  4. Rauchmelder IOBroker?
25 Beiträge 15 Kommentatoren 4.1k Aufrufe 12 Beobachtet
    TimoWald
    Hallo ich weiß das Thema Rauchmelder und IOBroker wurde schon tausend mal aufgerollt.
    Leider werde ich trotzdem nicht richtig fündig, daher versuche ich es hier mal.
    Ich suche nach Rauchmeldern die man in ioBroker integrieren kann. Iobroker läuft auf Proxmox auf einem NOC.
    Conbee II Stick ist auch vorhanden. Ein Rauchmelder ist aktuell aus einem Starterset mit Homematic IP in Betrieb zum testen.
    Vieleicht könnt ihr mir was empfehlen.
    mcm1957M 1Topf1 ? haselchenH 4 Antworten Letzte Antwort
    • T TimoWald
      mcm1957M Online
      mcm1957M Online
      mcm1957
      @timowald
      Kommt drauf an wozu du die Rauchmelder einsetzen willst.
      Für eine echte ALARMIERUNG auf Level Brandmeldeanlage / Alarmanlage ist ioBroker prinzipiell NICHT geeignet. Ebenso ist Zigbee meiner Erfahrung nach recht gut mit Licht und Co - ABER wenn eine Lampe mal nicht oder verzögert schaltet ist das kein Drama - wenn der Rauchmelder einmal nicht meldet ist das was anderes.
      ERGO
      Als Sicherheits und Alarmierungsystem verwende nur geprüfte Systeme - das wär meine Empfehlung.
      Support Repositoryverwaltung.
      LESEN - gute Forenbeitrage
      • T TimoWald
        1Topf1 Offline
        1Topf1 Offline
        1Topf
        @timowald
        Also suchst du Zigbee-Melder? Ich habe in der Küche einen von HEIMAN und kann nichts negatives berichten. Wenn Frauchen das Essen anbrennen läßt, geht er los. 😁
        Dann hab ich noch mehrere WiFi-Melder, die mit TASMOTA laufen. Die hab ich per MQTT in ioBroker eingebunden. Wenn es qualmt, machen sie Lärm, und das unterscheidet sie nicht von unsmarten Meldern. Das sie mir Dank ioB noch Meldungen auf Fernseher, Alexa, Handy und Co. schicken (können), ist sozusagen ein OnTop-Feature. Aber das macht der Zigbee-Melder auch.
        • 1Topf1 1Topf
          @timowald
          TimoWald
          @1topf gut jetzt weis ich zwar was ihr einsetzt aber gegenseitig Typen wurden nicht erwähnt.
          B 1 Antwort Letzte Antwort
          • T TimoWald
            @timowald sagte in Rauchmelder IOBroker?:
            Moin,
            erst einmal, NUC nicht NOC ;)
            NOC == Network Operations Center
            NUC == Next Unit of Computing
            Wenn es Dir um Zigbee geht, dann ist die Seite von zigbee2mqtt immer eine gute Anlaufstelle um zu schauen was aktuell unterstützt wird.
            VG
            Bernd
            • T TimoWald
              bommel_030
              @timowald
              Ich habe diese hier verbaut:
              https://www.zigbee2mqtt.io/devices/SMSZB-120.html
              Meine sind als "Frient Smoke Detector" gelabelt. Hatte die ne Zeit lang auch mit dem ConBee II und DeConz Adapter am NUC laufen. "Nachteil" für mich war in der Kombination, dass der Deconz Adapter die Funktionen Sirene / Rauchmeldung / Temperatur auf Sensoren und Lampen verteilt hat. Mittlerweile läuft der über den ZigBee Adapter, da ist alles in einem Gerät zusammengefasst.
              Bisher habe ich keine Probleme mit der Anbindung an ioBroker gehabt. Die eigentliche Aufgabe, Rauch erkannt => Krach machen, wird er genauso gut wie alle anderen geprüften mit Siegel erledigen.
              Unser Vermieter musste nach nem halben Jahr alle Rauchmelder wieder abbauen da die quasi dauerhaft Fehlalarme produziert haben.
              Ich bin mit dem Teil zufrieden, macht Krach bei Rauch , und solange Strom und Internet da sind meldet er sich auf meinem Handy, macht das Licht an und alle Rollläden hoch. Die gestzlich vorgeschriebenen müssen nur den ersten Teil können.
              C 1 Antwort Letzte Antwort
              • T TimoWald
                haselchenH Offline
                haselchenH Offline
                haselchen
                @timowald
                Wenn Du schon einen zum Testen hast, wieso guckst Du dann weiter bzw. lässt uns an Deinem Testergebnis nicht teilhaben?
                Da Du anscheinend eine CCU hast, bist du eigentlich bestens versorgt.
                Die Homematic Melder sind mit die besten auf dem Markt was es so gibt.
                Wenn es um mein Haus geht und meine Liebsten, die sich darin befinden, dann will ich keine 2,50€ Rauchmelder, weil die Zigbee können.
                Ich habe 6 der Homematic IP Melder und sie sind zuverlässiger als eine Schweizer Uhr.
                W Samson71S 2 Antworten Letzte Antwort
                • haselchenH haselchen
                  @timowald
                  W Online
                  W Online
                  Wildbill
                  @haselchen Schliesse mich an. Wenn CCU eh schon in Betrieb, dann auf Homematic (IP)-Rauchmelder setzen. Eventull noch die Homematic-Alarmsirene an zentralem Ort dazu. Dann ist alles gleich vernetzt und es läuft auch noch, wenn iobroker mal wegen Wartung oder so steht. Natürlich nur, wenn die CCU separat läuft. Also eigene Hardware-CCU, auf nem separaten Raspi oder zur Not eigene VM/LXC.
                  Gruss, Jürgen
                  • W Wildbill
                    Gruss, Jürgen
                    @wildbill sagte in Rauchmelder IOBroker?:
                    aber bitte nur eins von den beiden.
                    Vernetzung über Systemgrenzen geht nicht als Gruppe
                    W 1 Antwort Letzte Antwort
                      @timowald
                      Samson71S Offline
                      Samson71S Offline
                      Samson71
                      @haselchen sagte in Rauchmelder IOBroker?:
                      Hier laufen aktuell 12 (3 Ebenen mit je 4 Stk.) der "alten" HM-Serie auch sehr zuverlässig.
                      Markus
                      Bitte beachten:
                      OttiliO 1 Antwort Letzte Antwort
                        W Online
                        W Online
                        Wildbill
                        schrieb am zuletzt editiert von Wildbill
                        @homoran Ja, da musste ich jetzt erstmal schauen. Ich habe die Sirene HM-Sec-Sir-WM mit den Rauchmeldern HM-Sec-SD-2 laufen und verknüpft.
                        Gruss, Jürgen
                        • T Nicht stören
                          T Nicht stören
                          ticaki
                          Ich nutze den hier:
                          https://www.zigbee2mqtt.io/devices/SMSZB-120.html#develco-smszb-120
                          Spenden
                          • B bommel_030
                            @timowald
                            Clemente
                            @bommel_030
                            Hallo Bommel, ich habe auch viele dieser frient Rauchmelder im Einsatz. Bin auch relativ zufrieden. Habe sie auch über Conbee II dran und ärgere mich über die Trennung. Mit welchen Stick arbeitest du jetzt?
                            Auch wurmt mich, dass die Batterielevel nicht passen. Spätestens bei 80% sind sie durch.
                            Was bei mir nicht funktioniert, ist die Alarmierung.
                            Bei Rauch wird doch "fire" = true, oder?
                            • C Clemente
                              @bommel_030
                              bommel_030
                              @clemente
                              Ich verwende aktuell den Sonoff Zigbee P. Hatte bis jetzt noch keinen Rauch, aber da es nen boolean ist sollte es auf true gehen.
                              Der Batteriestand wird zwar nur in 10er Schritten übertragen, aber bei 80% laufen die bei mir noch einwandfrei. Die Batterie soll ja theoretisch 5 Jahre durchhalten.
                              • Samson71S Samson71
                                OttiliO Offline
                                OttiliO Offline
                                Ottili
                                @samson71
                                Moin!
                                Ich habe seit fast 9 Jahren die Homematic HM-Sec-SD-2 in Kombination mit der CCU2 im Einsatz.
                                Die sind super..
                                Leider hat bei einem die Batterie nun schlapp gemacht.
                                Kann man die neue IP Serie direkt in die CCU2 einbinden oder benötigt man für die IPs ein zusätzliches Gateway?
                                Viele Grüße
                                Otti
                                • OttiliO Ottili
                                  @samson71
                                  Moin!
                                  Die sind super..
                                  Viele Grüße
                                  Otti
                                  Samson71S Offline
                                  Samson71S Offline
                                  Samson71
                                  @ottili
                                  Die notwendigen Voraussetzungen stehen doch explizit auf der Seite im ELV-Shop unter Beschreibung.
                                  https://de.elv.com/homematic-ip-rauchmelder-hmip-swsd-mit-10-jahres-lithium-batterie-3er-set-128715
                                  Markus
                                  Bitte beachten:
                                    @ottili
                                    OttiliO Offline
                                    OttiliO Offline
                                    Ottili
                                    @samson71
                                    Hi Samson71,
                                    danke, wer lesen kann ist im Vorteil.
                                    Na dann werde ich jetzt IP anschaffen.
                                    Happy Helloween :o)
                                    • OttiliO Ottili
                                      @samson71
                                      Hi Samson71,
                                      Happy Helloween :o)
                                      Samson71S Offline
                                      Samson71S Offline
                                      Samson71
                                      @ottili
                                      Denk nur dran, dass Du IP und Nicht-IP nicht in eine gemeinsame Rauchmelder-Gruppe bekommst.
                                      Markus
                                      Bitte beachten:
                                        @ottili
                                        OttiliO Offline
                                        OttiliO Offline
                                        Ottili
                                        @samson71 sagte in Rauchmelder IOBroker?:
                                        Hi Samson71,
                                        neuer Homematic IP Rauchmelder funktioniert super.
                                        Ohne Probleme mit CCU2 angelernt, Iobroker neue RPC instanz anelegt.
                                        Danke.
                                        • wendy2702W Online
                                          wendy2702W Online
                                          wendy2702
                                          Hat jemand Erfahrung mit den HM-IP Meldern in z.B. einer Garage?
                                          Garage ungeheizt und natürlich auch stark wechselnde Luftfeuchtigkeit.
                                          Mit einem der alten HM Serie hatte ich da Regelmäßig fehlauslösungen weil vermutlich der Spiegel im Melder beschlagen ist.
                                          mcm1957M F W 3 Antworten Letzte Antwort
