  4. Rauchmelder IOBroker?
25 Beiträge 15 Kommentatoren 4.1k Aufrufe 12 Beobachtet
  • T TimoWald
    Hallo ich weiß das Thema Rauchmelder und IOBroker wurde schon tausend mal aufgerollt.
    Leider werde ich trotzdem nicht richtig fündig, daher versuche ich es hier mal.
    Ich suche nach Rauchmeldern die man in ioBroker integrieren kann. Iobroker läuft auf Proxmox auf einem NOC.
    Conbee II Stick ist auch vorhanden. Ein Rauchmelder ist aktuell aus einem Starterset mit Homematic IP in Betrieb zum testen.
    Vieleicht könnt ihr mir was empfehlen.
    haselchenH Offline
    haselchenH Offline
    haselchen
    @timowald
    Wenn Du schon einen zum Testen hast, wieso guckst Du dann weiter bzw. lässt uns an Deinem Testergebnis nicht teilhaben?
    Da Du anscheinend eine CCU hast, bist du eigentlich bestens versorgt.
    Die Homematic Melder sind mit die besten auf dem Markt was es so gibt.
    Wenn es um mein Haus geht und meine Liebsten, die sich darin befinden, dann will ich keine 2,50€ Rauchmelder, weil die Zigbee können.
    Ich habe 6 der Homematic IP Melder und sie sind zuverlässiger als eine Schweizer Uhr.
    W Samson71S 2 Antworten Letzte Antwort
    • haselchenH haselchen
      @timowald
      W Online
      W Online
      Wildbill
      @haselchen Schliesse mich an. Wenn CCU eh schon in Betrieb, dann auf Homematic (IP)-Rauchmelder setzen. Eventull noch die Homematic-Alarmsirene an zentralem Ort dazu. Dann ist alles gleich vernetzt und es läuft auch noch, wenn iobroker mal wegen Wartung oder so steht. Natürlich nur, wenn die CCU separat läuft. Also eigene Hardware-CCU, auf nem separaten Raspi oder zur Not eigene VM/LXC.
      Gruss, Jürgen
      • W Wildbill
        Gruss, Jürgen
        @wildbill sagte in Rauchmelder IOBroker?:
        aber bitte nur eins von den beiden.
        Vernetzung über Systemgrenzen geht nicht als Gruppe
        W 1 Antwort Letzte Antwort
          @timowald
          Samson71S Offline
          Samson71S Offline
          Samson71
          @haselchen sagte in Rauchmelder IOBroker?:
          Hier laufen aktuell 12 (3 Ebenen mit je 4 Stk.) der "alten" HM-Serie auch sehr zuverlässig.
          Markus
          Bitte beachten:
          OttiliO 1 Antwort Letzte Antwort
            W Online
            W Online
            Wildbill
            schrieb am zuletzt editiert von Wildbill
            @homoran Ja, da musste ich jetzt erstmal schauen. Ich habe die Sirene HM-Sec-Sir-WM mit den Rauchmeldern HM-Sec-SD-2 laufen und verknüpft.
            Gruss, Jürgen
            • T Nicht stören
              T Nicht stören
              ticaki
              Ich nutze den hier:
              https://www.zigbee2mqtt.io/devices/SMSZB-120.html#develco-smszb-120
              Spenden
              • B bommel_030
                @timowald
                Ich habe diese hier verbaut:
                Meine sind als "Frient Smoke Detector" gelabelt. Hatte die ne Zeit lang auch mit dem ConBee II und DeConz Adapter am NUC laufen. "Nachteil" für mich war in der Kombination, dass der Deconz Adapter die Funktionen Sirene / Rauchmeldung / Temperatur auf Sensoren und Lampen verteilt hat. Mittlerweile läuft der über den ZigBee Adapter, da ist alles in einem Gerät zusammengefasst.
                Bisher habe ich keine Probleme mit der Anbindung an ioBroker gehabt. Die eigentliche Aufgabe, Rauch erkannt => Krach machen, wird er genauso gut wie alle anderen geprüften mit Siegel erledigen.
                Unser Vermieter musste nach nem halben Jahr alle Rauchmelder wieder abbauen da die quasi dauerhaft Fehlalarme produziert haben.
                Ich bin mit dem Teil zufrieden, macht Krach bei Rauch , und solange Strom und Internet da sind meldet er sich auf meinem Handy, macht das Licht an und alle Rollläden hoch. Die gestzlich vorgeschriebenen müssen nur den ersten Teil können.
                Clemente
                @bommel_030
                Hallo Bommel, ich habe auch viele dieser frient Rauchmelder im Einsatz. Bin auch relativ zufrieden. Habe sie auch über Conbee II dran und ärgere mich über die Trennung. Mit welchen Stick arbeitest du jetzt?
                Auch wurmt mich, dass die Batterielevel nicht passen. Spätestens bei 80% sind sie durch.
                Was bei mir nicht funktioniert, ist die Alarmierung.
                Bei Rauch wird doch "fire" = true, oder?
                • C Clemente
                  @bommel_030
                  bommel_030
                  @clemente
                  Ich verwende aktuell den Sonoff Zigbee P. Hatte bis jetzt noch keinen Rauch, aber da es nen boolean ist sollte es auf true gehen.
                  Der Batteriestand wird zwar nur in 10er Schritten übertragen, aber bei 80% laufen die bei mir noch einwandfrei. Die Batterie soll ja theoretisch 5 Jahre durchhalten.
                  • Samson71S Samson71
                    OttiliO Offline
                    OttiliO Offline
                    Ottili
                    @samson71
                    Moin!
                    Ich habe seit fast 9 Jahren die Homematic HM-Sec-SD-2 in Kombination mit der CCU2 im Einsatz.
                    Die sind super..
                    Leider hat bei einem die Batterie nun schlapp gemacht.
                    Kann man die neue IP Serie direkt in die CCU2 einbinden oder benötigt man für die IPs ein zusätzliches Gateway?
                    Viele Grüße
                    Otti
                    • OttiliO Ottili
                      @samson71
                      Moin!
                      Die sind super..
                      Viele Grüße
                      Otti
                      Samson71S Offline
                      Samson71S Offline
                      Samson71
                      @ottili
                      Die notwendigen Voraussetzungen stehen doch explizit auf der Seite im ELV-Shop unter Beschreibung.
                      https://de.elv.com/homematic-ip-rauchmelder-hmip-swsd-mit-10-jahres-lithium-batterie-3er-set-128715
                      Markus
                      Bitte beachten:
                        @ottili
                        OttiliO Offline
                        OttiliO Offline
                        Ottili
                        @samson71
                        Hi Samson71,
                        danke, wer lesen kann ist im Vorteil.
                        Na dann werde ich jetzt IP anschaffen.
                        Happy Helloween :o)
                        • OttiliO Ottili
                          @samson71
                          Hi Samson71,
                          Happy Helloween :o)
                          Samson71S Offline
                          Samson71S Offline
                          Samson71
                          @ottili
                          Denk nur dran, dass Du IP und Nicht-IP nicht in eine gemeinsame Rauchmelder-Gruppe bekommst.
                          Markus
                          Bitte beachten:
                            @ottili
                            OttiliO Offline
                            OttiliO Offline
                            Ottili
                            @samson71 sagte in Rauchmelder IOBroker?:
                            Hi Samson71,
                            neuer Homematic IP Rauchmelder funktioniert super.
                            Ohne Probleme mit CCU2 angelernt, Iobroker neue RPC instanz anelegt.
                            Danke.
                            • wendy2702W Online
                              wendy2702W Online
                              Hat jemand Erfahrung mit den HM-IP Meldern in z.B. einer Garage?
                              Garage ungeheizt und natürlich auch stark wechselnde Luftfeuchtigkeit.
                              Mit einem der alten HM Serie hatte ich da Regelmäßig fehlauslösungen weil vermutlich der Spiegel im Melder beschlagen ist.
                              mcm1957M F W 3 Antworten Letzte Antwort
                              • wendy2702W wendy2702
                                mcm1957M Online
                                mcm1957M Online
                                mcm1957
                                @wendy2702 said in Rauchmelder IOBroker?:
                                Kann konkret nichts zu diesen Meldern sagen.
                                ABER generell möchte ich festhalten dass ioBroker KEIN zertifiziertes Sicherheitssystem ist. Natürlich ist eine Einbindung von Rauchmeldern via ioBroker um Größenordnungen besser als keine Rauchmelder einzusetzen. Aber mit einer zertifizierten Brandmeldeanlage ist ioBroker definitiv nicht zu vergleichen. Sollte also ein erhöhter Sicherheitsbedarf bestehen, bitte auf geprüfte Systeme setzen und ioBroker nur als zusätzliches Informationssystem einsetzen (z.B. zu Information bei Abwesenheit)
                                Support Repositoryverwaltung.
                                LESEN - gute Forenbeitrage
                                  flachdachdecker
                                  @wendy2702 Hab das gleiche Problem bei meinem Melder auf dem unbeheizten Dachboden. Der hat schon 3x Nachts ausgelöst. Ob es an Luftfeuchte lag weiß ich nicht - da oben ist es sehr trocken (und relativ staubfrei) und geregnet hat es auch nicht. Ich denke die Dinger können nicht mit Kälte umgehen.
                                    W Offline
                                    W Offline
                                    warp735
                                    @wendy2702 sagte in Rauchmelder IOBroker?:
                                    Ja, ich. Allerdings hat meine Garage immer >19° :-)
                                    • mcm1957M mcm1957
                                      wendy2702W Online
                                      wendy2702W Online
                                      @mcm57 sagte in Rauchmelder IOBroker?:
                                      Das ist mir bewusst, ebenfalls das man die HM Produkte nicht mit einer Professionellen Brandmeldeanlage verwechseln sollte.
                                      Mir geht es auch nicht um die Einbindung in iobroker. Die Melder sollen in erster Linie in die CCU und dann halt per Message auch Benachrichtigen wenn mal einer auslöst wenn man nicht zu Hause ist.
                                      @flachdachdecker : Danke fürs Feedback
                                      @warp735 : und gibt es in der gut beheizten Garage fehlauslösungen?
                                      • W Offline
                                        W Offline
                                        warp735
                                        @wendy2702
                                        nein, funktioniert einwandfrei. Hab 10 Stück und hatte bisher noch bei keinem einzigen Fehlauslösungen. Mache alle drei Monate (automatisiert) einen Selbsttest.
                                        Sollte einer auslösen, werden alle Lichter eingeschaltet und Benachrichtigung aufs Handy. Kam zum Glück noch nicht vor :-)
