  4. multihost konfiguration läuft nicht durch?
19 Beiträge 5 Kommentatoren 995 Aufrufe 3 Beobachtet
  • F Offline
    Frankne
    ich habe einen Ubuntu Rechner mit iobroker 6.10.1, Node.js: v20.7.0, NPM: 10.1.0 und möchte multihost einsetzen um einen Raspi als Slave zu verbinden.
    Auf dem Host führe ich den Befehl aus um Mutihost zu aktivieren, dieser scheint aber nicht komplett durchzulaufen. Denn das Terminal springt nicht zur Eingabeaufforderung zurück, sondern es bleibt immer das grüne Rechteck.
    homie@TM93p:~$ iobroker multihost enable
    Multihost discovery server activated on this host. If iobroker is currently not running please start befeore trying to discover this host.
    Important: Multihost discovery works with UDP packets. Make sure they are routed correctly in your network. If you use Docker you also need to configure this correctly.
    Multihost discovery will be automatically deactivated after 15 minutes. If you want to activate it permanently use the --persist flag
    Discovery authentication activated.
    Enter secret phrase for connection:
    Repeat secret phrase for connection:
    Please check the binding of the configured jsonl server to allow remote connections.
    Please restart ioBroker for the changes to take effect: "iobroker restart"
    Multihost discovery server: enabled
    Discovery authentication:   enabled
    Persistent activation:      disabled
    Objects:                    jsonl on 0.0.0.0
    States:                     jsonl on 0.0.0.0
    Wenn der Befehl durchgelaufen ist müsste doch am Ende wieder folgendes stehen, oder?
    homie@TM93p:~$
    Wenn auf dem Slave
    iobroker multihost connect
    durchlaufen lasse kommt gar keine Ausgabe
    Gruß,
    Frank
    • F Frankne
      homie@TM93p:~$
      Wenn auf dem Slave
      Gruß,
      Frank
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      @frankne mehr Infos..
      multihost mit was
      raspi docker proxmox ..lxc, vm... was versucht du zu verbinden
      F 1 Antwort Letzte Antwort
      • arteckA arteck
        multihost mit was
        Frankne
        @arteck
        fragst du nach dem Slave system? das ist ein Rapi 3B, beide laufen im gleichen Netzwerk.
        iobroker 6.10.1
        Node.js: v20.5.1
        NPM: 9.8.0
        Brauchst du noch andere Informationen?
        • F Frankne
          @arteck
          iobroker 6.10.1
          Node.js: v20.5.1
          NPM: 9.8.0
          @frankne sagte in multihost konfiguration läuft nicht durch?:
          nein!
          nach dem Master.
          und wieso node v20. Das ist noch nicht für ioBroker freigegeben
            nein!
            nach dem Master.
            Frankne
            Welche informationen werden denn zum Master noch gebraucht?
            Wenn node v20 nicht freigegeben ist, dann liegt das Problem daran und ich sollte auf dem Ubuntu Rechner ThinkCentre TM93p und raspi downgraden?
            • F Frankne
              @arteck sagte in multihost konfiguration läuft nicht durch?:
              uvm.
                uvm.
                Frankne
                @homoran said in multihost konfiguration läuft nicht durch?:
                nichts von dem, kein raspi, kein docker, kein proxmox...
                Iobroker läuft direkt auf dem ubuntu rechner . Der Rechner ist ein ThinkCentre TM93p mit Ubuntu 22.04.3 LTS
                • F Frankne
                  Frankne
                  @arteck @Homoran Danke für die Hinweise mit node.js.
                  Node wurde nun auf 18.18.0 ge-downgraded.
                  Iobroker scheint erstmal problemlos zu laufen. Siehe Ausdruck unten (iobroker diag).
                  Der Befehl multihost läuft aber immer noch nicht durch. Also gleiches verhalten wie ursprünglich beschrieben.
                  Was kann ich noch anders machen?
                                       v.2023-06-20
                   Static hostname: TM93p
                         Icon name: computer-desktop
                           Chassis: desktop
                        Machine ID: a8xxxx
                           Boot ID: 33xxxxxx
                  Operating System: Ubuntu 22.04.3 LTS
                            Kernel: Linux 6.2.0-33-generic
                      Architecture: x86-64
                   Hardware Vendor: Lenovo
                    Hardware Model: ThinkCentre M93p
                  Installation:           native
                  Kernel:                 x86_64
                  Userland:               amd64
                  Timezone:               Europe/Berlin (CEST, +0200)
                  User-ID:                1000
                  X-Server:               false
                  Pending OS-Updates:     0
                  Pending iob updates:    0
                  Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.18.0
                                          /usr/bin/node           v18.18.0
                                          /usr/bin/npm            9.8.1
                                          /usr/bin/npx            9.8.1
                  Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
                  MEMORY:
                  Mem:            7.8G        1.1G        3.7G         65M        3.0G        6.3G
                  Swap:           2.0G          0B        2.0G
                  Total:          9.9G        1.1G        5.7G
                  Active iob-Instances:   7
                  Active repo(s): stable
                  ioBroker Core:          js-controller           5.0.12
                                          admin                   6.10.1
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  + system.adapter.admin.0                  : admin                 : TM93p                                    -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  + system.adapter.web.0                    : web                   : TM93p                                    -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  Objects:                254
                  States:                 193
                  Size of iob-Database:
                  4.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                  2.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                  Gruß,
                  Frank
                  • F Frankne
                                         v.2023-06-20
                             Chassis: desktop
                          Machine ID: a8xxxx
                             Boot ID: 33xxxxxx
                    Kernel:                 x86_64
                    Userland:               amd64
                    User-ID:                1000
                    X-Server:               false
                                            /usr/bin/npm            9.8.1
                                            /usr/bin/npx            9.8.1
                    MEMORY:
                    Swap:           2.0G          0B        2.0G
                                            admin                   6.10.1
                    Objects type: jsonl
                    States  type: jsonl
                    Objects:                254
                    States:                 193
                    Gruß,
                    Frank
                    iob setup custom im slave ausführen
                      Frankne
                      auf dem master (IP ist 192.168.7.59) is es wie folgt konfiguriert (jetzt mit file, vorher war es jsonl)
                      iobroker setup custom
                      Current configuration:
                      - Objects database:
                        - Type: file
                        - Host/Unix Socket: 0.0.0.0
                        - Port: 9001
                      - States database:
                        - Type: file
                        - Port: 9000
                      - Data Directory: ../../iobroker-data/
                      Type of objects DB [(j)sonl, (f)ile, (r)edis, ...], default [file]:
                      Host / Unix Socket of objects DB(file), default[0.0.0.0]:
                      Port of objects DB(file), default[9001]:
                      Type of states DB [(j)sonl, (f)file, (r)edis, ...], default [file]:
                      Host / Unix Socket of states DB (file), default[0.0.0.0]:
                      Port of states DB (file), default[9000]:
                      Data directory (file), default[../../iobroker-data/]:
                      Host name of this machine [TM93p]:
                      updating conf/iobroker.json
                      homie@TM93p:~$ iobroker restart
                       Cannot read system.config: null (OK when migrating or restoring)
                      Please check the binding of the configured file server to allow remote connections.
                      No configuration change needed.
                      Objects:                    file on 0.0.0.0
                      States:                     file on 0.0.0.0
                      hier bleibt es dann wieder stehen.
                      auf dem Slave is es wie folg konfiguriert
                      habe auf file umgestellt, vorher war es jsonl
                      iob setup custom
                      - Objects database:
                        - Type: file
                        - Host/Unix Socket: 192.168.7.59
                        - Port: 9001
                      - States database:
                        - Type: file
                        - Port: 9000
                      Type of objects DB [(j)sonl, (f)ile, (r)edis, ...], default [file]: f
                      Host / Unix Socket of objects DB(file), default[192.168.7.59]:
                      Type of states DB [(j)sonl, (f)file, (r)edis, ...], default [file]: f
                      Host / Unix Socket of states DB (file), default[192.168.7.59]:
                      Host name of this machine [raspberrypi]:
                      • F Frankne
                        - Objects database:
                          - Type: file
                          - Port: 9001
                        - States database:
                          - Type: file
                          - Port: 9000
                        iob setup custom
                        - Objects database:
                          - Type: file
                          - Port: 9001
                        - States database:
                          - Type: file
                          - Port: 9000
                        ja!
                        hat ja auch niemand etwas von
                        gesagt!
                        warum geändert?
                        192.168.7.59
                        wer ist das?
                        seit wann kommt das?
                        J 1 Antwort Letzte Antwort
                          ja!
                          gesagt!
                          warum geändert?
                          192.168.7.59
                          wer ist das?
                          Jean Pirch
                          Hallo, was ist jetzt herausgekommen.
                          Lg Jean
                          • J Jean Pirch
                            Lg Jean
                            @jean-pirch sagte in multihost konfiguration läuft nicht durch?:
                            wobei?
                            dem "Problem" hier in diesem Thread?
                            da darfst du mich nicht fragen.
                            ich lese auch nur was hier steht und da ist sritv4 Monaten nichts mehr gekommen
                            • J Offline
                              Jean Pirch
                              schrieb am zuletzt editiert von Jean Pirch
                              OK, ich hatte das gleiche Problem gehabt und mag es nicht, wenn nicht die Lösung hinterlegt ist, um das Problem zu lösen. Hab es aber heute Lösen können.
                              Multihost Modus
                              Nach Erstellung eines Multihost-Systems werden alle Konfigurationen zentral über den Admin des Masters durchgeführt. Der Admin des/der Slaves ist nicht mehr erreichbar.
                              Es ist daher sinnvoll für einen Slave einen Host mit Minimalinstallation zu verwenden, also nur den js-controller und den admin.
                              Installation
                              Wichtig: Die verschiedenenen Hosts müssen unbedingt eindeutige Hostnamen besitzen.
                              Dazu installiert man zuerst auf allen verwendeten hosts ganz normal ioBroker.
                              Auf dem Master wird anschließend iobroker setup custom ausgeführt und die folgenden Eingaben gemacht:
                              Type of objects DB [file, couch, redis], default [file]: ENTER
                              Host of objects DB(file), default[127.0.0.1]: <0.0.0.0>
                              Port of objects DB(file), default[9001]: ENTER
                              Type of states DB [file, redis], default [file]: ENTER
                              Host of states DB (file), default[0.0.0.0]: ENTER
                              Port of states DB (file), default[9000]: ENTER
                              Host name of this machine [hostname]: ENTER
                              Auf den untergeordneten hosts führt man nach der Installation ebenfalls den folgenden Befehl aus:
                              und trägt dort ein:
                              Host of objects DB(file), default[127.0.0.1]: <IP ADRESSE> vom Hauptsystem
                              Host of states DB (file), default[cubie]:<IP ADRESSE> vom Hauptsystem
                              Nun das untergeordnete System neu starten. Ist ganz wichtig
                              Auf dem Hauptsystem erscheint danach unter Hosts auch der neu angelegte Host.
                              Das hatte bei mir nicht funktioniert:
                              Ab der Version des js-controller v1.1.3 wird die Einrichtung eines Multihost-Systems noch weiter vereinfacht.
                              Man gibt beim Master nur noch ein: iobroker multihost enable
                              Anschließend auf dem slave: iobroker multihost browse
                              Jetzt müssten vorhandene Master angezeigt werden.
                              Daraufhin wird mit iobroker multihost connect der entsprechenden Master ausgewählt
                              Damit ist die Multihost-Verbindung fertig.
                              • J Jean Pirch
                                Multihost Modus
                                Installation
                                und trägt dort ein:
                                DJMarc75D Offline
                                DJMarc75D Offline
                                DJMarc75
                                sudo iobroker
                                Bitte kein SUDO vor einem iob - Befehl !
                                Lehrling seit 1975 !!!
                                • DJMarc75D DJMarc75
                                  sudo iobroker
                                  Jean Pirch
                                  @djmarc75
                                  OK, hab ich rausgenommen.
                                  • J Jean Pirch
                                    @djmarc75
                                    nein, steht noch da!?
                                    vernünftige Einstellung, aber was war denn die Lösung?
                                    Die Anleitung habe ich vor etwa 8 Jahren so geschrieben.
                                    Was müsste denn da geändert werden?
                                    • J Offline
                                      Jean Pirch
                                      Ja, die ist auch super.
                                      Ich hatte auch das Problem, wie oben beschrieben.
                                      - hier ist die Konfiguration nicht bis zum Ende durchgelaufen, (blieb einfach stehen)
                                      - hier wurde dann auch kein Master angezeigt
                                      Dann habe ich das gemacht.
                                      und trägt dort ein:
                                      Hatte auch nicht gleich funktioniert, musste dann noch beim ioBroker Master ein
                                      iobroker reboot macht und dann ist mein Slave im Horst vom Master aufgetaucht.
                                      • J Jean Pirch
                                        und trägt dort ein:
                                        wie du selber festgestellt hast, muss auch noch (manchmal?) der Master neu gestartet werden.
                                        Da ich bis zum nächsten Mal die Reihenfolge vergessen habe, mache ich beides doppelt.
                                        Das klappt immer
