  5. Wiedermal die fertigmeldung für die Waschmaschine
91 Beiträge 10 Kommentatoren 15.3k Aufrufe 7 Beobachtet
    @duffy sagte: Wenn die Waschmaschine durch das skript abgeschaltet wurde ist sie trotzdem noch verriegelt.
    Dann vergrößere die Verzögerung, bis die Verriegelung aufgehoben ist.
    DuffyD Offline
    DuffyD Offline
    Duffy
    #72
    @paul53 sagte in Wiedermal die fertigmeldung für die Waschmaschine:
    OK, da muss ich vielleich noch etwas ausholen.
    Damit sich die Maschine öffnen lässt muss ich, wenn sie im Knitterschutz Modus ist auf aus drücken damit sie entriegelt.
    Wenn ich "steure Waschmaschine POWER mit falsch" verzögere öffnet sie deshalb aber immer noch nicht sondern macht nur weiter Knitterschutz. Wenn der Knitterschutz fertig ist entriegelt sie selbstständig aber dann wäre ja das ganze Blockly überflüssig.
    Es scheint einfach beim einschalten der Steckdose hier und da eine Leistungsspitze augegeben zu werden die dann das Blockly startet.
    Die Leistungsspitze ist vermutlich davon abhängig zu welchem Zeitpunkt die Maschine abgeschaltet hat.
    Deshalb war meine Gedankenansatz irgendwie den ersten Trigger beim 1. einschalten heraus zu filtern.
    Hast du da bitte noch einen visuellen Vorschlag für mich?
    Nix besonderes; iob auf Respberry pi 4 (8GB) mit 32 GB SSD
    Node.js: v22.23.2
    NPM: 10.9.4
    js-controller 7.1.2
    Linux: Trixie
    • DuffyD Duffy
      #73
      @duffy sagte: Wenn der Knitterschutz fertig ist entriegelt sie selbstständig aber dann wäre ja das ganze Blockly überflüssig.
      Du möchtest also den Knitterschutz vorzeitig abbrechen? Kann man ihn nicht an der WM deaktivieren bzw. ein Programm ohne Knitterschutz wählen?
      @duffy sagte in Wiedermal die fertigmeldung für die Waschmaschine:
      Bist du sicher, dass beim ersten Einschalten (nach fertig) nur einmal mit > 10 W getriggert wird?
      DuffyD 1 Antwort Letzte Antwort
        DuffyD Offline
        DuffyD Offline
        Duffy
        #74
        "Du möchtest also den Knitterschutz vorzeitig abbrechen?"
        Ja, der Knitterschutz dauert ca. 30 min. Das Blockly erkennt wenn der Kniterschutz Aktiv ist und schaltet dann die Maschine aus.
        "Kann man ihn nicht an der WM deaktivieren bzw. ein Programm ohne Knitterschutz wählen?"
        Das ist genau das Problem, der Knitterschutz lässt sich nicht abschalten und ist in allen gängigen Programmen aktiviert.
        Sportwäsche, Buntwäsche, Kochwäsche sogar Kurzwäsche.
        Bei der zweiten Wäsche des Tages hat es wieder einmal geklappt. Es tritt also nur sporadisch auf.
        Node.js: v22.23.2
        NPM: 10.9.4
        js-controller 7.1.2
        Linux: Trixie
        • DuffyD Duffy
          #75
          @duffy sagte: Es tritt also nur sporadisch auf.
          Wie soll man dann einen echten Start mit > 10 W von einem "unechten" Start unterscheiden?
          Wie sieht die Historie bei einem Start mit > 10 W für Entriegelung aus?
          • DuffyD Duffy
            #76
            @duffy
            Wenn der erhöhte Wert beim Einschalten wirklich nur einmal auftritt (Elkos werden geladen), dann setze eine Variable startAnzahl beim Ausschalten auf 0 und werte sie beim Einschalten aus:
            EDIT: Ohne die Variable gestartet:
              DuffyD Offline
              DuffyD Offline
              Duffy
              schrieb am zuletzt editiert von Duffy
              #77
              Das war der Zeitraum in dem ich die Steckdose wieder angeschaltet und die Maschine entreigelt hatte.
              Node.js: v22.23.2
              NPM: 10.9.4
              js-controller 7.1.2
              Linux: Trixie
                @duffy
                DuffyD Offline
                DuffyD Offline
                Duffy
                #78
                @duffy
                Vielen dank, das probiere ich aus und schau was bei raus kommt.
                VG Duffy
                Node.js: v22.23.2
                NPM: 10.9.4
                js-controller 7.1.2
                Linux: Trixie
                • DuffyD Duffy
                  @duffy
                  VG Duffy
                  DuffyD Offline
                  DuffyD Offline
                  Duffy
                  #79
                  Hallo Paul,
                  ich habe jetzt mal 3 Wäschen getestet. Leider schaltet die Waschmaschine jetzt nicht mehr ab.
                  Der Debug beim Start sieht so aus:
                  Dann wäscht die Maschien ganz normal weiter und am Ende, beim Knitterschutz schaltet sie, obwohl über 40 sek lang unter 10 Watt sind, nicht mehr ab.
                  Es kommen auch keine weiteren Debugs mehr ins Protokoll. (Zugegeben, ich bin mir auch nicht ganz sicher ob ich die richtig gesetzt habe.)
                  Hier noch mal das komplette Blockly:
                  Das ich keine Erklärung dafür habe dürfte niemanden Wundern aber vielicht hast du ja eine weitere Idee.
                  (Meine Frau verflucht mich schon fast mit meiner testerei :-) )
                  VG Duffy
                  Node.js: v22.23.2
                  NPM: 10.9.4
                  js-controller 7.1.2
                  Linux: Trixie
                  • DuffyD Duffy
                    Hallo Paul,
                    VG Duffy
                    #80
                    @duffy sagte: eine weitere Idee.
                    Die Prüfung oben "Wert > 0" ist falsch. Es muss auf > 10 geprüft werden.
                      DuffyD Offline
                      DuffyD Offline
                      Duffy
                      #81
                      Danke schön.
                      Ich habe das angepasst und noch mal zwei Maschinen gewaschen.
                      Sie schaltet jetzt wieder ab. Bei der ersten Wäsche kamen aber wieder zwei Telegram fertig Meldungen, beim zweiten mal war alles top.
                      Beim einschalten der Steckdose ohne Waschmaschinenstart kam bisher auch keine Meldung das die Waschmaschine gestartet wurde, auch top.
                      Ich halte das wie immer im Auge und werde mich wieder melden.
                      Viele Grüße Duffy
                      Node.js: v22.23.2
                      NPM: 10.9.4
                      js-controller 7.1.2
                      Linux: Trixie
                      F 1 Antwort Letzte Antwort
                      • DuffyD Duffy
                        Danke schön.
                        Viele Grüße Duffy
                        Flowski
                        #82
                        @duffy um welche Maschine handelt es sich? Haben eine Miele w1, die hat auch einen Knitterschutz den ich nicht deaktiviert bekommen habe. VG
                        DuffyD I 2 Antworten Letzte Antwort
                        • F Flowski
                          DuffyD Offline
                          DuffyD Offline
                          Duffy
                          #83
                          @flowski
                          Ich habe eine Miele aber den genauen Typ kann ich dir nicht sagen da ich gerade im Urlaub bin, kann es aber bei Bedarf nachreichen.
                          Viele Grüße Duffy
                          Node.js: v22.23.2
                          NPM: 10.9.4
                          js-controller 7.1.2
                          Linux: Trixie
                          • F Flowski
                            I Offline
                            I Offline
                            ioBrokerMike
                            schrieb am zuletzt editiert von ioBrokerMike
                            #84
                            @flowski
                            .... Haben eine Miele w1, die hat auch einen Knitterschutz den ich nicht deaktiviert bekommen habe.
                            Moin
                            Versuche es mal hiermit. W1.pdf
                            Hat bei mir geklappt.
                            Mfg
                            IOBrokerMike
                            Achtung ! Sehkraft 25% | 60% , kein scherz
                            Systeme : GEEKOM MiniAir 11 | Linux : Trixie 13.6 | HMIP | OpenCCU / RasPi3 | SMA PV Anlage | Robonect Hx | RTL_433
                            • I ioBrokerMike
                              @flowski
                              Moin
                              Flowski
                              #85
                              @iobrokermike sagte in Wiedermal die fertigmeldung für die Waschmaschine:
                              Moin
                              danke habe es jetzt ausgestellt. nochmal als Ergänzung, das steht im Anhang nämlich nicht drin:
                              00 – Knitterschutz AUS: Maschine piept einmal und entriegelt die Tür.
                              01 – Knitterschutz AN: Maschine bewegt die Wäsche nach Programmende und piept immer wieder. Geht wohl maximal 30 Minuten so. Tür kann jederzeit geöffnet werden.
                              • DuffyD Offline
                                DuffyD Offline
                                Duffy
                                #86
                                Hallo Paul,
                                nachdem der Device reminder mir meine Spühlmaschine nicht mehr abschalten wollte habe ich das Skript von der Waschmaschine dafür missbraucht.
                                Leider schaltet mir das Skript die Spühlmaschine auch nicht aus.
                                Ich habe einmal die letzen minuten des Stromverbrauchs der Maschine aufgezeichnet.
                                Nachdem sie fertig war brauchte sie noch 3,57 Watt. Laut skript sollte sie doch, wenn der letzte Wert über 3,8 ist den Abschaltprozess starten, oder?
                                Kannst mir bitte sagen wo mein Fehler liegt?
                                VG Duffy
                                Node.js: v22.23.2
                                NPM: 10.9.4
                                js-controller 7.1.2
                                Linux: Trixie
                                • DuffyD Duffy
                                  Hallo Paul,
                                  VG Duffy
                                  #87
                                  @Duffy sagte: wo mein Fehler liegt?
                                  Ändere den Vergleichswert auf 3.8:
                                  • DuffyD Offline
                                    DuffyD Offline
                                    Duffy
                                    #88
                                    Vielen Dank, da wäre ich doch in 10 kalten Wintern wieder nicht drauf gekommen.
                                    D.h. die beiden Werte "Falls! und "sonst Falls" müssen immer gleich sein?
                                    Werde es beim nächsten spülen testen.
                                    LG Duffy
                                    Node.js: v22.23.2
                                    NPM: 10.9.4
                                    js-controller 7.1.2
                                    Linux: Trixie
                                    • DuffyD Duffy
                                      LG Duffy
                                      #89
                                      @Duffy sagte: die beiden Werte "Falls! und "sonst Falls" müssen immer gleich sein?
                                      Ja.
                                      Inklusive "sonst": Falls Wert <= 3.8 UND vorheriger Wert > 3.8
                                      • DuffyD Duffy
                                        LG Duffy
                                        #90
                                        @Duffy
                                        Der DP für die Leistungsmessung hat den gleichen Namen "Spühlmaschine" wie der Schalt-DP?
                                        Man schreibt übrigens "Spülmaschine" ohne "h".
                                        • DuffyD Offline
                                          DuffyD Offline
                                          Duffy
                                          #91
                                          😂 das mit dem „h“ hatte ich gerade korrigiert und gehofft das es niemandem auffällt. Aber an der Funktion hatte es keinen Einfluss. Auch die Datenpunkte habe ich korrigiert. Ja stimmt der gleiche Namen war Mist aber die Datenpunkte im Hintergrund hatten gepasst.
                                          Viele Grüße Duffy
                                          Node.js: v22.23.2
                                          NPM: 10.9.4
                                          js-controller 7.1.2
                                          Linux: Trixie
