  3. Off Topic
  4. Minitiger 3 Gang flashen
    6.0k
19 Beiträge 4 Kommentatoren 1.9k Aufrufe 3 Beobachtet
  • Uwe WaizmannU Offline
    Uwe Waizmann
    Hallo zusammen, ich habe gerade erfolgreich 3 Minitiger 2Gang geflasht.
    Jetzt habe ich noch einen aktuellen Minitiger 3 Gang, aber für den passt nichts, auch bei blackadder habe ich nichts gefunden.
    Frage, kann mir den jemand flashen oder hat eine Anleitung für mich?
    f510dc44-103c-4f2c-992d-a3e408445157.jpg 3b9b4e4d-e7e4-40eb-bdca-234c4d33d6f6.jpg
    Ralla66R WalW 2 Antworten Letzte Antwort
    • Uwe WaizmannU Uwe Waizmann
      Ralla66R Offline
      Ralla66R Offline
      Ralla66
      @uwe-waizmann
      3 Gang
      Zitat :
      WARNING: New Tuya devices have replaced their Wi-Fi module with one incompatible with Tasmota!!!
      Tuya-Convert might not be possible for this device since the template was added (2020-05-01).
      Uwe WaizmannU 1 Antwort Letzte Antwort
      • Ralla66R Ralla66
        @uwe-waizmann
        3 Gang
        Uwe Waizmann
        @ralla66
        Danke für Deine Antwort.
        Die 2Gang sind auch neue, die habe ich per ftdi geflash.
        Tuya Convert habe ich noch nie benutzt.
        Eben für den 3 Gang brauche ich jemand der das machen kann oder die Pins wo ich dran muss, sonst muss ich den ungern über den Tuya Adapter laufen lassen.
          WalW Offline
          WalW Offline
          Wal
          schrieb am zuletzt editiert von Wal
          @uwe-waizmann ,
          tywe3s
          bei manchen Geräten müssen RX,TX aber von der Platine getrennt werden damit das funktioniert.
          Ich würde es erst mal so probieren.
          Edit: So wie dein Bild aussieht ist RX/TX nicht genutzt, müsste also gehen.
          Walter
          DoorIO-Adapter
          • WalW Wal
            @uwe-waizmann ,
            tywe3s
            Uwe Waizmann
            @wal
            uff wo erkenne ich bzw Du wo der RX und TX liegen, dann brauche ich ja noch GND VCC und GPIO 0
            WalW MartinPM 2 Antworten Letzte Antwort
              @wal
              WalW Offline
              WalW Offline
              Wal
              @uwe-waizmann ,
              sieht man doch auf dem Link wo RX TX ist
              Walter
              DoorIO-Adapter
                @wal
                MartinPM Online
                MartinPM Online
                MartinP
                @uwe-waizmann said in Minitiger 3 Gang flashen:
                @wal
                https://developer.tuya.com/en/docs/iot/wifie3smodule?id=K9605ua1cx9tv
                Die entsprechenden Pins scheinen keine Lötungen zu haben
                WalW 1 Antwort Letzte Antwort
                • MartinPM MartinP
                  @wal
                  WalW Offline
                  WalW Offline
                  Wal
                  @martinp ,
                  das Bild ist nicht so gut, da die Beschriftung von unten ist.
                  Der Link oben zeigt das besser.
                  Walter
                  DoorIO-Adapter
                  • WalW Wal
                    @martinp ,
                    Uwe Waizmann
                    @wal
                    gecheckt
                    Muss ich mal überlegen ob ich mich da ran traue :-(
                      @wal
                      gecheckt
                      Uwe Waizmann
                      hab mich getraut,
                      Lötpunkte soweit ok.
                      Lege ich den GPIO0 auf GND beim booten, dann geht er nicht in den flash Mode.
                      Die blaue LED blinkt weiter und ich kann zwei von den Touch bedienen, der dritte geht dann nicht mehr.
                      Jemand eine Idee?
                      Uwe WaizmannU Ralla66R 2 Antworten Letzte Antwort
                        hab mich getraut,
                        Jemand eine Idee?
                        Uwe Waizmann
                        hab nach Recherchen den RST auf GND und den EN auf VCC gelegt, immer noch gleiches Ergebnis.
                        Hab ihn grad mal in die Tuya App eingebunden, hat alles geklappt.
                        Nur flashen will er sich nicht lassen :-(
                          hab mich getraut,
                          Jemand eine Idee?
                          Ralla66R Offline
                          Ralla66R Offline
                          Ralla66
                          @uwe-waizmann sagte in Minitiger 3 Gang flashen:
                          vor Beaufschlagung der Spannung verbinden !
                          • Ralla66R Ralla66
                            Uwe Waizmann
                            @ralla66
                            Ja, habe ich so gemacht
                              @ralla66
                              Ralla66R Offline
                              Ralla66R Offline
                              Ralla66
                              @uwe-waizmann
                              FTDI Flasher oder womit flasht du ?
                              RX / TX vertauscht ?
                              GND ist am Pin des Chip angelötet ?
                                @ralla66
                                WalW Offline
                                WalW Offline
                                Wal
                                @uwe-waizmann ,
                                du kannst gpio0 und gnd beim flashen auch verbunden lassen.
                                Wichtig ist das du mit 3,3V flashst nicht mit 5V.
                                Ich nehme immer den NodeMCU Pyflasher.
                                Du brauchst kein RST und auch kein EN und TX ESP auf RX Flasher, RX ESP auf TX Flasher.
                                edit: In Post #6 ist ein Bild allerdings steckt da der Jumper auf 5V, das ist Falsch.
                                Walter
                                DoorIO-Adapter
                                • WalW Wal
                                  @uwe-waizmann ,
                                  Uwe Waizmann
                                  @wal
                                  jou so habe ich das auch alles bisher gemacht. Hatte ich Eingangs ja schon geschrieben.
                                  Leider will dieser nicht so wie ich.
                                    @wal
                                    WalW Offline
                                    WalW Offline
                                    Wal
                                    @uwe-waizmann ,
                                    wie ich schon geschrieben habe gehen manche nicht zu flashen wenn RX/TX mit der Platine verbunden sind. Auf deinem Foto meine ich aber zu erkennen, das diese nicht genutzt werden, deshalb denke ich an einen Hardwaredefekt.
                                    Geht der Schalter noch wenn alles wieder original ist ?
                                    Walter
                                    DoorIO-Adapter
                                    • WalW Wal
                                      @uwe-waizmann ,
                                      Uwe Waizmann
                                      @wal said in Minitiger 3 Gang flashen:
                                      Ja der geht noch.
                                      Hat aber ein komisches Verhalten gezeigt.
                                      Aktuell versorge ich ihn über den ftdi mit 3,3 V und wenn er ca 2-3 Stunden an war, verliert ihn die Tuya App und ich muss ihn neu pairen
                                        Uwe Waizmann
                                        schrieb am zuletzt editiert von Uwe Waizmann
                                        Hab jetzt nochmal alle Verbindungen neu gelötet.
                                        Alles gut.
                                        Läuft mit Tuya app einwandfrei.
                                        USB trennen, GPIO auf GND legen und USB verbinden.
                                        Er startet und verbindet sich mit Tuy App, aber jetzt geht Touch3 nicht mehr.
                                        Löse ich im Betrieb GPIO 0 von GND, dann funktioniert er wieder ganz normal mit der Tuya App. Er geht also nicht in den Program Mode
                                        Lege ich RST dauerhaft auf GND passiert gar nichts, er läuft einfach weiter.
                                        Stimmt da der Pinout nicht?
                                        Ich bin Ratlos
