  3. Off Topic
  4. Raspberry Pi stürtzt ab mit Echarts
    6.0k
66 Beiträge 7 Kommentatoren 4.8k Aufrufe 5 Beobachtet
  • DuffyD Duffy
    @dp20eic
    Er ist schon öfter mal abgestürzt (immer nur in Verbindung mit eCharts), Da weis ich nicht wann das immer war :-(
    @duffy sagte in Raspberry Pi stürtzt ab mit Echarts:
    Moin,
    na, wenn das immer passiert, wenn Du eCharts benutzt, dann produziere es doch einfach und merk Dir die Zeit. Das journal wird durch einen Neustart nicht gelöscht und auch das Log vom ioBroker ist noch da.
    Bernd
    Thomas BraunT DuffyD 2 Antworten Letzte Antwort
      Moin,
      Bernd
      @dp20eic sagte in Raspberry Pi stürtzt ab mit Echarts:
      Wenn es nicht gerade in den inodes liegt/lag... ;-)
      DuffyD 1 Antwort Letzte Antwort
        DuffyD Offline
        DuffyD Offline
        Duffy
        Guten Morgen,
        ich wollte gerade mal anfangen den iob neu auf mein Testsystem zu installieren zwecks übung.
        Trotz aller von mir erstelletn Notizen scheitere ich schon bei der Installation.
        TestPi2@raspberrypi:~ $ curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
        library: loaded
        Library version=2022-12-09
            Welcome to the ioBroker installer!
            Installer version: 2023-09-13
            You might need to enter your password a couple of times.
            Installing prerequisites (1/4)
        Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
        Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
        Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
        Hit:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
        Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
        Reading package lists... Done
            Node.js not found. Installing...
                                   SCRIPT DEPRECATION WARNING
          This script, located at https://deb.nodesource.com/setup_X, used to
          install Node.js is deprecated now and will eventually be made inactive.
          Please visit the NodeSource distributions Github and follow the
          instructions to migrate your repo.
          https://github.com/nodesource/distributions
          The NodeSource Node.js Linux distributions GitHub repository contains
          information about which versions of Node.js and which Linux distributions
          are supported and how to install it.
        TO AVOID THIS WAIT MIGRATE THE SCRIPT
        Continuing in 60 seconds (press Ctrl-C to abort) ...
        Nach der Installation sieht das aber so aus. Passt das nun?
        Nix besonderes; iob auf Respberry pi 4 (8GB) mit 32 GB SSD
        Node.js: v22.23.2
        NPM: 10.9.4
        js-controller 7.1.2
        Linux: Trixie
          Moin,
          Bernd
          DuffyD Offline
          DuffyD Offline
          Duffy
          @dp20eic
          Nachdem es ldt. Thomas Braun ja eh "kaputt" ist ist es ja im Grunde genommen egal was der Log schreibt. :-(
          Node.js: v22.23.2
          NPM: 10.9.4
          js-controller 7.1.2
          Linux: Trixie
          • DuffyD Duffy
            @dp20eic
            @duffy
            Ja, passt. Jetzt muss nur noch das nodesource-Repo aktualisiert werden. Schau in meine Signatur.
            • DuffyD Duffy
              Guten Morgen,
              library: loaded
              wieso?
              hast du nicht 60 sec Zeit?
                wieso?
                DuffyD Offline
                DuffyD Offline
                Duffy
                Doch schon. Wäre nicht alle so schrecklich kompliziert hätte ich es wohl auch verstnden was mit den wilden Meldungen gemeint war.
                Node.js: v22.23.2
                NPM: 10.9.4
                js-controller 7.1.2
                Linux: Trixie
                • ? Offline
                  Moin,
                  Nein.
                  Nur mal so, damit man versteht, worum es hier geht, ich finde hier wird eine Hexenjagd gemacht und hier die Erklärung, warum
                  1. was ist/sind orphaned Inodes → verweiste Bereiche → was ist ein Inode Wikipedia - Inode
                    • Das sind Bereiche, auf die aktuell nicht zugegriffen werden kann, es gibt verschieden Ursachen dafür.
                      • ein unsauber heruntergefahrenes System
                      • ein Speicherbereich ist wirklich defekt / Bit kipper
                      • es gibt temporäre Files, die geöffnet sind, aber gelöscht wurden
                  2. was tut man dagegen
                    • das hängt vom verwendeten Dateisystem ab
                    fsck           fsck.erofs     fsck.ext3      fsck.fat       fsck.msdos     fsck.xfs
                    fsck.btrfs     fsck.exfat     fsck.ext4      fsck.jfs       fsck.reiserfs
                    fsck.cramfs    fsck.ext2      fsck.f2fs      fsck.minix     fsck.vfat
                    • beim Booten wird ein health check des Dateisystems durchgeführt,
                      • dabei werden die orphaned Inodes bereinigt, je nachdem welches Dateisystem genutzt wird
                  Zu @Duffy Problem, soweit ich verstanden habe, hat er den RasPI stromlos gemacht, ohne ihn sauber herunterzufahren. Beim wieder einschalten führt das System auf dem ext4 ein check durch und findet verweiste Inodes, da das Filesystem noch nicht eingebunden ist, werden diese verweisten Inodes bereinigt, bei ext4 kommen die ins lost+found. Nicht die Inodes, sondern der Inhalt aus den Inodes. Sind es wirklich defekte Inodes dann wird dieser auch als defekt gekennzeichnet, damit da keiner mehr darauf zugreifen kann, ab einer bestimmten Menge, gilt dann die Platte, SSD, SD-Card als defekt, das das Betriebssystem des Mediums keine defekten Inodes mehr mit freien ausgleichen kann.
                  Hier der Vorgang aus dem iob diag
                  ... console=tty1 root=PARTUUID=d7a4744b-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
                  [Mon Sep 25 18:18:53 2023] EXT4-fs (sda2): INFO: recovery required on readonly filesystem
                  [Mon Sep 25 18:18:53 2023] EXT4-fs (sda2): write access will be enabled during recovery
                  [Mon Sep 25 18:18:53 2023] EXT4-fs (sda2): orphan cleanup on readonly fs
                  [Mon Sep 25 18:18:53 2023] EXT4-fs (sda2): 6 orphan inodes deleted
                  [Mon Sep 25 18:18:53 2023] EXT4-fs (sda2): recovery complete
                  [Mon Sep 25 18:18:53 2023] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                  [Mon Sep 25 18:18:53 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:2.
                  Wenn man wirklich wissen will, ob sein Medium stirbt, dann sollte man sich lieber s.m.a.r.t einrichten und sich regelmäßig Berichte erstellen lassen.
                  Für KleinWeich Nutzer, da gibt es sicher auch Tools, um den Gesundheitszustand von SD-Cards zu testen.
                  Bernd
                    Moin,
                    Nein.
                    Bernd
                    DuffyD Offline
                    DuffyD Offline
                    Duffy
                    was tut man dagegen
                    Heisst das ich könnte den Fehler evtl über fsck beseitigen?
                    Dann sollte ich nur noch wissen was der Pi für ein Dateisystem verwendet wenn man eine 32 GB SSD daran hängen hat.
                    Dann könnte ich das mal versuchen.
                    "ein unsauber heruntergefahrenes System"
                    Ja, das stimmt so leider schon da es mir nicht bekannt war das man ohne Desktop Installation auf den Pi kommen kann. Habe gleich gestern mal ein HDMI Kabel für den Monitor bestellt und werde es mal probieren.
                    Node.js: v22.23.2
                    NPM: 10.9.4
                    js-controller 7.1.2
                    Linux: Trixie
                    • DuffyD Duffy
                      was tut man dagegen
                      EXT4 für /
                      FAT32 für /boot
                      Das wird/wurde aber eh automatisch durchgeführt:
                      Hat halt 6 inodes nicht mehr zuordnen können und daher gelöscht.
                        EXT4 für /
                        FAT32 für /boot
                        DuffyD Offline
                        DuffyD Offline
                        Duffy
                        d.h. ich muss von der Konsole aus einmal
                        fsck.ext4
                        und einmal
                        fsck
                        eingeben und dann rennen lassen?
                        Node.js: v22.23.2
                        NPM: 10.9.4
                        js-controller 7.1.2
                        Linux: Trixie
                        • DuffyD Duffy
                          fsck.ext4
                          und einmal
                          fsck
                          Moin,
                          nein, das hat das System schon beim Neustart gemacht :)
                          Edit
                          Linux Grundkurs :)
                          Du kannst kein Dateisystem reparieren, das gerade in Gebrauch ist, dazu muss man es erst aushängen sodass keiner (Prozess/Applikation) mehr darauf zugreifen kann.
                          Da Du aber nur ein Filesystem hast, / = root und von da alles gestartet wird, auch der Kernel und alle Applikationen, Libs usw. kannst Du dem System nicht den Stuhl unter dem Arsch wegziehen.
                          Du müsstest von einem anderen Medium booten, und dann versuchen, eine Reparatur der SSD vorzunehmen.
                          Auch mit einem fsck kann man sich alles zerhauen, wenn man nicht weiß, wann man J oder N tippen soll, dazu sollte man Zeit und den Willen haben sich in die Materie einzulesen, denn man schraubt am Getriebe herum.
                          Bernd
                            Moin,
                            Edit
                            Linux Grundkurs :)
                            Bernd
                            DuffyD Offline
                            DuffyD Offline
                            Duffy
                            schrieb am zuletzt editiert von Duffy
                            D.h. dahingehend ist für mich nichts mehr zu tun?
                            Ich versuche ja inzwischen bei dem Testpi influxdb zu installieren.
                            In meinen Notizen hatte ich aufgeschrieben:
                            Wird benötigt für Backitup Adapter:
                            sudo apt update
                            sudo apt install influxdb2-client.
                            Da kommt aber wieder einmal ein Fehler:
                            TestPi2@raspberrypi:~ $ sudo apt install influxdb2-client
                            The following NEW packages will be installed:
                              influxdb2-client
                            0 upgraded, 1 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
                            Need to get 0 B/10.5 MB of archives.
                            After this operation, 24.0 MB of additional disk space will be used.
                            (Reading database ... 50491 files and directories currently installed.)
                            Preparing to unpack .../influxdb2-client_2.7.1-1_arm64.deb ...
                            Unpacking influxdb2-client (2.7.1-1) ...
                            dpkg: error processing archive /var/cache/apt/archives/influxdb2-client_2.7.1-1_arm64.deb (--unpack):
                             trying to overwrite '/usr/bin/influx', which is also in package influxdb2-cli 2.7.3-1
                            dpkg-deb: error: paste subprocess was killed by signal (Broken pipe)
                            Errors were encountered while processing:
                            E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1)
                            Node.js: v22.23.2
                            NPM: 10.9.4
                            js-controller 7.1.2
                            Linux: Trixie
                            • DuffyD Duffy
                              sudo apt update
                                influxdb2-client
                              Du musst dich entscheiden.
                              influxdb2-client oder influxdb2-cli installieren.
                              Beides gleichzeitig geht nicht.
                              Was ist denn da Sache?
                              sudo apt update && apt policy influxdb2*
                                DuffyD Offline
                                DuffyD Offline
                                Duffy
                                Sagt:
                                TestPi2@raspberrypi:~ $ sudo apt update && apt policy influxdb2*
                                Get:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease [48.4 kB]
                                Get:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease [23.6 kB]
                                Hit:6 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                                Get:7 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye/main armhf Packages [314 kB]
                                Get:8 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye/main arm64 Packages [308 kB]
                                Fetched 694 kB in 2s (418 kB/s)
                                All packages are up to date.
                                influxdb2-cli:
                                  Installed: 2.7.3-1
                                  Candidate: 2.7.3-1
                                  Version table:
                                 *** 2.7.3-1 500
                                        500 https://repos.influxdata.com/debian stable/main arm64 Packages
                                     2.7.1-2 500
                                     2.6.1 500
                                     2.6.0 500
                                     2.5.0 500
                                     2.4.0 500
                                     2.3.0 500
                                influxdb2-client:
                                  Installed: (none)
                                  Candidate: 2.7.1-1
                                  Version table:
                                     2.7.1-1 500
                                influxdb2:
                                  Installed: 2.7.1-1
                                  Candidate: 2.7.1-1
                                  Version table:
                                 *** 2.7.1-1 500
                                     2.7.0-1 500
                                     2.6.1-1 500
                                     2.6.0-1 500
                                     2.5.1-1 500
                                     2.4.0-1 500
                                     2.3.0-1 500
                                     2.2.0 500
                                Damals hatte ich mir folgendes notiert:
                                Installation von InfluxDB2
                                wget -q https://repos.influxdata.com/influxdata-archive_compat.key
                                echo '393e8779c89ac8d958f81f942f9ad7fb82a25e133faddaf92e15b16e6ac9ce4c influxdata-archive_compat.key' | sha256sum -c && cat influxdata-archive_compat.key | gpg --dearmor | sudo tee /etc/apt/trusted.gpg.d/influxdata-archive_compat.gpg > /dev/null
                                echo 'deb [signed-by=/etc/apt/trusted.gpg.d/influxdata-archive_compat.gpg] https://repos.influxdata.com/debian stable main' | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/influxdata.list
                                sudo apt update
                                Sudo apt full-upgrade (optional)
                                sudo service influxdb start
                                sudo service influxdb status
                                sudo apt update
                                Aufrufen der Oberfläche über: http://ip-des pi:8086
                                z.B. http://192.168.178.25:8086
                                War das auch schon wieder falsch 😕
                                Node.js: v22.23.2
                                NPM: 10.9.4
                                js-controller 7.1.2
                                Linux: Trixie
                                Thomas BraunT ? 2 Antworten Letzte Antwort
                                • DuffyD Duffy
                                  Sagt:
                                  influxdb2-cli:
                                    Installed: 2.7.3-1
                                    Candidate: 2.7.3-1
                                    Version table:
                                   *** 2.7.3-1 500
                                       2.7.1-2 500
                                       2.6.1 500
                                       2.6.0 500
                                       2.5.0 500
                                       2.4.0 500
                                       2.3.0 500
                                  influxdb2-client:
                                    Installed: (none)
                                    Candidate: 2.7.1-1
                                    Version table:
                                       2.7.1-1 500
                                  influxdb2:
                                    Installed: 2.7.1-1
                                    Candidate: 2.7.1-1
                                    Version table:
                                   *** 2.7.1-1 500
                                       2.7.0-1 500
                                       2.6.1-1 500
                                       2.6.0-1 500
                                       2.5.1-1 500
                                       2.4.0-1 500
                                       2.3.0-1 500
                                       2.2.0 500
                                  sudo apt update
                                  sudo apt update
                                  @duffy
                                  Passt.
                                  Auch wenn ich für mein System vermutlich das Paket
                                  influxdb2-client
                                  vorziehen würde, das passt von der Versionsnummer her besser zu influxdb2
                                    @duffy
                                    Passt.
                                    influxdb2-client
                                    DuffyD Offline
                                    DuffyD Offline
                                    Duffy
                                    @thomas-braun sagte in Raspberry Pi stürtzt ab mit Echarts:
                                    Passt.
                                    Aber es kommt ja trotzdem ein Fehler.
                                    wie würde das dan korrekt aussehen:
                                    sudo apt update
                                    sudo apt update
                                    Node.js: v22.23.2
                                    NPM: 10.9.4
                                    js-controller 7.1.2
                                    Linux: Trixie
                                    • DuffyD Duffy
                                      Passt.
                                      sudo apt update
                                      sudo apt update
                                      Nein, das ist kein Fehler.
                                      In beiden Paketen ist das von Backitup benötigte Programm enthalten.
                                      Kannst dir eins aussuchen.
                                      sudo apt remove influxdb2-cli
                                      wenn du influxdb2-client haben willst. Ansonsten lass es einfach so.
                                      • DuffyD Duffy
                                        Sagt:
                                        influxdb2-cli:
                                          Installed: 2.7.3-1
                                          Candidate: 2.7.3-1
                                          Version table:
                                         *** 2.7.3-1 500
                                             2.7.1-2 500
                                             2.6.1 500
                                             2.6.0 500
                                             2.5.0 500
                                             2.4.0 500
                                             2.3.0 500
                                        influxdb2-client:
                                          Installed: (none)
                                          Candidate: 2.7.1-1
                                          Version table:
                                             2.7.1-1 500
                                        influxdb2:
                                          Installed: 2.7.1-1
                                          Candidate: 2.7.1-1
                                          Version table:
                                         *** 2.7.1-1 500
                                             2.7.0-1 500
                                             2.6.1-1 500
                                             2.6.0-1 500
                                             2.5.1-1 500
                                             2.4.0-1 500
                                             2.3.0-1 500
                                             2.2.0 500
                                        sudo apt update
                                        sudo apt update
                                        Sagt:
                                        Moin,
                                        Was wird das hier? Ich dachte, es geht hier um Absturz bei eCharts Nutzung, jetzt sind wir über orphaned Inodes hin zu wie installiere ich influxDB, alles sehr verwirrend.
                                        Da ich hier nicht mehr mit komme, bin ja auch nicht mehr der jüngste ;) Hier mal mein letzter Kommentar.
                                        Was auch immer Du auf dem TestPi wie neu eingerichtet hast, da waren die Quellen für influxDB schon korrekt gesetzt und warum auch immer, das kannst nur Du Wissen, war da auch schon ein Paket influxDB2-cli installiert, daher kann er das andere Paket influxDB-Client nicht installieren, da im Pfad schon ein Programm, mit demselben Namen liegt, ist wie bei Reise nach Jerusalem, wenn da schon einer auf dem Stuhl sitzt, kann da kein zweiter sitzen :)
                                        Wenn Du einmal das Repository eingerichtet hast, musst Du das nicht immer wieder machen, es sei denn, influxDB ändert seinen Key, dann muss man da was anpassen.
                                        Also das ist nur einmalig auszuführen:
                                        Ja der BackitUp Adapter braucht eins der Pakete, entweder influxDB2-cli oder influxDB2-Client beide gehen nicht siehe oben mit Reise nach Jerusalem.
                                        Bernd
                                          Sagt:
                                          Moin,
                                          Bernd
                                          DuffyD Offline
                                          DuffyD Offline
                                          Duffy
                                          @dp20eic @thomas-braun
                                          Fehler gefunden.
                                          Ich habe wie schon so oft wieder alles von vorne Installiert.
                                          Dabei habe ich gesehen das bei der Installation von Influxdb auch schon der influxdb2-cli mit installiert wurde.
                                          Dann ist klar, wenn man weis das der influxDB-Client was ähnliches ist, das nicht geht. Werde wohl meine Anleitung entsprechend modifizieren müssen.
                                          Hoffe das ich bei der Grafana installation nicht auch noch auf für mich unüberwindbare Hürden treffe.
                                          So weit erst mal vielen Dank.
                                          Node.js: v22.23.2
                                          NPM: 10.9.4
                                          js-controller 7.1.2
                                          Linux: Trixie
