  3. Off Topic
  4. Minitiger 3 Gang flashen
    1.0k
    6.1k
19 Beiträge 4 Kommentatoren 1.9k Aufrufe 3 Beobachtet
  • Uwe WaizmannU Uwe Waizmann
    Hallo zusammen, ich habe gerade erfolgreich 3 Minitiger 2Gang geflasht.
    Jetzt habe ich noch einen aktuellen Minitiger 3 Gang, aber für den passt nichts, auch bei blackadder habe ich nichts gefunden.
    Frage, kann mir den jemand flashen oder hat eine Anleitung für mich?
    f510dc44-103c-4f2c-992d-a3e408445157.jpg 3b9b4e4d-e7e4-40eb-bdca-234c4d33d6f6.jpg
    WalW Offline
    WalW Offline
    Wal
    schrieb am zuletzt editiert von Wal
    @uwe-waizmann ,
    tywe3s
    bei manchen Geräten müssen RX,TX aber von der Platine getrennt werden damit das funktioniert.
    Ich würde es erst mal so probieren.
    Edit: So wie dein Bild aussieht ist RX/TX nicht genutzt, müsste also gehen.
    Walter
    DoorIO-Adapter
    Uwe WaizmannU 1 Antwort Letzte Antwort
    • WalW Wal
      @uwe-waizmann ,
      tywe3s
      Uwe WaizmannU Offline
      Uwe Waizmann
      @wal
      uff wo erkenne ich bzw Du wo der RX und TX liegen, dann brauche ich ja noch GND VCC und GPIO 0
      WalW MartinPM 2 Antworten Letzte Antwort
        @wal
        WalW Offline
        WalW Offline
        Wal
        @uwe-waizmann ,
        sieht man doch auf dem Link wo RX TX ist
        Walter
        DoorIO-Adapter
          @wal
          MartinPM Online
          MartinPM Online
          MartinP
          @uwe-waizmann said in Minitiger 3 Gang flashen:
          @wal
          https://developer.tuya.com/en/docs/iot/wifie3smodule?id=K9605ua1cx9tv
          Die entsprechenden Pins scheinen keine Lötungen zu haben
          WalW 1 Antwort Letzte Antwort
          • MartinPM MartinP
            @wal
            WalW Offline
            WalW Offline
            Wal
            @martinp ,
            das Bild ist nicht so gut, da die Beschriftung von unten ist.
            Der Link oben zeigt das besser.
            Walter
            DoorIO-Adapter
            • WalW Wal
              @martinp ,
              Uwe Waizmann
              @wal
              gecheckt
              Muss ich mal überlegen ob ich mich da ran traue :-(
                @wal
                gecheckt
                Uwe Waizmann
                hab mich getraut,
                Lötpunkte soweit ok.
                Lege ich den GPIO0 auf GND beim booten, dann geht er nicht in den flash Mode.
                Die blaue LED blinkt weiter und ich kann zwei von den Touch bedienen, der dritte geht dann nicht mehr.
                Jemand eine Idee?
                Uwe WaizmannU Ralla66R 2 Antworten Letzte Antwort
                  hab mich getraut,
                  Jemand eine Idee?
                  Uwe Waizmann
                  hab nach Recherchen den RST auf GND und den EN auf VCC gelegt, immer noch gleiches Ergebnis.
                  Hab ihn grad mal in die Tuya App eingebunden, hat alles geklappt.
                  Nur flashen will er sich nicht lassen :-(
                    hab mich getraut,
                    Jemand eine Idee?
                    Ralla66R Offline
                    Ralla66R Offline
                    Ralla66
                    @uwe-waizmann sagte in Minitiger 3 Gang flashen:
                    vor Beaufschlagung der Spannung verbinden !
                    • Ralla66R Ralla66
                      Uwe Waizmann
                      @ralla66
                      Ja, habe ich so gemacht
                      Ralla66R WalW 2 Antworten Letzte Antwort
                        @ralla66
                        Ralla66R Offline
                        Ralla66R Offline
                        Ralla66
                        @uwe-waizmann
                        FTDI Flasher oder womit flasht du ?
                        RX / TX vertauscht ?
                        GND ist am Pin des Chip angelötet ?
                          @ralla66
                          WalW Offline
                          WalW Offline
                          Wal
                          @uwe-waizmann ,
                          du kannst gpio0 und gnd beim flashen auch verbunden lassen.
                          Wichtig ist das du mit 3,3V flashst nicht mit 5V.
                          Ich nehme immer den NodeMCU Pyflasher.
                          Du brauchst kein RST und auch kein EN und TX ESP auf RX Flasher, RX ESP auf TX Flasher.
                          edit: In Post #6 ist ein Bild allerdings steckt da der Jumper auf 5V, das ist Falsch.
                          Walter
                          DoorIO-Adapter
                          • WalW Wal
                            @uwe-waizmann ,
                            Uwe Waizmann
                            @wal
                            jou so habe ich das auch alles bisher gemacht. Hatte ich Eingangs ja schon geschrieben.
                            Leider will dieser nicht so wie ich.
                              @wal
                              WalW Offline
                              WalW Offline
                              Wal
                              @uwe-waizmann ,
                              wie ich schon geschrieben habe gehen manche nicht zu flashen wenn RX/TX mit der Platine verbunden sind. Auf deinem Foto meine ich aber zu erkennen, das diese nicht genutzt werden, deshalb denke ich an einen Hardwaredefekt.
                              Geht der Schalter noch wenn alles wieder original ist ?
                              Walter
                              DoorIO-Adapter
                              • WalW Wal
                                @uwe-waizmann ,
                                Uwe Waizmann
                                @wal said in Minitiger 3 Gang flashen:
                                Ja der geht noch.
                                Hat aber ein komisches Verhalten gezeigt.
                                Aktuell versorge ich ihn über den ftdi mit 3,3 V und wenn er ca 2-3 Stunden an war, verliert ihn die Tuya App und ich muss ihn neu pairen
                                • Uwe WaizmannU Offline
                                  Uwe Waizmann
                                  schrieb am zuletzt editiert von Uwe Waizmann
                                  Hab jetzt nochmal alle Verbindungen neu gelötet.
                                  Alles gut.
                                  Läuft mit Tuya app einwandfrei.
                                  USB trennen, GPIO auf GND legen und USB verbinden.
                                  Er startet und verbindet sich mit Tuy App, aber jetzt geht Touch3 nicht mehr.
                                  Löse ich im Betrieb GPIO 0 von GND, dann funktioniert er wieder ganz normal mit der Tuya App. Er geht also nicht in den Program Mode
                                  Lege ich RST dauerhaft auf GND passiert gar nichts, er läuft einfach weiter.
                                  Stimmt da der Pinout nicht?
                                  Ich bin Ratlos
