  4. [gelöst] backitup /bin/sh: 1: influx: not found
    2.9k
    5.0k
55 Beiträge 7 Kommentatoren 6.3k Aufrufe 6 Beobachtet
    @alero sagte in backitup /bin/sh: 1: influx: not found:
    werde ich nach installieren.
    Dringend. Wie erwartet die libc.
    Alero
    so den Fehler auch beseitigt.
    mit dem Befehl :
    influx auth list --user admin
    auf dem influxdb server zeigt er mir die ganzen Token an. ich brauchte das erswte welches beim Erstellen des influxdb sevrers erstellt wurde. mit dem Token hat die Sicherung dann geklappt.
    Muss ich die repositories auch für Grafana auf dem iobroker installieren? (dein Link https://forum.iobroker.net/topic/59231/phantastische-repositories-und-wo-sie-zu-finden-sind)
    • A Alero
      mit dem Befehl :
      Auf dem Host, wo grafana laufen soll. Da gibt es keine client-Version, falls du das meinen solltest.
      A 2 Antworten Letzte Antwort
        Alero
        auch hier habe ich zur Zeit einen eigenen Grafanaserver.
        In Zukunft soll es einen "Integra server" geben der Influxdb, telegraf und grafana beinhaltet.
        Daher will ich jetzt meine Sicherungen machen damit ich sie dann auf das neue System restoren kann.
        Der neue Server mit debian 12 ist soweit schon fertig.
        Also muss ich auf iobroker jetzt auch die repositories für grafana installieren
        • A Alero
          simatecS Online
          simatecS Online
          simatec
          @alero Installiere mal die cli ... Client macht öfter Probleme
          sudo apt install influxdb2-cli
          • Besuche meine Github Seite
          • HowTo Restore ioBroker
            Alero
            hi,
            nochmals vielen Dank für deine Hilfe. ich hoffe das ich irgendwann auch mal helfen kann.
            O 1 Antwort Letzte Antwort
            • A Alero
              hi,
              O Offline
              O Offline
              oranggila
              @alero Hi, ich könnte Hilfe gebrauchen. Kannst du etwas genauer erklären, wie/wo du den "unauthorized" Fehler behoben hast?
              Ich komme bis hier hin:
              	[iobroker] Error: Command failed: influx backup --bucket iobroker --host http://192.168.0.4:8086 -t Oah3oseBs6s55usyLS_wZ4i27WH1uyimLBQ_snm48q9vkAWKB_nNgIThFxxxxx53ye43O5ZRex4sNQ== "/opt/iobroker/backups/influxDB_2023_10_20-17_52_44_Regular_backupiobroker"2023/10/20 17:52:44 INFO: Downloading metadata snapshotError: failed to backup metadata: failed to download metadata snapshot: 401 Unauthorized: read:authorizations is unauthorized
              Intel NUC - ioBroker in Proxmox-VM, Zigbee TCP CC2652P2, MG4 Trophy (e-Auto)
              R 1 Antwort Letzte Antwort
              • O oranggila
                reutli
                @Thomas-Braun
                Habe gerade nach den Vorgaben in diesem thread versucht auf meinem neuen iobroker-master (bookworm auf Proxmox-VM) die influx2-cli zu installieren.
                Leider habe ich aber ein paar "nette" Fehler:
                Zuerst habe ich die Repos aktualisiert:
                admin@iobroker-master:~$ wget -q https://repos.influxdata.com/influxdata-archive_compat.key
                admin@iobroker-master:~$ echo '393e8779c89ac8d958f81f942f9ad7fb82a25e133faddaf92e15b16e6ac9ce4c influxdata-archive_compat.key' | sha256sum -c && cat influxdata-archive_compat.key | gpg --dearmor | sudo tee /usr/share/keyrings/influxdata-archive_compat.gpg > /dev/null
                influxdata-archive_compat.key: OK
                admin@iobroker-master:~$ echo 'deb [signed-by=/usr/share/keyrings/influxdata-archive_compat.gpg] https://repos.influxdata.com/debian stable main' | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/influxdata.list
                apt update gefahren und Client versucht zu installieren:
                admin@iobroker-master:~$ sudo apt install influxdb2-client
                Die folgenden NEUEN Pakete werden installiert:
                  influxdb2-client
                0 aktualisiert, 1 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
                Es müssen 11,3 MB an Archiven heruntergeladen werden.
                Nach dieser Operation werden 25,0 MB Plattenplatz zusätzlich benutzt.
                Holen:1 https://repos.influxdata.com/debian stable/main amd64 influxdb2-client amd64 2.7.1-1 [11,3 MB]
                Es wurden 11,3 MB in 1 s geholt (21,0 MB/s).
                Vormals nicht ausgewähltes Paket influxdb2-client wird gewählt.
                (Lese Datenbank ... 47670 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
                Vorbereitung zum Entpacken von .../influxdb2-client_2.7.1-1_amd64.deb ...
                Entpacken von influxdb2-client (2.7.1-1) ...
                dpkg: Fehler beim Bearbeiten des Archivs /var/cache/apt/archives/influxdb2-client_2.7.1-1_amd64.deb (--unpack):
                 Versuch, »/usr/bin/influx« zu überschreiben, welches auch in Paket influxdb-client 1.6.7~rc0-1+b13 ist
                dpkg-deb: Fehler: »einfügen«-Unterprozess wurde durch Signal (Datenübergabe unterbrochen (broken pipe)) getötet
                Fehler traten auf beim Bearbeiten von:
                E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1)
                auch CLI als solche ging nicht:
                  influxdb2-cli
                Es müssen 11,5 MB an Archiven heruntergeladen werden.
                Nach dieser Operation werden 25,2 MB Plattenplatz zusätzlich benutzt.
                Holen:1 https://repos.influxdata.com/debian stable/main amd64 influxdb2-cli amd64 2.7.3-1 [11,5 MB]
                Es wurden 11,5 MB in 1 s geholt (21,0 MB/s).
                Vormals nicht ausgewähltes Paket influxdb2-cli wird gewählt.
                Vorbereitung zum Entpacken von .../influxdb2-cli_2.7.3-1_amd64.deb ...
                Entpacken von influxdb2-cli (2.7.3-1) ...
                dpkg: Fehler beim Bearbeiten des Archivs /var/cache/apt/archives/influxdb2-cli_2.7.3-1_amd64.deb (--unpack):
                Was mache ich falsch?
                Ohne die Config bekomme ich Backitup nicht dazu die remote InfluxDB zu sichern...
                iobroker in Debian-VM auf Proxmox Server (Ryzen 7 / 32GB / 1TB NVMe SSD) als Master - mehrere Raspberry Pis (3+4) als Slaves. InfluxDB V2 und Grafana auf LXC.
                *Wer freundlich ist, dem wird freundlich geholfen *
                DJMarc75D Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                • R reutli
                  @Thomas-Braun
                    influxdb2-client
                    influxdb2-cli
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75
                  @reutli ob Du mal so prinzipiell das "Übersetzertool" deaktivieren würdest damit man die Originalmeldungen aus der Konsole lesen kann ? Das könnte vieles einfacher machen für Helfende.
                  Lehrling seit 1975 !!!
                  • R reutli
                    @Thomas-Braun
                      influxdb2-client
                      influxdb2-cli
                    @reutli
                    sudo apt remove influxdb-client
                    Danach sollte es funktionieren.
                    • DJMarc75D DJMarc75
                      reutli
                      @djmarc75 sagte in [gelöst] backitup /bin/sh: 1: influx: not found:
                      Hab ich nicht. Aber wenn Du mir sagst wo, dann mache ich das gerne
                        @reutli
                        reutli
                        @thomas-braun sagte in [gelöst] backitup /bin/sh: 1: influx: not found:
                        das war's, DANKE
                        danach
                        [sudo] Passwort für admin:
                          influxdb2-cli
                        Es müssen noch 0 B von 11,5 MB an Archiven heruntergeladen werden.
                        (Lese Datenbank ... 47662 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
                        influxdb2-cli (2.7.3-1) wird eingerichtet ...
                        und schon fliegt es...
                        • R reutli
                          @reutli
                          Du hast das System offenbar in den LOCALES auf Deutsch eingestellt. Dann kommen auch diese Systemmeldungen auf (teilweise holprigem) Deutsch.
                          Man kann auch schlechter danach googlen, weil der Rest der Welt halt Englisch eingestellt hat.
                          Deswegen stellt man das eigentlich nie für das Grundsystem anders ein.
                            @reutli
                            reutli
                            jupp, kann mich erinnern. Ich hatte "irgendein" Problem (sorry) und deshalb auf deutsch installiert.
                            Kann ich das gefahrlos zurückdrehen und wenn ja, wie?
                            Danke im Voraus.
                            • R reutli
                              Danke im Voraus.
                              @reutli
                              Hier ist das erklärt:
                              https://www.thomas-krenn.com/de/wiki/Locales_unter_Ubuntu_konfigurieren
                                @reutli
                                reutli
                                ok, danke.
                                Da steht aber m.E. nicht,
                                • welches locale sinnvoll ist (en-GB, en-US, ...) und Standard ist
                                • ob ich das einfach so im laufenden Betrieb umstellen kann
                                • was das für Auswirkungen z.B. für Proxmox hat
                                Habe ja gerade erst alles neu aufgesetzt und migriert, will ja nicht alles kaputt machen...
                                • R reutli
                                  ok, danke.
                                  @reutli
                                  en-US
                                  Die locales kann man natürlich jederzeit ändern.
                                  Und Proxmox ist das egal
                                    @reutli
                                    en-US
                                    reutli
                                    dann müsste es so jetzt passen, oder?
                                    admin@iobroker-master:~$ locale
                                    LANG=en_US.UTF-8
                                    LANGUAGE=
                                    LC_CTYPE="en_US.UTF-8"
                                    LC_NUMERIC="en_US.UTF-8"
                                    LC_TIME="en_US.UTF-8"
                                    LC_COLLATE="en_US.UTF-8"
                                    LC_MONETARY="en_US.UTF-8"
                                    LC_MESSAGES="en_US.UTF-8"
                                    LC_PAPER="en_US.UTF-8"
                                    LC_NAME="en_US.UTF-8"
                                    LC_ADDRESS="en_US.UTF-8"
                                    LC_TELEPHONE="en_US.UTF-8"
                                    LC_MEASUREMENT="en_US.UTF-8"
                                    LC_IDENTIFICATION="en_US.UTF-8"
                                    LC_ALL=
                                    • R reutli
                                      LANG=en_US.UTF-8
                                      LANGUAGE=
                                      LC_ALL=
                                      @reutli
                                      Ja.
                                      Evtl. mal neu starten (Oder sourcen), damit das auch übernommen wird.
