  4. Node-Red
  5. Node Red Tasmota und Switsch
    6.4k
34 Beiträge 2 Kommentatoren 3.6k Aufrufe 2 Beobachtet
  • mickymM mickym
    @josefthal und wobei benötigst Du Hilfe. Bevor Du irgendwas mit NodeRed machst, hast Du denn versucht, ob alles was du schalten willst in der Tasmota Konsole klappt? Bevor das nicht sichergestellt ist, brauchst mit NodeRed gar nicht anfangen
    JosefThal
    @mickym 1
    ja habe ich getestet
    wollte den eingang SW extra abfragen
    • J JosefThal
      @mickym 1
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      @josefthal Na entweder hast Du direkt unter stat einen Switch topic - ansonsten ist der Status ja in den Sensordaten.
      Betätige halt den Switch und schau, was sich auf der Konsole tut und dann siehst Du ja ob ein stat topic ausgegeben wird.
      https://tasmota.github.io/docs/Components/#tasmota
      Gibt ja einige switch, relais topics
      Du kannst ja mal mit
      stat/Tasmota_test2/#
      alle topics abonnieren und mit einer Debug Node schauen, was passiert, wenn Du den SW bedienst.
      • mickymM mickym
        JosefThal
        • J JosefThal
          JosefThal
          J mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
          • J JosefThal
            JosefThal
            @josefthal
            ich bin Leider nicht so gut in deutsch nur das du es mal weist
            mqtt in wollte ich die daten auslesen und zwar switsch ein und zwei
            dann wollte ich irgenwie einen Timer laufen lassen das ich das relais ansteuern kann
            deswegen habe ich den swtich und relais getrennt das die nicht mehr miteinander schalten
            • J JosefThal
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              @josefthal Na ja ich dachte eigentlich, dass unter stat auch noch ein topic kommt. Der tele Ast wird halt immer periodisch ausgelesen . Ich würde Dir halt einen stat topic empfehlen, anstelle des sensors. - Aber gut machen wir es halt mal mit dem sensor.
              Da Du beides über ON/OFF machen kannst - nimmst Du halt ggf. eine trigger Node als Timer.
              • mickymM mickym
                JosefThal
                @mickym was ist besser
                mickymM J 2 Antworten Letzte Antwort
                • J JosefThal
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  @josefthal Unter stat das topic ist immer zu bevorzugen -da dies sofort reagiert und ereignisgesteuert reagiert. tele sendet immer wieder die gleiche Info periodisch.
                  Das wäre jetzt ein Vorschlag.
                         "id": "6834318dc45a0ebd",
                         "type": "mqtt in",
                         "z": "7e6af0015415146d",
                         "name": "",
                         "topic": "tele/Tasmota_test2/SENSOR",
                         "qos": "2",
                         "datatype": "auto-detect",
                         "broker": "be6c1eaab0dff4fe",
                         "nl": false,
                         "rap": true,
                         "rh": 0,
                         "inputs": 0,
                         "x": 290,
                         "y": 2680,
                         "wires": [
                                 "6fc3625d1356f43f"
                         "id": "6fc3625d1356f43f",
                         "type": "switch",
                         "name": "",
                         "property": "payload.Switch1",
                         "propertyType": "msg",
                         "rules": [
                                 "t": "eq",
                                 "v": "ON",
                                 "vt": "str"
                         "checkall": "true",
                         "repair": false,
                         "outputs": 1,
                         "x": 490,
                         "y": 2680,
                         "wires": [
                                 "f497f1d99df9b41e"
                         "id": "f497f1d99df9b41e",
                         "type": "trigger",
                         "name": "",
                         "op1": "ON",
                         "op2": "OFF",
                         "op1type": "str",
                         "op2type": "str",
                         "duration": "1",
                         "extend": false,
                         "overrideDelay": false,
                         "units": "hr",
                         "reset": "",
                         "bytopic": "all",
                         "topic": "topic",
                         "outputs": 1,
                         "x": 650,
                         "y": 2680,
                         "wires": [
                                 "077c323c108037c0"
                         "id": "077c323c108037c0",
                         "type": "mqtt out",
                         "name": "",
                         "topic": "cmnd/Tasmota_test2/POWER1",
                         "qos": "",
                         "retain": "",
                         "respTopic": "",
                         "contentType": "",
                         "userProps": "",
                         "correl": "",
                         "expiry": "",
                         "x": 890,
                         "y": 2680,
                         "wires": []
                         "id": "be6c1eaab0dff4fe",
                         "type": "mqtt-broker",
                         "name": "",
                         "broker": "localhost",
                         "port": "1883",
                         "clientid": "mqttClientNodeRedTest",
                         "autoConnect": true,
                         "usetls": false,
                         "protocolVersion": "4",
                         "keepalive": "60",
                         "cleansession": true,
                         "birthTopic": "",
                         "birthQos": "0",
                         "birthPayload": "",
                         "birthMsg": {},
                         "closeTopic": "",
                         "closeQos": "0",
                         "closePayload": "",
                         "closeMsg": {},
                         "willTopic": "",
                         "willQos": "0",
                         "willPayload": "",
                         "willMsg": {},
                         "userProps": "",
                         "sessionExpiry": ""
                  • J JosefThal
                    JosefThal
                    @josefthal [
                    "id": "f884ce11d9d7f084",
                    "type": "tab",
                    "label": "Flow 7",
                    "disabled": false,
                    "info": "",
                    "env": []
                    "id": "50abe2e8af7541c0",
                    "type": "debug",
                    "z": "f884ce11d9d7f084",
                    "name": "debug 45",
                    "active": true,
                    "tosidebar": true,
                    "console": false,
                    "tostatus": false,
                    "complete": "false",
                    "statusVal": "",
                    "statusType": "auto",
                    "x": 940,
                    "y": 400,
                    "wires": []
                    "id": "2ae715d42c837120",
                    "type": "debug",
                    "name": "debug 46",
                    "active": true,
                    "tosidebar": true,
                    "console": false,
                    "tostatus": false,
                    "statusVal": "",
                    "x": 660,
                    "y": 300,
                    "wires": []
                    "id": "1d78f8b2a54f18bd",
                    "type": "debug",
                    "name": "debug 47",
                    "active": true,
                    "tosidebar": true,
                    "console": false,
                    "tostatus": false,
                    "statusVal": "",
                    "x": 760,
                    "y": 200,
                    "wires": []
                    "id": "4b419759b1939781",
                    "type": "mqtt in",
                    "name": "",
                    "qos": "0",
                    "datatype": "json",
                    "broker": "b84a725bf6dd8e6b",
                    "nl": false,
                    "rap": true,
                    "rh": 0,
                    "inputs": 0,
                    "x": 160,
                    "y": 200,
                    "wires": [
                    "1d78f8b2a54f18bd",
                    "5767de948061f591",
                    "4fe0cb071a28c291"
                    "id": "3f94cadf66b7c243",
                    "type": "debug",
                    "name": "debug 48",
                    "active": false,
                    "tosidebar": true,
                    "console": false,
                    "tostatus": false,
                    "statusVal": "",
                    "x": 820,
                    "y": 740,
                    "wires": []
                    "id": "85752b032892a0bf",
                    "type": "mqtt in",
                    "name": "",
                    "topic": "tele/Tasmota_test2/SENSOR ",
                    "qos": "0",
                    "datatype": "utf8",
                    "nl": false,
                    "rap": true,
                    "rh": 0,
                    "inputs": 0,
                    "x": 200,
                    "y": 780,
                    "wires": [
                    "3f94cadf66b7c243",
                    "a4c8f372f7e5208d"
                    "id": "a4c8f372f7e5208d",
                    "type": "change",
                    "name": "Strom Filter",
                    "rules": [
                    "t": "set",
                    "p": "payload.Switch1",
                    "pt": "msg",
                    "to": "on",
                    "tot": "str"
                    "action": "",
                    "property": "",
                    "from": "",
                    "to": "",
                    "reg": false,
                    "x": 690,
                    "y": 800,
                    "wires": [
                    "62298753547437f4"
                    "id": "62298753547437f4",
                    "type": "debug",
                    "name": "debug 49",
                    "active": false,
                    "tosidebar": true,
                    "console": false,
                    "tostatus": false,
                    "statusVal": "",
                    "x": 940,
                    "y": 820,
                    "wires": []
                    "id": "5d69362e4fbdf5e3",
                    "type": "mqtt out",
                    "name": "",
                    "qos": "",
                    "retain": "",
                    "respTopic": "",
                    "contentType": "",
                    "userProps": "",
                    "correl": "",
                    "expiry": "",
                    "x": 630,
                    "y": 560,
                    "wires": []
                    "id": "3407d481c1a27b47",
                    "type": "Tasmota Sensor",
                    "broker": "7a7b311bf649aa87",
                    "device": "Tasmota_test2",
                    "name": "",
                    "outputs": 1,
                    "uidisabler": false,
                    "fullTopic": "",
                    "cmndPrefix": "",
                    "statPrefix": "",
                    "telePrefix": "",
                    "qos": 1,
                    "retain": false,
                    "rules": [],
                    "outputTopic": "",
                    "x": 220,
                    "y": 80,
                    "wires": [
                    "dc357bf80dd84722"
                    "id": "4a52a2c387ec9267",
                    "type": "debug",
                    "name": "debug 50",
                    "active": true,
                    "tosidebar": true,
                    "console": false,
                    "tostatus": false,
                    "statusVal": "",
                    "x": 940,
                    "y": 460,
                    "wires": []
                    "id": "dc357bf80dd84722",
                    "type": "debug",
                    "name": "debug 51",
                    "active": true,
                    "tosidebar": true,
                    "console": false,
                    "tostatus": false,
                    "statusVal": "",
                    "x": 420,
                    "y": 20,
                    "wires": []
                    "id": "8edf93019b1dda14",
                    "type": "debug",
                    "name": "debug 52",
                    "active": true,
                    "tosidebar": true,
                    "console": false,
                    "tostatus": false,
                    "statusVal": "",
                    "x": 760,
                    "y": 240,
                    "wires": []
                    "id": "2ae5cbaad2be8669",
                    "type": "inject",
                    "name": "",
                    "props": [
                    "p": "payload"
                    "p": "topic",
                    "vt": "str"
                    "repeat": "",
                    "crontab": "",
                    "once": false,
                    "onceDelay": 0.1,
                    "topic": "",
                    "payload": "off",
                    "payloadType": "str",
                    "x": 190,
                    "y": 580,
                    "wires": [
                    "5d69362e4fbdf5e3"
                    "id": "fe76fb3e70ee4cd1",
                    "type": "inject",
                    "name": "",
                    "props": [
                    "p": "payload"
                    "p": "topic",
                    "vt": "str"
                    "repeat": "",
                    "crontab": "",
                    "once": false,
                    "onceDelay": 0.1,
                    "topic": "",
                    "payload": "on",
                    "x": 190,
                    "y": 620,
                    "wires": [
                    "5d69362e4fbdf5e3"
                    "id": "5767de948061f591",
                    "type": "switch",
                    "name": "",
                    "rules": [
                    "t": "eq",
                    "v": "on",
                    "vt": "str"
                    "checkall": "true",
                    "repair": false,
                    "outputs": 1,
                    "x": 450,
                    "y": 300,
                    "wires": [
                    "2ae715d42c837120"
                    "id": "970c70446706d958",
                    "type": "debug",
                    "name": "debug 55",
                    "active": true,
                    "tosidebar": true,
                    "console": false,
                    "tostatus": false,
                    "statusVal": "",
                    "x": 660,
                    "y": 360,
                    "wires": []
                    "id": "4fe0cb071a28c291",
                    "type": "switch",
                    "name": "",
                    "rules": [
                    "t": "eq",
                    "v": "off",
                    "vt": "str"
                    "checkall": "true",
                    "repair": false,
                    "outputs": 1,
                    "x": 450,
                    "y": 360,
                    "wires": [
                    "970c70446706d958"
                    "id": "b84a725bf6dd8e6b",
                    "name": "CerboGX",
                    "broker": "192.168.178.35",
                    "port": "1883",
                    "clientid": "",
                    "usetls": false,
                    "keepalive": "60",
                    "birthTopic": "",
                    "birthQos": "0",
                    "birthPayload": "",
                    "birthMsg": {},
                    "closeTopic": "",
                    "closeQos": "0",
                    "closePayload": "",
                    "closeMsg": {},
                    "willTopic": "",
                    "willQos": "0",
                    "willPayload": "",
                    "willMsg": {},
                    "userProps": "",
                    "sessionExpiry": ""
                    "id": "7a7b311bf649aa87",
                    "type": "tasmota-mqtt-broker",
                    "name": "",
                    "port": "1883",
                    "clientid": "",
                    "usetls": false,
                    "keepalive": "60",
                    • J JosefThal
                      @josefthal [
                      "type": "tab",
                      "label": "Flow 7",
                      "disabled": false,
                      "info": "",
                      "env": []
                      "type": "debug",
                      "name": "debug 45",
                      "active": true,
                      "tosidebar": true,
                      "console": false,
                      "tostatus": false,
                      "statusVal": "",
                      "x": 940,
                      "y": 400,
                      "wires": []
                      "type": "debug",
                      "name": "debug 46",
                      "active": true,
                      "tosidebar": true,
                      "console": false,
                      "tostatus": false,
                      "statusVal": "",
                      "x": 660,
                      "y": 300,
                      "wires": []
                      "type": "debug",
                      "name": "debug 47",
                      "active": true,
                      "tosidebar": true,
                      "console": false,
                      "tostatus": false,
                      "statusVal": "",
                      "x": 760,
                      "y": 200,
                      "wires": []
                      "type": "mqtt in",
                      "name": "",
                      "qos": "0",
                      "datatype": "json",
                      "nl": false,
                      "rap": true,
                      "rh": 0,
                      "inputs": 0,
                      "x": 160,
                      "y": 200,
                      "wires": [
                      "1d78f8b2a54f18bd",
                      "5767de948061f591",
                      "4fe0cb071a28c291"
                      "type": "debug",
                      "name": "debug 48",
                      "active": false,
                      "tosidebar": true,
                      "console": false,
                      "tostatus": false,
                      "statusVal": "",
                      "x": 820,
                      "y": 740,
                      "wires": []
                      "type": "mqtt in",
                      "name": "",
                      "qos": "0",
                      "datatype": "utf8",
                      "nl": false,
                      "rap": true,
                      "rh": 0,
                      "inputs": 0,
                      "x": 200,
                      "y": 780,
                      "wires": [
                      "3f94cadf66b7c243",
                      "a4c8f372f7e5208d"
                      "type": "change",
                      "rules": [
                      "t": "set",
                      "pt": "msg",
                      "to": "on",
                      "tot": "str"
                      "action": "",
                      "property": "",
                      "from": "",
                      "to": "",
                      "reg": false,
                      "x": 690,
                      "y": 800,
                      "wires": [
                      "62298753547437f4"
                      "type": "debug",
                      "name": "debug 49",
                      "active": false,
                      "tosidebar": true,
                      "console": false,
                      "tostatus": false,
                      "statusVal": "",
                      "x": 940,
                      "y": 820,
                      "wires": []
                      "type": "mqtt out",
                      "name": "",
                      "qos": "",
                      "retain": "",
                      "respTopic": "",
                      "contentType": "",
                      "userProps": "",
                      "correl": "",
                      "expiry": "",
                      "x": 630,
                      "y": 560,
                      "wires": []
                      "name": "",
                      "outputs": 1,
                      "fullTopic": "",
                      "cmndPrefix": "",
                      "statPrefix": "",
                      "telePrefix": "",
                      "qos": 1,
                      "retain": false,
                      "rules": [],
                      "outputTopic": "",
                      "x": 220,
                      "y": 80,
                      "wires": [
                      "dc357bf80dd84722"
                      "type": "debug",
                      "name": "debug 50",
                      "active": true,
                      "tosidebar": true,
                      "console": false,
                      "tostatus": false,
                      "statusVal": "",
                      "x": 940,
                      "y": 460,
                      "wires": []
                      "type": "debug",
                      "name": "debug 51",
                      "active": true,
                      "tosidebar": true,
                      "console": false,
                      "tostatus": false,
                      "statusVal": "",
                      "x": 420,
                      "y": 20,
                      "wires": []
                      "type": "debug",
                      "name": "debug 52",
                      "active": true,
                      "tosidebar": true,
                      "console": false,
                      "tostatus": false,
                      "statusVal": "",
                      "x": 760,
                      "y": 240,
                      "wires": []
                      "type": "inject",
                      "name": "",
                      "props": [
                      "p": "payload"
                      "p": "topic",
                      "vt": "str"
                      "repeat": "",
                      "crontab": "",
                      "once": false,
                      "onceDelay": 0.1,
                      "topic": "",
                      "payload": "off",
                      "x": 190,
                      "y": 580,
                      "wires": [
                      "5d69362e4fbdf5e3"
                      "type": "inject",
                      "name": "",
                      "props": [
                      "p": "payload"
                      "p": "topic",
                      "vt": "str"
                      "repeat": "",
                      "crontab": "",
                      "once": false,
                      "onceDelay": 0.1,
                      "topic": "",
                      "payload": "on",
                      "x": 190,
                      "y": 620,
                      "wires": [
                      "5d69362e4fbdf5e3"
                      "type": "switch",
                      "name": "",
                      "rules": [
                      "t": "eq",
                      "v": "on",
                      "vt": "str"
                      "checkall": "true",
                      "repair": false,
                      "outputs": 1,
                      "x": 450,
                      "y": 300,
                      "wires": [
                      "2ae715d42c837120"
                      "type": "debug",
                      "name": "debug 55",
                      "active": true,
                      "tosidebar": true,
                      "console": false,
                      "tostatus": false,
                      "statusVal": "",
                      "x": 660,
                      "y": 360,
                      "wires": []
                      "type": "switch",
                      "name": "",
                      "rules": [
                      "t": "eq",
                      "v": "off",
                      "vt": "str"
                      "checkall": "true",
                      "repair": false,
                      "outputs": 1,
                      "x": 450,
                      "y": 360,
                      "wires": [
                      "970c70446706d958"
                      "name": "CerboGX",
                      "port": "1883",
                      "clientid": "",
                      "usetls": false,
                      "keepalive": "60",
                      "birthTopic": "",
                      "birthQos": "0",
                      "birthPayload": "",
                      "birthMsg": {},
                      "closeTopic": "",
                      "closeQos": "0",
                      "closePayload": "",
                      "closeMsg": {},
                      "willTopic": "",
                      "willQos": "0",
                      "willPayload": "",
                      "willMsg": {},
                      "userProps": "",
                      "sessionExpiry": ""
                      "name": "",
                      "port": "1883",
                      "clientid": "",
                      "usetls": false,
                      "keepalive": "60",
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      @josefthal Damit kann man nichts anfangen. Bitte immer in CodeTags einstellen und ggf. mit Spoiler:
                      code_text
                      Den Code hier direkt einzustellen - ist nicht importierbar - da das vom Browser interpretiert wird
                      • mickymM mickym
                        code_text
                        JosefThal
                        @mickym ```
                        "type": "tab",
                        "label": "Flow 7",
                        "disabled": false,
                        "info": "",
                        "env": []
                        "type": "debug",
                        "name": "debug 45",
                        "active": true,
                        "tosidebar": true,
                        "console": false,
                        "tostatus": false,
                        "statusVal": "",
                        "x": 940,
                        "y": 400,
                        "wires": []
                        "type": "debug",
                        "name": "debug 46",
                        "active": true,
                        "tosidebar": true,
                        "console": false,
                        "tostatus": false,
                        "statusVal": "",
                        "x": 660,
                        "y": 300,
                        "wires": []
                        "type": "debug",
                        "name": "debug 47",
                        "active": true,
                        "tosidebar": true,
                        "console": false,
                        "tostatus": false,
                        "statusVal": "",
                        "x": 760,
                        "y": 200,
                        "wires": []
                        "type": "mqtt in",
                        "name": "",
                        "qos": "0",
                        "datatype": "json",
                        "nl": false,
                        "rap": true,
                        "rh": 0,
                        "inputs": 0,
                        "x": 160,
                        "y": 200,
                        "wires": [
                        "1d78f8b2a54f18bd",
                        "5767de948061f591",
                        "4fe0cb071a28c291"
                        "type": "debug",
                        "name": "debug 48",
                        "active": false,
                        "tosidebar": true,
                        "console": false,
                        "tostatus": false,
                        "statusVal": "",
                        "x": 820,
                        "y": 740,
                        "wires": []
                        "type": "mqtt in",
                        "name": "",
                        "qos": "0",
                        "datatype": "utf8",
                        "nl": false,
                        "rap": true,
                        "rh": 0,
                        "inputs": 0,
                        "x": 200,
                        "y": 780,
                        "wires": [
                        "3f94cadf66b7c243",
                        "a4c8f372f7e5208d"
                        "type": "change",
                        "rules": [
                        "t": "set",
                        "pt": "msg",
                        "to": "on",
                        "tot": "str"
                        "action": "",
                        "property": "",
                        "from": "",
                        "to": "",
                        "reg": false,
                        "x": 690,
                        "y": 800,
                        "wires": [
                        "62298753547437f4"
                        "type": "debug",
                        "name": "debug 49",
                        "active": false,
                        "tosidebar": true,
                        "console": false,
                        "tostatus": false,
                        "statusVal": "",
                        "x": 940,
                        "y": 820,
                        "wires": []
                        "type": "mqtt out",
                        "name": "",
                        "qos": "",
                        "retain": "",
                        "respTopic": "",
                        "contentType": "",
                        "userProps": "",
                        "correl": "",
                        "expiry": "",
                        "x": 630,
                        "y": 560,
                        "wires": []
                        "name": "",
                        "outputs": 1,
                        "fullTopic": "",
                        "cmndPrefix": "",
                        "statPrefix": "",
                        "telePrefix": "",
                        "qos": 1,
                        "retain": false,
                        "rules": [],
                        "outputTopic": "",
                        "x": 220,
                        "y": 80,
                        "wires": [
                        "dc357bf80dd84722"
                        "type": "debug",
                        "name": "debug 50",
                        "active": true,
                        "tosidebar": true,
                        "console": false,
                        "tostatus": false,
                        "statusVal": "",
                        "x": 940,
                        "y": 460,
                        "wires": []
                        "type": "debug",
                        "name": "debug 51",
                        "active": true,
                        "tosidebar": true,
                        "console": false,
                        "tostatus": false,
                        "statusVal": "",
                        "x": 420,
                        "y": 20,
                        "wires": []
                        "type": "debug",
                        "name": "debug 52",
                        "active": true,
                        "tosidebar": true,
                        "console": false,
                        "tostatus": false,
                        "statusVal": "",
                        "x": 760,
                        "y": 240,
                        "wires": []
                        "type": "inject",
                        "name": "",
                        "props": [
                        "p": "payload"
                        "p": "topic",
                        "vt": "str"
                        "repeat": "",
                        "crontab": "",
                        "once": false,
                        "onceDelay": 0.1,
                        "topic": "",
                        "payload": "off",
                        "x": 190,
                        "y": 580,
                        "wires": [
                        "5d69362e4fbdf5e3"
                        "type": "inject",
                        "name": "",
                        "props": [
                        "p": "payload"
                        "p": "topic",
                        "vt": "str"
                        "repeat": "",
                        "crontab": "",
                        "once": false,
                        "onceDelay": 0.1,
                        "topic": "",
                        "payload": "on",
                        "x": 190,
                        "y": 620,
                        "wires": [
                        "5d69362e4fbdf5e3"
                        "type": "switch",
                        "name": "",
                        "rules": [
                        "t": "eq",
                        "v": "on",
                        "vt": "str"
                        "checkall": "true",
                        "repair": false,
                        "outputs": 1,
                        "x": 450,
                        "y": 300,
                        "wires": [
                        "2ae715d42c837120"
                        "type": "debug",
                        "name": "debug 55",
                        "active": true,
                        "tosidebar": true,
                        "console": false,
                        "tostatus": false,
                        "statusVal": "",
                        "x": 660,
                        "y": 360,
                        "wires": []
                        "type": "switch",
                        "name": "",
                        "rules": [
                        "t": "eq",
                        "v": "off",
                        "vt": "str"
                        "checkall": "true",
                        "repair": false,
                        "outputs": 1,
                        "x": 450,
                        "y": 360,
                        "wires": [
                        "970c70446706d958"
                        "name": "CerboGX",
                        "port": "1883",
                        "clientid": "",
                        "usetls": false,
                        "keepalive": "60",
                        "birthTopic": "",
                        "birthQos": "0",
                        "birthPayload": "",
                        "birthMsg": {},
                        "closeTopic": "",
                        "closeQos": "0",
                        "closePayload": "",
                        "closeMsg": {},
                        "willTopic": "",
                        "willQos": "0",
                        "willPayload": "",
                        "willMsg": {},
                        "userProps": "",
                        "sessionExpiry": ""
                        "name": "",
                        "port": "1883",
                        "clientid": "",
                        "usetls": false,
                        "keepalive": "60",
                        • J JosefThal
                          @mickym ```
                          "type": "tab",
                          "label": "Flow 7",
                          "disabled": false,
                          "info": "",
                          "env": []
                          "type": "debug",
                          "name": "debug 45",
                          "active": true,
                          "tosidebar": true,
                          "console": false,
                          "tostatus": false,
                          "statusVal": "",
                          "x": 940,
                          "y": 400,
                          "wires": []
                          "type": "debug",
                          "name": "debug 46",
                          "active": true,
                          "tosidebar": true,
                          "console": false,
                          "tostatus": false,
                          "statusVal": "",
                          "x": 660,
                          "y": 300,
                          "wires": []
                          "type": "debug",
                          "name": "debug 47",
                          "active": true,
                          "tosidebar": true,
                          "console": false,
                          "tostatus": false,
                          "statusVal": "",
                          "x": 760,
                          "y": 200,
                          "wires": []
                          "type": "mqtt in",
                          "name": "",
                          "qos": "0",
                          "datatype": "json",
                          "nl": false,
                          "rap": true,
                          "rh": 0,
                          "inputs": 0,
                          "x": 160,
                          "y": 200,
                          "wires": [
                          "1d78f8b2a54f18bd",
                          "5767de948061f591",
                          "4fe0cb071a28c291"
                          "type": "debug",
                          "name": "debug 48",
                          "active": false,
                          "tosidebar": true,
                          "console": false,
                          "tostatus": false,
                          "statusVal": "",
                          "x": 820,
                          "y": 740,
                          "wires": []
                          "type": "mqtt in",
                          "name": "",
                          "qos": "0",
                          "datatype": "utf8",
                          "nl": false,
                          "rap": true,
                          "rh": 0,
                          "inputs": 0,
                          "x": 200,
                          "y": 780,
                          "wires": [
                          "3f94cadf66b7c243",
                          "a4c8f372f7e5208d"
                          "type": "change",
                          "rules": [
                          "t": "set",
                          "pt": "msg",
                          "to": "on",
                          "tot": "str"
                          "action": "",
                          "property": "",
                          "from": "",
                          "to": "",
                          "reg": false,
                          "x": 690,
                          "y": 800,
                          "wires": [
                          "62298753547437f4"
                          "type": "debug",
                          "name": "debug 49",
                          "active": false,
                          "tosidebar": true,
                          "console": false,
                          "tostatus": false,
                          "statusVal": "",
                          "x": 940,
                          "y": 820,
                          "wires": []
                          "type": "mqtt out",
                          "name": "",
                          "qos": "",
                          "retain": "",
                          "respTopic": "",
                          "contentType": "",
                          "userProps": "",
                          "correl": "",
                          "expiry": "",
                          "x": 630,
                          "y": 560,
                          "wires": []
                          "name": "",
                          "outputs": 1,
                          "fullTopic": "",
                          "cmndPrefix": "",
                          "statPrefix": "",
                          "telePrefix": "",
                          "qos": 1,
                          "retain": false,
                          "rules": [],
                          "outputTopic": "",
                          "x": 220,
                          "y": 80,
                          "wires": [
                          "dc357bf80dd84722"
                          "type": "debug",
                          "name": "debug 50",
                          "active": true,
                          "tosidebar": true,
                          "console": false,
                          "tostatus": false,
                          "statusVal": "",
                          "x": 940,
                          "y": 460,
                          "wires": []
                          "type": "debug",
                          "name": "debug 51",
                          "active": true,
                          "tosidebar": true,
                          "console": false,
                          "tostatus": false,
                          "statusVal": "",
                          "x": 420,
                          "y": 20,
                          "wires": []
                          "type": "debug",
                          "name": "debug 52",
                          "active": true,
                          "tosidebar": true,
                          "console": false,
                          "tostatus": false,
                          "statusVal": "",
                          "x": 760,
                          "y": 240,
                          "wires": []
                          "type": "inject",
                          "name": "",
                          "props": [
                          "p": "payload"
                          "p": "topic",
                          "vt": "str"
                          "repeat": "",
                          "crontab": "",
                          "once": false,
                          "onceDelay": 0.1,
                          "topic": "",
                          "payload": "off",
                          "x": 190,
                          "y": 580,
                          "wires": [
                          "5d69362e4fbdf5e3"
                          "type": "inject",
                          "name": "",
                          "props": [
                          "p": "payload"
                          "p": "topic",
                          "vt": "str"
                          "repeat": "",
                          "crontab": "",
                          "once": false,
                          "onceDelay": 0.1,
                          "topic": "",
                          "payload": "on",
                          "x": 190,
                          "y": 620,
                          "wires": [
                          "5d69362e4fbdf5e3"
                          "type": "switch",
                          "name": "",
                          "rules": [
                          "t": "eq",
                          "v": "on",
                          "vt": "str"
                          "checkall": "true",
                          "repair": false,
                          "outputs": 1,
                          "x": 450,
                          "y": 300,
                          "wires": [
                          "2ae715d42c837120"
                          "type": "debug",
                          "name": "debug 55",
                          "active": true,
                          "tosidebar": true,
                          "console": false,
                          "tostatus": false,
                          "statusVal": "",
                          "x": 660,
                          "y": 360,
                          "wires": []
                          "type": "switch",
                          "name": "",
                          "rules": [
                          "t": "eq",
                          "v": "off",
                          "vt": "str"
                          "checkall": "true",
                          "repair": false,
                          "outputs": 1,
                          "x": 450,
                          "y": 360,
                          "wires": [
                          "970c70446706d958"
                          "name": "CerboGX",
                          "port": "1883",
                          "clientid": "",
                          "usetls": false,
                          "keepalive": "60",
                          "birthTopic": "",
                          "birthQos": "0",
                          "birthPayload": "",
                          "birthMsg": {},
                          "closeTopic": "",
                          "closeQos": "0",
                          "closePayload": "",
                          "closeMsg": {},
                          "willTopic": "",
                          "willQos": "0",
                          "willPayload": "",
                          "willMsg": {},
                          "userProps": "",
                          "sessionExpiry": ""
                          "name": "",
                          "port": "1883",
                          "clientid": "",
                          "usetls": false,
                          "keepalive": "60",
                          mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          @josefthal Nein in codetags - die ''' müssen in einer extra Zeile stehen
                          code_text
                          • mickymM mickym
                            code_text
                            JosefThal
                            @mickym flows(3).json
                            • J JosefThal
                              JosefThal
                              @josefthal
                              hoffe es geht so
                              bin einfach zu dof ( ICH )
                              • J JosefThal
                                @josefthal
                                hoffe es geht so
                                mickymM Offline
                                mickymM Offline
                                mickym
                                @josefthal Ja geht schon - ich hab Dir aber doch hier einen Vorschlag zum Import eingestellt: https://forum.iobroker.net/post/1053445
                                • mickymM Offline
                                  mickymM Offline
                                  mickym
                                  @josefthal sagte in Node Red Tasmota und Switsch:
                                  So zu Deinen Fehler die ich sehe
                                  Die Eigenschaft ist richtig, aber Du musst auf Groß-und Kleinschreibung achten. Es kommt - auf der KONSOLE ein "ON" und kein "on".
                                  Dann brauchst Du dafür keine 2 switch Nodes - sondern ein mit 2 Ausgängen.
                                  Bei der Eingabe ist tasmota nicht case-sensitiv - das heißt wird automatisch verstanden.
                                  Aber wie gesagt ich hab Dir einen Vorschlag unten geschickt.
                                  • mickymM mickym
                                    JosefThal
                                    @mickym Danke
                                    hat ein fehler beim Übertragen gegeben groß und kleinschreibung
                                    sensor muß Groß sein SENSOR
                                    und dann ging es
                                    und ich Spiele und Lesen ca 2 wochen rum
                                    und du machst es in 30 S
                                    • J JosefThal
                                      @mickym Danke
                                      und dann ging es
                                      mickymM Offline
                                      mickymM Offline
                                      mickym
                                      Mit etwas Übung schaffst Du das auch. ;)
                                      • mickymM mickym
                                        JosefThal
                                        @mickym Danke
                                        • J Offline
                                          JosefThal
                                          benötige noch mal euer hilfe
                                          es geht soweit ,die batterie über 91 % voll schaltet er eine wenn er unter 71 % ist schaltet er aus.
                                          wenn ich den taster Starten ( Manuel ) geht es aber wenn die Batterie runter geht ( z.b. 50 % auf 49 % ) schaltet der Timer aus obwohl die zeit nicht abgelaufen ist
                                          hab schon versucht eine undglied einzusetzt geht nicht
                                                 "id": "e4aa7e9b9fb405d9",
                                                 "type": "tab",
                                                 "label": "Tasmota Test1",
                                                 "disabled": false,
                                                 "info": "",
                                                 "env": []
                                                 "id": "74f2d76bc3ce958f",
                                                 "type": "junction",
                                                 "z": "e4aa7e9b9fb405d9",
                                                 "x": 1060,
                                                 "y": 480,
                                                 "wires": [
                                                 "id": "e5c4d789e94d350e",
                                                 "type": "debug",
                                                 "name": "debug 81",
                                                 "active": false,
                                                 "tosidebar": true,
                                                 "console": false,
                                                 "tostatus": false,
                                                 "statusVal": "",
                                                 "x": 1040,
                                                 "y": 160,
                                                 "wires": []
                                                 "id": "7cf3622b17046eee",
                                                 "type": "change",
                                                 "name": "Spannung",
                                                 "rules": [
                                                         "t": "move",
                                                         "p": "payload.ENERGY.Voltage",
                                                         "pt": "msg",
                                                         "to": "payload",
                                                         "tot": "msg"
                                                 "action": "",
                                                 "property": "",
                                                 "from": "",
                                                 "to": "",
                                                 "reg": false,
                                                 "x": 580,
                                                 "y": 160,
                                                 "wires": [
                                                         "e5c4d789e94d350e",
                                                         "a10b8a367682404e"
                                                 "id": "a10b8a367682404e",
                                                 "type": "ui_gauge",
                                                 "name": "",
                                                 "group": "04d5298db5344c1e",
                                                 "order": 1,
                                                 "width": 0,
                                                 "height": 0,
                                                 "gtype": "gage",
                                                 "title": "volt Test 1",
                                                 "label": "units",
                                                 "format": "{{value}}",
                                                 "min": 0,
                                                 "max": "240",
                                                 "colors": [
                                                     "#ff0000",
                                                     "#ffff00",
                                                     "#008000"
                                                 "seg1": "200",
                                                 "seg2": "220",
                                                 "x": 760,
                                                 "y": 160,
                                                 "wires": []
                                                 "id": "77456c5a3405fff3",
                                                 "type": "debug",
                                                 "name": "debug 82",
                                                 "active": false,
                                                 "tosidebar": true,
                                                 "console": false,
                                                 "tostatus": false,
                                                 "statusVal": "",
                                                 "x": 440,
                                                 "y": 100,
                                                 "wires": []
                                                 "id": "89e9cf65394790da",
                                                 "type": "change",
                                                 "rules": [
                                                         "t": "move",
                                                         "p": "payload.ENERGY.Current[1]",
                                                         "pt": "msg",
                                                         "to": "payload",
                                                         "tot": "msg"
                                                 "action": "",
                                                 "property": "",
                                                 "from": "",
                                                 "to": "",
                                                 "reg": false,
                                                 "x": 570,
                                                 "y": 200,
                                                 "wires": [
                                                         "e60c46e0c106e4dc"
                                                 "id": "318a5c613a88c769",
                                                 "type": "debug",
                                                 "name": "debug 83",
                                                 "active": false,
                                                 "tosidebar": true,
                                                 "console": false,
                                                 "tostatus": false,
                                                 "statusVal": "",
                                                 "x": 1040,
                                                 "y": 200,
                                                 "wires": []
                                                 "id": "401d1fdd51ecce14",
                                                 "type": "victron-input-battery",
                                                 "service": "com.victronenergy.battery.socketcan_can1",
                                                 "path": "/Soc",
                                                 "serviceObj": {
                                                     "name": "Pylontech battery"
                                                 "pathObj": {
                                                     "path": "/Soc",
                                                     "type": "float",
                                                     "name": "State of charge (%)"
                                                 "initial": "",
                                                 "name": "",
                                                 "onlyChanges": false,
                                                 "x": 190,
                                                 "y": 340,
                                                 "wires": [
                                                         "6ddde74da4bb9545"
                                                 "id": "5369f8cb591ac34d",
                                                 "type": "switch",
                                                 "name": "",
                                                 "property": "payload",
                                                 "rules": [
                                                         "t": "gt",
                                                         "v": "91",
                                                         "vt": "num"
                                                         "t": "lt",
                                                         "v": "70",
                                                         "vt": "num"
                                                 "checkall": "true",
                                                 "repair": false,
                                                 "outputs": 2,
                                                 "x": 210,
                                                 "y": 500,
                                                 "wires": [
                                                         "e5fea5b934a2efc7",
                                                         "b9ed6599cf70de74"
                                                         "5012c46291e78a77",
                                                         "cbe9c595bb01b81e"
                                                 "id": "f237aa09ab50cbd7",
                                                 "type": "debug",
                                                 "name": "debug 84",
                                                 "active": true,
                                                 "tosidebar": true,
                                                 "console": false,
                                                 "tostatus": false,
                                                 "complete": "payload",
                                                 "targetType": "msg",
                                                 "statusVal": "",
                                                 "x": 720,
                                                 "y": 1020,
                                                 "wires": []
                                                 "id": "5d01b124055bea37",
                                                 "type": "debug",
                                                 "name": "State Of Charge",
                                                 "active": false,
                                                 "tosidebar": true,
                                                 "console": false,
                                                 "tostatus": false,
                                                 "statusVal": "",
                                                 "x": 1100,
                                                 "y": 360,
                                                 "wires": []
                                                 "id": "6ddde74da4bb9545",
                                                 "type": "change",
                                                 "name": "",
                                                 "rules": [
                                                         "t": "set",
                                                         "p": "StateOfCharge",
                                                         "pt": "global",
                                                         "to": "payload",
                                                         "tot": "msg"
                                                 "action": "",
                                                 "property": "",
                                                 "from": "",
                                                 "to": "",
                                                 "reg": false,
                                                 "x": 560,
                                                 "y": 340,
                                                 "wires": [
                                                         "5d01b124055bea37",
                                                         "52e26a73c3b27f6e",
                                                         "50eb11e95ce1c4f3"
                                                 "id": "bd97fddd9dcd4646",
                                                 "type": "ui_slider",
                                                 "name": "",
                                                 "label": "0 bis 100  test 1eingang",
                                                 "tooltip": "",
                                                 "order": 3,
                                                 "width": 0,
                                                 "height": 0,
                                                 "passthru": true,
                                                 "outs": "all",
                                                 "topic": "topic",
                                                 "topicType": "msg",
                                                 "min": 0,
                                                 "max": "100",
                                                 "step": 1,
                                                 "x": 120,
                                                 "y": 760,
                                                 "wires": [
                                                         "1b2e513f58f2960b",
                                                         "5369f8cb591ac34d"
                                                 "id": "1b2e513f58f2960b",
                                                 "type": "ui_gauge",
                                                 "name": "",
                                                 "order": 4,
                                                 "width": 0,
                                                 "height": 0,
                                                 "gtype": "gage",
                                                 "title": "0 bis 100   test 1 Ausgang",
                                                 "label": "Batterie",
                                                 "min": 0,
                                                 "max": "100",
                                                 "colors": [
                                                     "#ff0000",
                                                     "#e6e600",
                                                     "#00ff00"
                                                 "seg1": "",
                                                 "seg2": "",
                                                 "x": 490,
                                                 "y": 760,
                                                 "wires": []
                                                 "id": "0d5525e74b9b0109",
                                                 "type": "debug",
                                                 "name": "debug 86",
                                                 "active": true,
                                                 "tosidebar": true,
                                                 "console": false,
                                                 "tostatus": false,
                                                 "statusVal": "",
                                                 "x": 680,
                                                 "y": 580,
                                                 "wires": []
                                                 "id": "73f440c9fc6e840c",
                                                 "type": "debug",
                                                 "name": "debug 87",
                                                 "active": true,
                                                 "tosidebar": true,
                                                 "console": false,
                                                 "tostatus": false,
                                                 "statusVal": "",
                                                 "x": 1060,
                                                 "y": 280,
                                                 "wires": []
                                                 "id": "6ebf1c2b99b260a0",
                                                 "type": "debug",
                                                 "name": "debug 88",
                                                 "active": true,
                                                 "tosidebar": true,
                                                 "console": false,
                                                 "tostatus": false,
                                                 "statusVal": "",
                                                 "x": 920,
                                                 "y": 880,
                                                 "wires": []
                                                 "id": "99db0d2dae9eefe5",
                                                 "type": "change",
                                                 "name": "Strom power",
                                                 "rules": [
                                                         "t": "move",
                                                         "pt": "msg",
                                                         "to": "payload",
                                                         "tot": "msg"
                                                         "t": "set",
                                                         "p": "payload",
                                                         "pt": "msg",
                                                         "to": "on",
                                                         "tot": "str"
                                                 "action": "",
                                                 "property": "",
                                                 "from": "",
                                                 "to": "",
                                                 "reg": false,
                                                 "x": 570,
                                                 "y": 280,
                                                 "wires": [
                                                         "ec8f88403a3d804a"
                                                 "id": "d6f7d9277bab1b46",
                                                 "type": "ui_chart",
                                                 "name": "",
                                                 "group": "a9d0f0d6dc0f0a7e",
                                                 "order": 1,
                                                 "width": 0,
                                                 "height": 0,
                                                 "label": "1Strom Test1",
                                                 "chartType": "bar",
                                                 "legend": "true",
                                                 "xformat": "HH:mm:ss",
                                                 "interpolate": "linear",
                                                 "nodata": "",
                                                 "dot": false,
                                                 "ymin": "",
                                                 "ymax": "",
                                                 "removeOlder": 1,
                                                 "removeOlderPoints": "",
                                                 "removeOlderUnit": "3600",
                                                 "cutout": 0,
                                                 "useOneColor": false,
                                                 "useUTC": false,
                                                 "colors": [
                                                     "#1f77b4",
                                                     "#aec7e8",
                                                     "#ff7f0e",
                                                     "#2ca02c",
                                                     "#98df8a",
                                                     "#d62728",
                                                     "#ff9896",
                                                     "#9467bd",
                                                     "#c5b0d5"
                                                 "outputs": 1,
                                                 "useDifferentColor": false,
                                                 "x": 770,
                                                 "y": 240,
                                                 "wires": [
                                                         "eba281a8c7d862c3"
                                                 "id": "eba281a8c7d862c3",
                                                 "type": "debug",
                                                 "name": "debug 89",
                                                 "active": true,
                                                 "tosidebar": true,
                                                 "console": false,
                                                 "tostatus": false,
                                                 "statusVal": "",
                                                 "x": 1060,
                                                 "y": 240,
                                                 "wires": []
                                                 "id": "f5252ff2d2f5e5c1",
                                                 "type": "change",
                                                 "rules": [
                                                         "t": "move",
                                                         "p": "payload.ENERGY.Current[0]",
                                                         "pt": "msg",
                                                         "to": "payload",
                                                         "tot": "msg"
                                                 "action": "",
                                                 "property": "",
                                                 "from": "",
                                                 "to": "",
                                                 "reg": false,
                                                 "x": 570,
                                                 "y": 240,
                                                 "wires": [
                                                         "d6f7d9277bab1b46"
                                                 "id": "e60c46e0c106e4dc",
                                                 "type": "ui_chart",
                                                 "name": "",
                                                 "order": 5,
                                                 "width": 0,
                                                 "height": 0,
                                                 "label": "Strom Test1",
                                                 "chartType": "bar",
                                                 "legend": "false",
                                                 "nodata": "",
                                                 "dot": false,
                                                 "ymin": "",
                                                 "ymax": "",
                                                 "removeOlder": 1,
                                                 "cutout": 0,
                                                 "useUTC": false,
                                                 "colors": [
                                                     "#1f77b4",
                                                     "#aec7e8",
                                                     "#ff7f0e",
                                                     "#2ca02c",
                                                     "#98df8a",
                                                     "#d62728",
                                                     "#ff9896",
                                                     "#9467bd",
                                                     "#c5b0d5"
                                                 "outputs": 1,
                                                 "x": 770,
                                                 "y": 200,
                                                 "wires": [
                                                         "318a5c613a88c769"
                                                 "id": "e5fea5b934a2efc7",
                                                 "type": "change",
                                                 "name": "",
                                                 "rules": [
                                                         "t": "set",
                                                         "p": "payload",
                                                         "pt": "msg",
                                                         "to": "ON",
                                                         "tot": "str"
                                                 "action": "",
                                                 "property": "",
                                                 "from": "",
                                                 "to": "",
                                                 "reg": false,
                                                 "x": 630,
                                                 "y": 480,
                                                 "wires": [
                                                         "a3ff7d845272b908",
                                                         "d00e1f649acb16f3"
                                                 "id": "7dd91967b9ae0e11",
                                                 "device": "Tasmota_test1",
                                                 "name": "",
                                                 "outputs": 1,
                                                 "fullTopic": "",
                                                 "cmndPrefix": "",
                                                 "statPrefix": "",
                                                 "telePrefix": "",
                                                 "qos": 1,
                                                 "retain": false,
                                                 "rules": [],
                                                 "outputTopic": "",
                                                 "x": 240,
                                                 "y": 140,
                                                 "wires": [
                                                         "99db0d2dae9eefe5",
                                                         "f5252ff2d2f5e5c1",
                                                         "89e9cf65394790da",
                                                         "7cf3622b17046eee",
                                                         "77456c5a3405fff3"
                                                 "id": "ec8f88403a3d804a",
                                                 "type": "ui_chart",
                                                 "name": "",
                                                 "order": 6,
                                                 "width": 0,
                                                 "height": 0,
                                                 "label": "Pauer Test1",
                                                 "chartType": "bar",
                                                 "legend": "true",
                                                 "nodata": "",
                                                 "dot": false,
                                                 "ymin": "",
                                                 "ymax": "",
                                                 "removeOlder": 1,
                                                 "cutout": 0,
                                                 "useUTC": false,
                                                 "colors": [
                                                     "#1f77b4",
                                                     "#aec7e8",
                                                     "#ff7f0e",
                                                     "#2ca02c",
                                                     "#98df8a",
                                                     "#d62728",
                                                     "#ff9896",
                                                     "#9467bd",
                                                     "#c5b0d5"
                                                 "outputs": 1,
                                                 "x": 770,
                                                 "y": 280,
                                                 "wires": [
                                                         "73f440c9fc6e840c"
                                                 "id": "d00e1f649acb16f3",
                                                 "type": "mqtt out",
                                                 "name": "",
                                                 "topic": "cmnd/Tasmota_test1/POWER1",
                                                 "qos": "",
                                                 "retain": "",
                                                 "respTopic": "",
                                                 "contentType": "",
                                                 "userProps": "",
                                                 "correl": "",
                                                 "expiry": "",
                                                 "x": 1530,
                                                 "y": 500,
                                                 "wires": []
                                                 "id": "d9062f21b1c4fdaf",
                                                 "type": "switch",
                                                 "name": "",
                                                 "rules": [
                                                         "t": "eq",
                                                         "v": "ON",
                                                         "vt": "str"
                                                 "checkall": "true",
                                                 "repair": false,
                                                 "outputs": 1,
                                                 "x": 470,
                                                 "y": 1020,
                                                 "wires": [
                                                         "b22e13f626cd98a3",
                                                         "f237aa09ab50cbd7"
                                                 "id": "56a67d7f80182ecc",
                                                 "type": "mqtt in",
                                                 "name": "",
                                                 "topic": "tele/Tasmota_test1/SENSOR",
                                                 "qos": "0",
                                                 "datatype": "json",
                                                 "nl": false,
                                                 "rap": true,
                                                 "rh": 0,
                                                 "inputs": 0,
                                                 "x": 190,
                                                 "y": 980,
                                                 "wires": [
                                                         "d9062f21b1c4fdaf",
                                                         "a79580173aa2a19f"
                                                 "id": "b22e13f626cd98a3",
                                                 "type": "trigger",
                                                 "name": "",
                                                 "op1": "ON",
                                                 "op2": "OFF",
                                                 "op1type": "str",
                                                 "op2type": "str",
                                                 "duration": "12",
                                                 "extend": false,
                                                 "overrideDelay": true,
                                                 "units": "s",
                                                 "reset": "",
                                                 "bytopic": "all",
                                                 "topic": "topic",
                                                 "outputs": 1,
                                                 "x": 630,
                                                 "y": 880,
                                                 "wires": [
                                                         "6ebf1c2b99b260a0",
                                                         "d00e1f649acb16f3"
                                                 "id": "a3ff7d845272b908",
                                                 "type": "debug",
                                                 "name": "debug 98",
                                                 "active": true,
                                                 "tosidebar": true,
                                                 "console": false,
                                                 "tostatus": false,
                                                 "statusVal": "",
                                                 "x": 620,
                                                 "y": 420,
                                                 "wires": []
                                                 "id": "a79580173aa2a19f",
                                                 "type": "debug",
                                                 "name": "debug 100",
                                                 "active": true,
                                                 "tosidebar": true,
                                                 "console": false,
                                                 "tostatus": false,
                                                 "statusVal": "",
                                                 "x": 430,
                                                 "y": 900,
                                                 "wires": []
                                                 "id": "52e26a73c3b27f6e",
                                                 "type": "ui_text",
                                                 "group": "71e172fc8641b4f7",
                                                 "order": 6,
                                                 "width": 6,
                                                 "height": 1,
                                                 "name": "",
                                                 "label": "Batterie test 1",
                                                 "format": "{{msg.payload}}",
                                                 "layout": "row-spread",
                                                 "x": 830,
                                                 "y": 380,
                                                 "wires": []
                                                 "id": "50eb11e95ce1c4f3",
                                                 "type": "ui_gauge",
                                                 "name": "",
                                                 "order": 2,
                                                 "width": 0,
                                                 "height": 0,
                                                 "gtype": "gage",
                                                 "title": "Batterie Test 1",
                                                 "label": "units",
                                                 "min": 0,
                                                 "max": "100",
                                                 "colors": [
                                                     "#ff0000",
                                                     "#ffff00",
                                                     "#008000"
                                                 "seg1": "30",
                                                 "seg2": "75",
                                                 "x": 840,
                                                 "y": 420,
                                                 "wires": []
                                                 "id": "5012c46291e78a77",
                                                 "type": "change",
                                                 "name": "",
                                                 "rules": [
                                                         "t": "set",
                                                         "p": "payload",
                                                         "pt": "msg",
                                                         "to": "OFF",
                                                         "tot": "str"
                                                 "action": "",
                                                 "property": "",
                                                 "from": "",
                                                 "to": "",
                                                 "reg": false,
                                                 "x": 630,
                                                 "y": 520,
                                                 "wires": [
                                                         "0d5525e74b9b0109",
                                                         "d00e1f649acb16f3"
                                                 "id": "b9ed6599cf70de74",
                                                 "type": "debug",
                                                 "name": "debug 101",
                                                 "active": true,
                                                 "tosidebar": true,
                                                 "console": false,
                                                 "tostatus": false,
                                                 "statusVal": "",
                                                 "x": 390,
                                                 "y": 440,
                                                 "wires": []
                                                 "id": "cbe9c595bb01b81e",
                                                 "type": "debug",
                                                 "name": "debug 102",
                                                 "active": true,
                                                 "tosidebar": true,
                                                 "console": false,
                                                 "tostatus": false,
                                                 "statusVal": "",
                                                 "x": 370,
                                                 "y": 600,
                                                 "wires": []
                                                 "id": "934a40174dc661ef",
                                                 "type": "function",
                                                 "name": "function 1",
                                                 "func": "\nreturn msg;",
                                                 "outputs": 1,
                                                 "noerr": 0,
                                                 "initialize": "",
                                                 "finalize": "",
                                                 "libs": [],
                                                 "x": 1340,
                                                 "y": 240,
                                                 "wires": [
                                                 "id": "04d5298db5344c1e",
                                                 "type": "ui_group",
                                                 "name": "Group 4",
                                                 "tab": "12a65f5c2118623e",
                                                 "order": 3,
                                                 "disp": true,
                                                 "width": 6
                                                 "id": "a9d0f0d6dc0f0a7e",
                                                 "type": "ui_group",
                                                 "name": "Default",
                                                 "order": 4,
                                                 "disp": true,
                                                 "width": 6,
                                                 "collapse": false
                                                 "name": "",
                                                 "port": "1883",
                                                 "clientid": "",
                                                 "usetls": false,
                                                 "keepalive": "60",
                                                 "name": "CerboGX",
                                                 "port": "1883",
                                                 "clientid": "",
                                                 "usetls": false,
                                                 "keepalive": "60",
                                                 "birthTopic": "",
                                                 "birthQos": "0",
                                                 "birthPayload": "",
                                                 "birthMsg": {},
                                                 "closeTopic": "",
                                                 "closeQos": "0",
                                                 "closePayload": "",
                                                 "closeMsg": {},
                                                 "willTopic": "",
                                                 "willQos": "0",
                                                 "willPayload": "",
                                                 "willMsg": {},
                                                 "userProps": "",
                                                 "sessionExpiry": ""
                                                 "id": "71e172fc8641b4f7",
                                                 "type": "ui_group",
                                                 "name": "Stapler ",
                                                 "order": 1,
                                                 "disp": true,
                                                 "width": "6",
                                                 "collapse": false
                                                 "id": "12a65f5c2118623e",
                                                 "type": "ui_tab",
                                                 "name": "Home",
                                                 "icon": "dashboard",
                                                 "order": 2,
                                                 "disabled": false,
                                                 "hidden": false
