  3. Off Topic
  4. Minitiger 3 Gang flashen
    6.0k
19 Beiträge 4 Kommentatoren 1.9k Aufrufe 3 Beobachtet
  • Uwe WaizmannU Uwe Waizmann
    @wal
    uff wo erkenne ich bzw Du wo der RX und TX liegen, dann brauche ich ja noch GND VCC und GPIO 0
    MartinPM Online
    MartinPM Online
    MartinP
    @uwe-waizmann said in Minitiger 3 Gang flashen:
    @wal
    https://developer.tuya.com/en/docs/iot/wifie3smodule?id=K9605ua1cx9tv
    Die entsprechenden Pins scheinen keine Lötungen zu haben
    WalW 1 Antwort Letzte Antwort
    • MartinPM MartinP
      @wal
      WalW Offline
      WalW Offline
      Wal
      @martinp ,
      das Bild ist nicht so gut, da die Beschriftung von unten ist.
      Der Link oben zeigt das besser.
      Walter
      DoorIO-Adapter
      Uwe WaizmannU 1 Antwort Letzte Antwort
      • WalW Wal
        @martinp ,
        Uwe WaizmannU Offline
        Uwe Waizmann
        @wal
        gecheckt
        Muss ich mal überlegen ob ich mich da ran traue :-(
          @wal
          gecheckt
          Uwe Waizmann
          hab mich getraut,
          Lötpunkte soweit ok.
          Lege ich den GPIO0 auf GND beim booten, dann geht er nicht in den flash Mode.
          Die blaue LED blinkt weiter und ich kann zwei von den Touch bedienen, der dritte geht dann nicht mehr.
          Jemand eine Idee?
          Uwe WaizmannU Ralla66R 2 Antworten Letzte Antwort
            hab mich getraut,
            Jemand eine Idee?
            Uwe Waizmann
            hab nach Recherchen den RST auf GND und den EN auf VCC gelegt, immer noch gleiches Ergebnis.
            Hab ihn grad mal in die Tuya App eingebunden, hat alles geklappt.
            Nur flashen will er sich nicht lassen :-(
              hab mich getraut,
              Jemand eine Idee?
              Ralla66R Offline
              Ralla66R Offline
              Ralla66
              @uwe-waizmann sagte in Minitiger 3 Gang flashen:
              vor Beaufschlagung der Spannung verbinden !
              • Ralla66R Ralla66
                Uwe Waizmann
                @ralla66
                Ja, habe ich so gemacht
                Ralla66R WalW 2 Antworten Letzte Antwort
                  @ralla66
                  Ralla66R Offline
                  Ralla66R Offline
                  Ralla66
                  @uwe-waizmann
                  FTDI Flasher oder womit flasht du ?
                  RX / TX vertauscht ?
                  GND ist am Pin des Chip angelötet ?
                    @ralla66
                    WalW Offline
                    WalW Offline
                    Wal
                    schrieb am zuletzt editiert von Wal
                    @uwe-waizmann ,
                    du kannst gpio0 und gnd beim flashen auch verbunden lassen.
                    Wichtig ist das du mit 3,3V flashst nicht mit 5V.
                    Ich nehme immer den NodeMCU Pyflasher.
                    Du brauchst kein RST und auch kein EN und TX ESP auf RX Flasher, RX ESP auf TX Flasher.
                    edit: In Post #6 ist ein Bild allerdings steckt da der Jumper auf 5V, das ist Falsch.
                    Walter
                    DoorIO-Adapter
                    • WalW Wal
                      @uwe-waizmann ,
                      Uwe Waizmann
                      @wal
                      jou so habe ich das auch alles bisher gemacht. Hatte ich Eingangs ja schon geschrieben.
                      Leider will dieser nicht so wie ich.
                        @wal
                        WalW Offline
                        WalW Offline
                        Wal
                        @uwe-waizmann ,
                        wie ich schon geschrieben habe gehen manche nicht zu flashen wenn RX/TX mit der Platine verbunden sind. Auf deinem Foto meine ich aber zu erkennen, das diese nicht genutzt werden, deshalb denke ich an einen Hardwaredefekt.
                        Geht der Schalter noch wenn alles wieder original ist ?
                        Walter
                        DoorIO-Adapter
                        • WalW Wal
                          @uwe-waizmann ,
                          Uwe Waizmann
                          @wal said in Minitiger 3 Gang flashen:
                          Ja der geht noch.
                          Hat aber ein komisches Verhalten gezeigt.
                          Aktuell versorge ich ihn über den ftdi mit 3,3 V und wenn er ca 2-3 Stunden an war, verliert ihn die Tuya App und ich muss ihn neu pairen
                          • Uwe WaizmannU Offline
                            Uwe Waizmann
                            schrieb am zuletzt editiert von Uwe Waizmann
                            Hab jetzt nochmal alle Verbindungen neu gelötet.
                            Alles gut.
                            Läuft mit Tuya app einwandfrei.
                            USB trennen, GPIO auf GND legen und USB verbinden.
                            Er startet und verbindet sich mit Tuy App, aber jetzt geht Touch3 nicht mehr.
                            Löse ich im Betrieb GPIO 0 von GND, dann funktioniert er wieder ganz normal mit der Tuya App. Er geht also nicht in den Program Mode
                            Lege ich RST dauerhaft auf GND passiert gar nichts, er läuft einfach weiter.
                            Stimmt da der Pinout nicht?
                            Ich bin Ratlos
