  3. Off Topic
  4. Raspberry Pi stürtzt ab mit Echarts
    6.0k
66 Beiträge 7 Kommentatoren 4.8k Aufrufe 5 Beobachtet
  • W Wildbill
    @duffy Wenn SSH nicht mehr geht (ungewöhnlich, aber soll vorkommen wenn die Kiste zu stark ausgelastet ist) so könnte man immer noch einen Monitor und eine USB-Tastatur anschliessen und schauen, ob da noch was geht oder ob Meldungen erscheinen.
    Strom weg ist halt ein guter Garant für mindestens ein (teil-)zerstörtes Dateisystem, nämlich die noch geöffneten Dateien. Und von denen hat iobroker im Betrieb eben einige offen. Vom Betriebssystem ganz abgesehen. Beim PC/Laptop wird ja auch nicht (hoffentlich!) einfach so hart abgeschaltet, sondern sauber runtergefahren. Hartes Abschalten hatte ich zuletzt beim C64 und Amiga, bevor auch der eine Festplatte bekam.
    Gruss, Jürgen
    DuffyD Offline
    DuffyD Offline
    Duffy
    schrieb am zuletzt editiert von Duffy
    @wildbill
    Aber dafür müsste ich doch eine grafische Oberfläche haben von der @Thomas-Braun immer abrät, oder?
    Nix besonderes; iob auf Respberry pi 4 (8GB) mit 32 GB SSD
    Node.js: v22.23.2
    NPM: 10.9.4
    js-controller 7.1.2
    Linux: Trixie
    Thomas BraunT W 2 Antworten Letzte Antwort
    • DuffyD Duffy
      @wildbill
      @duffy Nö. Eine Tastatur funktioniert natürlich auch in tty/Terminals. Da braucht es keinen Desktop.
      • DuffyD Duffy
        @wildbill
        W Offline
        W Offline
        Wildbill
        @duffy Nö, auf einem Server läuft keine grafische Oberfläche. Wenn Du einen Monitor anschließt, dann hast Du ein Terminal, ganz so, wie beim Zugriff per SSH. Nur eben direkt. Da kannst Du alles tun, was Du per SSH machst. Und da stehen dann auch öfter mal meldungen, wenn es Probleme gibt, die Du per SSh nicht siehst, wil sie eben nur auf das erste Terminal gehen, das ist eben das direkt auf dem gerät. Da kannst Du dann sudo shutdown eingeben um runter zu fahren. Oder eben iobroker mal stoppen, was weiss ich was sonst noch. Wenn gar nix mehr geht, dann kannst Du immer noch den "Linux-Affengriff" versuchen, den Thomas nannte. Dann werden offene Dateien geschlossen und anschließend ein Reset ausgelöst.
        Gruss, Jürgen
        DuffyD 1 Antwort Letzte Antwort
        • W Wildbill
          Gruss, Jürgen
          DuffyD Offline
          DuffyD Offline
          Duffy
          @wildbill
          Ok danke, das muss ich jetzt mal wirken lassen.
          Soll aber heißen wenn ich einen Monitor anschließe und die Tastatur über USB 2 sollte ich etwas auf dem Monitor sehen?
          Erkennt Linux den Monitor und die Taststur und bedarf es da wieder irgendwelche komplizierten Eingriffe.
          Danke aber schon mal an euch alle für eure Erklärungen.
          Node.js: v22.23.2
          NPM: 10.9.4
          js-controller 7.1.2
          Linux: Trixie
          • DuffyD Duffy
            @wildbill
            @duffy sagte in Raspberry Pi stürtzt ab mit Echarts:
            Hängt von den Gerätschaften ab. Eine Standardauflösung bekommst du aber immer hin.
            • DuffyD Duffy
              @dp20eic
              Er ist schon öfter mal abgestürzt (immer nur in Verbindung mit eCharts), Da weis ich nicht wann das immer war :-(
              Moin,
              na, wenn das immer passiert, wenn Du eCharts benutzt, dann produziere es doch einfach und merk Dir die Zeit. Das journal wird durch einen Neustart nicht gelöscht und auch das Log vom ioBroker ist noch da.
              VG
              Bernd
              Thomas BraunT DuffyD 2 Antworten Letzte Antwort
                Moin,
                VG
                Bernd
                @dp20eic sagte in Raspberry Pi stürtzt ab mit Echarts:
                Wenn es nicht gerade in den inodes liegt/lag... ;-)
                  DuffyD Offline
                  DuffyD Offline
                  Duffy
                  Guten Morgen,
                  ich wollte gerade mal anfangen den iob neu auf mein Testsystem zu installieren zwecks übung.
                  Trotz aller von mir erstelletn Notizen scheitere ich schon bei der Installation.
                  TestPi2@raspberrypi:~ $ curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
                  library: loaded
                  Library version=2022-12-09
                      Welcome to the ioBroker installer!
                      Installer version: 2023-09-13
                      You might need to enter your password a couple of times.
                      Installing prerequisites (1/4)
                  Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                  Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                  Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                  Hit:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                  Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
                  Reading package lists... Done
                      Node.js not found. Installing...
                                             SCRIPT DEPRECATION WARNING
                    This script, located at https://deb.nodesource.com/setup_X, used to
                    install Node.js is deprecated now and will eventually be made inactive.
                    Please visit the NodeSource distributions Github and follow the
                    instructions to migrate your repo.
                    https://github.com/nodesource/distributions
                    The NodeSource Node.js Linux distributions GitHub repository contains
                    information about which versions of Node.js and which Linux distributions
                    are supported and how to install it.
                  TO AVOID THIS WAIT MIGRATE THE SCRIPT
                  Continuing in 60 seconds (press Ctrl-C to abort) ...
                  Nach der Installation sieht das aber so aus. Passt das nun?
                  Node.js: v22.23.2
                  NPM: 10.9.4
                  js-controller 7.1.2
                  Linux: Trixie
                    Moin,
                    VG
                    Bernd
                    DuffyD Offline
                    DuffyD Offline
                    Duffy
                    @dp20eic
                    Nachdem es ldt. Thomas Braun ja eh "kaputt" ist ist es ja im Grunde genommen egal was der Log schreibt. :-(
                    Node.js: v22.23.2
                    NPM: 10.9.4
                    js-controller 7.1.2
                    Linux: Trixie
                    • DuffyD Duffy
                      @dp20eic
                      @duffy
                      Ja, passt. Jetzt muss nur noch das nodesource-Repo aktualisiert werden. Schau in meine Signatur.
                      • DuffyD Duffy
                        Guten Morgen,
                        library: loaded
                        wieso?
                        hast du nicht 60 sec Zeit?
                          wieso?
                          DuffyD Offline
                          DuffyD Offline
                          Duffy
                          Doch schon. Wäre nicht alle so schrecklich kompliziert hätte ich es wohl auch verstnden was mit den wilden Meldungen gemeint war.
                          Node.js: v22.23.2
                          NPM: 10.9.4
                          js-controller 7.1.2
                          Linux: Trixie
                          • ? Offline
                            Moin,
                            Nein.
                            Nur mal so, damit man versteht, worum es hier geht, ich finde hier wird eine Hexenjagd gemacht und hier die Erklärung, warum
                            1. was ist/sind orphaned Inodes → verweiste Bereiche → was ist ein Inode Wikipedia - Inode
                              • Das sind Bereiche, auf die aktuell nicht zugegriffen werden kann, es gibt verschieden Ursachen dafür.
                                • ein unsauber heruntergefahrenes System
                                • ein Speicherbereich ist wirklich defekt / Bit kipper
                                • es gibt temporäre Files, die geöffnet sind, aber gelöscht wurden
                            2. was tut man dagegen
                              • das hängt vom verwendeten Dateisystem ab
                              fsck           fsck.erofs     fsck.ext3      fsck.fat       fsck.msdos     fsck.xfs
                              fsck.btrfs     fsck.exfat     fsck.ext4      fsck.jfs       fsck.reiserfs
                              fsck.cramfs    fsck.ext2      fsck.f2fs      fsck.minix     fsck.vfat
                              • beim Booten wird ein health check des Dateisystems durchgeführt,
                                • dabei werden die orphaned Inodes bereinigt, je nachdem welches Dateisystem genutzt wird
                            Zu @Duffy Problem, soweit ich verstanden habe, hat er den RasPI stromlos gemacht, ohne ihn sauber herunterzufahren. Beim wieder einschalten führt das System auf dem ext4 ein check durch und findet verweiste Inodes, da das Filesystem noch nicht eingebunden ist, werden diese verweisten Inodes bereinigt, bei ext4 kommen die ins lost+found. Nicht die Inodes, sondern der Inhalt aus den Inodes. Sind es wirklich defekte Inodes dann wird dieser auch als defekt gekennzeichnet, damit da keiner mehr darauf zugreifen kann, ab einer bestimmten Menge, gilt dann die Platte, SSD, SD-Card als defekt, das das Betriebssystem des Mediums keine defekten Inodes mehr mit freien ausgleichen kann.
                            Hier der Vorgang aus dem iob diag
                            ... console=tty1 root=PARTUUID=d7a4744b-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
                            [Mon Sep 25 18:18:53 2023] EXT4-fs (sda2): INFO: recovery required on readonly filesystem
                            [Mon Sep 25 18:18:53 2023] EXT4-fs (sda2): write access will be enabled during recovery
                            [Mon Sep 25 18:18:53 2023] EXT4-fs (sda2): orphan cleanup on readonly fs
                            [Mon Sep 25 18:18:53 2023] EXT4-fs (sda2): 6 orphan inodes deleted
                            [Mon Sep 25 18:18:53 2023] EXT4-fs (sda2): recovery complete
                            [Mon Sep 25 18:18:53 2023] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                            [Mon Sep 25 18:18:53 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:2.
                            Wenn man wirklich wissen will, ob sein Medium stirbt, dann sollte man sich lieber s.m.a.r.t einrichten und sich regelmäßig Berichte erstellen lassen.
                            Für KleinWeich Nutzer, da gibt es sicher auch Tools, um den Gesundheitszustand von SD-Cards zu testen.
                            VG
                            Bernd
                              Moin,
                              Nein.
                              VG
                              Bernd
                              DuffyD Offline
                              DuffyD Offline
                              Duffy
                              was tut man dagegen
                              Heisst das ich könnte den Fehler evtl über fsck beseitigen?
                              Dann sollte ich nur noch wissen was der Pi für ein Dateisystem verwendet wenn man eine 32 GB SSD daran hängen hat.
                              Dann könnte ich das mal versuchen.
                              "ein unsauber heruntergefahrenes System"
                              Ja, das stimmt so leider schon da es mir nicht bekannt war das man ohne Desktop Installation auf den Pi kommen kann. Habe gleich gestern mal ein HDMI Kabel für den Monitor bestellt und werde es mal probieren.
                              Node.js: v22.23.2
                              NPM: 10.9.4
                              js-controller 7.1.2
                              Linux: Trixie
                              • DuffyD Duffy
                                was tut man dagegen
                                EXT4 für /
                                FAT32 für /boot
                                Das wird/wurde aber eh automatisch durchgeführt:
                                Hat halt 6 inodes nicht mehr zuordnen können und daher gelöscht.
                                  EXT4 für /
                                  FAT32 für /boot
                                  DuffyD Offline
                                  DuffyD Offline
                                  Duffy
                                  d.h. ich muss von der Konsole aus einmal
                                  fsck.ext4
                                  und einmal
                                  fsck
                                  eingeben und dann rennen lassen?
                                  Node.js: v22.23.2
                                  NPM: 10.9.4
                                  js-controller 7.1.2
                                  Linux: Trixie
                                  ? 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • DuffyD Duffy
                                    fsck.ext4
                                    und einmal
                                    fsck
                                    Moin,
                                    nein, das hat das System schon beim Neustart gemacht :)
                                    Edit
                                    Linux Grundkurs :)
                                    Du kannst kein Dateisystem reparieren, das gerade in Gebrauch ist, dazu muss man es erst aushängen sodass keiner (Prozess/Applikation) mehr darauf zugreifen kann.
                                    Da Du aber nur ein Filesystem hast, / = root und von da alles gestartet wird, auch der Kernel und alle Applikationen, Libs usw. kannst Du dem System nicht den Stuhl unter dem Arsch wegziehen.
                                    Du müsstest von einem anderen Medium booten, und dann versuchen, eine Reparatur der SSD vorzunehmen.
                                    Auch mit einem fsck kann man sich alles zerhauen, wenn man nicht weiß, wann man J oder N tippen soll, dazu sollte man Zeit und den Willen haben sich in die Materie einzulesen, denn man schraubt am Getriebe herum.
                                    VG
                                    Bernd
                                      Moin,
                                      Edit
                                      Linux Grundkurs :)
                                      VG
                                      Bernd
                                      DuffyD Offline
                                      DuffyD Offline
                                      Duffy
                                      D.h. dahingehend ist für mich nichts mehr zu tun?
                                      Ich versuche ja inzwischen bei dem Testpi influxdb zu installieren.
                                      In meinen Notizen hatte ich aufgeschrieben:
                                      Wird benötigt für Backitup Adapter:
                                      sudo apt update
                                      sudo apt install influxdb2-client.
                                      Da kommt aber wieder einmal ein Fehler:
                                      TestPi2@raspberrypi:~ $ sudo apt install influxdb2-client
                                      Building dependency tree... Done
                                      The following NEW packages will be installed:
                                        influxdb2-client
                                      0 upgraded, 1 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
                                      Need to get 0 B/10.5 MB of archives.
                                      After this operation, 24.0 MB of additional disk space will be used.
                                      (Reading database ... 50491 files and directories currently installed.)
                                      Preparing to unpack .../influxdb2-client_2.7.1-1_arm64.deb ...
                                      Unpacking influxdb2-client (2.7.1-1) ...
                                      dpkg: error processing archive /var/cache/apt/archives/influxdb2-client_2.7.1-1_arm64.deb (--unpack):
                                       trying to overwrite '/usr/bin/influx', which is also in package influxdb2-cli 2.7.3-1
                                      dpkg-deb: error: paste subprocess was killed by signal (Broken pipe)
                                      Errors were encountered while processing:
                                      E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1)
                                      Node.js: v22.23.2
                                      NPM: 10.9.4
                                      js-controller 7.1.2
                                      Linux: Trixie
                                      • DuffyD Duffy
                                        sudo apt update
                                          influxdb2-client
                                        Du musst dich entscheiden.
                                        influxdb2-client oder influxdb2-cli installieren.
                                        Beides gleichzeitig geht nicht.
                                        Was ist denn da Sache?
                                        sudo apt update && apt policy influxdb2*
                                          DuffyD Offline
                                          DuffyD Offline
                                          Duffy
                                          Sagt:
                                          TestPi2@raspberrypi:~ $ sudo apt update && apt policy influxdb2*
                                          Get:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease [48.4 kB]
                                          Get:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease [23.6 kB]
                                          Hit:6 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                                          Get:7 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye/main armhf Packages [314 kB]
                                          Get:8 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye/main arm64 Packages [308 kB]
                                          Fetched 694 kB in 2s (418 kB/s)
                                          All packages are up to date.
                                          influxdb2-cli:
                                            Installed: 2.7.3-1
                                            Candidate: 2.7.3-1
                                            Version table:
                                           *** 2.7.3-1 500
                                                  500 https://repos.influxdata.com/debian stable/main arm64 Packages
                                                  100 /var/lib/dpkg/status
                                               2.7.1-2 500
                                               2.6.1 500
                                               2.6.0 500
                                               2.5.0 500
                                               2.4.0 500
                                               2.3.0 500
                                          influxdb2-client:
                                            Installed: (none)
                                            Candidate: 2.7.1-1
                                            Version table:
                                               2.7.1-1 500
                                          influxdb2:
                                            Installed: 2.7.1-1
                                            Candidate: 2.7.1-1
                                            Version table:
                                           *** 2.7.1-1 500
                                               2.7.0-1 500
                                               2.6.1-1 500
                                               2.6.0-1 500
                                               2.5.1-1 500
                                               2.4.0-1 500
                                               2.3.0-1 500
                                               2.2.0 500
                                          Damals hatte ich mir folgendes notiert:
                                          Installation von InfluxDB2
                                          wget -q https://repos.influxdata.com/influxdata-archive_compat.key
                                          echo '393e8779c89ac8d958f81f942f9ad7fb82a25e133faddaf92e15b16e6ac9ce4c influxdata-archive_compat.key' | sha256sum -c && cat influxdata-archive_compat.key | gpg --dearmor | sudo tee /etc/apt/trusted.gpg.d/influxdata-archive_compat.gpg > /dev/null
                                          echo 'deb [signed-by=/etc/apt/trusted.gpg.d/influxdata-archive_compat.gpg] https://repos.influxdata.com/debian stable main' | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/influxdata.list
                                          sudo apt update
                                          Sudo apt full-upgrade (optional)
                                          sudo service influxdb start
                                          sudo service influxdb status
                                          sudo apt update
                                          Aufrufen der Oberfläche über: http://ip-des pi:8086
                                          z.B. http://192.168.178.25:8086
                                          War das auch schon wieder falsch 😕
                                          Node.js: v22.23.2
                                          NPM: 10.9.4
                                          js-controller 7.1.2
                                          Linux: Trixie
                                          Thomas BraunT ? 2 Antworten Letzte Antwort
