  4. neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis & vis-2)
1.2k Beiträge 23 Kommentatoren 459.7k Aufrufe 22 Beobachtet
  • Smilie108S Smilie108
    @jogibear9988 ja aber ich vermute das diese keiner mehr bearbeitet zumindes letztes update vor 3 jahren ;( leider.
    export function init(instance) {
       const radioEl = instance._getDomElement('radioEl');
       radioEl.video.addEventListener('playing', (e) => {
           let a=e;
           console.log('testeplayer:' + a + 'endeplayertest');
                   setState("0_userdata.0.Multimedia.Radio_Webui.radisender_top_stopplay", a);
           debugger;
       radioEl.video.addEventListener('pause', (e) => {
           let a=e;
           debugger;
    kann ich das so eigentlich machen ? bzw wo schreibt er dann den cosolen.log raus bzw geht das überhaupt. Sorry aber ich glaub ich weis da noch etwas zuwenig. Dachte das sollte er im debug bei der cosole rausschreiben aber da kommt nichts . Außerdem weil ich bekomme da eine meldung
    error parsing javascript - screenviewer - start TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'addEventListener')
    at Module.init (7071a729-cfc8-4366-a81f-63f6952091ca:9:19)
    at IobrokerWebuiScriptSystem.assignAllScripts (ScriptSystem.js:205:30)
    at async ScreenViewer.loadScreenData (ScreenViewer.js:105:30)
    jogibear9988J Offline
    jogibear9988
    #861
    @smilie108
    hast du dir meinen screen angeschaut??? schau dir das HTML an.
    hast du deinem html element auch die id "radioEl" gegeben?
    Und setstae gibt es nicht, da musst du IOB.setState oder so verwenden...
    Check my ioBroker webui - a vis alternative
    see: https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.webui
    Smilie108S 1 Antwort Letzte Antwort
    • jogibear9988J jogibear9988
      @smilie108
      Smilie108S Offline
      Smilie108S Offline
      Smilie108
      schrieb am zuletzt editiert von Smilie108
      #862
      @jogibear9988 jap die id hab ich vergeben
      das interesannte ist wenn ich es bei dir aufrufe mit gleichem screen ( export bei dir und import bei mir) gleicher browser und nur diesen screen aufgerufen dann hast du
      <wired-video id="radioEl" class="wired-rendered" src="" bind-prop:src="=local_radiosenderauswahl_topplay_okay::src" bind-prop:autoplay="=local_radisender_top_stopplay::autoplay" playsinline="" @playing='{"commands":[{"type":"Co…23","target":"error"}]}' style="position:relativ;left:0p….821px;width:462.016px;">
      und bei mir kommt
      error parsing javascript - screenviewer - normalscreens/multimedia/radio(1) TypeError: radioEl.video is undefined
      und
      <wired-video id="radioEl" class="wired-rendered" src="" bind-prop:src="=local_radiosenderauswahl_topplay_okay::src" bind-prop:autoplay="=local_radisender_top_stopplay::autoplay" playsinline="" style="position:relativ;left:0p….821px;width:462.016px;">
      woher nimmt er bei dir das @playing ? das finde ich bei dir weder im code noch sonst irgendwo
      THX
      jogibear9988J 2 Antworten Letzte Antwort
        und bei mir kommt
        und
        THX
        jogibear9988
        #863
        @smilie108
        @playing kann raus, das geht ja nicht...
          und bei mir kommt
          und
          THX
          jogibear9988
          #864
          @smilie108 said in neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis & vis-2):
          und bei mir kommt
          und
          THX
          hab das script angepasst....
          schau mal obs so geht
            und bei mir kommt
            und
            THX
            Smilie108S Offline
            Smilie108S Offline
            Smilie108
            #865
            @jogibear9988 da bekomme ich das gleiche wie auf deinem
            Uncaught TypeError: radioEl.video is undefined
            bzw beim play stop drücken
            Uncaught (in promise) DOMException: The media resource indicated by the src attribute or assigned media provider object was not suitable.
            Smilie108S jogibear9988J 2 Antworten Letzte Antwort
              Smilie108S Offline
              Smilie108S Offline
              Smilie108
              #866
              @jogibear9988
              Lass es gut danke für deine Hilfe ich glaub ich hab das soweit verstanden wie es gehen sollte mit dem event listener aber wenn es nicht will dann will es nicht ;) alles gut ich glaube ich muss das nochmal überdencken wie ich das mache ;) bzw wie ich das einbinden will.
              ABER HERZLICHEN DANK FÜR DEINE BEMÜHUNGEN
              Gruß tom
                jogibear9988
                #867
                kein plan warum das noch kommt. Wenn musst deinen ganzen screen nochmals hochladen, dann kann ich schauen
                  Smilie108S Offline
                  Smilie108S Offline
                  Smilie108
                  #868
                  @jogibear9988 hab ich gemacht unter smilie108 radio1
                  jogibear9988J 1 Antwort Letzte Antwort
                    jogibear9988
                    #869
                    nun gehts... ist das problem, die wired elmente sind noch nicht geladen, wenn man das event ranhängen will. Nun warte ich darauf, schau dir das script an.
                    • jogibear9988J Offline
                      jogibear9988
                      schrieb am zuletzt editiert von jogibear9988
                      #870
                      Diesen Code führe ich aus:
                      https://github.com/node-projects/base-custom-webcomponent/blob/795eb5cc78fbead59ba1d6d99bb8d0a343faa937/src/BaseCustomWebComponent.ts#L621
                      Der wartet darauf das alle child webcomponenten geupgraded sind.
                        Smilie108S Offline
                        Smilie108S Offline
                        Smilie108
                        #871
                        @jogibear9988 ja jetzt gehts ;) Danke . das muss man sich für die zukunft merken ;)
                          jogibear9988
                          #872
                          Was gibts neues....
                          Kommt in der nächsten Version (ist noch nicht live)
                          CSS-Specificity wird nun angezeigt, und die Styles nach dieser sortiert:
                          der wert: (a-b-c)
                          dadurch weiß man welche styles benutzt werden.
                            jogibear9988
                            #873
                            Sooo, hab mal ein bisschen an den zoom properties gearbeitet. Nun kann man Screens in andere Screens einbetten und zoomen. Dabei kann man noch eine Größe festlegen, von welcher aus der Zoom berechnet wird (wenn der ursprüngliche Screen keine fixe Größe hat).
                              jogibear9988
                              #874
                              I've added a few of the samples to a new "start" page of webui:
                              http://129.159.205.3:8082/webui/runtime.html
                                Smilie108S Offline
                                Smilie108S Offline
                                Smilie108
                                #875
                                @jogibear9988 in firefox geht nichts mer in chrome gehts keine ahnung warum
                                Firefox debug bringt
                                Uncaught SyntaxError: redeclaration of const importMapWidgets
                                    <anonymous> http://192.168.1.173:8082/webui.0.widgets/importmap.js:1
                                Uncaught (in promise) NS_ERROR_UNEXPECTED:
                                    loadScreenData http://192.168.1.173:8082/webui/dist/frontend/runtime/ScreenViewer.js:165
                                ScreenViewer.js:165
                                js geht auch in chrome nicht ( menue und player usw ) in Chrome zeigt er mir wenigstens das startbild
                                Version 1.9.8
                                jogibear9988J B 3 Antworten Letzte Antwort
                                  ScreenViewer.js:165
                                  Version 1.9.8
                                  jogibear9988
                                  #876
                                  @smilie108
                                  sorry, ich schaus mir nacher an. ;-)
                                  Ich schau auch mal das ich ein paar UI tests baue.
                                    ScreenViewer.js:165
                                    Version 1.9.8
                                    Blockmove
                                    #877
                                    Kann ich bestätigen.
                                    The difference beetween Man and Boys:
                                    The price of their toys 😀
                                      jogibear9988
                                      #878
                                      Firefox nightly ging, nur der aktuelle nicht.
                                      hatte diesen code:
                                       if (Document.parseHTMLUnsafe) {
                                              //@ts-ignore
                                              myDocument = Document.parseHTMLUnsafe(html)
                                      und ein fallback wenn es "parseHTMLUnsafe" nicht gibt. Problem, im aktuellen Firefox gibts die API, ist aber kaputt. In nightly geht Sie. Hab den code für firefox nun erst mal deaktiviert.
                                      Dadurch geht in Firefox DeclarativeShadowDom nicht (nutzt aber eh keiner)
                                        ScreenViewer.js:165
                                        Version 1.9.8
                                        jogibear9988
                                        #879
                                        ScreenViewer.js:165
                                        Version 1.9.8
                                        1.9.9 sollte laufen
                                          ScreenViewer.js:165
                                          Version 1.9.8
                                          1.9.9 sollte laufen
                                          Smilie108S Offline
                                          Smilie108S Offline
                                          Smilie108
                                          #880
                                          @jogibear9988 1.9.9 visu selber geht eingeschränkt wieder. Startbild geht aber zb menue und javascripte gehen nicht.
                                          auch nicht mit chrome
                                          mfg tom
