  4. neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis & vis-2)
1.2k Beiträge 23 Kommentatoren 460.4k Aufrufe 22 Beobachtet
  • TimKT TimK
    Hallo
    ich muss mal eine Frage zu den Bindings stellen.
    Irgendwo habe ich da etwas nicht verstanden.
    <input type="checkbox" bind-prop:checked="=0_userdata.0.Test">
    das funktioniert bei mir.
    Weil ich viele davon brauche, möchte ich daraus ein Control bauen
    <div>
        <input type="checkbox" bind-prop:checked="?this.signal"><span>Test</span>
    </div>
    so habe ich es dann eingebunden:
    <webui-button bind-prop: signal="0_userdata.0.Test"></webui-button>
    das wird aber leider nicht verbunden.
    Ich habe auf den Testseiten ja gesehen, das das bei Euch funktioniert.
    Ich habe mein Problem mal auf dem Testserver nachgebaut:
    der Screen heist dort: checkbox_Test.
    und das Control heist TimCheckbox
    liebe Grüße aus Hamburg
    jogibear9988J Offline
    jogibear9988
    schrieb am zuletzt editiert von jogibear9988
    #901
    @timk said in neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis & vis-2):
    Hallo
    <div>
    </div>
    Hab dein Beispiel gefixt, und noch ein 2tes dazu.
    Problem ist "bind-...." sind spezielle Bindings von WebUI, da gehört kein "this." dazu. In Custom Controls kannst du aber noch Bindings von meiner Custom Control Library machen, das sind die in "[]". Die haben nix mit WebUI zu tun, sind auch nix spezielles für ioBroker, da muss man this verwenden da der code zwischen den Klammern eine Javascript Expression ist, man kann aber auch nicht auf IOB Objekte zugreifen....
    bei bind-... bedeutet ? zugriff auf das Signal in der Property und ?? zugriff auf den Property Wert
    Check my ioBroker webui - a vis alternative
    see: https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.webui
    • jogibear9988J Offline
      jogibear9988
      #902
      Ich hab aus deinem jetzt 2 beispiele gemacht:
      Deine Checkbox, bekommt den Wert eines IOB Objektes übergeben via bind-... die mit -two bekommt den Siganal Namen übergeben.
      TimKT 1 Antwort Letzte Antwort
      • jogibear9988J jogibear9988
        TimKT Offline
        TimKT Offline
        TimK
        #903
        @jogibear9988 Dankeschön für die schnelle Antwort.
        und was muss ich noch ändern, damit das Signal in beide Richtungen übertragen wird?
        es gibt noch viel zu lernen.
        jogibear9988J 1 Antwort Letzte Antwort
        • TimKT TimK
          jogibear9988
          #904
          @timk
          Innerhalb der custom controls:
          dadurch wird dem binding dann ein "=" vorangestellt:
          falls du ein anderes event als "changed" nutzen willst musst das auch noch angeben.
          Bei einer checkbox passt natürlich changed. Bei z.B. einer text inputbox kann es schon sinnvoll sein unterschiedliche events zu nutzen, je nach anforderung. Bspw. keydown, dann wird der wert bei jedem tastendurch geschrieben. Je nachdem was man will
            @timk
            TimKT Offline
            TimKT Offline
            TimK
            #905
            @jogibear9988 OK, ich glaub jetzt hab ich es verstanden.
            Danke und aller größte Achtung vor dem was Du hier gezaubert hast.
            • Smilie108S Offline
              Smilie108S Offline
              Smilie108
              #906
              @jogibear9988 bin grad am überlegen das auch in einem erweiterten umfeld zu verwenden. Dazu aber eine frage ;) hast du schon mal eine Benutzerverwaltung gemacht ? Sprich festlegung ( verschiedene Ebenen ) wer was ändern darf und wer nur schauen darf oder kann / muss man das mit js regeln ?
              Mfg tom
              • Smilie108S Smilie108
                Mfg tom
                jogibear9988
                #907
                @smilie108
                Ich hatte mir überlegt das einzubauen, bin aber noch nicht dazu gekommen.
                Ich hab ja in der Visu die ich für die Firma gebaut habe auch eine eingebaut.
                Geht es dir um runtime rechte, oder während dem editieren?
                Smilie108S 1 Antwort Letzte Antwort
                  @smilie108
                  Smilie108S Offline
                  Smilie108S Offline
                  Smilie108
                  #908
                  @jogibear9988 runtime rechte // bin grad dabie eventuel das als " Instandhaltervisu " zu testen dazu benötigt man aber verschiedene berechtigungen für sollwerte ändern usw Editor mache zb nur ich aber den könnte man ja mit iob mitteln sperren ;)
                  ( wie hast du das mit der anbindung zu s7 / Knx / gemacht ?)
                  Mfg tom
                    jogibear9988
                    #909
                    So, nun gibts mal wieder ne neue version.
                    Hab an den overlays für transformierte elemente gearbeitet, diese funktionieren nun auch bei allen möglichen transformationen...
                      jogibear9988
                      #910
                      Und wieder wurde am designer bisschen was verbessert:
                      RotationExtension funktioniert nun richtig,
                      der TransformOrigin kann verschoben werden,
                      Verschieben von gedrehten Elementen....
                        Smilie108S Offline
                        Smilie108S Offline
                        Smilie108
                        #911
                        @jogibear9988 Hi mal ne frage
                        Hast du eigentlich sowas wie eine benutzerverwaltung schonmal mit dem gemacht / verwendet ?
                        werde sonst damit mal anfangen da ich das brauchen würde ;)
                        Mfg Tom
                          Mfg Tom
                          jogibear9988
                          #912
                          @smilie108
                          ich wollte mal was bauen, bin aber noch nicht dazu gekommen.
                          kommt darauf an wie sicher das sein muss, je nach dem ist es mehr oder weniger arbeit.
                          In dem System in der firma hab ich sie gebaut, und da ist diese im backend & im frontend.
                          Wenn es in webui nur darum geht, das man was bestimmtes nicht dürfen soll, mit der browser console aber trotzdem alles kann dann ist es nicht so schwer.
                          Wenn es aber vom backend kommen soll und wirklich sicher, dann muss es im endeffekt schon in iobroker rein. Und da gibts ja was, aber in wie weit man die von einer eigenen visu aus nutzen kann...
                            jogibear9988
                            #913
                            Bei uns in der Firma sieht das so aus:
                            Es gibt 3 Tabellen: Rechte, Gruppen und User.
                            (und dann noch ref Tabellen um rechte zu gruppen, und user zu gruppen zuzuordnen)
                            Signalen und Menüeinträgen und Schaltflächen kann man Rechte zuweisen. Wenn der User dann ein einer Gruppe ist die das recht hat, darf er die gewünschte operation, wobei die rechte die Signale zu beschreiben im Backend geprüft werden.
                              jogibear9988
                              #914
                              • Die overlays für Margin & Padding werden nun nur noch angezeigt, wenn das Margin oder das Padding Tool aktiv ist.
                                siehe: 1c5787c5-15c1-4c95-b699-219560c93e54-image.png
                              • Die Margin oder Padding Werte können dann über die Pfeil Tasten geändert werden.
                              • Die overlays sehen etwas schöner aus:
                              • Bindings haben nun ein "WriteBackSignal", damit kann man bei einem komplexen Binding auf mehrere Signale, den berechneten wert in ein Signal zurückschreiben:
                                Smilie108S Offline
                                Smilie108S Offline
                                Smilie108
                                #915
                                @jogibear9988 mhm kannst du mir sagen wo das mit den rechten bei den schaltflächen hast bzw kannst du mir ein Bsp. schicken ?
                                Apropos kann es sein das STRG-C usw nicht mehr gehen ?
                                Mfg Scönen Sonntag
                                jogibear9988J 2 Antworten Letzte Antwort
                                  Mfg Scönen Sonntag
                                  jogibear9988
                                  #916
                                  @smilie108
                                  hab doch gesagt bei uns in der Firma, in unserer Visu, nicht in iobroker WebUI.
                                  Problem ist ja das ich für webUi keine Userverwaltung implementiert habe.
                                    Mfg Scönen Sonntag
                                    jogibear9988
                                    #917
                                    @smilie108 said in neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis & vis-2):
                                    Mfg Scönen Sonntag
                                    ist mir heute auch schon aufgefallen, schau ich heute abend nach.
                                    Hab das was gefixt, das unter MacOS CMD und windows Ctrl genutzt wird, hab da glaub was falsch gemacht.
                                      @smilie108
                                      Smilie108S Offline
                                      Smilie108S Offline
                                      Smilie108
                                      #918
                                      @jogibear9988 ok ;) passt dachte du verwendest dort auch webui ;)
                                        Smilie108S Offline
                                        Smilie108
                                        #919
                                        @jogibear9988 hi kann es sein das es da noch was ned ganz passt ? kann nicht sagen warum aber im chrom get der code edito in firefox nicht.
                                        B 1 Antwort Letzte Antwort
                                          Blockmove
                                          #920
                                          Gerade getestet ... Ist bei mir auch so.
                                          Firefox geht's nicht, Edge / Chrome funktioniert.
                                          The difference beetween Man and Boys:
                                          The price of their toys 😀
