  4. Node-Red
  5. Node Red Tasmota und Switsch
    6.4k
34 Beiträge 2 Kommentatoren 3.6k Aufrufe 2 Beobachtet
  • J Offline
    JosefThal
    schrieb am zuletzt editiert von JosefThal
    Hallo
    benötige Hilfe
    bei Node Red bin ich anfänger
    und zwar hab ich vor das ich über node red eine Wlan Steckdose steuern will
    hab ein Shelly PM2 geflsht auf Tasmota und einen Shelly PM1 geflsht auf Tasmota
    Hab ein PV Speicher und einen Stapler den will ich am abend Anstecken zum Laden, aber dann ist mein Speicher gleich Leer, will der über stunden geladen wird, hab Schon über Node red ein Program geschrieben der den Speicher überprüft und ab einen Bestimmten werd schalter er einfach aus und wenn am nächsten Tag der Speicher wider geladen wird schaltet meine Steckdose durch.
    aber der hat einen SW eingange wenn ich den Taster Drück soll er Soford Laden anfangen
    PV Speicher hab ich erstmal entfernt (node Red)
    Hab Bei Tasmota schon das Relais von Switch getrennt
    mit den Befehl setoption 114 1
    • J JosefThal
      Hallo
      benötige Hilfe
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      @josefthal und wobei benötigst Du Hilfe. Bevor Du irgendwas mit NodeRed machst, hast Du denn versucht, ob alles was du schalten willst in der Tasmota Konsole klappt? Bevor das nicht sichergestellt ist, brauchst mit NodeRed gar nicht anfangen
      J 1 Antwort Letzte Antwort
      • mickymM mickym
        JosefThal
        @mickym 1
        ja habe ich getestet
        wollte den eingang SW extra abfragen
        • J JosefThal
          @mickym 1
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          @josefthal Na entweder hast Du direkt unter stat einen Switch topic - ansonsten ist der Status ja in den Sensordaten.
          Betätige halt den Switch und schau, was sich auf der Konsole tut und dann siehst Du ja ob ein stat topic ausgegeben wird.
          https://tasmota.github.io/docs/Components/#tasmota
          Gibt ja einige switch, relais topics
          Du kannst ja mal mit
          stat/Tasmota_test2/#
          alle topics abonnieren und mit einer Debug Node schauen, was passiert, wenn Du den SW bedienst.
          • mickymM mickym
            JosefThal
            • J JosefThal
              JosefThal
              J mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
              • J JosefThal
                JosefThal
                @josefthal
                ich bin Leider nicht so gut in deutsch nur das du es mal weist
                mqtt in wollte ich die daten auslesen und zwar switsch ein und zwei
                dann wollte ich irgenwie einen Timer laufen lassen das ich das relais ansteuern kann
                deswegen habe ich den swtich und relais getrennt das die nicht mehr miteinander schalten
                • J JosefThal
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  @josefthal Na ja ich dachte eigentlich, dass unter stat auch noch ein topic kommt. Der tele Ast wird halt immer periodisch ausgelesen . Ich würde Dir halt einen stat topic empfehlen, anstelle des sensors. - Aber gut machen wir es halt mal mit dem sensor.
                  Da Du beides über ON/OFF machen kannst - nimmst Du halt ggf. eine trigger Node als Timer.
                  • mickymM mickym
                    JosefThal
                    @mickym was ist besser
                    mickymM J 2 Antworten Letzte Antwort
                    • J JosefThal
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      @josefthal Unter stat das topic ist immer zu bevorzugen -da dies sofort reagiert und ereignisgesteuert reagiert. tele sendet immer wieder die gleiche Info periodisch.
                      Das wäre jetzt ein Vorschlag.
                             "id": "6834318dc45a0ebd",
                             "type": "mqtt in",
                             "z": "7e6af0015415146d",
                             "name": "",
                             "topic": "tele/Tasmota_test2/SENSOR",
                             "qos": "2",
                             "datatype": "auto-detect",
                             "broker": "be6c1eaab0dff4fe",
                             "nl": false,
                             "rap": true,
                             "rh": 0,
                             "inputs": 0,
                             "x": 290,
                             "y": 2680,
                             "wires": [
                                     "6fc3625d1356f43f"
                             "id": "6fc3625d1356f43f",
                             "type": "switch",
                             "name": "",
                             "property": "payload.Switch1",
                             "propertyType": "msg",
                             "rules": [
                                     "t": "eq",
                                     "v": "ON",
                                     "vt": "str"
                             "checkall": "true",
                             "repair": false,
                             "outputs": 1,
                             "x": 490,
                             "y": 2680,
                             "wires": [
                                     "f497f1d99df9b41e"
                             "id": "f497f1d99df9b41e",
                             "type": "trigger",
                             "name": "",
                             "op1": "ON",
                             "op2": "OFF",
                             "op1type": "str",
                             "op2type": "str",
                             "duration": "1",
                             "extend": false,
                             "overrideDelay": false,
                             "units": "hr",
                             "reset": "",
                             "bytopic": "all",
                             "topic": "topic",
                             "outputs": 1,
                             "x": 650,
                             "y": 2680,
                             "wires": [
                                     "077c323c108037c0"
                             "id": "077c323c108037c0",
                             "type": "mqtt out",
                             "name": "",
                             "topic": "cmnd/Tasmota_test2/POWER1",
                             "qos": "",
                             "retain": "",
                             "respTopic": "",
                             "contentType": "",
                             "userProps": "",
                             "correl": "",
                             "expiry": "",
                             "x": 890,
                             "y": 2680,
                             "wires": []
                             "id": "be6c1eaab0dff4fe",
                             "type": "mqtt-broker",
                             "name": "",
                             "broker": "localhost",
                             "port": "1883",
                             "clientid": "mqttClientNodeRedTest",
                             "autoConnect": true,
                             "usetls": false,
                             "protocolVersion": "4",
                             "keepalive": "60",
                             "cleansession": true,
                             "birthTopic": "",
                             "birthQos": "0",
                             "birthPayload": "",
                             "birthMsg": {},
                             "closeTopic": "",
                             "closeQos": "0",
                             "closePayload": "",
                             "closeMsg": {},
                             "willTopic": "",
                             "willQos": "0",
                             "willPayload": "",
                             "willMsg": {},
                             "userProps": "",
                             "sessionExpiry": ""
                      • J JosefThal
                        JosefThal
                        @josefthal [
                        "id": "f884ce11d9d7f084",
                        "type": "tab",
                        "label": "Flow 7",
                        "disabled": false,
                        "info": "",
                        "env": []
                        "id": "50abe2e8af7541c0",
                        "type": "debug",
                        "z": "f884ce11d9d7f084",
                        "name": "debug 45",
                        "active": true,
                        "tosidebar": true,
                        "console": false,
                        "tostatus": false,
                        "complete": "false",
                        "statusVal": "",
                        "statusType": "auto",
                        "x": 940,
                        "y": 400,
                        "wires": []
                        "id": "2ae715d42c837120",
                        "type": "debug",
                        "name": "debug 46",
                        "active": true,
                        "tosidebar": true,
                        "console": false,
                        "tostatus": false,
                        "statusVal": "",
                        "x": 660,
                        "y": 300,
                        "wires": []
                        "id": "1d78f8b2a54f18bd",
                        "type": "debug",
                        "name": "debug 47",
                        "active": true,
                        "tosidebar": true,
                        "console": false,
                        "tostatus": false,
                        "statusVal": "",
                        "x": 760,
                        "y": 200,
                        "wires": []
                        "id": "4b419759b1939781",
                        "type": "mqtt in",
                        "name": "",
                        "qos": "0",
                        "datatype": "json",
                        "broker": "b84a725bf6dd8e6b",
                        "nl": false,
                        "rap": true,
                        "rh": 0,
                        "inputs": 0,
                        "x": 160,
                        "y": 200,
                        "wires": [
                        "1d78f8b2a54f18bd",
                        "5767de948061f591",
                        "4fe0cb071a28c291"
                        "id": "3f94cadf66b7c243",
                        "type": "debug",
                        "name": "debug 48",
                        "active": false,
                        "tosidebar": true,
                        "console": false,
                        "tostatus": false,
                        "statusVal": "",
                        "x": 820,
                        "y": 740,
                        "wires": []
                        "id": "85752b032892a0bf",
                        "type": "mqtt in",
                        "name": "",
                        "topic": "tele/Tasmota_test2/SENSOR ",
                        "qos": "0",
                        "datatype": "utf8",
                        "nl": false,
                        "rap": true,
                        "rh": 0,
                        "inputs": 0,
                        "x": 200,
                        "y": 780,
                        "wires": [
                        "3f94cadf66b7c243",
                        "a4c8f372f7e5208d"
                        "id": "a4c8f372f7e5208d",
                        "type": "change",
                        "name": "Strom Filter",
                        "rules": [
                        "t": "set",
                        "p": "payload.Switch1",
                        "pt": "msg",
                        "to": "on",
                        "tot": "str"
                        "action": "",
                        "property": "",
                        "from": "",
                        "to": "",
                        "reg": false,
                        "x": 690,
                        "y": 800,
                        "wires": [
                        "62298753547437f4"
                        "id": "62298753547437f4",
                        "type": "debug",
                        "name": "debug 49",
                        "active": false,
                        "tosidebar": true,
                        "console": false,
                        "tostatus": false,
                        "statusVal": "",
                        "x": 940,
                        "y": 820,
                        "wires": []
                        "id": "5d69362e4fbdf5e3",
                        "type": "mqtt out",
                        "name": "",
                        "qos": "",
                        "retain": "",
                        "respTopic": "",
                        "contentType": "",
                        "userProps": "",
                        "correl": "",
                        "expiry": "",
                        "x": 630,
                        "y": 560,
                        "wires": []
                        "id": "3407d481c1a27b47",
                        "type": "Tasmota Sensor",
                        "broker": "7a7b311bf649aa87",
                        "device": "Tasmota_test2",
                        "name": "",
                        "outputs": 1,
                        "uidisabler": false,
                        "fullTopic": "",
                        "cmndPrefix": "",
                        "statPrefix": "",
                        "telePrefix": "",
                        "qos": 1,
                        "retain": false,
                        "rules": [],
                        "outputTopic": "",
                        "x": 220,
                        "y": 80,
                        "wires": [
                        "dc357bf80dd84722"
                        "id": "4a52a2c387ec9267",
                        "type": "debug",
                        "name": "debug 50",
                        "active": true,
                        "tosidebar": true,
                        "console": false,
                        "tostatus": false,
                        "statusVal": "",
                        "x": 940,
                        "y": 460,
                        "wires": []
                        "id": "dc357bf80dd84722",
                        "type": "debug",
                        "name": "debug 51",
                        "active": true,
                        "tosidebar": true,
                        "console": false,
                        "tostatus": false,
                        "statusVal": "",
                        "x": 420,
                        "y": 20,
                        "wires": []
                        "id": "8edf93019b1dda14",
                        "type": "debug",
                        "name": "debug 52",
                        "active": true,
                        "tosidebar": true,
                        "console": false,
                        "tostatus": false,
                        "statusVal": "",
                        "x": 760,
                        "y": 240,
                        "wires": []
                        "id": "2ae5cbaad2be8669",
                        "type": "inject",
                        "name": "",
                        "props": [
                        "p": "payload"
                        "p": "topic",
                        "vt": "str"
                        "repeat": "",
                        "crontab": "",
                        "once": false,
                        "onceDelay": 0.1,
                        "topic": "",
                        "payload": "off",
                        "payloadType": "str",
                        "x": 190,
                        "y": 580,
                        "wires": [
                        "5d69362e4fbdf5e3"
                        "id": "fe76fb3e70ee4cd1",
                        "type": "inject",
                        "name": "",
                        "props": [
                        "p": "payload"
                        "p": "topic",
                        "vt": "str"
                        "repeat": "",
                        "crontab": "",
                        "once": false,
                        "onceDelay": 0.1,
                        "topic": "",
                        "payload": "on",
                        "x": 190,
                        "y": 620,
                        "wires": [
                        "5d69362e4fbdf5e3"
                        "id": "5767de948061f591",
                        "type": "switch",
                        "name": "",
                        "rules": [
                        "t": "eq",
                        "v": "on",
                        "vt": "str"
                        "checkall": "true",
                        "repair": false,
                        "outputs": 1,
                        "x": 450,
                        "y": 300,
                        "wires": [
                        "2ae715d42c837120"
                        "id": "970c70446706d958",
                        "type": "debug",
                        "name": "debug 55",
                        "active": true,
                        "tosidebar": true,
                        "console": false,
                        "tostatus": false,
                        "statusVal": "",
                        "x": 660,
                        "y": 360,
                        "wires": []
                        "id": "4fe0cb071a28c291",
                        "type": "switch",
                        "name": "",
                        "rules": [
                        "t": "eq",
                        "v": "off",
                        "vt": "str"
                        "checkall": "true",
                        "repair": false,
                        "outputs": 1,
                        "x": 450,
                        "y": 360,
                        "wires": [
                        "970c70446706d958"
                        "id": "b84a725bf6dd8e6b",
                        "name": "CerboGX",
                        "broker": "192.168.178.35",
                        "port": "1883",
                        "clientid": "",
                        "usetls": false,
                        "keepalive": "60",
                        "birthTopic": "",
                        "birthQos": "0",
                        "birthPayload": "",
                        "birthMsg": {},
                        "closeTopic": "",
                        "closeQos": "0",
                        "closePayload": "",
                        "closeMsg": {},
                        "willTopic": "",
                        "willQos": "0",
                        "willPayload": "",
                        "willMsg": {},
                        "userProps": "",
                        "sessionExpiry": ""
                        "id": "7a7b311bf649aa87",
                        "type": "tasmota-mqtt-broker",
                        "name": "",
                        "port": "1883",
                        "clientid": "",
                        "usetls": false,
                        "keepalive": "60",
                        • J JosefThal
                          @josefthal [
                          "type": "tab",
                          "label": "Flow 7",
                          "disabled": false,
                          "info": "",
                          "env": []
                          "type": "debug",
                          "name": "debug 45",
                          "active": true,
                          "tosidebar": true,
                          "console": false,
                          "tostatus": false,
                          "statusVal": "",
                          "x": 940,
                          "y": 400,
                          "wires": []
                          "type": "debug",
                          "name": "debug 46",
                          "active": true,
                          "tosidebar": true,
                          "console": false,
                          "tostatus": false,
                          "statusVal": "",
                          "x": 660,
                          "y": 300,
                          "wires": []
                          "type": "debug",
                          "name": "debug 47",
                          "active": true,
                          "tosidebar": true,
                          "console": false,
                          "tostatus": false,
                          "statusVal": "",
                          "x": 760,
                          "y": 200,
                          "wires": []
                          "type": "mqtt in",
                          "name": "",
                          "qos": "0",
                          "datatype": "json",
                          "nl": false,
                          "rap": true,
                          "rh": 0,
                          "inputs": 0,
                          "x": 160,
                          "y": 200,
                          "wires": [
                          "1d78f8b2a54f18bd",
                          "5767de948061f591",
                          "4fe0cb071a28c291"
                          "type": "debug",
                          "name": "debug 48",
                          "active": false,
                          "tosidebar": true,
                          "console": false,
                          "tostatus": false,
                          "statusVal": "",
                          "x": 820,
                          "y": 740,
                          "wires": []
                          "type": "mqtt in",
                          "name": "",
                          "qos": "0",
                          "datatype": "utf8",
                          "nl": false,
                          "rap": true,
                          "rh": 0,
                          "inputs": 0,
                          "x": 200,
                          "y": 780,
                          "wires": [
                          "3f94cadf66b7c243",
                          "a4c8f372f7e5208d"
                          "type": "change",
                          "rules": [
                          "t": "set",
                          "pt": "msg",
                          "to": "on",
                          "tot": "str"
                          "action": "",
                          "property": "",
                          "from": "",
                          "to": "",
                          "reg": false,
                          "x": 690,
                          "y": 800,
                          "wires": [
                          "62298753547437f4"
                          "type": "debug",
                          "name": "debug 49",
                          "active": false,
                          "tosidebar": true,
                          "console": false,
                          "tostatus": false,
                          "statusVal": "",
                          "x": 940,
                          "y": 820,
                          "wires": []
                          "type": "mqtt out",
                          "name": "",
                          "qos": "",
                          "retain": "",
                          "respTopic": "",
                          "contentType": "",
                          "userProps": "",
                          "correl": "",
                          "expiry": "",
                          "x": 630,
                          "y": 560,
                          "wires": []
                          "name": "",
                          "outputs": 1,
                          "fullTopic": "",
                          "cmndPrefix": "",
                          "statPrefix": "",
                          "telePrefix": "",
                          "qos": 1,
                          "retain": false,
                          "rules": [],
                          "outputTopic": "",
                          "x": 220,
                          "y": 80,
                          "wires": [
                          "dc357bf80dd84722"
                          "type": "debug",
                          "name": "debug 50",
                          "active": true,
                          "tosidebar": true,
                          "console": false,
                          "tostatus": false,
                          "statusVal": "",
                          "x": 940,
                          "y": 460,
                          "wires": []
                          "type": "debug",
                          "name": "debug 51",
                          "active": true,
                          "tosidebar": true,
                          "console": false,
                          "tostatus": false,
                          "statusVal": "",
                          "x": 420,
                          "y": 20,
                          "wires": []
                          "type": "debug",
                          "name": "debug 52",
                          "active": true,
                          "tosidebar": true,
                          "console": false,
                          "tostatus": false,
                          "statusVal": "",
                          "x": 760,
                          "y": 240,
                          "wires": []
                          "type": "inject",
                          "name": "",
                          "props": [
                          "p": "payload"
                          "p": "topic",
                          "vt": "str"
                          "repeat": "",
                          "crontab": "",
                          "once": false,
                          "onceDelay": 0.1,
                          "topic": "",
                          "payload": "off",
                          "x": 190,
                          "y": 580,
                          "wires": [
                          "5d69362e4fbdf5e3"
                          "type": "inject",
                          "name": "",
                          "props": [
                          "p": "payload"
                          "p": "topic",
                          "vt": "str"
                          "repeat": "",
                          "crontab": "",
                          "once": false,
                          "onceDelay": 0.1,
                          "topic": "",
                          "payload": "on",
                          "x": 190,
                          "y": 620,
                          "wires": [
                          "5d69362e4fbdf5e3"
                          "type": "switch",
                          "name": "",
                          "rules": [
                          "t": "eq",
                          "v": "on",
                          "vt": "str"
                          "checkall": "true",
                          "repair": false,
                          "outputs": 1,
                          "x": 450,
                          "y": 300,
                          "wires": [
                          "2ae715d42c837120"
                          "type": "debug",
                          "name": "debug 55",
                          "active": true,
                          "tosidebar": true,
                          "console": false,
                          "tostatus": false,
                          "statusVal": "",
                          "x": 660,
                          "y": 360,
                          "wires": []
                          "type": "switch",
                          "name": "",
                          "rules": [
                          "t": "eq",
                          "v": "off",
                          "vt": "str"
                          "checkall": "true",
                          "repair": false,
                          "outputs": 1,
                          "x": 450,
                          "y": 360,
                          "wires": [
                          "970c70446706d958"
                          "name": "CerboGX",
                          "port": "1883",
                          "clientid": "",
                          "usetls": false,
                          "keepalive": "60",
                          "birthTopic": "",
                          "birthQos": "0",
                          "birthPayload": "",
                          "birthMsg": {},
                          "closeTopic": "",
                          "closeQos": "0",
                          "closePayload": "",
                          "closeMsg": {},
                          "willTopic": "",
                          "willQos": "0",
                          "willPayload": "",
                          "willMsg": {},
                          "userProps": "",
                          "sessionExpiry": ""
                          "name": "",
                          "port": "1883",
                          "clientid": "",
                          "usetls": false,
                          "keepalive": "60",
                          mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          @josefthal Damit kann man nichts anfangen. Bitte immer in CodeTags einstellen und ggf. mit Spoiler:
                          code_text
                          Den Code hier direkt einzustellen - ist nicht importierbar - da das vom Browser interpretiert wird
                          • mickymM mickym
                            code_text
                            JosefThal
                            @mickym ```
                            "type": "tab",
                            "label": "Flow 7",
                            "disabled": false,
                            "info": "",
                            "env": []
                            "type": "debug",
                            "name": "debug 45",
                            "active": true,
                            "tosidebar": true,
                            "console": false,
                            "tostatus": false,
                            "statusVal": "",
                            "x": 940,
                            "y": 400,
                            "wires": []
                            "type": "debug",
                            "name": "debug 46",
                            "active": true,
                            "tosidebar": true,
                            "console": false,
                            "tostatus": false,
                            "statusVal": "",
                            "x": 660,
                            "y": 300,
                            "wires": []
                            "type": "debug",
                            "name": "debug 47",
                            "active": true,
                            "tosidebar": true,
                            "console": false,
                            "tostatus": false,
                            "statusVal": "",
                            "x": 760,
                            "y": 200,
                            "wires": []
                            "type": "mqtt in",
                            "name": "",
                            "qos": "0",
                            "datatype": "json",
                            "nl": false,
                            "rap": true,
                            "rh": 0,
                            "inputs": 0,
                            "x": 160,
                            "y": 200,
                            "wires": [
                            "1d78f8b2a54f18bd",
                            "5767de948061f591",
                            "4fe0cb071a28c291"
                            "type": "debug",
                            "name": "debug 48",
                            "active": false,
                            "tosidebar": true,
                            "console": false,
                            "tostatus": false,
                            "statusVal": "",
                            "x": 820,
                            "y": 740,
                            "wires": []
                            "type": "mqtt in",
                            "name": "",
                            "qos": "0",
                            "datatype": "utf8",
                            "nl": false,
                            "rap": true,
                            "rh": 0,
                            "inputs": 0,
                            "x": 200,
                            "y": 780,
                            "wires": [
                            "3f94cadf66b7c243",
                            "a4c8f372f7e5208d"
                            "type": "change",
                            "rules": [
                            "t": "set",
                            "pt": "msg",
                            "to": "on",
                            "tot": "str"
                            "action": "",
                            "property": "",
                            "from": "",
                            "to": "",
                            "reg": false,
                            "x": 690,
                            "y": 800,
                            "wires": [
                            "62298753547437f4"
                            "type": "debug",
                            "name": "debug 49",
                            "active": false,
                            "tosidebar": true,
                            "console": false,
                            "tostatus": false,
                            "statusVal": "",
                            "x": 940,
                            "y": 820,
                            "wires": []
                            "type": "mqtt out",
                            "name": "",
                            "qos": "",
                            "retain": "",
                            "respTopic": "",
                            "contentType": "",
                            "userProps": "",
                            "correl": "",
                            "expiry": "",
                            "x": 630,
                            "y": 560,
                            "wires": []
                            "name": "",
                            "outputs": 1,
                            "fullTopic": "",
                            "cmndPrefix": "",
                            "statPrefix": "",
                            "telePrefix": "",
                            "qos": 1,
                            "retain": false,
                            "rules": [],
                            "outputTopic": "",
                            "x": 220,
                            "y": 80,
                            "wires": [
                            "dc357bf80dd84722"
                            "type": "debug",
                            "name": "debug 50",
                            "active": true,
                            "tosidebar": true,
                            "console": false,
                            "tostatus": false,
                            "statusVal": "",
                            "x": 940,
                            "y": 460,
                            "wires": []
                            "type": "debug",
                            "name": "debug 51",
                            "active": true,
                            "tosidebar": true,
                            "console": false,
                            "tostatus": false,
                            "statusVal": "",
                            "x": 420,
                            "y": 20,
                            "wires": []
                            "type": "debug",
                            "name": "debug 52",
                            "active": true,
                            "tosidebar": true,
                            "console": false,
                            "tostatus": false,
                            "statusVal": "",
                            "x": 760,
                            "y": 240,
                            "wires": []
                            "type": "inject",
                            "name": "",
                            "props": [
                            "p": "payload"
                            "p": "topic",
                            "vt": "str"
                            "repeat": "",
                            "crontab": "",
                            "once": false,
                            "onceDelay": 0.1,
                            "topic": "",
                            "payload": "off",
                            "x": 190,
                            "y": 580,
                            "wires": [
                            "5d69362e4fbdf5e3"
                            "type": "inject",
                            "name": "",
                            "props": [
                            "p": "payload"
                            "p": "topic",
                            "vt": "str"
                            "repeat": "",
                            "crontab": "",
                            "once": false,
                            "onceDelay": 0.1,
                            "topic": "",
                            "payload": "on",
                            "x": 190,
                            "y": 620,
                            "wires": [
                            "5d69362e4fbdf5e3"
                            "type": "switch",
                            "name": "",
                            "rules": [
                            "t": "eq",
                            "v": "on",
                            "vt": "str"
                            "checkall": "true",
                            "repair": false,
                            "outputs": 1,
                            "x": 450,
                            "y": 300,
                            "wires": [
                            "2ae715d42c837120"
                            "type": "debug",
                            "name": "debug 55",
                            "active": true,
                            "tosidebar": true,
                            "console": false,
                            "tostatus": false,
                            "statusVal": "",
                            "x": 660,
                            "y": 360,
                            "wires": []
                            "type": "switch",
                            "name": "",
                            "rules": [
                            "t": "eq",
                            "v": "off",
                            "vt": "str"
                            "checkall": "true",
                            "repair": false,
                            "outputs": 1,
                            "x": 450,
                            "y": 360,
                            "wires": [
                            "970c70446706d958"
                            "name": "CerboGX",
                            "port": "1883",
                            "clientid": "",
                            "usetls": false,
                            "keepalive": "60",
                            "birthTopic": "",
                            "birthQos": "0",
                            "birthPayload": "",
                            "birthMsg": {},
                            "closeTopic": "",
                            "closeQos": "0",
                            "closePayload": "",
                            "closeMsg": {},
                            "willTopic": "",
                            "willQos": "0",
                            "willPayload": "",
                            "willMsg": {},
                            "userProps": "",
                            "sessionExpiry": ""
                            "name": "",
                            "port": "1883",
                            "clientid": "",
                            "usetls": false,
                            "keepalive": "60",
                            • J JosefThal
                              @mickym ```
                              "type": "tab",
                              "label": "Flow 7",
                              "disabled": false,
                              "info": "",
                              "env": []
                              "type": "debug",
                              "name": "debug 45",
                              "active": true,
                              "tosidebar": true,
                              "console": false,
                              "tostatus": false,
                              "statusVal": "",
                              "x": 940,
                              "y": 400,
                              "wires": []
                              "type": "debug",
                              "name": "debug 46",
                              "active": true,
                              "tosidebar": true,
                              "console": false,
                              "tostatus": false,
                              "statusVal": "",
                              "x": 660,
                              "y": 300,
                              "wires": []
                              "type": "debug",
                              "name": "debug 47",
                              "active": true,
                              "tosidebar": true,
                              "console": false,
                              "tostatus": false,
                              "statusVal": "",
                              "x": 760,
                              "y": 200,
                              "wires": []
                              "type": "mqtt in",
                              "name": "",
                              "qos": "0",
                              "datatype": "json",
                              "nl": false,
                              "rap": true,
                              "rh": 0,
                              "inputs": 0,
                              "x": 160,
                              "y": 200,
                              "wires": [
                              "1d78f8b2a54f18bd",
                              "5767de948061f591",
                              "4fe0cb071a28c291"
                              "type": "debug",
                              "name": "debug 48",
                              "active": false,
                              "tosidebar": true,
                              "console": false,
                              "tostatus": false,
                              "statusVal": "",
                              "x": 820,
                              "y": 740,
                              "wires": []
                              "type": "mqtt in",
                              "name": "",
                              "qos": "0",
                              "datatype": "utf8",
                              "nl": false,
                              "rap": true,
                              "rh": 0,
                              "inputs": 0,
                              "x": 200,
                              "y": 780,
                              "wires": [
                              "3f94cadf66b7c243",
                              "a4c8f372f7e5208d"
                              "type": "change",
                              "rules": [
                              "t": "set",
                              "pt": "msg",
                              "to": "on",
                              "tot": "str"
                              "action": "",
                              "property": "",
                              "from": "",
                              "to": "",
                              "reg": false,
                              "x": 690,
                              "y": 800,
                              "wires": [
                              "62298753547437f4"
                              "type": "debug",
                              "name": "debug 49",
                              "active": false,
                              "tosidebar": true,
                              "console": false,
                              "tostatus": false,
                              "statusVal": "",
                              "x": 940,
                              "y": 820,
                              "wires": []
                              "type": "mqtt out",
                              "name": "",
                              "qos": "",
                              "retain": "",
                              "respTopic": "",
                              "contentType": "",
                              "userProps": "",
                              "correl": "",
                              "expiry": "",
                              "x": 630,
                              "y": 560,
                              "wires": []
                              "name": "",
                              "outputs": 1,
                              "fullTopic": "",
                              "cmndPrefix": "",
                              "statPrefix": "",
                              "telePrefix": "",
                              "qos": 1,
                              "retain": false,
                              "rules": [],
                              "outputTopic": "",
                              "x": 220,
                              "y": 80,
                              "wires": [
                              "dc357bf80dd84722"
                              "type": "debug",
                              "name": "debug 50",
                              "active": true,
                              "tosidebar": true,
                              "console": false,
                              "tostatus": false,
                              "statusVal": "",
                              "x": 940,
                              "y": 460,
                              "wires": []
                              "type": "debug",
                              "name": "debug 51",
                              "active": true,
                              "tosidebar": true,
                              "console": false,
                              "tostatus": false,
                              "statusVal": "",
                              "x": 420,
                              "y": 20,
                              "wires": []
                              "type": "debug",
                              "name": "debug 52",
                              "active": true,
                              "tosidebar": true,
                              "console": false,
                              "tostatus": false,
                              "statusVal": "",
                              "x": 760,
                              "y": 240,
                              "wires": []
                              "type": "inject",
                              "name": "",
                              "props": [
                              "p": "payload"
                              "p": "topic",
                              "vt": "str"
                              "repeat": "",
                              "crontab": "",
                              "once": false,
                              "onceDelay": 0.1,
                              "topic": "",
                              "payload": "off",
                              "x": 190,
                              "y": 580,
                              "wires": [
                              "5d69362e4fbdf5e3"
                              "type": "inject",
                              "name": "",
                              "props": [
                              "p": "payload"
                              "p": "topic",
                              "vt": "str"
                              "repeat": "",
                              "crontab": "",
                              "once": false,
                              "onceDelay": 0.1,
                              "topic": "",
                              "payload": "on",
                              "x": 190,
                              "y": 620,
                              "wires": [
                              "5d69362e4fbdf5e3"
                              "type": "switch",
                              "name": "",
                              "rules": [
                              "t": "eq",
                              "v": "on",
                              "vt": "str"
                              "checkall": "true",
                              "repair": false,
                              "outputs": 1,
                              "x": 450,
                              "y": 300,
                              "wires": [
                              "2ae715d42c837120"
                              "type": "debug",
                              "name": "debug 55",
                              "active": true,
                              "tosidebar": true,
                              "console": false,
                              "tostatus": false,
                              "statusVal": "",
                              "x": 660,
                              "y": 360,
                              "wires": []
                              "type": "switch",
                              "name": "",
                              "rules": [
                              "t": "eq",
                              "v": "off",
                              "vt": "str"
                              "checkall": "true",
                              "repair": false,
                              "outputs": 1,
                              "x": 450,
                              "y": 360,
                              "wires": [
                              "970c70446706d958"
                              "name": "CerboGX",
                              "port": "1883",
                              "clientid": "",
                              "usetls": false,
                              "keepalive": "60",
                              "birthTopic": "",
                              "birthQos": "0",
                              "birthPayload": "",
                              "birthMsg": {},
                              "closeTopic": "",
                              "closeQos": "0",
                              "closePayload": "",
                              "closeMsg": {},
                              "willTopic": "",
                              "willQos": "0",
                              "willPayload": "",
                              "willMsg": {},
                              "userProps": "",
                              "sessionExpiry": ""
                              "name": "",
                              "port": "1883",
                              "clientid": "",
                              "usetls": false,
                              "keepalive": "60",
                              mickymM Offline
                              mickymM Offline
                              mickym
                              @josefthal Nein in codetags - die ''' müssen in einer extra Zeile stehen
                              code_text
                              • mickymM mickym
                                code_text
                                JosefThal
                                @mickym flows(3).json
                                • J JosefThal
                                  JosefThal
                                  @josefthal
                                  hoffe es geht so
                                  bin einfach zu dof ( ICH )
                                  • J JosefThal
                                    @josefthal
                                    hoffe es geht so
                                    mickymM Offline
                                    mickymM Offline
                                    mickym
                                    @josefthal Ja geht schon - ich hab Dir aber doch hier einen Vorschlag zum Import eingestellt: https://forum.iobroker.net/post/1053445
                                    • mickymM Offline
                                      mickymM Offline
                                      mickym
                                      @josefthal sagte in Node Red Tasmota und Switsch:
                                      So zu Deinen Fehler die ich sehe
                                      Die Eigenschaft ist richtig, aber Du musst auf Groß-und Kleinschreibung achten. Es kommt - auf der KONSOLE ein "ON" und kein "on".
                                      Dann brauchst Du dafür keine 2 switch Nodes - sondern ein mit 2 Ausgängen.
                                      Bei der Eingabe ist tasmota nicht case-sensitiv - das heißt wird automatisch verstanden.
                                      Aber wie gesagt ich hab Dir einen Vorschlag unten geschickt.
                                      • mickymM mickym
                                        JosefThal
                                        @mickym Danke
                                        hat ein fehler beim Übertragen gegeben groß und kleinschreibung
                                        sensor muß Groß sein SENSOR
                                        und dann ging es
                                        und ich Spiele und Lesen ca 2 wochen rum
                                        und du machst es in 30 S
                                        • J JosefThal
                                          @mickym Danke
                                          und dann ging es
                                          mickymM Offline
                                          mickymM Offline
                                          mickym
                                          Mit etwas Übung schaffst Du das auch. ;)
