  4. Node-Red
  5. Node Red Tasmota und Switsch
    6.4k
34 Beiträge 2 Kommentatoren 3.6k Aufrufe 2 Beobachtet
  • mickymM mickym
    @josefthal sagte in Node Red Tasmota und Switsch:
    So zu Deinen Fehler die ich sehe
    Die Eigenschaft ist richtig, aber Du musst auf Groß-und Kleinschreibung achten. Es kommt - auf der KONSOLE ein "ON" und kein "on".
    Dann brauchst Du dafür keine 2 switch Nodes - sondern ein mit 2 Ausgängen.
    Bei der Eingabe ist tasmota nicht case-sensitiv - das heißt wird automatisch verstanden.
    Aber wie gesagt ich hab Dir einen Vorschlag unten geschickt.
    JosefThal
    @mickym Danke
    hat ein fehler beim Übertragen gegeben groß und kleinschreibung
    sensor muß Groß sein SENSOR
    und dann ging es
    und ich Spiele und Lesen ca 2 wochen rum
    und du machst es in 30 S
    • J JosefThal
      @mickym Danke
      und dann ging es
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      Mit etwas Übung schaffst Du das auch. ;)
      • mickymM mickym
        JosefThal
        @mickym Danke
        • J Offline
          JosefThal
          benötige noch mal euer hilfe
          es geht soweit ,die batterie über 91 % voll schaltet er eine wenn er unter 71 % ist schaltet er aus.
          wenn ich den taster Starten ( Manuel ) geht es aber wenn die Batterie runter geht ( z.b. 50 % auf 49 % ) schaltet der Timer aus obwohl die zeit nicht abgelaufen ist
          hab schon versucht eine undglied einzusetzt geht nicht
                 "id": "e4aa7e9b9fb405d9",
                 "type": "tab",
                 "label": "Tasmota Test1",
                 "disabled": false,
                 "info": "",
                 "env": []
                 "id": "74f2d76bc3ce958f",
                 "type": "junction",
                 "z": "e4aa7e9b9fb405d9",
                 "x": 1060,
                 "y": 480,
                 "wires": [
                 "id": "e5c4d789e94d350e",
                 "type": "debug",
                 "name": "debug 81",
                 "active": false,
                 "tosidebar": true,
                 "console": false,
                 "tostatus": false,
                 "complete": "false",
                 "statusVal": "",
                 "statusType": "auto",
                 "x": 1040,
                 "y": 160,
                 "wires": []
                 "id": "7cf3622b17046eee",
                 "type": "change",
                 "name": "Spannung",
                 "rules": [
                         "t": "move",
                         "p": "payload.ENERGY.Voltage",
                         "pt": "msg",
                         "to": "payload",
                         "tot": "msg"
                 "action": "",
                 "property": "",
                 "from": "",
                 "to": "",
                 "reg": false,
                 "x": 580,
                 "y": 160,
                 "wires": [
                         "e5c4d789e94d350e",
                         "a10b8a367682404e"
                 "id": "a10b8a367682404e",
                 "type": "ui_gauge",
                 "name": "",
                 "group": "04d5298db5344c1e",
                 "order": 1,
                 "width": 0,
                 "height": 0,
                 "gtype": "gage",
                 "title": "volt Test 1",
                 "label": "units",
                 "format": "{{value}}",
                 "min": 0,
                 "max": "240",
                 "colors": [
                     "#ff0000",
                     "#ffff00",
                     "#008000"
                 "seg1": "200",
                 "seg2": "220",
                 "x": 760,
                 "y": 160,
                 "wires": []
                 "id": "77456c5a3405fff3",
                 "type": "debug",
                 "name": "debug 82",
                 "active": false,
                 "tosidebar": true,
                 "console": false,
                 "tostatus": false,
                 "statusVal": "",
                 "x": 440,
                 "y": 100,
                 "wires": []
                 "id": "89e9cf65394790da",
                 "type": "change",
                 "name": "Strom Filter",
                 "rules": [
                         "t": "move",
                         "p": "payload.ENERGY.Current[1]",
                         "pt": "msg",
                         "to": "payload",
                         "tot": "msg"
                 "action": "",
                 "property": "",
                 "from": "",
                 "to": "",
                 "reg": false,
                 "x": 570,
                 "y": 200,
                 "wires": [
                         "e60c46e0c106e4dc"
                 "id": "318a5c613a88c769",
                 "type": "debug",
                 "name": "debug 83",
                 "active": false,
                 "tosidebar": true,
                 "console": false,
                 "tostatus": false,
                 "statusVal": "",
                 "x": 1040,
                 "y": 200,
                 "wires": []
                 "id": "401d1fdd51ecce14",
                 "type": "victron-input-battery",
                 "service": "com.victronenergy.battery.socketcan_can1",
                 "path": "/Soc",
                 "serviceObj": {
                     "name": "Pylontech battery"
                 "pathObj": {
                     "path": "/Soc",
                     "type": "float",
                     "name": "State of charge (%)"
                 "initial": "",
                 "name": "",
                 "onlyChanges": false,
                 "x": 190,
                 "y": 340,
                 "wires": [
                         "6ddde74da4bb9545"
                 "id": "5369f8cb591ac34d",
                 "type": "switch",
                 "name": "",
                 "property": "payload",
                 "propertyType": "msg",
                 "rules": [
                         "t": "gt",
                         "v": "91",
                         "vt": "num"
                         "t": "lt",
                         "v": "70",
                         "vt": "num"
                 "checkall": "true",
                 "repair": false,
                 "outputs": 2,
                 "x": 210,
                 "y": 500,
                 "wires": [
                         "e5fea5b934a2efc7",
                         "b9ed6599cf70de74"
                         "5012c46291e78a77",
                         "cbe9c595bb01b81e"
                 "id": "f237aa09ab50cbd7",
                 "type": "debug",
                 "name": "debug 84",
                 "active": true,
                 "tosidebar": true,
                 "console": false,
                 "tostatus": false,
                 "complete": "payload",
                 "targetType": "msg",
                 "statusVal": "",
                 "x": 720,
                 "y": 1020,
                 "wires": []
                 "id": "5d01b124055bea37",
                 "type": "debug",
                 "name": "State Of Charge",
                 "active": false,
                 "tosidebar": true,
                 "console": false,
                 "tostatus": false,
                 "statusVal": "",
                 "x": 1100,
                 "y": 360,
                 "wires": []
                 "id": "6ddde74da4bb9545",
                 "type": "change",
                 "name": "",
                 "rules": [
                         "t": "set",
                         "p": "StateOfCharge",
                         "pt": "global",
                         "to": "payload",
                         "tot": "msg"
                 "action": "",
                 "property": "",
                 "from": "",
                 "to": "",
                 "reg": false,
                 "x": 560,
                 "y": 340,
                 "wires": [
                         "5d01b124055bea37",
                         "52e26a73c3b27f6e",
                         "50eb11e95ce1c4f3"
                 "id": "bd97fddd9dcd4646",
                 "type": "ui_slider",
                 "name": "",
                 "label": "0 bis 100  test 1eingang",
                 "tooltip": "",
                 "order": 3,
                 "width": 0,
                 "height": 0,
                 "passthru": true,
                 "outs": "all",
                 "topic": "topic",
                 "topicType": "msg",
                 "min": 0,
                 "max": "100",
                 "step": 1,
                 "x": 120,
                 "y": 760,
                 "wires": [
                         "1b2e513f58f2960b",
                         "5369f8cb591ac34d"
                 "id": "1b2e513f58f2960b",
                 "type": "ui_gauge",
                 "name": "",
                 "order": 4,
                 "width": 0,
                 "height": 0,
                 "gtype": "gage",
                 "title": "0 bis 100   test 1 Ausgang",
                 "label": "Batterie",
                 "min": 0,
                 "max": "100",
                 "colors": [
                     "#ff0000",
                     "#e6e600",
                     "#00ff00"
                 "seg1": "",
                 "seg2": "",
                 "x": 490,
                 "y": 760,
                 "wires": []
                 "id": "0d5525e74b9b0109",
                 "type": "debug",
                 "name": "debug 86",
                 "active": true,
                 "tosidebar": true,
                 "console": false,
                 "tostatus": false,
                 "statusVal": "",
                 "x": 680,
                 "y": 580,
                 "wires": []
                 "id": "73f440c9fc6e840c",
                 "type": "debug",
                 "name": "debug 87",
                 "active": true,
                 "tosidebar": true,
                 "console": false,
                 "tostatus": false,
                 "statusVal": "",
                 "x": 1060,
                 "y": 280,
                 "wires": []
                 "id": "6ebf1c2b99b260a0",
                 "type": "debug",
                 "name": "debug 88",
                 "active": true,
                 "tosidebar": true,
                 "console": false,
                 "tostatus": false,
                 "statusVal": "",
                 "x": 920,
                 "y": 880,
                 "wires": []
                 "id": "99db0d2dae9eefe5",
                 "type": "change",
                 "name": "Strom power",
                 "rules": [
                         "t": "move",
                         "p": "payload.Switch1",
                         "pt": "msg",
                         "to": "payload",
                         "tot": "msg"
                         "t": "set",
                         "p": "payload",
                         "pt": "msg",
                         "to": "on",
                         "tot": "str"
                 "action": "",
                 "property": "",
                 "from": "",
                 "to": "",
                 "reg": false,
                 "x": 570,
                 "y": 280,
                 "wires": [
                         "ec8f88403a3d804a"
                 "id": "d6f7d9277bab1b46",
                 "type": "ui_chart",
                 "name": "",
                 "group": "a9d0f0d6dc0f0a7e",
                 "order": 1,
                 "width": 0,
                 "height": 0,
                 "label": "1Strom Test1",
                 "chartType": "bar",
                 "legend": "true",
                 "xformat": "HH:mm:ss",
                 "interpolate": "linear",
                 "nodata": "",
                 "dot": false,
                 "ymin": "",
                 "ymax": "",
                 "removeOlder": 1,
                 "removeOlderPoints": "",
                 "removeOlderUnit": "3600",
                 "cutout": 0,
                 "useOneColor": false,
                 "useUTC": false,
                 "colors": [
                     "#1f77b4",
                     "#aec7e8",
                     "#ff7f0e",
                     "#2ca02c",
                     "#98df8a",
                     "#d62728",
                     "#ff9896",
                     "#9467bd",
                     "#c5b0d5"
                 "outputs": 1,
                 "useDifferentColor": false,
                 "x": 770,
                 "y": 240,
                 "wires": [
                         "eba281a8c7d862c3"
                 "id": "eba281a8c7d862c3",
                 "type": "debug",
                 "name": "debug 89",
                 "active": true,
                 "tosidebar": true,
                 "console": false,
                 "tostatus": false,
                 "statusVal": "",
                 "x": 1060,
                 "y": 240,
                 "wires": []
                 "id": "f5252ff2d2f5e5c1",
                 "type": "change",
                 "rules": [
                         "t": "move",
                         "p": "payload.ENERGY.Current[0]",
                         "pt": "msg",
                         "to": "payload",
                         "tot": "msg"
                 "action": "",
                 "property": "",
                 "from": "",
                 "to": "",
                 "reg": false,
                 "x": 570,
                 "y": 240,
                 "wires": [
                         "d6f7d9277bab1b46"
                 "id": "e60c46e0c106e4dc",
                 "type": "ui_chart",
                 "name": "",
                 "order": 5,
                 "width": 0,
                 "height": 0,
                 "label": "Strom Test1",
                 "chartType": "bar",
                 "legend": "false",
                 "nodata": "",
                 "dot": false,
                 "ymin": "",
                 "ymax": "",
                 "removeOlder": 1,
                 "cutout": 0,
                 "useUTC": false,
                 "colors": [
                     "#1f77b4",
                     "#aec7e8",
                     "#ff7f0e",
                     "#2ca02c",
                     "#98df8a",
                     "#d62728",
                     "#ff9896",
                     "#9467bd",
                     "#c5b0d5"
                 "outputs": 1,
                 "x": 770,
                 "y": 200,
                 "wires": [
                         "318a5c613a88c769"
                 "id": "e5fea5b934a2efc7",
                 "type": "change",
                 "name": "",
                 "rules": [
                         "t": "set",
                         "p": "payload",
                         "pt": "msg",
                         "to": "ON",
                         "tot": "str"
                 "action": "",
                 "property": "",
                 "from": "",
                 "to": "",
                 "reg": false,
                 "x": 630,
                 "y": 480,
                 "wires": [
                         "a3ff7d845272b908",
                         "d00e1f649acb16f3"
                 "id": "7dd91967b9ae0e11",
                 "type": "Tasmota Sensor",
                 "broker": "7a7b311bf649aa87",
                 "device": "Tasmota_test1",
                 "name": "",
                 "outputs": 1,
                 "uidisabler": false,
                 "fullTopic": "",
                 "cmndPrefix": "",
                 "statPrefix": "",
                 "telePrefix": "",
                 "qos": 1,
                 "retain": false,
                 "rules": [],
                 "outputTopic": "",
                 "x": 240,
                 "y": 140,
                 "wires": [
                         "99db0d2dae9eefe5",
                         "f5252ff2d2f5e5c1",
                         "89e9cf65394790da",
                         "7cf3622b17046eee",
                         "77456c5a3405fff3"
                 "id": "ec8f88403a3d804a",
                 "type": "ui_chart",
                 "name": "",
                 "order": 6,
                 "width": 0,
                 "height": 0,
                 "label": "Pauer Test1",
                 "chartType": "bar",
                 "legend": "true",
                 "nodata": "",
                 "dot": false,
                 "ymin": "",
                 "ymax": "",
                 "removeOlder": 1,
                 "cutout": 0,
                 "useUTC": false,
                 "colors": [
                     "#1f77b4",
                     "#aec7e8",
                     "#ff7f0e",
                     "#2ca02c",
                     "#98df8a",
                     "#d62728",
                     "#ff9896",
                     "#9467bd",
                     "#c5b0d5"
                 "outputs": 1,
                 "x": 770,
                 "y": 280,
                 "wires": [
                         "73f440c9fc6e840c"
                 "id": "d00e1f649acb16f3",
                 "type": "mqtt out",
                 "name": "",
                 "topic": "cmnd/Tasmota_test1/POWER1",
                 "qos": "",
                 "retain": "",
                 "respTopic": "",
                 "contentType": "",
                 "userProps": "",
                 "correl": "",
                 "expiry": "",
                 "broker": "b84a725bf6dd8e6b",
                 "x": 1530,
                 "y": 500,
                 "wires": []
                 "id": "d9062f21b1c4fdaf",
                 "type": "switch",
                 "name": "",
                 "property": "payload.Switch1",
                 "rules": [
                         "t": "eq",
                         "v": "ON",
                         "vt": "str"
                 "checkall": "true",
                 "repair": false,
                 "outputs": 1,
                 "x": 470,
                 "y": 1020,
                 "wires": [
                         "b22e13f626cd98a3",
                         "f237aa09ab50cbd7"
                 "id": "56a67d7f80182ecc",
                 "type": "mqtt in",
                 "name": "",
                 "topic": "tele/Tasmota_test1/SENSOR",
                 "qos": "0",
                 "datatype": "json",
                 "nl": false,
                 "rap": true,
                 "rh": 0,
                 "inputs": 0,
                 "x": 190,
                 "y": 980,
                 "wires": [
                         "d9062f21b1c4fdaf",
                         "a79580173aa2a19f"
                 "id": "b22e13f626cd98a3",
                 "type": "trigger",
                 "name": "",
                 "op1": "ON",
                 "op2": "OFF",
                 "op1type": "str",
                 "op2type": "str",
                 "duration": "12",
                 "extend": false,
                 "overrideDelay": true,
                 "units": "s",
                 "reset": "",
                 "bytopic": "all",
                 "topic": "topic",
                 "outputs": 1,
                 "x": 630,
                 "y": 880,
                 "wires": [
                         "6ebf1c2b99b260a0",
                         "d00e1f649acb16f3"
                 "id": "a3ff7d845272b908",
                 "type": "debug",
                 "name": "debug 98",
                 "active": true,
                 "tosidebar": true,
                 "console": false,
                 "tostatus": false,
                 "statusVal": "",
                 "x": 620,
                 "y": 420,
                 "wires": []
                 "id": "a79580173aa2a19f",
                 "type": "debug",
                 "name": "debug 100",
                 "active": true,
                 "tosidebar": true,
                 "console": false,
                 "tostatus": false,
                 "statusVal": "",
                 "x": 430,
                 "y": 900,
                 "wires": []
                 "id": "52e26a73c3b27f6e",
                 "type": "ui_text",
                 "group": "71e172fc8641b4f7",
                 "order": 6,
                 "width": 6,
                 "height": 1,
                 "name": "",
                 "label": "Batterie test 1",
                 "format": "{{msg.payload}}",
                 "layout": "row-spread",
                 "x": 830,
                 "y": 380,
                 "wires": []
                 "id": "50eb11e95ce1c4f3",
                 "type": "ui_gauge",
                 "name": "",
                 "order": 2,
                 "width": 0,
                 "height": 0,
                 "gtype": "gage",
                 "title": "Batterie Test 1",
                 "label": "units",
                 "min": 0,
                 "max": "100",
                 "colors": [
                     "#ff0000",
                     "#ffff00",
                     "#008000"
                 "seg1": "30",
                 "seg2": "75",
                 "x": 840,
                 "y": 420,
                 "wires": []
                 "id": "5012c46291e78a77",
                 "type": "change",
                 "name": "",
                 "rules": [
                         "t": "set",
                         "p": "payload",
                         "pt": "msg",
                         "to": "OFF",
                         "tot": "str"
                 "action": "",
                 "property": "",
                 "from": "",
                 "to": "",
                 "reg": false,
                 "x": 630,
                 "y": 520,
                 "wires": [
                         "0d5525e74b9b0109",
                         "d00e1f649acb16f3"
                 "id": "b9ed6599cf70de74",
                 "type": "debug",
                 "name": "debug 101",
                 "active": true,
                 "tosidebar": true,
                 "console": false,
                 "tostatus": false,
                 "statusVal": "",
                 "x": 390,
                 "y": 440,
                 "wires": []
                 "id": "cbe9c595bb01b81e",
                 "type": "debug",
                 "name": "debug 102",
                 "active": true,
                 "tosidebar": true,
                 "console": false,
                 "tostatus": false,
                 "statusVal": "",
                 "x": 370,
                 "y": 600,
                 "wires": []
                 "id": "934a40174dc661ef",
                 "type": "function",
                 "name": "function 1",
                 "func": "\nreturn msg;",
                 "outputs": 1,
                 "noerr": 0,
                 "initialize": "",
                 "finalize": "",
                 "libs": [],
                 "x": 1340,
                 "y": 240,
                 "wires": [
                 "id": "04d5298db5344c1e",
                 "type": "ui_group",
                 "name": "Group 4",
                 "tab": "12a65f5c2118623e",
                 "order": 3,
                 "disp": true,
                 "width": 6
                 "id": "a9d0f0d6dc0f0a7e",
                 "type": "ui_group",
                 "name": "Default",
                 "order": 4,
                 "disp": true,
                 "width": 6,
                 "collapse": false
                 "id": "7a7b311bf649aa87",
                 "type": "tasmota-mqtt-broker",
                 "name": "",
                 "broker": "localhost",
                 "port": "1883",
                 "clientid": "",
                 "usetls": false,
                 "keepalive": "60",
                 "cleansession": true
                 "id": "b84a725bf6dd8e6b",
                 "type": "mqtt-broker",
                 "name": "CerboGX",
                 "broker": "192.168.178.35",
                 "port": "1883",
                 "clientid": "",
                 "autoConnect": true,
                 "usetls": false,
                 "protocolVersion": "4",
                 "keepalive": "60",
                 "cleansession": true,
                 "birthTopic": "",
                 "birthQos": "0",
                 "birthPayload": "",
                 "birthMsg": {},
                 "closeTopic": "",
                 "closeQos": "0",
                 "closePayload": "",
                 "closeMsg": {},
                 "willTopic": "",
                 "willQos": "0",
                 "willPayload": "",
                 "willMsg": {},
                 "userProps": "",
                 "sessionExpiry": ""
                 "id": "71e172fc8641b4f7",
                 "type": "ui_group",
                 "name": "Stapler ",
                 "order": 1,
                 "disp": true,
                 "width": "6",
                 "collapse": false
                 "id": "12a65f5c2118623e",
                 "type": "ui_tab",
                 "name": "Home",
                 "icon": "dashboard",
                 "order": 2,
                 "disabled": false,
                 "hidden": false
          • J JosefThal
                   "type": "tab",
                   "disabled": false,
                   "info": "",
                   "env": []
                   "type": "junction",
                   "x": 1060,
                   "y": 480,
                   "wires": [
                   "type": "debug",
                   "name": "debug 81",
                   "active": false,
                   "tosidebar": true,
                   "console": false,
                   "tostatus": false,
                   "statusVal": "",
                   "x": 1040,
                   "y": 160,
                   "wires": []
                   "type": "change",
                   "name": "Spannung",
                   "rules": [
                           "t": "move",
                           "pt": "msg",
                           "to": "payload",
                           "tot": "msg"
                   "action": "",
                   "property": "",
                   "from": "",
                   "to": "",
                   "reg": false,
                   "x": 580,
                   "y": 160,
                   "wires": [
                           "e5c4d789e94d350e",
                           "a10b8a367682404e"
                   "type": "ui_gauge",
                   "name": "",
                   "order": 1,
                   "width": 0,
                   "height": 0,
                   "gtype": "gage",
                   "label": "units",
                   "min": 0,
                   "max": "240",
                   "colors": [
                       "#ff0000",
                       "#ffff00",
                       "#008000"
                   "seg1": "200",
                   "seg2": "220",
                   "x": 760,
                   "y": 160,
                   "wires": []
                   "type": "debug",
                   "name": "debug 82",
                   "active": false,
                   "tosidebar": true,
                   "console": false,
                   "tostatus": false,
                   "statusVal": "",
                   "x": 440,
                   "y": 100,
                   "wires": []
                   "type": "change",
                   "rules": [
                           "t": "move",
                           "pt": "msg",
                           "to": "payload",
                           "tot": "msg"
                   "action": "",
                   "property": "",
                   "from": "",
                   "to": "",
                   "reg": false,
                   "x": 570,
                   "y": 200,
                   "wires": [
                           "e60c46e0c106e4dc"
                   "type": "debug",
                   "name": "debug 83",
                   "active": false,
                   "tosidebar": true,
                   "console": false,
                   "tostatus": false,
                   "statusVal": "",
                   "x": 1040,
                   "y": 200,
                   "wires": []
                   "path": "/Soc",
                   "serviceObj": {
                   "pathObj": {
                       "path": "/Soc",
                       "type": "float",
                   "initial": "",
                   "name": "",
                   "x": 190,
                   "y": 340,
                   "wires": [
                           "6ddde74da4bb9545"
                   "type": "switch",
                   "name": "",
                   "rules": [
                           "t": "gt",
                           "v": "91",
                           "vt": "num"
                           "t": "lt",
                           "v": "70",
                           "vt": "num"
                   "checkall": "true",
                   "repair": false,
                   "outputs": 2,
                   "x": 210,
                   "y": 500,
                   "wires": [
                           "e5fea5b934a2efc7",
                           "b9ed6599cf70de74"
                           "5012c46291e78a77",
                           "cbe9c595bb01b81e"
                   "type": "debug",
                   "name": "debug 84",
                   "active": true,
                   "tosidebar": true,
                   "console": false,
                   "tostatus": false,
                   "statusVal": "",
                   "x": 720,
                   "y": 1020,
                   "wires": []
                   "type": "debug",
                   "active": false,
                   "tosidebar": true,
                   "console": false,
                   "tostatus": false,
                   "statusVal": "",
                   "x": 1100,
                   "y": 360,
                   "wires": []
                   "type": "change",
                   "name": "",
                   "rules": [
                           "t": "set",
                           "pt": "global",
                           "to": "payload",
                           "tot": "msg"
                   "action": "",
                   "property": "",
                   "from": "",
                   "to": "",
                   "reg": false,
                   "x": 560,
                   "y": 340,
                   "wires": [
                           "5d01b124055bea37",
                           "52e26a73c3b27f6e",
                           "50eb11e95ce1c4f3"
                   "name": "",
                   "tooltip": "",
                   "order": 3,
                   "width": 0,
                   "height": 0,
                   "passthru": true,
                   "outs": "all",
                   "topic": "topic",
                   "topicType": "msg",
                   "min": 0,
                   "max": "100",
                   "step": 1,
                   "x": 120,
                   "y": 760,
                   "wires": [
                           "1b2e513f58f2960b",
                           "5369f8cb591ac34d"
                   "type": "ui_gauge",
                   "name": "",
                   "order": 4,
                   "width": 0,
                   "height": 0,
                   "gtype": "gage",
                   "min": 0,
                   "max": "100",
                   "colors": [
                       "#ff0000",
                       "#e6e600",
                       "#00ff00"
                   "seg1": "",
                   "seg2": "",
                   "x": 490,
                   "y": 760,
                   "wires": []
                   "type": "debug",
                   "name": "debug 86",
                   "active": true,
                   "tosidebar": true,
                   "console": false,
                   "tostatus": false,
                   "statusVal": "",
                   "x": 680,
                   "y": 580,
                   "wires": []
                   "type": "debug",
                   "name": "debug 87",
                   "active": true,
                   "tosidebar": true,
                   "console": false,
                   "tostatus": false,
                   "statusVal": "",
                   "x": 1060,
                   "y": 280,
                   "wires": []
                   "type": "debug",
                   "name": "debug 88",
                   "active": true,
                   "tosidebar": true,
                   "console": false,
                   "tostatus": false,
                   "statusVal": "",
                   "x": 920,
                   "y": 880,
                   "wires": []
                   "type": "change",
                   "rules": [
                           "t": "move",
                           "pt": "msg",
                           "to": "payload",
                           "tot": "msg"
                           "t": "set",
                           "p": "payload",
                           "pt": "msg",
                           "to": "on",
                           "tot": "str"
                   "action": "",
                   "property": "",
                   "from": "",
                   "to": "",
                   "reg": false,
                   "x": 570,
                   "y": 280,
                   "wires": [
                           "ec8f88403a3d804a"
                   "type": "ui_chart",
                   "name": "",
                   "order": 1,
                   "width": 0,
                   "height": 0,
                   "chartType": "bar",
                   "legend": "true",
                   "nodata": "",
                   "dot": false,
                   "ymin": "",
                   "ymax": "",
                   "removeOlder": 1,
                   "cutout": 0,
                   "useUTC": false,
                   "colors": [
                       "#1f77b4",
                       "#aec7e8",
                       "#ff7f0e",
                       "#2ca02c",
                       "#98df8a",
                       "#d62728",
                       "#ff9896",
                       "#9467bd",
                       "#c5b0d5"
                   "outputs": 1,
                   "x": 770,
                   "y": 240,
                   "wires": [
                           "eba281a8c7d862c3"
                   "type": "debug",
                   "name": "debug 89",
                   "active": true,
                   "tosidebar": true,
                   "console": false,
                   "tostatus": false,
                   "statusVal": "",
                   "x": 1060,
                   "y": 240,
                   "wires": []
                   "type": "change",
                   "rules": [
                           "t": "move",
                           "pt": "msg",
                           "to": "payload",
                           "tot": "msg"
                   "action": "",
                   "property": "",
                   "from": "",
                   "to": "",
                   "reg": false,
                   "x": 570,
                   "y": 240,
                   "wires": [
                           "d6f7d9277bab1b46"
                   "type": "ui_chart",
                   "name": "",
                   "order": 5,
                   "width": 0,
                   "height": 0,
                   "chartType": "bar",
                   "legend": "false",
                   "nodata": "",
                   "dot": false,
                   "ymin": "",
                   "ymax": "",
                   "removeOlder": 1,
                   "cutout": 0,
                   "useUTC": false,
                   "colors": [
                       "#1f77b4",
                       "#aec7e8",
                       "#ff7f0e",
                       "#2ca02c",
                       "#98df8a",
                       "#d62728",
                       "#ff9896",
                       "#9467bd",
                       "#c5b0d5"
                   "outputs": 1,
                   "x": 770,
                   "y": 200,
                   "wires": [
                           "318a5c613a88c769"
                   "type": "change",
                   "name": "",
                   "rules": [
                           "t": "set",
                           "p": "payload",
                           "pt": "msg",
                           "to": "ON",
                           "tot": "str"
                   "action": "",
                   "property": "",
                   "from": "",
                   "to": "",
                   "reg": false,
                   "x": 630,
                   "y": 480,
                   "wires": [
                           "a3ff7d845272b908",
                           "d00e1f649acb16f3"
                   "name": "",
                   "outputs": 1,
                   "fullTopic": "",
                   "cmndPrefix": "",
                   "statPrefix": "",
                   "telePrefix": "",
                   "qos": 1,
                   "retain": false,
                   "rules": [],
                   "outputTopic": "",
                   "x": 240,
                   "y": 140,
                   "wires": [
                           "99db0d2dae9eefe5",
                           "f5252ff2d2f5e5c1",
                           "89e9cf65394790da",
                           "7cf3622b17046eee",
                           "77456c5a3405fff3"
                   "type": "ui_chart",
                   "name": "",
                   "order": 6,
                   "width": 0,
                   "height": 0,
                   "chartType": "bar",
                   "legend": "true",
                   "nodata": "",
                   "dot": false,
                   "ymin": "",
                   "ymax": "",
                   "removeOlder": 1,
                   "cutout": 0,
                   "useUTC": false,
                   "colors": [
                       "#1f77b4",
                       "#aec7e8",
                       "#ff7f0e",
                       "#2ca02c",
                       "#98df8a",
                       "#d62728",
                       "#ff9896",
                       "#9467bd",
                       "#c5b0d5"
                   "outputs": 1,
                   "x": 770,
                   "y": 280,
                   "wires": [
                           "73f440c9fc6e840c"
                   "type": "mqtt out",
                   "name": "",
                   "qos": "",
                   "retain": "",
                   "respTopic": "",
                   "contentType": "",
                   "userProps": "",
                   "correl": "",
                   "expiry": "",
                   "x": 1530,
                   "y": 500,
                   "wires": []
                   "type": "switch",
                   "name": "",
                   "rules": [
                           "t": "eq",
                           "v": "ON",
                           "vt": "str"
                   "checkall": "true",
                   "repair": false,
                   "outputs": 1,
                   "x": 470,
                   "y": 1020,
                   "wires": [
                           "b22e13f626cd98a3",
                           "f237aa09ab50cbd7"
                   "type": "mqtt in",
                   "name": "",
                   "qos": "0",
                   "datatype": "json",
                   "nl": false,
                   "rap": true,
                   "rh": 0,
                   "inputs": 0,
                   "x": 190,
                   "y": 980,
                   "wires": [
                           "d9062f21b1c4fdaf",
                           "a79580173aa2a19f"
                   "type": "trigger",
                   "name": "",
                   "op1": "ON",
                   "op2": "OFF",
                   "op1type": "str",
                   "op2type": "str",
                   "duration": "12",
                   "extend": false,
                   "units": "s",
                   "reset": "",
                   "bytopic": "all",
                   "topic": "topic",
                   "outputs": 1,
                   "x": 630,
                   "y": 880,
                   "wires": [
                           "6ebf1c2b99b260a0",
                           "d00e1f649acb16f3"
                   "type": "debug",
                   "name": "debug 98",
                   "active": true,
                   "tosidebar": true,
                   "console": false,
                   "tostatus": false,
                   "statusVal": "",
                   "x": 620,
                   "y": 420,
                   "wires": []
                   "type": "debug",
                   "active": true,
                   "tosidebar": true,
                   "console": false,
                   "tostatus": false,
                   "statusVal": "",
                   "x": 430,
                   "y": 900,
                   "wires": []
                   "type": "ui_text",
                   "order": 6,
                   "width": 6,
                   "height": 1,
                   "name": "",
                   "x": 830,
                   "y": 380,
                   "wires": []
                   "type": "ui_gauge",
                   "name": "",
                   "order": 2,
                   "width": 0,
                   "height": 0,
                   "gtype": "gage",
                   "label": "units",
                   "min": 0,
                   "max": "100",
                   "colors": [
                       "#ff0000",
                       "#ffff00",
                       "#008000"
                   "seg1": "30",
                   "seg2": "75",
                   "x": 840,
                   "y": 420,
                   "wires": []
                   "type": "change",
                   "name": "",
                   "rules": [
                           "t": "set",
                           "p": "payload",
                           "pt": "msg",
                           "to": "OFF",
                           "tot": "str"
                   "action": "",
                   "property": "",
                   "from": "",
                   "to": "",
                   "reg": false,
                   "x": 630,
                   "y": 520,
                   "wires": [
                           "0d5525e74b9b0109",
                           "d00e1f649acb16f3"
                   "type": "debug",
                   "active": true,
                   "tosidebar": true,
                   "console": false,
                   "tostatus": false,
                   "statusVal": "",
                   "x": 390,
                   "y": 440,
                   "wires": []
                   "type": "debug",
                   "active": true,
                   "tosidebar": true,
                   "console": false,
                   "tostatus": false,
                   "statusVal": "",
                   "x": 370,
                   "y": 600,
                   "wires": []
                   "type": "function",
                   "outputs": 1,
                   "noerr": 0,
                   "initialize": "",
                   "finalize": "",
                   "libs": [],
                   "x": 1340,
                   "y": 240,
                   "wires": [
                   "type": "ui_group",
                   "name": "Group 4",
                   "order": 3,
                   "disp": true,
                   "width": 6
                   "type": "ui_group",
                   "name": "Default",
                   "order": 4,
                   "disp": true,
                   "width": 6,
                   "collapse": false
                   "name": "",
                   "port": "1883",
                   "clientid": "",
                   "usetls": false,
                   "keepalive": "60",
                   "name": "CerboGX",
                   "port": "1883",
                   "clientid": "",
                   "usetls": false,
                   "keepalive": "60",
                   "birthTopic": "",
                   "birthQos": "0",
                   "birthPayload": "",
                   "birthMsg": {},
                   "closeTopic": "",
                   "closeQos": "0",
                   "closePayload": "",
                   "closeMsg": {},
                   "willTopic": "",
                   "willQos": "0",
                   "willPayload": "",
                   "willMsg": {},
                   "userProps": "",
                   "sessionExpiry": ""
                   "type": "ui_group",
                   "name": "Stapler ",
                   "order": 1,
                   "disp": true,
                   "width": "6",
                   "collapse": false
                   "type": "ui_tab",
                   "name": "Home",
                   "order": 2,
                   "disabled": false,
                   "hidden": false
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            @josefthal Verstehe zwar nicht wie das gehen Soll, ausser der Tasmota Sensor gibt längere Zeit kein ON Signal.
            Du hast doch nur EINE externe Quelle in Deinem Flow - der selbstständig schalten kann? (ROT markiert).
            Bist Du Dir denn sicher, dass das Ganze was mit dem NodeRedFlow zu tun hat?
            • mickymM mickym
              JosefThal
              @mickym wichtig s.url
              • J Offline
                JosefThal
                • mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  @josefthal Wie ich sagte - der Flow kann nur von dem unterne Kasten automatisch schalten, das siehst Du doch an der debug Node 55
                  • mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    Grundsätzlich ist es jedoch so, um Dir allgemein zu helfen. Du brauchste keine UND Node oder so einen Schmarn. Wenn Du willst das ein Flow an einer Stelle unterbrochen wird, machst Du eine SwitchNode rein und prüfst dort auf den Zustand einer Flowvariablen.
                    Diese Flowvariable kannst Du an anderer Stelle setzen - egal durch was.
                    • mickymM mickym
                      JosefThal
                      @mickym [
                      "id": "c38eca0b6d0feb3e",
                      "type": "tab",
                      "label": "Flow 2",
                      "disabled": false,
                      "info": "",
                      "env": []
                      "id": "1e1408fe355f5f7c",
                      "type": "mqtt in",
                      "z": "c38eca0b6d0feb3e",
                      "name": "",
                      "qos": "0",
                      "datatype": "json",
                      "nl": false,
                      "rap": true,
                      "rh": 0,
                      "inputs": 0,
                      "x": 240,
                      "y": 260,
                      "wires": [
                      "99a27f412cc4724b"
                      "id": "99a27f412cc4724b",
                      "type": "change",
                      "rules": [
                      "t": "move",
                      "pt": "msg",
                      "to": "payload",
                      "tot": "msg"
                      "t": "set",
                      "p": "payload",
                      "pt": "msg",
                      "to": "on",
                      "tot": "str"
                      "action": "",
                      "property": "",
                      "from": "",
                      "to": "",
                      "reg": false,
                      "x": 530,
                      "y": 260,
                      "wires": [
                      "e4734f30a2286602"
                      "id": "e4734f30a2286602",
                      "type": "debug",
                      "name": "debug 113",
                      "active": true,
                      "tosidebar": true,
                      "console": false,
                      "tostatus": false,
                      "statusVal": "",
                      "x": 760,
                      "y": 260,
                      "wires": []
                      "name": "CerboGX",
                      "port": "1883",
                      "clientid": "",
                      "usetls": false,
                      "keepalive": "60",
                      "birthTopic": "",
                      "birthQos": "0",
                      "birthPayload": "",
                      "birthMsg": {},
                      "closeTopic": "",
                      "closeQos": "0",
                      "closePayload": "",
                      "closeMsg": {},
                      "willTopic": "",
                      "willQos": "0",
                      "willPayload": "",
                      "willMsg": {},
                      "userProps": "",
                      "sessionExpiry": ""
                      • J JosefThal
                        @mickym [
                        "type": "tab",
                        "label": "Flow 2",
                        "disabled": false,
                        "info": "",
                        "env": []
                        "type": "mqtt in",
                        "name": "",
                        "qos": "0",
                        "datatype": "json",
                        "nl": false,
                        "rap": true,
                        "rh": 0,
                        "inputs": 0,
                        "x": 240,
                        "y": 260,
                        "wires": [
                        "99a27f412cc4724b"
                        "type": "change",
                        "rules": [
                        "t": "move",
                        "pt": "msg",
                        "to": "payload",
                        "tot": "msg"
                        "t": "set",
                        "p": "payload",
                        "pt": "msg",
                        "to": "on",
                        "tot": "str"
                        "action": "",
                        "property": "",
                        "from": "",
                        "to": "",
                        "reg": false,
                        "x": 530,
                        "y": 260,
                        "wires": [
                        "e4734f30a2286602"
                        "type": "debug",
                        "active": true,
                        "tosidebar": true,
                        "console": false,
                        "tostatus": false,
                        "statusVal": "",
                        "x": 760,
                        "y": 260,
                        "wires": []
                        "name": "CerboGX",
                        "port": "1883",
                        "clientid": "",
                        "usetls": false,
                        "keepalive": "60",
                        "birthTopic": "",
                        "birthQos": "0",
                        "birthPayload": "",
                        "birthMsg": {},
                        "closeTopic": "",
                        "closeQos": "0",
                        "closePayload": "",
                        "closeMsg": {},
                        "willTopic": "",
                        "willQos": "0",
                        "willPayload": "",
                        "willMsg": {},
                        "userProps": "",
                        "sessionExpiry": ""
                        JosefThal
                        • J Offline
                          JosefThal
                          da habe ich noch einen Fehler aber komme nicht drauf wie ich es hin bekommen
                          das signal mus erst einmal für 2 sekunden anlegen das es durchgeschaltet wird wenn es unter 2 Sekunden anlegt soll nicht pasieren
                          • mickymM Offline
                            mickymM Offline
                            mickym
                            1. Einen Flow hier einzustellen ohne ihn in Code-Tags zu packen, ist total sinnlos.
                            2. Der Tele Ast übermittelt keine Zustandsänderungen, wenn sie auftreten sondern in zeitlich definierten Abständen und ist deshalb ungeeignet
                            3. wenn ein Zustand für eine bestimmte Zeit anhalten soll, dann musst du ja auch analysieren wenn der Zustand nicht mehr vorliegt. Also benötigt man einen Switch.
                            4. Realisieren tut man es mit einer Trigger Node, die zurückgesetzt wird, wenn der zu überprüfende Zustand nicht mehr vorliegt.
                            • mickymM mickym
                              JosefThal
                              @mickym ```
                              "type": "tab",
                              "disabled": false,
                              "info": "",
                              "env": []
                              "type": "debug",
                              "name": "debug 81",
                              "active": false,
                              "tosidebar": true,
                              "console": false,
                              "tostatus": false,
                              "statusVal": "",
                              "x": 1040,
                              "y": 160,
                              "wires": []
                              "type": "change",
                              "name": "Spannung",
                              "rules": [
                              "t": "move",
                              "pt": "msg",
                              "to": "payload",
                              "tot": "msg"
                              "action": "",
                              "property": "",
                              "from": "",
                              "to": "",
                              "reg": false,
                              "x": 580,
                              "y": 160,
                              "wires": [
                              "e5c4d789e94d350e",
                              "a10b8a367682404e"
                              "type": "ui_gauge",
                              "name": "",
                              "order": 2,
                              "width": 0,
                              "height": 0,
                              "gtype": "gage",
                              "label": "units",
                              "min": 0,
                              "max": "240",
                              "colors": [
                              "#ff0000",
                              "#ffff00",
                              "#008000"
                              "seg1": "200",
                              "seg2": "220",
                              "x": 760,
                              "y": 160,
                              "wires": []
                              "type": "debug",
                              "name": "debug 82",
                              "active": false,
                              "tosidebar": true,
                              "console": false,
                              "tostatus": false,
                              "statusVal": "",
                              "x": 440,
                              "y": 100,
                              "wires": []
                              "type": "change",
                              "rules": [
                              "t": "move",
                              "pt": "msg",
                              "to": "payload",
                              "tot": "msg"
                              "action": "",
                              "property": "",
                              "from": "",
                              "to": "",
                              "reg": false,
                              "x": 570,
                              "y": 200,
                              "wires": [
                              "e60c46e0c106e4dc"
                              "type": "debug",
                              "name": "debug 83",
                              "active": false,
                              "tosidebar": true,
                              "console": false,
                              "tostatus": false,
                              "statusVal": "",
                              "x": 1040,
                              "y": 200,
                              "wires": []
                              "path": "/Soc",
                              "serviceObj": {
                              "pathObj": {
                              "path": "/Soc",
                              "type": "float",
                              "initial": "",
                              "name": "",
                              "x": 180,
                              "y": 520,
                              "wires": [
                              "6ddde74da4bb9545"
                              "type": "switch",
                              "name": "",
                              "rules": [
                              "t": "gt",
                              "v": "101",
                              "vt": "num"
                              "t": "lt",
                              "v": "70",
                              "vt": "num"
                              "checkall": "false",
                              "repair": false,
                              "outputs": 2,
                              "x": 390,
                              "y": 1000,
                              "wires": [
                              "e5fea5b934a2efc7",
                              "b9ed6599cf70de74"
                              "5012c46291e78a77",
                              "cbe9c595bb01b81e"
                              "type": "debug",
                              "name": "debug 84",
                              "active": true,
                              "tosidebar": true,
                              "console": false,
                              "tostatus": false,
                              "statusVal": "",
                              "x": 660,
                              "y": 380,
                              "wires": []
                              "type": "debug",
                              "active": false,
                              "tosidebar": true,
                              "console": false,
                              "tostatus": false,
                              "statusVal": "",
                              "x": 800,
                              "y": 580,
                              "wires": []
                              "type": "change",
                              "name": "",
                              "rules": [
                              "t": "set",
                              "pt": "global",
                              "to": "payload",
                              "tot": "msg"
                              "action": "",
                              "property": "",
                              "from": "",
                              "to": "",
                              "reg": false,
                              "x": 520,
                              "y": 520,
                              "wires": [
                              "5d01b124055bea37",
                              "52e26a73c3b27f6e",
                              "50eb11e95ce1c4f3"
                              "name": "",
                              "tooltip": "",
                              "order": 4,
                              "width": 0,
                              "height": 0,
                              "passthru": true,
                              "outs": "all",
                              "topic": "topic",
                              "topicType": "msg",
                              "min": 0,
                              "max": "100",
                              "step": 1,
                              "x": 160,
                              "y": 600,
                              "wires": [
                              "1b2e513f58f2960b",
                              "236cb5a6278abac6",
                              "5ba74f68268192ec",
                              "e5c7f72323657170",
                              "dbc6348bafca49a8"
                              "type": "ui_gauge",
                              "name": "",
                              "order": 5,
                              "width": 0,
                              "height": 0,
                              "gtype": "gage",
                              "min": 0,
                              "max": "100",
                              "colors": [
                              "#ff0000",
                              "#e6e600",
                              "#00ff00"
                              "seg1": "",
                              "seg2": "",
                              "x": 590,
                              "y": 600,
                              "wires": []
                              "type": "debug",
                              "name": "debug 86",
                              "active": false,
                              "tosidebar": true,
                              "console": false,
                              "tostatus": false,
                              "statusVal": "",
                              "x": 880,
                              "y": 1120,
                              "wires": []
                              "type": "debug",
                              "name": "debug 87",
                              "active": false,
                              "tosidebar": true,
                              "console": false,
                              "tostatus": false,
                              "statusVal": "",
                              "x": 1060,
                              "y": 280,
                              "wires": []
                              "type": "debug",
                              "name": "debug 88",
                              "active": false,
                              "tosidebar": true,
                              "console": false,
                              "tostatus": true,
                              "statusVal": "payload",
                              "x": 940,
                              "y": 760,
                              "wires": []
                              "type": "change",
                              "rules": [
                              "t": "move",
                              "pt": "msg",
                              "to": "payload",
                              "tot": "msg"
                              "t": "set",
                              "p": "payload",
                              "pt": "msg",
                              "to": "on",
                              "tot": "str"
                              "action": "",
                              "property": "",
                              "from": "",
                              "to": "",
                              "reg": false,
                              "x": 570,
                              "y": 280,
                              "wires": [
                              "ec8f88403a3d804a"
                              "type": "ui_chart",
                              "name": "",
                              "order": 11,
                              "width": 0,
                              "height": 0,
                              "chartType": "bar",
                              "legend": "true",
                              "nodata": "",
                              "dot": false,
                              "ymin": "",
                              "ymax": "",
                              "removeOlder": 1,
                              "cutout": 0,
                              "useUTC": false,
                              "colors": [
                              "#1f77b4",
                              "#aec7e8",
                              "#ff7f0e",
                              "#2ca02c",
                              "#98df8a",
                              "#d62728",
                              "#ff9896",
                              "#9467bd",
                              "#c5b0d5"
                              "outputs": 1,
                              "x": 770,
                              "y": 240,
                              "wires": [
                              "eba281a8c7d862c3"
                              "type": "debug",
                              "name": "debug 89",
                              "active": false,
                              "tosidebar": true,
                              "console": false,
                              "tostatus": false,
                              "statusVal": "",
                              "x": 1060,
                              "y": 240,
                              "wires": []
                              "type": "change",
                              "rules": [
                              "t": "move",
                              "pt": "msg",
                              "to": "payload",
                              "tot": "msg"
                              "action": "",
                              "property": "",
                              "from": "",
                              "to": "",
                              "reg": false,
                              "x": 570,
                              "y": 240,
                              "wires": [
                              "d6f7d9277bab1b46"
                              "type": "ui_chart",
                              "name": "",
                              "order": 6,
                              "width": 0,
                              "height": 0,
                              "chartType": "bar",
                              "legend": "false",
                              "nodata": "",
                              "dot": false,
                              "ymin": "",
                              "ymax": "",
                              "removeOlder": 1,
                              "cutout": 0,
                              "useUTC": false,
                              "colors": [
                              "#1f77b4",
                              "#aec7e8",
                              "#ff7f0e",
                              "#2ca02c",
                              "#98df8a",
                              "#d62728",
                              "#ff9896",
                              "#9467bd",
                              "#c5b0d5"
                              "outputs": 1,
                              "x": 770,
                              "y": 200,
                              "wires": [
                              "318a5c613a88c769"
                              "type": "change",
                              "name": "",
                              "rules": [
                              "t": "set",
                              "p": "payload",
                              "pt": "msg",
                              "to": "ON",
                              "tot": "str"
                              "action": "",
                              "property": "",
                              "from": "",
                              "to": "",
                              "reg": false,
                              "x": 630,
                              "y": 1020,
                              "wires": [
                              "a3ff7d845272b908",
                              "d00e1f649acb16f3"
                              "name": "",
                              "outputs": 1,
                              "fullTopic": "",
                              "cmndPrefix": "",
                              "statPrefix": "",
                              "telePrefix": "",
                              "qos": 1,
                              "retain": false,
                              "rules": [],
                              "outputTopic": "",
                              "x": 240,
                              "y": 140,
                              "wires": [
                              "99db0d2dae9eefe5",
                              "f5252ff2d2f5e5c1",
                              "89e9cf65394790da",
                              "7cf3622b17046eee",
                              "77456c5a3405fff3"
                              "type": "ui_chart",
                              "name": "",
                              "order": 7,
                              "width": 0,
                              "height": 0,
                              "chartType": "bar",
                              "legend": "true",
                              "nodata": "",
                              "dot": false,
                              "ymin": "",
                              "ymax": "",
                              "removeOlder": 1,
                              "cutout": 0,
                              "useUTC": false,
                              "colors": [
                              "#1f77b4",
                              "#aec7e8",
                              "#ff7f0e",
                              "#2ca02c",
                              "#98df8a",
                              "#d62728",
                              "#ff9896",
                              "#9467bd",
                              "#c5b0d5"
                              "outputs": 1,
                              "x": 770,
                              "y": 280,
                              "wires": [
                              "73f440c9fc6e840c"
                              "type": "mqtt out",
                              "name": "",
                              "qos": "",
                              "retain": "",
                              "respTopic": "",
                              "contentType": "",
                              "userProps": "",
                              "correl": "",
                              "expiry": "",
                              "x": 1010,
                              "y": 1020,
                              "wires": []
                              "type": "mqtt in",
                              "name": "",
                              "qos": "0",
                              "datatype": "json",
                              "nl": false,
                              "rap": true,
                              "rh": 0,
                              "inputs": 0,
                              "x": 140,
                              "y": 320,
                              "wires": [
                              "a79580173aa2a19f",
                              "0ae9a66a06af1dd3"
                              "type": "debug",
                              "name": "debug 98",
                              "active": false,
                              "tosidebar": true,
                              "console": false,
                              "tostatus": false,
                              "statusVal": "",
                              "x": 980,
                              "y": 980,
                              "wires": []
                              "type": "debug",
                              "active": true,
                              "tosidebar": true,
                              "console": false,
                              "tostatus": false,
                              "statusVal": "",
                              "x": 660,
                              "y": 320,
                              "wires": []
                              "type": "ui_text",
                              "order": 6,
                              "width": 6,
                              "height": 1,
                              "name": "",
                              "x": 1090,
                              "y": 560,
                              "wires": []
                              "type": "ui_gauge",
                              "name": "",
                              "order": 3,
                              "width": 0,
                              "height": 0,
                              "gtype": "gage",
                              "label": "units",
                              "min": 0,
                              "max": "100",
                              "colors": [
                              "#ff0000",
                              "#ffff00",
                              "#008000"
                              "seg1": "30",
                              "seg2": "75",
                              "x": 1100,
                              "y": 520,
                              "wires": []
                              "type": "change",
                              "name": "",
                              "rules": [
                              "t": "set",
                              "p": "payload",
                              "pt": "msg",
                              "to": "OFF",
                              "tot": "str"
                              "action": "",
                              "property": "",
                              "from": "",
                              "to": "",
                              "reg": false,
                              "x": 630,
                              "y": 1060,
                              "wires": [
                              "0d5525e74b9b0109",
                              "d00e1f649acb16f3"
                              "type": "debug",
                              "active": false,
                              "tosidebar": true,
                              "console": false,
                              "tostatus": true,
                              "x": 720,
                              "y": 940,
                              "wires": []
                              "type": "debug",
                              "active": false,
                              "tosidebar": true,
                              "console": false,
                              "tostatus": false,
                              "statusVal": "",
                              "x": 640,
                              "y": 1120,
                              "wires": []
                              "type": "function",
                              "outputs": 1,
                              "noerr": 0,
                              "initialize": "",
                              "finalize": "",
                              "libs": [],
                              "x": 1340,
                              "y": 240,
                              "wires": [
                              "id": "7b549e85395e6e3a",
                              "type": "function",
                              "name": "Zähler 1",
                              "func": "var f_zaehler1 = flow.get(f_zaehler1) || 0;\nf_zaehler1 = 100;\nflow.set('f_zaehler1', f_zaehler1);\nmsg.payload = f_zaehler1;\nreturn msg;",
                              "outputs": 1,
                              "noerr": 0,
                              "initialize": "",
                              "finalize": "",
                              "libs": [],
                              "x": 860,
                              "y": 440,
                              "wires": [
                              "091cad702c61cd45"
                              "id": "091cad702c61cd45",
                              "type": "debug",
                              "name": "debug 104",
                              "active": false,
                              "tosidebar": true,
                              "console": false,
                              "tostatus": true,
                              "x": 1020,
                              "y": 400,
                              "wires": []
                              "id": "89f93330dc0e65fa",
                              "type": "debug",
                              "name": "debug 105",
                              "active": false,
                              "tosidebar": true,
                              "console": false,
                              "tostatus": true,
                              "x": 920,
                              "y": 700,
                              "wires": []
                              "id": "e14d12f8a327f7d2",
                              "type": "debug",
                              "name": "debug 106",
                              "active": false,
                              "tosidebar": true,
                              "console": false,
                              "tostatus": false,
                              "statusVal": "",
                              "x": 120,
                              "y": 920,
                              "wires": []
                              "id": "7f4199879ec3aeda",
                              "type": "debug",
                              "name": "debug 107",
                              "active": false,
                              "tosidebar": true,
                              "console": false,
                              "tostatus": true,
                              "x": 1020,
                              "y": 480,
                              "wires": []
                              "id": "5ba74f68268192ec",
                              "type": "switch",
                              "name": "",
                              "rules": [
                              "t": "gt",
                              "v": "1",
                              "vt": "num"
                              "t": "lt",
                              "v": "0",
                              "vt": "num"
                              "repair": false,
                              "outputs": 2,
                              "x": 150,
                              "y": 720,
                              "wires": [
                              "id": "dbc6348bafca49a8",
                              "type": "function",
                              "name": "Zähler 2",
                              "func": "var f_zaehler2 = flow.get(f_zaehler2) || 0;\nflow.set('f_zaehler2',msg.payload);\nreturn msg;",
                              "outputs": 1,
                              "noerr": 0,
                              "initialize": "",
                              "finalize": "",
                              "libs": [],
                              "x": 660,
                              "y": 700,
                              "wires": [
                              "89f93330dc0e65fa"
                              "id": "0ae9a66a06af1dd3",
                              "type": "change",
                              "rules": [
                              "t": "move",
                              "pt": "msg",
                              "to": "payload",
                              "tot": "msg"
                              "t": "set",
                              "p": "payload",
                              "pt": "msg",
                              "to": "on",
                              "tot": "str"
                              "action": "",
                              "property": "",
                              "from": "",
                              "to": "",
                              "reg": false,
                              "x": 350,
                              "y": 380,
                              "wires": [
                              "f237aa09ab50cbd7",
                              "799b36b1217126ae"
                              "id": "799b36b1217126ae",
                              "type": "trigger",
                              "name": "",
                              "op1": "ON",
                              "op2": "ON",
                              "op1type": "str",
                              "op2type": "str",
                              "duration": "18",
                              "extend": false,
                              "overrideDelay": false,
                              "units": "s",
                              "reset": "",
                              "bytopic": "all",
                              "topic": "topic",
                              "outputs": 2,
                              "x": 670,
                              "y": 460,
                              "wires": [
                              "7b549e85395e6e3a"
                              "65753d1d393ce5f9"
                              "id": "65753d1d393ce5f9",
                              "type": "function",
                              "name": "Zähler 1",
                              "func": "var f_zaehler1 = flow.get(f_zaehler1) || 0;\nf_zaehler1 = 0;\nflow.set('f_zaehler1', f_zaehler1);\nmsg.payload = f_zaehler1;\nreturn msg;",
                              "outputs": 1,
                              "noerr": 0,
                              "initialize": "",
                              "finalize": "",
                              "libs": [],
                              "x": 860,
                              "y": 480,
                              "wires": [
                              "7f4199879ec3aeda"
                              "id": "3ce3731fa2de008c",
                              "type": "function",
                              "name": "Zähler 4",
                              "func": "var f_zaehler1 = flow.get(f_zaehler1) || 0;\nvar f_zaehler2 = flow.get(f_zaehler2) || 0;\nvar f_zaehler4 = flow.get(f_zaehler4) || 0;\nf_zaehler4 = f_zaehler1 + f_zaehler2;\nflow.set('f_zaehler4', f_zaehler4);\nmsg.payload = f_zaehler4;\nreturn msg;",
                              "outputs": 1,
                              "noerr": 0,
                              "initialize": "",
                              "finalize": "",
                              "libs": [],
                              "x": 720,
                              "y": 760,
                              "wires": [
                              "6ebf1c2b99b260a0"
                              "id": "236cb5a6278abac6",
                              "type": "switch",
                              "name": "",
                              "rules": [
                              "t": "gt",
                              "v": "1",
                              "vt": "num"
                              "repair": false,
                              "outputs": 1,
                              "x": 150,
                              "y": 800,
                              "wires": [
                              "e14d12f8a327f7d2",
                              "1d22878d092191cd"
                              "id": "f18bedcfdbd9660f",
                              "type": "debug",
                              "name": "debug 109",
                              "active": false,
                              "tosidebar": true,
                              "console": false,
                              "tostatus": true,
                              "x": 960,
                              "y": 880,
                              "wires": []
                              "id": "e5c7f72323657170",
                              "type": "switch",
                              "name": "",
                              "rules": [
                              "t": "gt",
                              "v": "1",
                              "vt": "num"
                              "repair": false,
                              "outputs": 1,
                              "x": 150,
                              "y": 760,
                              "wires": [
                              "5317e2e4064ae269"
                              "id": "241a3883ea624c8d",
                              "type": "debug",
                              "name": "debug 110",
                              "active": false,
                              "tosidebar": true,
                              "console": false,
                              "tostatus": true,
                              "x": 960,
                              "y": 820,
                              "wires": []
                              "id": "aaf5f791f630a6a3",
                              "type": "function",
                              "name": "Zähler 3",
                              "func": "var f_zaehler4 = flow.get(f_zaehler4) || 0;\nvar f_zaehler3 = flow.get(f_zaehler3) || 0;\nf_zaehler3 = f_zaehler4;\nflow.set('f_zaehler3', f_zaehler3);\nmsg.payload = f_zaehler3;\nreturn msg;",
                              "outputs": 1,
                              "noerr": 0,
                              "initialize": "",
                              "finalize": "",
                              "libs": [],
                              "x": 720,
                              "y": 820,
                              "wires": [
                              "241a3883ea624c8d",
                              "5369f8cb591ac34d"
                              "id": "47b0ef4a8fb9242e",
                              "type": "debug",
                              "name": "debug 111",
                              "active": false,
                              "tosidebar": true,
                              "console": false,
                              "tostatus": true,
                              "x": 180,
                              "y": 1060,
                              "wires": []
                              "id": "f30c68af18f7aef1",
                              "type": "ui_button",
                              "name": "",
                              "order": 1,
                              "width": 0,
                              "height": 0,
                              "passthru": false,
                              "label": "button",
                              "tooltip": "",
                              "color": "",
                              "bgcolor": "",
                              "icon": "",
                              "payload": "",
                              "payloadType": "str",
                              "topic": "topic",
                              "topicType": "msg",
                              "x": 150,
                              "y": 460,
                              "wires": [
                              "799b36b1217126ae"
                              "id": "474cddab788eb28b",
                              "type": "function",
                              "name": "Zähler 2",
                              "func": "var f_zaehler2 = flow.get(f_zaehler2) || 0;\n\nif (msg.topic === "modbus/1/holdingRegisters/30/2600_L1_Power") context.set("L1",msg.payload);\nif (msg.topic === "modbus/1/holdingRegisters/30/2601_L2_Power") context.set("L2",msg.payload);\nif (msg.topic === "modbus/1/holdingRegisters/30/2602_L3_Power") context.set("L3",msg.payload);\n\nvar L1 = context.get("L1") || 0;\nvar L2 = context.get("L2") || 0;\nvar L3 = context.get("L3") || 0;\n\nmsg.payload = L1 + L2 + L3;\n\n\n\n\n\nflow.set('f_zaehler2',msg.payload);\nreturn msg;",
                              "outputs": 1,
                              "noerr": 0,
                              "initialize": "",
                              "finalize": "",
                              "libs": [],
                              "x": 220,
                              "y": 980,
                              "wires": [
                              "id": "1d22878d092191cd",
                              "type": "trigger",
                              "name": "",
                              "op1": "ON",
                              "op2": "Taster OFF",
                              "op1type": "str",
                              "op2type": "str",
                              "duration": "-2",
                              "extend": false,
                              "units": "s",
                              "reset": "",
                              "bytopic": "all",
                              "topic": "topic",
                              "outputs": 1,
                              "x": 500,
                              "y": 820,
                              "wires": [
                              "aaf5f791f630a6a3"
                              "id": "5317e2e4064ae269",
                              "type": "trigger",
                              "name": "",
                              "op1": "ON",
                              "op1type": "str",
                              "op2type": "str",
                              "duration": "-2",
                              "extend": false,
                              "units": "s",
                              "reset": "",
                              "bytopic": "all",
                              "topic": "topic",
                              "outputs": 1,
                              "x": 480,
                              "y": 760,
                              "wires": [
                              "3ce3731fa2de008c"
                              "type": "ui_group",
                              "name": "Test 1",
                              "order": 3,
                              "disp": true,
                              "width": "6",
                              "collapse": false
                              "type": "ui_group",
                              "name": "Default",
                              "order": 4,
                              "disp": true,
                              "width": 6,
                              "collapse": false
                              "name": "",
                              "port": "1883",
                              "clientid": "",
                              "usetls": false,
                              "keepalive": "60",
                              "name": "CerboGX",
                              "port": "1883",
                              "clientid": "",
                              "usetls": false,
                              "keepalive": "60",
                              "birthTopic": "",
                              "birthQos": "0",
                              "birthPayload": "",
                              "birthMsg": {},
                              "closeTopic": "",
                              "closeQos": "0",
                              "closePayload": "",
                              "closeMsg": {},
                              "willTopic": "",
                              "willQos": "0",
                              "willPayload": "",
                              "willMsg": {},
                              "userProps": "",
                              "sessionExpiry": ""
                              "type": "ui_group",
                              "name": "Stapler ",
                              "order": 1,
                              "disp": true,
                              "width": "6",
                              "collapse": false
                              "type": "ui_tab",
                              "name": "Home",
                              "order": 2,
                              "disabled": false,
                              "hidden": false
                              • J Offline
                                JosefThal
                                        "type": "tab",
                                        "disabled": false,
                                        "info": "",
                                        "env": []
                                        "type": "debug",
                                        "name": "debug 81",
                                        "active": false,
                                        "tosidebar": true,
                                        "console": false,
                                        "tostatus": false,
                                        "statusVal": "",
                                        "x": 1040,
                                        "y": 160,
                                        "wires": []
                                        "type": "change",
                                        "name": "Spannung",
                                        "rules": [
                                                "t": "move",
                                                "pt": "msg",
                                                "to": "payload",
                                                "tot": "msg"
                                        "action": "",
                                        "property": "",
                                        "from": "",
                                        "to": "",
                                        "reg": false,
                                        "x": 580,
                                        "y": 160,
                                        "wires": [
                                                "e5c4d789e94d350e",
                                                "a10b8a367682404e"
                                        "type": "ui_gauge",
                                        "name": "",
                                        "order": 2,
                                        "width": 0,
                                        "height": 0,
                                        "gtype": "gage",
                                        "label": "units",
                                        "min": 0,
                                        "max": "240",
                                        "colors": [
                                            "#ff0000",
                                            "#ffff00",
                                            "#008000"
                                        "seg1": "200",
                                        "seg2": "220",
                                        "x": 760,
                                        "y": 160,
                                        "wires": []
                                        "type": "debug",
                                        "name": "debug 82",
                                        "active": false,
                                        "tosidebar": true,
                                        "console": false,
                                        "tostatus": false,
                                        "statusVal": "",
                                        "x": 440,
                                        "y": 100,
                                        "wires": []
                                        "type": "change",
                                        "rules": [
                                                "t": "move",
                                                "pt": "msg",
                                                "to": "payload",
                                                "tot": "msg"
                                        "action": "",
                                        "property": "",
                                        "from": "",
                                        "to": "",
                                        "reg": false,
                                        "x": 570,
                                        "y": 200,
                                        "wires": [
                                                "e60c46e0c106e4dc"
                                        "type": "debug",
                                        "name": "debug 83",
                                        "active": false,
                                        "tosidebar": true,
                                        "console": false,
                                        "tostatus": false,
                                        "statusVal": "",
                                        "x": 1040,
                                        "y": 200,
                                        "wires": []
                                        "path": "/Soc",
                                        "serviceObj": {
                                        "pathObj": {
                                            "path": "/Soc",
                                            "type": "float",
                                        "initial": "",
                                        "name": "",
                                        "x": 180,
                                        "y": 520,
                                        "wires": [
                                                "6ddde74da4bb9545"
                                        "type": "switch",
                                        "name": "",
                                        "rules": [
                                                "t": "gt",
                                                "v": "101",
                                                "vt": "num"
                                                "t": "lt",
                                                "v": "70",
                                                "vt": "num"
                                        "repair": false,
                                        "outputs": 2,
                                        "x": 390,
                                        "y": 1000,
                                        "wires": [
                                                "e5fea5b934a2efc7",
                                                "b9ed6599cf70de74"
                                                "5012c46291e78a77",
                                                "cbe9c595bb01b81e"
                                        "type": "debug",
                                        "name": "debug 84",
                                        "active": true,
                                        "tosidebar": true,
                                        "console": false,
                                        "tostatus": false,
                                        "statusVal": "",
                                        "x": 660,
                                        "y": 380,
                                        "wires": []
                                        "type": "debug",
                                        "active": false,
                                        "tosidebar": true,
                                        "console": false,
                                        "tostatus": false,
                                        "statusVal": "",
                                        "x": 800,
                                        "y": 580,
                                        "wires": []
                                        "type": "change",
                                        "name": "",
                                        "rules": [
                                                "t": "set",
                                                "pt": "global",
                                                "to": "payload",
                                                "tot": "msg"
                                        "action": "",
                                        "property": "",
                                        "from": "",
                                        "to": "",
                                        "reg": false,
                                        "x": 520,
                                        "y": 520,
                                        "wires": [
                                                "5d01b124055bea37",
                                                "52e26a73c3b27f6e",
                                                "50eb11e95ce1c4f3"
                                        "name": "",
                                        "tooltip": "",
                                        "order": 4,
                                        "width": 0,
                                        "height": 0,
                                        "passthru": true,
                                        "outs": "all",
                                        "topic": "topic",
                                        "topicType": "msg",
                                        "min": 0,
                                        "max": "100",
                                        "step": 1,
                                        "x": 160,
                                        "y": 600,
                                        "wires": [
                                                "1b2e513f58f2960b",
                                                "236cb5a6278abac6",
                                                "5ba74f68268192ec",
                                                "e5c7f72323657170",
                                                "dbc6348bafca49a8"
                                        "type": "ui_gauge",
                                        "name": "",
                                        "order": 5,
                                        "width": 0,
                                        "height": 0,
                                        "gtype": "gage",
                                        "min": 0,
                                        "max": "100",
                                        "colors": [
                                            "#ff0000",
                                            "#e6e600",
                                            "#00ff00"
                                        "seg1": "",
                                        "seg2": "",
                                        "x": 590,
                                        "y": 600,
                                        "wires": []
                                        "type": "debug",
                                        "name": "debug 86",
                                        "active": false,
                                        "tosidebar": true,
                                        "console": false,
                                        "tostatus": false,
                                        "statusVal": "",
                                        "x": 880,
                                        "y": 1120,
                                        "wires": []
                                        "type": "debug",
                                        "name": "debug 87",
                                        "active": false,
                                        "tosidebar": true,
                                        "console": false,
                                        "tostatus": false,
                                        "statusVal": "",
                                        "x": 1060,
                                        "y": 280,
                                        "wires": []
                                        "type": "debug",
                                        "name": "debug 88",
                                        "active": false,
                                        "tosidebar": true,
                                        "console": false,
                                        "tostatus": true,
                                        "x": 940,
                                        "y": 760,
                                        "wires": []
                                        "type": "change",
                                        "rules": [
                                                "t": "move",
                                                "pt": "msg",
                                                "to": "payload",
                                                "tot": "msg"
                                                "t": "set",
                                                "p": "payload",
                                                "pt": "msg",
                                                "to": "on",
                                                "tot": "str"
                                        "action": "",
                                        "property": "",
                                        "from": "",
                                        "to": "",
                                        "reg": false,
                                        "x": 570,
                                        "y": 280,
                                        "wires": [
                                                "ec8f88403a3d804a"
                                        "type": "ui_chart",
                                        "name": "",
                                        "order": 11,
                                        "width": 0,
                                        "height": 0,
                                        "chartType": "bar",
                                        "legend": "true",
                                        "nodata": "",
                                        "dot": false,
                                        "ymin": "",
                                        "ymax": "",
                                        "removeOlder": 1,
                                        "cutout": 0,
                                        "useUTC": false,
                                        "colors": [
                                            "#1f77b4",
                                            "#aec7e8",
                                            "#ff7f0e",
                                            "#2ca02c",
                                            "#98df8a",
                                            "#d62728",
                                            "#ff9896",
                                            "#9467bd",
                                            "#c5b0d5"
                                        "outputs": 1,
                                        "x": 770,
                                        "y": 240,
                                        "wires": [
                                                "eba281a8c7d862c3"
                                        "type": "debug",
                                        "name": "debug 89",
                                        "active": false,
                                        "tosidebar": true,
                                        "console": false,
                                        "tostatus": false,
                                        "statusVal": "",
                                        "x": 1060,
                                        "y": 240,
                                        "wires": []
                                        "type": "change",
                                        "rules": [
                                                "t": "move",
                                                "pt": "msg",
                                                "to": "payload",
                                                "tot": "msg"
                                        "action": "",
                                        "property": "",
                                        "from": "",
                                        "to": "",
                                        "reg": false,
                                        "x": 570,
                                        "y": 240,
                                        "wires": [
                                                "d6f7d9277bab1b46"
                                        "type": "ui_chart",
                                        "name": "",
                                        "order": 6,
                                        "width": 0,
                                        "height": 0,
                                        "chartType": "bar",
                                        "legend": "false",
                                        "nodata": "",
                                        "dot": false,
                                        "ymin": "",
                                        "ymax": "",
                                        "removeOlder": 1,
                                        "cutout": 0,
                                        "useUTC": false,
                                        "colors": [
                                            "#1f77b4",
                                            "#aec7e8",
                                            "#ff7f0e",
                                            "#2ca02c",
                                            "#98df8a",
                                            "#d62728",
                                            "#ff9896",
                                            "#9467bd",
                                            "#c5b0d5"
                                        "outputs": 1,
                                        "x": 770,
                                        "y": 200,
                                        "wires": [
                                                "318a5c613a88c769"
                                        "type": "change",
                                        "name": "",
                                        "rules": [
                                                "t": "set",
                                                "p": "payload",
                                                "pt": "msg",
                                                "to": "ON",
                                                "tot": "str"
                                        "action": "",
                                        "property": "",
                                        "from": "",
                                        "to": "",
                                        "reg": false,
                                        "x": 630,
                                        "y": 1020,
                                        "wires": [
                                                "a3ff7d845272b908",
                                                "d00e1f649acb16f3"
                                        "name": "",
                                        "outputs": 1,
                                        "fullTopic": "",
                                        "cmndPrefix": "",
                                        "statPrefix": "",
                                        "telePrefix": "",
                                        "qos": 1,
                                        "retain": false,
                                        "rules": [],
                                        "outputTopic": "",
                                        "x": 240,
                                        "y": 140,
                                        "wires": [
                                                "99db0d2dae9eefe5",
                                                "f5252ff2d2f5e5c1",
                                                "89e9cf65394790da",
                                                "7cf3622b17046eee",
                                                "77456c5a3405fff3"
                                        "type": "ui_chart",
                                        "name": "",
                                        "order": 7,
                                        "width": 0,
                                        "height": 0,
                                        "chartType": "bar",
                                        "legend": "true",
                                        "nodata": "",
                                        "dot": false,
                                        "ymin": "",
                                        "ymax": "",
                                        "removeOlder": 1,
                                        "cutout": 0,
                                        "useUTC": false,
                                        "colors": [
                                            "#1f77b4",
                                            "#aec7e8",
                                            "#ff7f0e",
                                            "#2ca02c",
                                            "#98df8a",
                                            "#d62728",
                                            "#ff9896",
                                            "#9467bd",
                                            "#c5b0d5"
                                        "outputs": 1,
                                        "x": 770,
                                        "y": 280,
                                        "wires": [
                                                "73f440c9fc6e840c"
                                        "type": "mqtt out",
                                        "name": "",
                                        "qos": "",
                                        "retain": "",
                                        "respTopic": "",
                                        "contentType": "",
                                        "userProps": "",
                                        "correl": "",
                                        "expiry": "",
                                        "x": 1010,
                                        "y": 1020,
                                        "wires": []
                                        "type": "mqtt in",
                                        "name": "",
                                        "qos": "0",
                                        "datatype": "json",
                                        "nl": false,
                                        "rap": true,
                                        "rh": 0,
                                        "inputs": 0,
                                        "x": 140,
                                        "y": 320,
                                        "wires": [
                                                "a79580173aa2a19f",
                                                "0ae9a66a06af1dd3"
                                        "type": "debug",
                                        "name": "debug 98",
                                        "active": false,
                                        "tosidebar": true,
                                        "console": false,
                                        "tostatus": false,
                                        "statusVal": "",
                                        "x": 980,
                                        "y": 980,
                                        "wires": []
                                        "type": "debug",
                                        "active": true,
                                        "tosidebar": true,
                                        "console": false,
                                        "tostatus": false,
                                        "statusVal": "",
                                        "x": 660,
                                        "y": 320,
                                        "wires": []
                                        "type": "ui_text",
                                        "order": 6,
                                        "width": 6,
                                        "height": 1,
                                        "name": "",
                                        "x": 1090,
                                        "y": 560,
                                        "wires": []
                                        "type": "ui_gauge",
                                        "name": "",
                                        "order": 3,
                                        "width": 0,
                                        "height": 0,
                                        "gtype": "gage",
                                        "label": "units",
                                        "min": 0,
                                        "max": "100",
                                        "colors": [
                                            "#ff0000",
                                            "#ffff00",
                                            "#008000"
                                        "seg1": "30",
                                        "seg2": "75",
                                        "x": 1100,
                                        "y": 520,
                                        "wires": []
                                        "type": "change",
                                        "name": "",
                                        "rules": [
                                                "t": "set",
                                                "p": "payload",
                                                "pt": "msg",
                                                "to": "OFF",
                                                "tot": "str"
                                        "action": "",
                                        "property": "",
                                        "from": "",
                                        "to": "",
                                        "reg": false,
                                        "x": 630,
                                        "y": 1060,
                                        "wires": [
                                                "0d5525e74b9b0109",
                                                "d00e1f649acb16f3"
                                        "type": "debug",
                                        "active": false,
                                        "tosidebar": true,
                                        "console": false,
                                        "tostatus": true,
                                        "x": 720,
                                        "y": 940,
                                        "wires": []
                                        "type": "debug",
                                        "active": false,
                                        "tosidebar": true,
                                        "console": false,
                                        "tostatus": false,
                                        "statusVal": "",
                                        "x": 640,
                                        "y": 1120,
                                        "wires": []
                                        "type": "function",
                                        "outputs": 1,
                                        "noerr": 0,
                                        "initialize": "",
                                        "finalize": "",
                                        "libs": [],
                                        "x": 1340,
                                        "y": 240,
                                        "wires": [
                                        "type": "function",
                                        "name": "Zähler 1",
                                        "func": "var f_zaehler1 = flow.get(`f_zaehler1`) || 0;\nf_zaehler1 = 100;\nflow.set('f_zaehler1', f_zaehler1);\nmsg.payload = f_zaehler1;\nreturn msg;",
                                        "outputs": 1,
                                        "noerr": 0,
                                        "initialize": "",
                                        "finalize": "",
                                        "libs": [],
                                        "x": 860,
                                        "y": 440,
                                        "wires": [
                                                "091cad702c61cd45"
                                        "type": "debug",
                                        "active": false,
                                        "tosidebar": true,
                                        "console": false,
                                        "tostatus": true,
                                        "x": 1020,
                                        "y": 400,
                                        "wires": []
                                        "type": "debug",
                                        "active": false,
                                        "tosidebar": true,
                                        "console": false,
                                        "tostatus": true,
                                        "x": 920,
                                        "y": 700,
                                        "wires": []
                                        "type": "debug",
                                        "active": false,
                                        "tosidebar": true,
                                        "console": false,
                                        "tostatus": false,
                                        "statusVal": "",
                                        "x": 120,
                                        "y": 920,
                                        "wires": []
                                        "type": "debug",
                                        "active": false,
                                        "tosidebar": true,
                                        "console": false,
                                        "tostatus": true,
                                        "x": 1020,
                                        "y": 480,
                                        "wires": []
                                        "type": "switch",
                                        "name": "",
                                        "rules": [
                                                "t": "gt",
                                                "v": "1",
                                                "vt": "num"
                                                "t": "lt",
                                                "v": "0",
                                                "vt": "num"
                                        "repair": false,
                                        "outputs": 2,
                                        "x": 150,
                                        "y": 720,
                                        "wires": [
                                        "type": "function",
                                        "name": "Zähler 2",
                                        "func": "var f_zaehler2 = flow.get(`f_zaehler2`) || 0;\nflow.set('f_zaehler2',msg.payload);\nreturn msg;",
                                        "outputs": 1,
                                        "noerr": 0,
                                        "initialize": "",
                                        "finalize": "",
                                        "libs": [],
                                        "x": 660,
                                        "y": 700,
                                        "wires": [
                                                "89f93330dc0e65fa"
                                        "type": "change",
                                        "rules": [
                                                "t": "move",
                                                "pt": "msg",
                                                "to": "payload",
                                                "tot": "msg"
                                                "t": "set",
                                                "p": "payload",
                                                "pt": "msg",
                                                "to": "on",
                                                "tot": "str"
                                        "action": "",
                                        "property": "",
                                        "from": "",
                                        "to": "",
                                        "reg": false,
                                        "x": 350,
                                        "y": 380,
                                        "wires": [
                                                "f237aa09ab50cbd7",
                                                "799b36b1217126ae"
                                        "type": "trigger",
                                        "name": "",
                                        "op1": "ON",
                                        "op2": "ON",
                                        "op1type": "str",
                                        "op2type": "str",
                                        "duration": "18",
                                        "extend": false,
                                        "units": "s",
                                        "reset": "",
                                        "bytopic": "all",
                                        "topic": "topic",
                                        "outputs": 2,
                                        "x": 670,
                                        "y": 460,
                                        "wires": [
                                                "7b549e85395e6e3a"
                                                "65753d1d393ce5f9"
                                        "type": "function",
                                        "name": "Zähler 1",
                                        "func": "var f_zaehler1 = flow.get(`f_zaehler1`) || 0;\nf_zaehler1 = 0;\nflow.set('f_zaehler1', f_zaehler1);\nmsg.payload = f_zaehler1;\nreturn msg;",
                                        "outputs": 1,
                                        "noerr": 0,
                                        "initialize": "",
                                        "finalize": "",
                                        "libs": [],
                                        "x": 860,
                                        "y": 480,
                                        "wires": [
                                                "7f4199879ec3aeda"
                                        "type": "function",
                                        "name": "Zähler 4",
                                        "func": "var f_zaehler1 = flow.get(`f_zaehler1`) || 0;\nvar f_zaehler2 = flow.get(`f_zaehler2`) || 0;\nvar f_zaehler4 = flow.get(`f_zaehler4`) || 0;\nf_zaehler4 = f_zaehler1 + f_zaehler2;\nflow.set('f_zaehler4', f_zaehler4);\nmsg.payload = f_zaehler4;\nreturn msg;",
                                        "outputs": 1,
                                        "noerr": 0,
                                        "initialize": "",
                                        "finalize": "",
                                        "libs": [],
                                        "x": 720,
                                        "y": 760,
                                        "wires": [
                                                "6ebf1c2b99b260a0"
                                        "type": "switch",
                                        "name": "",
                                        "rules": [
                                                "t": "gt",
                                                "v": "1",
                                                "vt": "num"
                                        "repair": false,
                                        "outputs": 1,
                                        "x": 150,
                                        "y": 800,
                                        "wires": [
                                                "e14d12f8a327f7d2",
                                                "1d22878d092191cd"
                                        "type": "debug",
                                        "active": false,
                                        "tosidebar": true,
                                        "console": false,
                                        "tostatus": true,
                                        "x": 960,
                                        "y": 880,
                                        "wires": []
                                        "type": "switch",
                                        "name": "",
                                        "rules": [
                                                "t": "gt",
                                                "v": "1",
                                                "vt": "num"
                                        "repair": false,
                                        "outputs": 1,
                                        "x": 150,
                                        "y": 760,
                                        "wires": [
                                                "5317e2e4064ae269"
                                        "type": "debug",
                                        "active": false,
                                        "tosidebar": true,
                                        "console": false,
                                        "tostatus": true,
                                        "x": 960,
                                        "y": 820,
                                        "wires": []
                                        "type": "function",
                                        "name": "Zähler 3",
                                        "func": "var f_zaehler4 = flow.get(`f_zaehler4`) || 0;\nvar f_zaehler3 = flow.get(`f_zaehler3`) || 0;\nf_zaehler3 = f_zaehler4;\nflow.set('f_zaehler3', f_zaehler3);\nmsg.payload = f_zaehler3;\nreturn msg;",
                                        "outputs": 1,
                                        "noerr": 0,
                                        "initialize": "",
                                        "finalize": "",
                                        "libs": [],
                                        "x": 720,
                                        "y": 820,
                                        "wires": [
                                                "241a3883ea624c8d",
                                                "5369f8cb591ac34d"
                                        "type": "debug",
                                        "active": false,
                                        "tosidebar": true,
                                        "console": false,
                                        "tostatus": true,
                                        "x": 180,
                                        "y": 1060,
                                        "wires": []
                                        "name": "",
                                        "order": 1,
                                        "width": 0,
                                        "height": 0,
                                        "passthru": false,
                                        "label": "button",
                                        "tooltip": "",
                                        "color": "",
                                        "bgcolor": "",
                                        "icon": "",
                                        "payload": "",
                                        "topic": "topic",
                                        "topicType": "msg",
                                        "x": 150,
                                        "y": 460,
                                        "wires": [
                                                "799b36b1217126ae"
                                        "type": "function",
                                        "name": "Zähler 2",
                                        "func": "var f_zaehler2 = flow.get(`f_zaehler2`) || 0;\n\nif (msg.topic === \"modbus/1/holdingRegisters/30/2600_L1_Power\") context.set(\"L1\",msg.payload);\nif (msg.topic === \"modbus/1/holdingRegisters/30/2601_L2_Power\") context.set(\"L2\",msg.payload);\nif (msg.topic === \"modbus/1/holdingRegisters/30/2602_L3_Power\") context.set(\"L3\",msg.payload);\n\nvar L1 = context.get(\"L1\") || 0;\nvar L2 = context.get(\"L2\") || 0;\nvar L3 = context.get(\"L3\") || 0;\n\nmsg.payload = L1 + L2 + L3;\n\n\n\n\n\nflow.set('f_zaehler2',msg.payload);\nreturn msg;",
                                        "outputs": 1,
                                        "noerr": 0,
                                        "initialize": "",
                                        "finalize": "",
                                        "libs": [],
                                        "x": 220,
                                        "y": 980,
                                        "wires": [
                                        "type": "trigger",
                                        "name": "",
                                        "op1": "ON",
                                        "op1type": "str",
                                        "op2type": "str",
                                        "duration": "-2",
                                        "extend": false,
                                        "units": "s",
                                        "reset": "",
                                        "bytopic": "all",
                                        "topic": "topic",
                                        "outputs": 1,
                                        "x": 500,
                                        "y": 820,
                                        "wires": [
                                                "aaf5f791f630a6a3"
                                        "type": "trigger",
                                        "name": "",
                                        "op1": "ON",
                                        "op1type": "str",
                                        "op2type": "str",
                                        "duration": "-2",
                                        "extend": false,
                                        "units": "s",
                                        "reset": "",
                                        "bytopic": "all",
                                        "topic": "topic",
                                        "outputs": 1,
                                        "x": 480,
                                        "y": 760,
                                        "wires": [
                                                "3ce3731fa2de008c"
                                        "type": "ui_group",
                                        "name": "Test 1",
                                        "order": 3,
                                        "disp": true,
                                        "width": "6",
                                        "collapse": false
                                        "type": "ui_group",
                                        "name": "Default",
                                        "order": 4,
                                        "disp": true,
                                        "width": 6,
                                        "collapse": false
                                        "name": "",
                                        "port": "1883",
                                        "clientid": "",
                                        "usetls": false,
                                        "keepalive": "60",
                                        "name": "CerboGX",
                                        "port": "1883",
                                        "clientid": "",
                                        "usetls": false,
                                        "keepalive": "60",
                                        "birthTopic": "",
                                        "birthQos": "0",
                                        "birthPayload": "",
                                        "birthMsg": {},
                                        "closeTopic": "",
                                        "closeQos": "0",
                                        "closePayload": "",
                                        "closeMsg": {},
                                        "willTopic": "",
                                        "willQos": "0",
                                        "willPayload": "",
                                        "willMsg": {},
                                        "userProps": "",
                                        "sessionExpiry": ""
                                        "type": "ui_group",
                                        "name": "Stapler ",
                                        "order": 1,
                                        "disp": true,
                                        "width": "6",
                                        "collapse": false
                                        "type": "ui_tab",
                                        "name": "Home",
                                        "order": 2,
                                        "disabled": false,
                                        "hidden": false
                                • J JosefThal
                                          "type": "tab",
                                          "disabled": false,
                                          "info": "",
                                          "env": []
                                          "type": "debug",
                                          "name": "debug 81",
                                          "active": false,
                                          "tosidebar": true,
                                          "console": false,
                                          "tostatus": false,
                                          "statusVal": "",
                                          "x": 1040,
                                          "y": 160,
                                          "wires": []
                                          "type": "change",
                                          "name": "Spannung",
                                          "rules": [
                                                  "t": "move",
                                                  "pt": "msg",
                                                  "to": "payload",
                                                  "tot": "msg"
                                          "action": "",
                                          "property": "",
                                          "from": "",
                                          "to": "",
                                          "reg": false,
                                          "x": 580,
                                          "y": 160,
                                          "wires": [
                                                  "e5c4d789e94d350e",
                                                  "a10b8a367682404e"
                                          "type": "ui_gauge",
                                          "name": "",
                                          "order": 2,
                                          "width": 0,
                                          "height": 0,
                                          "gtype": "gage",
                                          "label": "units",
                                          "min": 0,
                                          "max": "240",
                                          "colors": [
                                              "#ff0000",
                                              "#ffff00",
                                              "#008000"
                                          "seg1": "200",
                                          "seg2": "220",
                                          "x": 760,
                                          "y": 160,
                                          "wires": []
                                          "type": "debug",
                                          "name": "debug 82",
                                          "active": false,
                                          "tosidebar": true,
                                          "console": false,
                                          "tostatus": false,
                                          "statusVal": "",
                                          "x": 440,
                                          "y": 100,
                                          "wires": []
                                          "type": "change",
                                          "rules": [
                                                  "t": "move",
                                                  "pt": "msg",
                                                  "to": "payload",
                                                  "tot": "msg"
                                          "action": "",
                                          "property": "",
                                          "from": "",
                                          "to": "",
                                          "reg": false,
                                          "x": 570,
                                          "y": 200,
                                          "wires": [
                                                  "e60c46e0c106e4dc"
                                          "type": "debug",
                                          "name": "debug 83",
                                          "active": false,
                                          "tosidebar": true,
                                          "console": false,
                                          "tostatus": false,
                                          "statusVal": "",
                                          "x": 1040,
                                          "y": 200,
                                          "wires": []
                                          "path": "/Soc",
                                          "serviceObj": {
                                          "pathObj": {
                                              "path": "/Soc",
                                              "type": "float",
                                          "initial": "",
                                          "name": "",
                                          "x": 180,
                                          "y": 520,
                                          "wires": [
                                                  "6ddde74da4bb9545"
                                          "type": "switch",
                                          "name": "",
                                          "rules": [
                                                  "t": "gt",
                                                  "v": "101",
                                                  "vt": "num"
                                                  "t": "lt",
                                                  "v": "70",
                                                  "vt": "num"
                                          "repair": false,
                                          "outputs": 2,
                                          "x": 390,
                                          "y": 1000,
                                          "wires": [
                                                  "e5fea5b934a2efc7",
                                                  "b9ed6599cf70de74"
                                                  "5012c46291e78a77",
                                                  "cbe9c595bb01b81e"
                                          "type": "debug",
                                          "name": "debug 84",
                                          "active": true,
                                          "tosidebar": true,
                                          "console": false,
                                          "tostatus": false,
                                          "statusVal": "",
                                          "x": 660,
                                          "y": 380,
                                          "wires": []
                                          "type": "debug",
                                          "active": false,
                                          "tosidebar": true,
                                          "console": false,
                                          "tostatus": false,
                                          "statusVal": "",
                                          "x": 800,
                                          "y": 580,
                                          "wires": []
                                          "type": "change",
                                          "name": "",
                                          "rules": [
                                                  "t": "set",
                                                  "pt": "global",
                                                  "to": "payload",
                                                  "tot": "msg"
                                          "action": "",
                                          "property": "",
                                          "from": "",
                                          "to": "",
                                          "reg": false,
                                          "x": 520,
                                          "y": 520,
                                          "wires": [
                                                  "5d01b124055bea37",
                                                  "52e26a73c3b27f6e",
                                                  "50eb11e95ce1c4f3"
                                          "name": "",
                                          "tooltip": "",
                                          "order": 4,
                                          "width": 0,
                                          "height": 0,
                                          "passthru": true,
                                          "outs": "all",
                                          "topic": "topic",
                                          "topicType": "msg",
                                          "min": 0,
                                          "max": "100",
                                          "step": 1,
                                          "x": 160,
                                          "y": 600,
                                          "wires": [
                                                  "1b2e513f58f2960b",
                                                  "236cb5a6278abac6",
                                                  "5ba74f68268192ec",
                                                  "e5c7f72323657170",
                                                  "dbc6348bafca49a8"
                                          "type": "ui_gauge",
                                          "name": "",
                                          "order": 5,
                                          "width": 0,
                                          "height": 0,
                                          "gtype": "gage",
                                          "min": 0,
                                          "max": "100",
                                          "colors": [
                                              "#ff0000",
                                              "#e6e600",
                                              "#00ff00"
                                          "seg1": "",
                                          "seg2": "",
                                          "x": 590,
                                          "y": 600,
                                          "wires": []
                                          "type": "debug",
                                          "name": "debug 86",
                                          "active": false,
                                          "tosidebar": true,
                                          "console": false,
                                          "tostatus": false,
                                          "statusVal": "",
                                          "x": 880,
                                          "y": 1120,
                                          "wires": []
                                          "type": "debug",
                                          "name": "debug 87",
                                          "active": false,
                                          "tosidebar": true,
                                          "console": false,
                                          "tostatus": false,
                                          "statusVal": "",
                                          "x": 1060,
                                          "y": 280,
                                          "wires": []
                                          "type": "debug",
                                          "name": "debug 88",
                                          "active": false,
                                          "tosidebar": true,
                                          "console": false,
                                          "tostatus": true,
                                          "x": 940,
                                          "y": 760,
                                          "wires": []
                                          "type": "change",
                                          "rules": [
                                                  "t": "move",
                                                  "pt": "msg",
                                                  "to": "payload",
                                                  "tot": "msg"
                                                  "t": "set",
                                                  "p": "payload",
                                                  "pt": "msg",
                                                  "to": "on",
                                                  "tot": "str"
                                          "action": "",
                                          "property": "",
                                          "from": "",
                                          "to": "",
                                          "reg": false,
                                          "x": 570,
                                          "y": 280,
                                          "wires": [
                                                  "ec8f88403a3d804a"
                                          "type": "ui_chart",
                                          "name": "",
                                          "order": 11,
                                          "width": 0,
                                          "height": 0,
                                          "chartType": "bar",
                                          "legend": "true",
                                          "nodata": "",
                                          "dot": false,
                                          "ymin": "",
                                          "ymax": "",
                                          "removeOlder": 1,
                                          "cutout": 0,
                                          "useUTC": false,
                                          "colors": [
                                              "#1f77b4",
                                              "#aec7e8",
                                              "#ff7f0e",
                                              "#2ca02c",
                                              "#98df8a",
                                              "#d62728",
                                              "#ff9896",
                                              "#9467bd",
                                              "#c5b0d5"
                                          "outputs": 1,
                                          "x": 770,
                                          "y": 240,
                                          "wires": [
                                                  "eba281a8c7d862c3"
                                          "type": "debug",
                                          "name": "debug 89",
                                          "active": false,
                                          "tosidebar": true,
                                          "console": false,
                                          "tostatus": false,
                                          "statusVal": "",
                                          "x": 1060,
                                          "y": 240,
                                          "wires": []
                                          "type": "change",
                                          "rules": [
                                                  "t": "move",
                                                  "pt": "msg",
                                                  "to": "payload",
                                                  "tot": "msg"
                                          "action": "",
                                          "property": "",
                                          "from": "",
                                          "to": "",
                                          "reg": false,
                                          "x": 570,
                                          "y": 240,
                                          "wires": [
                                                  "d6f7d9277bab1b46"
                                          "type": "ui_chart",
                                          "name": "",
                                          "order": 6,
                                          "width": 0,
                                          "height": 0,
                                          "chartType": "bar",
                                          "legend": "false",
                                          "nodata": "",
                                          "dot": false,
                                          "ymin": "",
                                          "ymax": "",
                                          "removeOlder": 1,
                                          "cutout": 0,
                                          "useUTC": false,
                                          "colors": [
                                              "#1f77b4",
                                              "#aec7e8",
                                              "#ff7f0e",
                                              "#2ca02c",
                                              "#98df8a",
                                              "#d62728",
                                              "#ff9896",
                                              "#9467bd",
                                              "#c5b0d5"
                                          "outputs": 1,
                                          "x": 770,
                                          "y": 200,
                                          "wires": [
                                                  "318a5c613a88c769"
                                          "type": "change",
                                          "name": "",
                                          "rules": [
                                                  "t": "set",
                                                  "p": "payload",
                                                  "pt": "msg",
                                                  "to": "ON",
                                                  "tot": "str"
                                          "action": "",
                                          "property": "",
                                          "from": "",
                                          "to": "",
                                          "reg": false,
                                          "x": 630,
                                          "y": 1020,
                                          "wires": [
                                                  "a3ff7d845272b908",
                                                  "d00e1f649acb16f3"
                                          "name": "",
                                          "outputs": 1,
                                          "fullTopic": "",
                                          "cmndPrefix": "",
                                          "statPrefix": "",
                                          "telePrefix": "",
                                          "qos": 1,
                                          "retain": false,
                                          "rules": [],
                                          "outputTopic": "",
                                          "x": 240,
                                          "y": 140,
                                          "wires": [
                                                  "99db0d2dae9eefe5",
                                                  "f5252ff2d2f5e5c1",
                                                  "89e9cf65394790da",
                                                  "7cf3622b17046eee",
                                                  "77456c5a3405fff3"
                                          "type": "ui_chart",
                                          "name": "",
                                          "order": 7,
                                          "width": 0,
                                          "height": 0,
                                          "chartType": "bar",
                                          "legend": "true",
                                          "nodata": "",
                                          "dot": false,
                                          "ymin": "",
                                          "ymax": "",
                                          "removeOlder": 1,
                                          "cutout": 0,
                                          "useUTC": false,
                                          "colors": [
                                              "#1f77b4",
                                              "#aec7e8",
                                              "#ff7f0e",
                                              "#2ca02c",
                                              "#98df8a",
                                              "#d62728",
                                              "#ff9896",
                                              "#9467bd",
                                              "#c5b0d5"
                                          "outputs": 1,
                                          "x": 770,
                                          "y": 280,
                                          "wires": [
                                                  "73f440c9fc6e840c"
                                          "type": "mqtt out",
                                          "name": "",
                                          "qos": "",
                                          "retain": "",
                                          "respTopic": "",
                                          "contentType": "",
                                          "userProps": "",
                                          "correl": "",
                                          "expiry": "",
                                          "x": 1010,
                                          "y": 1020,
                                          "wires": []
                                          "type": "mqtt in",
                                          "name": "",
                                          "qos": "0",
                                          "datatype": "json",
                                          "nl": false,
                                          "rap": true,
                                          "rh": 0,
                                          "inputs": 0,
                                          "x": 140,
                                          "y": 320,
                                          "wires": [
                                                  "a79580173aa2a19f",
                                                  "0ae9a66a06af1dd3"
                                          "type": "debug",
                                          "name": "debug 98",
                                          "active": false,
                                          "tosidebar": true,
                                          "console": false,
                                          "tostatus": false,
                                          "statusVal": "",
                                          "x": 980,
                                          "y": 980,
                                          "wires": []
                                          "type": "debug",
                                          "active": true,
                                          "tosidebar": true,
                                          "console": false,
                                          "tostatus": false,
                                          "statusVal": "",
                                          "x": 660,
                                          "y": 320,
                                          "wires": []
                                          "type": "ui_text",
                                          "order": 6,
                                          "width": 6,
                                          "height": 1,
                                          "name": "",
                                          "x": 1090,
                                          "y": 560,
                                          "wires": []
                                          "type": "ui_gauge",
                                          "name": "",
                                          "order": 3,
                                          "width": 0,
                                          "height": 0,
                                          "gtype": "gage",
                                          "label": "units",
                                          "min": 0,
                                          "max": "100",
                                          "colors": [
                                              "#ff0000",
                                              "#ffff00",
                                              "#008000"
                                          "seg1": "30",
                                          "seg2": "75",
                                          "x": 1100,
                                          "y": 520,
                                          "wires": []
                                          "type": "change",
                                          "name": "",
                                          "rules": [
                                                  "t": "set",
                                                  "p": "payload",
                                                  "pt": "msg",
                                                  "to": "OFF",
                                                  "tot": "str"
                                          "action": "",
                                          "property": "",
                                          "from": "",
                                          "to": "",
                                          "reg": false,
                                          "x": 630,
                                          "y": 1060,
                                          "wires": [
                                                  "0d5525e74b9b0109",
                                                  "d00e1f649acb16f3"
                                          "type": "debug",
                                          "active": false,
                                          "tosidebar": true,
                                          "console": false,
                                          "tostatus": true,
                                          "x": 720,
                                          "y": 940,
                                          "wires": []
                                          "type": "debug",
                                          "active": false,
                                          "tosidebar": true,
                                          "console": false,
                                          "tostatus": false,
                                          "statusVal": "",
                                          "x": 640,
                                          "y": 1120,
                                          "wires": []
                                          "type": "function",
                                          "outputs": 1,
                                          "noerr": 0,
                                          "initialize": "",
                                          "finalize": "",
                                          "libs": [],
                                          "x": 1340,
                                          "y": 240,
                                          "wires": [
                                          "type": "function",
                                          "name": "Zähler 1",
                                          "outputs": 1,
                                          "noerr": 0,
                                          "initialize": "",
                                          "finalize": "",
                                          "libs": [],
                                          "x": 860,
                                          "y": 440,
                                          "wires": [
                                                  "091cad702c61cd45"
                                          "type": "debug",
                                          "active": false,
                                          "tosidebar": true,
                                          "console": false,
                                          "tostatus": true,
                                          "x": 1020,
                                          "y": 400,
                                          "wires": []
                                          "type": "debug",
                                          "active": false,
                                          "tosidebar": true,
                                          "console": false,
                                          "tostatus": true,
                                          "x": 920,
                                          "y": 700,
                                          "wires": []
                                          "type": "debug",
                                          "active": false,
                                          "tosidebar": true,
                                          "console": false,
                                          "tostatus": false,
                                          "statusVal": "",
                                          "x": 120,
                                          "y": 920,
                                          "wires": []
                                          "type": "debug",
                                          "active": false,
                                          "tosidebar": true,
                                          "console": false,
                                          "tostatus": true,
                                          "x": 1020,
                                          "y": 480,
                                          "wires": []
                                          "type": "switch",
                                          "name": "",
                                          "rules": [
                                                  "t": "gt",
                                                  "v": "1",
                                                  "vt": "num"
                                                  "t": "lt",
                                                  "v": "0",
                                                  "vt": "num"
                                          "repair": false,
                                          "outputs": 2,
                                          "x": 150,
                                          "y": 720,
                                          "wires": [
                                          "type": "function",
                                          "name": "Zähler 2",
                                          "outputs": 1,
                                          "noerr": 0,
                                          "initialize": "",
                                          "finalize": "",
                                          "libs": [],
                                          "x": 660,
                                          "y": 700,
                                          "wires": [
                                                  "89f93330dc0e65fa"
                                          "type": "change",
                                          "rules": [
                                                  "t": "move",
                                                  "pt": "msg",
                                                  "to": "payload",
                                                  "tot": "msg"
                                                  "t": "set",
                                                  "p": "payload",
                                                  "pt": "msg",
                                                  "to": "on",
                                                  "tot": "str"
                                          "action": "",
                                          "property": "",
                                          "from": "",
                                          "to": "",
                                          "reg": false,
                                          "x": 350,
                                          "y": 380,
                                          "wires": [
                                                  "f237aa09ab50cbd7",
                                                  "799b36b1217126ae"
                                          "type": "trigger",
                                          "name": "",
                                          "op1": "ON",
                                          "op2": "ON",
                                          "op1type": "str",
                                          "op2type": "str",
                                          "duration": "18",
                                          "extend": false,
                                          "units": "s",
                                          "reset": "",
                                          "bytopic": "all",
                                          "topic": "topic",
                                          "outputs": 2,
                                          "x": 670,
                                          "y": 460,
                                          "wires": [
                                                  "7b549e85395e6e3a"
                                                  "65753d1d393ce5f9"
                                          "type": "function",
                                          "name": "Zähler 1",
                                          "outputs": 1,
                                          "noerr": 0,
                                          "initialize": "",
                                          "finalize": "",
                                          "libs": [],
                                          "x": 860,
                                          "y": 480,
                                          "wires": [
                                                  "7f4199879ec3aeda"
                                          "type": "function",
                                          "name": "Zähler 4",
                                          "outputs": 1,
                                          "noerr": 0,
                                          "initialize": "",
                                          "finalize": "",
                                          "libs": [],
                                          "x": 720,
                                          "y": 760,
                                          "wires": [
                                                  "6ebf1c2b99b260a0"
                                          "type": "switch",
                                          "name": "",
                                          "rules": [
                                                  "t": "gt",
                                                  "v": "1",
                                                  "vt": "num"
                                          "repair": false,
                                          "outputs": 1,
                                          "x": 150,
                                          "y": 800,
                                          "wires": [
                                                  "e14d12f8a327f7d2",
                                                  "1d22878d092191cd"
                                          "type": "debug",
                                          "active": false,
                                          "tosidebar": true,
                                          "console": false,
                                          "tostatus": true,
                                          "x": 960,
                                          "y": 880,
                                          "wires": []
                                          "type": "switch",
                                          "name": "",
                                          "rules": [
                                                  "t": "gt",
                                                  "v": "1",
                                                  "vt": "num"
                                          "repair": false,
                                          "outputs": 1,
                                          "x": 150,
                                          "y": 760,
                                          "wires": [
                                                  "5317e2e4064ae269"
                                          "type": "debug",
                                          "active": false,
                                          "tosidebar": true,
                                          "console": false,
                                          "tostatus": true,
                                          "x": 960,
                                          "y": 820,
                                          "wires": []
                                          "type": "function",
                                          "name": "Zähler 3",
                                          "outputs": 1,
                                          "noerr": 0,
                                          "initialize": "",
                                          "finalize": "",
                                          "libs": [],
                                          "x": 720,
                                          "y": 820,
                                          "wires": [
                                                  "241a3883ea624c8d",
                                                  "5369f8cb591ac34d"
                                          "type": "debug",
                                          "active": false,
                                          "tosidebar": true,
                                          "console": false,
                                          "tostatus": true,
                                          "x": 180,
                                          "y": 1060,
                                          "wires": []
                                          "name": "",
                                          "order": 1,
                                          "width": 0,
                                          "height": 0,
                                          "passthru": false,
                                          "label": "button",
                                          "tooltip": "",
                                          "color": "",
                                          "bgcolor": "",
                                          "icon": "",
                                          "payload": "",
                                          "topic": "topic",
                                          "topicType": "msg",
                                          "x": 150,
                                          "y": 460,
                                          "wires": [
                                                  "799b36b1217126ae"
                                          "type": "function",
                                          "z": "e4aa7e9b9fb405d9",
                                          "name": "Zähler 2",
                                          "outputs": 1,
                                          "noerr": 0,
                                          "initialize": "",
                                          "finalize": "",
                                          "libs": [],
                                          "x": 220,
                                          "y": 980,
                                          "wires": [
                                          "type": "trigger",
                                          "name": "",
                                          "op1": "ON",
                                          "op1type": "str",
                                          "op2type": "str",
                                          "duration": "-2",
                                          "extend": false,
                                          "units": "s",
                                          "reset": "",
                                          "bytopic": "all",
                                          "topic": "topic",
                                          "outputs": 1,
                                          "x": 500,
                                          "y": 820,
                                          "wires": [
                                                  "aaf5f791f630a6a3"
                                          "type": "trigger",
                                          "name": "",
                                          "op1": "ON",
                                          "op1type": "str",
                                          "op2type": "str",
                                          "duration": "-2",
                                          "extend": false,
                                          "units": "s",
                                          "reset": "",
                                          "bytopic": "all",
                                          "topic": "topic",
                                          "outputs": 1,
                                          "x": 480,
                                          "y": 760,
                                          "wires": [
                                                  "3ce3731fa2de008c"
                                          "type": "ui_group",
                                          "name": "Test 1",
                                          "order": 3,
                                          "disp": true,
                                          "width": "6",
                                          "collapse": false
                                          "type": "ui_group",
                                          "name": "Default",
                                          "order": 4,
                                          "disp": true,
                                          "width": 6,
                                          "collapse": false
                                          "name": "",
                                          "port": "1883",
                                          "clientid": "",
                                          "usetls": false,
                                          "keepalive": "60",
                                          "name": "CerboGX",
                                          "port": "1883",
                                          "clientid": "",
                                          "usetls": false,
                                          "keepalive": "60",
                                          "birthTopic": "",
                                          "birthQos": "0",
                                          "birthPayload": "",
                                          "birthMsg": {},
                                          "closeTopic": "",
                                          "closeQos": "0",
                                          "closePayload": "",
                                          "closeMsg": {},
                                          "willTopic": "",
                                          "willQos": "0",
                                          "willPayload": "",
                                          "willMsg": {},
                                          "userProps": "",
                                          "sessionExpiry": ""
                                          "type": "ui_group",
                                          "name": "Stapler ",
                                          "order": 1,
                                          "disp": true,
                                          "width": "6",
                                          "collapse": false
                                          "type": "ui_tab",
                                          "name": "Home",
                                          "order": 2,
                                          "disabled": false,
                                          "hidden": false
                                  JosefThal
                                  @josefthal ```
                                  "id": "e4aa7e9b9fb405d9",
                                  "type": "tab",
                                  "label": "Tasmota Test1",
                                  "disabled": false,
                                  "info": "",
                                  "env": []
                                  "id": "e5c4d789e94d350e",
                                  "type": "debug",
                                  "name": "debug 81",
                                  "active": false,
                                  "tosidebar": true,
                                  "console": false,
                                  "tostatus": false,
                                  "complete": "false",
                                  "statusVal": "",
                                  "statusType": "auto",
                                  "x": 1040,
                                  "y": 160,
                                  "wires": []
                                  "id": "7cf3622b17046eee",
                                  "type": "change",
                                  "name": "Spannung",
                                  "rules": [
                                  "t": "move",
                                  "p": "payload.ENERGY.Voltage",
                                  "pt": "msg",
                                  "to": "payload",
                                  "tot": "msg"
                                  "action": "",
                                  "property": "",
                                  "from": "",
                                  "to": "",
                                  "reg": false,
                                  "x": 580,
                                  "y": 160,
                                  "wires": [
                                  "e5c4d789e94d350e",
                                  "a10b8a367682404e"
                                  "id": "a10b8a367682404e",
                                  "type": "ui_gauge",
                                  "name": "",
                                  "group": "04d5298db5344c1e",
                                  "order": 2,
                                  "width": 0,
                                  "height": 0,
                                  "gtype": "gage",
                                  "title": "volt Test 1",
                                  "label": "units",
                                  "format": "{{value}}",
                                  "min": 0,
                                  "max": "240",
                                  "colors": [
                                  "#ff0000",
                                  "#ffff00",
                                  "#008000"
                                  "seg1": "200",
                                  "seg2": "220",
                                  "x": 760,
                                  "y": 160,
                                  "wires": []
                                  "id": "77456c5a3405fff3",
                                  "type": "debug",
                                  "name": "debug 82",
                                  "active": false,
                                  "tosidebar": true,
                                  "console": false,
                                  "tostatus": false,
                                  "statusVal": "",
                                  "x": 440,
                                  "y": 100,
                                  "wires": []
                                  "id": "89e9cf65394790da",
                                  "type": "change",
                                  "name": "Strom Filter",
                                  "rules": [
                                  "t": "move",
                                  "p": "payload.ENERGY.Current[1]",
                                  "pt": "msg",
                                  "to": "payload",
                                  "tot": "msg"
                                  "action": "",
                                  "property": "",
                                  "from": "",
                                  "to": "",
                                  "reg": false,
                                  "x": 570,
                                  "y": 200,
                                  "wires": [
                                  "e60c46e0c106e4dc"
                                  "id": "318a5c613a88c769",
                                  "type": "debug",
                                  "name": "debug 83",
                                  "active": false,
                                  "tosidebar": true,
                                  "console": false,
                                  "tostatus": false,
                                  "statusVal": "",
                                  "x": 1040,
                                  "y": 200,
                                  "wires": []
                                  "id": "401d1fdd51ecce14",
                                  "type": "victron-input-battery",
                                  "service": "com.victronenergy.battery.socketcan_can1",
                                  "path": "/Soc",
                                  "serviceObj": {
                                  "name": "Pylontech battery"
                                  "pathObj": {
                                  "path": "/Soc",
                                  "type": "float",
                                  "name": "State of charge (%)"
                                  "initial": "",
                                  "name": "",
                                  "onlyChanges": false,
                                  "x": 180,
                                  "y": 520,
                                  "wires": [
                                  "6ddde74da4bb9545"
                                  "id": "5369f8cb591ac34d",
                                  "type": "switch",
                                  "name": "",
                                  "property": "payload",
                                  "propertyType": "msg",
                                  "rules": [
                                  "t": "gt",
                                  "v": "101",
                                  "vt": "num"
                                  "t": "lt",
                                  "v": "70",
                                  "vt": "num"
                                  "repair": false,
                                  "outputs": 2,
                                  "x": 390,
                                  "y": 1000,
                                  "wires": [
                                  "e5fea5b934a2efc7",
                                  "b9ed6599cf70de74"
                                  "5012c46291e78a77",
                                  "cbe9c595bb01b81e"
                                  "id": "f237aa09ab50cbd7",
                                  "type": "debug",
                                  "name": "debug 84",
                                  "active": true,
                                  "tosidebar": true,
                                  "console": false,
                                  "tostatus": false,
                                  "complete": "payload",
                                  "targetType": "msg",
                                  "statusVal": "",
                                  "x": 660,
                                  "y": 380,
                                  "wires": []
                                  "id": "5d01b124055bea37",
                                  "type": "debug",
                                  "name": "State Of Charge",
                                  "active": false,
                                  "tosidebar": true,
                                  "console": false,
                                  "tostatus": false,
                                  "statusVal": "",
                                  "x": 800,
                                  "y": 580,
                                  "wires": []
                                  "id": "6ddde74da4bb9545",
                                  "type": "change",
                                  "name": "",
                                  "rules": [
                                  "t": "set",
                                  "p": "StateOfCharge",
                                  "pt": "global",
                                  "to": "payload",
                                  "tot": "msg"
                                  "action": "",
                                  "property": "",
                                  "from": "",
                                  "to": "",
                                  "reg": false,
                                  "x": 520,
                                  "y": 520,
                                  "wires": [
                                  "5d01b124055bea37",
                                  "52e26a73c3b27f6e",
                                  "50eb11e95ce1c4f3"
                                  "id": "bd97fddd9dcd4646",
                                  "type": "ui_slider",
                                  "name": "",
                                  "label": "0 bis 100 test 1eingang",
                                  "tooltip": "",
                                  "order": 4,
                                  "width": 0,
                                  "height": 0,
                                  "passthru": true,
                                  "outs": "all",
                                  "topic": "topic",
                                  "topicType": "msg",
                                  "min": 0,
                                  "max": "100",
                                  "step": 1,
                                  "x": 160,
                                  "y": 600,
                                  "wires": [
                                  "1b2e513f58f2960b",
                                  "236cb5a6278abac6",
                                  "5ba74f68268192ec",
                                  "e5c7f72323657170",
                                  "dbc6348bafca49a8"
                                  "id": "1b2e513f58f2960b",
                                  "type": "ui_gauge",
                                  "name": "",
                                  "order": 5,
                                  "width": 0,
                                  "height": 0,
                                  "gtype": "gage",
                                  "title": "0 bis 100 test 1 Ausgang",
                                  "label": "Batterie",
                                  "min": 0,
                                  "max": "100",
                                  "colors": [
                                  "#ff0000",
                                  "#e6e600",
                                  "#00ff00"
                                  "seg1": "",
                                  "seg2": "",
                                  "x": 590,
                                  "y": 600,
                                  "wires": []
                                  "id": "0d5525e74b9b0109",
                                  "type": "debug",
                                  "name": "debug 86",
                                  "active": false,
                                  "tosidebar": true,
                                  "console": false,
                                  "tostatus": false,
                                  "statusVal": "",
                                  "x": 880,
                                  "y": 1120,
                                  "wires": []
                                  "id": "73f440c9fc6e840c",
                                  "type": "debug",
                                  "name": "debug 87",
                                  "active": false,
                                  "tosidebar": true,
                                  "console": false,
                                  "tostatus": false,
                                  "statusVal": "",
                                  "x": 1060,
                                  "y": 280,
                                  "wires": []
                                  "id": "6ebf1c2b99b260a0",
                                  "type": "debug",
                                  "name": "debug 88",
                                  "active": false,
                                  "tosidebar": true,
                                  "console": false,
                                  "tostatus": true,
                                  "x": 940,
                                  "y": 760,
                                  "wires": []
                                  "id": "99db0d2dae9eefe5",
                                  "type": "change",
                                  "name": "Strom power",
                                  "rules": [
                                  "t": "move",
                                  "p": "payload.Switch1",
                                  "pt": "msg",
                                  "to": "payload",
                                  "tot": "msg"
                                  "t": "set",
                                  "p": "payload",
                                  "pt": "msg",
                                  "to": "on",
                                  "tot": "str"
                                  "action": "",
                                  "property": "",
                                  "from": "",
                                  "to": "",
                                  "reg": false,
                                  "x": 570,
                                  "y": 280,
                                  "wires": [
                                  "ec8f88403a3d804a"
                                  "id": "d6f7d9277bab1b46",
                                  "type": "ui_chart",
                                  "name": "",
                                  "group": "a9d0f0d6dc0f0a7e",
                                  "order": 11,
                                  "width": 0,
                                  "height": 0,
                                  "label": "1Strom Test1",
                                  "chartType": "bar",
                                  "legend": "true",
                                  "xformat": "HH:mm:ss",
                                  "interpolate": "linear",
                                  "nodata": "",
                                  "dot": false,
                                  "ymin": "",
                                  "ymax": "",
                                  "removeOlder": 1,
                                  "removeOlderPoints": "",
                                  "removeOlderUnit": "3600",
                                  "cutout": 0,
                                  "useOneColor": false,
                                  "useUTC": false,
                                  "colors": [
                                  "#1f77b4",
                                  "#aec7e8",
                                  "#ff7f0e",
                                  "#2ca02c",
                                  "#98df8a",
                                  "#d62728",
                                  "#ff9896",
                                  "#9467bd",
                                  "#c5b0d5"
                                  "outputs": 1,
                                  "useDifferentColor": false,
                                  "x": 770,
                                  "y": 240,
                                  "wires": [
                                  "eba281a8c7d862c3"
                                  "id": "eba281a8c7d862c3",
                                  "type": "debug",
                                  "name": "debug 89",
                                  "active": false,
                                  "tosidebar": true,
                                  "console": false,
                                  "tostatus": false,
                                  "statusVal": "",
                                  "x": 1060,
                                  "y": 240,
                                  "wires": []
                                  "id": "f5252ff2d2f5e5c1",
                                  "type": "change",
                                  "rules": [
                                  "t": "move",
                                  "p": "payload.ENERGY.Current[0]",
                                  "pt": "msg",
                                  "to": "payload",
                                  "tot": "msg"
                                  "action": "",
                                  "property": "",
                                  "from": "",
                                  "to": "",
                                  "reg": false,
                                  "x": 570,
                                  "y": 240,
                                  "wires": [
                                  "d6f7d9277bab1b46"
                                  "id": "e60c46e0c106e4dc",
                                  "type": "ui_chart",
                                  "name": "",
                                  "order": 6,
                                  "width": 0,
                                  "height": 0,
                                  "label": "Strom Test1",
                                  "chartType": "bar",
                                  "legend": "false",
                                  "nodata": "",
                                  "dot": false,
                                  "ymin": "",
                                  "ymax": "",
                                  "removeOlder": 1,
                                  "cutout": 0,
                                  "useUTC": false,
                                  "colors": [
                                  "#1f77b4",
                                  "#aec7e8",
                                  "#ff7f0e",
                                  "#2ca02c",
                                  "#98df8a",
                                  "#d62728",
                                  "#ff9896",
                                  "#9467bd",
                                  "#c5b0d5"
                                  "outputs": 1,
                                  "x": 770,
                                  "y": 200,
                                  "wires": [
                                  "318a5c613a88c769"
                                  "id": "e5fea5b934a2efc7",
                                  "type": "change",
                                  "name": "",
                                  "rules": [
                                  "t": "set",
                                  "p": "payload",
                                  "pt": "msg",
                                  "to": "ON",
                                  "tot": "str"
                                  "action": "",
                                  "property": "",
                                  "from": "",
                                  "to": "",
                                  "reg": false,
                                  "x": 630,
                                  "y": 1020,
                                  "wires": [
                                  "a3ff7d845272b908",
                                  "d00e1f649acb16f3"
                                  "id": "7dd91967b9ae0e11",
                                  "type": "Tasmota Sensor",
                                  "broker": "7a7b311bf649aa87",
                                  "device": "Tasmota_test1",
                                  "name": "",
                                  "outputs": 1,
                                  "uidisabler": false,
                                  "fullTopic": "",
                                  "cmndPrefix": "",
                                  "statPrefix": "",
                                  "telePrefix": "",
                                  "qos": 1,
                                  "retain": false,
                                  "rules": [],
                                  "outputTopic": "",
                                  "x": 240,
                                  "y": 140,
                                  "wires": [
                                  "99db0d2dae9eefe5",
                                  "f5252ff2d2f5e5c1",
                                  "89e9cf65394790da",
                                  "7cf3622b17046eee",
                                  "77456c5a3405fff3"
                                  "id": "ec8f88403a3d804a",
                                  "type": "ui_chart",
                                  "name": "",
                                  "order": 7,
                                  "width": 0,
                                  "height": 0,
                                  "label": "Pauer Test1",
                                  "chartType": "bar",
                                  "legend": "true",
                                  "nodata": "",
                                  "dot": false,
                                  "ymin": "",
                                  "ymax": "",
                                  "removeOlder": 1,
                                  "cutout": 0,
                                  "useUTC": false,
                                  "colors": [
                                  "#1f77b4",
                                  "#aec7e8",
                                  "#ff7f0e",
                                  "#2ca02c",
                                  "#98df8a",
                                  "#d62728",
                                  "#ff9896",
                                  "#9467bd",
                                  "#c5b0d5"
                                  "outputs": 1,
                                  "x": 770,
                                  "y": 280,
                                  "wires": [
                                  "73f440c9fc6e840c"
                                  "id": "d00e1f649acb16f3",
                                  "type": "mqtt out",
                                  "name": "",
                                  "topic": "cmnd/Tasmota_test1/POWER1",
                                  "qos": "",
                                  "retain": "",
                                  "respTopic": "",
                                  "contentType": "",
                                  "userProps": "",
                                  "correl": "",
                                  "expiry": "",
                                  "broker": "b84a725bf6dd8e6b",
                                  "x": 1010,
                                  "y": 1020,
                                  "wires": []
                                  "id": "56a67d7f80182ecc",
                                  "type": "mqtt in",
                                  "name": "",
                                  "topic": "tele/Tasmota_test1/SENSOR",
                                  "qos": "0",
                                  "datatype": "json",
                                  "nl": false,
                                  "rap": true,
                                  "rh": 0,
                                  "inputs": 0,
                                  "x": 140,
                                  "y": 320,
                                  "wires": [
                                  "a79580173aa2a19f",
                                  "0ae9a66a06af1dd3"
                                  "id": "a3ff7d845272b908",
                                  "type": "debug",
                                  "name": "debug 98",
                                  "active": false,
                                  "tosidebar": true,
                                  "console": false,
                                  "tostatus": false,
                                  "statusVal": "",
                                  "x": 980,
                                  "y": 980,
                                  "wires": []
                                  "id": "a79580173aa2a19f",
                                  "type": "debug",
                                  "name": "debug 100",
                                  "active": true,
                                  "tosidebar": true,
                                  "console": false,
                                  "tostatus": false,
                                  "statusVal": "",
                                  "x": 660,
                                  "y": 320,
                                  "wires": []
                                  "id": "52e26a73c3b27f6e",
                                  "type": "ui_text",
                                  "group": "71e172fc8641b4f7",
                                  "order": 6,
                                  "width": 6,
                                  "height": 1,
                                  "name": "",
                                  "label": "Batterie test 1",
                                  "format": "{{msg.payload}}",
                                  "layout": "row-spread",
                                  "x": 1090,
                                  "y": 560,
                                  "wires": []
                                  "id": "50eb11e95ce1c4f3",
                                  "type": "ui_gauge",
                                  "name": "",
                                  "order": 3,
                                  "width": 0,
                                  "height": 0,
                                  "gtype": "gage",
                                  "title": "Batterie Test 1",
                                  "label": "units",
                                  "min": 0,
                                  "max": "100",
                                  "colors": [
                                  "#ff0000",
                                  "#ffff00",
                                  "#008000"
                                  "seg1": "30",
                                  "seg2": "75",
                                  "x": 1100,
                                  "y": 520,
                                  "wires": []
                                  "id": "5012c46291e78a77",
                                  "type": "change",
                                  "name": "",
                                  "rules": [
                                  "t": "set",
                                  "p": "payload",
                                  "pt": "msg",
                                  "to": "OFF",
                                  "tot": "str"
                                  "action": "",
                                  "property": "",
                                  "from": "",
                                  "to": "",
                                  "reg": false,
                                  "x": 630,
                                  "y": 1060,
                                  "wires": [
                                  "0d5525e74b9b0109",
                                  "d00e1f649acb16f3"
                                  "id": "b9ed6599cf70de74",
                                  "type": "debug",
                                  "name": "debug 101",
                                  "active": false,
                                  "tosidebar": true,
                                  "console": false,
                                  "tostatus": true,
                                  "x": 720,
                                  "y": 940,
                                  "wires": []
                                  "id": "cbe9c595bb01b81e",
                                  "type": "debug",
                                  "name": "debug 102",
                                  "active": false,
                                  "tosidebar": true,
                                  "console": false,
                                  "tostatus": false,
                                  "statusVal": "",
                                  "x": 640,
                                  "y": 1120,
                                  "wires": []
                                  "id": "934a40174dc661ef",
                                  "type": "function",
                                  "name": "function 1",
                                  "func": "\nreturn msg;",
                                  "outputs": 1,
                                  "noerr": 0,
                                  "initialize": "",
                                  "finalize": "",
                                  "libs": [],
                                  "x": 1340,
                                  "y": 240,
                                  "wires": [
                                  "type": "function",
                                  "name": "Zähler 1",
                                  "outputs": 1,
                                  "noerr": 0,
                                  "initialize": "",
                                  "finalize": "",
                                  "libs": [],
                                  "x": 860,
                                  "y": 440,
                                  "wires": [
                                  "091cad702c61cd45"
                                  "type": "debug",
                                  "active": false,
                                  "tosidebar": true,
                                  "console": false,
                                  "tostatus": true,
                                  "x": 1020,
                                  "y": 400,
                                  "wires": []
                                  "type": "debug",
                                  "active": false,
                                  "tosidebar": true,
                                  "console": false,
                                  "tostatus": true,
                                  "x": 920,
                                  "y": 700,
                                  "wires": []
                                  "type": "debug",
                                  "active": false,
                                  "tosidebar": true,
                                  "console": false,
                                  "tostatus": false,
                                  "statusVal": "",
                                  "x": 120,
                                  "y": 920,
                                  "wires": []
                                  "type": "debug",
                                  "active": false,
                                  "tosidebar": true,
                                  "console": false,
                                  "tostatus": true,
                                  "x": 1020,
                                  "y": 480,
                                  "wires": []
                                  "type": "switch",
                                  "name": "",
                                  "rules": [
                                  "t": "gt",
                                  "v": "1",
                                  "vt": "num"
                                  "t": "lt",
                                  "v": "0",
                                  "vt": "num"
                                  "repair": false,
                                  "outputs": 2,
                                  "x": 150,
                                  "y": 720,
                                  "wires": [
                                  "type": "function",
                                  "name": "Zähler 2",
                                  "outputs": 1,
                                  "noerr": 0,
                                  "initialize": "",
                                  "finalize": "",
                                  "libs": [],
                                  "x": 660,
                                  "y": 700,
                                  "wires": [
                                  "89f93330dc0e65fa"
                                  "type": "change",
                                  "rules": [
                                  "t": "move",
                                  "pt": "msg",
                                  "to": "payload",
                                  "tot": "msg"
                                  "t": "set",
                                  "p": "payload",
                                  "pt": "msg",
                                  "to": "on",
                                  "tot": "str"
                                  "action": "",
                                  "property": "",
                                  "from": "",
                                  "to": "",
                                  "reg": false,
                                  "x": 350,
                                  "y": 380,
                                  "wires": [
                                  "f237aa09ab50cbd7",
                                  "799b36b1217126ae"
                                  "type": "trigger",
                                  "name": "",
                                  "op1": "ON",
                                  "op2": "ON",
                                  "op1type": "str",
                                  "op2type": "str",
                                  "duration": "18",
                                  "extend": false,
                                  "units": "s",
                                  "reset": "",
                                  "bytopic": "all",
                                  "topic": "topic",
                                  "outputs": 2,
                                  "x": 670,
                                  "y": 460,
                                  "wires": [
                                  "7b549e85395e6e3a"
                                  "65753d1d393ce5f9"
                                  "type": "function",
                                  "name": "Zähler 1",
                                  "outputs": 1,
                                  "noerr": 0,
                                  "initialize": "",
                                  "finalize": "",
                                  "libs": [],
                                  "x": 860,
                                  "y": 480,
                                  "wires": [
                                  "7f4199879ec3aeda"
                                  "type": "function",
                                  "name": "Zähler 4",
                                  "outputs": 1,
                                  "noerr": 0,
                                  "initialize": "",
                                  "finalize": "",
                                  "libs": [],
                                  "x": 720,
                                  "y": 760,
                                  "wires": [
                                  "6ebf1c2b99b260a0"
                                  "type": "switch",
                                  "name": "",
                                  "rules": [
                                  "t": "gt",
                                  "v": "1",
                                  "vt": "num"
                                  "repair": false,
                                  "outputs": 1,
                                  "x": 150,
                                  "y": 800,
                                  "wires": [
                                  "e14d12f8a327f7d2",
                                  "1d22878d092191cd"
                                  "type": "debug",
                                  "active": false,
                                  "tosidebar": true,
                                  "console": false,
                                  "tostatus": true,
                                  "x": 960,
                                  "y": 880,
                                  "wires": []
                                  "type": "switch",
                                  "name": "",
                                  "rules": [
                                  "t": "gt",
                                  "v": "1",
                                  "vt": "num"
                                  "repair": false,
                                  "outputs": 1,
                                  "x": 150,
                                  "y": 760,
                                  "wires": [
                                  "5317e2e4064ae269"
                                  "type": "debug",
                                  "active": false,
                                  "tosidebar": true,
                                  "console": false,
                                  "tostatus": true,
                                  "x": 960,
                                  "y": 820,
                                  "wires": []
                                  "type": "function",
                                  "name": "Zähler 3",
                                  "outputs": 1,
                                  "noerr": 0,
                                  "initialize": "",
                                  "finalize": "",
                                  "libs": [],
                                  "x": 720,
                                  "y": 820,
                                  "wires": [
                                  "241a3883ea624c8d",
                                  "5369f8cb591ac34d"
                                  "type": "debug",
                                  "active": false,
                                  "tosidebar": true,
                                  "console": false,
                                  "tostatus": true,
                                  "x": 180,
                                  "y": 1060,
                                  "wires": []
                                  "name": "",
                                  "order": 1,
                                  "width": 0,
                                  "height": 0,
                                  "passthru": false,
                                  "label": "button",
                                  "tooltip": "",
                                  "color": "",
                                  "bgcolor": "",
                                  "icon": "",
                                  "payload": "",
                                  "topic": "topic",
                                  "topicType": "msg",
                                  "x": 150,
                                  "y": 460,
                                  "wires": [
                                  "799b36b1217126ae"
                                  "type": "function",
                                  "name": "Zähler 2",
                                  "outputs": 1,
                                  "noerr": 0,
                                  "initialize": "",
                                  "finalize": "",
                                  "libs": [],
                                  "x": 220,
                                  "y": 980,
                                  "wires": [
                                  "type": "trigger",
                                  "name": "",
                                  "op1": "ON",
                                  "op1type": "str",
                                  "op2type": "str",
                                  "duration": "-2",
                                  "extend": false,
                                  "overrideDelay": true,
                                  "units": "s",
                                  "reset": "",
                                  "bytopic": "all",
                                  "topic": "topic",
                                  "outputs": 1,
                                  "x": 500,
                                  "y": 820,
                                  "wires": [
                                  "aaf5f791f630a6a3"
                                  "type": "trigger",
                                  "name": "",
                                  "op1": "ON",
                                  "op1type": "str",
                                  "op2type": "str",
                                  "duration": "-2",
                                  "extend": false,
                                  "units": "s",
                                  "reset": "",
                                  "bytopic": "all",
                                  "topic": "topic",
                                  "outputs": 1,
                                  "x": 480,
                                  "y": 760,
                                  "wires": [
                                  "3ce3731fa2de008c"
                                  "id": "04d5298db5344c1e",
                                  "type": "ui_group",
                                  "name": "Test 1",
                                  "tab": "12a65f5c2118623e",
                                  "order": 3,
                                  "disp": true,
                                  "width": "6",
                                  "collapse": false
                                  "id": "a9d0f0d6dc0f0a7e",
                                  "type": "ui_group",
                                  "name": "Default",
                                  "order": 4,
                                  "disp": true,
                                  "width": 6,
                                  "collapse": false
                                  "id": "7a7b311bf649aa87",
                                  "type": "tasmota-mqtt-broker",
                                  "name": "",
                                  "broker": "localhost",
                                  "port": "1883",
                                  "clientid": "",
                                  "usetls": false,
                                  "keepalive": "60",
                                  "cleansession": true
                                  "id": "b84a725bf6dd8e6b",
                                  "type": "mqtt-broker",
                                  "name": "CerboGX",
                                  "broker": "192.168.178.35",
                                  "port": "1883",
                                  "clientid": "",
                                  "autoConnect": true,
                                  "usetls": false,
                                  "protocolVersion": "4",
                                  "keepalive": "60",
                                  "cleansession": true,
                                  "birthTopic": "",
                                  "birthQos": "0",
                                  "birthPayload": "",
                                  "birthMsg": {},
                                  "closeTopic": "",
                                  "closeQos": "0",
                                  "closePayload": "",
                                  "closeMsg": {},
                                  "willTopic": "",
                                  "willQos": "0",
                                  "willPayload": "",
                                  "willMsg": {},
                                  "userProps": "",
                                  "sessionExpiry": ""
                                  "id": "71e172fc8641b4f7",
                                  "type": "ui_group",
                                  "name": "Stapler ",
                                  "order": 1,
                                  "disp": true,
                                  "width": "6",
                                  "collapse": false
                                  "id": "12a65f5c2118623e",
                                  "type": "ui_tab",
                                  "name": "Home",
                                  "icon": "dashboard",
                                  "order": 2,
                                  "disabled": false,
                                  "hidden": false
