  5. Wiedermal die fertigmeldung für die Waschmaschine
    5.3k
91 Beiträge 10 Kommentatoren 14.8k Aufrufe 7 Beobachtet
    @duffy sagte: eine weitere Idee.
    Die Prüfung oben "Wert > 0" ist falsch. Es muss auf > 10 geprüft werden.
    DuffyD Offline
    DuffyD Offline
    Duffy
    #81
    Danke schön.
    Ich habe das angepasst und noch mal zwei Maschinen gewaschen.
    Sie schaltet jetzt wieder ab. Bei der ersten Wäsche kamen aber wieder zwei Telegram fertig Meldungen, beim zweiten mal war alles top.
    Beim einschalten der Steckdose ohne Waschmaschinenstart kam bisher auch keine Meldung das die Waschmaschine gestartet wurde, auch top.
    Ich halte das wie immer im Auge und werde mich wieder melden.
    Viele Grüße Duffy
    Nix besonderes; iob auf Respberry pi 4 (8GB) mit 32 GB SSD
    Node.js: v22.23.1
    NPM: 10.9.4
    js-controller 7.1.2
    Linux: Trixie
    F 1 Antwort Letzte Antwort
    • DuffyD Duffy
      Danke schön.
      Viele Grüße Duffy
      Flowski
      #82
      @duffy um welche Maschine handelt es sich? Haben eine Miele w1, die hat auch einen Knitterschutz den ich nicht deaktiviert bekommen habe. VG
      DuffyD I 2 Antworten Letzte Antwort
      • F Flowski
        DuffyD Offline
        DuffyD Offline
        Duffy
        #83
        @flowski
        Ich habe eine Miele aber den genauen Typ kann ich dir nicht sagen da ich gerade im Urlaub bin, kann es aber bei Bedarf nachreichen.
        Viele Grüße Duffy
        Node.js: v22.23.1
        NPM: 10.9.4
        js-controller 7.1.2
        Linux: Trixie
        • F Flowski
          I Offline
          I Offline
          ioBrokerMike
          schrieb am zuletzt editiert von ioBrokerMike
          #84
          @flowski
          .... Haben eine Miele w1, die hat auch einen Knitterschutz den ich nicht deaktiviert bekommen habe.
          Moin
          Versuche es mal hiermit. W1.pdf
          Hat bei mir geklappt.
          Mfg
          IOBrokerMike
          Achtung ! Sehkraft 25% | 60% , kein scherz
          Systeme : GEEKOM MiniAir 11 | Linux : Trixie 13.6 | HMIP | OpenCCU / RasPi3 | SMA PV Anlage | Robonect Hx | RTL_433
          • I ioBrokerMike
            @flowski
            Moin
            Flowski
            #85
            @iobrokermike sagte in Wiedermal die fertigmeldung für die Waschmaschine:
            Moin
            danke habe es jetzt ausgestellt. nochmal als Ergänzung, das steht im Anhang nämlich nicht drin:
            00 – Knitterschutz AUS: Maschine piept einmal und entriegelt die Tür.
            01 – Knitterschutz AN: Maschine bewegt die Wäsche nach Programmende und piept immer wieder. Geht wohl maximal 30 Minuten so. Tür kann jederzeit geöffnet werden.
            • DuffyD Offline
              DuffyD Offline
              Duffy
              schrieb am zuletzt editiert von Duffy
              #86
              Hallo Paul,
              nachdem der Device reminder mir meine Spühlmaschine nicht mehr abschalten wollte habe ich das Skript von der Waschmaschine dafür missbraucht.
              Leider schaltet mir das Skript die Spühlmaschine auch nicht aus.
              Ich habe einmal die letzen minuten des Stromverbrauchs der Maschine aufgezeichnet.
              Nachdem sie fertig war brauchte sie noch 3,57 Watt. Laut skript sollte sie doch, wenn der letzte Wert über 3,8 ist den Abschaltprozess starten, oder?
              Kannst mir bitte sagen wo mein Fehler liegt?
              VG Duffy
              Node.js: v22.23.1
              NPM: 10.9.4
              js-controller 7.1.2
              Linux: Trixie
              • DuffyD Duffy
                Hallo Paul,
                VG Duffy
                #87
                @Duffy sagte: wo mein Fehler liegt?
                Ändere den Vergleichswert auf 3.8:
                • DuffyD Offline
                  DuffyD Offline
                  Duffy
                  #88
                  Vielen Dank, da wäre ich doch in 10 kalten Wintern wieder nicht drauf gekommen.
                  D.h. die beiden Werte "Falls! und "sonst Falls" müssen immer gleich sein?
                  Werde es beim nächsten spülen testen.
                  LG Duffy
                  Node.js: v22.23.1
                  NPM: 10.9.4
                  js-controller 7.1.2
                  Linux: Trixie
                  • DuffyD Duffy
                    LG Duffy
                    #89
                    @Duffy sagte: die beiden Werte "Falls! und "sonst Falls" müssen immer gleich sein?
                    Ja.
                    Inklusive "sonst": Falls Wert <= 3.8 UND vorheriger Wert > 3.8
                    • DuffyD Duffy
                      LG Duffy
                      #90
                      @Duffy
                      Der DP für die Leistungsmessung hat den gleichen Namen "Spühlmaschine" wie der Schalt-DP?
                      Man schreibt übrigens "Spülmaschine" ohne "h".
                      • DuffyD Offline
                        DuffyD Offline
                        Duffy
                        #91
                        😂 das mit dem „h“ hatte ich gerade korrigiert und gehofft das es niemandem auffällt. Aber an der Funktion hatte es keinen Einfluss. Auch die Datenpunkte habe ich korrigiert. Ja stimmt der gleiche Namen war Mist aber die Datenpunkte im Hintergrund hatten gepasst.
                        Viele Grüße Duffy
                        Node.js: v22.23.1
                        NPM: 10.9.4
                        js-controller 7.1.2
                        Linux: Trixie
