  4. [gelöst] backitup /bin/sh: 1: influx: not found
    1.5k
    2.3k
55 Beiträge 7 Kommentatoren 6.0k Aufrufe 6 Beobachtet
  • A Alero
    auch hier habe ich zur Zeit einen eigenen Grafanaserver.
    In Zukunft soll es einen "Integra server" geben der Influxdb, telegraf und grafana beinhaltet.
    Daher will ich jetzt meine Sicherungen machen damit ich sie dann auf das neue System restoren kann.
    Der neue Server mit debian 12 ist soweit schon fertig.
    Also muss ich auf iobroker jetzt auch die repositories für grafana installieren
    simatecS Offline
    simatecS Offline
    simatec
    #41
    @alero Installiere mal die cli ... Client macht öfter Probleme
    sudo apt install influxdb2-cli
    • Besuche meine Github Seite
    • HowTo Restore ioBroker
      @alero sagte in backitup /bin/sh: 1: influx: not found:
      Muss ich die repositories auch für Grafana auf dem iobroker installieren?
      Auf dem Host, wo grafana laufen soll. Da gibt es keine client-Version, falls du das meinen solltest.
      Alero
      #42
      hi,
      nochmals vielen Dank für deine Hilfe. ich hoffe das ich irgendwann auch mal helfen kann.
      O 1 Antwort Letzte Antwort
      • A Alero
        hi,
        O Offline
        O Offline
        oranggila
        #43
        @alero Hi, ich könnte Hilfe gebrauchen. Kannst du etwas genauer erklären, wie/wo du den "unauthorized" Fehler behoben hast?
        Ich komme bis hier hin:
        	[iobroker] Error: Command failed: influx backup --bucket iobroker --host http://192.168.0.4:8086 -t Oah3oseBs6s55usyLS_wZ4i27WH1uyimLBQ_snm48q9vkAWKB_nNgIThFxxxxx53ye43O5ZRex4sNQ== "/opt/iobroker/backups/influxDB_2023_10_20-17_52_44_Regular_backupiobroker"2023/10/20 17:52:44 INFO: Downloading metadata snapshotError: failed to backup metadata: failed to download metadata snapshot: 401 Unauthorized: read:authorizations is unauthorized
        Intel NUC - ioBroker in Proxmox-VM, Zigbee TCP CC2652P2, MG4 Trophy (e-Auto)
        R 1 Antwort Letzte Antwort
        • O oranggila
          reutli
          #44
          @Thomas-Braun
          Habe gerade nach den Vorgaben in diesem thread versucht auf meinem neuen iobroker-master (bookworm auf Proxmox-VM) die influx2-cli zu installieren.
          Leider habe ich aber ein paar "nette" Fehler:
          Zuerst habe ich die Repos aktualisiert:
          admin@iobroker-master:~$ wget -q https://repos.influxdata.com/influxdata-archive_compat.key
          admin@iobroker-master:~$ echo '393e8779c89ac8d958f81f942f9ad7fb82a25e133faddaf92e15b16e6ac9ce4c influxdata-archive_compat.key' | sha256sum -c && cat influxdata-archive_compat.key | gpg --dearmor | sudo tee /usr/share/keyrings/influxdata-archive_compat.gpg > /dev/null
          influxdata-archive_compat.key: OK
          admin@iobroker-master:~$ echo 'deb [signed-by=/usr/share/keyrings/influxdata-archive_compat.gpg] https://repos.influxdata.com/debian stable main' | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/influxdata.list
          apt update gefahren und Client versucht zu installieren:
          admin@iobroker-master:~$ sudo apt install influxdb2-client
          Die folgenden NEUEN Pakete werden installiert:
            influxdb2-client
          0 aktualisiert, 1 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
          Es müssen 11,3 MB an Archiven heruntergeladen werden.
          Nach dieser Operation werden 25,0 MB Plattenplatz zusätzlich benutzt.
          Holen:1 https://repos.influxdata.com/debian stable/main amd64 influxdb2-client amd64 2.7.1-1 [11,3 MB]
          Es wurden 11,3 MB in 1 s geholt (21,0 MB/s).
          Vormals nicht ausgewähltes Paket influxdb2-client wird gewählt.
          (Lese Datenbank ... 47670 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
          Vorbereitung zum Entpacken von .../influxdb2-client_2.7.1-1_amd64.deb ...
          Entpacken von influxdb2-client (2.7.1-1) ...
          dpkg: Fehler beim Bearbeiten des Archivs /var/cache/apt/archives/influxdb2-client_2.7.1-1_amd64.deb (--unpack):
           Versuch, »/usr/bin/influx« zu überschreiben, welches auch in Paket influxdb-client 1.6.7~rc0-1+b13 ist
          dpkg-deb: Fehler: »einfügen«-Unterprozess wurde durch Signal (Datenübergabe unterbrochen (broken pipe)) getötet
          Fehler traten auf beim Bearbeiten von:
          E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1)
          auch CLI als solche ging nicht:
            influxdb2-cli
          Es müssen 11,5 MB an Archiven heruntergeladen werden.
          Nach dieser Operation werden 25,2 MB Plattenplatz zusätzlich benutzt.
          Holen:1 https://repos.influxdata.com/debian stable/main amd64 influxdb2-cli amd64 2.7.3-1 [11,5 MB]
          Es wurden 11,5 MB in 1 s geholt (21,0 MB/s).
          Vormals nicht ausgewähltes Paket influxdb2-cli wird gewählt.
          Vorbereitung zum Entpacken von .../influxdb2-cli_2.7.3-1_amd64.deb ...
          Entpacken von influxdb2-cli (2.7.3-1) ...
          dpkg: Fehler beim Bearbeiten des Archivs /var/cache/apt/archives/influxdb2-cli_2.7.3-1_amd64.deb (--unpack):
          Was mache ich falsch?
          Ohne die Config bekomme ich Backitup nicht dazu die remote InfluxDB zu sichern...
          iobroker in Debian-VM auf Proxmox Server (Ryzen 7 / 32GB / 1TB NVMe SSD) als Master - mehrere Raspberry Pis (3+4) als Slaves. InfluxDB V2 und Grafana auf LXC.
          *Wer freundlich ist, dem wird freundlich geholfen *
          DJMarc75D Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
          • R reutli
            @Thomas-Braun
              influxdb2-client
              influxdb2-cli
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75
            #45
            @reutli ob Du mal so prinzipiell das "Übersetzertool" deaktivieren würdest damit man die Originalmeldungen aus der Konsole lesen kann ? Das könnte vieles einfacher machen für Helfende.
            Lehrling seit 1975 !!!
            • R reutli
              @Thomas-Braun
                influxdb2-client
                influxdb2-cli
              #46
              @reutli
              sudo apt remove influxdb-client
              Danach sollte es funktionieren.
              • DJMarc75D DJMarc75
                reutli
                #47
                @djmarc75 sagte in [gelöst] backitup /bin/sh: 1: influx: not found:
                Hab ich nicht. Aber wenn Du mir sagst wo, dann mache ich das gerne
                  @reutli
                  reutli
                  #48
                  @thomas-braun sagte in [gelöst] backitup /bin/sh: 1: influx: not found:
                  das war's, DANKE
                  danach
                  [sudo] Passwort für admin:
                    influxdb2-cli
                  Es müssen noch 0 B von 11,5 MB an Archiven heruntergeladen werden.
                  (Lese Datenbank ... 47662 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
                  influxdb2-cli (2.7.3-1) wird eingerichtet ...
                  und schon fliegt es...
                  • R reutli
                    #49
                    @reutli
                    Du hast das System offenbar in den LOCALES auf Deutsch eingestellt. Dann kommen auch diese Systemmeldungen auf (teilweise holprigem) Deutsch.
                    Man kann auch schlechter danach googlen, weil der Rest der Welt halt Englisch eingestellt hat.
                    Deswegen stellt man das eigentlich nie für das Grundsystem anders ein.
                      @reutli
                      reutli
                      #50
                      jupp, kann mich erinnern. Ich hatte "irgendein" Problem (sorry) und deshalb auf deutsch installiert.
                      Kann ich das gefahrlos zurückdrehen und wenn ja, wie?
                      Danke im Voraus.
                      • R reutli
                        Danke im Voraus.
                        #51
                        @reutli
                        Hier ist das erklärt:
                        https://www.thomas-krenn.com/de/wiki/Locales_unter_Ubuntu_konfigurieren
                          @reutli
                          reutli
                          #52
                          ok, danke.
                          Da steht aber m.E. nicht,
                          • welches locale sinnvoll ist (en-GB, en-US, ...) und Standard ist
                          • ob ich das einfach so im laufenden Betrieb umstellen kann
                          • was das für Auswirkungen z.B. für Proxmox hat
                          Habe ja gerade erst alles neu aufgesetzt und migriert, will ja nicht alles kaputt machen...
                          • R reutli
                            ok, danke.
                            #53
                            @reutli
                            en-US
                            Die locales kann man natürlich jederzeit ändern.
                            Und Proxmox ist das egal
                              @reutli
                              en-US
                              reutli
                              #54
                              dann müsste es so jetzt passen, oder?
                              admin@iobroker-master:~$ locale
                              LANG=en_US.UTF-8
                              LANGUAGE=
                              LC_CTYPE="en_US.UTF-8"
                              LC_NUMERIC="en_US.UTF-8"
                              LC_TIME="en_US.UTF-8"
                              LC_COLLATE="en_US.UTF-8"
                              LC_MONETARY="en_US.UTF-8"
                              LC_MESSAGES="en_US.UTF-8"
                              LC_PAPER="en_US.UTF-8"
                              LC_NAME="en_US.UTF-8"
                              LC_ADDRESS="en_US.UTF-8"
                              LC_TELEPHONE="en_US.UTF-8"
                              LC_MEASUREMENT="en_US.UTF-8"
                              LC_IDENTIFICATION="en_US.UTF-8"
                              LC_ALL=
                              • R reutli
                                LANG=en_US.UTF-8
                                LANGUAGE=
                                LC_ALL=
                                #55
                                @reutli
                                Ja.
                                Evtl. mal neu starten (Oder sourcen), damit das auch übernommen wird.
                                83.2k
