  4. Node-Red
  5. Node Red Tasmota und Switsch
    6.4k
34 Beiträge 2 Kommentatoren 3.6k Aufrufe 2 Beobachtet
  • J JosefThal
    mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    @josefthal Na ja ich dachte eigentlich, dass unter stat auch noch ein topic kommt. Der tele Ast wird halt immer periodisch ausgelesen . Ich würde Dir halt einen stat topic empfehlen, anstelle des sensors. - Aber gut machen wir es halt mal mit dem sensor.
    Da Du beides über ON/OFF machen kannst - nimmst Du halt ggf. eine trigger Node als Timer.
    • mickymM mickym
      JosefThal
      @mickym was ist besser
      mickymM J 2 Antworten Letzte Antwort
      • J JosefThal
        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        @josefthal Unter stat das topic ist immer zu bevorzugen -da dies sofort reagiert und ereignisgesteuert reagiert. tele sendet immer wieder die gleiche Info periodisch.
        Das wäre jetzt ein Vorschlag.
               "id": "6834318dc45a0ebd",
               "type": "mqtt in",
               "z": "7e6af0015415146d",
               "name": "",
               "topic": "tele/Tasmota_test2/SENSOR",
               "qos": "2",
               "datatype": "auto-detect",
               "broker": "be6c1eaab0dff4fe",
               "nl": false,
               "rap": true,
               "rh": 0,
               "inputs": 0,
               "x": 290,
               "y": 2680,
               "wires": [
                       "6fc3625d1356f43f"
               "id": "6fc3625d1356f43f",
               "type": "switch",
               "name": "",
               "property": "payload.Switch1",
               "propertyType": "msg",
               "rules": [
                       "t": "eq",
                       "v": "ON",
                       "vt": "str"
               "checkall": "true",
               "repair": false,
               "outputs": 1,
               "x": 490,
               "y": 2680,
               "wires": [
                       "f497f1d99df9b41e"
               "id": "f497f1d99df9b41e",
               "type": "trigger",
               "name": "",
               "op1": "ON",
               "op2": "OFF",
               "op1type": "str",
               "op2type": "str",
               "duration": "1",
               "extend": false,
               "overrideDelay": false,
               "units": "hr",
               "reset": "",
               "bytopic": "all",
               "topic": "topic",
               "outputs": 1,
               "x": 650,
               "y": 2680,
               "wires": [
                       "077c323c108037c0"
               "id": "077c323c108037c0",
               "type": "mqtt out",
               "name": "",
               "topic": "cmnd/Tasmota_test2/POWER1",
               "qos": "",
               "retain": "",
               "respTopic": "",
               "contentType": "",
               "userProps": "",
               "correl": "",
               "expiry": "",
               "x": 890,
               "y": 2680,
               "wires": []
               "id": "be6c1eaab0dff4fe",
               "type": "mqtt-broker",
               "name": "",
               "broker": "localhost",
               "port": "1883",
               "clientid": "mqttClientNodeRedTest",
               "autoConnect": true,
               "usetls": false,
               "protocolVersion": "4",
               "keepalive": "60",
               "cleansession": true,
               "birthTopic": "",
               "birthQos": "0",
               "birthPayload": "",
               "birthMsg": {},
               "closeTopic": "",
               "closeQos": "0",
               "closePayload": "",
               "closeMsg": {},
               "willTopic": "",
               "willQos": "0",
               "willPayload": "",
               "willMsg": {},
               "userProps": "",
               "sessionExpiry": ""
        • J JosefThal
          JosefThal
          @josefthal [
          "id": "f884ce11d9d7f084",
          "type": "tab",
          "label": "Flow 7",
          "disabled": false,
          "info": "",
          "env": []
          "id": "50abe2e8af7541c0",
          "type": "debug",
          "z": "f884ce11d9d7f084",
          "name": "debug 45",
          "active": true,
          "tosidebar": true,
          "console": false,
          "tostatus": false,
          "complete": "false",
          "statusVal": "",
          "statusType": "auto",
          "x": 940,
          "y": 400,
          "wires": []
          "id": "2ae715d42c837120",
          "type": "debug",
          "name": "debug 46",
          "active": true,
          "tosidebar": true,
          "console": false,
          "tostatus": false,
          "statusVal": "",
          "x": 660,
          "y": 300,
          "wires": []
          "id": "1d78f8b2a54f18bd",
          "type": "debug",
          "name": "debug 47",
          "active": true,
          "tosidebar": true,
          "console": false,
          "tostatus": false,
          "statusVal": "",
          "x": 760,
          "y": 200,
          "wires": []
          "id": "4b419759b1939781",
          "type": "mqtt in",
          "name": "",
          "qos": "0",
          "datatype": "json",
          "broker": "b84a725bf6dd8e6b",
          "nl": false,
          "rap": true,
          "rh": 0,
          "inputs": 0,
          "x": 160,
          "y": 200,
          "wires": [
          "1d78f8b2a54f18bd",
          "5767de948061f591",
          "4fe0cb071a28c291"
          "id": "3f94cadf66b7c243",
          "type": "debug",
          "name": "debug 48",
          "active": false,
          "tosidebar": true,
          "console": false,
          "tostatus": false,
          "statusVal": "",
          "x": 820,
          "y": 740,
          "wires": []
          "id": "85752b032892a0bf",
          "type": "mqtt in",
          "name": "",
          "topic": "tele/Tasmota_test2/SENSOR ",
          "qos": "0",
          "datatype": "utf8",
          "nl": false,
          "rap": true,
          "rh": 0,
          "inputs": 0,
          "x": 200,
          "y": 780,
          "wires": [
          "3f94cadf66b7c243",
          "a4c8f372f7e5208d"
          "id": "a4c8f372f7e5208d",
          "type": "change",
          "name": "Strom Filter",
          "rules": [
          "t": "set",
          "p": "payload.Switch1",
          "pt": "msg",
          "to": "on",
          "tot": "str"
          "action": "",
          "property": "",
          "from": "",
          "to": "",
          "reg": false,
          "x": 690,
          "y": 800,
          "wires": [
          "62298753547437f4"
          "id": "62298753547437f4",
          "type": "debug",
          "name": "debug 49",
          "active": false,
          "tosidebar": true,
          "console": false,
          "tostatus": false,
          "statusVal": "",
          "x": 940,
          "y": 820,
          "wires": []
          "id": "5d69362e4fbdf5e3",
          "type": "mqtt out",
          "name": "",
          "qos": "",
          "retain": "",
          "respTopic": "",
          "contentType": "",
          "userProps": "",
          "correl": "",
          "expiry": "",
          "x": 630,
          "y": 560,
          "wires": []
          "id": "3407d481c1a27b47",
          "type": "Tasmota Sensor",
          "broker": "7a7b311bf649aa87",
          "device": "Tasmota_test2",
          "name": "",
          "outputs": 1,
          "uidisabler": false,
          "fullTopic": "",
          "cmndPrefix": "",
          "statPrefix": "",
          "telePrefix": "",
          "qos": 1,
          "retain": false,
          "rules": [],
          "outputTopic": "",
          "x": 220,
          "y": 80,
          "wires": [
          "dc357bf80dd84722"
          "id": "4a52a2c387ec9267",
          "type": "debug",
          "name": "debug 50",
          "active": true,
          "tosidebar": true,
          "console": false,
          "tostatus": false,
          "statusVal": "",
          "x": 940,
          "y": 460,
          "wires": []
          "id": "dc357bf80dd84722",
          "type": "debug",
          "name": "debug 51",
          "active": true,
          "tosidebar": true,
          "console": false,
          "tostatus": false,
          "statusVal": "",
          "x": 420,
          "y": 20,
          "wires": []
          "id": "8edf93019b1dda14",
          "type": "debug",
          "name": "debug 52",
          "active": true,
          "tosidebar": true,
          "console": false,
          "tostatus": false,
          "statusVal": "",
          "x": 760,
          "y": 240,
          "wires": []
          "id": "2ae5cbaad2be8669",
          "type": "inject",
          "name": "",
          "props": [
          "p": "payload"
          "p": "topic",
          "vt": "str"
          "repeat": "",
          "crontab": "",
          "once": false,
          "onceDelay": 0.1,
          "topic": "",
          "payload": "off",
          "payloadType": "str",
          "x": 190,
          "y": 580,
          "wires": [
          "5d69362e4fbdf5e3"
          "id": "fe76fb3e70ee4cd1",
          "type": "inject",
          "name": "",
          "props": [
          "p": "payload"
          "p": "topic",
          "vt": "str"
          "repeat": "",
          "crontab": "",
          "once": false,
          "onceDelay": 0.1,
          "topic": "",
          "payload": "on",
          "x": 190,
          "y": 620,
          "wires": [
          "5d69362e4fbdf5e3"
          "id": "5767de948061f591",
          "type": "switch",
          "name": "",
          "rules": [
          "t": "eq",
          "v": "on",
          "vt": "str"
          "checkall": "true",
          "repair": false,
          "outputs": 1,
          "x": 450,
          "y": 300,
          "wires": [
          "2ae715d42c837120"
          "id": "970c70446706d958",
          "type": "debug",
          "name": "debug 55",
          "active": true,
          "tosidebar": true,
          "console": false,
          "tostatus": false,
          "statusVal": "",
          "x": 660,
          "y": 360,
          "wires": []
          "id": "4fe0cb071a28c291",
          "type": "switch",
          "name": "",
          "rules": [
          "t": "eq",
          "v": "off",
          "vt": "str"
          "checkall": "true",
          "repair": false,
          "outputs": 1,
          "x": 450,
          "y": 360,
          "wires": [
          "970c70446706d958"
          "id": "b84a725bf6dd8e6b",
          "name": "CerboGX",
          "broker": "192.168.178.35",
          "port": "1883",
          "clientid": "",
          "usetls": false,
          "keepalive": "60",
          "birthTopic": "",
          "birthQos": "0",
          "birthPayload": "",
          "birthMsg": {},
          "closeTopic": "",
          "closeQos": "0",
          "closePayload": "",
          "closeMsg": {},
          "willTopic": "",
          "willQos": "0",
          "willPayload": "",
          "willMsg": {},
          "userProps": "",
          "sessionExpiry": ""
          "id": "7a7b311bf649aa87",
          "type": "tasmota-mqtt-broker",
          "name": "",
          "port": "1883",
          "clientid": "",
          "usetls": false,
          "keepalive": "60",
          • J JosefThal
            @josefthal [
            "type": "tab",
            "label": "Flow 7",
            "disabled": false,
            "info": "",
            "env": []
            "type": "debug",
            "name": "debug 45",
            "active": true,
            "tosidebar": true,
            "console": false,
            "tostatus": false,
            "statusVal": "",
            "x": 940,
            "y": 400,
            "wires": []
            "type": "debug",
            "name": "debug 46",
            "active": true,
            "tosidebar": true,
            "console": false,
            "tostatus": false,
            "statusVal": "",
            "x": 660,
            "y": 300,
            "wires": []
            "type": "debug",
            "name": "debug 47",
            "active": true,
            "tosidebar": true,
            "console": false,
            "tostatus": false,
            "statusVal": "",
            "x": 760,
            "y": 200,
            "wires": []
            "type": "mqtt in",
            "name": "",
            "qos": "0",
            "datatype": "json",
            "nl": false,
            "rap": true,
            "rh": 0,
            "inputs": 0,
            "x": 160,
            "y": 200,
            "wires": [
            "1d78f8b2a54f18bd",
            "5767de948061f591",
            "4fe0cb071a28c291"
            "type": "debug",
            "name": "debug 48",
            "active": false,
            "tosidebar": true,
            "console": false,
            "tostatus": false,
            "statusVal": "",
            "x": 820,
            "y": 740,
            "wires": []
            "type": "mqtt in",
            "name": "",
            "qos": "0",
            "datatype": "utf8",
            "nl": false,
            "rap": true,
            "rh": 0,
            "inputs": 0,
            "x": 200,
            "y": 780,
            "wires": [
            "3f94cadf66b7c243",
            "a4c8f372f7e5208d"
            "type": "change",
            "rules": [
            "t": "set",
            "pt": "msg",
            "to": "on",
            "tot": "str"
            "action": "",
            "property": "",
            "from": "",
            "to": "",
            "reg": false,
            "x": 690,
            "y": 800,
            "wires": [
            "62298753547437f4"
            "type": "debug",
            "name": "debug 49",
            "active": false,
            "tosidebar": true,
            "console": false,
            "tostatus": false,
            "statusVal": "",
            "x": 940,
            "y": 820,
            "wires": []
            "type": "mqtt out",
            "name": "",
            "qos": "",
            "retain": "",
            "respTopic": "",
            "contentType": "",
            "userProps": "",
            "correl": "",
            "expiry": "",
            "x": 630,
            "y": 560,
            "wires": []
            "name": "",
            "outputs": 1,
            "fullTopic": "",
            "cmndPrefix": "",
            "statPrefix": "",
            "telePrefix": "",
            "qos": 1,
            "retain": false,
            "rules": [],
            "outputTopic": "",
            "x": 220,
            "y": 80,
            "wires": [
            "dc357bf80dd84722"
            "type": "debug",
            "name": "debug 50",
            "active": true,
            "tosidebar": true,
            "console": false,
            "tostatus": false,
            "statusVal": "",
            "x": 940,
            "y": 460,
            "wires": []
            "type": "debug",
            "name": "debug 51",
            "active": true,
            "tosidebar": true,
            "console": false,
            "tostatus": false,
            "statusVal": "",
            "x": 420,
            "y": 20,
            "wires": []
            "type": "debug",
            "name": "debug 52",
            "active": true,
            "tosidebar": true,
            "console": false,
            "tostatus": false,
            "statusVal": "",
            "x": 760,
            "y": 240,
            "wires": []
            "type": "inject",
            "name": "",
            "props": [
            "p": "payload"
            "p": "topic",
            "vt": "str"
            "repeat": "",
            "crontab": "",
            "once": false,
            "onceDelay": 0.1,
            "topic": "",
            "payload": "off",
            "x": 190,
            "y": 580,
            "wires": [
            "5d69362e4fbdf5e3"
            "type": "inject",
            "name": "",
            "props": [
            "p": "payload"
            "p": "topic",
            "vt": "str"
            "repeat": "",
            "crontab": "",
            "once": false,
            "onceDelay": 0.1,
            "topic": "",
            "payload": "on",
            "x": 190,
            "y": 620,
            "wires": [
            "5d69362e4fbdf5e3"
            "type": "switch",
            "name": "",
            "rules": [
            "t": "eq",
            "v": "on",
            "vt": "str"
            "checkall": "true",
            "repair": false,
            "outputs": 1,
            "x": 450,
            "y": 300,
            "wires": [
            "2ae715d42c837120"
            "type": "debug",
            "name": "debug 55",
            "active": true,
            "tosidebar": true,
            "console": false,
            "tostatus": false,
            "statusVal": "",
            "x": 660,
            "y": 360,
            "wires": []
            "type": "switch",
            "name": "",
            "rules": [
            "t": "eq",
            "v": "off",
            "vt": "str"
            "checkall": "true",
            "repair": false,
            "outputs": 1,
            "x": 450,
            "y": 360,
            "wires": [
            "970c70446706d958"
            "name": "CerboGX",
            "port": "1883",
            "clientid": "",
            "usetls": false,
            "keepalive": "60",
            "birthTopic": "",
            "birthQos": "0",
            "birthPayload": "",
            "birthMsg": {},
            "closeTopic": "",
            "closeQos": "0",
            "closePayload": "",
            "closeMsg": {},
            "willTopic": "",
            "willQos": "0",
            "willPayload": "",
            "willMsg": {},
            "userProps": "",
            "sessionExpiry": ""
            "name": "",
            "port": "1883",
            "clientid": "",
            "usetls": false,
            "keepalive": "60",
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            @josefthal Damit kann man nichts anfangen. Bitte immer in CodeTags einstellen und ggf. mit Spoiler:
            code_text
            Den Code hier direkt einzustellen - ist nicht importierbar - da das vom Browser interpretiert wird
            • mickymM mickym
              code_text
              JosefThal
              @mickym ```
              "type": "tab",
              "label": "Flow 7",
              "disabled": false,
              "info": "",
              "env": []
              "type": "debug",
              "name": "debug 45",
              "active": true,
              "tosidebar": true,
              "console": false,
              "tostatus": false,
              "statusVal": "",
              "x": 940,
              "y": 400,
              "wires": []
              "type": "debug",
              "name": "debug 46",
              "active": true,
              "tosidebar": true,
              "console": false,
              "tostatus": false,
              "statusVal": "",
              "x": 660,
              "y": 300,
              "wires": []
              "type": "debug",
              "name": "debug 47",
              "active": true,
              "tosidebar": true,
              "console": false,
              "tostatus": false,
              "statusVal": "",
              "x": 760,
              "y": 200,
              "wires": []
              "type": "mqtt in",
              "name": "",
              "qos": "0",
              "datatype": "json",
              "nl": false,
              "rap": true,
              "rh": 0,
              "inputs": 0,
              "x": 160,
              "y": 200,
              "wires": [
              "1d78f8b2a54f18bd",
              "5767de948061f591",
              "4fe0cb071a28c291"
              "type": "debug",
              "name": "debug 48",
              "active": false,
              "tosidebar": true,
              "console": false,
              "tostatus": false,
              "statusVal": "",
              "x": 820,
              "y": 740,
              "wires": []
              "type": "mqtt in",
              "name": "",
              "qos": "0",
              "datatype": "utf8",
              "nl": false,
              "rap": true,
              "rh": 0,
              "inputs": 0,
              "x": 200,
              "y": 780,
              "wires": [
              "3f94cadf66b7c243",
              "a4c8f372f7e5208d"
              "type": "change",
              "rules": [
              "t": "set",
              "pt": "msg",
              "to": "on",
              "tot": "str"
              "action": "",
              "property": "",
              "from": "",
              "to": "",
              "reg": false,
              "x": 690,
              "y": 800,
              "wires": [
              "62298753547437f4"
              "type": "debug",
              "name": "debug 49",
              "active": false,
              "tosidebar": true,
              "console": false,
              "tostatus": false,
              "statusVal": "",
              "x": 940,
              "y": 820,
              "wires": []
              "type": "mqtt out",
              "name": "",
              "qos": "",
              "retain": "",
              "respTopic": "",
              "contentType": "",
              "userProps": "",
              "correl": "",
              "expiry": "",
              "x": 630,
              "y": 560,
              "wires": []
              "name": "",
              "outputs": 1,
              "fullTopic": "",
              "cmndPrefix": "",
              "statPrefix": "",
              "telePrefix": "",
              "qos": 1,
              "retain": false,
              "rules": [],
              "outputTopic": "",
              "x": 220,
              "y": 80,
              "wires": [
              "dc357bf80dd84722"
              "type": "debug",
              "name": "debug 50",
              "active": true,
              "tosidebar": true,
              "console": false,
              "tostatus": false,
              "statusVal": "",
              "x": 940,
              "y": 460,
              "wires": []
              "type": "debug",
              "name": "debug 51",
              "active": true,
              "tosidebar": true,
              "console": false,
              "tostatus": false,
              "statusVal": "",
              "x": 420,
              "y": 20,
              "wires": []
              "type": "debug",
              "name": "debug 52",
              "active": true,
              "tosidebar": true,
              "console": false,
              "tostatus": false,
              "statusVal": "",
              "x": 760,
              "y": 240,
              "wires": []
              "type": "inject",
              "name": "",
              "props": [
              "p": "payload"
              "p": "topic",
              "vt": "str"
              "repeat": "",
              "crontab": "",
              "once": false,
              "onceDelay": 0.1,
              "topic": "",
              "payload": "off",
              "x": 190,
              "y": 580,
              "wires": [
              "5d69362e4fbdf5e3"
              "type": "inject",
              "name": "",
              "props": [
              "p": "payload"
              "p": "topic",
              "vt": "str"
              "repeat": "",
              "crontab": "",
              "once": false,
              "onceDelay": 0.1,
              "topic": "",
              "payload": "on",
              "x": 190,
              "y": 620,
              "wires": [
              "5d69362e4fbdf5e3"
              "type": "switch",
              "name": "",
              "rules": [
              "t": "eq",
              "v": "on",
              "vt": "str"
              "checkall": "true",
              "repair": false,
              "outputs": 1,
              "x": 450,
              "y": 300,
              "wires": [
              "2ae715d42c837120"
              "type": "debug",
              "name": "debug 55",
              "active": true,
              "tosidebar": true,
              "console": false,
              "tostatus": false,
              "statusVal": "",
              "x": 660,
              "y": 360,
              "wires": []
              "type": "switch",
              "name": "",
              "rules": [
              "t": "eq",
              "v": "off",
              "vt": "str"
              "checkall": "true",
              "repair": false,
              "outputs": 1,
              "x": 450,
              "y": 360,
              "wires": [
              "970c70446706d958"
              "name": "CerboGX",
              "port": "1883",
              "clientid": "",
              "usetls": false,
              "keepalive": "60",
              "birthTopic": "",
              "birthQos": "0",
              "birthPayload": "",
              "birthMsg": {},
              "closeTopic": "",
              "closeQos": "0",
              "closePayload": "",
              "closeMsg": {},
              "willTopic": "",
              "willQos": "0",
              "willPayload": "",
              "willMsg": {},
              "userProps": "",
              "sessionExpiry": ""
              "name": "",
              "port": "1883",
              "clientid": "",
              "usetls": false,
              "keepalive": "60",
              • J JosefThal
                @mickym ```
                "type": "tab",
                "label": "Flow 7",
                "disabled": false,
                "info": "",
                "env": []
                "type": "debug",
                "name": "debug 45",
                "active": true,
                "tosidebar": true,
                "console": false,
                "tostatus": false,
                "statusVal": "",
                "x": 940,
                "y": 400,
                "wires": []
                "type": "debug",
                "name": "debug 46",
                "active": true,
                "tosidebar": true,
                "console": false,
                "tostatus": false,
                "statusVal": "",
                "x": 660,
                "y": 300,
                "wires": []
                "type": "debug",
                "name": "debug 47",
                "active": true,
                "tosidebar": true,
                "console": false,
                "tostatus": false,
                "statusVal": "",
                "x": 760,
                "y": 200,
                "wires": []
                "type": "mqtt in",
                "name": "",
                "qos": "0",
                "datatype": "json",
                "nl": false,
                "rap": true,
                "rh": 0,
                "inputs": 0,
                "x": 160,
                "y": 200,
                "wires": [
                "1d78f8b2a54f18bd",
                "5767de948061f591",
                "4fe0cb071a28c291"
                "type": "debug",
                "name": "debug 48",
                "active": false,
                "tosidebar": true,
                "console": false,
                "tostatus": false,
                "statusVal": "",
                "x": 820,
                "y": 740,
                "wires": []
                "type": "mqtt in",
                "name": "",
                "qos": "0",
                "datatype": "utf8",
                "nl": false,
                "rap": true,
                "rh": 0,
                "inputs": 0,
                "x": 200,
                "y": 780,
                "wires": [
                "3f94cadf66b7c243",
                "a4c8f372f7e5208d"
                "type": "change",
                "rules": [
                "t": "set",
                "pt": "msg",
                "to": "on",
                "tot": "str"
                "action": "",
                "property": "",
                "from": "",
                "to": "",
                "reg": false,
                "x": 690,
                "y": 800,
                "wires": [
                "62298753547437f4"
                "type": "debug",
                "name": "debug 49",
                "active": false,
                "tosidebar": true,
                "console": false,
                "tostatus": false,
                "statusVal": "",
                "x": 940,
                "y": 820,
                "wires": []
                "type": "mqtt out",
                "name": "",
                "qos": "",
                "retain": "",
                "respTopic": "",
                "contentType": "",
                "userProps": "",
                "correl": "",
                "expiry": "",
                "x": 630,
                "y": 560,
                "wires": []
                "name": "",
                "outputs": 1,
                "fullTopic": "",
                "cmndPrefix": "",
                "statPrefix": "",
                "telePrefix": "",
                "qos": 1,
                "retain": false,
                "rules": [],
                "outputTopic": "",
                "x": 220,
                "y": 80,
                "wires": [
                "dc357bf80dd84722"
                "type": "debug",
                "name": "debug 50",
                "active": true,
                "tosidebar": true,
                "console": false,
                "tostatus": false,
                "statusVal": "",
                "x": 940,
                "y": 460,
                "wires": []
                "type": "debug",
                "name": "debug 51",
                "active": true,
                "tosidebar": true,
                "console": false,
                "tostatus": false,
                "statusVal": "",
                "x": 420,
                "y": 20,
                "wires": []
                "type": "debug",
                "name": "debug 52",
                "active": true,
                "tosidebar": true,
                "console": false,
                "tostatus": false,
                "statusVal": "",
                "x": 760,
                "y": 240,
                "wires": []
                "type": "inject",
                "name": "",
                "props": [
                "p": "payload"
                "p": "topic",
                "vt": "str"
                "repeat": "",
                "crontab": "",
                "once": false,
                "onceDelay": 0.1,
                "topic": "",
                "payload": "off",
                "x": 190,
                "y": 580,
                "wires": [
                "5d69362e4fbdf5e3"
                "type": "inject",
                "name": "",
                "props": [
                "p": "payload"
                "p": "topic",
                "vt": "str"
                "repeat": "",
                "crontab": "",
                "once": false,
                "onceDelay": 0.1,
                "topic": "",
                "payload": "on",
                "x": 190,
                "y": 620,
                "wires": [
                "5d69362e4fbdf5e3"
                "type": "switch",
                "name": "",
                "rules": [
                "t": "eq",
                "v": "on",
                "vt": "str"
                "checkall": "true",
                "repair": false,
                "outputs": 1,
                "x": 450,
                "y": 300,
                "wires": [
                "2ae715d42c837120"
                "type": "debug",
                "name": "debug 55",
                "active": true,
                "tosidebar": true,
                "console": false,
                "tostatus": false,
                "statusVal": "",
                "x": 660,
                "y": 360,
                "wires": []
                "type": "switch",
                "name": "",
                "rules": [
                "t": "eq",
                "v": "off",
                "vt": "str"
                "checkall": "true",
                "repair": false,
                "outputs": 1,
                "x": 450,
                "y": 360,
                "wires": [
                "970c70446706d958"
                "name": "CerboGX",
                "port": "1883",
                "clientid": "",
                "usetls": false,
                "keepalive": "60",
                "birthTopic": "",
                "birthQos": "0",
                "birthPayload": "",
                "birthMsg": {},
                "closeTopic": "",
                "closeQos": "0",
                "closePayload": "",
                "closeMsg": {},
                "willTopic": "",
                "willQos": "0",
                "willPayload": "",
                "willMsg": {},
                "userProps": "",
                "sessionExpiry": ""
                "name": "",
                "port": "1883",
                "clientid": "",
                "usetls": false,
                "keepalive": "60",
                mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                @josefthal Nein in codetags - die ''' müssen in einer extra Zeile stehen
                code_text
                • mickymM mickym
                  code_text
                  JosefThal
                  @mickym flows(3).json
                  • J JosefThal
                    JosefThal
                    @josefthal
                    hoffe es geht so
                    bin einfach zu dof ( ICH )
                    • J JosefThal
                      @josefthal
                      hoffe es geht so
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      @josefthal Ja geht schon - ich hab Dir aber doch hier einen Vorschlag zum Import eingestellt: https://forum.iobroker.net/post/1053445
                      • mickymM Offline
                        mickymM Offline
                        mickym
                        @josefthal sagte in Node Red Tasmota und Switsch:
                        So zu Deinen Fehler die ich sehe
                        Die Eigenschaft ist richtig, aber Du musst auf Groß-und Kleinschreibung achten. Es kommt - auf der KONSOLE ein "ON" und kein "on".
                        Dann brauchst Du dafür keine 2 switch Nodes - sondern ein mit 2 Ausgängen.
                        Bei der Eingabe ist tasmota nicht case-sensitiv - das heißt wird automatisch verstanden.
                        Aber wie gesagt ich hab Dir einen Vorschlag unten geschickt.
                        • mickymM mickym
                          JosefThal
                          @mickym Danke
                          hat ein fehler beim Übertragen gegeben groß und kleinschreibung
                          sensor muß Groß sein SENSOR
                          und dann ging es
                          und ich Spiele und Lesen ca 2 wochen rum
                          und du machst es in 30 S
                          • J JosefThal
                            @mickym Danke
                            und dann ging es
                            mickymM Offline
                            mickymM Offline
                            mickym
                            Mit etwas Übung schaffst Du das auch. ;)
                            • mickymM mickym
                              JosefThal
                              @mickym Danke
                              • J Offline
                                JosefThal
                                benötige noch mal euer hilfe
                                es geht soweit ,die batterie über 91 % voll schaltet er eine wenn er unter 71 % ist schaltet er aus.
                                wenn ich den taster Starten ( Manuel ) geht es aber wenn die Batterie runter geht ( z.b. 50 % auf 49 % ) schaltet der Timer aus obwohl die zeit nicht abgelaufen ist
                                hab schon versucht eine undglied einzusetzt geht nicht
                                       "id": "e4aa7e9b9fb405d9",
                                       "type": "tab",
                                       "label": "Tasmota Test1",
                                       "disabled": false,
                                       "info": "",
                                       "env": []
                                       "id": "74f2d76bc3ce958f",
                                       "type": "junction",
                                       "z": "e4aa7e9b9fb405d9",
                                       "x": 1060,
                                       "y": 480,
                                       "wires": [
                                       "id": "e5c4d789e94d350e",
                                       "type": "debug",
                                       "name": "debug 81",
                                       "active": false,
                                       "tosidebar": true,
                                       "console": false,
                                       "tostatus": false,
                                       "statusVal": "",
                                       "x": 1040,
                                       "y": 160,
                                       "wires": []
                                       "id": "7cf3622b17046eee",
                                       "type": "change",
                                       "name": "Spannung",
                                       "rules": [
                                               "t": "move",
                                               "p": "payload.ENERGY.Voltage",
                                               "pt": "msg",
                                               "to": "payload",
                                               "tot": "msg"
                                       "action": "",
                                       "property": "",
                                       "from": "",
                                       "to": "",
                                       "reg": false,
                                       "x": 580,
                                       "y": 160,
                                       "wires": [
                                               "e5c4d789e94d350e",
                                               "a10b8a367682404e"
                                       "id": "a10b8a367682404e",
                                       "type": "ui_gauge",
                                       "name": "",
                                       "group": "04d5298db5344c1e",
                                       "order": 1,
                                       "width": 0,
                                       "height": 0,
                                       "gtype": "gage",
                                       "title": "volt Test 1",
                                       "label": "units",
                                       "format": "{{value}}",
                                       "min": 0,
                                       "max": "240",
                                       "colors": [
                                           "#ff0000",
                                           "#ffff00",
                                           "#008000"
                                       "seg1": "200",
                                       "seg2": "220",
                                       "x": 760,
                                       "y": 160,
                                       "wires": []
                                       "id": "77456c5a3405fff3",
                                       "type": "debug",
                                       "name": "debug 82",
                                       "active": false,
                                       "tosidebar": true,
                                       "console": false,
                                       "tostatus": false,
                                       "statusVal": "",
                                       "x": 440,
                                       "y": 100,
                                       "wires": []
                                       "id": "89e9cf65394790da",
                                       "type": "change",
                                       "rules": [
                                               "t": "move",
                                               "p": "payload.ENERGY.Current[1]",
                                               "pt": "msg",
                                               "to": "payload",
                                               "tot": "msg"
                                       "action": "",
                                       "property": "",
                                       "from": "",
                                       "to": "",
                                       "reg": false,
                                       "x": 570,
                                       "y": 200,
                                       "wires": [
                                               "e60c46e0c106e4dc"
                                       "id": "318a5c613a88c769",
                                       "type": "debug",
                                       "name": "debug 83",
                                       "active": false,
                                       "tosidebar": true,
                                       "console": false,
                                       "tostatus": false,
                                       "statusVal": "",
                                       "x": 1040,
                                       "y": 200,
                                       "wires": []
                                       "id": "401d1fdd51ecce14",
                                       "type": "victron-input-battery",
                                       "service": "com.victronenergy.battery.socketcan_can1",
                                       "path": "/Soc",
                                       "serviceObj": {
                                           "name": "Pylontech battery"
                                       "pathObj": {
                                           "path": "/Soc",
                                           "type": "float",
                                           "name": "State of charge (%)"
                                       "initial": "",
                                       "name": "",
                                       "onlyChanges": false,
                                       "x": 190,
                                       "y": 340,
                                       "wires": [
                                               "6ddde74da4bb9545"
                                       "id": "5369f8cb591ac34d",
                                       "type": "switch",
                                       "name": "",
                                       "property": "payload",
                                       "rules": [
                                               "t": "gt",
                                               "v": "91",
                                               "vt": "num"
                                               "t": "lt",
                                               "v": "70",
                                               "vt": "num"
                                       "checkall": "true",
                                       "repair": false,
                                       "outputs": 2,
                                       "x": 210,
                                       "y": 500,
                                       "wires": [
                                               "e5fea5b934a2efc7",
                                               "b9ed6599cf70de74"
                                               "5012c46291e78a77",
                                               "cbe9c595bb01b81e"
                                       "id": "f237aa09ab50cbd7",
                                       "type": "debug",
                                       "name": "debug 84",
                                       "active": true,
                                       "tosidebar": true,
                                       "console": false,
                                       "tostatus": false,
                                       "complete": "payload",
                                       "targetType": "msg",
                                       "statusVal": "",
                                       "x": 720,
                                       "y": 1020,
                                       "wires": []
                                       "id": "5d01b124055bea37",
                                       "type": "debug",
                                       "name": "State Of Charge",
                                       "active": false,
                                       "tosidebar": true,
                                       "console": false,
                                       "tostatus": false,
                                       "statusVal": "",
                                       "x": 1100,
                                       "y": 360,
                                       "wires": []
                                       "id": "6ddde74da4bb9545",
                                       "type": "change",
                                       "name": "",
                                       "rules": [
                                               "t": "set",
                                               "p": "StateOfCharge",
                                               "pt": "global",
                                               "to": "payload",
                                               "tot": "msg"
                                       "action": "",
                                       "property": "",
                                       "from": "",
                                       "to": "",
                                       "reg": false,
                                       "x": 560,
                                       "y": 340,
                                       "wires": [
                                               "5d01b124055bea37",
                                               "52e26a73c3b27f6e",
                                               "50eb11e95ce1c4f3"
                                       "id": "bd97fddd9dcd4646",
                                       "type": "ui_slider",
                                       "name": "",
                                       "label": "0 bis 100  test 1eingang",
                                       "tooltip": "",
                                       "order": 3,
                                       "width": 0,
                                       "height": 0,
                                       "passthru": true,
                                       "outs": "all",
                                       "topic": "topic",
                                       "topicType": "msg",
                                       "min": 0,
                                       "max": "100",
                                       "step": 1,
                                       "x": 120,
                                       "y": 760,
                                       "wires": [
                                               "1b2e513f58f2960b",
                                               "5369f8cb591ac34d"
                                       "id": "1b2e513f58f2960b",
                                       "type": "ui_gauge",
                                       "name": "",
                                       "order": 4,
                                       "width": 0,
                                       "height": 0,
                                       "gtype": "gage",
                                       "title": "0 bis 100   test 1 Ausgang",
                                       "label": "Batterie",
                                       "min": 0,
                                       "max": "100",
                                       "colors": [
                                           "#ff0000",
                                           "#e6e600",
                                           "#00ff00"
                                       "seg1": "",
                                       "seg2": "",
                                       "x": 490,
                                       "y": 760,
                                       "wires": []
                                       "id": "0d5525e74b9b0109",
                                       "type": "debug",
                                       "name": "debug 86",
                                       "active": true,
                                       "tosidebar": true,
                                       "console": false,
                                       "tostatus": false,
                                       "statusVal": "",
                                       "x": 680,
                                       "y": 580,
                                       "wires": []
                                       "id": "73f440c9fc6e840c",
                                       "type": "debug",
                                       "name": "debug 87",
                                       "active": true,
                                       "tosidebar": true,
                                       "console": false,
                                       "tostatus": false,
                                       "statusVal": "",
                                       "x": 1060,
                                       "y": 280,
                                       "wires": []
                                       "id": "6ebf1c2b99b260a0",
                                       "type": "debug",
                                       "name": "debug 88",
                                       "active": true,
                                       "tosidebar": true,
                                       "console": false,
                                       "tostatus": false,
                                       "statusVal": "",
                                       "x": 920,
                                       "y": 880,
                                       "wires": []
                                       "id": "99db0d2dae9eefe5",
                                       "type": "change",
                                       "name": "Strom power",
                                       "rules": [
                                               "t": "move",
                                               "pt": "msg",
                                               "to": "payload",
                                               "tot": "msg"
                                               "t": "set",
                                               "p": "payload",
                                               "pt": "msg",
                                               "to": "on",
                                               "tot": "str"
                                       "action": "",
                                       "property": "",
                                       "from": "",
                                       "to": "",
                                       "reg": false,
                                       "x": 570,
                                       "y": 280,
                                       "wires": [
                                               "ec8f88403a3d804a"
                                       "id": "d6f7d9277bab1b46",
                                       "type": "ui_chart",
                                       "name": "",
                                       "group": "a9d0f0d6dc0f0a7e",
                                       "order": 1,
                                       "width": 0,
                                       "height": 0,
                                       "label": "1Strom Test1",
                                       "chartType": "bar",
                                       "legend": "true",
                                       "xformat": "HH:mm:ss",
                                       "interpolate": "linear",
                                       "nodata": "",
                                       "dot": false,
                                       "ymin": "",
                                       "ymax": "",
                                       "removeOlder": 1,
                                       "removeOlderPoints": "",
                                       "removeOlderUnit": "3600",
                                       "cutout": 0,
                                       "useOneColor": false,
                                       "useUTC": false,
                                       "colors": [
                                           "#1f77b4",
                                           "#aec7e8",
                                           "#ff7f0e",
                                           "#2ca02c",
                                           "#98df8a",
                                           "#d62728",
                                           "#ff9896",
                                           "#9467bd",
                                           "#c5b0d5"
                                       "outputs": 1,
                                       "useDifferentColor": false,
                                       "x": 770,
                                       "y": 240,
                                       "wires": [
                                               "eba281a8c7d862c3"
                                       "id": "eba281a8c7d862c3",
                                       "type": "debug",
                                       "name": "debug 89",
                                       "active": true,
                                       "tosidebar": true,
                                       "console": false,
                                       "tostatus": false,
                                       "statusVal": "",
                                       "x": 1060,
                                       "y": 240,
                                       "wires": []
                                       "id": "f5252ff2d2f5e5c1",
                                       "type": "change",
                                       "rules": [
                                               "t": "move",
                                               "p": "payload.ENERGY.Current[0]",
                                               "pt": "msg",
                                               "to": "payload",
                                               "tot": "msg"
                                       "action": "",
                                       "property": "",
                                       "from": "",
                                       "to": "",
                                       "reg": false,
                                       "x": 570,
                                       "y": 240,
                                       "wires": [
                                               "d6f7d9277bab1b46"
                                       "id": "e60c46e0c106e4dc",
                                       "type": "ui_chart",
                                       "name": "",
                                       "order": 5,
                                       "width": 0,
                                       "height": 0,
                                       "label": "Strom Test1",
                                       "chartType": "bar",
                                       "legend": "false",
                                       "nodata": "",
                                       "dot": false,
                                       "ymin": "",
                                       "ymax": "",
                                       "removeOlder": 1,
                                       "cutout": 0,
                                       "useUTC": false,
                                       "colors": [
                                           "#1f77b4",
                                           "#aec7e8",
                                           "#ff7f0e",
                                           "#2ca02c",
                                           "#98df8a",
                                           "#d62728",
                                           "#ff9896",
                                           "#9467bd",
                                           "#c5b0d5"
                                       "outputs": 1,
                                       "x": 770,
                                       "y": 200,
                                       "wires": [
                                               "318a5c613a88c769"
                                       "id": "e5fea5b934a2efc7",
                                       "type": "change",
                                       "name": "",
                                       "rules": [
                                               "t": "set",
                                               "p": "payload",
                                               "pt": "msg",
                                               "to": "ON",
                                               "tot": "str"
                                       "action": "",
                                       "property": "",
                                       "from": "",
                                       "to": "",
                                       "reg": false,
                                       "x": 630,
                                       "y": 480,
                                       "wires": [
                                               "a3ff7d845272b908",
                                               "d00e1f649acb16f3"
                                       "id": "7dd91967b9ae0e11",
                                       "device": "Tasmota_test1",
                                       "name": "",
                                       "outputs": 1,
                                       "fullTopic": "",
                                       "cmndPrefix": "",
                                       "statPrefix": "",
                                       "telePrefix": "",
                                       "qos": 1,
                                       "retain": false,
                                       "rules": [],
                                       "outputTopic": "",
                                       "x": 240,
                                       "y": 140,
                                       "wires": [
                                               "99db0d2dae9eefe5",
                                               "f5252ff2d2f5e5c1",
                                               "89e9cf65394790da",
                                               "7cf3622b17046eee",
                                               "77456c5a3405fff3"
                                       "id": "ec8f88403a3d804a",
                                       "type": "ui_chart",
                                       "name": "",
                                       "order": 6,
                                       "width": 0,
                                       "height": 0,
                                       "label": "Pauer Test1",
                                       "chartType": "bar",
                                       "legend": "true",
                                       "nodata": "",
                                       "dot": false,
                                       "ymin": "",
                                       "ymax": "",
                                       "removeOlder": 1,
                                       "cutout": 0,
                                       "useUTC": false,
                                       "colors": [
                                           "#1f77b4",
                                           "#aec7e8",
                                           "#ff7f0e",
                                           "#2ca02c",
                                           "#98df8a",
                                           "#d62728",
                                           "#ff9896",
                                           "#9467bd",
                                           "#c5b0d5"
                                       "outputs": 1,
                                       "x": 770,
                                       "y": 280,
                                       "wires": [
                                               "73f440c9fc6e840c"
                                       "id": "d00e1f649acb16f3",
                                       "type": "mqtt out",
                                       "name": "",
                                       "topic": "cmnd/Tasmota_test1/POWER1",
                                       "qos": "",
                                       "retain": "",
                                       "respTopic": "",
                                       "contentType": "",
                                       "userProps": "",
                                       "correl": "",
                                       "expiry": "",
                                       "x": 1530,
                                       "y": 500,
                                       "wires": []
                                       "id": "d9062f21b1c4fdaf",
                                       "type": "switch",
                                       "name": "",
                                       "rules": [
                                               "t": "eq",
                                               "v": "ON",
                                               "vt": "str"
                                       "checkall": "true",
                                       "repair": false,
                                       "outputs": 1,
                                       "x": 470,
                                       "y": 1020,
                                       "wires": [
                                               "b22e13f626cd98a3",
                                               "f237aa09ab50cbd7"
                                       "id": "56a67d7f80182ecc",
                                       "type": "mqtt in",
                                       "name": "",
                                       "topic": "tele/Tasmota_test1/SENSOR",
                                       "qos": "0",
                                       "datatype": "json",
                                       "nl": false,
                                       "rap": true,
                                       "rh": 0,
                                       "inputs": 0,
                                       "x": 190,
                                       "y": 980,
                                       "wires": [
                                               "d9062f21b1c4fdaf",
                                               "a79580173aa2a19f"
                                       "id": "b22e13f626cd98a3",
                                       "type": "trigger",
                                       "name": "",
                                       "op1": "ON",
                                       "op2": "OFF",
                                       "op1type": "str",
                                       "op2type": "str",
                                       "duration": "12",
                                       "extend": false,
                                       "overrideDelay": true,
                                       "units": "s",
                                       "reset": "",
                                       "bytopic": "all",
                                       "topic": "topic",
                                       "outputs": 1,
                                       "x": 630,
                                       "y": 880,
                                       "wires": [
                                               "6ebf1c2b99b260a0",
                                               "d00e1f649acb16f3"
                                       "id": "a3ff7d845272b908",
                                       "type": "debug",
                                       "name": "debug 98",
                                       "active": true,
                                       "tosidebar": true,
                                       "console": false,
                                       "tostatus": false,
                                       "statusVal": "",
                                       "x": 620,
                                       "y": 420,
                                       "wires": []
                                       "id": "a79580173aa2a19f",
                                       "type": "debug",
                                       "name": "debug 100",
                                       "active": true,
                                       "tosidebar": true,
                                       "console": false,
                                       "tostatus": false,
                                       "statusVal": "",
                                       "x": 430,
                                       "y": 900,
                                       "wires": []
                                       "id": "52e26a73c3b27f6e",
                                       "type": "ui_text",
                                       "group": "71e172fc8641b4f7",
                                       "order": 6,
                                       "width": 6,
                                       "height": 1,
                                       "name": "",
                                       "label": "Batterie test 1",
                                       "format": "{{msg.payload}}",
                                       "layout": "row-spread",
                                       "x": 830,
                                       "y": 380,
                                       "wires": []
                                       "id": "50eb11e95ce1c4f3",
                                       "type": "ui_gauge",
                                       "name": "",
                                       "order": 2,
                                       "width": 0,
                                       "height": 0,
                                       "gtype": "gage",
                                       "title": "Batterie Test 1",
                                       "label": "units",
                                       "min": 0,
                                       "max": "100",
                                       "colors": [
                                           "#ff0000",
                                           "#ffff00",
                                           "#008000"
                                       "seg1": "30",
                                       "seg2": "75",
                                       "x": 840,
                                       "y": 420,
                                       "wires": []
                                       "id": "5012c46291e78a77",
                                       "type": "change",
                                       "name": "",
                                       "rules": [
                                               "t": "set",
                                               "p": "payload",
                                               "pt": "msg",
                                               "to": "OFF",
                                               "tot": "str"
                                       "action": "",
                                       "property": "",
                                       "from": "",
                                       "to": "",
                                       "reg": false,
                                       "x": 630,
                                       "y": 520,
                                       "wires": [
                                               "0d5525e74b9b0109",
                                               "d00e1f649acb16f3"
                                       "id": "b9ed6599cf70de74",
                                       "type": "debug",
                                       "name": "debug 101",
                                       "active": true,
                                       "tosidebar": true,
                                       "console": false,
                                       "tostatus": false,
                                       "statusVal": "",
                                       "x": 390,
                                       "y": 440,
                                       "wires": []
                                       "id": "cbe9c595bb01b81e",
                                       "type": "debug",
                                       "name": "debug 102",
                                       "active": true,
                                       "tosidebar": true,
                                       "console": false,
                                       "tostatus": false,
                                       "statusVal": "",
                                       "x": 370,
                                       "y": 600,
                                       "wires": []
                                       "id": "934a40174dc661ef",
                                       "type": "function",
                                       "name": "function 1",
                                       "func": "\nreturn msg;",
                                       "outputs": 1,
                                       "noerr": 0,
                                       "initialize": "",
                                       "finalize": "",
                                       "libs": [],
                                       "x": 1340,
                                       "y": 240,
                                       "wires": [
                                       "id": "04d5298db5344c1e",
                                       "type": "ui_group",
                                       "name": "Group 4",
                                       "tab": "12a65f5c2118623e",
                                       "order": 3,
                                       "disp": true,
                                       "width": 6
                                       "id": "a9d0f0d6dc0f0a7e",
                                       "type": "ui_group",
                                       "name": "Default",
                                       "order": 4,
                                       "disp": true,
                                       "width": 6,
                                       "collapse": false
                                       "name": "",
                                       "port": "1883",
                                       "clientid": "",
                                       "usetls": false,
                                       "keepalive": "60",
                                       "name": "CerboGX",
                                       "port": "1883",
                                       "clientid": "",
                                       "usetls": false,
                                       "keepalive": "60",
                                       "birthTopic": "",
                                       "birthQos": "0",
                                       "birthPayload": "",
                                       "birthMsg": {},
                                       "closeTopic": "",
                                       "closeQos": "0",
                                       "closePayload": "",
                                       "closeMsg": {},
                                       "willTopic": "",
                                       "willQos": "0",
                                       "willPayload": "",
                                       "willMsg": {},
                                       "userProps": "",
                                       "sessionExpiry": ""
                                       "id": "71e172fc8641b4f7",
                                       "type": "ui_group",
                                       "name": "Stapler ",
                                       "order": 1,
                                       "disp": true,
                                       "width": "6",
                                       "collapse": false
                                       "id": "12a65f5c2118623e",
                                       "type": "ui_tab",
                                       "name": "Home",
                                       "icon": "dashboard",
                                       "order": 2,
                                       "disabled": false,
                                       "hidden": false
                                • J JosefThal
                                         "type": "tab",
                                         "disabled": false,
                                         "info": "",
                                         "env": []
                                         "type": "junction",
                                         "x": 1060,
                                         "y": 480,
                                         "wires": [
                                         "type": "debug",
                                         "name": "debug 81",
                                         "active": false,
                                         "tosidebar": true,
                                         "console": false,
                                         "tostatus": false,
                                         "statusVal": "",
                                         "x": 1040,
                                         "y": 160,
                                         "wires": []
                                         "type": "change",
                                         "name": "Spannung",
                                         "rules": [
                                                 "t": "move",
                                                 "pt": "msg",
                                                 "to": "payload",
                                                 "tot": "msg"
                                         "action": "",
                                         "property": "",
                                         "from": "",
                                         "to": "",
                                         "reg": false,
                                         "x": 580,
                                         "y": 160,
                                         "wires": [
                                                 "e5c4d789e94d350e",
                                                 "a10b8a367682404e"
                                         "type": "ui_gauge",
                                         "name": "",
                                         "order": 1,
                                         "width": 0,
                                         "height": 0,
                                         "gtype": "gage",
                                         "label": "units",
                                         "min": 0,
                                         "max": "240",
                                         "colors": [
                                             "#ff0000",
                                             "#ffff00",
                                             "#008000"
                                         "seg1": "200",
                                         "seg2": "220",
                                         "x": 760,
                                         "y": 160,
                                         "wires": []
                                         "type": "debug",
                                         "name": "debug 82",
                                         "active": false,
                                         "tosidebar": true,
                                         "console": false,
                                         "tostatus": false,
                                         "statusVal": "",
                                         "x": 440,
                                         "y": 100,
                                         "wires": []
                                         "type": "change",
                                         "rules": [
                                                 "t": "move",
                                                 "pt": "msg",
                                                 "to": "payload",
                                                 "tot": "msg"
                                         "action": "",
                                         "property": "",
                                         "from": "",
                                         "to": "",
                                         "reg": false,
                                         "x": 570,
                                         "y": 200,
                                         "wires": [
                                                 "e60c46e0c106e4dc"
                                         "type": "debug",
                                         "name": "debug 83",
                                         "active": false,
                                         "tosidebar": true,
                                         "console": false,
                                         "tostatus": false,
                                         "statusVal": "",
                                         "x": 1040,
                                         "y": 200,
                                         "wires": []
                                         "path": "/Soc",
                                         "serviceObj": {
                                         "pathObj": {
                                             "path": "/Soc",
                                             "type": "float",
                                         "initial": "",
                                         "name": "",
                                         "x": 190,
                                         "y": 340,
                                         "wires": [
                                                 "6ddde74da4bb9545"
                                         "type": "switch",
                                         "name": "",
                                         "rules": [
                                                 "t": "gt",
                                                 "v": "91",
                                                 "vt": "num"
                                                 "t": "lt",
                                                 "v": "70",
                                                 "vt": "num"
                                         "checkall": "true",
                                         "repair": false,
                                         "outputs": 2,
                                         "x": 210,
                                         "y": 500,
                                         "wires": [
                                                 "e5fea5b934a2efc7",
                                                 "b9ed6599cf70de74"
                                                 "5012c46291e78a77",
                                                 "cbe9c595bb01b81e"
                                         "type": "debug",
                                         "name": "debug 84",
                                         "active": true,
                                         "tosidebar": true,
                                         "console": false,
                                         "tostatus": false,
                                         "statusVal": "",
                                         "x": 720,
                                         "y": 1020,
                                         "wires": []
                                         "type": "debug",
                                         "active": false,
                                         "tosidebar": true,
                                         "console": false,
                                         "tostatus": false,
                                         "statusVal": "",
                                         "x": 1100,
                                         "y": 360,
                                         "wires": []
                                         "type": "change",
                                         "name": "",
                                         "rules": [
                                                 "t": "set",
                                                 "pt": "global",
                                                 "to": "payload",
                                                 "tot": "msg"
                                         "action": "",
                                         "property": "",
                                         "from": "",
                                         "to": "",
                                         "reg": false,
                                         "x": 560,
                                         "y": 340,
                                         "wires": [
                                                 "5d01b124055bea37",
                                                 "52e26a73c3b27f6e",
                                                 "50eb11e95ce1c4f3"
                                         "name": "",
                                         "tooltip": "",
                                         "order": 3,
                                         "width": 0,
                                         "height": 0,
                                         "passthru": true,
                                         "outs": "all",
                                         "topic": "topic",
                                         "topicType": "msg",
                                         "min": 0,
                                         "max": "100",
                                         "step": 1,
                                         "x": 120,
                                         "y": 760,
                                         "wires": [
                                                 "1b2e513f58f2960b",
                                                 "5369f8cb591ac34d"
                                         "type": "ui_gauge",
                                         "name": "",
                                         "order": 4,
                                         "width": 0,
                                         "height": 0,
                                         "gtype": "gage",
                                         "min": 0,
                                         "max": "100",
                                         "colors": [
                                             "#ff0000",
                                             "#e6e600",
                                             "#00ff00"
                                         "seg1": "",
                                         "seg2": "",
                                         "x": 490,
                                         "y": 760,
                                         "wires": []
                                         "type": "debug",
                                         "name": "debug 86",
                                         "active": true,
                                         "tosidebar": true,
                                         "console": false,
                                         "tostatus": false,
                                         "statusVal": "",
                                         "x": 680,
                                         "y": 580,
                                         "wires": []
                                         "type": "debug",
                                         "name": "debug 87",
                                         "active": true,
                                         "tosidebar": true,
                                         "console": false,
                                         "tostatus": false,
                                         "statusVal": "",
                                         "x": 1060,
                                         "y": 280,
                                         "wires": []
                                         "type": "debug",
                                         "name": "debug 88",
                                         "active": true,
                                         "tosidebar": true,
                                         "console": false,
                                         "tostatus": false,
                                         "statusVal": "",
                                         "x": 920,
                                         "y": 880,
                                         "wires": []
                                         "type": "change",
                                         "rules": [
                                                 "t": "move",
                                                 "pt": "msg",
                                                 "to": "payload",
                                                 "tot": "msg"
                                                 "t": "set",
                                                 "p": "payload",
                                                 "pt": "msg",
                                                 "to": "on",
                                                 "tot": "str"
                                         "action": "",
                                         "property": "",
                                         "from": "",
                                         "to": "",
                                         "reg": false,
                                         "x": 570,
                                         "y": 280,
                                         "wires": [
                                                 "ec8f88403a3d804a"
                                         "type": "ui_chart",
                                         "name": "",
                                         "order": 1,
                                         "width": 0,
                                         "height": 0,
                                         "chartType": "bar",
                                         "legend": "true",
                                         "nodata": "",
                                         "dot": false,
                                         "ymin": "",
                                         "ymax": "",
                                         "removeOlder": 1,
                                         "cutout": 0,
                                         "useUTC": false,
                                         "colors": [
                                             "#1f77b4",
                                             "#aec7e8",
                                             "#ff7f0e",
                                             "#2ca02c",
                                             "#98df8a",
                                             "#d62728",
                                             "#ff9896",
                                             "#9467bd",
                                             "#c5b0d5"
                                         "outputs": 1,
                                         "x": 770,
                                         "y": 240,
                                         "wires": [
                                                 "eba281a8c7d862c3"
                                         "type": "debug",
                                         "name": "debug 89",
                                         "active": true,
                                         "tosidebar": true,
                                         "console": false,
                                         "tostatus": false,
                                         "statusVal": "",
                                         "x": 1060,
                                         "y": 240,
                                         "wires": []
                                         "type": "change",
                                         "rules": [
                                                 "t": "move",
                                                 "pt": "msg",
                                                 "to": "payload",
                                                 "tot": "msg"
                                         "action": "",
                                         "property": "",
                                         "from": "",
                                         "to": "",
                                         "reg": false,
                                         "x": 570,
                                         "y": 240,
                                         "wires": [
                                                 "d6f7d9277bab1b46"
                                         "type": "ui_chart",
                                         "name": "",
                                         "order": 5,
                                         "width": 0,
                                         "height": 0,
                                         "chartType": "bar",
                                         "legend": "false",
                                         "nodata": "",
                                         "dot": false,
                                         "ymin": "",
                                         "ymax": "",
                                         "removeOlder": 1,
                                         "cutout": 0,
                                         "useUTC": false,
                                         "colors": [
                                             "#1f77b4",
                                             "#aec7e8",
                                             "#ff7f0e",
                                             "#2ca02c",
                                             "#98df8a",
                                             "#d62728",
                                             "#ff9896",
                                             "#9467bd",
                                             "#c5b0d5"
                                         "outputs": 1,
                                         "x": 770,
                                         "y": 200,
                                         "wires": [
                                                 "318a5c613a88c769"
                                         "type": "change",
                                         "name": "",
                                         "rules": [
                                                 "t": "set",
                                                 "p": "payload",
                                                 "pt": "msg",
                                                 "to": "ON",
                                                 "tot": "str"
                                         "action": "",
                                         "property": "",
                                         "from": "",
                                         "to": "",
                                         "reg": false,
                                         "x": 630,
                                         "y": 480,
                                         "wires": [
                                                 "a3ff7d845272b908",
                                                 "d00e1f649acb16f3"
                                         "name": "",
                                         "outputs": 1,
                                         "fullTopic": "",
                                         "cmndPrefix": "",
                                         "statPrefix": "",
                                         "telePrefix": "",
                                         "qos": 1,
                                         "retain": false,
                                         "rules": [],
                                         "outputTopic": "",
                                         "x": 240,
                                         "y": 140,
                                         "wires": [
                                                 "99db0d2dae9eefe5",
                                                 "f5252ff2d2f5e5c1",
                                                 "89e9cf65394790da",
                                                 "7cf3622b17046eee",
                                                 "77456c5a3405fff3"
                                         "type": "ui_chart",
                                         "name": "",
                                         "order": 6,
                                         "width": 0,
                                         "height": 0,
                                         "chartType": "bar",
                                         "legend": "true",
                                         "nodata": "",
                                         "dot": false,
                                         "ymin": "",
                                         "ymax": "",
                                         "removeOlder": 1,
                                         "cutout": 0,
                                         "useUTC": false,
                                         "colors": [
                                             "#1f77b4",
                                             "#aec7e8",
                                             "#ff7f0e",
                                             "#2ca02c",
                                             "#98df8a",
                                             "#d62728",
                                             "#ff9896",
                                             "#9467bd",
                                             "#c5b0d5"
                                         "outputs": 1,
                                         "x": 770,
                                         "y": 280,
                                         "wires": [
                                                 "73f440c9fc6e840c"
                                         "type": "mqtt out",
                                         "name": "",
                                         "qos": "",
                                         "retain": "",
                                         "respTopic": "",
                                         "contentType": "",
                                         "userProps": "",
                                         "correl": "",
                                         "expiry": "",
                                         "x": 1530,
                                         "y": 500,
                                         "wires": []
                                         "type": "switch",
                                         "name": "",
                                         "rules": [
                                                 "t": "eq",
                                                 "v": "ON",
                                                 "vt": "str"
                                         "checkall": "true",
                                         "repair": false,
                                         "outputs": 1,
                                         "x": 470,
                                         "y": 1020,
                                         "wires": [
                                                 "b22e13f626cd98a3",
                                                 "f237aa09ab50cbd7"
                                         "type": "mqtt in",
                                         "name": "",
                                         "qos": "0",
                                         "datatype": "json",
                                         "nl": false,
                                         "rap": true,
                                         "rh": 0,
                                         "inputs": 0,
                                         "x": 190,
                                         "y": 980,
                                         "wires": [
                                                 "d9062f21b1c4fdaf",
                                                 "a79580173aa2a19f"
                                         "type": "trigger",
                                         "name": "",
                                         "op1": "ON",
                                         "op2": "OFF",
                                         "op1type": "str",
                                         "op2type": "str",
                                         "duration": "12",
                                         "extend": false,
                                         "units": "s",
                                         "reset": "",
                                         "bytopic": "all",
                                         "topic": "topic",
                                         "outputs": 1,
                                         "x": 630,
                                         "y": 880,
                                         "wires": [
                                                 "6ebf1c2b99b260a0",
                                                 "d00e1f649acb16f3"
                                         "type": "debug",
                                         "name": "debug 98",
                                         "active": true,
                                         "tosidebar": true,
                                         "console": false,
                                         "tostatus": false,
                                         "statusVal": "",
                                         "x": 620,
                                         "y": 420,
                                         "wires": []
                                         "type": "debug",
                                         "active": true,
                                         "tosidebar": true,
                                         "console": false,
                                         "tostatus": false,
                                         "statusVal": "",
                                         "x": 430,
                                         "y": 900,
                                         "wires": []
                                         "type": "ui_text",
                                         "order": 6,
                                         "width": 6,
                                         "height": 1,
                                         "name": "",
                                         "x": 830,
                                         "y": 380,
                                         "wires": []
                                         "type": "ui_gauge",
                                         "name": "",
                                         "order": 2,
                                         "width": 0,
                                         "height": 0,
                                         "gtype": "gage",
                                         "label": "units",
                                         "min": 0,
                                         "max": "100",
                                         "colors": [
                                             "#ff0000",
                                             "#ffff00",
                                             "#008000"
                                         "seg1": "30",
                                         "seg2": "75",
                                         "x": 840,
                                         "y": 420,
                                         "wires": []
                                         "type": "change",
                                         "name": "",
                                         "rules": [
                                                 "t": "set",
                                                 "p": "payload",
                                                 "pt": "msg",
                                                 "to": "OFF",
                                                 "tot": "str"
                                         "action": "",
                                         "property": "",
                                         "from": "",
                                         "to": "",
                                         "reg": false,
                                         "x": 630,
                                         "y": 520,
                                         "wires": [
                                                 "0d5525e74b9b0109",
                                                 "d00e1f649acb16f3"
                                         "type": "debug",
                                         "active": true,
                                         "tosidebar": true,
                                         "console": false,
                                         "tostatus": false,
                                         "statusVal": "",
                                         "x": 390,
                                         "y": 440,
                                         "wires": []
                                         "type": "debug",
                                         "active": true,
                                         "tosidebar": true,
                                         "console": false,
                                         "tostatus": false,
                                         "statusVal": "",
                                         "x": 370,
                                         "y": 600,
                                         "wires": []
                                         "type": "function",
                                         "outputs": 1,
                                         "noerr": 0,
                                         "initialize": "",
                                         "finalize": "",
                                         "libs": [],
                                         "x": 1340,
                                         "y": 240,
                                         "wires": [
                                         "type": "ui_group",
                                         "name": "Group 4",
                                         "order": 3,
                                         "disp": true,
                                         "width": 6
                                         "type": "ui_group",
                                         "name": "Default",
                                         "order": 4,
                                         "disp": true,
                                         "width": 6,
                                         "collapse": false
                                         "name": "",
                                         "port": "1883",
                                         "clientid": "",
                                         "usetls": false,
                                         "keepalive": "60",
                                         "name": "CerboGX",
                                         "port": "1883",
                                         "clientid": "",
                                         "usetls": false,
                                         "keepalive": "60",
                                         "birthTopic": "",
                                         "birthQos": "0",
                                         "birthPayload": "",
                                         "birthMsg": {},
                                         "closeTopic": "",
                                         "closeQos": "0",
                                         "closePayload": "",
                                         "closeMsg": {},
                                         "willTopic": "",
                                         "willQos": "0",
                                         "willPayload": "",
                                         "willMsg": {},
                                         "userProps": "",
                                         "sessionExpiry": ""
                                         "type": "ui_group",
                                         "name": "Stapler ",
                                         "order": 1,
                                         "disp": true,
                                         "width": "6",
                                         "collapse": false
                                         "type": "ui_tab",
                                         "name": "Home",
                                         "order": 2,
                                         "disabled": false,
                                         "hidden": false
                                  mickymM Offline
                                  mickymM Offline
                                  mickym
                                  @josefthal Verstehe zwar nicht wie das gehen Soll, ausser der Tasmota Sensor gibt längere Zeit kein ON Signal.
                                  Du hast doch nur EINE externe Quelle in Deinem Flow - der selbstständig schalten kann? (ROT markiert).
                                  Bist Du Dir denn sicher, dass das Ganze was mit dem NodeRedFlow zu tun hat?
                                  • mickymM mickym
                                    JosefThal
                                    @mickym wichtig s.url
                                    • J Offline
                                      JosefThal
                                      • mickymM Offline
                                        mickymM Offline
                                        mickym
                                        @josefthal Wie ich sagte - der Flow kann nur von dem unterne Kasten automatisch schalten, das siehst Du doch an der debug Node 55
                                        • mickymM Offline
                                          mickymM Offline
                                          mickym
                                          Grundsätzlich ist es jedoch so, um Dir allgemein zu helfen. Du brauchste keine UND Node oder so einen Schmarn. Wenn Du willst das ein Flow an einer Stelle unterbrochen wird, machst Du eine SwitchNode rein und prüfst dort auf den Zustand einer Flowvariablen.
                                          Diese Flowvariable kannst Du an anderer Stelle setzen - egal durch was.
