  4. Admin-Update per GUI schlägt fehl und führt zu Crash
    5.1k
8 Beiträge 4 Kommentatoren 775 Aufrufe 2 Beobachtet
    peer69
    Forum Testing
    schrieb am zuletzt editiert von peer69
    Seit einiger Zeit kann ich den Admin-Adapter nicht mehr über die GUI updaten, ich erhalte folgende Meldung:
    SyntaxError: Unexpected token '<', "<!doctype "... is not valid JSON
    Anschließend crasht offenbar der Controller und alle Adapter-Instanzen starten neu.
    Workaround ist das Update über das CLI, das klappt problemlos, ich klicke bei jedem zweiten Update des Admin-Adapters aber versehentlich in der GUI auf Update und starte damit alle Instanzen neu.
    Hat jemand eine Ahnung woran das liegt? Die Suche hat nicht viel ergeben, so weit verbreitet scheint das also nicht zu sein.
    Edit: Habs natürlich im falschen Forum gepostet, falls das jemand in "Error/Bug" verschieben könnte, Danke! :)
    ? HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
    • P peer69
      @peer69 sagte in Admin-Update per GUI schlägt fehl und führt zu Crash:
      Moin,
      das ist ein bisschen wenig an Information, auch schneidet man aus Logs nichts aus, sondern zitiert ganze Zeilen und auch Zeilen die davor oder danach kommen!
      Worauf läuft das ganz, was ist da in welcher Version installiert.
      Zeig doch mal den langen Output von
      # iob diag
      VG
      Bernd
      P.S.: hier mal was zum Lesen -> https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-für-gute-forenbeiträge
      P 1 Antwort Letzte Antwort
      • T Nicht stören
        T Nicht stören
        ticaki
        @dp20eic
        Hatte das Problem auch mit dem letzten Update. Sowohl auf dem dev-Server als auch mit dem produktiven Iobroker. Ohne den Thread hätte ich aber noch 2 Versionen gewartet bevor ich um Rat gefragt hätte, meist hat sich nur was verschluckt.
        Spenden
        ? 1 Antwort Letzte Antwort
        • P peer69
          nöö!
          ist hier richtig.
          Erst wenn es reproduzierbar bestätigt ist, dass es ein bug von iobroker ist, gehört es dort rein.
          • T ticaki
            @dp20eic
            @ticaki sagte in Admin-Update per GUI schlägt fehl und führt zu Crash:
            Moin,
            dann sollte man aber auch die Informationen liefern, um welche Version es geht, also von - nach.
            So wird das, wie in so vielen Thread, ein Frage - Antwort Spiel :)
            VG
            Bernd
              Moin,
              VG
              Bernd
              T Nicht stören
              T Nicht stören
              ticaki
              @dp20eic
              habs auf dem Handy geschrieben, da hatte ich die Daten nicht :)
              Admin v6.10.5 auf v6.10.7
              Auf v6.10.8 lief wieder ohne Probleme.
              Spenden
                Moin,
                # iob diag
                VG
                Bernd
                peer69
                Forum Testing
                @dp20eic
                Das war genau das, was mir im Update-Fenster angezeigt wurde. Insofern gibt mir das Update jedenfalls keine weiteren Infos.
                Output von iob diag:
                Copy text starting here:
                                        v.2023-10-10
                   Static hostname: iob.dummyhost.com
                         Icon name: computer-vm
                           Chassis: vm
                    Virtualization: kvm
                  Operating System: Ubuntu 20.04.6 LTS
                            Kernel: Linux 5.4.0-164-generic
                      Architecture: x86-64
                Installation:           kvm
                Kernel:                 x86_64
                Userland:               amd64
                Timezone:               Europe/Berlin (CEST, +0200)
                User-ID:                1001
                X-Server:               false
                Pending OS-Updates:     0
                Pending iob updates:    1
                Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.17.1
                                        /usr/bin/node           v18.17.1
                                        /usr/bin/npm            9.6.7
                                        /usr/bin/npx            9.6.7
                                        /usr/bin/corepack       0.18.0
                Recommended versions are nodejs 18.18.1 and npm 9.8.1
                MEMORY:
                Mem:           5.9G        3.6G        585M        0.0K        1.7G        2.0G
                Swap:          3.9G         26M        3.9G
                Total:         9.9G        3.6G        4.5G
                Active iob-Instances:   43
                Active repo(s): beta
                ioBroker Core:          js-controller           5.0.13
                                        admin                   6.10.8
                Objects type: jsonl
                States  type: redis
                + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iob.dummyhost.com                       -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
                  system.adapter.admin.1                  : admin                 : iob.dummyhost.com                       - disabled, port: 8083, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                + system.adapter.web.0                    : web                   : iob.dummyhost.com                       -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
                Objects:                15845
                States:                 15343
                Size of iob-Database:
                68M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                2.1M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                Das iobroker log zeigt mir beim Update aus der GUI folgendes:
                2023-10-13 16:48:10.354  - ESC[32minfoESC[39m: host.iob.dummyhost.com "system.adapter.admin.0" disabled
                2023-10-13 16:48:10.354  - ESC[32minfoESC[39m: host.iob.dummyhost.com stopInstance system.adapter.admin.0 (force=false, process=true)
                2023-10-13 16:48:10.357  - ESC[32minfoESC[39m: host.iob.dummyhost.com stopInstance system.adapter.admin.0 send kill signal
                2023-10-13 16:48:10.362  - ESC[32minfoESC[39m: admin.0 (286822) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                2023-10-13 16:48:10.363  - ESC[32minfoESC[39m: admin.0 (286822) terminating https server on port 8081
                2023-10-13 16:48:10.364  - ESC[32minfoESC[39m: admin.0 (286822) terminating
                2023-10-13 16:48:10.364  - ESC[32minfoESC[39m: admin.0 (286822) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                2023-10-13 16:48:10.865  - ESC[32minfoESC[39m: admin.0 (286822) terminating
                2023-10-13 16:48:10.917  - ESC[32minfoESC[39m: host.iob.dummyhost.com instance system.adapter.admin.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                2023-10-13 16:48:13.413  - ESC[31merrorESC[39m: host.iob.dummyhost.com uncaught exception: error:0480006C:PEM routines::no start line
                2023-10-13 16:48:13.413  - ESC[31merrorESC[39m: host.iob.dummyhost.com Error: error:0480006C:PEM routines::no start line
                    at node:internal/tls/secure-context:70:13
                    at Array.forEach (<anonymous>)
                    at setCerts (node:internal/tls/secure-context:68:3)
                    at configSecureContext (node:internal/tls/secure-context:157:5)
                    at Object.createSecureContext (node:_tls_common:117:3)
                    at Server.setSecureContext (node:_tls_wrap:1362:27)
                    at Server (node:_tls_wrap:1226:8)
                    at new Server (node:https:74:3)
                    at Object.createServer (node:https:112:10)
                    at AdapterUpgradeManager.startSecureWebServer (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/src/lib/adapterUpgradeManager.ts:309:29)
                2023-10-13 16:48:13.415  - ESC[32minfoESC[39m: host.iob.dummyhost.com stopInstance system.adapter.admin.0 (force=false, process=false)
                2023-10-13 16:48:13.415  - ESC[32minfoESC[39m: host.iob.dummyhost.com stopInstance system.adapter.admin.1 (force=false, process=false)
                2023-10-13 16:48:13.415  - ESC[32minfoESC[39m: host.iob.dummyhost.com stopInstance system.adapter.email.0 (force=false, process=true)
                2023-10-13 16:48:13.415  - ESC[32minfoESC[39m: host.iob.dummyhost.com stopInstance system.adapter.javascript.0 (force=false, process=true)
                2023-10-13 16:48:13.416  - ESC[32minfoESC[39m: host.iob.dummyhost.com stopInstance system.adapter.pushover.0 (force=false, process=true)
                Ein Update über das CLI funktioniert. Sieht so aus, als würde er sich an Zertifikaten stören. Ich nutze tatsächlich von einer internen CA ausgestellte Zertifikate, die CA ist auf dem Host aber hinterlegt und der Adapter verwendet sie auch wie erwartet für die Gui.
                • P peer69
                  @dp20eic
                                          v.2023-10-10
                             Chassis: vm
                      Virtualization: kvm
                  Installation:           kvm
                  Kernel:                 x86_64
                  Userland:               amd64
                  User-ID:                1001
                  X-Server:               false
                                          /usr/bin/npm            9.6.7
                                          /usr/bin/npx            9.6.7
                  MEMORY:
                  Swap:          3.9G         26M        3.9G
                                          admin                   6.10.8
                  Objects type: jsonl
                  States  type: redis
                  Objects:                15845
                  States:                 15343
                  Moin,
                  zu aller erst, anscheinend, gab es da tatsächlich ein Problem mit dem Admin und scheint mit der Version 6.10.8 behoben zu sein, siehe Post von @ticaki.
                  Das ist leider nur die Summery und nicht der lange Output. Sollte aber jetzt ja so weit geklärt sein.
                  VG
                  Bernd
