  5. Wiedermal die fertigmeldung für die Waschmaschine
91 Beiträge 10 Kommentatoren 15.3k Aufrufe 7 Beobachtet
  • DuffyD Duffy
    "Du möchtest also den Knitterschutz vorzeitig abbrechen?"
    Ja, der Knitterschutz dauert ca. 30 min. Das Blockly erkennt wenn der Kniterschutz Aktiv ist und schaltet dann die Maschine aus.
    "Kann man ihn nicht an der WM deaktivieren bzw. ein Programm ohne Knitterschutz wählen?"
    Das ist genau das Problem, der Knitterschutz lässt sich nicht abschalten und ist in allen gängigen Programmen aktiviert.
    Sportwäsche, Buntwäsche, Kochwäsche sogar Kurzwäsche.
    Bei der zweiten Wäsche des Tages hat es wieder einmal geklappt. Es tritt also nur sporadisch auf.
    #76
    @duffy
    Wenn der erhöhte Wert beim Einschalten wirklich nur einmal auftritt (Elkos werden geladen), dann setze eine Variable startAnzahl beim Ausschalten auf 0 und werte sie beim Einschalten aus:
    EDIT: Ohne die Variable gestartet:
    DuffyD 1 Antwort Letzte Antwort
      @duffy sagte: Es tritt also nur sporadisch auf.
      Wie soll man dann einen echten Start mit > 10 W von einem "unechten" Start unterscheiden?
      Wie sieht die Historie bei einem Start mit > 10 W für Entriegelung aus?
      DuffyD Offline
      DuffyD Offline
      Duffy
      schrieb am zuletzt editiert von Duffy
      #77
      @paul53 sagte in Wiedermal die fertigmeldung für die Waschmaschine:
      Das war der Zeitraum in dem ich die Steckdose wieder angeschaltet und die Maschine entreigelt hatte.
      Nix besonderes; iob auf Respberry pi 4 (8GB) mit 32 GB SSD
      Node.js: v22.23.2
      NPM: 10.9.4
      js-controller 7.1.2
      Linux: Trixie
        @duffy
        DuffyD Offline
        DuffyD Offline
        Duffy
        #78
        @duffy
        Vielen dank, das probiere ich aus und schau was bei raus kommt.
        VG Duffy
        Node.js: v22.23.2
        NPM: 10.9.4
        js-controller 7.1.2
        Linux: Trixie
        • DuffyD Duffy
          @duffy
          VG Duffy
          DuffyD Offline
          DuffyD Offline
          Duffy
          #79
          Hallo Paul,
          ich habe jetzt mal 3 Wäschen getestet. Leider schaltet die Waschmaschine jetzt nicht mehr ab.
          Der Debug beim Start sieht so aus:
          Dann wäscht die Maschien ganz normal weiter und am Ende, beim Knitterschutz schaltet sie, obwohl über 40 sek lang unter 10 Watt sind, nicht mehr ab.
          Es kommen auch keine weiteren Debugs mehr ins Protokoll. (Zugegeben, ich bin mir auch nicht ganz sicher ob ich die richtig gesetzt habe.)
          Hier noch mal das komplette Blockly:
          Das ich keine Erklärung dafür habe dürfte niemanden Wundern aber vielicht hast du ja eine weitere Idee.
          (Meine Frau verflucht mich schon fast mit meiner testerei :-) )
          VG Duffy
          Node.js: v22.23.2
          NPM: 10.9.4
          js-controller 7.1.2
          Linux: Trixie
          • DuffyD Duffy
            Hallo Paul,
            VG Duffy
            #80
            @duffy sagte: eine weitere Idee.
            Die Prüfung oben "Wert > 0" ist falsch. Es muss auf > 10 geprüft werden.
              DuffyD Offline
              DuffyD Offline
              Duffy
              #81
              Danke schön.
              Ich habe das angepasst und noch mal zwei Maschinen gewaschen.
              Sie schaltet jetzt wieder ab. Bei der ersten Wäsche kamen aber wieder zwei Telegram fertig Meldungen, beim zweiten mal war alles top.
              Beim einschalten der Steckdose ohne Waschmaschinenstart kam bisher auch keine Meldung das die Waschmaschine gestartet wurde, auch top.
              Ich halte das wie immer im Auge und werde mich wieder melden.
              Viele Grüße Duffy
              Node.js: v22.23.2
              NPM: 10.9.4
              js-controller 7.1.2
              Linux: Trixie
              F 1 Antwort Letzte Antwort
              • DuffyD Duffy
                Danke schön.
                Viele Grüße Duffy
                Flowski
                #82
                @duffy um welche Maschine handelt es sich? Haben eine Miele w1, die hat auch einen Knitterschutz den ich nicht deaktiviert bekommen habe. VG
                DuffyD I 2 Antworten Letzte Antwort
                • F Flowski
                  DuffyD Offline
                  DuffyD Offline
                  Duffy
                  #83
                  @flowski
                  Ich habe eine Miele aber den genauen Typ kann ich dir nicht sagen da ich gerade im Urlaub bin, kann es aber bei Bedarf nachreichen.
                  Viele Grüße Duffy
                  Node.js: v22.23.2
                  NPM: 10.9.4
                  js-controller 7.1.2
                  Linux: Trixie
                  • F Flowski
                    I Offline
                    I Offline
                    ioBrokerMike
                    schrieb am zuletzt editiert von ioBrokerMike
                    #84
                    @flowski
                    .... Haben eine Miele w1, die hat auch einen Knitterschutz den ich nicht deaktiviert bekommen habe.
                    Moin
                    Versuche es mal hiermit. W1.pdf
                    Hat bei mir geklappt.
                    Mfg
                    IOBrokerMike
                    Achtung ! Sehkraft 25% | 60% , kein scherz
                    Systeme : GEEKOM MiniAir 11 | Linux : Trixie 13.6 | HMIP | OpenCCU / RasPi3 | SMA PV Anlage | Robonect Hx | RTL_433
                    • I ioBrokerMike
                      @flowski
                      Moin
                      Flowski
                      #85
                      @iobrokermike sagte in Wiedermal die fertigmeldung für die Waschmaschine:
                      Moin
                      danke habe es jetzt ausgestellt. nochmal als Ergänzung, das steht im Anhang nämlich nicht drin:
                      00 – Knitterschutz AUS: Maschine piept einmal und entriegelt die Tür.
                      01 – Knitterschutz AN: Maschine bewegt die Wäsche nach Programmende und piept immer wieder. Geht wohl maximal 30 Minuten so. Tür kann jederzeit geöffnet werden.
                      • DuffyD Offline
                        DuffyD Offline
                        Duffy
                        #86
                        Hallo Paul,
                        nachdem der Device reminder mir meine Spühlmaschine nicht mehr abschalten wollte habe ich das Skript von der Waschmaschine dafür missbraucht.
                        Leider schaltet mir das Skript die Spühlmaschine auch nicht aus.
                        Ich habe einmal die letzen minuten des Stromverbrauchs der Maschine aufgezeichnet.
                        Nachdem sie fertig war brauchte sie noch 3,57 Watt. Laut skript sollte sie doch, wenn der letzte Wert über 3,8 ist den Abschaltprozess starten, oder?
                        Kannst mir bitte sagen wo mein Fehler liegt?
                        VG Duffy
                        Node.js: v22.23.2
                        NPM: 10.9.4
                        js-controller 7.1.2
                        Linux: Trixie
                        • DuffyD Duffy
                          Hallo Paul,
                          VG Duffy
                          #87
                          @Duffy sagte: wo mein Fehler liegt?
                          Ändere den Vergleichswert auf 3.8:
                          • DuffyD Offline
                            DuffyD Offline
                            Duffy
                            #88
                            Vielen Dank, da wäre ich doch in 10 kalten Wintern wieder nicht drauf gekommen.
                            D.h. die beiden Werte "Falls! und "sonst Falls" müssen immer gleich sein?
                            Werde es beim nächsten spülen testen.
                            LG Duffy
                            Node.js: v22.23.2
                            NPM: 10.9.4
                            js-controller 7.1.2
                            Linux: Trixie
                            • DuffyD Duffy
                              LG Duffy
                              #89
                              @Duffy sagte: die beiden Werte "Falls! und "sonst Falls" müssen immer gleich sein?
                              Ja.
                              Inklusive "sonst": Falls Wert <= 3.8 UND vorheriger Wert > 3.8
                              • DuffyD Duffy
                                LG Duffy
                                #90
                                @Duffy
                                Der DP für die Leistungsmessung hat den gleichen Namen "Spühlmaschine" wie der Schalt-DP?
                                Man schreibt übrigens "Spülmaschine" ohne "h".
                                • DuffyD Offline
                                  DuffyD Offline
                                  Duffy
                                  #91
                                  😂 das mit dem „h“ hatte ich gerade korrigiert und gehofft das es niemandem auffällt. Aber an der Funktion hatte es keinen Einfluss. Auch die Datenpunkte habe ich korrigiert. Ja stimmt der gleiche Namen war Mist aber die Datenpunkte im Hintergrund hatten gepasst.
                                  Viele Grüße Duffy
                                  Node.js: v22.23.2
                                  NPM: 10.9.4
                                  js-controller 7.1.2
                                  Linux: Trixie
