  3. Off Topic
  4. Raspberry Pi stürtzt ab mit Echarts
    6.0k
66 Beiträge 7 Kommentatoren 4.8k Aufrufe 5 Beobachtet
    @duffy sagte in Raspberry Pi stürtzt ab mit Echarts:
    Er ist schon öfter mal abgestürzt (immer nur in Verbindung mit eCharts), Da weis ich nicht wann das immer war
    Moin,
    na, wenn das immer passiert, wenn Du eCharts benutzt, dann produziere es doch einfach und merk Dir die Zeit. Das journal wird durch einen Neustart nicht gelöscht und auch das Log vom ioBroker ist noch da.
    Bernd
    @dp20eic sagte in Raspberry Pi stürtzt ab mit Echarts:
    Wenn es nicht gerade in den inodes liegt/lag... ;-)
    DuffyD 1 Antwort Letzte Antwort
      DuffyD Offline
      DuffyD Offline
      Duffy
      Guten Morgen,
      ich wollte gerade mal anfangen den iob neu auf mein Testsystem zu installieren zwecks übung.
      Trotz aller von mir erstelletn Notizen scheitere ich schon bei der Installation.
      TestPi2@raspberrypi:~ $ curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
      library: loaded
      Library version=2022-12-09
          Welcome to the ioBroker installer!
          Installer version: 2023-09-13
          You might need to enter your password a couple of times.
          Installing prerequisites (1/4)
      Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
      Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
      Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
      Hit:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
      Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
      Reading package lists... Done
          Node.js not found. Installing...
                                 SCRIPT DEPRECATION WARNING
        This script, located at https://deb.nodesource.com/setup_X, used to
        install Node.js is deprecated now and will eventually be made inactive.
        Please visit the NodeSource distributions Github and follow the
        instructions to migrate your repo.
        https://github.com/nodesource/distributions
        The NodeSource Node.js Linux distributions GitHub repository contains
        information about which versions of Node.js and which Linux distributions
        are supported and how to install it.
      TO AVOID THIS WAIT MIGRATE THE SCRIPT
      Continuing in 60 seconds (press Ctrl-C to abort) ...
      Nach der Installation sieht das aber so aus. Passt das nun?
      Nix besonderes; iob auf Respberry pi 4 (8GB) mit 32 GB SSD
      Node.js: v22.23.2
      NPM: 10.9.4
      js-controller 7.1.2
      Linux: Trixie
        Moin,
        Bernd
        DuffyD Offline
        DuffyD Offline
        Duffy
        @dp20eic
        Nachdem es ldt. Thomas Braun ja eh "kaputt" ist ist es ja im Grunde genommen egal was der Log schreibt. :-(
        Node.js: v22.23.2
        NPM: 10.9.4
        js-controller 7.1.2
        Linux: Trixie
        • DuffyD Duffy
          @dp20eic
          @duffy
          Ja, passt. Jetzt muss nur noch das nodesource-Repo aktualisiert werden. Schau in meine Signatur.
          • DuffyD Duffy
            Guten Morgen,
            library: loaded
            wieso?
            hast du nicht 60 sec Zeit?
              wieso?
              DuffyD Offline
              DuffyD Offline
              Duffy
              Doch schon. Wäre nicht alle so schrecklich kompliziert hätte ich es wohl auch verstnden was mit den wilden Meldungen gemeint war.
              Node.js: v22.23.2
              NPM: 10.9.4
              js-controller 7.1.2
              Linux: Trixie
              • ? Offline
                Moin,
                Nein.
                Nur mal so, damit man versteht, worum es hier geht, ich finde hier wird eine Hexenjagd gemacht und hier die Erklärung, warum
                1. was ist/sind orphaned Inodes → verweiste Bereiche → was ist ein Inode Wikipedia - Inode
                  • Das sind Bereiche, auf die aktuell nicht zugegriffen werden kann, es gibt verschieden Ursachen dafür.
                    • ein unsauber heruntergefahrenes System
                    • ein Speicherbereich ist wirklich defekt / Bit kipper
                    • es gibt temporäre Files, die geöffnet sind, aber gelöscht wurden
                2. was tut man dagegen
                  • das hängt vom verwendeten Dateisystem ab
                  fsck           fsck.erofs     fsck.ext3      fsck.fat       fsck.msdos     fsck.xfs
                  fsck.btrfs     fsck.exfat     fsck.ext4      fsck.jfs       fsck.reiserfs
                  fsck.cramfs    fsck.ext2      fsck.f2fs      fsck.minix     fsck.vfat
                  • beim Booten wird ein health check des Dateisystems durchgeführt,
                    • dabei werden die orphaned Inodes bereinigt, je nachdem welches Dateisystem genutzt wird
                Zu @Duffy Problem, soweit ich verstanden habe, hat er den RasPI stromlos gemacht, ohne ihn sauber herunterzufahren. Beim wieder einschalten führt das System auf dem ext4 ein check durch und findet verweiste Inodes, da das Filesystem noch nicht eingebunden ist, werden diese verweisten Inodes bereinigt, bei ext4 kommen die ins lost+found. Nicht die Inodes, sondern der Inhalt aus den Inodes. Sind es wirklich defekte Inodes dann wird dieser auch als defekt gekennzeichnet, damit da keiner mehr darauf zugreifen kann, ab einer bestimmten Menge, gilt dann die Platte, SSD, SD-Card als defekt, das das Betriebssystem des Mediums keine defekten Inodes mehr mit freien ausgleichen kann.
                Hier der Vorgang aus dem iob diag
                ... console=tty1 root=PARTUUID=d7a4744b-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
                [Mon Sep 25 18:18:53 2023] EXT4-fs (sda2): INFO: recovery required on readonly filesystem
                [Mon Sep 25 18:18:53 2023] EXT4-fs (sda2): write access will be enabled during recovery
                [Mon Sep 25 18:18:53 2023] EXT4-fs (sda2): orphan cleanup on readonly fs
                [Mon Sep 25 18:18:53 2023] EXT4-fs (sda2): 6 orphan inodes deleted
                [Mon Sep 25 18:18:53 2023] EXT4-fs (sda2): recovery complete
                [Mon Sep 25 18:18:53 2023] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                [Mon Sep 25 18:18:53 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:2.
                Wenn man wirklich wissen will, ob sein Medium stirbt, dann sollte man sich lieber s.m.a.r.t einrichten und sich regelmäßig Berichte erstellen lassen.
                Für KleinWeich Nutzer, da gibt es sicher auch Tools, um den Gesundheitszustand von SD-Cards zu testen.
                Bernd
                  Moin,
                  Nein.
                  Bernd
                  DuffyD Offline
                  DuffyD Offline
                  Duffy
                  was tut man dagegen
                  Heisst das ich könnte den Fehler evtl über fsck beseitigen?
                  Dann sollte ich nur noch wissen was der Pi für ein Dateisystem verwendet wenn man eine 32 GB SSD daran hängen hat.
                  Dann könnte ich das mal versuchen.
                  "ein unsauber heruntergefahrenes System"
                  Ja, das stimmt so leider schon da es mir nicht bekannt war das man ohne Desktop Installation auf den Pi kommen kann. Habe gleich gestern mal ein HDMI Kabel für den Monitor bestellt und werde es mal probieren.
                  Node.js: v22.23.2
                  NPM: 10.9.4
                  js-controller 7.1.2
                  Linux: Trixie
                  • DuffyD Duffy
                    was tut man dagegen
                    EXT4 für /
                    FAT32 für /boot
                    Das wird/wurde aber eh automatisch durchgeführt:
                    Hat halt 6 inodes nicht mehr zuordnen können und daher gelöscht.
                      EXT4 für /
                      FAT32 für /boot
                      DuffyD Offline
                      DuffyD Offline
                      Duffy
                      d.h. ich muss von der Konsole aus einmal
                      fsck.ext4
                      und einmal
                      fsck
                      eingeben und dann rennen lassen?
                      Node.js: v22.23.2
                      NPM: 10.9.4
                      js-controller 7.1.2
                      Linux: Trixie
                      • DuffyD Duffy
                        fsck.ext4
                        und einmal
                        fsck
                        Moin,
                        nein, das hat das System schon beim Neustart gemacht :)
                        Edit
                        Linux Grundkurs :)
                        Du kannst kein Dateisystem reparieren, das gerade in Gebrauch ist, dazu muss man es erst aushängen sodass keiner (Prozess/Applikation) mehr darauf zugreifen kann.
                        Da Du aber nur ein Filesystem hast, / = root und von da alles gestartet wird, auch der Kernel und alle Applikationen, Libs usw. kannst Du dem System nicht den Stuhl unter dem Arsch wegziehen.
                        Du müsstest von einem anderen Medium booten, und dann versuchen, eine Reparatur der SSD vorzunehmen.
                        Auch mit einem fsck kann man sich alles zerhauen, wenn man nicht weiß, wann man J oder N tippen soll, dazu sollte man Zeit und den Willen haben sich in die Materie einzulesen, denn man schraubt am Getriebe herum.
                        Bernd
                          Moin,
                          Edit
                          Linux Grundkurs :)
                          Bernd
                          DuffyD Offline
                          DuffyD Offline
                          Duffy
                          schrieb am zuletzt editiert von Duffy
                          D.h. dahingehend ist für mich nichts mehr zu tun?
                          Ich versuche ja inzwischen bei dem Testpi influxdb zu installieren.
                          In meinen Notizen hatte ich aufgeschrieben:
                          Wird benötigt für Backitup Adapter:
                          sudo apt update
                          sudo apt install influxdb2-client.
                          Da kommt aber wieder einmal ein Fehler:
                          TestPi2@raspberrypi:~ $ sudo apt install influxdb2-client
                          The following NEW packages will be installed:
                            influxdb2-client
                          0 upgraded, 1 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
                          Need to get 0 B/10.5 MB of archives.
                          After this operation, 24.0 MB of additional disk space will be used.
                          (Reading database ... 50491 files and directories currently installed.)
                          Preparing to unpack .../influxdb2-client_2.7.1-1_arm64.deb ...
                          Unpacking influxdb2-client (2.7.1-1) ...
                          dpkg: error processing archive /var/cache/apt/archives/influxdb2-client_2.7.1-1_arm64.deb (--unpack):
                           trying to overwrite '/usr/bin/influx', which is also in package influxdb2-cli 2.7.3-1
                          dpkg-deb: error: paste subprocess was killed by signal (Broken pipe)
                          Errors were encountered while processing:
                          E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1)
                          Node.js: v22.23.2
                          NPM: 10.9.4
                          js-controller 7.1.2
                          Linux: Trixie
                          • DuffyD Duffy
                            sudo apt update
                              influxdb2-client
                            Du musst dich entscheiden.
                            influxdb2-client oder influxdb2-cli installieren.
                            Beides gleichzeitig geht nicht.
                            Was ist denn da Sache?
                            sudo apt update && apt policy influxdb2*
                              DuffyD Offline
                              DuffyD Offline
                              Duffy
                              Sagt:
                              TestPi2@raspberrypi:~ $ sudo apt update && apt policy influxdb2*
                              Get:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease [48.4 kB]
                              Get:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease [23.6 kB]
                              Hit:6 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                              Get:7 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye/main armhf Packages [314 kB]
                              Get:8 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye/main arm64 Packages [308 kB]
                              Fetched 694 kB in 2s (418 kB/s)
                              All packages are up to date.
                              influxdb2-cli:
                                Installed: 2.7.3-1
                                Candidate: 2.7.3-1
                                Version table:
                               *** 2.7.3-1 500
                                      500 https://repos.influxdata.com/debian stable/main arm64 Packages
                                   2.7.1-2 500
                                   2.6.1 500
                                   2.6.0 500
                                   2.5.0 500
                                   2.4.0 500
                                   2.3.0 500
                              influxdb2-client:
                                Installed: (none)
                                Candidate: 2.7.1-1
                                Version table:
                                   2.7.1-1 500
                              influxdb2:
                                Installed: 2.7.1-1
                                Candidate: 2.7.1-1
                                Version table:
                               *** 2.7.1-1 500
                                   2.7.0-1 500
                                   2.6.1-1 500
                                   2.6.0-1 500
                                   2.5.1-1 500
                                   2.4.0-1 500
                                   2.3.0-1 500
                                   2.2.0 500
                              Damals hatte ich mir folgendes notiert:
                              Installation von InfluxDB2
                              wget -q https://repos.influxdata.com/influxdata-archive_compat.key
                              echo '393e8779c89ac8d958f81f942f9ad7fb82a25e133faddaf92e15b16e6ac9ce4c influxdata-archive_compat.key' | sha256sum -c && cat influxdata-archive_compat.key | gpg --dearmor | sudo tee /etc/apt/trusted.gpg.d/influxdata-archive_compat.gpg > /dev/null
                              echo 'deb [signed-by=/etc/apt/trusted.gpg.d/influxdata-archive_compat.gpg] https://repos.influxdata.com/debian stable main' | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/influxdata.list
                              sudo apt update
                              Sudo apt full-upgrade (optional)
                              sudo service influxdb start
                              sudo service influxdb status
                              sudo apt update
                              Aufrufen der Oberfläche über: http://ip-des pi:8086
                              z.B. http://192.168.178.25:8086
                              War das auch schon wieder falsch 😕
                              Node.js: v22.23.2
                              NPM: 10.9.4
                              js-controller 7.1.2
                              Linux: Trixie
                              Thomas BraunT ? 2 Antworten Letzte Antwort
                              • DuffyD Duffy
                                Sagt:
                                influxdb2-cli:
                                  Installed: 2.7.3-1
                                  Candidate: 2.7.3-1
                                  Version table:
                                 *** 2.7.3-1 500
                                     2.7.1-2 500
                                     2.6.1 500
                                     2.6.0 500
                                     2.5.0 500
                                     2.4.0 500
                                     2.3.0 500
                                influxdb2-client:
                                  Installed: (none)
                                  Candidate: 2.7.1-1
                                  Version table:
                                     2.7.1-1 500
                                influxdb2:
                                  Installed: 2.7.1-1
                                  Candidate: 2.7.1-1
                                  Version table:
                                 *** 2.7.1-1 500
                                     2.7.0-1 500
                                     2.6.1-1 500
                                     2.6.0-1 500
                                     2.5.1-1 500
                                     2.4.0-1 500
                                     2.3.0-1 500
                                     2.2.0 500
                                sudo apt update
                                sudo apt update
                                @duffy
                                Passt.
                                Auch wenn ich für mein System vermutlich das Paket
                                influxdb2-client
                                vorziehen würde, das passt von der Versionsnummer her besser zu influxdb2
                                  @duffy
                                  Passt.
                                  influxdb2-client
                                  DuffyD Offline
                                  DuffyD Offline
                                  Duffy
                                  @thomas-braun sagte in Raspberry Pi stürtzt ab mit Echarts:
                                  Passt.
                                  Aber es kommt ja trotzdem ein Fehler.
                                  wie würde das dan korrekt aussehen:
                                  sudo apt update
                                  sudo apt update
                                  Node.js: v22.23.2
                                  NPM: 10.9.4
                                  js-controller 7.1.2
                                  Linux: Trixie
                                  • DuffyD Duffy
                                    Passt.
                                    sudo apt update
                                    sudo apt update
                                    Nein, das ist kein Fehler.
                                    In beiden Paketen ist das von Backitup benötigte Programm enthalten.
                                    Kannst dir eins aussuchen.
                                    sudo apt remove influxdb2-cli
                                    wenn du influxdb2-client haben willst. Ansonsten lass es einfach so.
                                    • DuffyD Duffy
                                      Sagt:
                                      influxdb2-cli:
                                        Installed: 2.7.3-1
                                        Candidate: 2.7.3-1
                                        Version table:
                                       *** 2.7.3-1 500
                                           2.7.1-2 500
                                           2.6.1 500
                                           2.6.0 500
                                           2.5.0 500
                                           2.4.0 500
                                           2.3.0 500
                                      influxdb2-client:
                                        Installed: (none)
                                        Candidate: 2.7.1-1
                                        Version table:
                                           2.7.1-1 500
                                      influxdb2:
                                        Installed: 2.7.1-1
                                        Candidate: 2.7.1-1
                                        Version table:
                                       *** 2.7.1-1 500
                                           2.7.0-1 500
                                           2.6.1-1 500
                                           2.6.0-1 500
                                           2.5.1-1 500
                                           2.4.0-1 500
                                           2.3.0-1 500
                                           2.2.0 500
                                      sudo apt update
                                      sudo apt update
                                      Sagt:
                                      Moin,
                                      Was wird das hier? Ich dachte, es geht hier um Absturz bei eCharts Nutzung, jetzt sind wir über orphaned Inodes hin zu wie installiere ich influxDB, alles sehr verwirrend.
                                      Da ich hier nicht mehr mit komme, bin ja auch nicht mehr der jüngste ;) Hier mal mein letzter Kommentar.
                                      Was auch immer Du auf dem TestPi wie neu eingerichtet hast, da waren die Quellen für influxDB schon korrekt gesetzt und warum auch immer, das kannst nur Du Wissen, war da auch schon ein Paket influxDB2-cli installiert, daher kann er das andere Paket influxDB-Client nicht installieren, da im Pfad schon ein Programm, mit demselben Namen liegt, ist wie bei Reise nach Jerusalem, wenn da schon einer auf dem Stuhl sitzt, kann da kein zweiter sitzen :)
                                      Wenn Du einmal das Repository eingerichtet hast, musst Du das nicht immer wieder machen, es sei denn, influxDB ändert seinen Key, dann muss man da was anpassen.
                                      Also das ist nur einmalig auszuführen:
                                      Ja der BackitUp Adapter braucht eins der Pakete, entweder influxDB2-cli oder influxDB2-Client beide gehen nicht siehe oben mit Reise nach Jerusalem.
                                      Bernd
                                        Sagt:
                                        Moin,
                                        Bernd
                                        DuffyD Offline
                                        DuffyD Offline
                                        Duffy
                                        @dp20eic @thomas-braun
                                        Fehler gefunden.
                                        Ich habe wie schon so oft wieder alles von vorne Installiert.
                                        Dabei habe ich gesehen das bei der Installation von Influxdb auch schon der influxdb2-cli mit installiert wurde.
                                        Dann ist klar, wenn man weis das der influxDB-Client was ähnliches ist, das nicht geht. Werde wohl meine Anleitung entsprechend modifizieren müssen.
                                        Hoffe das ich bei der Grafana installation nicht auch noch auf für mich unüberwindbare Hürden treffe.
                                        So weit erst mal vielen Dank.
                                        Node.js: v22.23.2
                                        NPM: 10.9.4
                                        js-controller 7.1.2
                                        Linux: Trixie
                                        • DuffyD Duffy
                                          Fehler gefunden.
                                          die eine hast du doch auch überwunden!
                                          dann ist das aber sehr wahrscheinlich influxdb v2
