  3. Entwicklung
  4. Adapter: broadlink2
Adapter: broadlink2
broad2broadlinkrm prorm3 minirm4
1.4k Beiträge 169 Kommentatoren 789.0k Aufrufe 93 Beobachtet
  • Ralla66R Offline
    Ralla66R Offline
    Ralla66
    #181
    Im großem Log steht ja der bl2.0 findet den 00:C5:96 nicht.
    Dann wäre die Frage warum ?
    Drehe das mal, schalte zuerst den 00:C5:96 ein danach den 42:EA:61 ein.
    Adapter neu starten.
    Was sagt dann der Log ?
    Wenn der bl2.0 dann den 42:EA:61 nicht findet liegt das am bl2.0.
    Dann probiere die 1.8.0.
    Gruß Ralf
    • J Offline
      Joschi
      #182
      Habe den 00:C5:96 eingeschaltet. Anschließend den 42:EA:61.
      Adapter neu gestartet.
      Es wird nur der 00:C5:96 gefunden und gestartet. Der 42:EA:61 wird im Log erst gar nicht erwähnt.
      Irgendwie spielen die aktuell vorhanden Objekte beim starten auch eine Rolle. (weitreichende Vermutung) Würde ich die Objekte mit löschen, sieht der Adapter Start anders aus.
      Werde morgen mal auf 1.8.0 zurückstellen.
      Muss nur mal nachschauen wie es geht. Adapter aktualisieren ist ja einfach, aber Rückwärts :?:
      Gute Nacht
      Gruß Joschi
      • J Offline
        Joschi
        #183
        Ich habe den bl2.0 Adapter auf die Version 1.8.0 zurückgesetzt. Leider kein Erfolg!
        Hat jemand in der Community mehrere Broadlink Geräte mit unterschiedlichen Herstellerkennungen im Einsatz?
        Wenn ja, dann liegt das Problem an meinem System.
        Wenn nein, dann kann es nur mit dem broadlink2 Adatpter zusammen hängen.
        Ich weiß zunächst nicht mehr weiter.
        Mit beiden Geräten und der App "e-SmartHome" von Broadlink gibt es keine Probleme.
        • BBTownB Offline
          BBTownB Offline
          BBTown
          #184
          noch mal zur Sicherheit nachgefragt:
          <u>BEIDE</u> broadlink Geräte werden von Adapter korrekt erkannt und funktionieren, jedoch nur so lange sie einzeln verbunden werden.
          Sowohl #1 als auch #2 ?!?
          … nur gemeinsam will es nicht funktionieren?
          ioBroker auf NUC (VM debian v13 (Trixie ), node v22.22.0 npm v10.9.4, js-controller v7.2.2 jsonl/jsonl / HomeMatic CCU-2 (Wired und Funk) / Philips HUE / echo.DOT / Broadlink RM pro / SONOS
          • Ralf_NR Offline
            Ralf_NR Offline
            Ralf_N
            #185
            Ich bleibe bei meiner Aussage!
            Die Broadlink-Geräte hängen TCP/UDP mässig nicht richtig im Netz.
            Damit hat der Broadlink.Adpater keine Chance
            Ein Zeichen hierfür ist für mich , das er den gefunden BL unter der MAC Adresse aufführt.
            Wenn der BL sauber im Netz hängt , macht der Adapter dieses nicht.
            Deutet also auf DNS oder ähnliche Netzwerkprobleme hin.
            ICH würde sie auf eine statische IP und sauberen Hostnamen setzten und es dann nochmal versuchen.
            Liebe Grüße,
            Ralf.
            • J Offline
              Joschi
              #186
              @BBTown Ja, nur gemeinsam funktionieren sie nicht.
              @Ralf_N Ich werde deinen Empfehlungen folgen, kann dies jedoch erst morgen realisieren.
              Viele Grüße
              Joschi
              • J Offline
                Joschi
                #187
                @Ralf_N,
                Ich habe ein Netztwerk an der FritzBox,
                finde jedoch keine Möglichkeit die IP-Adressen in den BroadLink-RM33-Geräten fest einzugeben. Hier bleibt nur die Möglichkeit per FritzBox DHCP und anschließend die IP festsetzen. Ist ja auch eine normale Vorgehensweise.
                Die Gerätenamen RMPROPLUS-42-ea-61 und RMPROPLUS-00-c5-96 werden in der FritzBox automatisch aufgenommen und von mir nicht mehr verändert.
                Die Geräte sind in meinem Netzwerk per Ping und Gerätenamen erreichbar. Also Namensauflösung ist OK.
                Ein Problem meines Netzwerkes sehe ich hier zunächst einmal nicht, zumal meine zwei Geräte im Einzeleinsatz einwandfrei funktionieren, nur halt nicht gemeinsam.
                Möchte nochmals meine Vermutung mit den Herstellerkennungen an alle richten.
                Wenn nein, dann vermute ic,h dass es mit dem broadlink2 Adatpter zusammenhängt.
                Welche Möglichkeit habe ich den Ersteller des broadlink2 Adapters zu kontaktieren?
                Viele Grüße
                Joschi
                • Ralf_NR Offline
                  Ralf_NR Offline
                  Ralf_N
                  #188
                  Trotz all Deiner Zweifel….
                  Hast Du mal umgesetzt, was ich angeraten habe ?
                  Und es dann nochmal getestet ?
                  ( Ich habe mehrere BL im Einsatz [Wenn auch nicht mehrerer eines Types ])
                  Liebe Grüße,
                  Ralf.
                  • J Offline
                    Joschi
                    #189
                    @Ralf_N Ja, habe ich umgesetzt, siehe vorheriger Artikel.
                    Getestet habe ich es natürlich auch. Kein Erfolg.
                    Meine Zweifel beziehen sich immer auf die verschieden Herstellerkennungen, d.h. die ersten 3 Stellen in den MAC-Adressen, wie sie bei mir vorhanden sind. Beide Geräte sind neuen Types RM33.
                    • Ralla66R Offline
                      Ralla66R Offline
                      Ralla66
                      #190
                      Seite 9 ganz unten großer Anhang da erkennt er ja den 42 EA 61.
                      Sucht den 00 C5 96 findet den nicht ( not found, rescan later or delet it )
                      Dann not reachable.
                      Woher weiß bl2.0 das es den gibt ? Aus einer Temp Datei oder Datei ?
                      Auf github steht:
                      If a device is not answering 2 times in a row it's set to unreachable. notReachable devices will give a log warning message every 50 scans.
                      After 10 scans the adapter will try to find them again on the same IP like before. If you changed IP please do a rescan.
                      Please delete devices from admin.objects in case you remove them permanentely or renamed them in your router!
                      Versuche mal folgendes:
                      Den 42 EA 61 im bl2.0 mit Papierkorb entfernen, bl2.0 ausschalten.42 EA 61 ausschalten.
                      00 C5 96 einschalten, bl2.0 starten, wenn gefunden dann den 00 C5 96 auch in den Papierkorb.
                      Danach den bl2.0 entfernen, RPI neu starten und bl2.0 neu installieren.
                      Bl2.0 bleibt aus.
                      Dann in der Fritz den RM Teilnehmern eine selbst erstellte feste IP zuweisen.
                      ( In meiner Fritz geht das )
                      Nimm aber nicht die alten 154 und 157.
                      Dann beide RM einschalten zuerst den 42 EA 61.Danach den bl2.0 starten.
                      Was passiert ? Was steht im Log ?
                      Sollte das dann nicht gehen erstelle ein Log mit der Fritz und Werte mit Wireshark
                      TCP / UDP aus.
                      Dann siehst du ja ob der bl2.0 versucht den RM zu erreichen.
                      9d:27:9d:a8:a8:co ist ja ID und IP4. 27 9D ist der RM Plus.
                      9d:a8:a8:co ist in dec 157 168 168 192 gedreht ja 192.168.168.157 also deine IP , das passt schon.
                      Wenn der bl2.0 Schwierigkeiten mit der Hersteller ID hätte würde er ihn nicht erkennen, tut er aber.
                      Ralla
                      • J Offline
                        Joschi
                        #191
                        Hallo Ralla,
                        zum ersten Teil deines Posts.
                        Durch wechselseitiges Ein und Ausschalten der BL-Geräte habe ich beide Gerätenamen durch Adapter Neustart unter Objekte eingetragen bekommen, wobei aber trotz Eintrag Beider immer nur einer funktioniert.
                        Deshalb auch im Log der eine nicht gefundene BL.
                        Den zweiten Teil, deine Empfehlung, werde ich heute Abend probieren.
                        Gruß Joschi
                        • Ralla66R Offline
                          Ralla66R Offline
                          Ralla66
                          #192
                          Hallo Joschi,
                          das hört sich ja nach einem einspurigem Tunnel an wo nur einer durch passt.
                          Wie ist denn deine Config ?
                          Anderer Gedanke, vom Handy mit e_APP über Fritz nach RM geht ja.
                          Dann sollte Fritz nach RM ok sein.
                          IO mit bl2.0 läuft wo drauf ?
                          Kann da der Tunnel sein.
                          Habe leider keine Kenne von UDP.
                          Hast du Ports irendwo gesperrt , auch unabsichtlich weil vielleicht default ?
                          Gruß Ralf
                          • Ralf_NR Offline
                            Ralf_NR Offline
                            Ralf_N
                            #193
                            gibt es in dem Netz eine andere Domäne ausser die der Fritzbox ( fritz.box )
                            Was ist diesbezüglich im Adapter eingetragen ?
                            Warum wurden die BL noch nicht ( in der FB ) umbenannt
                            Ist das 5 G WLAN aus ?
                            Liebe Grüße,
                            Ralf.
                            • J Offline
                              Joschi
                              #194
                              Antworten in Reihenfolge:
                              • Der ioBroker mit dem bl2.0 läuft auf Raspberry-3.
                              • Tunnel ?, leider keine Ahnung.
                              • Es sind keine Ports gesperrt.
                              • Es gibt keine andere Domäne. Ping Gerätename geht an Gerätename.fritz.box
                              • Unterdrücke .fritz.box, Poll 30
                              • Die BL Gerätenamen habe ich bewusst nicht umbenannt.
                              • 5G WLAN in der FritzBox ist nicht aus.
                              Gruß Joschi
                              • Ralla66R Offline
                                Ralla66R Offline
                                Ralla66
                                #195
                                Hi Joschi,
                                hattest du du mal nach neu Install bl2.0 versucht mit NewDeviceScan die RM anzulernen ?
                                Bild anbei.
                                Das nervt, ich weiß, aber ohne Fehleranalyse gehts nicht.
                                Geb denen eine neue feste IP in der fritz und lösche den bl2.0.
                                Probiere mit NewDeviceScan die anzulernen.
                                Dann wird man sehen was passiert im Log.
                                Na klar kannst du auch die TCP / UDP Protokolle prüfen, aber wer kann das schon.
                                Versuch macht klug, oder so.
                                Und wenns dich tröstet, für meine Cam in Motion hab ich drei Wochen gebraucht.
                                Hätte den PC aus dem Fenster werfen können. ;)
                                Ralla
                                • J Offline
                                  Joschi
                                  #196
                                  Bin folgendermaßen vorgegangen:
                                  broadlink2.0 gelöscht
                                  Objekte sind weg.
                                  Raspi neu gestartet.
                                  ioBroker neu gestartet.
                                  BL Gerät 42 EA 61 eingeschaltet, BL 00 C5 96 ist aus.
                                  broadlink2 installiert.
                                  BL Gerät 42 EA 61 Installation OK, Objekte OK, Gerät funktioniert
                                  BL Gerät 00 C5 96 hinzugeschaltet.
                                  _DeviceScan gedrückt, keine Funktion. siehe Log
                                  Adapter broadlink2.0 neu gestartet.
                                  BL Gerät 00 C5 96 wird gefunden, BL Gerät 42 EA 61 wird nicht mehr gefunden.
                                  Beide Geräte sind in Objekte eingetragen, wobei jetzt der 00 C5 96 jetzt funktioniert und der 42 EA 61 nicht mehr.
                                  Gesamter Vorgang ist im Log-Anhang ersichtlich.
                                  IPs kann ich in der FritzBox nicht verändern.
                                  Viele Grüße vom verwunderten
                                  Joschi
                                  • Ralf_NR Offline
                                    Ralf_NR Offline
                                    Ralf_N
                                    #197
                                    was ist das für eine Fritzbox ?
                                    Laut deinem LOG haben die BL beide die selbe MAC Adresse !!!
                                    9d:27:9a:a8:a8:c0
                                    Das kann nicht sein , erklärt aber das Verhalten des Adapters.
                                    Das die physisch wirklich die gleiche MAC-Adresse haben ist nahezu auszuschließen .
                                    Normal sind die auf den Geräten abgedruckt
                                    Da liegt dein Problem.
                                    Liebe Grüße,
                                    Ralf.
                                    • Ralla66R Offline
                                      Ralla66R Offline
                                      Ralla66
                                      #198
                                      Sehr schwierig,
                                      damit steht aber fest das beide BLs ok sind da sie ja erkannt werden.
                                      Der Zweite angelernte BL scheint was vom Ersten zu überschreiben.
                                      Die Daten der gespeicherten BLs werden ja irgendwo abelegt.
                                      Bleibt die Frage welche Datei ist das.
                                      Gesucht habe ich in : /opt/iobroker/node_modules/iobroker.broadlink2
                                      dort scheint nichts abgelegt / gespeichert zu werden.
                                      Probieren kannst du noch eventuell ob das in einer Temp Datei liegt.
                                      Nach reboot würde die Suche länger dauern.
                                      Ok dann müssen die Profis ran.
                                      Wo werden die gefundenen BLs gespeichert oder gar nicht ?
                                      Die gespeicherten FB Codes müssen ja auch gespeichert werden.
                                      Löschen des BL2.0 geht per Sudo Command wie ?
                                      Bleibt die Frage ob Reste überbleiben wenn /opt/iobroker/node_modules/iobroker.broadlink2
                                      gelöscht wird.
                                      @Ralf_N
                                      habe ich was übersehen ? Ip ist doch 9a dec 154 und 9d dec 157.
                                      Kannst du das mal im Bild einkreisen bitte wo das doppelt ist.
                                      Wo steht die Mac, unter meinen Geräten leider nicht. Auf der Platine ?
                                      Ralla
                                      • J Offline
                                        Joschi
                                        #199
                                        Das mit den gleichen MAC-Adressen habe ich schon zu Anfang meiner Postings erwähnt.
                                        Die echten Mac-Adressen sehe ich in der App "e-SmartHome" und in der FritzBox
                                        34:EA:34:42:EA:61 und 78:0F:77:00:C5:96
                                        Tiefer in die Adapter Software kann ich leider nicht einsteigen, da fehlt mir das Entwickler Hintergrundwissen.
                                        Assembler und CBasic mit Zeilennummern ist schon sehr lange her. :)
                                        • Ralf_NR Offline
                                          Ralf_NR Offline
                                          Ralf_N
                                          #200
                                          Hier sind die doppelten MAC-Adresse zu sehen.
                                          Das darf und kann nicht sein, weil genau daran die unterschiedlichen BLs erkannt werden.
                                          Liebe Grüße,
                                          Ralf.
