  3. Entwicklung
  4. Adapter: broadlink2
    5.2k
Adapter: broadlink2
broad2broadlinkrm prorm3 minirm4
1.4k Beiträge 169 Kommentatoren 748.8k Aufrufe 93 Beobachtet
    martin
    #521
    alt text
    Der graue "Loreen" ist der Alte. Der blau hinterlegte ist der der neu angelegt wurde.
    • M martin
      alt text
      BBTownB Offline
      BBTownB Offline
      BBTown
      #522
      @martin sagte in Adapter: broadlink2:
      dann würde durch den Eintrag "RM:RMMINI-40-8f-9c=RM:Broadlink-RMmini-Loreen" in den Einstellungen des Broadlink-Adapter, die Befehle weiterhin gefunden werden und sollten funktionieren.
      Wobei ich nicht verstehe weshalb der Adapter ausgegraut ist?
      • M martin
        Okay. Also brauche ich bei den neu angelegten Broadlinks den Ordner "L" mit den ganzen Tasten gar nicht?
        BBTownB Offline
        BBTownB Offline
        BBTown
        #523
        nein, die brauchst Du nicht unterhalb des neuen Namens, wenn Du in den Einstellungen den Adapter gemäß "neuerName=alterName" auf den alten Namen umbiegst/umlenkst
          martin
          #524
          @BBTown said in Adapter: broadlink2:
          Okay. Das werde ich mal testen.
          Warum der grau ist kann ich dir nicht sagen.
          Kann ich auch für die anderen Broadlinks das Neu=Alt in der Instanz eintragen oder geht da nur 1 Eintrag?
            martin
            #525
            alt text
            Nach dem Eintrag in die Instanz und einem Neustart des Adapters sind jetzt alle alten Broadlinks inkl. der angelernten Tasten nicht mehr sichtbar.
            Muss ich jetzt doch alles neu machen?
            • M martin
              BBTownB Offline
              BBTownB Offline
              BBTown
              #526
              @martin das sollte mit Komma getrennt mit mehreren Einträgen funktionieren (ich selbst konnte das in der Praxis noch nicht testen, da ich nur einen Broadlink habe)
                martin
                #527
                Okay, aber wie über deinem letzten Beitrag geschrieben ist jetzt vieles nicht mehr sichtbar.
                • M martin
                  BBTownB Offline
                  BBTownB Offline
                  BBTown
                  #528
                  @martin
                  ich habe nicht die geringste Ahnung was Du da gemacht hast.
                  Von sich aus wird nichts gelöscht.
                  Hast Du die Datenpunkte zuvor exportiert oder ein Backup vom alten Stand?
                  Wird mehr angezeigt - z.B. für einen Export - wenn Du mal vorübergehend wieder den Expertenmodus einschaltest?
                    martin
                    schrieb am zuletzt editiert von martin
                    #529
                    Exportiert habe ich leider nichts.
                    Backitup macht seit April auch Probleme. Von da ist das letzte Backup. Wobei ich seitdem eigentlich nicht viel verändert habe.
                    Auch im Expertenmodus erscheint nichts anderes.
                    • Amnesia1211A Offline
                      Amnesia1211
                      #530
                      Halli Hallo ihr Broadlink kenner, leider bin ich bis jetzt noch keiner und habe ein kleines Problem oder mal wieder zu doof 😥
                      Habe mir einen Broadlink RM pro+ gekauft und bekomme ihn nicht im iobroker erkannt.
                      Er ist im Gleichen Netzwerk und der RM mini 3 wird super erkannt und funktioniert auch. Adapter neu installiert, den Broadlink RM pro+ auf Werkseinstellungen zurück gesetzt, versucht neu zu integrieren habe ich schon alles durch. In der App wird er auch erkannt und Funktioniert nur leider nicht unter iobroker
                      Hat vielleicht einer von euch die Passende Idee warum das so ist ?
                      Herzlichen dank schon mal im voraus 🖖
                      Man muss nicht alles wissen, nur wissen wo es steht.
                      Fragen schadet aber auch nicht :spock-hand:
                      • frankjokeF frankjoke
                        @padrino
                        Ich habe im letzten readme versucht den Unterschied zwischen _Learen und _LearnRF darzulegen, _LearnRF heisst intern auch learn-sweep. das normale learn scannt nur die fixen Frequenzen, meine Bauhaussteckdosen gehen damit ohne Probleme.Nur wenn das Gerät andere Frequenzen benutzt muss mann das _LeárnRF verwenden, welches dann wie im readme beschrieben auch anders gelernt werden soll da zuerst der seep-Teil die Frequenz finden muss.
                        padrinoP Online
                        padrinoP Online
                        padrino
                        schrieb am zuletzt editiert von padrino
                        #531
                        *** gelöscht *** (falscher Thread =))
                          Amnesia1211
                          #532
                          Wirklich keiner eine Idee wo das Problem ist?
                            martin
                            #533
                            So weit ich weiß wird der pro+ leider nicht vom iobroker Adapter unterstützt.
                            Ich habe den pro (ohne +) der läuft einwandfrei.
                            padrinoP 1 Antwort Letzte Antwort
                            • Ralla66R Offline
                              Ralla66R Offline
                              Ralla66
                              #534
                              Was sagt der Log wenn du den Adapter neu startest ?
                              • M martin
                                padrinoP Online
                                padrinoP Online
                                padrino
                                #535
                                Habe 2 pro+ und die werden beide erkannt.
                                Also daran sollte es zumindest nicht liegen. =)
                                • Amnesia1211A Amnesia1211
                                  crunchipC Offline
                                  crunchipC Offline
                                  #536
                                  @Amnesia1211 Nur mal so ne Idee, da es schon sehr lange her ist, das ich meinen Pro+ integriert habe.
                                  Welche der App´s hast du denn verwenden zum anmelden?
                                  Es gibt die IHC und IHC for EU
                                  Und welche Firmware hast du drauf?
                                  Amnesia1211A 1 Antwort Letzte Antwort
                                    Amnesia1211
                                    schrieb am zuletzt editiert von Amnesia1211
                                    #537
                                    Erst mal ein herzliches Danke das ihr euch Gedanken gemacht habt.
                                    Hatte es auch gelesen das es mit dem Plus (+) nicht gehen soll aber in dem Adapter steht ja auch RM++ drin
                                    war mir also nicht sicher ob das nicht doch vielleicht für Pro + steht aber wie es aus sieht geht es bei einigen doch.
                                    @Ralla66 Das log sagt gar nichts also er erkennt den BL gar nicht erst.
                                    @crunchip Mein Handy war defekt und habe es heute erst wieder bekommen also kann dir leider nicht sagen welche APP ich zum einrichten
                                    installiert hatte. Glaube aber es war die EU Version. Zur Firmware Version sagt er es ist die Version 52
                                      crunchipC Offline
                                      crunchipC Offline
                                      #538
                                      @Amnesia1211 Firmware Version 52 hab ich auch, allerdings habe ich nicht die EuVersion verwendet da diese nicht funktionierte
                                        Amnesia1211
                                        #539
                                        Vielleicht bin ich jetzt einen schritt weiter, im Log steht jetzt das.
                                        broadlink2.0	2019-07-31 22:13:16.529	info	Adapter broadlink2.0 started and found 2 devices named 'RM:192-168-178-50', 'Un:192-168-178-51'.
                                        broadlink2.0	2019-07-31 22:13:11.747	info	Device Un:192-168-178-51 dedected: 192.168.178.51,IPv4,80,128,10141,unknown,Un:192-168-178-51,9d:27:33:b2:a8:c0
                                        broadlink2.0	2019-07-31 22:13:11.699	info	Device RM:192-168-178-50 dedected: 192.168.178.50,IPv4,80,128,10039,rm,RM:192-168-178-50,RM Mini,37:27:32:b2:a8:c0
                                        broadlink2.0	2019-07-31 22:13:11.263	info	Discover UDP devices for 10sec on broadlink2.0
                                        broadlink2.0	2019-07-31 22:13:09.081	info	starting. Version 1.8.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.broadlink2, node: v8.16.0
                                          crunchipC Offline
                                          crunchipC Offline
                                          #540
                                          @Amnesia1211 also geht´s jetzt?
