  3. Off Topic
  4. Stromzähler auslesen - Datenleser m. WLAN? Datenspeicherung?
    5.7k
41 Beiträge 8 Kommentatoren 11.1k Aufrufe 7 Beobachtet
  • Ralla66R Ralla66
    @meute sagte in Stromzähler auslesen - Datenleser m. WLAN? Datenspeicherung?:
    Kann man davon ausgehen,
    eher nein, aber auch nicht tragisch da du ja das Tasmota Script anpassen kannst.
    In der .pdf oben Seite 13 sind ja die Daten beschrieben.
    meuteM Online
    meuteM Online
    meute
    schrieb am zuletzt editiert von meute
    @ralla66 sagte in Stromzähler auslesen - Datenleser m. WLAN? Datenspeicherung?:
    Danke für den Tipp. 👍
    Ich habe eben die OBIS-Kennzahlen verglichen.
    Die OBIS-Kennzahl aus der PDF Seite 13 für den Zähler "EMH eHZ-P"
    https://emh-metering.com/wp-content/uploads/2020/08/eHZ-P-BIA-D-1.44.pdf
    und aus dem Script für den Zähler "EMH eHZM"
    https://tasmota.github.io/docs/Smart-Meter-Interface/#emh-metering-ehzm-sml
    sind identisch.
    Somit sollte das passen.
    fraenk for friends Code: MATF103
    • meuteM meute
      sind identisch.
      Ralla66R Offline
      Ralla66R Offline
      Ralla66
      @meute
      Prima, dann teste es :-)
      • T TheNeon
        @meute
        … also ich habe mir bei Ebay einen fertig montierten Tasmota Wifi ESP01S Lesekopf gekauft. Der kam mit Anleitung zum flashen etc. Vorher hatte ich mich informiert, ob es ein Script zum Auslesen meines Zählers gibt und dann ging’s los.
        Auslesen, Daten in ioBroker und speichern in Influx … Ich hatte auch nicht viel Ahnung, aber das war recht schnell gelöst!
        meuteM Online
        meuteM Online
        meute
        @theneon sagte in Stromzähler auslesen - Datenleser m. WLAN? Datenspeicherung?:
        Hast Du bitte nähere Infos zur Speicherung der Smart Meter-Daten in Influx?
        Ich google mich bis jetzt zu tode.
        meuteM 1 Antwort Letzte Antwort
        • meuteM meute
          meuteM Online
          meuteM Online
          meute
          Zwei Probleme/Fragen habe ich.
          1.)
          Ich erhalte in Tasmota keine Daten.
          Ich bin nach dieser Ersteinrichtung vorgegangen:
          https://hessburg.de/tasmota-wifi-smartmeter-konfigurieren/#ersteinrichtung
          Wenn ich in der Console "sensor53 d1" eingebe, kommen aber keine Daten.
          2.)
          Ich weiß nicht, wie herum der Lesekopf auf einem "EMH Metering eHZ-P" angebracht werden muss.
          Aktuell zeigt das Kabel im Lesekopf nach unten.
          Ich habe Hichi kontaktiert aber noch keine Antwort erhalten.
          Auf welchen Sensor am Stromzähler muss die helle und dunkle LED im Lesekopf zeigen?
          Infos
          Ich habe diesen IR Lesekopf gekauft
          https://www.ebay.de/itm/314727468492
          Der Wemos D1 Mini wurde mit dem "4M+ Flash Image" Tasmota 13.1.0 (06.10.2023) von hier geflasht:
          https://ottelo.jimdofree.com/stromzähler-auslesen-tasmota/#Downloads
          P.S.
          Hier habe ich dokumentiert, was ich gemacht habe bzw. an welche Anleitungen ich mich gehalten habe.
          https://github.com/mattuschek/ioBroker.SmartMeter/wiki
          • meuteM meute
            1.)
            2.)
            Infos
            P.S.
            meuteM Online
            meuteM Online
            meute
            Weiß nicht, ob jemand mitliest, weil sich leider niemand gemeldet hat.
            Falls es doch interessiert, nachfolgend die Ursachen der Probleme.
            Das Ganze habe ich auch in meinem Wiki ergänzt:
            Ich hatte mehrere Tage mit Hichi Kontakt, weil ich in Tasmota keine Daten erhalten habe.
            Top Unterstützung von ihm! Vielen Dank!
            Erster Verdacht war, dass es an der neuen Version Tasmota 13.1.0 (06.10.2023) von hier liegen könnte.
            Also Tasmota v12.5.0 (25.05.2023) geflasht.
            Keine Änderung.
            Dann Tasmota 13.0 von Hichi geflasht.
            https://www.youtube.com/watch?v=RbyXqJiBC8Q
            Keine Änderung.
            Dann kam die Info von Hichi, dass es an den fehlenden Suchzeilen im Test-Skript liegen könnte.
            Und Bingo!
            Das war die Ursache:
            Das Problem war das Test-Skript von der Webseite "Ersteinrichtung":
            An das Test-Skript hatte ich mich gehalten.
            Das Test-Skript hat bei mir NICHT funktioniert, weil keine Suchzeilen im Skript sind.
            Dieses Test-Skript bitte nicht verwenden!
            >D
            >B
            =>sensor53 r
            >M 1
            +1,3,s,0,9600,Haus
            Nun wurde dieses Skript eingetragen, welches meine Suchzeilen enthält.
            >D
            >B
            =>sensor53 r
            >M 1
            +1,3,s,0,9600,Haus
            1,77070100010800FF@1000,Zaehlerstand,kWh,Total_in,1
            1,77070100100700FF@1,Aktueller Verbrauch,W,Power_curr,0
            Wenn ich nun in der Console "sensor53 d1" eingebe, sehe ich endlich den Datenstrom des Zählers.
            Dann gab es aber schon das nächste Problem.
            Der Zählerstand wurde in Tasmota angezeigt.
            Aber der aktuelle Verbrauch leider nicht.
            Wieder kam die Lösung von Hichi.
            Im Stromzähler muss INF aktiviert werden: INF = ON
            Bei mir war vorher: INF = OFF
            Ich habe INF auf ON geschaltet.
            Jetzt ist in Tasmota der aktuelle Verbrauch vorhanden.
            • meuteM meute
              Keine Änderung.
              Keine Änderung.
              Und Bingo!
              >D
              >B
              =>sensor53 r
              >M 1
              +1,3,s,0,9600,Haus
              >D
              >B
              =>sensor53 r
              >M 1
              +1,3,s,0,9600,Haus
              amg_666A Offline
              amg_666A Offline
              amg_666
              @meute Top, dass du das nochmal so ausführlich erläuterst, aaaaaber :-)
              Du hast jetzt eine gute Anleitung wie man diesen Lesekopf in Betrieb nimmt und die steht hier im Forum unter "Stromzähler auslesen - Datenleser m. WLAN? Datenspeicherung", die wird nie jemand finden, der das gleiche Problem hat. Warum setzt du diesen Thread nicht auf gelöst und postest deinen letzten Beitrag nochmal neu unter Überschrift "How To - Hitachi IR Lesekopf einrichten" oder so ähnlich. Wäre sicher für andere hilfreich.
              • amg_666A amg_666
                meuteM Online
                meuteM Online
                meute
                @amg_666 sagte in Stromzähler auslesen - Datenleser m. WLAN? Datenspeicherung?:
                Eigentlich war das Ziel dieses Threads, in Erfahrung zu bringen, wie man die Daten eines Stromzählers mit ioBroker abrufen kann und zusätzlich die Daten irgendwo speichern kann.
                Dass der erste Teil so ausartet, konnte ich vorher nicht wissen.
                Mein Ziel ist ja noch lange nicht erreicht.
                Ergo ist der Thread auch noch nicht gelöst.
                Ich kann gerne einen neuen gelösten Thread ala "How To - Hitachi IR Lesekopf einrichten" erstellen.
                Hoffe aber mal nicht, dass das wegen Doppelpost Probleme macht.
                amg_666A HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                • meuteM meute
                  amg_666A Offline
                  amg_666A Offline
                  amg_666
                  ok ich dachte mit dem Satz aus deinem letzten Post wäre das Thema erledigt...
                  • meuteM meute
                    dann wäre Tasmota außen vor.
                    ioBroker ruft via usb-Lesekopf die Daten ab.
                    Tasmota ist ein 3rd party Ansatz, der via MQTT due Daten an einen MQTT Broker schickt.
                    weil es eben kein ioBroker Thema ist.
                      meuteM Online
                      meuteM Online
                      meute
                      @homoran sagte in Stromzähler auslesen - Datenleser m. WLAN? Datenspeicherung?:
                      Oben schrieb jemand:
                      "nimm nen "fertigen" Lesekopf incl. Tasmota. Den kannst mit dem Sonoff-Adapter direkt auslesen."
                      Den Lesekopf mit Tasmota habe ich jetzt.
                      Nun folgt die Konfig des Sonoff-Adapter.
                      Ist für mich halt alles absolutes Neuland.
                      • meuteM meute
                        Samson71S Offline
                        Samson71S Offline
                        Samson71
                        @meute
                        Damit war gemeint, dass ein fertig mit Tamsota geflashter Lesekopf ausgelesen werden kann (Sonoff-Adapter), ohne auch den json String erst in seine Einzelwerte zerlegen zu müssen. Das hättest Du nämlich auch noch per Skript machen müssen, wenn Du den Lesekopf z.B. klassisch über den MQTT-Adapter angebunden hättest.
                        Speichern der Werte ist auf verschiedene Weisen möglich. Viele nutzen Influx, andere SQL oder den History-Adapter.
                        Die Werte aufbereiten für z.B. monatliche Auswertungen kann man gut mittels Sourceanalytix Adapter.
                        Markus
                        Bitte beachten:
                        • Samson71S Samson71
                          @meute
                          meuteM Online
                          meuteM Online
                          meute
                          Gibt es ein gute Anleitung für die Sonoff-Konfiguration?
                          Bzw. kann bitte jemand unterstützen bzw. hat eine ausführliche Anleitung?
                          Ich habe Sonoff nach diesen Screenshots konfiguriert:
                          https://forum.iobroker.net/topic/35033/sonoff-adapter/15?_=1697979622826
                          In ioBroker ist bei den Objekten unter "sonoff" mein Stromzaehler vorhanden.
                          Es gibt u.a. auch zwei state-Felder mit dem Zählerstand und dem aktuellen Verbrauch.
                          Die Werte aktualisieren sich aber nur alle Schaltjahre.
                          • meuteM meute
                            @meute
                            Wenn du nicht noch anderweitige Verwendung für den sonoff hast würde ich statt dessen den mqtt-Adapter dafür verwenden. Lüppt hier 1A.
                            • Samson71S Offline
                              Samson71S Offline
                              Samson71
                              Dann muss er aber das json erst zerlegen.
                              @meute
                              Was ist denn beim Senden für ein Interval eingetsellt (Teleperiod)?
                              Markus
                              Bitte beachten:
                                @meute
                                @samson71 sagte in Stromzähler auslesen - Datenleser m. WLAN? Datenspeicherung?:
                                Stimmt. Macht ein kleines Skript bei mir.
                                  Samson71S Offline
                                  Samson71S Offline
                                  Samson71
                                  Der Sendeabstand ändert sich ja auch nicht, wenn er den MQTT-Adapter nimmt. Das muss er in Tasmota im Gerät einstellen.
                                  @meute
                                  Geh auf das Gerät und dann in die Konsole.
                                  Da gib mal ein "Teleperiod" und guck was der zurückgibt.
                                  Da ist im Standard meistens 300 drin, also 5 Minuten.
                                  Markus
                                  Bitte beachten:
                                    @meute
                                    meuteM Online
                                    meuteM Online
                                    meute
                                    @meute
                                    Genau so ist es.
                                    18:27:18.119 CMD: Teleperiod
                                    18:27:18.124 MQT: stat/tasmota_123456/RESULT = {"TelePeriod":300}
                                    Welcher Wert macht Sinn?
                                    Wie setzt man den Wert?
                                      ich hab das mal nach offTopic verschoben.
                                      Das hat ja mit ioBroker nichts mehr zu tun.
                                      • meuteM meute
                                        @meute
                                        Genau so ist es.
                                        Samson71S Offline
                                        Samson71S Offline
                                        Samson71
                                        10 (Sekunden) müssten problemlos gehen.
                                        Markus
                                        Bitte beachten:
                                          meuteM Online
                                          meuteM Online
                                          meute
                                          Habe mal 10 Sekunden eingestellt.
