  4. Node-Red
  5. Node Red Tasmota und Switsch
    6.4k
34 Beiträge 2 Kommentatoren 3.6k Aufrufe 2 Beobachtet
  • mickymM mickym
    @josefthal Nein in codetags - die ''' müssen in einer extra Zeile stehen
    code_text
    JosefThal
    @mickym flows(3).json
    • J JosefThal
      JosefThal
      @josefthal
      hoffe es geht so
      bin einfach zu dof ( ICH )
      • J JosefThal
        @josefthal
        hoffe es geht so
        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        @josefthal Ja geht schon - ich hab Dir aber doch hier einen Vorschlag zum Import eingestellt: https://forum.iobroker.net/post/1053445
        • mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          @josefthal sagte in Node Red Tasmota und Switsch:
          So zu Deinen Fehler die ich sehe
          Die Eigenschaft ist richtig, aber Du musst auf Groß-und Kleinschreibung achten. Es kommt - auf der KONSOLE ein "ON" und kein "on".
          Dann brauchst Du dafür keine 2 switch Nodes - sondern ein mit 2 Ausgängen.
          Bei der Eingabe ist tasmota nicht case-sensitiv - das heißt wird automatisch verstanden.
          Aber wie gesagt ich hab Dir einen Vorschlag unten geschickt.
          • mickymM mickym
            JosefThal
            @mickym Danke
            hat ein fehler beim Übertragen gegeben groß und kleinschreibung
            sensor muß Groß sein SENSOR
            und dann ging es
            und ich Spiele und Lesen ca 2 wochen rum
            und du machst es in 30 S
            • J JosefThal
              @mickym Danke
              und dann ging es
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              Mit etwas Übung schaffst Du das auch. ;)
              • mickymM mickym
                JosefThal
                @mickym Danke
                • J Offline
                  JosefThal
                  benötige noch mal euer hilfe
                  es geht soweit ,die batterie über 91 % voll schaltet er eine wenn er unter 71 % ist schaltet er aus.
                  wenn ich den taster Starten ( Manuel ) geht es aber wenn die Batterie runter geht ( z.b. 50 % auf 49 % ) schaltet der Timer aus obwohl die zeit nicht abgelaufen ist
                  hab schon versucht eine undglied einzusetzt geht nicht
                         "id": "e4aa7e9b9fb405d9",
                         "type": "tab",
                         "label": "Tasmota Test1",
                         "disabled": false,
                         "info": "",
                         "env": []
                         "id": "74f2d76bc3ce958f",
                         "type": "junction",
                         "z": "e4aa7e9b9fb405d9",
                         "x": 1060,
                         "y": 480,
                         "wires": [
                         "id": "e5c4d789e94d350e",
                         "type": "debug",
                         "name": "debug 81",
                         "active": false,
                         "tosidebar": true,
                         "console": false,
                         "tostatus": false,
                         "complete": "false",
                         "statusVal": "",
                         "statusType": "auto",
                         "x": 1040,
                         "y": 160,
                         "wires": []
                         "id": "7cf3622b17046eee",
                         "type": "change",
                         "name": "Spannung",
                         "rules": [
                                 "t": "move",
                                 "p": "payload.ENERGY.Voltage",
                                 "pt": "msg",
                                 "to": "payload",
                                 "tot": "msg"
                         "action": "",
                         "property": "",
                         "from": "",
                         "to": "",
                         "reg": false,
                         "x": 580,
                         "y": 160,
                         "wires": [
                                 "e5c4d789e94d350e",
                                 "a10b8a367682404e"
                         "id": "a10b8a367682404e",
                         "type": "ui_gauge",
                         "name": "",
                         "group": "04d5298db5344c1e",
                         "order": 1,
                         "width": 0,
                         "height": 0,
                         "gtype": "gage",
                         "title": "volt Test 1",
                         "label": "units",
                         "format": "{{value}}",
                         "min": 0,
                         "max": "240",
                         "colors": [
                             "#ff0000",
                             "#ffff00",
                             "#008000"
                         "seg1": "200",
                         "seg2": "220",
                         "x": 760,
                         "y": 160,
                         "wires": []
                         "id": "77456c5a3405fff3",
                         "type": "debug",
                         "name": "debug 82",
                         "active": false,
                         "tosidebar": true,
                         "console": false,
                         "tostatus": false,
                         "statusVal": "",
                         "x": 440,
                         "y": 100,
                         "wires": []
                         "id": "89e9cf65394790da",
                         "type": "change",
                         "name": "Strom Filter",
                         "rules": [
                                 "t": "move",
                                 "p": "payload.ENERGY.Current[1]",
                                 "pt": "msg",
                                 "to": "payload",
                                 "tot": "msg"
                         "action": "",
                         "property": "",
                         "from": "",
                         "to": "",
                         "reg": false,
                         "x": 570,
                         "y": 200,
                         "wires": [
                                 "e60c46e0c106e4dc"
                         "id": "318a5c613a88c769",
                         "type": "debug",
                         "name": "debug 83",
                         "active": false,
                         "tosidebar": true,
                         "console": false,
                         "tostatus": false,
                         "statusVal": "",
                         "x": 1040,
                         "y": 200,
                         "wires": []
                         "id": "401d1fdd51ecce14",
                         "type": "victron-input-battery",
                         "service": "com.victronenergy.battery.socketcan_can1",
                         "path": "/Soc",
                         "serviceObj": {
                             "name": "Pylontech battery"
                         "pathObj": {
                             "path": "/Soc",
                             "type": "float",
                             "name": "State of charge (%)"
                         "initial": "",
                         "name": "",
                         "onlyChanges": false,
                         "x": 190,
                         "y": 340,
                         "wires": [
                                 "6ddde74da4bb9545"
                         "id": "5369f8cb591ac34d",
                         "type": "switch",
                         "name": "",
                         "property": "payload",
                         "propertyType": "msg",
                         "rules": [
                                 "t": "gt",
                                 "v": "91",
                                 "vt": "num"
                                 "t": "lt",
                                 "v": "70",
                                 "vt": "num"
                         "checkall": "true",
                         "repair": false,
                         "outputs": 2,
                         "x": 210,
                         "y": 500,
                         "wires": [
                                 "e5fea5b934a2efc7",
                                 "b9ed6599cf70de74"
                                 "5012c46291e78a77",
                                 "cbe9c595bb01b81e"
                         "id": "f237aa09ab50cbd7",
                         "type": "debug",
                         "name": "debug 84",
                         "active": true,
                         "tosidebar": true,
                         "console": false,
                         "tostatus": false,
                         "complete": "payload",
                         "targetType": "msg",
                         "statusVal": "",
                         "x": 720,
                         "y": 1020,
                         "wires": []
                         "id": "5d01b124055bea37",
                         "type": "debug",
                         "name": "State Of Charge",
                         "active": false,
                         "tosidebar": true,
                         "console": false,
                         "tostatus": false,
                         "statusVal": "",
                         "x": 1100,
                         "y": 360,
                         "wires": []
                         "id": "6ddde74da4bb9545",
                         "type": "change",
                         "name": "",
                         "rules": [
                                 "t": "set",
                                 "p": "StateOfCharge",
                                 "pt": "global",
                                 "to": "payload",
                                 "tot": "msg"
                         "action": "",
                         "property": "",
                         "from": "",
                         "to": "",
                         "reg": false,
                         "x": 560,
                         "y": 340,
                         "wires": [
                                 "5d01b124055bea37",
                                 "52e26a73c3b27f6e",
                                 "50eb11e95ce1c4f3"
                         "id": "bd97fddd9dcd4646",
                         "type": "ui_slider",
                         "name": "",
                         "label": "0 bis 100  test 1eingang",
                         "tooltip": "",
                         "order": 3,
                         "width": 0,
                         "height": 0,
                         "passthru": true,
                         "outs": "all",
                         "topic": "topic",
                         "topicType": "msg",
                         "min": 0,
                         "max": "100",
                         "step": 1,
                         "x": 120,
                         "y": 760,
                         "wires": [
                                 "1b2e513f58f2960b",
                                 "5369f8cb591ac34d"
                         "id": "1b2e513f58f2960b",
                         "type": "ui_gauge",
                         "name": "",
                         "order": 4,
                         "width": 0,
                         "height": 0,
                         "gtype": "gage",
                         "title": "0 bis 100   test 1 Ausgang",
                         "label": "Batterie",
                         "min": 0,
                         "max": "100",
                         "colors": [
                             "#ff0000",
                             "#e6e600",
                             "#00ff00"
                         "seg1": "",
                         "seg2": "",
                         "x": 490,
                         "y": 760,
                         "wires": []
                         "id": "0d5525e74b9b0109",
                         "type": "debug",
                         "name": "debug 86",
                         "active": true,
                         "tosidebar": true,
                         "console": false,
                         "tostatus": false,
                         "statusVal": "",
                         "x": 680,
                         "y": 580,
                         "wires": []
                         "id": "73f440c9fc6e840c",
                         "type": "debug",
                         "name": "debug 87",
                         "active": true,
                         "tosidebar": true,
                         "console": false,
                         "tostatus": false,
                         "statusVal": "",
                         "x": 1060,
                         "y": 280,
                         "wires": []
                         "id": "6ebf1c2b99b260a0",
                         "type": "debug",
                         "name": "debug 88",
                         "active": true,
                         "tosidebar": true,
                         "console": false,
                         "tostatus": false,
                         "statusVal": "",
                         "x": 920,
                         "y": 880,
                         "wires": []
                         "id": "99db0d2dae9eefe5",
                         "type": "change",
                         "name": "Strom power",
                         "rules": [
                                 "t": "move",
                                 "p": "payload.Switch1",
                                 "pt": "msg",
                                 "to": "payload",
                                 "tot": "msg"
                                 "t": "set",
                                 "p": "payload",
                                 "pt": "msg",
                                 "to": "on",
                                 "tot": "str"
                         "action": "",
                         "property": "",
                         "from": "",
                         "to": "",
                         "reg": false,
                         "x": 570,
                         "y": 280,
                         "wires": [
                                 "ec8f88403a3d804a"
                         "id": "d6f7d9277bab1b46",
                         "type": "ui_chart",
                         "name": "",
                         "group": "a9d0f0d6dc0f0a7e",
                         "order": 1,
                         "width": 0,
                         "height": 0,
                         "label": "1Strom Test1",
                         "chartType": "bar",
                         "legend": "true",
                         "xformat": "HH:mm:ss",
                         "interpolate": "linear",
                         "nodata": "",
                         "dot": false,
                         "ymin": "",
                         "ymax": "",
                         "removeOlder": 1,
                         "removeOlderPoints": "",
                         "removeOlderUnit": "3600",
                         "cutout": 0,
                         "useOneColor": false,
                         "useUTC": false,
                         "colors": [
                             "#1f77b4",
                             "#aec7e8",
                             "#ff7f0e",
                             "#2ca02c",
                             "#98df8a",
                             "#d62728",
                             "#ff9896",
                             "#9467bd",
                             "#c5b0d5"
                         "outputs": 1,
                         "useDifferentColor": false,
                         "x": 770,
                         "y": 240,
                         "wires": [
                                 "eba281a8c7d862c3"
                         "id": "eba281a8c7d862c3",
                         "type": "debug",
                         "name": "debug 89",
                         "active": true,
                         "tosidebar": true,
                         "console": false,
                         "tostatus": false,
                         "statusVal": "",
                         "x": 1060,
                         "y": 240,
                         "wires": []
                         "id": "f5252ff2d2f5e5c1",
                         "type": "change",
                         "rules": [
                                 "t": "move",
                                 "p": "payload.ENERGY.Current[0]",
                                 "pt": "msg",
                                 "to": "payload",
                                 "tot": "msg"
                         "action": "",
                         "property": "",
                         "from": "",
                         "to": "",
                         "reg": false,
                         "x": 570,
                         "y": 240,
                         "wires": [
                                 "d6f7d9277bab1b46"
                         "id": "e60c46e0c106e4dc",
                         "type": "ui_chart",
                         "name": "",
                         "order": 5,
                         "width": 0,
                         "height": 0,
                         "label": "Strom Test1",
                         "chartType": "bar",
                         "legend": "false",
                         "nodata": "",
                         "dot": false,
                         "ymin": "",
                         "ymax": "",
                         "removeOlder": 1,
                         "cutout": 0,
                         "useUTC": false,
                         "colors": [
                             "#1f77b4",
                             "#aec7e8",
                             "#ff7f0e",
                             "#2ca02c",
                             "#98df8a",
                             "#d62728",
                             "#ff9896",
                             "#9467bd",
                             "#c5b0d5"
                         "outputs": 1,
                         "x": 770,
                         "y": 200,
                         "wires": [
                                 "318a5c613a88c769"
                         "id": "e5fea5b934a2efc7",
                         "type": "change",
                         "name": "",
                         "rules": [
                                 "t": "set",
                                 "p": "payload",
                                 "pt": "msg",
                                 "to": "ON",
                                 "tot": "str"
                         "action": "",
                         "property": "",
                         "from": "",
                         "to": "",
                         "reg": false,
                         "x": 630,
                         "y": 480,
                         "wires": [
                                 "a3ff7d845272b908",
                                 "d00e1f649acb16f3"
                         "id": "7dd91967b9ae0e11",
                         "type": "Tasmota Sensor",
                         "broker": "7a7b311bf649aa87",
                         "device": "Tasmota_test1",
                         "name": "",
                         "outputs": 1,
                         "uidisabler": false,
                         "fullTopic": "",
                         "cmndPrefix": "",
                         "statPrefix": "",
                         "telePrefix": "",
                         "qos": 1,
                         "retain": false,
                         "rules": [],
                         "outputTopic": "",
                         "x": 240,
                         "y": 140,
                         "wires": [
                                 "99db0d2dae9eefe5",
                                 "f5252ff2d2f5e5c1",
                                 "89e9cf65394790da",
                                 "7cf3622b17046eee",
                                 "77456c5a3405fff3"
                         "id": "ec8f88403a3d804a",
                         "type": "ui_chart",
                         "name": "",
                         "order": 6,
                         "width": 0,
                         "height": 0,
                         "label": "Pauer Test1",
                         "chartType": "bar",
                         "legend": "true",
                         "nodata": "",
                         "dot": false,
                         "ymin": "",
                         "ymax": "",
                         "removeOlder": 1,
                         "cutout": 0,
                         "useUTC": false,
                         "colors": [
                             "#1f77b4",
                             "#aec7e8",
                             "#ff7f0e",
                             "#2ca02c",
                             "#98df8a",
                             "#d62728",
                             "#ff9896",
                             "#9467bd",
                             "#c5b0d5"
                         "outputs": 1,
                         "x": 770,
                         "y": 280,
                         "wires": [
                                 "73f440c9fc6e840c"
                         "id": "d00e1f649acb16f3",
                         "type": "mqtt out",
                         "name": "",
                         "topic": "cmnd/Tasmota_test1/POWER1",
                         "qos": "",
                         "retain": "",
                         "respTopic": "",
                         "contentType": "",
                         "userProps": "",
                         "correl": "",
                         "expiry": "",
                         "broker": "b84a725bf6dd8e6b",
                         "x": 1530,
                         "y": 500,
                         "wires": []
                         "id": "d9062f21b1c4fdaf",
                         "type": "switch",
                         "name": "",
                         "property": "payload.Switch1",
                         "rules": [
                                 "t": "eq",
                                 "v": "ON",
                                 "vt": "str"
                         "checkall": "true",
                         "repair": false,
                         "outputs": 1,
                         "x": 470,
                         "y": 1020,
                         "wires": [
                                 "b22e13f626cd98a3",
                                 "f237aa09ab50cbd7"
                         "id": "56a67d7f80182ecc",
                         "type": "mqtt in",
                         "name": "",
                         "topic": "tele/Tasmota_test1/SENSOR",
                         "qos": "0",
                         "datatype": "json",
                         "nl": false,
                         "rap": true,
                         "rh": 0,
                         "inputs": 0,
                         "x": 190,
                         "y": 980,
                         "wires": [
                                 "d9062f21b1c4fdaf",
                                 "a79580173aa2a19f"
                         "id": "b22e13f626cd98a3",
                         "type": "trigger",
                         "name": "",
                         "op1": "ON",
                         "op2": "OFF",
                         "op1type": "str",
                         "op2type": "str",
                         "duration": "12",
                         "extend": false,
                         "overrideDelay": true,
                         "units": "s",
                         "reset": "",
                         "bytopic": "all",
                         "topic": "topic",
                         "outputs": 1,
                         "x": 630,
                         "y": 880,
                         "wires": [
                                 "6ebf1c2b99b260a0",
                                 "d00e1f649acb16f3"
                         "id": "a3ff7d845272b908",
                         "type": "debug",
                         "name": "debug 98",
                         "active": true,
                         "tosidebar": true,
                         "console": false,
                         "tostatus": false,
                         "statusVal": "",
                         "x": 620,
                         "y": 420,
                         "wires": []
                         "id": "a79580173aa2a19f",
                         "type": "debug",
                         "name": "debug 100",
                         "active": true,
                         "tosidebar": true,
                         "console": false,
                         "tostatus": false,
                         "statusVal": "",
                         "x": 430,
                         "y": 900,
                         "wires": []
                         "id": "52e26a73c3b27f6e",
                         "type": "ui_text",
                         "group": "71e172fc8641b4f7",
                         "order": 6,
                         "width": 6,
                         "height": 1,
                         "name": "",
                         "label": "Batterie test 1",
                         "format": "{{msg.payload}}",
                         "layout": "row-spread",
                         "x": 830,
                         "y": 380,
                         "wires": []
                         "id": "50eb11e95ce1c4f3",
                         "type": "ui_gauge",
                         "name": "",
                         "order": 2,
                         "width": 0,
                         "height": 0,
                         "gtype": "gage",
                         "title": "Batterie Test 1",
                         "label": "units",
                         "min": 0,
                         "max": "100",
                         "colors": [
                             "#ff0000",
                             "#ffff00",
                             "#008000"
                         "seg1": "30",
                         "seg2": "75",
                         "x": 840,
                         "y": 420,
                         "wires": []
                         "id": "5012c46291e78a77",
                         "type": "change",
                         "name": "",
                         "rules": [
                                 "t": "set",
                                 "p": "payload",
                                 "pt": "msg",
                                 "to": "OFF",
                                 "tot": "str"
                         "action": "",
                         "property": "",
                         "from": "",
                         "to": "",
                         "reg": false,
                         "x": 630,
                         "y": 520,
                         "wires": [
                                 "0d5525e74b9b0109",
                                 "d00e1f649acb16f3"
                         "id": "b9ed6599cf70de74",
                         "type": "debug",
                         "name": "debug 101",
                         "active": true,
                         "tosidebar": true,
                         "console": false,
                         "tostatus": false,
                         "statusVal": "",
                         "x": 390,
                         "y": 440,
                         "wires": []
                         "id": "cbe9c595bb01b81e",
                         "type": "debug",
                         "name": "debug 102",
                         "active": true,
                         "tosidebar": true,
                         "console": false,
                         "tostatus": false,
                         "statusVal": "",
                         "x": 370,
                         "y": 600,
                         "wires": []
                         "id": "934a40174dc661ef",
                         "type": "function",
                         "name": "function 1",
                         "func": "\nreturn msg;",
                         "outputs": 1,
                         "noerr": 0,
                         "initialize": "",
                         "finalize": "",
                         "libs": [],
                         "x": 1340,
                         "y": 240,
                         "wires": [
                         "id": "04d5298db5344c1e",
                         "type": "ui_group",
                         "name": "Group 4",
                         "tab": "12a65f5c2118623e",
                         "order": 3,
                         "disp": true,
                         "width": 6
                         "id": "a9d0f0d6dc0f0a7e",
                         "type": "ui_group",
                         "name": "Default",
                         "order": 4,
                         "disp": true,
                         "width": 6,
                         "collapse": false
                         "id": "7a7b311bf649aa87",
                         "type": "tasmota-mqtt-broker",
                         "name": "",
                         "broker": "localhost",
                         "port": "1883",
                         "clientid": "",
                         "usetls": false,
                         "keepalive": "60",
                         "cleansession": true
                         "id": "b84a725bf6dd8e6b",
                         "type": "mqtt-broker",
                         "name": "CerboGX",
                         "broker": "192.168.178.35",
                         "port": "1883",
                         "clientid": "",
                         "autoConnect": true,
                         "usetls": false,
                         "protocolVersion": "4",
                         "keepalive": "60",
                         "cleansession": true,
                         "birthTopic": "",
                         "birthQos": "0",
                         "birthPayload": "",
                         "birthMsg": {},
                         "closeTopic": "",
                         "closeQos": "0",
                         "closePayload": "",
                         "closeMsg": {},
                         "willTopic": "",
                         "willQos": "0",
                         "willPayload": "",
                         "willMsg": {},
                         "userProps": "",
                         "sessionExpiry": ""
                         "id": "71e172fc8641b4f7",
                         "type": "ui_group",
                         "name": "Stapler ",
                         "order": 1,
                         "disp": true,
                         "width": "6",
                         "collapse": false
                         "id": "12a65f5c2118623e",
                         "type": "ui_tab",
                         "name": "Home",
                         "icon": "dashboard",
                         "order": 2,
                         "disabled": false,
                         "hidden": false
                  • J JosefThal
                           "type": "tab",
                           "disabled": false,
                           "info": "",
                           "env": []
                           "type": "junction",
                           "x": 1060,
                           "y": 480,
                           "wires": [
                           "type": "debug",
                           "name": "debug 81",
                           "active": false,
                           "tosidebar": true,
                           "console": false,
                           "tostatus": false,
                           "statusVal": "",
                           "x": 1040,
                           "y": 160,
                           "wires": []
                           "type": "change",
                           "name": "Spannung",
                           "rules": [
                                   "t": "move",
                                   "pt": "msg",
                                   "to": "payload",
                                   "tot": "msg"
                           "action": "",
                           "property": "",
                           "from": "",
                           "to": "",
                           "reg": false,
                           "x": 580,
                           "y": 160,
                           "wires": [
                                   "e5c4d789e94d350e",
                                   "a10b8a367682404e"
                           "type": "ui_gauge",
                           "name": "",
                           "order": 1,
                           "width": 0,
                           "height": 0,
                           "gtype": "gage",
                           "label": "units",
                           "min": 0,
                           "max": "240",
                           "colors": [
                               "#ff0000",
                               "#ffff00",
                               "#008000"
                           "seg1": "200",
                           "seg2": "220",
                           "x": 760,
                           "y": 160,
                           "wires": []
                           "type": "debug",
                           "name": "debug 82",
                           "active": false,
                           "tosidebar": true,
                           "console": false,
                           "tostatus": false,
                           "statusVal": "",
                           "x": 440,
                           "y": 100,
                           "wires": []
                           "type": "change",
                           "rules": [
                                   "t": "move",
                                   "pt": "msg",
                                   "to": "payload",
                                   "tot": "msg"
                           "action": "",
                           "property": "",
                           "from": "",
                           "to": "",
                           "reg": false,
                           "x": 570,
                           "y": 200,
                           "wires": [
                                   "e60c46e0c106e4dc"
                           "type": "debug",
                           "name": "debug 83",
                           "active": false,
                           "tosidebar": true,
                           "console": false,
                           "tostatus": false,
                           "statusVal": "",
                           "x": 1040,
                           "y": 200,
                           "wires": []
                           "path": "/Soc",
                           "serviceObj": {
                           "pathObj": {
                               "path": "/Soc",
                               "type": "float",
                           "initial": "",
                           "name": "",
                           "x": 190,
                           "y": 340,
                           "wires": [
                                   "6ddde74da4bb9545"
                           "type": "switch",
                           "name": "",
                           "rules": [
                                   "t": "gt",
                                   "v": "91",
                                   "vt": "num"
                                   "t": "lt",
                                   "v": "70",
                                   "vt": "num"
                           "checkall": "true",
                           "repair": false,
                           "outputs": 2,
                           "x": 210,
                           "y": 500,
                           "wires": [
                                   "e5fea5b934a2efc7",
                                   "b9ed6599cf70de74"
                                   "5012c46291e78a77",
                                   "cbe9c595bb01b81e"
                           "type": "debug",
                           "name": "debug 84",
                           "active": true,
                           "tosidebar": true,
                           "console": false,
                           "tostatus": false,
                           "statusVal": "",
                           "x": 720,
                           "y": 1020,
                           "wires": []
                           "type": "debug",
                           "active": false,
                           "tosidebar": true,
                           "console": false,
                           "tostatus": false,
                           "statusVal": "",
                           "x": 1100,
                           "y": 360,
                           "wires": []
                           "type": "change",
                           "name": "",
                           "rules": [
                                   "t": "set",
                                   "pt": "global",
                                   "to": "payload",
                                   "tot": "msg"
                           "action": "",
                           "property": "",
                           "from": "",
                           "to": "",
                           "reg": false,
                           "x": 560,
                           "y": 340,
                           "wires": [
                                   "5d01b124055bea37",
                                   "52e26a73c3b27f6e",
                                   "50eb11e95ce1c4f3"
                           "name": "",
                           "tooltip": "",
                           "order": 3,
                           "width": 0,
                           "height": 0,
                           "passthru": true,
                           "outs": "all",
                           "topic": "topic",
                           "topicType": "msg",
                           "min": 0,
                           "max": "100",
                           "step": 1,
                           "x": 120,
                           "y": 760,
                           "wires": [
                                   "1b2e513f58f2960b",
                                   "5369f8cb591ac34d"
                           "type": "ui_gauge",
                           "name": "",
                           "order": 4,
                           "width": 0,
                           "height": 0,
                           "gtype": "gage",
                           "min": 0,
                           "max": "100",
                           "colors": [
                               "#ff0000",
                               "#e6e600",
                               "#00ff00"
                           "seg1": "",
                           "seg2": "",
                           "x": 490,
                           "y": 760,
                           "wires": []
                           "type": "debug",
                           "name": "debug 86",
                           "active": true,
                           "tosidebar": true,
                           "console": false,
                           "tostatus": false,
                           "statusVal": "",
                           "x": 680,
                           "y": 580,
                           "wires": []
                           "type": "debug",
                           "name": "debug 87",
                           "active": true,
                           "tosidebar": true,
                           "console": false,
                           "tostatus": false,
                           "statusVal": "",
                           "x": 1060,
                           "y": 280,
                           "wires": []
                           "type": "debug",
                           "name": "debug 88",
                           "active": true,
                           "tosidebar": true,
                           "console": false,
                           "tostatus": false,
                           "statusVal": "",
                           "x": 920,
                           "y": 880,
                           "wires": []
                           "type": "change",
                           "rules": [
                                   "t": "move",
                                   "pt": "msg",
                                   "to": "payload",
                                   "tot": "msg"
                                   "t": "set",
                                   "p": "payload",
                                   "pt": "msg",
                                   "to": "on",
                                   "tot": "str"
                           "action": "",
                           "property": "",
                           "from": "",
                           "to": "",
                           "reg": false,
                           "x": 570,
                           "y": 280,
                           "wires": [
                                   "ec8f88403a3d804a"
                           "type": "ui_chart",
                           "name": "",
                           "order": 1,
                           "width": 0,
                           "height": 0,
                           "chartType": "bar",
                           "legend": "true",
                           "nodata": "",
                           "dot": false,
                           "ymin": "",
                           "ymax": "",
                           "removeOlder": 1,
                           "cutout": 0,
                           "useUTC": false,
                           "colors": [
                               "#1f77b4",
                               "#aec7e8",
                               "#ff7f0e",
                               "#2ca02c",
                               "#98df8a",
                               "#d62728",
                               "#ff9896",
                               "#9467bd",
                               "#c5b0d5"
                           "outputs": 1,
                           "x": 770,
                           "y": 240,
                           "wires": [
                                   "eba281a8c7d862c3"
                           "type": "debug",
                           "name": "debug 89",
                           "active": true,
                           "tosidebar": true,
                           "console": false,
                           "tostatus": false,
                           "statusVal": "",
                           "x": 1060,
                           "y": 240,
                           "wires": []
                           "type": "change",
                           "rules": [
                                   "t": "move",
                                   "pt": "msg",
                                   "to": "payload",
                                   "tot": "msg"
                           "action": "",
                           "property": "",
                           "from": "",
                           "to": "",
                           "reg": false,
                           "x": 570,
                           "y": 240,
                           "wires": [
                                   "d6f7d9277bab1b46"
                           "type": "ui_chart",
                           "name": "",
                           "order": 5,
                           "width": 0,
                           "height": 0,
                           "chartType": "bar",
                           "legend": "false",
                           "nodata": "",
                           "dot": false,
                           "ymin": "",
                           "ymax": "",
                           "removeOlder": 1,
                           "cutout": 0,
                           "useUTC": false,
                           "colors": [
                               "#1f77b4",
                               "#aec7e8",
                               "#ff7f0e",
                               "#2ca02c",
                               "#98df8a",
                               "#d62728",
                               "#ff9896",
                               "#9467bd",
                               "#c5b0d5"
                           "outputs": 1,
                           "x": 770,
                           "y": 200,
                           "wires": [
                                   "318a5c613a88c769"
                           "type": "change",
                           "name": "",
                           "rules": [
                                   "t": "set",
                                   "p": "payload",
                                   "pt": "msg",
                                   "to": "ON",
                                   "tot": "str"
                           "action": "",
                           "property": "",
                           "from": "",
                           "to": "",
                           "reg": false,
                           "x": 630,
                           "y": 480,
                           "wires": [
                                   "a3ff7d845272b908",
                                   "d00e1f649acb16f3"
                           "name": "",
                           "outputs": 1,
                           "fullTopic": "",
                           "cmndPrefix": "",
                           "statPrefix": "",
                           "telePrefix": "",
                           "qos": 1,
                           "retain": false,
                           "rules": [],
                           "outputTopic": "",
                           "x": 240,
                           "y": 140,
                           "wires": [
                                   "99db0d2dae9eefe5",
                                   "f5252ff2d2f5e5c1",
                                   "89e9cf65394790da",
                                   "7cf3622b17046eee",
                                   "77456c5a3405fff3"
                           "type": "ui_chart",
                           "name": "",
                           "order": 6,
                           "width": 0,
                           "height": 0,
                           "chartType": "bar",
                           "legend": "true",
                           "nodata": "",
                           "dot": false,
                           "ymin": "",
                           "ymax": "",
                           "removeOlder": 1,
                           "cutout": 0,
                           "useUTC": false,
                           "colors": [
                               "#1f77b4",
                               "#aec7e8",
                               "#ff7f0e",
                               "#2ca02c",
                               "#98df8a",
                               "#d62728",
                               "#ff9896",
                               "#9467bd",
                               "#c5b0d5"
                           "outputs": 1,
                           "x": 770,
                           "y": 280,
                           "wires": [
                                   "73f440c9fc6e840c"
                           "type": "mqtt out",
                           "name": "",
                           "qos": "",
                           "retain": "",
                           "respTopic": "",
                           "contentType": "",
                           "userProps": "",
                           "correl": "",
                           "expiry": "",
                           "x": 1530,
                           "y": 500,
                           "wires": []
                           "type": "switch",
                           "name": "",
                           "rules": [
                                   "t": "eq",
                                   "v": "ON",
                                   "vt": "str"
                           "checkall": "true",
                           "repair": false,
                           "outputs": 1,
                           "x": 470,
                           "y": 1020,
                           "wires": [
                                   "b22e13f626cd98a3",
                                   "f237aa09ab50cbd7"
                           "type": "mqtt in",
                           "name": "",
                           "qos": "0",
                           "datatype": "json",
                           "nl": false,
                           "rap": true,
                           "rh": 0,
                           "inputs": 0,
                           "x": 190,
                           "y": 980,
                           "wires": [
                                   "d9062f21b1c4fdaf",
                                   "a79580173aa2a19f"
                           "type": "trigger",
                           "name": "",
                           "op1": "ON",
                           "op2": "OFF",
                           "op1type": "str",
                           "op2type": "str",
                           "duration": "12",
                           "extend": false,
                           "units": "s",
                           "reset": "",
                           "bytopic": "all",
                           "topic": "topic",
                           "outputs": 1,
                           "x": 630,
                           "y": 880,
                           "wires": [
                                   "6ebf1c2b99b260a0",
                                   "d00e1f649acb16f3"
                           "type": "debug",
                           "name": "debug 98",
                           "active": true,
                           "tosidebar": true,
                           "console": false,
                           "tostatus": false,
                           "statusVal": "",
                           "x": 620,
                           "y": 420,
                           "wires": []
                           "type": "debug",
                           "active": true,
                           "tosidebar": true,
                           "console": false,
                           "tostatus": false,
                           "statusVal": "",
                           "x": 430,
                           "y": 900,
                           "wires": []
                           "type": "ui_text",
                           "order": 6,
                           "width": 6,
                           "height": 1,
                           "name": "",
                           "x": 830,
                           "y": 380,
                           "wires": []
                           "type": "ui_gauge",
                           "name": "",
                           "order": 2,
                           "width": 0,
                           "height": 0,
                           "gtype": "gage",
                           "label": "units",
                           "min": 0,
                           "max": "100",
                           "colors": [
                               "#ff0000",
                               "#ffff00",
                               "#008000"
                           "seg1": "30",
                           "seg2": "75",
                           "x": 840,
                           "y": 420,
                           "wires": []
                           "type": "change",
                           "name": "",
                           "rules": [
                                   "t": "set",
                                   "p": "payload",
                                   "pt": "msg",
                                   "to": "OFF",
                                   "tot": "str"
                           "action": "",
                           "property": "",
                           "from": "",
                           "to": "",
                           "reg": false,
                           "x": 630,
                           "y": 520,
                           "wires": [
                                   "0d5525e74b9b0109",
                                   "d00e1f649acb16f3"
                           "type": "debug",
                           "active": true,
                           "tosidebar": true,
                           "console": false,
                           "tostatus": false,
                           "statusVal": "",
                           "x": 390,
                           "y": 440,
                           "wires": []
                           "type": "debug",
                           "active": true,
                           "tosidebar": true,
                           "console": false,
                           "tostatus": false,
                           "statusVal": "",
                           "x": 370,
                           "y": 600,
                           "wires": []
                           "type": "function",
                           "outputs": 1,
                           "noerr": 0,
                           "initialize": "",
                           "finalize": "",
                           "libs": [],
                           "x": 1340,
                           "y": 240,
                           "wires": [
                           "type": "ui_group",
                           "name": "Group 4",
                           "order": 3,
                           "disp": true,
                           "width": 6
                           "type": "ui_group",
                           "name": "Default",
                           "order": 4,
                           "disp": true,
                           "width": 6,
                           "collapse": false
                           "name": "",
                           "port": "1883",
                           "clientid": "",
                           "usetls": false,
                           "keepalive": "60",
                           "name": "CerboGX",
                           "port": "1883",
                           "clientid": "",
                           "usetls": false,
                           "keepalive": "60",
                           "birthTopic": "",
                           "birthQos": "0",
                           "birthPayload": "",
                           "birthMsg": {},
                           "closeTopic": "",
                           "closeQos": "0",
                           "closePayload": "",
                           "closeMsg": {},
                           "willTopic": "",
                           "willQos": "0",
                           "willPayload": "",
                           "willMsg": {},
                           "userProps": "",
                           "sessionExpiry": ""
                           "type": "ui_group",
                           "name": "Stapler ",
                           "order": 1,
                           "disp": true,
                           "width": "6",
                           "collapse": false
                           "type": "ui_tab",
                           "name": "Home",
                           "order": 2,
                           "disabled": false,
                           "hidden": false
                    mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    @josefthal Verstehe zwar nicht wie das gehen Soll, ausser der Tasmota Sensor gibt längere Zeit kein ON Signal.
                    Du hast doch nur EINE externe Quelle in Deinem Flow - der selbstständig schalten kann? (ROT markiert).
                    Bist Du Dir denn sicher, dass das Ganze was mit dem NodeRedFlow zu tun hat?
                    • mickymM mickym
                      JosefThal
                      @mickym wichtig s.url
                      • J Offline
                        JosefThal
                        • mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          @josefthal Wie ich sagte - der Flow kann nur von dem unterne Kasten automatisch schalten, das siehst Du doch an der debug Node 55
                          • mickymM Offline
                            mickymM Offline
                            mickym
                            Grundsätzlich ist es jedoch so, um Dir allgemein zu helfen. Du brauchste keine UND Node oder so einen Schmarn. Wenn Du willst das ein Flow an einer Stelle unterbrochen wird, machst Du eine SwitchNode rein und prüfst dort auf den Zustand einer Flowvariablen.
                            Diese Flowvariable kannst Du an anderer Stelle setzen - egal durch was.
                            • mickymM mickym
                              JosefThal
                              @mickym [
                              "id": "c38eca0b6d0feb3e",
                              "type": "tab",
                              "label": "Flow 2",
                              "disabled": false,
                              "info": "",
                              "env": []
                              "id": "1e1408fe355f5f7c",
                              "type": "mqtt in",
                              "z": "c38eca0b6d0feb3e",
                              "name": "",
                              "qos": "0",
                              "datatype": "json",
                              "nl": false,
                              "rap": true,
                              "rh": 0,
                              "inputs": 0,
                              "x": 240,
                              "y": 260,
                              "wires": [
                              "99a27f412cc4724b"
                              "id": "99a27f412cc4724b",
                              "type": "change",
                              "rules": [
                              "t": "move",
                              "pt": "msg",
                              "to": "payload",
                              "tot": "msg"
                              "t": "set",
                              "p": "payload",
                              "pt": "msg",
                              "to": "on",
                              "tot": "str"
                              "action": "",
                              "property": "",
                              "from": "",
                              "to": "",
                              "reg": false,
                              "x": 530,
                              "y": 260,
                              "wires": [
                              "e4734f30a2286602"
                              "id": "e4734f30a2286602",
                              "type": "debug",
                              "name": "debug 113",
                              "active": true,
                              "tosidebar": true,
                              "console": false,
                              "tostatus": false,
                              "statusVal": "",
                              "x": 760,
                              "y": 260,
                              "wires": []
                              "name": "CerboGX",
                              "port": "1883",
                              "clientid": "",
                              "usetls": false,
                              "keepalive": "60",
                              "birthTopic": "",
                              "birthQos": "0",
                              "birthPayload": "",
                              "birthMsg": {},
                              "closeTopic": "",
                              "closeQos": "0",
                              "closePayload": "",
                              "closeMsg": {},
                              "willTopic": "",
                              "willQos": "0",
                              "willPayload": "",
                              "willMsg": {},
                              "userProps": "",
                              "sessionExpiry": ""
                              • J JosefThal
                                @mickym [
                                "type": "tab",
                                "label": "Flow 2",
                                "disabled": false,
                                "info": "",
                                "env": []
                                "type": "mqtt in",
                                "name": "",
                                "qos": "0",
                                "datatype": "json",
                                "nl": false,
                                "rap": true,
                                "rh": 0,
                                "inputs": 0,
                                "x": 240,
                                "y": 260,
                                "wires": [
                                "99a27f412cc4724b"
                                "type": "change",
                                "rules": [
                                "t": "move",
                                "pt": "msg",
                                "to": "payload",
                                "tot": "msg"
                                "t": "set",
                                "p": "payload",
                                "pt": "msg",
                                "to": "on",
                                "tot": "str"
                                "action": "",
                                "property": "",
                                "from": "",
                                "to": "",
                                "reg": false,
                                "x": 530,
                                "y": 260,
                                "wires": [
                                "e4734f30a2286602"
                                "type": "debug",
                                "active": true,
                                "tosidebar": true,
                                "console": false,
                                "tostatus": false,
                                "statusVal": "",
                                "x": 760,
                                "y": 260,
                                "wires": []
                                "name": "CerboGX",
                                "port": "1883",
                                "clientid": "",
                                "usetls": false,
                                "keepalive": "60",
                                "birthTopic": "",
                                "birthQos": "0",
                                "birthPayload": "",
                                "birthMsg": {},
                                "closeTopic": "",
                                "closeQos": "0",
                                "closePayload": "",
                                "closeMsg": {},
                                "willTopic": "",
                                "willQos": "0",
                                "willPayload": "",
                                "willMsg": {},
                                "userProps": "",
                                "sessionExpiry": ""
                                JosefThal
                                • J Offline
                                  JosefThal
                                  da habe ich noch einen Fehler aber komme nicht drauf wie ich es hin bekommen
                                  das signal mus erst einmal für 2 sekunden anlegen das es durchgeschaltet wird wenn es unter 2 Sekunden anlegt soll nicht pasieren
                                  • mickymM Offline
                                    mickymM Offline
                                    mickym
                                    1. Einen Flow hier einzustellen ohne ihn in Code-Tags zu packen, ist total sinnlos.
                                    2. Der Tele Ast übermittelt keine Zustandsänderungen, wenn sie auftreten sondern in zeitlich definierten Abständen und ist deshalb ungeeignet
                                    3. wenn ein Zustand für eine bestimmte Zeit anhalten soll, dann musst du ja auch analysieren wenn der Zustand nicht mehr vorliegt. Also benötigt man einen Switch.
                                    4. Realisieren tut man es mit einer Trigger Node, die zurückgesetzt wird, wenn der zu überprüfende Zustand nicht mehr vorliegt.
                                    • mickymM mickym
                                      JosefThal
                                      @mickym ```
                                      "type": "tab",
                                      "disabled": false,
                                      "info": "",
                                      "env": []
                                      "type": "debug",
                                      "name": "debug 81",
                                      "active": false,
                                      "tosidebar": true,
                                      "console": false,
                                      "tostatus": false,
                                      "statusVal": "",
                                      "x": 1040,
                                      "y": 160,
                                      "wires": []
                                      "type": "change",
                                      "name": "Spannung",
                                      "rules": [
                                      "t": "move",
                                      "pt": "msg",
                                      "to": "payload",
                                      "tot": "msg"
                                      "action": "",
                                      "property": "",
                                      "from": "",
                                      "to": "",
                                      "reg": false,
                                      "x": 580,
                                      "y": 160,
                                      "wires": [
                                      "e5c4d789e94d350e",
                                      "a10b8a367682404e"
                                      "type": "ui_gauge",
                                      "name": "",
                                      "order": 2,
                                      "width": 0,
                                      "height": 0,
                                      "gtype": "gage",
                                      "label": "units",
                                      "min": 0,
                                      "max": "240",
                                      "colors": [
                                      "#ff0000",
                                      "#ffff00",
                                      "#008000"
                                      "seg1": "200",
                                      "seg2": "220",
                                      "x": 760,
                                      "y": 160,
                                      "wires": []
                                      "type": "debug",
                                      "name": "debug 82",
                                      "active": false,
                                      "tosidebar": true,
                                      "console": false,
                                      "tostatus": false,
                                      "statusVal": "",
                                      "x": 440,
                                      "y": 100,
                                      "wires": []
                                      "type": "change",
                                      "rules": [
                                      "t": "move",
                                      "pt": "msg",
                                      "to": "payload",
                                      "tot": "msg"
                                      "action": "",
                                      "property": "",
                                      "from": "",
                                      "to": "",
                                      "reg": false,
                                      "x": 570,
                                      "y": 200,
                                      "wires": [
                                      "e60c46e0c106e4dc"
                                      "type": "debug",
                                      "name": "debug 83",
                                      "active": false,
                                      "tosidebar": true,
                                      "console": false,
                                      "tostatus": false,
                                      "statusVal": "",
                                      "x": 1040,
                                      "y": 200,
                                      "wires": []
                                      "path": "/Soc",
                                      "serviceObj": {
                                      "pathObj": {
                                      "path": "/Soc",
                                      "type": "float",
                                      "initial": "",
                                      "name": "",
                                      "x": 180,
                                      "y": 520,
                                      "wires": [
                                      "6ddde74da4bb9545"
                                      "type": "switch",
                                      "name": "",
                                      "rules": [
                                      "t": "gt",
                                      "v": "101",
                                      "vt": "num"
                                      "t": "lt",
                                      "v": "70",
                                      "vt": "num"
                                      "checkall": "false",
                                      "repair": false,
                                      "outputs": 2,
                                      "x": 390,
                                      "y": 1000,
                                      "wires": [
                                      "e5fea5b934a2efc7",
                                      "b9ed6599cf70de74"
                                      "5012c46291e78a77",
                                      "cbe9c595bb01b81e"
                                      "type": "debug",
                                      "name": "debug 84",
                                      "active": true,
                                      "tosidebar": true,
                                      "console": false,
                                      "tostatus": false,
                                      "statusVal": "",
                                      "x": 660,
                                      "y": 380,
                                      "wires": []
                                      "type": "debug",
                                      "active": false,
                                      "tosidebar": true,
                                      "console": false,
                                      "tostatus": false,
                                      "statusVal": "",
                                      "x": 800,
                                      "y": 580,
                                      "wires": []
                                      "type": "change",
                                      "name": "",
                                      "rules": [
                                      "t": "set",
                                      "pt": "global",
                                      "to": "payload",
                                      "tot": "msg"
                                      "action": "",
                                      "property": "",
                                      "from": "",
                                      "to": "",
                                      "reg": false,
                                      "x": 520,
                                      "y": 520,
                                      "wires": [
                                      "5d01b124055bea37",
                                      "52e26a73c3b27f6e",
                                      "50eb11e95ce1c4f3"
                                      "name": "",
                                      "tooltip": "",
                                      "order": 4,
                                      "width": 0,
                                      "height": 0,
                                      "passthru": true,
                                      "outs": "all",
                                      "topic": "topic",
                                      "topicType": "msg",
                                      "min": 0,
                                      "max": "100",
                                      "step": 1,
                                      "x": 160,
                                      "y": 600,
                                      "wires": [
                                      "1b2e513f58f2960b",
                                      "236cb5a6278abac6",
                                      "5ba74f68268192ec",
                                      "e5c7f72323657170",
                                      "dbc6348bafca49a8"
                                      "type": "ui_gauge",
                                      "name": "",
                                      "order": 5,
                                      "width": 0,
                                      "height": 0,
                                      "gtype": "gage",
                                      "min": 0,
                                      "max": "100",
                                      "colors": [
                                      "#ff0000",
                                      "#e6e600",
                                      "#00ff00"
                                      "seg1": "",
                                      "seg2": "",
                                      "x": 590,
                                      "y": 600,
                                      "wires": []
                                      "type": "debug",
                                      "name": "debug 86",
                                      "active": false,
                                      "tosidebar": true,
                                      "console": false,
                                      "tostatus": false,
                                      "statusVal": "",
                                      "x": 880,
                                      "y": 1120,
                                      "wires": []
                                      "type": "debug",
                                      "name": "debug 87",
                                      "active": false,
                                      "tosidebar": true,
                                      "console": false,
                                      "tostatus": false,
                                      "statusVal": "",
                                      "x": 1060,
                                      "y": 280,
                                      "wires": []
                                      "type": "debug",
                                      "name": "debug 88",
                                      "active": false,
                                      "tosidebar": true,
                                      "console": false,
                                      "tostatus": true,
                                      "statusVal": "payload",
                                      "x": 940,
                                      "y": 760,
                                      "wires": []
                                      "type": "change",
                                      "rules": [
                                      "t": "move",
                                      "pt": "msg",
                                      "to": "payload",
                                      "tot": "msg"
                                      "t": "set",
                                      "p": "payload",
                                      "pt": "msg",
                                      "to": "on",
                                      "tot": "str"
                                      "action": "",
                                      "property": "",
                                      "from": "",
                                      "to": "",
                                      "reg": false,
                                      "x": 570,
                                      "y": 280,
                                      "wires": [
                                      "ec8f88403a3d804a"
                                      "type": "ui_chart",
                                      "name": "",
                                      "order": 11,
                                      "width": 0,
                                      "height": 0,
                                      "chartType": "bar",
                                      "legend": "true",
                                      "nodata": "",
                                      "dot": false,
                                      "ymin": "",
                                      "ymax": "",
                                      "removeOlder": 1,
                                      "cutout": 0,
                                      "useUTC": false,
                                      "colors": [
                                      "#1f77b4",
                                      "#aec7e8",
                                      "#ff7f0e",
                                      "#2ca02c",
                                      "#98df8a",
                                      "#d62728",
                                      "#ff9896",
                                      "#9467bd",
                                      "#c5b0d5"
                                      "outputs": 1,
                                      "x": 770,
                                      "y": 240,
                                      "wires": [
                                      "eba281a8c7d862c3"
                                      "type": "debug",
                                      "name": "debug 89",
                                      "active": false,
                                      "tosidebar": true,
                                      "console": false,
                                      "tostatus": false,
                                      "statusVal": "",
                                      "x": 1060,
                                      "y": 240,
                                      "wires": []
                                      "type": "change",
                                      "rules": [
                                      "t": "move",
                                      "pt": "msg",
                                      "to": "payload",
                                      "tot": "msg"
                                      "action": "",
                                      "property": "",
                                      "from": "",
                                      "to": "",
                                      "reg": false,
                                      "x": 570,
                                      "y": 240,
                                      "wires": [
                                      "d6f7d9277bab1b46"
                                      "type": "ui_chart",
                                      "name": "",
                                      "order": 6,
                                      "width": 0,
                                      "height": 0,
                                      "chartType": "bar",
                                      "legend": "false",
                                      "nodata": "",
                                      "dot": false,
                                      "ymin": "",
                                      "ymax": "",
                                      "removeOlder": 1,
                                      "cutout": 0,
                                      "useUTC": false,
                                      "colors": [
                                      "#1f77b4",
                                      "#aec7e8",
                                      "#ff7f0e",
                                      "#2ca02c",
                                      "#98df8a",
                                      "#d62728",
                                      "#ff9896",
                                      "#9467bd",
                                      "#c5b0d5"
                                      "outputs": 1,
                                      "x": 770,
                                      "y": 200,
                                      "wires": [
                                      "318a5c613a88c769"
                                      "type": "change",
                                      "name": "",
                                      "rules": [
                                      "t": "set",
                                      "p": "payload",
                                      "pt": "msg",
                                      "to": "ON",
                                      "tot": "str"
                                      "action": "",
                                      "property": "",
                                      "from": "",
                                      "to": "",
                                      "reg": false,
                                      "x": 630,
                                      "y": 1020,
                                      "wires": [
                                      "a3ff7d845272b908",
                                      "d00e1f649acb16f3"
                                      "name": "",
                                      "outputs": 1,
                                      "fullTopic": "",
                                      "cmndPrefix": "",
                                      "statPrefix": "",
                                      "telePrefix": "",
                                      "qos": 1,
                                      "retain": false,
                                      "rules": [],
                                      "outputTopic": "",
                                      "x": 240,
                                      "y": 140,
                                      "wires": [
                                      "99db0d2dae9eefe5",
                                      "f5252ff2d2f5e5c1",
                                      "89e9cf65394790da",
                                      "7cf3622b17046eee",
                                      "77456c5a3405fff3"
                                      "type": "ui_chart",
                                      "name": "",
                                      "order": 7,
                                      "width": 0,
                                      "height": 0,
                                      "chartType": "bar",
                                      "legend": "true",
                                      "nodata": "",
                                      "dot": false,
                                      "ymin": "",
                                      "ymax": "",
                                      "removeOlder": 1,
                                      "cutout": 0,
                                      "useUTC": false,
                                      "colors": [
                                      "#1f77b4",
                                      "#aec7e8",
                                      "#ff7f0e",
                                      "#2ca02c",
                                      "#98df8a",
                                      "#d62728",
                                      "#ff9896",
                                      "#9467bd",
                                      "#c5b0d5"
                                      "outputs": 1,
                                      "x": 770,
                                      "y": 280,
                                      "wires": [
                                      "73f440c9fc6e840c"
                                      "type": "mqtt out",
                                      "name": "",
                                      "qos": "",
                                      "retain": "",
                                      "respTopic": "",
                                      "contentType": "",
                                      "userProps": "",
                                      "correl": "",
                                      "expiry": "",
                                      "x": 1010,
                                      "y": 1020,
                                      "wires": []
                                      "type": "mqtt in",
                                      "name": "",
                                      "qos": "0",
                                      "datatype": "json",
                                      "nl": false,
                                      "rap": true,
                                      "rh": 0,
                                      "inputs": 0,
                                      "x": 140,
                                      "y": 320,
                                      "wires": [
                                      "a79580173aa2a19f",
                                      "0ae9a66a06af1dd3"
                                      "type": "debug",
                                      "name": "debug 98",
                                      "active": false,
                                      "tosidebar": true,
                                      "console": false,
                                      "tostatus": false,
                                      "statusVal": "",
                                      "x": 980,
                                      "y": 980,
                                      "wires": []
                                      "type": "debug",
                                      "active": true,
                                      "tosidebar": true,
                                      "console": false,
                                      "tostatus": false,
                                      "statusVal": "",
                                      "x": 660,
                                      "y": 320,
                                      "wires": []
                                      "type": "ui_text",
                                      "order": 6,
                                      "width": 6,
                                      "height": 1,
                                      "name": "",
                                      "x": 1090,
                                      "y": 560,
                                      "wires": []
                                      "type": "ui_gauge",
                                      "name": "",
                                      "order": 3,
                                      "width": 0,
                                      "height": 0,
                                      "gtype": "gage",
                                      "label": "units",
                                      "min": 0,
                                      "max": "100",
                                      "colors": [
                                      "#ff0000",
                                      "#ffff00",
                                      "#008000"
                                      "seg1": "30",
                                      "seg2": "75",
                                      "x": 1100,
                                      "y": 520,
                                      "wires": []
                                      "type": "change",
                                      "name": "",
                                      "rules": [
                                      "t": "set",
                                      "p": "payload",
                                      "pt": "msg",
                                      "to": "OFF",
                                      "tot": "str"
                                      "action": "",
                                      "property": "",
                                      "from": "",
                                      "to": "",
                                      "reg": false,
                                      "x": 630,
                                      "y": 1060,
                                      "wires": [
                                      "0d5525e74b9b0109",
                                      "d00e1f649acb16f3"
                                      "type": "debug",
                                      "active": false,
                                      "tosidebar": true,
                                      "console": false,
                                      "tostatus": true,
                                      "x": 720,
                                      "y": 940,
                                      "wires": []
                                      "type": "debug",
                                      "active": false,
                                      "tosidebar": true,
                                      "console": false,
                                      "tostatus": false,
                                      "statusVal": "",
                                      "x": 640,
                                      "y": 1120,
                                      "wires": []
                                      "type": "function",
                                      "outputs": 1,
                                      "noerr": 0,
                                      "initialize": "",
                                      "finalize": "",
                                      "libs": [],
                                      "x": 1340,
                                      "y": 240,
                                      "wires": [
                                      "id": "7b549e85395e6e3a",
                                      "type": "function",
                                      "name": "Zähler 1",
                                      "func": "var f_zaehler1 = flow.get(f_zaehler1) || 0;\nf_zaehler1 = 100;\nflow.set('f_zaehler1', f_zaehler1);\nmsg.payload = f_zaehler1;\nreturn msg;",
                                      "outputs": 1,
                                      "noerr": 0,
                                      "initialize": "",
                                      "finalize": "",
                                      "libs": [],
                                      "x": 860,
                                      "y": 440,
                                      "wires": [
                                      "091cad702c61cd45"
                                      "id": "091cad702c61cd45",
                                      "type": "debug",
                                      "name": "debug 104",
                                      "active": false,
                                      "tosidebar": true,
                                      "console": false,
                                      "tostatus": true,
                                      "x": 1020,
                                      "y": 400,
                                      "wires": []
                                      "id": "89f93330dc0e65fa",
                                      "type": "debug",
                                      "name": "debug 105",
                                      "active": false,
                                      "tosidebar": true,
                                      "console": false,
                                      "tostatus": true,
                                      "x": 920,
                                      "y": 700,
                                      "wires": []
                                      "id": "e14d12f8a327f7d2",
                                      "type": "debug",
                                      "name": "debug 106",
                                      "active": false,
                                      "tosidebar": true,
                                      "console": false,
                                      "tostatus": false,
                                      "statusVal": "",
                                      "x": 120,
                                      "y": 920,
                                      "wires": []
                                      "id": "7f4199879ec3aeda",
                                      "type": "debug",
                                      "name": "debug 107",
                                      "active": false,
                                      "tosidebar": true,
                                      "console": false,
                                      "tostatus": true,
                                      "x": 1020,
                                      "y": 480,
                                      "wires": []
                                      "id": "5ba74f68268192ec",
                                      "type": "switch",
                                      "name": "",
                                      "rules": [
                                      "t": "gt",
                                      "v": "1",
                                      "vt": "num"
                                      "t": "lt",
                                      "v": "0",
                                      "vt": "num"
                                      "repair": false,
                                      "outputs": 2,
                                      "x": 150,
                                      "y": 720,
                                      "wires": [
                                      "id": "dbc6348bafca49a8",
                                      "type": "function",
                                      "name": "Zähler 2",
                                      "func": "var f_zaehler2 = flow.get(f_zaehler2) || 0;\nflow.set('f_zaehler2',msg.payload);\nreturn msg;",
                                      "outputs": 1,
                                      "noerr": 0,
                                      "initialize": "",
                                      "finalize": "",
                                      "libs": [],
                                      "x": 660,
                                      "y": 700,
                                      "wires": [
                                      "89f93330dc0e65fa"
                                      "id": "0ae9a66a06af1dd3",
                                      "type": "change",
                                      "rules": [
                                      "t": "move",
                                      "pt": "msg",
                                      "to": "payload",
                                      "tot": "msg"
                                      "t": "set",
                                      "p": "payload",
                                      "pt": "msg",
                                      "to": "on",
                                      "tot": "str"
                                      "action": "",
                                      "property": "",
                                      "from": "",
                                      "to": "",
                                      "reg": false,
                                      "x": 350,
                                      "y": 380,
                                      "wires": [
                                      "f237aa09ab50cbd7",
                                      "799b36b1217126ae"
                                      "id": "799b36b1217126ae",
                                      "type": "trigger",
                                      "name": "",
                                      "op1": "ON",
                                      "op2": "ON",
                                      "op1type": "str",
                                      "op2type": "str",
                                      "duration": "18",
                                      "extend": false,
                                      "overrideDelay": false,
                                      "units": "s",
                                      "reset": "",
                                      "bytopic": "all",
                                      "topic": "topic",
                                      "outputs": 2,
                                      "x": 670,
                                      "y": 460,
                                      "wires": [
                                      "7b549e85395e6e3a"
                                      "65753d1d393ce5f9"
                                      "id": "65753d1d393ce5f9",
                                      "type": "function",
                                      "name": "Zähler 1",
                                      "func": "var f_zaehler1 = flow.get(f_zaehler1) || 0;\nf_zaehler1 = 0;\nflow.set('f_zaehler1', f_zaehler1);\nmsg.payload = f_zaehler1;\nreturn msg;",
                                      "outputs": 1,
                                      "noerr": 0,
                                      "initialize": "",
                                      "finalize": "",
                                      "libs": [],
                                      "x": 860,
                                      "y": 480,
                                      "wires": [
                                      "7f4199879ec3aeda"
                                      "id": "3ce3731fa2de008c",
                                      "type": "function",
                                      "name": "Zähler 4",
                                      "func": "var f_zaehler1 = flow.get(f_zaehler1) || 0;\nvar f_zaehler2 = flow.get(f_zaehler2) || 0;\nvar f_zaehler4 = flow.get(f_zaehler4) || 0;\nf_zaehler4 = f_zaehler1 + f_zaehler2;\nflow.set('f_zaehler4', f_zaehler4);\nmsg.payload = f_zaehler4;\nreturn msg;",
                                      "outputs": 1,
                                      "noerr": 0,
                                      "initialize": "",
                                      "finalize": "",
                                      "libs": [],
                                      "x": 720,
                                      "y": 760,
                                      "wires": [
                                      "6ebf1c2b99b260a0"
                                      "id": "236cb5a6278abac6",
                                      "type": "switch",
                                      "name": "",
                                      "rules": [
                                      "t": "gt",
                                      "v": "1",
                                      "vt": "num"
                                      "repair": false,
                                      "outputs": 1,
                                      "x": 150,
                                      "y": 800,
                                      "wires": [
                                      "e14d12f8a327f7d2",
                                      "1d22878d092191cd"
                                      "id": "f18bedcfdbd9660f",
                                      "type": "debug",
                                      "name": "debug 109",
                                      "active": false,
                                      "tosidebar": true,
                                      "console": false,
                                      "tostatus": true,
                                      "x": 960,
                                      "y": 880,
                                      "wires": []
                                      "id": "e5c7f72323657170",
                                      "type": "switch",
                                      "name": "",
                                      "rules": [
                                      "t": "gt",
                                      "v": "1",
                                      "vt": "num"
                                      "repair": false,
                                      "outputs": 1,
                                      "x": 150,
                                      "y": 760,
                                      "wires": [
                                      "5317e2e4064ae269"
                                      "id": "241a3883ea624c8d",
                                      "type": "debug",
                                      "name": "debug 110",
                                      "active": false,
                                      "tosidebar": true,
                                      "console": false,
                                      "tostatus": true,
                                      "x": 960,
                                      "y": 820,
                                      "wires": []
                                      "id": "aaf5f791f630a6a3",
                                      "type": "function",
                                      "name": "Zähler 3",
                                      "func": "var f_zaehler4 = flow.get(f_zaehler4) || 0;\nvar f_zaehler3 = flow.get(f_zaehler3) || 0;\nf_zaehler3 = f_zaehler4;\nflow.set('f_zaehler3', f_zaehler3);\nmsg.payload = f_zaehler3;\nreturn msg;",
                                      "outputs": 1,
                                      "noerr": 0,
                                      "initialize": "",
                                      "finalize": "",
                                      "libs": [],
                                      "x": 720,
                                      "y": 820,
                                      "wires": [
                                      "241a3883ea624c8d",
                                      "5369f8cb591ac34d"
                                      "id": "47b0ef4a8fb9242e",
                                      "type": "debug",
                                      "name": "debug 111",
                                      "active": false,
                                      "tosidebar": true,
                                      "console": false,
                                      "tostatus": true,
                                      "x": 180,
                                      "y": 1060,
                                      "wires": []
                                      "id": "f30c68af18f7aef1",
                                      "type": "ui_button",
                                      "name": "",
                                      "order": 1,
                                      "width": 0,
                                      "height": 0,
                                      "passthru": false,
                                      "label": "button",
                                      "tooltip": "",
                                      "color": "",
                                      "bgcolor": "",
                                      "icon": "",
                                      "payload": "",
                                      "payloadType": "str",
                                      "topic": "topic",
                                      "topicType": "msg",
                                      "x": 150,
                                      "y": 460,
                                      "wires": [
                                      "799b36b1217126ae"
                                      "id": "474cddab788eb28b",
                                      "type": "function",
                                      "name": "Zähler 2",
                                      "func": "var f_zaehler2 = flow.get(f_zaehler2) || 0;\n\nif (msg.topic === "modbus/1/holdingRegisters/30/2600_L1_Power") context.set("L1",msg.payload);\nif (msg.topic === "modbus/1/holdingRegisters/30/2601_L2_Power") context.set("L2",msg.payload);\nif (msg.topic === "modbus/1/holdingRegisters/30/2602_L3_Power") context.set("L3",msg.payload);\n\nvar L1 = context.get("L1") || 0;\nvar L2 = context.get("L2") || 0;\nvar L3 = context.get("L3") || 0;\n\nmsg.payload = L1 + L2 + L3;\n\n\n\n\n\nflow.set('f_zaehler2',msg.payload);\nreturn msg;",
                                      "outputs": 1,
                                      "noerr": 0,
                                      "initialize": "",
                                      "finalize": "",
                                      "libs": [],
                                      "x": 220,
                                      "y": 980,
                                      "wires": [
                                      "id": "1d22878d092191cd",
                                      "type": "trigger",
                                      "name": "",
                                      "op1": "ON",
                                      "op2": "Taster OFF",
                                      "op1type": "str",
                                      "op2type": "str",
                                      "duration": "-2",
                                      "extend": false,
                                      "units": "s",
                                      "reset": "",
                                      "bytopic": "all",
                                      "topic": "topic",
                                      "outputs": 1,
                                      "x": 500,
                                      "y": 820,
                                      "wires": [
                                      "aaf5f791f630a6a3"
                                      "id": "5317e2e4064ae269",
                                      "type": "trigger",
                                      "name": "",
                                      "op1": "ON",
                                      "op1type": "str",
                                      "op2type": "str",
                                      "duration": "-2",
                                      "extend": false,
                                      "units": "s",
                                      "reset": "",
                                      "bytopic": "all",
                                      "topic": "topic",
                                      "outputs": 1,
                                      "x": 480,
                                      "y": 760,
                                      "wires": [
                                      "3ce3731fa2de008c"
                                      "type": "ui_group",
                                      "name": "Test 1",
                                      "order": 3,
                                      "disp": true,
                                      "width": "6",
                                      "collapse": false
                                      "type": "ui_group",
                                      "name": "Default",
                                      "order": 4,
                                      "disp": true,
                                      "width": 6,
                                      "collapse": false
                                      "name": "",
                                      "port": "1883",
                                      "clientid": "",
                                      "usetls": false,
                                      "keepalive": "60",
                                      "name": "CerboGX",
                                      "port": "1883",
                                      "clientid": "",
                                      "usetls": false,
                                      "keepalive": "60",
                                      "birthTopic": "",
                                      "birthQos": "0",
                                      "birthPayload": "",
                                      "birthMsg": {},
                                      "closeTopic": "",
                                      "closeQos": "0",
                                      "closePayload": "",
                                      "closeMsg": {},
                                      "willTopic": "",
                                      "willQos": "0",
                                      "willPayload": "",
                                      "willMsg": {},
                                      "userProps": "",
                                      "sessionExpiry": ""
                                      "type": "ui_group",
                                      "name": "Stapler ",
                                      "order": 1,
                                      "disp": true,
                                      "width": "6",
                                      "collapse": false
                                      "type": "ui_tab",
                                      "name": "Home",
                                      "order": 2,
                                      "disabled": false,
                                      "hidden": false
                                      • J Offline
                                        JosefThal
                                                "type": "tab",
                                                "disabled": false,
                                                "info": "",
                                                "env": []
                                                "type": "debug",
                                                "name": "debug 81",
                                                "active": false,
                                                "tosidebar": true,
                                                "console": false,
                                                "tostatus": false,
                                                "statusVal": "",
                                                "x": 1040,
                                                "y": 160,
                                                "wires": []
                                                "type": "change",
                                                "name": "Spannung",
                                                "rules": [
                                                        "t": "move",
                                                        "pt": "msg",
                                                        "to": "payload",
                                                        "tot": "msg"
                                                "action": "",
                                                "property": "",
                                                "from": "",
                                                "to": "",
                                                "reg": false,
                                                "x": 580,
                                                "y": 160,
                                                "wires": [
                                                        "e5c4d789e94d350e",
                                                        "a10b8a367682404e"
                                                "type": "ui_gauge",
                                                "name": "",
                                                "order": 2,
                                                "width": 0,
                                                "height": 0,
                                                "gtype": "gage",
                                                "label": "units",
                                                "min": 0,
                                                "max": "240",
                                                "colors": [
                                                    "#ff0000",
                                                    "#ffff00",
                                                    "#008000"
                                                "seg1": "200",
                                                "seg2": "220",
                                                "x": 760,
                                                "y": 160,
                                                "wires": []
                                                "type": "debug",
                                                "name": "debug 82",
                                                "active": false,
                                                "tosidebar": true,
                                                "console": false,
                                                "tostatus": false,
                                                "statusVal": "",
                                                "x": 440,
                                                "y": 100,
                                                "wires": []
                                                "type": "change",
                                                "rules": [
                                                        "t": "move",
                                                        "pt": "msg",
                                                        "to": "payload",
                                                        "tot": "msg"
                                                "action": "",
                                                "property": "",
                                                "from": "",
                                                "to": "",
                                                "reg": false,
                                                "x": 570,
                                                "y": 200,
                                                "wires": [
                                                        "e60c46e0c106e4dc"
                                                "type": "debug",
                                                "name": "debug 83",
                                                "active": false,
                                                "tosidebar": true,
                                                "console": false,
                                                "tostatus": false,
                                                "statusVal": "",
                                                "x": 1040,
                                                "y": 200,
                                                "wires": []
                                                "path": "/Soc",
                                                "serviceObj": {
                                                "pathObj": {
                                                    "path": "/Soc",
                                                    "type": "float",
                                                "initial": "",
                                                "name": "",
                                                "x": 180,
                                                "y": 520,
                                                "wires": [
                                                        "6ddde74da4bb9545"
                                                "type": "switch",
                                                "name": "",
                                                "rules": [
                                                        "t": "gt",
                                                        "v": "101",
                                                        "vt": "num"
                                                        "t": "lt",
                                                        "v": "70",
                                                        "vt": "num"
                                                "repair": false,
                                                "outputs": 2,
                                                "x": 390,
                                                "y": 1000,
                                                "wires": [
                                                        "e5fea5b934a2efc7",
                                                        "b9ed6599cf70de74"
                                                        "5012c46291e78a77",
                                                        "cbe9c595bb01b81e"
                                                "type": "debug",
                                                "name": "debug 84",
                                                "active": true,
                                                "tosidebar": true,
                                                "console": false,
                                                "tostatus": false,
                                                "statusVal": "",
                                                "x": 660,
                                                "y": 380,
                                                "wires": []
                                                "type": "debug",
                                                "active": false,
                                                "tosidebar": true,
                                                "console": false,
                                                "tostatus": false,
                                                "statusVal": "",
                                                "x": 800,
                                                "y": 580,
                                                "wires": []
                                                "type": "change",
                                                "name": "",
                                                "rules": [
                                                        "t": "set",
                                                        "pt": "global",
                                                        "to": "payload",
                                                        "tot": "msg"
                                                "action": "",
                                                "property": "",
                                                "from": "",
                                                "to": "",
                                                "reg": false,
                                                "x": 520,
                                                "y": 520,
                                                "wires": [
                                                        "5d01b124055bea37",
                                                        "52e26a73c3b27f6e",
                                                        "50eb11e95ce1c4f3"
                                                "name": "",
                                                "tooltip": "",
                                                "order": 4,
                                                "width": 0,
                                                "height": 0,
                                                "passthru": true,
                                                "outs": "all",
                                                "topic": "topic",
                                                "topicType": "msg",
                                                "min": 0,
                                                "max": "100",
                                                "step": 1,
                                                "x": 160,
                                                "y": 600,
                                                "wires": [
                                                        "1b2e513f58f2960b",
                                                        "236cb5a6278abac6",
                                                        "5ba74f68268192ec",
                                                        "e5c7f72323657170",
                                                        "dbc6348bafca49a8"
                                                "type": "ui_gauge",
                                                "name": "",
                                                "order": 5,
                                                "width": 0,
                                                "height": 0,
                                                "gtype": "gage",
                                                "min": 0,
                                                "max": "100",
                                                "colors": [
                                                    "#ff0000",
                                                    "#e6e600",
                                                    "#00ff00"
                                                "seg1": "",
                                                "seg2": "",
                                                "x": 590,
                                                "y": 600,
                                                "wires": []
                                                "type": "debug",
                                                "name": "debug 86",
                                                "active": false,
                                                "tosidebar": true,
                                                "console": false,
                                                "tostatus": false,
                                                "statusVal": "",
                                                "x": 880,
                                                "y": 1120,
                                                "wires": []
                                                "type": "debug",
                                                "name": "debug 87",
                                                "active": false,
                                                "tosidebar": true,
                                                "console": false,
                                                "tostatus": false,
                                                "statusVal": "",
                                                "x": 1060,
                                                "y": 280,
                                                "wires": []
                                                "type": "debug",
                                                "name": "debug 88",
                                                "active": false,
                                                "tosidebar": true,
                                                "console": false,
                                                "tostatus": true,
                                                "x": 940,
                                                "y": 760,
                                                "wires": []
                                                "type": "change",
                                                "rules": [
                                                        "t": "move",
                                                        "pt": "msg",
                                                        "to": "payload",
                                                        "tot": "msg"
                                                        "t": "set",
                                                        "p": "payload",
                                                        "pt": "msg",
                                                        "to": "on",
                                                        "tot": "str"
                                                "action": "",
                                                "property": "",
                                                "from": "",
                                                "to": "",
                                                "reg": false,
                                                "x": 570,
                                                "y": 280,
                                                "wires": [
                                                        "ec8f88403a3d804a"
                                                "type": "ui_chart",
                                                "name": "",
                                                "order": 11,
                                                "width": 0,
                                                "height": 0,
                                                "chartType": "bar",
                                                "legend": "true",
                                                "nodata": "",
                                                "dot": false,
                                                "ymin": "",
                                                "ymax": "",
                                                "removeOlder": 1,
                                                "cutout": 0,
                                                "useUTC": false,
                                                "colors": [
                                                    "#1f77b4",
                                                    "#aec7e8",
                                                    "#ff7f0e",
                                                    "#2ca02c",
                                                    "#98df8a",
                                                    "#d62728",
                                                    "#ff9896",
                                                    "#9467bd",
                                                    "#c5b0d5"
                                                "outputs": 1,
                                                "x": 770,
                                                "y": 240,
                                                "wires": [
                                                        "eba281a8c7d862c3"
                                                "type": "debug",
                                                "name": "debug 89",
                                                "active": false,
                                                "tosidebar": true,
                                                "console": false,
                                                "tostatus": false,
                                                "statusVal": "",
                                                "x": 1060,
                                                "y": 240,
                                                "wires": []
                                                "type": "change",
                                                "rules": [
                                                        "t": "move",
                                                        "pt": "msg",
                                                        "to": "payload",
                                                        "tot": "msg"
                                                "action": "",
                                                "property": "",
                                                "from": "",
                                                "to": "",
                                                "reg": false,
                                                "x": 570,
                                                "y": 240,
                                                "wires": [
                                                        "d6f7d9277bab1b46"
                                                "type": "ui_chart",
                                                "name": "",
                                                "order": 6,
                                                "width": 0,
                                                "height": 0,
                                                "chartType": "bar",
                                                "legend": "false",
                                                "nodata": "",
                                                "dot": false,
                                                "ymin": "",
                                                "ymax": "",
                                                "removeOlder": 1,
                                                "cutout": 0,
                                                "useUTC": false,
                                                "colors": [
                                                    "#1f77b4",
                                                    "#aec7e8",
                                                    "#ff7f0e",
                                                    "#2ca02c",
                                                    "#98df8a",
                                                    "#d62728",
                                                    "#ff9896",
                                                    "#9467bd",
                                                    "#c5b0d5"
                                                "outputs": 1,
                                                "x": 770,
                                                "y": 200,
                                                "wires": [
                                                        "318a5c613a88c769"
                                                "type": "change",
                                                "name": "",
                                                "rules": [
                                                        "t": "set",
                                                        "p": "payload",
                                                        "pt": "msg",
                                                        "to": "ON",
                                                        "tot": "str"
                                                "action": "",
                                                "property": "",
                                                "from": "",
                                                "to": "",
                                                "reg": false,
                                                "x": 630,
                                                "y": 1020,
                                                "wires": [
                                                        "a3ff7d845272b908",
                                                        "d00e1f649acb16f3"
                                                "name": "",
                                                "outputs": 1,
                                                "fullTopic": "",
                                                "cmndPrefix": "",
                                                "statPrefix": "",
                                                "telePrefix": "",
                                                "qos": 1,
                                                "retain": false,
                                                "rules": [],
                                                "outputTopic": "",
                                                "x": 240,
                                                "y": 140,
                                                "wires": [
                                                        "99db0d2dae9eefe5",
                                                        "f5252ff2d2f5e5c1",
                                                        "89e9cf65394790da",
                                                        "7cf3622b17046eee",
                                                        "77456c5a3405fff3"
                                                "type": "ui_chart",
                                                "name": "",
                                                "order": 7,
                                                "width": 0,
                                                "height": 0,
                                                "chartType": "bar",
                                                "legend": "true",
                                                "nodata": "",
                                                "dot": false,
                                                "ymin": "",
                                                "ymax": "",
                                                "removeOlder": 1,
                                                "cutout": 0,
                                                "useUTC": false,
                                                "colors": [
                                                    "#1f77b4",
                                                    "#aec7e8",
                                                    "#ff7f0e",
                                                    "#2ca02c",
                                                    "#98df8a",
                                                    "#d62728",
                                                    "#ff9896",
                                                    "#9467bd",
                                                    "#c5b0d5"
                                                "outputs": 1,
                                                "x": 770,
                                                "y": 280,
                                                "wires": [
                                                        "73f440c9fc6e840c"
                                                "type": "mqtt out",
                                                "name": "",
                                                "qos": "",
                                                "retain": "",
                                                "respTopic": "",
                                                "contentType": "",
                                                "userProps": "",
                                                "correl": "",
                                                "expiry": "",
                                                "x": 1010,
                                                "y": 1020,
                                                "wires": []
                                                "type": "mqtt in",
                                                "name": "",
                                                "qos": "0",
                                                "datatype": "json",
                                                "nl": false,
                                                "rap": true,
                                                "rh": 0,
                                                "inputs": 0,
                                                "x": 140,
                                                "y": 320,
                                                "wires": [
                                                        "a79580173aa2a19f",
                                                        "0ae9a66a06af1dd3"
                                                "type": "debug",
                                                "name": "debug 98",
                                                "active": false,
                                                "tosidebar": true,
                                                "console": false,
                                                "tostatus": false,
                                                "statusVal": "",
                                                "x": 980,
                                                "y": 980,
                                                "wires": []
                                                "type": "debug",
                                                "active": true,
                                                "tosidebar": true,
                                                "console": false,
                                                "tostatus": false,
                                                "statusVal": "",
                                                "x": 660,
                                                "y": 320,
                                                "wires": []
                                                "type": "ui_text",
                                                "order": 6,
                                                "width": 6,
                                                "height": 1,
                                                "name": "",
                                                "x": 1090,
                                                "y": 560,
                                                "wires": []
                                                "type": "ui_gauge",
                                                "name": "",
                                                "order": 3,
                                                "width": 0,
                                                "height": 0,
                                                "gtype": "gage",
                                                "label": "units",
                                                "min": 0,
                                                "max": "100",
                                                "colors": [
                                                    "#ff0000",
                                                    "#ffff00",
                                                    "#008000"
                                                "seg1": "30",
                                                "seg2": "75",
                                                "x": 1100,
                                                "y": 520,
                                                "wires": []
                                                "type": "change",
                                                "name": "",
                                                "rules": [
                                                        "t": "set",
                                                        "p": "payload",
                                                        "pt": "msg",
                                                        "to": "OFF",
                                                        "tot": "str"
                                                "action": "",
                                                "property": "",
                                                "from": "",
                                                "to": "",
                                                "reg": false,
                                                "x": 630,
                                                "y": 1060,
                                                "wires": [
                                                        "0d5525e74b9b0109",
                                                        "d00e1f649acb16f3"
                                                "type": "debug",
                                                "active": false,
                                                "tosidebar": true,
                                                "console": false,
                                                "tostatus": true,
                                                "x": 720,
                                                "y": 940,
                                                "wires": []
                                                "type": "debug",
                                                "active": false,
                                                "tosidebar": true,
                                                "console": false,
                                                "tostatus": false,
                                                "statusVal": "",
                                                "x": 640,
                                                "y": 1120,
                                                "wires": []
                                                "type": "function",
                                                "outputs": 1,
                                                "noerr": 0,
                                                "initialize": "",
                                                "finalize": "",
                                                "libs": [],
                                                "x": 1340,
                                                "y": 240,
                                                "wires": [
                                                "type": "function",
                                                "name": "Zähler 1",
                                                "func": "var f_zaehler1 = flow.get(`f_zaehler1`) || 0;\nf_zaehler1 = 100;\nflow.set('f_zaehler1', f_zaehler1);\nmsg.payload = f_zaehler1;\nreturn msg;",
                                                "outputs": 1,
                                                "noerr": 0,
                                                "initialize": "",
                                                "finalize": "",
                                                "libs": [],
                                                "x": 860,
                                                "y": 440,
                                                "wires": [
                                                        "091cad702c61cd45"
                                                "type": "debug",
                                                "active": false,
                                                "tosidebar": true,
                                                "console": false,
                                                "tostatus": true,
                                                "x": 1020,
                                                "y": 400,
                                                "wires": []
                                                "type": "debug",
                                                "active": false,
                                                "tosidebar": true,
                                                "console": false,
                                                "tostatus": true,
                                                "x": 920,
                                                "y": 700,
                                                "wires": []
                                                "type": "debug",
                                                "active": false,
                                                "tosidebar": true,
                                                "console": false,
                                                "tostatus": false,
                                                "statusVal": "",
                                                "x": 120,
                                                "y": 920,
                                                "wires": []
                                                "type": "debug",
                                                "active": false,
                                                "tosidebar": true,
                                                "console": false,
                                                "tostatus": true,
                                                "x": 1020,
                                                "y": 480,
                                                "wires": []
                                                "type": "switch",
                                                "name": "",
                                                "rules": [
                                                        "t": "gt",
                                                        "v": "1",
                                                        "vt": "num"
                                                        "t": "lt",
                                                        "v": "0",
                                                        "vt": "num"
                                                "repair": false,
                                                "outputs": 2,
                                                "x": 150,
                                                "y": 720,
                                                "wires": [
                                                "type": "function",
                                                "name": "Zähler 2",
                                                "func": "var f_zaehler2 = flow.get(`f_zaehler2`) || 0;\nflow.set('f_zaehler2',msg.payload);\nreturn msg;",
                                                "outputs": 1,
                                                "noerr": 0,
                                                "initialize": "",
                                                "finalize": "",
                                                "libs": [],
                                                "x": 660,
                                                "y": 700,
                                                "wires": [
                                                        "89f93330dc0e65fa"
                                                "type": "change",
                                                "rules": [
                                                        "t": "move",
                                                        "pt": "msg",
                                                        "to": "payload",
                                                        "tot": "msg"
                                                        "t": "set",
                                                        "p": "payload",
                                                        "pt": "msg",
                                                        "to": "on",
                                                        "tot": "str"
                                                "action": "",
                                                "property": "",
                                                "from": "",
                                                "to": "",
                                                "reg": false,
                                                "x": 350,
                                                "y": 380,
                                                "wires": [
                                                        "f237aa09ab50cbd7",
                                                        "799b36b1217126ae"
                                                "type": "trigger",
                                                "name": "",
                                                "op1": "ON",
                                                "op2": "ON",
                                                "op1type": "str",
                                                "op2type": "str",
                                                "duration": "18",
                                                "extend": false,
                                                "units": "s",
                                                "reset": "",
                                                "bytopic": "all",
                                                "topic": "topic",
                                                "outputs": 2,
                                                "x": 670,
                                                "y": 460,
                                                "wires": [
                                                        "7b549e85395e6e3a"
                                                        "65753d1d393ce5f9"
                                                "type": "function",
                                                "name": "Zähler 1",
                                                "func": "var f_zaehler1 = flow.get(`f_zaehler1`) || 0;\nf_zaehler1 = 0;\nflow.set('f_zaehler1', f_zaehler1);\nmsg.payload = f_zaehler1;\nreturn msg;",
                                                "outputs": 1,
                                                "noerr": 0,
                                                "initialize": "",
                                                "finalize": "",
                                                "libs": [],
                                                "x": 860,
                                                "y": 480,
                                                "wires": [
                                                        "7f4199879ec3aeda"
                                                "type": "function",
                                                "name": "Zähler 4",
                                                "func": "var f_zaehler1 = flow.get(`f_zaehler1`) || 0;\nvar f_zaehler2 = flow.get(`f_zaehler2`) || 0;\nvar f_zaehler4 = flow.get(`f_zaehler4`) || 0;\nf_zaehler4 = f_zaehler1 + f_zaehler2;\nflow.set('f_zaehler4', f_zaehler4);\nmsg.payload = f_zaehler4;\nreturn msg;",
                                                "outputs": 1,
                                                "noerr": 0,
                                                "initialize": "",
                                                "finalize": "",
                                                "libs": [],
                                                "x": 720,
                                                "y": 760,
                                                "wires": [
                                                        "6ebf1c2b99b260a0"
                                                "type": "switch",
                                                "name": "",
                                                "rules": [
                                                        "t": "gt",
                                                        "v": "1",
                                                        "vt": "num"
                                                "repair": false,
                                                "outputs": 1,
                                                "x": 150,
                                                "y": 800,
                                                "wires": [
                                                        "e14d12f8a327f7d2",
                                                        "1d22878d092191cd"
                                                "type": "debug",
                                                "active": false,
                                                "tosidebar": true,
                                                "console": false,
                                                "tostatus": true,
                                                "x": 960,
                                                "y": 880,
                                                "wires": []
                                                "type": "switch",
                                                "name": "",
                                                "rules": [
                                                        "t": "gt",
                                                        "v": "1",
                                                        "vt": "num"
                                                "repair": false,
                                                "outputs": 1,
                                                "x": 150,
                                                "y": 760,
                                                "wires": [
                                                        "5317e2e4064ae269"
                                                "type": "debug",
                                                "active": false,
                                                "tosidebar": true,
                                                "console": false,
                                                "tostatus": true,
                                                "x": 960,
                                                "y": 820,
                                                "wires": []
                                                "type": "function",
                                                "name": "Zähler 3",
                                                "func": "var f_zaehler4 = flow.get(`f_zaehler4`) || 0;\nvar f_zaehler3 = flow.get(`f_zaehler3`) || 0;\nf_zaehler3 = f_zaehler4;\nflow.set('f_zaehler3', f_zaehler3);\nmsg.payload = f_zaehler3;\nreturn msg;",
                                                "outputs": 1,
                                                "noerr": 0,
                                                "initialize": "",
                                                "finalize": "",
                                                "libs": [],
                                                "x": 720,
                                                "y": 820,
                                                "wires": [
                                                        "241a3883ea624c8d",
                                                        "5369f8cb591ac34d"
                                                "type": "debug",
                                                "active": false,
                                                "tosidebar": true,
                                                "console": false,
                                                "tostatus": true,
                                                "x": 180,
                                                "y": 1060,
                                                "wires": []
                                                "name": "",
                                                "order": 1,
                                                "width": 0,
                                                "height": 0,
                                                "passthru": false,
                                                "label": "button",
                                                "tooltip": "",
                                                "color": "",
                                                "bgcolor": "",
                                                "icon": "",
                                                "payload": "",
                                                "topic": "topic",
                                                "topicType": "msg",
                                                "x": 150,
                                                "y": 460,
                                                "wires": [
                                                        "799b36b1217126ae"
                                                "type": "function",
                                                "name": "Zähler 2",
                                                "func": "var f_zaehler2 = flow.get(`f_zaehler2`) || 0;\n\nif (msg.topic === \"modbus/1/holdingRegisters/30/2600_L1_Power\") context.set(\"L1\",msg.payload);\nif (msg.topic === \"modbus/1/holdingRegisters/30/2601_L2_Power\") context.set(\"L2\",msg.payload);\nif (msg.topic === \"modbus/1/holdingRegisters/30/2602_L3_Power\") context.set(\"L3\",msg.payload);\n\nvar L1 = context.get(\"L1\") || 0;\nvar L2 = context.get(\"L2\") || 0;\nvar L3 = context.get(\"L3\") || 0;\n\nmsg.payload = L1 + L2 + L3;\n\n\n\n\n\nflow.set('f_zaehler2',msg.payload);\nreturn msg;",
                                                "outputs": 1,
                                                "noerr": 0,
                                                "initialize": "",
                                                "finalize": "",
                                                "libs": [],
                                                "x": 220,
                                                "y": 980,
                                                "wires": [
                                                "type": "trigger",
                                                "name": "",
                                                "op1": "ON",
                                                "op1type": "str",
                                                "op2type": "str",
                                                "duration": "-2",
                                                "extend": false,
                                                "units": "s",
                                                "reset": "",
                                                "bytopic": "all",
                                                "topic": "topic",
                                                "outputs": 1,
                                                "x": 500,
                                                "y": 820,
                                                "wires": [
                                                        "aaf5f791f630a6a3"
                                                "type": "trigger",
                                                "name": "",
                                                "op1": "ON",
                                                "op1type": "str",
                                                "op2type": "str",
                                                "duration": "-2",
                                                "extend": false,
                                                "units": "s",
                                                "reset": "",
                                                "bytopic": "all",
                                                "topic": "topic",
                                                "outputs": 1,
                                                "x": 480,
                                                "y": 760,
                                                "wires": [
                                                        "3ce3731fa2de008c"
                                                "type": "ui_group",
                                                "name": "Test 1",
                                                "order": 3,
                                                "disp": true,
                                                "width": "6",
                                                "collapse": false
                                                "type": "ui_group",
                                                "name": "Default",
                                                "order": 4,
                                                "disp": true,
                                                "width": 6,
                                                "collapse": false
                                                "name": "",
                                                "port": "1883",
                                                "clientid": "",
                                                "usetls": false,
                                                "keepalive": "60",
                                                "name": "CerboGX",
                                                "port": "1883",
                                                "clientid": "",
                                                "usetls": false,
                                                "keepalive": "60",
                                                "birthTopic": "",
                                                "birthQos": "0",
                                                "birthPayload": "",
                                                "birthMsg": {},
                                                "closeTopic": "",
                                                "closeQos": "0",
                                                "closePayload": "",
                                                "closeMsg": {},
                                                "willTopic": "",
                                                "willQos": "0",
                                                "willPayload": "",
                                                "willMsg": {},
                                                "userProps": "",
                                                "sessionExpiry": ""
                                                "type": "ui_group",
                                                "name": "Stapler ",
                                                "order": 1,
                                                "disp": true,
                                                "width": "6",
                                                "collapse": false
                                                "type": "ui_tab",
                                                "name": "Home",
                                                "order": 2,
                                                "disabled": false,
                                                "hidden": false
                                        • J JosefThal
                                                  "type": "tab",
                                                  "disabled": false,
                                                  "info": "",
                                                  "env": []
                                                  "type": "debug",
                                                  "name": "debug 81",
                                                  "active": false,
                                                  "tosidebar": true,
                                                  "console": false,
                                                  "tostatus": false,
                                                  "statusVal": "",
                                                  "x": 1040,
                                                  "y": 160,
                                                  "wires": []
                                                  "type": "change",
                                                  "name": "Spannung",
                                                  "rules": [
                                                          "t": "move",
                                                          "pt": "msg",
                                                          "to": "payload",
                                                          "tot": "msg"
                                                  "action": "",
                                                  "property": "",
                                                  "from": "",
                                                  "to": "",
                                                  "reg": false,
                                                  "x": 580,
                                                  "y": 160,
                                                  "wires": [
                                                          "e5c4d789e94d350e",
                                                          "a10b8a367682404e"
                                                  "type": "ui_gauge",
                                                  "name": "",
                                                  "order": 2,
                                                  "width": 0,
                                                  "height": 0,
                                                  "gtype": "gage",
                                                  "label": "units",
                                                  "min": 0,
                                                  "max": "240",
                                                  "colors": [
                                                      "#ff0000",
                                                      "#ffff00",
                                                      "#008000"
                                                  "seg1": "200",
                                                  "seg2": "220",
                                                  "x": 760,
                                                  "y": 160,
                                                  "wires": []
                                                  "type": "debug",
                                                  "name": "debug 82",
                                                  "active": false,
                                                  "tosidebar": true,
                                                  "console": false,
                                                  "tostatus": false,
                                                  "statusVal": "",
                                                  "x": 440,
                                                  "y": 100,
                                                  "wires": []
                                                  "type": "change",
                                                  "rules": [
                                                          "t": "move",
                                                          "pt": "msg",
                                                          "to": "payload",
                                                          "tot": "msg"
                                                  "action": "",
                                                  "property": "",
                                                  "from": "",
                                                  "to": "",
                                                  "reg": false,
                                                  "x": 570,
                                                  "y": 200,
                                                  "wires": [
                                                          "e60c46e0c106e4dc"
                                                  "type": "debug",
                                                  "name": "debug 83",
                                                  "active": false,
                                                  "tosidebar": true,
                                                  "console": false,
                                                  "tostatus": false,
                                                  "statusVal": "",
                                                  "x": 1040,
                                                  "y": 200,
                                                  "wires": []
                                                  "path": "/Soc",
                                                  "serviceObj": {
                                                  "pathObj": {
                                                      "path": "/Soc",
                                                      "type": "float",
                                                  "initial": "",
                                                  "name": "",
                                                  "x": 180,
                                                  "y": 520,
                                                  "wires": [
                                                          "6ddde74da4bb9545"
                                                  "type": "switch",
                                                  "name": "",
                                                  "rules": [
                                                          "t": "gt",
                                                          "v": "101",
                                                          "vt": "num"
                                                          "t": "lt",
                                                          "v": "70",
                                                          "vt": "num"
                                                  "repair": false,
                                                  "outputs": 2,
                                                  "x": 390,
                                                  "y": 1000,
                                                  "wires": [
                                                          "e5fea5b934a2efc7",
                                                          "b9ed6599cf70de74"
                                                          "5012c46291e78a77",
                                                          "cbe9c595bb01b81e"
                                                  "type": "debug",
                                                  "name": "debug 84",
                                                  "active": true,
                                                  "tosidebar": true,
                                                  "console": false,
                                                  "tostatus": false,
                                                  "statusVal": "",
                                                  "x": 660,
                                                  "y": 380,
                                                  "wires": []
                                                  "type": "debug",
                                                  "active": false,
                                                  "tosidebar": true,
                                                  "console": false,
                                                  "tostatus": false,
                                                  "statusVal": "",
                                                  "x": 800,
                                                  "y": 580,
                                                  "wires": []
                                                  "type": "change",
                                                  "name": "",
                                                  "rules": [
                                                          "t": "set",
                                                          "pt": "global",
                                                          "to": "payload",
                                                          "tot": "msg"
                                                  "action": "",
                                                  "property": "",
                                                  "from": "",
                                                  "to": "",
                                                  "reg": false,
                                                  "x": 520,
                                                  "y": 520,
                                                  "wires": [
                                                          "5d01b124055bea37",
                                                          "52e26a73c3b27f6e",
                                                          "50eb11e95ce1c4f3"
                                                  "name": "",
                                                  "tooltip": "",
                                                  "order": 4,
                                                  "width": 0,
                                                  "height": 0,
                                                  "passthru": true,
                                                  "outs": "all",
                                                  "topic": "topic",
                                                  "topicType": "msg",
                                                  "min": 0,
                                                  "max": "100",
                                                  "step": 1,
                                                  "x": 160,
                                                  "y": 600,
                                                  "wires": [
                                                          "1b2e513f58f2960b",
                                                          "236cb5a6278abac6",
                                                          "5ba74f68268192ec",
                                                          "e5c7f72323657170",
                                                          "dbc6348bafca49a8"
                                                  "type": "ui_gauge",
                                                  "name": "",
                                                  "order": 5,
                                                  "width": 0,
                                                  "height": 0,
                                                  "gtype": "gage",
                                                  "min": 0,
                                                  "max": "100",
                                                  "colors": [
                                                      "#ff0000",
                                                      "#e6e600",
                                                      "#00ff00"
                                                  "seg1": "",
                                                  "seg2": "",
                                                  "x": 590,
                                                  "y": 600,
                                                  "wires": []
                                                  "type": "debug",
                                                  "name": "debug 86",
                                                  "active": false,
                                                  "tosidebar": true,
                                                  "console": false,
                                                  "tostatus": false,
                                                  "statusVal": "",
                                                  "x": 880,
                                                  "y": 1120,
                                                  "wires": []
                                                  "type": "debug",
                                                  "name": "debug 87",
                                                  "active": false,
                                                  "tosidebar": true,
                                                  "console": false,
                                                  "tostatus": false,
                                                  "statusVal": "",
                                                  "x": 1060,
                                                  "y": 280,
                                                  "wires": []
                                                  "type": "debug",
                                                  "name": "debug 88",
                                                  "active": false,
                                                  "tosidebar": true,
                                                  "console": false,
                                                  "tostatus": true,
                                                  "x": 940,
                                                  "y": 760,
                                                  "wires": []
                                                  "type": "change",
                                                  "rules": [
                                                          "t": "move",
                                                          "pt": "msg",
                                                          "to": "payload",
                                                          "tot": "msg"
                                                          "t": "set",
                                                          "p": "payload",
                                                          "pt": "msg",
                                                          "to": "on",
                                                          "tot": "str"
                                                  "action": "",
                                                  "property": "",
                                                  "from": "",
                                                  "to": "",
                                                  "reg": false,
                                                  "x": 570,
                                                  "y": 280,
                                                  "wires": [
                                                          "ec8f88403a3d804a"
                                                  "type": "ui_chart",
                                                  "name": "",
                                                  "order": 11,
                                                  "width": 0,
                                                  "height": 0,
                                                  "chartType": "bar",
                                                  "legend": "true",
                                                  "nodata": "",
                                                  "dot": false,
                                                  "ymin": "",
                                                  "ymax": "",
                                                  "removeOlder": 1,
                                                  "cutout": 0,
                                                  "useUTC": false,
                                                  "colors": [
                                                      "#1f77b4",
                                                      "#aec7e8",
                                                      "#ff7f0e",
                                                      "#2ca02c",
                                                      "#98df8a",
                                                      "#d62728",
                                                      "#ff9896",
                                                      "#9467bd",
                                                      "#c5b0d5"
                                                  "outputs": 1,
                                                  "x": 770,
                                                  "y": 240,
                                                  "wires": [
                                                          "eba281a8c7d862c3"
                                                  "type": "debug",
                                                  "name": "debug 89",
                                                  "active": false,
                                                  "tosidebar": true,
                                                  "console": false,
                                                  "tostatus": false,
                                                  "statusVal": "",
                                                  "x": 1060,
                                                  "y": 240,
                                                  "wires": []
                                                  "type": "change",
                                                  "rules": [
                                                          "t": "move",
                                                          "pt": "msg",
                                                          "to": "payload",
                                                          "tot": "msg"
                                                  "action": "",
                                                  "property": "",
                                                  "from": "",
                                                  "to": "",
                                                  "reg": false,
                                                  "x": 570,
                                                  "y": 240,
                                                  "wires": [
                                                          "d6f7d9277bab1b46"
                                                  "type": "ui_chart",
                                                  "name": "",
                                                  "order": 6,
                                                  "width": 0,
                                                  "height": 0,
                                                  "chartType": "bar",
                                                  "legend": "false",
                                                  "nodata": "",
                                                  "dot": false,
                                                  "ymin": "",
                                                  "ymax": "",
                                                  "removeOlder": 1,
                                                  "cutout": 0,
                                                  "useUTC": false,
                                                  "colors": [
                                                      "#1f77b4",
                                                      "#aec7e8",
                                                      "#ff7f0e",
                                                      "#2ca02c",
                                                      "#98df8a",
                                                      "#d62728",
                                                      "#ff9896",
                                                      "#9467bd",
                                                      "#c5b0d5"
                                                  "outputs": 1,
                                                  "x": 770,
                                                  "y": 200,
                                                  "wires": [
                                                          "318a5c613a88c769"
                                                  "type": "change",
                                                  "name": "",
                                                  "rules": [
                                                          "t": "set",
                                                          "p": "payload",
                                                          "pt": "msg",
                                                          "to": "ON",
                                                          "tot": "str"
                                                  "action": "",
                                                  "property": "",
                                                  "from": "",
                                                  "to": "",
                                                  "reg": false,
                                                  "x": 630,
                                                  "y": 1020,
                                                  "wires": [
                                                          "a3ff7d845272b908",
                                                          "d00e1f649acb16f3"
                                                  "name": "",
                                                  "outputs": 1,
                                                  "fullTopic": "",
                                                  "cmndPrefix": "",
                                                  "statPrefix": "",
                                                  "telePrefix": "",
                                                  "qos": 1,
                                                  "retain": false,
                                                  "rules": [],
                                                  "outputTopic": "",
                                                  "x": 240,
                                                  "y": 140,
                                                  "wires": [
                                                          "99db0d2dae9eefe5",
                                                          "f5252ff2d2f5e5c1",
                                                          "89e9cf65394790da",
                                                          "7cf3622b17046eee",
                                                          "77456c5a3405fff3"
                                                  "type": "ui_chart",
                                                  "name": "",
                                                  "order": 7,
                                                  "width": 0,
                                                  "height": 0,
                                                  "chartType": "bar",
                                                  "legend": "true",
                                                  "nodata": "",
                                                  "dot": false,
                                                  "ymin": "",
                                                  "ymax": "",
                                                  "removeOlder": 1,
                                                  "cutout": 0,
                                                  "useUTC": false,
                                                  "colors": [
                                                      "#1f77b4",
                                                      "#aec7e8",
                                                      "#ff7f0e",
                                                      "#2ca02c",
                                                      "#98df8a",
                                                      "#d62728",
                                                      "#ff9896",
                                                      "#9467bd",
                                                      "#c5b0d5"
                                                  "outputs": 1,
                                                  "x": 770,
                                                  "y": 280,
                                                  "wires": [
                                                          "73f440c9fc6e840c"
                                                  "type": "mqtt out",
                                                  "name": "",
                                                  "qos": "",
                                                  "retain": "",
                                                  "respTopic": "",
                                                  "contentType": "",
                                                  "userProps": "",
                                                  "correl": "",
                                                  "expiry": "",
                                                  "x": 1010,
                                                  "y": 1020,
                                                  "wires": []
                                                  "type": "mqtt in",
                                                  "name": "",
                                                  "qos": "0",
                                                  "datatype": "json",
                                                  "nl": false,
                                                  "rap": true,
                                                  "rh": 0,
                                                  "inputs": 0,
                                                  "x": 140,
                                                  "y": 320,
                                                  "wires": [
                                                          "a79580173aa2a19f",
                                                          "0ae9a66a06af1dd3"
                                                  "type": "debug",
                                                  "name": "debug 98",
                                                  "active": false,
                                                  "tosidebar": true,
                                                  "console": false,
                                                  "tostatus": false,
                                                  "statusVal": "",
                                                  "x": 980,
                                                  "y": 980,
                                                  "wires": []
                                                  "type": "debug",
                                                  "active": true,
                                                  "tosidebar": true,
                                                  "console": false,
                                                  "tostatus": false,
                                                  "statusVal": "",
                                                  "x": 660,
                                                  "y": 320,
                                                  "wires": []
                                                  "type": "ui_text",
                                                  "order": 6,
                                                  "width": 6,
                                                  "height": 1,
                                                  "name": "",
                                                  "x": 1090,
                                                  "y": 560,
                                                  "wires": []
                                                  "type": "ui_gauge",
                                                  "name": "",
                                                  "order": 3,
                                                  "width": 0,
                                                  "height": 0,
                                                  "gtype": "gage",
                                                  "label": "units",
                                                  "min": 0,
                                                  "max": "100",
                                                  "colors": [
                                                      "#ff0000",
                                                      "#ffff00",
                                                      "#008000"
                                                  "seg1": "30",
                                                  "seg2": "75",
                                                  "x": 1100,
                                                  "y": 520,
                                                  "wires": []
                                                  "type": "change",
                                                  "name": "",
                                                  "rules": [
                                                          "t": "set",
                                                          "p": "payload",
                                                          "pt": "msg",
                                                          "to": "OFF",
                                                          "tot": "str"
                                                  "action": "",
                                                  "property": "",
                                                  "from": "",
                                                  "to": "",
                                                  "reg": false,
                                                  "x": 630,
                                                  "y": 1060,
                                                  "wires": [
                                                          "0d5525e74b9b0109",
                                                          "d00e1f649acb16f3"
                                                  "type": "debug",
                                                  "active": false,
                                                  "tosidebar": true,
                                                  "console": false,
                                                  "tostatus": true,
                                                  "x": 720,
                                                  "y": 940,
                                                  "wires": []
                                                  "type": "debug",
                                                  "active": false,
                                                  "tosidebar": true,
                                                  "console": false,
                                                  "tostatus": false,
                                                  "statusVal": "",
                                                  "x": 640,
                                                  "y": 1120,
                                                  "wires": []
                                                  "type": "function",
                                                  "outputs": 1,
                                                  "noerr": 0,
                                                  "initialize": "",
                                                  "finalize": "",
                                                  "libs": [],
                                                  "x": 1340,
                                                  "y": 240,
                                                  "wires": [
                                                  "type": "function",
                                                  "name": "Zähler 1",
                                                  "outputs": 1,
                                                  "noerr": 0,
                                                  "initialize": "",
                                                  "finalize": "",
                                                  "libs": [],
                                                  "x": 860,
                                                  "y": 440,
                                                  "wires": [
                                                          "091cad702c61cd45"
                                                  "type": "debug",
                                                  "active": false,
                                                  "tosidebar": true,
                                                  "console": false,
                                                  "tostatus": true,
                                                  "x": 1020,
                                                  "y": 400,
                                                  "wires": []
                                                  "type": "debug",
                                                  "active": false,
                                                  "tosidebar": true,
                                                  "console": false,
                                                  "tostatus": true,
                                                  "x": 920,
                                                  "y": 700,
                                                  "wires": []
                                                  "type": "debug",
                                                  "active": false,
                                                  "tosidebar": true,
                                                  "console": false,
                                                  "tostatus": false,
                                                  "statusVal": "",
                                                  "x": 120,
                                                  "y": 920,
                                                  "wires": []
                                                  "type": "debug",
                                                  "active": false,
                                                  "tosidebar": true,
                                                  "console": false,
                                                  "tostatus": true,
                                                  "x": 1020,
                                                  "y": 480,
                                                  "wires": []
                                                  "type": "switch",
                                                  "name": "",
                                                  "rules": [
                                                          "t": "gt",
                                                          "v": "1",
                                                          "vt": "num"
                                                          "t": "lt",
                                                          "v": "0",
                                                          "vt": "num"
                                                  "repair": false,
                                                  "outputs": 2,
                                                  "x": 150,
                                                  "y": 720,
                                                  "wires": [
                                                  "type": "function",
                                                  "name": "Zähler 2",
                                                  "outputs": 1,
                                                  "noerr": 0,
                                                  "initialize": "",
                                                  "finalize": "",
                                                  "libs": [],
                                                  "x": 660,
                                                  "y": 700,
                                                  "wires": [
                                                          "89f93330dc0e65fa"
                                                  "type": "change",
                                                  "rules": [
                                                          "t": "move",
                                                          "pt": "msg",
                                                          "to": "payload",
                                                          "tot": "msg"
                                                          "t": "set",
                                                          "p": "payload",
                                                          "pt": "msg",
                                                          "to": "on",
                                                          "tot": "str"
                                                  "action": "",
                                                  "property": "",
                                                  "from": "",
                                                  "to": "",
                                                  "reg": false,
                                                  "x": 350,
                                                  "y": 380,
                                                  "wires": [
                                                          "f237aa09ab50cbd7",
                                                          "799b36b1217126ae"
                                                  "type": "trigger",
                                                  "name": "",
                                                  "op1": "ON",
                                                  "op2": "ON",
                                                  "op1type": "str",
                                                  "op2type": "str",
                                                  "duration": "18",
                                                  "extend": false,
                                                  "units": "s",
                                                  "reset": "",
                                                  "bytopic": "all",
                                                  "topic": "topic",
                                                  "outputs": 2,
                                                  "x": 670,
                                                  "y": 460,
                                                  "wires": [
                                                          "7b549e85395e6e3a"
                                                          "65753d1d393ce5f9"
                                                  "type": "function",
                                                  "name": "Zähler 1",
                                                  "outputs": 1,
                                                  "noerr": 0,
                                                  "initialize": "",
                                                  "finalize": "",
                                                  "libs": [],
                                                  "x": 860,
                                                  "y": 480,
                                                  "wires": [
                                                          "7f4199879ec3aeda"
                                                  "type": "function",
                                                  "name": "Zähler 4",
                                                  "outputs": 1,
                                                  "noerr": 0,
                                                  "initialize": "",
                                                  "finalize": "",
                                                  "libs": [],
                                                  "x": 720,
                                                  "y": 760,
                                                  "wires": [
                                                          "6ebf1c2b99b260a0"
                                                  "type": "switch",
                                                  "name": "",
                                                  "rules": [
                                                          "t": "gt",
                                                          "v": "1",
                                                          "vt": "num"
                                                  "repair": false,
                                                  "outputs": 1,
                                                  "x": 150,
                                                  "y": 800,
                                                  "wires": [
                                                          "e14d12f8a327f7d2",
                                                          "1d22878d092191cd"
                                                  "type": "debug",
                                                  "active": false,
                                                  "tosidebar": true,
                                                  "console": false,
                                                  "tostatus": true,
                                                  "x": 960,
                                                  "y": 880,
                                                  "wires": []
                                                  "type": "switch",
                                                  "name": "",
                                                  "rules": [
                                                          "t": "gt",
                                                          "v": "1",
                                                          "vt": "num"
                                                  "repair": false,
                                                  "outputs": 1,
                                                  "x": 150,
                                                  "y": 760,
                                                  "wires": [
                                                          "5317e2e4064ae269"
                                                  "type": "debug",
                                                  "active": false,
                                                  "tosidebar": true,
                                                  "console": false,
                                                  "tostatus": true,
                                                  "x": 960,
                                                  "y": 820,
                                                  "wires": []
                                                  "type": "function",
                                                  "name": "Zähler 3",
                                                  "outputs": 1,
                                                  "noerr": 0,
                                                  "initialize": "",
                                                  "finalize": "",
                                                  "libs": [],
                                                  "x": 720,
                                                  "y": 820,
                                                  "wires": [
                                                          "241a3883ea624c8d",
                                                          "5369f8cb591ac34d"
                                                  "type": "debug",
                                                  "active": false,
                                                  "tosidebar": true,
                                                  "console": false,
                                                  "tostatus": true,
                                                  "x": 180,
                                                  "y": 1060,
                                                  "wires": []
                                                  "name": "",
                                                  "order": 1,
                                                  "width": 0,
                                                  "height": 0,
                                                  "passthru": false,
                                                  "label": "button",
                                                  "tooltip": "",
                                                  "color": "",
                                                  "bgcolor": "",
                                                  "icon": "",
                                                  "payload": "",
                                                  "topic": "topic",
                                                  "topicType": "msg",
                                                  "x": 150,
                                                  "y": 460,
                                                  "wires": [
                                                          "799b36b1217126ae"
                                                  "type": "function",
                                                  "z": "e4aa7e9b9fb405d9",
                                                  "name": "Zähler 2",
                                                  "outputs": 1,
                                                  "noerr": 0,
                                                  "initialize": "",
                                                  "finalize": "",
                                                  "libs": [],
                                                  "x": 220,
                                                  "y": 980,
                                                  "wires": [
                                                  "type": "trigger",
                                                  "name": "",
                                                  "op1": "ON",
                                                  "op1type": "str",
                                                  "op2type": "str",
                                                  "duration": "-2",
                                                  "extend": false,
                                                  "units": "s",
                                                  "reset": "",
                                                  "bytopic": "all",
                                                  "topic": "topic",
                                                  "outputs": 1,
                                                  "x": 500,
                                                  "y": 820,
                                                  "wires": [
                                                          "aaf5f791f630a6a3"
                                                  "type": "trigger",
                                                  "name": "",
                                                  "op1": "ON",
                                                  "op1type": "str",
                                                  "op2type": "str",
                                                  "duration": "-2",
                                                  "extend": false,
                                                  "units": "s",
                                                  "reset": "",
                                                  "bytopic": "all",
                                                  "topic": "topic",
                                                  "outputs": 1,
                                                  "x": 480,
                                                  "y": 760,
                                                  "wires": [
                                                          "3ce3731fa2de008c"
                                                  "type": "ui_group",
                                                  "name": "Test 1",
                                                  "order": 3,
                                                  "disp": true,
                                                  "width": "6",
                                                  "collapse": false
                                                  "type": "ui_group",
                                                  "name": "Default",
                                                  "order": 4,
                                                  "disp": true,
                                                  "width": 6,
                                                  "collapse": false
                                                  "name": "",
                                                  "port": "1883",
                                                  "clientid": "",
                                                  "usetls": false,
                                                  "keepalive": "60",
                                                  "name": "CerboGX",
                                                  "port": "1883",
                                                  "clientid": "",
                                                  "usetls": false,
                                                  "keepalive": "60",
                                                  "birthTopic": "",
                                                  "birthQos": "0",
                                                  "birthPayload": "",
                                                  "birthMsg": {},
                                                  "closeTopic": "",
                                                  "closeQos": "0",
                                                  "closePayload": "",
                                                  "closeMsg": {},
                                                  "willTopic": "",
                                                  "willQos": "0",
                                                  "willPayload": "",
                                                  "willMsg": {},
                                                  "userProps": "",
                                                  "sessionExpiry": ""
                                                  "type": "ui_group",
                                                  "name": "Stapler ",
                                                  "order": 1,
                                                  "disp": true,
                                                  "width": "6",
                                                  "collapse": false
                                                  "type": "ui_tab",
                                                  "name": "Home",
                                                  "order": 2,
                                                  "disabled": false,
                                                  "hidden": false
                                          JosefThal
                                          @josefthal ```
                                          "id": "e4aa7e9b9fb405d9",
                                          "type": "tab",
                                          "label": "Tasmota Test1",
                                          "disabled": false,
                                          "info": "",
                                          "env": []
                                          "id": "e5c4d789e94d350e",
                                          "type": "debug",
                                          "name": "debug 81",
                                          "active": false,
                                          "tosidebar": true,
                                          "console": false,
                                          "tostatus": false,
                                          "complete": "false",
                                          "statusVal": "",
                                          "statusType": "auto",
                                          "x": 1040,
                                          "y": 160,
                                          "wires": []
                                          "id": "7cf3622b17046eee",
                                          "type": "change",
                                          "name": "Spannung",
                                          "rules": [
                                          "t": "move",
                                          "p": "payload.ENERGY.Voltage",
                                          "pt": "msg",
                                          "to": "payload",
                                          "tot": "msg"
                                          "action": "",
                                          "property": "",
                                          "from": "",
                                          "to": "",
                                          "reg": false,
                                          "x": 580,
                                          "y": 160,
                                          "wires": [
                                          "e5c4d789e94d350e",
                                          "a10b8a367682404e"
                                          "id": "a10b8a367682404e",
                                          "type": "ui_gauge",
                                          "name": "",
                                          "group": "04d5298db5344c1e",
                                          "order": 2,
                                          "width": 0,
                                          "height": 0,
                                          "gtype": "gage",
                                          "title": "volt Test 1",
                                          "label": "units",
                                          "format": "{{value}}",
                                          "min": 0,
                                          "max": "240",
                                          "colors": [
                                          "#ff0000",
                                          "#ffff00",
                                          "#008000"
                                          "seg1": "200",
                                          "seg2": "220",
                                          "x": 760,
                                          "y": 160,
                                          "wires": []
                                          "id": "77456c5a3405fff3",
                                          "type": "debug",
                                          "name": "debug 82",
                                          "active": false,
                                          "tosidebar": true,
                                          "console": false,
                                          "tostatus": false,
                                          "statusVal": "",
                                          "x": 440,
                                          "y": 100,
                                          "wires": []
                                          "id": "89e9cf65394790da",
                                          "type": "change",
                                          "name": "Strom Filter",
                                          "rules": [
                                          "t": "move",
                                          "p": "payload.ENERGY.Current[1]",
                                          "pt": "msg",
                                          "to": "payload",
                                          "tot": "msg"
                                          "action": "",
                                          "property": "",
                                          "from": "",
                                          "to": "",
                                          "reg": false,
                                          "x": 570,
                                          "y": 200,
                                          "wires": [
                                          "e60c46e0c106e4dc"
                                          "id": "318a5c613a88c769",
                                          "type": "debug",
                                          "name": "debug 83",
                                          "active": false,
                                          "tosidebar": true,
                                          "console": false,
                                          "tostatus": false,
                                          "statusVal": "",
                                          "x": 1040,
                                          "y": 200,
                                          "wires": []
                                          "id": "401d1fdd51ecce14",
                                          "type": "victron-input-battery",
                                          "service": "com.victronenergy.battery.socketcan_can1",
                                          "path": "/Soc",
                                          "serviceObj": {
                                          "name": "Pylontech battery"
                                          "pathObj": {
                                          "path": "/Soc",
                                          "type": "float",
                                          "name": "State of charge (%)"
                                          "initial": "",
                                          "name": "",
                                          "onlyChanges": false,
                                          "x": 180,
                                          "y": 520,
                                          "wires": [
                                          "6ddde74da4bb9545"
                                          "id": "5369f8cb591ac34d",
                                          "type": "switch",
                                          "name": "",
                                          "property": "payload",
                                          "propertyType": "msg",
                                          "rules": [
                                          "t": "gt",
                                          "v": "101",
                                          "vt": "num"
                                          "t": "lt",
                                          "v": "70",
                                          "vt": "num"
                                          "repair": false,
                                          "outputs": 2,
                                          "x": 390,
                                          "y": 1000,
                                          "wires": [
                                          "e5fea5b934a2efc7",
                                          "b9ed6599cf70de74"
                                          "5012c46291e78a77",
                                          "cbe9c595bb01b81e"
                                          "id": "f237aa09ab50cbd7",
                                          "type": "debug",
                                          "name": "debug 84",
                                          "active": true,
                                          "tosidebar": true,
                                          "console": false,
                                          "tostatus": false,
                                          "complete": "payload",
                                          "targetType": "msg",
                                          "statusVal": "",
                                          "x": 660,
                                          "y": 380,
                                          "wires": []
                                          "id": "5d01b124055bea37",
                                          "type": "debug",
                                          "name": "State Of Charge",
                                          "active": false,
                                          "tosidebar": true,
                                          "console": false,
                                          "tostatus": false,
                                          "statusVal": "",
                                          "x": 800,
                                          "y": 580,
                                          "wires": []
                                          "id": "6ddde74da4bb9545",
                                          "type": "change",
                                          "name": "",
                                          "rules": [
                                          "t": "set",
                                          "p": "StateOfCharge",
                                          "pt": "global",
                                          "to": "payload",
                                          "tot": "msg"
                                          "action": "",
                                          "property": "",
                                          "from": "",
                                          "to": "",
                                          "reg": false,
                                          "x": 520,
                                          "y": 520,
                                          "wires": [
                                          "5d01b124055bea37",
                                          "52e26a73c3b27f6e",
                                          "50eb11e95ce1c4f3"
                                          "id": "bd97fddd9dcd4646",
                                          "type": "ui_slider",
                                          "name": "",
                                          "label": "0 bis 100 test 1eingang",
                                          "tooltip": "",
                                          "order": 4,
                                          "width": 0,
                                          "height": 0,
                                          "passthru": true,
                                          "outs": "all",
                                          "topic": "topic",
                                          "topicType": "msg",
                                          "min": 0,
                                          "max": "100",
                                          "step": 1,
                                          "x": 160,
                                          "y": 600,
                                          "wires": [
                                          "1b2e513f58f2960b",
                                          "236cb5a6278abac6",
                                          "5ba74f68268192ec",
                                          "e5c7f72323657170",
                                          "dbc6348bafca49a8"
                                          "id": "1b2e513f58f2960b",
                                          "type": "ui_gauge",
                                          "name": "",
                                          "order": 5,
                                          "width": 0,
                                          "height": 0,
                                          "gtype": "gage",
                                          "title": "0 bis 100 test 1 Ausgang",
                                          "label": "Batterie",
                                          "min": 0,
                                          "max": "100",
                                          "colors": [
                                          "#ff0000",
                                          "#e6e600",
                                          "#00ff00"
                                          "seg1": "",
                                          "seg2": "",
                                          "x": 590,
                                          "y": 600,
                                          "wires": []
                                          "id": "0d5525e74b9b0109",
                                          "type": "debug",
                                          "name": "debug 86",
                                          "active": false,
                                          "tosidebar": true,
                                          "console": false,
                                          "tostatus": false,
                                          "statusVal": "",
                                          "x": 880,
                                          "y": 1120,
                                          "wires": []
                                          "id": "73f440c9fc6e840c",
                                          "type": "debug",
                                          "name": "debug 87",
                                          "active": false,
                                          "tosidebar": true,
                                          "console": false,
                                          "tostatus": false,
                                          "statusVal": "",
                                          "x": 1060,
                                          "y": 280,
                                          "wires": []
                                          "id": "6ebf1c2b99b260a0",
                                          "type": "debug",
                                          "name": "debug 88",
                                          "active": false,
                                          "tosidebar": true,
                                          "console": false,
                                          "tostatus": true,
                                          "x": 940,
                                          "y": 760,
                                          "wires": []
                                          "id": "99db0d2dae9eefe5",
                                          "type": "change",
                                          "name": "Strom power",
                                          "rules": [
                                          "t": "move",
                                          "p": "payload.Switch1",
                                          "pt": "msg",
                                          "to": "payload",
                                          "tot": "msg"
                                          "t": "set",
                                          "p": "payload",
                                          "pt": "msg",
                                          "to": "on",
                                          "tot": "str"
                                          "action": "",
                                          "property": "",
                                          "from": "",
                                          "to": "",
                                          "reg": false,
                                          "x": 570,
                                          "y": 280,
                                          "wires": [
                                          "ec8f88403a3d804a"
                                          "id": "d6f7d9277bab1b46",
                                          "type": "ui_chart",
                                          "name": "",
                                          "group": "a9d0f0d6dc0f0a7e",
                                          "order": 11,
                                          "width": 0,
                                          "height": 0,
                                          "label": "1Strom Test1",
                                          "chartType": "bar",
                                          "legend": "true",
                                          "xformat": "HH:mm:ss",
                                          "interpolate": "linear",
                                          "nodata": "",
                                          "dot": false,
                                          "ymin": "",
                                          "ymax": "",
                                          "removeOlder": 1,
                                          "removeOlderPoints": "",
                                          "removeOlderUnit": "3600",
                                          "cutout": 0,
                                          "useOneColor": false,
                                          "useUTC": false,
                                          "colors": [
                                          "#1f77b4",
                                          "#aec7e8",
                                          "#ff7f0e",
                                          "#2ca02c",
                                          "#98df8a",
                                          "#d62728",
                                          "#ff9896",
                                          "#9467bd",
                                          "#c5b0d5"
                                          "outputs": 1,
                                          "useDifferentColor": false,
                                          "x": 770,
                                          "y": 240,
                                          "wires": [
                                          "eba281a8c7d862c3"
                                          "id": "eba281a8c7d862c3",
                                          "type": "debug",
                                          "name": "debug 89",
                                          "active": false,
                                          "tosidebar": true,
                                          "console": false,
                                          "tostatus": false,
                                          "statusVal": "",
                                          "x": 1060,
                                          "y": 240,
                                          "wires": []
                                          "id": "f5252ff2d2f5e5c1",
                                          "type": "change",
                                          "rules": [
                                          "t": "move",
                                          "p": "payload.ENERGY.Current[0]",
                                          "pt": "msg",
                                          "to": "payload",
                                          "tot": "msg"
                                          "action": "",
                                          "property": "",
                                          "from": "",
                                          "to": "",
                                          "reg": false,
                                          "x": 570,
                                          "y": 240,
                                          "wires": [
                                          "d6f7d9277bab1b46"
                                          "id": "e60c46e0c106e4dc",
                                          "type": "ui_chart",
                                          "name": "",
                                          "order": 6,
                                          "width": 0,
                                          "height": 0,
                                          "label": "Strom Test1",
                                          "chartType": "bar",
                                          "legend": "false",
                                          "nodata": "",
                                          "dot": false,
                                          "ymin": "",
                                          "ymax": "",
                                          "removeOlder": 1,
                                          "cutout": 0,
                                          "useUTC": false,
                                          "colors": [
                                          "#1f77b4",
                                          "#aec7e8",
                                          "#ff7f0e",
                                          "#2ca02c",
                                          "#98df8a",
                                          "#d62728",
                                          "#ff9896",
                                          "#9467bd",
                                          "#c5b0d5"
                                          "outputs": 1,
                                          "x": 770,
                                          "y": 200,
                                          "wires": [
                                          "318a5c613a88c769"
                                          "id": "e5fea5b934a2efc7",
                                          "type": "change",
                                          "name": "",
                                          "rules": [
                                          "t": "set",
                                          "p": "payload",
                                          "pt": "msg",
                                          "to": "ON",
                                          "tot": "str"
                                          "action": "",
                                          "property": "",
                                          "from": "",
                                          "to": "",
                                          "reg": false,
                                          "x": 630,
                                          "y": 1020,
                                          "wires": [
                                          "a3ff7d845272b908",
                                          "d00e1f649acb16f3"
                                          "id": "7dd91967b9ae0e11",
                                          "type": "Tasmota Sensor",
                                          "broker": "7a7b311bf649aa87",
                                          "device": "Tasmota_test1",
                                          "name": "",
                                          "outputs": 1,
                                          "uidisabler": false,
                                          "fullTopic": "",
                                          "cmndPrefix": "",
                                          "statPrefix": "",
                                          "telePrefix": "",
                                          "qos": 1,
                                          "retain": false,
                                          "rules": [],
                                          "outputTopic": "",
                                          "x": 240,
                                          "y": 140,
                                          "wires": [
                                          "99db0d2dae9eefe5",
                                          "f5252ff2d2f5e5c1",
                                          "89e9cf65394790da",
                                          "7cf3622b17046eee",
                                          "77456c5a3405fff3"
                                          "id": "ec8f88403a3d804a",
                                          "type": "ui_chart",
                                          "name": "",
                                          "order": 7,
                                          "width": 0,
                                          "height": 0,
                                          "label": "Pauer Test1",
                                          "chartType": "bar",
                                          "legend": "true",
                                          "nodata": "",
                                          "dot": false,
                                          "ymin": "",
                                          "ymax": "",
                                          "removeOlder": 1,
                                          "cutout": 0,
                                          "useUTC": false,
                                          "colors": [
                                          "#1f77b4",
                                          "#aec7e8",
                                          "#ff7f0e",
                                          "#2ca02c",
                                          "#98df8a",
                                          "#d62728",
                                          "#ff9896",
                                          "#9467bd",
                                          "#c5b0d5"
                                          "outputs": 1,
                                          "x": 770,
                                          "y": 280,
                                          "wires": [
                                          "73f440c9fc6e840c"
                                          "id": "d00e1f649acb16f3",
                                          "type": "mqtt out",
                                          "name": "",
                                          "topic": "cmnd/Tasmota_test1/POWER1",
                                          "qos": "",
                                          "retain": "",
                                          "respTopic": "",
                                          "contentType": "",
                                          "userProps": "",
                                          "correl": "",
                                          "expiry": "",
                                          "broker": "b84a725bf6dd8e6b",
                                          "x": 1010,
                                          "y": 1020,
                                          "wires": []
                                          "id": "56a67d7f80182ecc",
                                          "type": "mqtt in",
                                          "name": "",
                                          "topic": "tele/Tasmota_test1/SENSOR",
                                          "qos": "0",
                                          "datatype": "json",
                                          "nl": false,
                                          "rap": true,
                                          "rh": 0,
                                          "inputs": 0,
                                          "x": 140,
                                          "y": 320,
                                          "wires": [
                                          "a79580173aa2a19f",
                                          "0ae9a66a06af1dd3"
                                          "id": "a3ff7d845272b908",
                                          "type": "debug",
                                          "name": "debug 98",
                                          "active": false,
                                          "tosidebar": true,
                                          "console": false,
                                          "tostatus": false,
                                          "statusVal": "",
                                          "x": 980,
                                          "y": 980,
                                          "wires": []
                                          "id": "a79580173aa2a19f",
                                          "type": "debug",
                                          "name": "debug 100",
                                          "active": true,
                                          "tosidebar": true,
                                          "console": false,
                                          "tostatus": false,
                                          "statusVal": "",
                                          "x": 660,
                                          "y": 320,
                                          "wires": []
                                          "id": "52e26a73c3b27f6e",
                                          "type": "ui_text",
                                          "group": "71e172fc8641b4f7",
                                          "order": 6,
                                          "width": 6,
                                          "height": 1,
                                          "name": "",
                                          "label": "Batterie test 1",
                                          "format": "{{msg.payload}}",
                                          "layout": "row-spread",
                                          "x": 1090,
                                          "y": 560,
                                          "wires": []
                                          "id": "50eb11e95ce1c4f3",
                                          "type": "ui_gauge",
                                          "name": "",
                                          "order": 3,
                                          "width": 0,
                                          "height": 0,
                                          "gtype": "gage",
                                          "title": "Batterie Test 1",
                                          "label": "units",
                                          "min": 0,
                                          "max": "100",
                                          "colors": [
                                          "#ff0000",
                                          "#ffff00",
                                          "#008000"
                                          "seg1": "30",
                                          "seg2": "75",
                                          "x": 1100,
                                          "y": 520,
                                          "wires": []
                                          "id": "5012c46291e78a77",
                                          "type": "change",
                                          "name": "",
                                          "rules": [
                                          "t": "set",
                                          "p": "payload",
                                          "pt": "msg",
                                          "to": "OFF",
                                          "tot": "str"
                                          "action": "",
                                          "property": "",
                                          "from": "",
                                          "to": "",
                                          "reg": false,
                                          "x": 630,
                                          "y": 1060,
                                          "wires": [
                                          "0d5525e74b9b0109",
                                          "d00e1f649acb16f3"
                                          "id": "b9ed6599cf70de74",
                                          "type": "debug",
                                          "name": "debug 101",
                                          "active": false,
                                          "tosidebar": true,
                                          "console": false,
                                          "tostatus": true,
                                          "x": 720,
                                          "y": 940,
                                          "wires": []
                                          "id": "cbe9c595bb01b81e",
                                          "type": "debug",
                                          "name": "debug 102",
                                          "active": false,
                                          "tosidebar": true,
                                          "console": false,
                                          "tostatus": false,
                                          "statusVal": "",
                                          "x": 640,
                                          "y": 1120,
                                          "wires": []
                                          "id": "934a40174dc661ef",
                                          "type": "function",
                                          "name": "function 1",
                                          "func": "\nreturn msg;",
                                          "outputs": 1,
                                          "noerr": 0,
                                          "initialize": "",
                                          "finalize": "",
                                          "libs": [],
                                          "x": 1340,
                                          "y": 240,
                                          "wires": [
                                          "type": "function",
                                          "name": "Zähler 1",
                                          "outputs": 1,
                                          "noerr": 0,
                                          "initialize": "",
                                          "finalize": "",
                                          "libs": [],
                                          "x": 860,
                                          "y": 440,
                                          "wires": [
                                          "091cad702c61cd45"
                                          "type": "debug",
                                          "active": false,
                                          "tosidebar": true,
                                          "console": false,
                                          "tostatus": true,
                                          "x": 1020,
                                          "y": 400,
                                          "wires": []
                                          "type": "debug",
                                          "active": false,
                                          "tosidebar": true,
                                          "console": false,
                                          "tostatus": true,
                                          "x": 920,
                                          "y": 700,
                                          "wires": []
                                          "type": "debug",
                                          "active": false,
                                          "tosidebar": true,
                                          "console": false,
                                          "tostatus": false,
                                          "statusVal": "",
                                          "x": 120,
                                          "y": 920,
                                          "wires": []
                                          "type": "debug",
                                          "active": false,
                                          "tosidebar": true,
                                          "console": false,
                                          "tostatus": true,
                                          "x": 1020,
                                          "y": 480,
                                          "wires": []
                                          "type": "switch",
                                          "name": "",
                                          "rules": [
                                          "t": "gt",
                                          "v": "1",
                                          "vt": "num"
                                          "t": "lt",
                                          "v": "0",
                                          "vt": "num"
                                          "repair": false,
                                          "outputs": 2,
                                          "x": 150,
                                          "y": 720,
                                          "wires": [
                                          "type": "function",
                                          "name": "Zähler 2",
                                          "outputs": 1,
                                          "noerr": 0,
                                          "initialize": "",
                                          "finalize": "",
                                          "libs": [],
                                          "x": 660,
                                          "y": 700,
                                          "wires": [
                                          "89f93330dc0e65fa"
                                          "type": "change",
                                          "rules": [
                                          "t": "move",
                                          "pt": "msg",
                                          "to": "payload",
                                          "tot": "msg"
                                          "t": "set",
                                          "p": "payload",
                                          "pt": "msg",
                                          "to": "on",
                                          "tot": "str"
                                          "action": "",
                                          "property": "",
                                          "from": "",
                                          "to": "",
                                          "reg": false,
                                          "x": 350,
                                          "y": 380,
                                          "wires": [
                                          "f237aa09ab50cbd7",
                                          "799b36b1217126ae"
                                          "type": "trigger",
                                          "name": "",
                                          "op1": "ON",
                                          "op2": "ON",
                                          "op1type": "str",
                                          "op2type": "str",
                                          "duration": "18",
                                          "extend": false,
                                          "units": "s",
                                          "reset": "",
                                          "bytopic": "all",
                                          "topic": "topic",
                                          "outputs": 2,
                                          "x": 670,
                                          "y": 460,
                                          "wires": [
                                          "7b549e85395e6e3a"
                                          "65753d1d393ce5f9"
                                          "type": "function",
                                          "name": "Zähler 1",
                                          "outputs": 1,
                                          "noerr": 0,
                                          "initialize": "",
                                          "finalize": "",
                                          "libs": [],
                                          "x": 860,
                                          "y": 480,
                                          "wires": [
                                          "7f4199879ec3aeda"
                                          "type": "function",
                                          "name": "Zähler 4",
                                          "outputs": 1,
                                          "noerr": 0,
                                          "initialize": "",
                                          "finalize": "",
                                          "libs": [],
                                          "x": 720,
                                          "y": 760,
                                          "wires": [
                                          "6ebf1c2b99b260a0"
                                          "type": "switch",
                                          "name": "",
                                          "rules": [
                                          "t": "gt",
                                          "v": "1",
                                          "vt": "num"
                                          "repair": false,
                                          "outputs": 1,
                                          "x": 150,
                                          "y": 800,
                                          "wires": [
                                          "e14d12f8a327f7d2",
                                          "1d22878d092191cd"
                                          "type": "debug",
                                          "active": false,
                                          "tosidebar": true,
                                          "console": false,
                                          "tostatus": true,
                                          "x": 960,
                                          "y": 880,
                                          "wires": []
                                          "type": "switch",
                                          "name": "",
                                          "rules": [
                                          "t": "gt",
                                          "v": "1",
                                          "vt": "num"
                                          "repair": false,
                                          "outputs": 1,
                                          "x": 150,
                                          "y": 760,
                                          "wires": [
                                          "5317e2e4064ae269"
                                          "type": "debug",
                                          "active": false,
                                          "tosidebar": true,
                                          "console": false,
                                          "tostatus": true,
                                          "x": 960,
                                          "y": 820,
                                          "wires": []
                                          "type": "function",
                                          "name": "Zähler 3",
                                          "outputs": 1,
                                          "noerr": 0,
                                          "initialize": "",
                                          "finalize": "",
                                          "libs": [],
                                          "x": 720,
                                          "y": 820,
                                          "wires": [
                                          "241a3883ea624c8d",
                                          "5369f8cb591ac34d"
                                          "type": "debug",
                                          "active": false,
                                          "tosidebar": true,
                                          "console": false,
                                          "tostatus": true,
                                          "x": 180,
                                          "y": 1060,
                                          "wires": []
                                          "name": "",
                                          "order": 1,
                                          "width": 0,
                                          "height": 0,
                                          "passthru": false,
                                          "label": "button",
                                          "tooltip": "",
                                          "color": "",
                                          "bgcolor": "",
                                          "icon": "",
                                          "payload": "",
                                          "topic": "topic",
                                          "topicType": "msg",
                                          "x": 150,
                                          "y": 460,
                                          "wires": [
                                          "799b36b1217126ae"
                                          "type": "function",
                                          "name": "Zähler 2",
                                          "outputs": 1,
                                          "noerr": 0,
                                          "initialize": "",
                                          "finalize": "",
                                          "libs": [],
                                          "x": 220,
                                          "y": 980,
                                          "wires": [
                                          "type": "trigger",
                                          "name": "",
                                          "op1": "ON",
                                          "op1type": "str",
                                          "op2type": "str",
                                          "duration": "-2",
                                          "extend": false,
                                          "overrideDelay": true,
                                          "units": "s",
                                          "reset": "",
                                          "bytopic": "all",
                                          "topic": "topic",
                                          "outputs": 1,
                                          "x": 500,
                                          "y": 820,
                                          "wires": [
                                          "aaf5f791f630a6a3"
                                          "type": "trigger",
                                          "name": "",
                                          "op1": "ON",
                                          "op1type": "str",
                                          "op2type": "str",
                                          "duration": "-2",
                                          "extend": false,
                                          "units": "s",
                                          "reset": "",
                                          "bytopic": "all",
                                          "topic": "topic",
                                          "outputs": 1,
                                          "x": 480,
                                          "y": 760,
                                          "wires": [
                                          "3ce3731fa2de008c"
                                          "id": "04d5298db5344c1e",
                                          "type": "ui_group",
                                          "name": "Test 1",
                                          "tab": "12a65f5c2118623e",
                                          "order": 3,
                                          "disp": true,
                                          "width": "6",
                                          "collapse": false
                                          "id": "a9d0f0d6dc0f0a7e",
                                          "type": "ui_group",
                                          "name": "Default",
                                          "order": 4,
                                          "disp": true,
                                          "width": 6,
                                          "collapse": false
                                          "id": "7a7b311bf649aa87",
                                          "type": "tasmota-mqtt-broker",
                                          "name": "",
                                          "broker": "localhost",
                                          "port": "1883",
                                          "clientid": "",
                                          "usetls": false,
                                          "keepalive": "60",
                                          "cleansession": true
                                          "id": "b84a725bf6dd8e6b",
                                          "type": "mqtt-broker",
                                          "name": "CerboGX",
                                          "broker": "192.168.178.35",
                                          "port": "1883",
                                          "clientid": "",
                                          "autoConnect": true,
                                          "usetls": false,
                                          "protocolVersion": "4",
                                          "keepalive": "60",
                                          "cleansession": true,
                                          "birthTopic": "",
                                          "birthQos": "0",
                                          "birthPayload": "",
                                          "birthMsg": {},
                                          "closeTopic": "",
                                          "closeQos": "0",
                                          "closePayload": "",
                                          "closeMsg": {},
                                          "willTopic": "",
                                          "willQos": "0",
                                          "willPayload": "",
                                          "willMsg": {},
                                          "userProps": "",
                                          "sessionExpiry": ""
                                          "id": "71e172fc8641b4f7",
                                          "type": "ui_group",
                                          "name": "Stapler ",
                                          "order": 1,
                                          "disp": true,
                                          "width": "6",
                                          "collapse": false
                                          "id": "12a65f5c2118623e",
                                          "type": "ui_tab",
                                          "name": "Home",
                                          "icon": "dashboard",
                                          "order": 2,
                                          "disabled": false,
                                          "hidden": false
