                  Bitte lacht mich nicht aus :-) aber kann das so funktionieren?
                  Es soll der untere Teil des Skripts erst nach 60 min ausgeführt werden.
                  Node.js: v22.23.1
                  NPM: 10.9.4
                  js-controller 7.1.2
                  Linux: Trixie
                  • DuffyD Duffy
                    @duffy sagte: kann das so funktionieren?
                    Nein, Trigger innerhalb eines Triggers funktioniert nicht.
                    • DuffyD Duffy
                      Hallo Paul53,
                      VG Duffy
                      @duffy sagte: eine Stunde nach dem Start
                      Versuche es mal so:
                      DuffyD 2 Antworten Letzte Antwort
                        Versuche es mal so:
                        DuffyD Offline
                        DuffyD Offline
                        Duffy
                        Klasse, vielen Dank, werde ich gleich bei nächsten Wäsche ausprobieren.
                        Viele Grüße Duffy
                        Node.js: v22.23.1
                        NPM: 10.9.4
                        js-controller 7.1.2
                        Linux: Trixie
                          Versuche es mal so:
                          DuffyD Offline
                          DuffyD Offline
                          Duffy
                          Hallo Paul53,
                          wir haben jetzt einige male gewaschen und es hat geklappt.
                          Die Werte, Watt und Zeit, mussten noch etwas optimiert werden aber jetzt schaltet die Maschien nach dem waschen ab und wartet nicht erst noch bis der Knitterschutz fertig ist.
                          Jetzt ist mir heute noch aufgefallen das ich
                          setze gestartet auf falsch
                          im Blockly übersehen habe.
                          Wie gesagt es hat ja trotzdem funktioniert. War das jetzt Glück oder Zufall?
                          Wie auch immer ich kann das Blockly, made by paul53, nur jedem empfehlen der auch vom Knitterschutz geärgert wird :-)
                          Danke noch mal für deine Mühe.
                          Gruß Duffy
                          Node.js: v22.23.1
                          NPM: 10.9.4
                          js-controller 7.1.2
                          Linux: Trixie
                          • DuffyD Duffy
                            Hallo Paul53,
                            Gruß Duffy
                            @duffy sagte: es hat ja trotzdem funktioniert.
                            Ja, aber nur einmal nach Skriptstart.
                              DuffyD Offline
                              DuffyD Offline
                              Duffy
                              Danke für den Hinweis, ist jetzt aber korrigiert.
                              Node.js: v22.23.1
                              NPM: 10.9.4
                              js-controller 7.1.2
                              Linux: Trixie
                                DuffyD Offline
                                DuffyD Offline
                                Duffy
                                Hallo paul53,
                                vielen Dank für den Hinweis. Aktuell habe ich Javascript 7.1.6 und habe noch keine Änderung feststellen können, Die Waschmaschine hat bis gestern punktgenau abgaschaltet.
                                Wenn du jedoch schon darauf hinweist würde ich es natürlich gerne auch richtig machen.
                                Mein aktuelles Skript schaut so aus, da hattest du ja freundlicherweise noch einige Verbesserungen einfließen lassen.
                                Ich habe jetzt einmal versucht deinen Vorschlag umzusetzen und würde dich bitten dir den Screenshot einmal anzusehen ob das nun so passt wie du es meintest.
                                VG Duffy
                                Node.js: v22.23.1
                                NPM: 10.9.4
                                js-controller 7.1.2
                                Linux: Trixie
                                • DuffyD Duffy
                                  Hallo paul53,
                                  VG Duffy
                                  @duffy sagte: ob das nun so passt
                                  Passt.
                                  Dass es bei dir trotz der Änderung funktioniert, liegt daran, dass die WM komplett abgeschaltet wird.
                                    Passt.
                                    DuffyD Offline
                                    DuffyD Offline
                                    Duffy
                                    Danke für die Rückmeldung und noch einen schönen ersten Advent.
                                    Node.js: v22.23.1
                                    NPM: 10.9.4
                                    js-controller 7.1.2
                                    Linux: Trixie
                                      stronoff
                                      Darf ich mal fragen, wie ihr die Leistung eurer Waschmaschinen (und anderer Hausgeräte) erfasst?
                                      Hintergrund meiner Frage ist, dass ich das mit der Homematic IP Schaltmess-Steckdose (HMIP-PSM-2) machen wollte. Aber ich habe das Gefühl, dass die für diese Aufgabe zu träge sind, bzw. übermitteln die Änderungen nicht regelmäßig genug.
                                      Vielleicht hab ich sie aber auch nur falsch eingestellt?!?
                                      • S stronoff
                                        DuffyD Offline
                                        DuffyD Offline
                                        Duffy
                                        @stronoff
                                        Ich Messe den Verbrauch der Waschmaschine mit einer Gosund Steckdose die alle 10 Sek Daten liefert.
                                        Gruß Duffy
                                        Edit: Gosund mit Tasmota über den sonoff Adapter.
                                        Node.js: v22.23.1
                                        NPM: 10.9.4
                                        js-controller 7.1.2
                                        Linux: Trixie
                                        • DuffyD Duffy
                                          @stronoff
                                          Gruß Duffy
                                          DuffyD Offline
                                          DuffyD Offline
                                          Duffy
                                          Hallo Paul53,
                                          ich freue mich ja das die Blocklys so schön funktionieren.
                                          Aber was ich immer noch nicht verstanden habe ist das mit den Timeouts, ich würde es aber gerne verstehen.
                                          Könntest du mir bitte erklären was in dem rot umrandeten Bereich passiert?
                                          Ich hatte auch schon zum Thema Timeouts gegoogelt, auch nachvollziehbare Beispiele gefunden aber so etwas habe ich nicht gefunden.
                                          VG Duffy
                                          Node.js: v22.23.1
                                          NPM: 10.9.4
                                          js-controller 7.1.2
                                          Linux: Trixie
                                          CodierknechtC paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
