  3. Off Topic
  4. Minitiger 3 Gang flashen
    6.0k
19 Beiträge 4 Kommentatoren 1.9k Aufrufe 3 Beobachtet
  • Ralla66R Ralla66
    @uwe-waizmann
    3 Gang
    Zitat :
    WARNING: New Tuya devices have replaced their Wi-Fi module with one incompatible with Tasmota!!!
    Tuya-Convert might not be possible for this device since the template was added (2020-05-01).
    Uwe WaizmannU Offline
    Uwe Waizmann
    @ralla66
    Danke für Deine Antwort.
    Die 2Gang sind auch neue, die habe ich per ftdi geflash.
    Tuya Convert habe ich noch nie benutzt.
    Eben für den 3 Gang brauche ich jemand der das machen kann oder die Pins wo ich dran muss, sonst muss ich den ungern über den Tuya Adapter laufen lassen.
    • Uwe WaizmannU Uwe Waizmann
      Hallo zusammen, ich habe gerade erfolgreich 3 Minitiger 2Gang geflasht.
      Jetzt habe ich noch einen aktuellen Minitiger 3 Gang, aber für den passt nichts, auch bei blackadder habe ich nichts gefunden.
      Frage, kann mir den jemand flashen oder hat eine Anleitung für mich?
      f510dc44-103c-4f2c-992d-a3e408445157.jpg 3b9b4e4d-e7e4-40eb-bdca-234c4d33d6f6.jpg
      WalW Offline
      WalW Offline
      Wal
      schrieb am zuletzt editiert von Wal
      @uwe-waizmann ,
      tywe3s
      bei manchen Geräten müssen RX,TX aber von der Platine getrennt werden damit das funktioniert.
      Ich würde es erst mal so probieren.
      Edit: So wie dein Bild aussieht ist RX/TX nicht genutzt, müsste also gehen.
      Walter
      DoorIO-Adapter
      Uwe WaizmannU 1 Antwort Letzte Antwort
      • WalW Wal
        @uwe-waizmann ,
        tywe3s
        Uwe Waizmann
        @wal
        uff wo erkenne ich bzw Du wo der RX und TX liegen, dann brauche ich ja noch GND VCC und GPIO 0
        WalW MartinPM 2 Antworten Letzte Antwort
          @wal
          WalW Offline
          WalW Offline
          Wal
          @uwe-waizmann ,
          sieht man doch auf dem Link wo RX TX ist
          Walter
          DoorIO-Adapter
            @wal
            MartinPM Online
            MartinPM Online
            MartinP
            @uwe-waizmann said in Minitiger 3 Gang flashen:
            @wal
            https://developer.tuya.com/en/docs/iot/wifie3smodule?id=K9605ua1cx9tv
            Die entsprechenden Pins scheinen keine Lötungen zu haben
            WalW 1 Antwort Letzte Antwort
            • MartinPM MartinP
              @wal
              WalW Offline
              WalW Offline
              Wal
              @martinp ,
              das Bild ist nicht so gut, da die Beschriftung von unten ist.
              Der Link oben zeigt das besser.
              Walter
              DoorIO-Adapter
              • WalW Wal
                @martinp ,
                Uwe Waizmann
                @wal
                gecheckt
                Muss ich mal überlegen ob ich mich da ran traue :-(
                  @wal
                  gecheckt
                  Uwe Waizmann
                  hab mich getraut,
                  Lötpunkte soweit ok.
                  Lege ich den GPIO0 auf GND beim booten, dann geht er nicht in den flash Mode.
                  Die blaue LED blinkt weiter und ich kann zwei von den Touch bedienen, der dritte geht dann nicht mehr.
                  Jemand eine Idee?
                  Uwe WaizmannU Ralla66R 2 Antworten Letzte Antwort
                    hab mich getraut,
                    Jemand eine Idee?
                    Uwe Waizmann
                    hab nach Recherchen den RST auf GND und den EN auf VCC gelegt, immer noch gleiches Ergebnis.
                    Hab ihn grad mal in die Tuya App eingebunden, hat alles geklappt.
                    Nur flashen will er sich nicht lassen :-(
                      hab mich getraut,
                      Jemand eine Idee?
                      Ralla66R Offline
                      Ralla66R Offline
                      Ralla66
                      @uwe-waizmann sagte in Minitiger 3 Gang flashen:
                      vor Beaufschlagung der Spannung verbinden !
                      • Ralla66R Ralla66
                        Uwe Waizmann
                        @ralla66
                        Ja, habe ich so gemacht
                        Ralla66R WalW 2 Antworten Letzte Antwort
                          @ralla66
                          Ralla66R Offline
                          Ralla66R Offline
                          Ralla66
                          @uwe-waizmann
                          FTDI Flasher oder womit flasht du ?
                          RX / TX vertauscht ?
                          GND ist am Pin des Chip angelötet ?
                            @ralla66
                            WalW Offline
                            WalW Offline
                            Wal
                            @uwe-waizmann ,
                            du kannst gpio0 und gnd beim flashen auch verbunden lassen.
                            Wichtig ist das du mit 3,3V flashst nicht mit 5V.
                            Ich nehme immer den NodeMCU Pyflasher.
                            Du brauchst kein RST und auch kein EN und TX ESP auf RX Flasher, RX ESP auf TX Flasher.
                            edit: In Post #6 ist ein Bild allerdings steckt da der Jumper auf 5V, das ist Falsch.
                            Walter
                            DoorIO-Adapter
                            • WalW Wal
                              @uwe-waizmann ,
                              Uwe Waizmann
                              @wal
                              jou so habe ich das auch alles bisher gemacht. Hatte ich Eingangs ja schon geschrieben.
                              Leider will dieser nicht so wie ich.
                                @wal
                                WalW Offline
                                WalW Offline
                                Wal
                                @uwe-waizmann ,
                                wie ich schon geschrieben habe gehen manche nicht zu flashen wenn RX/TX mit der Platine verbunden sind. Auf deinem Foto meine ich aber zu erkennen, das diese nicht genutzt werden, deshalb denke ich an einen Hardwaredefekt.
                                Geht der Schalter noch wenn alles wieder original ist ?
                                Walter
                                DoorIO-Adapter
                                • WalW Wal
                                  @uwe-waizmann ,
                                  Uwe Waizmann
                                  @wal said in Minitiger 3 Gang flashen:
                                  Ja der geht noch.
                                  Hat aber ein komisches Verhalten gezeigt.
                                  Aktuell versorge ich ihn über den ftdi mit 3,3 V und wenn er ca 2-3 Stunden an war, verliert ihn die Tuya App und ich muss ihn neu pairen
                                  • Uwe WaizmannU Offline
                                    Uwe Waizmann
                                    schrieb am zuletzt editiert von Uwe Waizmann
                                    Hab jetzt nochmal alle Verbindungen neu gelötet.
                                    Alles gut.
                                    Läuft mit Tuya app einwandfrei.
                                    USB trennen, GPIO auf GND legen und USB verbinden.
                                    Er startet und verbindet sich mit Tuy App, aber jetzt geht Touch3 nicht mehr.
                                    Löse ich im Betrieb GPIO 0 von GND, dann funktioniert er wieder ganz normal mit der Tuya App. Er geht also nicht in den Program Mode
                                    Lege ich RST dauerhaft auf GND passiert gar nichts, er läuft einfach weiter.
                                    Stimmt da der Pinout nicht?
                                    Ich bin Ratlos
