  5. Wiedermal die fertigmeldung für die Waschmaschine
91 Beiträge 10 Kommentatoren 15.3k Aufrufe 7 Beobachtet
  • DuffyD Duffy
    Hallo Paul,
    ich habe jetzt mal 3 Wäschen getestet. Leider schaltet die Waschmaschine jetzt nicht mehr ab.
    Der Debug beim Start sieht so aus:
    Dann wäscht die Maschien ganz normal weiter und am Ende, beim Knitterschutz schaltet sie, obwohl über 40 sek lang unter 10 Watt sind, nicht mehr ab.
    Es kommen auch keine weiteren Debugs mehr ins Protokoll. (Zugegeben, ich bin mir auch nicht ganz sicher ob ich die richtig gesetzt habe.)
    Hier noch mal das komplette Blockly:
    Das ich keine Erklärung dafür habe dürfte niemanden Wundern aber vielicht hast du ja eine weitere Idee.
    (Meine Frau verflucht mich schon fast mit meiner testerei :-) )
    VG Duffy
    #80
    @duffy sagte: eine weitere Idee.
    Die Prüfung oben "Wert > 0" ist falsch. Es muss auf > 10 geprüft werden.
    DuffyD 1 Antwort Letzte Antwort
      DuffyD Offline
      DuffyD Offline
      Duffy
      #81
      Danke schön.
      Ich habe das angepasst und noch mal zwei Maschinen gewaschen.
      Sie schaltet jetzt wieder ab. Bei der ersten Wäsche kamen aber wieder zwei Telegram fertig Meldungen, beim zweiten mal war alles top.
      Beim einschalten der Steckdose ohne Waschmaschinenstart kam bisher auch keine Meldung das die Waschmaschine gestartet wurde, auch top.
      Ich halte das wie immer im Auge und werde mich wieder melden.
      Viele Grüße Duffy
      Nix besonderes; iob auf Respberry pi 4 (8GB) mit 32 GB SSD
      Node.js: v22.23.2
      NPM: 10.9.4
      js-controller 7.1.2
      Linux: Trixie
      F 1 Antwort Letzte Antwort
      • DuffyD Duffy
        Danke schön.
        Viele Grüße Duffy
        Flowski
        #82
        @duffy um welche Maschine handelt es sich? Haben eine Miele w1, die hat auch einen Knitterschutz den ich nicht deaktiviert bekommen habe. VG
        DuffyD I 2 Antworten Letzte Antwort
        • F Flowski
          DuffyD Offline
          DuffyD Offline
          Duffy
          #83
          @flowski
          Ich habe eine Miele aber den genauen Typ kann ich dir nicht sagen da ich gerade im Urlaub bin, kann es aber bei Bedarf nachreichen.
          Viele Grüße Duffy
          Node.js: v22.23.2
          NPM: 10.9.4
          js-controller 7.1.2
          Linux: Trixie
          • F Flowski
            I Offline
            I Offline
            ioBrokerMike
            schrieb am zuletzt editiert von ioBrokerMike
            #84
            @flowski
            .... Haben eine Miele w1, die hat auch einen Knitterschutz den ich nicht deaktiviert bekommen habe.
            Moin
            Versuche es mal hiermit. W1.pdf
            Hat bei mir geklappt.
            Mfg
            IOBrokerMike
            Achtung ! Sehkraft 25% | 60% , kein scherz
            Systeme : GEEKOM MiniAir 11 | Linux : Trixie 13.6 | HMIP | OpenCCU / RasPi3 | SMA PV Anlage | Robonect Hx | RTL_433
            • I ioBrokerMike
              @flowski
              Moin
              Flowski
              #85
              @iobrokermike sagte in Wiedermal die fertigmeldung für die Waschmaschine:
              Moin
              danke habe es jetzt ausgestellt. nochmal als Ergänzung, das steht im Anhang nämlich nicht drin:
              00 – Knitterschutz AUS: Maschine piept einmal und entriegelt die Tür.
              01 – Knitterschutz AN: Maschine bewegt die Wäsche nach Programmende und piept immer wieder. Geht wohl maximal 30 Minuten so. Tür kann jederzeit geöffnet werden.
              • DuffyD Offline
                DuffyD Offline
                Duffy
                schrieb am zuletzt editiert von Duffy
                #86
                Hallo Paul,
                nachdem der Device reminder mir meine Spühlmaschine nicht mehr abschalten wollte habe ich das Skript von der Waschmaschine dafür missbraucht.
                Leider schaltet mir das Skript die Spühlmaschine auch nicht aus.
                Ich habe einmal die letzen minuten des Stromverbrauchs der Maschine aufgezeichnet.
                Nachdem sie fertig war brauchte sie noch 3,57 Watt. Laut skript sollte sie doch, wenn der letzte Wert über 3,8 ist den Abschaltprozess starten, oder?
                Kannst mir bitte sagen wo mein Fehler liegt?
                VG Duffy
                Node.js: v22.23.2
                NPM: 10.9.4
                js-controller 7.1.2
                Linux: Trixie
                • DuffyD Duffy
                  Hallo Paul,
                  VG Duffy
                  #87
                  @Duffy sagte: wo mein Fehler liegt?
                  Ändere den Vergleichswert auf 3.8:
                  • DuffyD Offline
                    DuffyD Offline
                    Duffy
                    #88
                    Vielen Dank, da wäre ich doch in 10 kalten Wintern wieder nicht drauf gekommen.
                    D.h. die beiden Werte "Falls! und "sonst Falls" müssen immer gleich sein?
                    Werde es beim nächsten spülen testen.
                    LG Duffy
                    Node.js: v22.23.2
                    NPM: 10.9.4
                    js-controller 7.1.2
                    Linux: Trixie
                    • DuffyD Duffy
                      LG Duffy
                      #89
                      @Duffy sagte: die beiden Werte "Falls! und "sonst Falls" müssen immer gleich sein?
                      Ja.
                      Inklusive "sonst": Falls Wert <= 3.8 UND vorheriger Wert > 3.8
                      • DuffyD Duffy
                        LG Duffy
                        #90
                        @Duffy
                        Der DP für die Leistungsmessung hat den gleichen Namen "Spühlmaschine" wie der Schalt-DP?
                        Man schreibt übrigens "Spülmaschine" ohne "h".
                        • DuffyD Offline
                          DuffyD Offline
                          Duffy
                          #91
                          😂 das mit dem „h“ hatte ich gerade korrigiert und gehofft das es niemandem auffällt. Aber an der Funktion hatte es keinen Einfluss. Auch die Datenpunkte habe ich korrigiert. Ja stimmt der gleiche Namen war Mist aber die Datenpunkte im Hintergrund hatten gepasst.
                          Viele Grüße Duffy
                          Node.js: v22.23.2
                          NPM: 10.9.4
                          js-controller 7.1.2
                          Linux: Trixie
