  3. Off Topic
  4. Raspberry Pi stürtzt ab mit Echarts
    6.0k
66 Beiträge 7 Kommentatoren 4.8k Aufrufe 5 Beobachtet
    @duffy sagte in Raspberry Pi stürtzt ab mit Echarts:
    Nachdem es ldt. Thomas Braun ja eh "kaputt" ist ist es ja im Grunde genommen egal was der Log schreibt.
    Moin,
    Nein.
    Nur mal so, damit man versteht, worum es hier geht, ich finde hier wird eine Hexenjagd gemacht und hier die Erklärung, warum
    1. was ist/sind orphaned Inodes → verweiste Bereiche → was ist ein Inode Wikipedia - Inode
      • Das sind Bereiche, auf die aktuell nicht zugegriffen werden kann, es gibt verschieden Ursachen dafür.
        • ein unsauber heruntergefahrenes System
        • ein Speicherbereich ist wirklich defekt / Bit kipper
        • es gibt temporäre Files, die geöffnet sind, aber gelöscht wurden
    2. was tut man dagegen
      • das hängt vom verwendeten Dateisystem ab
      fsck           fsck.erofs     fsck.ext3      fsck.fat       fsck.msdos     fsck.xfs
      fsck.btrfs     fsck.exfat     fsck.ext4      fsck.jfs       fsck.reiserfs
      fsck.cramfs    fsck.ext2      fsck.f2fs      fsck.minix     fsck.vfat
      • beim Booten wird ein health check des Dateisystems durchgeführt,
        • dabei werden die orphaned Inodes bereinigt, je nachdem welches Dateisystem genutzt wird
    Zu @Duffy Problem, soweit ich verstanden habe, hat er den RasPI stromlos gemacht, ohne ihn sauber herunterzufahren. Beim wieder einschalten führt das System auf dem ext4 ein check durch und findet verweiste Inodes, da das Filesystem noch nicht eingebunden ist, werden diese verweisten Inodes bereinigt, bei ext4 kommen die ins lost+found. Nicht die Inodes, sondern der Inhalt aus den Inodes. Sind es wirklich defekte Inodes dann wird dieser auch als defekt gekennzeichnet, damit da keiner mehr darauf zugreifen kann, ab einer bestimmten Menge, gilt dann die Platte, SSD, SD-Card als defekt, das das Betriebssystem des Mediums keine defekten Inodes mehr mit freien ausgleichen kann.
    Hier der Vorgang aus dem iob diag
    ... console=tty1 root=PARTUUID=d7a4744b-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
    [Mon Sep 25 18:18:53 2023] EXT4-fs (sda2): INFO: recovery required on readonly filesystem
    [Mon Sep 25 18:18:53 2023] EXT4-fs (sda2): write access will be enabled during recovery
    [Mon Sep 25 18:18:53 2023] EXT4-fs (sda2): orphan cleanup on readonly fs
    [Mon Sep 25 18:18:53 2023] EXT4-fs (sda2): 6 orphan inodes deleted
    [Mon Sep 25 18:18:53 2023] EXT4-fs (sda2): recovery complete
    [Mon Sep 25 18:18:53 2023] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
    [Mon Sep 25 18:18:53 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:2.
    Wenn man wirklich wissen will, ob sein Medium stirbt, dann sollte man sich lieber s.m.a.r.t einrichten und sich regelmäßig Berichte erstellen lassen.
    Für KleinWeich Nutzer, da gibt es sicher auch Tools, um den Gesundheitszustand von SD-Cards zu testen.
    Bernd
    DuffyD Offline
    DuffyD Offline
    Duffy
    @dp20eic sagte in Raspberry Pi stürtzt ab mit Echarts:
    was tut man dagegen
    Heisst das ich könnte den Fehler evtl über fsck beseitigen?
    Dann sollte ich nur noch wissen was der Pi für ein Dateisystem verwendet wenn man eine 32 GB SSD daran hängen hat.
    Dann könnte ich das mal versuchen.
    "ein unsauber heruntergefahrenes System"
    Ja, das stimmt so leider schon da es mir nicht bekannt war das man ohne Desktop Installation auf den Pi kommen kann. Habe gleich gestern mal ein HDMI Kabel für den Monitor bestellt und werde es mal probieren.
    Nix besonderes; iob auf Respberry pi 4 (8GB) mit 32 GB SSD
    Node.js: v22.23.2
    NPM: 10.9.4
    js-controller 7.1.2
    Linux: Trixie
    • DuffyD Duffy
      was tut man dagegen
      EXT4 für /
      FAT32 für /boot
      Das wird/wurde aber eh automatisch durchgeführt:
      Hat halt 6 inodes nicht mehr zuordnen können und daher gelöscht.
      DuffyD 1 Antwort Letzte Antwort
        EXT4 für /
        FAT32 für /boot
        DuffyD Offline
        DuffyD Offline
        Duffy
        d.h. ich muss von der Konsole aus einmal
        fsck.ext4
        und einmal
        fsck
        eingeben und dann rennen lassen?
        Node.js: v22.23.2
        NPM: 10.9.4
        js-controller 7.1.2
        Linux: Trixie
        • DuffyD Duffy
          fsck.ext4
          und einmal
          fsck
          Moin,
          nein, das hat das System schon beim Neustart gemacht :)
          Edit
          Linux Grundkurs :)
          Du kannst kein Dateisystem reparieren, das gerade in Gebrauch ist, dazu muss man es erst aushängen sodass keiner (Prozess/Applikation) mehr darauf zugreifen kann.
          Da Du aber nur ein Filesystem hast, / = root und von da alles gestartet wird, auch der Kernel und alle Applikationen, Libs usw. kannst Du dem System nicht den Stuhl unter dem Arsch wegziehen.
          Du müsstest von einem anderen Medium booten, und dann versuchen, eine Reparatur der SSD vorzunehmen.
          Auch mit einem fsck kann man sich alles zerhauen, wenn man nicht weiß, wann man J oder N tippen soll, dazu sollte man Zeit und den Willen haben sich in die Materie einzulesen, denn man schraubt am Getriebe herum.
          Bernd
            Moin,
            Edit
            Linux Grundkurs :)
            Bernd
            DuffyD Offline
            DuffyD Offline
            Duffy
            schrieb am zuletzt editiert von Duffy
            D.h. dahingehend ist für mich nichts mehr zu tun?
            Ich versuche ja inzwischen bei dem Testpi influxdb zu installieren.
            In meinen Notizen hatte ich aufgeschrieben:
            Wird benötigt für Backitup Adapter:
            sudo apt update
            sudo apt install influxdb2-client.
            Da kommt aber wieder einmal ein Fehler:
            TestPi2@raspberrypi:~ $ sudo apt install influxdb2-client
            Reading package lists... Done
            The following NEW packages will be installed:
              influxdb2-client
            0 upgraded, 1 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
            Need to get 0 B/10.5 MB of archives.
            After this operation, 24.0 MB of additional disk space will be used.
            (Reading database ... 50491 files and directories currently installed.)
            Preparing to unpack .../influxdb2-client_2.7.1-1_arm64.deb ...
            Unpacking influxdb2-client (2.7.1-1) ...
            dpkg: error processing archive /var/cache/apt/archives/influxdb2-client_2.7.1-1_arm64.deb (--unpack):
             trying to overwrite '/usr/bin/influx', which is also in package influxdb2-cli 2.7.3-1
            dpkg-deb: error: paste subprocess was killed by signal (Broken pipe)
            Errors were encountered while processing:
            E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1)
            Node.js: v22.23.2
            NPM: 10.9.4
            js-controller 7.1.2
            Linux: Trixie
            • DuffyD Duffy
              sudo apt update
                influxdb2-client
              Du musst dich entscheiden.
              influxdb2-client oder influxdb2-cli installieren.
              Beides gleichzeitig geht nicht.
              Was ist denn da Sache?
              sudo apt update && apt policy influxdb2*
                DuffyD Offline
                DuffyD Offline
                Duffy
                Sagt:
                TestPi2@raspberrypi:~ $ sudo apt update && apt policy influxdb2*
                Get:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease [48.4 kB]
                Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                Get:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease [23.6 kB]
                Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
                Hit:6 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                Get:7 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye/main armhf Packages [314 kB]
                Get:8 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye/main arm64 Packages [308 kB]
                Fetched 694 kB in 2s (418 kB/s)
                All packages are up to date.
                influxdb2-cli:
                  Installed: 2.7.3-1
                  Candidate: 2.7.3-1
                  Version table:
                 *** 2.7.3-1 500
                        500 https://repos.influxdata.com/debian stable/main arm64 Packages
                     2.7.1-2 500
                     2.6.1 500
                     2.6.0 500
                     2.5.0 500
                     2.4.0 500
                     2.3.0 500
                influxdb2-client:
                  Installed: (none)
                  Candidate: 2.7.1-1
                  Version table:
                     2.7.1-1 500
                influxdb2:
                  Installed: 2.7.1-1
                  Candidate: 2.7.1-1
                  Version table:
                 *** 2.7.1-1 500
                     2.7.0-1 500
                     2.6.1-1 500
                     2.6.0-1 500
                     2.5.1-1 500
                     2.4.0-1 500
                     2.3.0-1 500
                     2.2.0 500
                Damals hatte ich mir folgendes notiert:
                Installation von InfluxDB2
                wget -q https://repos.influxdata.com/influxdata-archive_compat.key
                echo '393e8779c89ac8d958f81f942f9ad7fb82a25e133faddaf92e15b16e6ac9ce4c influxdata-archive_compat.key' | sha256sum -c && cat influxdata-archive_compat.key | gpg --dearmor | sudo tee /etc/apt/trusted.gpg.d/influxdata-archive_compat.gpg > /dev/null
                echo 'deb [signed-by=/etc/apt/trusted.gpg.d/influxdata-archive_compat.gpg] https://repos.influxdata.com/debian stable main' | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/influxdata.list
                sudo apt update
                Sudo apt full-upgrade (optional)
                sudo service influxdb start
                sudo service influxdb status
                sudo apt update
                Aufrufen der Oberfläche über: http://ip-des pi:8086
                z.B. http://192.168.178.25:8086
                War das auch schon wieder falsch 😕
                Node.js: v22.23.2
                NPM: 10.9.4
                js-controller 7.1.2
                Linux: Trixie
                Thomas BraunT ? 2 Antworten Letzte Antwort
                • DuffyD Duffy
                  Sagt:
                  influxdb2-cli:
                    Installed: 2.7.3-1
                    Candidate: 2.7.3-1
                    Version table:
                   *** 2.7.3-1 500
                       2.7.1-2 500
                       2.6.1 500
                       2.6.0 500
                       2.5.0 500
                       2.4.0 500
                       2.3.0 500
                  influxdb2-client:
                    Installed: (none)
                    Candidate: 2.7.1-1
                    Version table:
                       2.7.1-1 500
                  influxdb2:
                    Installed: 2.7.1-1
                    Candidate: 2.7.1-1
                    Version table:
                   *** 2.7.1-1 500
                       2.7.0-1 500
                       2.6.1-1 500
                       2.6.0-1 500
                       2.5.1-1 500
                       2.4.0-1 500
                       2.3.0-1 500
                       2.2.0 500
                  sudo apt update
                  sudo apt update
                  @duffy
                  Passt.
                  Auch wenn ich für mein System vermutlich das Paket
                  influxdb2-client
                  vorziehen würde, das passt von der Versionsnummer her besser zu influxdb2
                    @duffy
                    Passt.
                    influxdb2-client
                    DuffyD Offline
                    DuffyD Offline
                    Duffy
                    @thomas-braun sagte in Raspberry Pi stürtzt ab mit Echarts:
                    Passt.
                    Aber es kommt ja trotzdem ein Fehler.
                    wie würde das dan korrekt aussehen:
                    sudo apt update
                    sudo apt update
                    Node.js: v22.23.2
                    NPM: 10.9.4
                    js-controller 7.1.2
                    Linux: Trixie
                    • DuffyD Duffy
                      Passt.
                      sudo apt update
                      sudo apt update
                      Nein, das ist kein Fehler.
                      In beiden Paketen ist das von Backitup benötigte Programm enthalten.
                      Kannst dir eins aussuchen.
                      sudo apt remove influxdb2-cli
                      wenn du influxdb2-client haben willst. Ansonsten lass es einfach so.
                      • DuffyD Duffy
                        Sagt:
                        influxdb2-cli:
                          Installed: 2.7.3-1
                          Candidate: 2.7.3-1
                          Version table:
                         *** 2.7.3-1 500
                             2.7.1-2 500
                             2.6.1 500
                             2.6.0 500
                             2.5.0 500
                             2.4.0 500
                             2.3.0 500
                        influxdb2-client:
                          Installed: (none)
                          Candidate: 2.7.1-1
                          Version table:
                             2.7.1-1 500
                        influxdb2:
                          Installed: 2.7.1-1
                          Candidate: 2.7.1-1
                          Version table:
                         *** 2.7.1-1 500
                             2.7.0-1 500
                             2.6.1-1 500
                             2.6.0-1 500
                             2.5.1-1 500
                             2.4.0-1 500
                             2.3.0-1 500
                             2.2.0 500
                        sudo apt update
                        sudo apt update
                        Sagt:
                        Moin,
                        Was wird das hier? Ich dachte, es geht hier um Absturz bei eCharts Nutzung, jetzt sind wir über orphaned Inodes hin zu wie installiere ich influxDB, alles sehr verwirrend.
                        Da ich hier nicht mehr mit komme, bin ja auch nicht mehr der jüngste ;) Hier mal mein letzter Kommentar.
                        Was auch immer Du auf dem TestPi wie neu eingerichtet hast, da waren die Quellen für influxDB schon korrekt gesetzt und warum auch immer, das kannst nur Du Wissen, war da auch schon ein Paket influxDB2-cli installiert, daher kann er das andere Paket influxDB-Client nicht installieren, da im Pfad schon ein Programm, mit demselben Namen liegt, ist wie bei Reise nach Jerusalem, wenn da schon einer auf dem Stuhl sitzt, kann da kein zweiter sitzen :)
                        Wenn Du einmal das Repository eingerichtet hast, musst Du das nicht immer wieder machen, es sei denn, influxDB ändert seinen Key, dann muss man da was anpassen.
                        Also das ist nur einmalig auszuführen:
                        Ja der BackitUp Adapter braucht eins der Pakete, entweder influxDB2-cli oder influxDB2-Client beide gehen nicht siehe oben mit Reise nach Jerusalem.
                        Bernd
                          Sagt:
                          Moin,
                          Bernd
                          DuffyD Offline
                          DuffyD Offline
                          Duffy
                          @dp20eic @thomas-braun
                          Fehler gefunden.
                          Ich habe wie schon so oft wieder alles von vorne Installiert.
                          Dabei habe ich gesehen das bei der Installation von Influxdb auch schon der influxdb2-cli mit installiert wurde.
                          Dann ist klar, wenn man weis das der influxDB-Client was ähnliches ist, das nicht geht. Werde wohl meine Anleitung entsprechend modifizieren müssen.
                          Hoffe das ich bei der Grafana installation nicht auch noch auf für mich unüberwindbare Hürden treffe.
                          So weit erst mal vielen Dank.
                          Node.js: v22.23.2
                          NPM: 10.9.4
                          js-controller 7.1.2
                          Linux: Trixie
                          • DuffyD Duffy
                            Fehler gefunden.
                            die eine hast du doch auch überwunden!
                            dann ist das aber sehr wahrscheinlich influxdb v2
                              DuffyD Offline
                              DuffyD Offline
                              Duffy
                              @homoran sagte in Raspberry Pi stürtzt ab mit Echarts:
                              Ja, 👍
                              Node.js: v22.23.2
                              NPM: 10.9.4
                              js-controller 7.1.2
                              Linux: Trixie
                                Aber hätte ich eine andere Möglichkeit gehabt ausser Stromlos machen?
                                Den 'Linux-Affengriff'. Gibt u. a. eine Wikipedia-Eintrag dazu.
                                DuffyD Offline
                                DuffyD Offline
                                Duffy
                                So, habe nun mein Kabel bekommen und eine Taststur angesteckt.
                                Auf dem Bildschirm erscheint auch was 👍
                                Jetzt vorab meine Frage um auf den Erststfall vorbereitet zu sein.
                                Wenn der Pi hängt, strg Alt Entf drücken und er düst wieder los?
                                Habe es mal so verucht und er hat es auch gemacht., aber ist das fachlich korrekt?
                                Node.js: v22.23.2
                                NPM: 10.9.4
                                js-controller 7.1.2
                                Linux: Trixie
                                • ? Offline
                                  Moin,
                                  hier mal das, was das WWW dazu sagt → https://de.wikipedia.org/wiki/Klammergriff
                                  Ich hätte mir, anstatt eine Tastatur, an den RasPI zu hängen, lieber einen Button/Taster an die GPIO geklemmt, und dann damit entweder einen Hard Reset ausgelöst, ist dann nichts anderes als wenn man den Stecker zieht, oder besser einen Soft Reset, das entspricht dem Klammergriff <-> Affengriff, hier mal eine Beschreibung → https://pi-buch.info/die-fehlende-reset-taste/
                                  Bernd
                                  P.S.: Wenn Dein RasPI sich so aufgehängt hat, dass auch der Kernel nicht mehr reagiert, dann hilft Dir die Tastatur nicht mehr, denn dann werden die Tastendrücke nicht mehr empfangen, dann hilft doch wieder nur ein Hard Reset!
                                    Moin,
                                    Bernd
                                    DuffyD Offline
                                    DuffyD Offline
                                    Duffy
                                    @dp20eic
                                    Hallo Bernd,
                                    ich habe hier schon genug Probleme da muss ich mir nicht noch zusätzliche einhandeln indem ich am Raspberry rummfummle 😖
                                    Werde es nach dem nächsten Absturz sehen was passiert.
                                    Wobei Knopf in so fern schön wäre, das ich nicht erst dem Monitor zum Pi schleppen muss
                                    Node.js: v22.23.2
                                    NPM: 10.9.4
                                    js-controller 7.1.2
                                    Linux: Trixie
                                    • DuffyD Duffy
                                      Nein, der 'Klammergriff' geht anders (hängt auch von der Tastatur ab). Steht aber im Wikipedia-Eintrag glaube ich alles drin.
                                      Die Grundtechnik ist aber
                                      AltGr + R
                                      AltGr + E
                                      AltGr + I
                                      AltGr + S
                                      AltGr + U
                                      AltGr + B
                                      Merksatz: Raising Elephants Is So Utterly Boring
                                        AltGr + R
                                        AltGr + E
                                        AltGr + I
                                        AltGr + S
                                        AltGr + U
                                        AltGr + B
                                        DuffyD Offline
                                        DuffyD Offline
                                        Duffy
                                        Hintereinander?
                                        In Wiki steht halt auch strg alt entf oder ist die Methode zu hart?
                                        Node.js: v22.23.2
                                        NPM: 10.9.4
                                        js-controller 7.1.2
                                        Linux: Trixie
                                        • DuffyD Duffy
                                          Hintereinander?
                                          @duffy
                                          Die 6 Tastenkombinationen hintereinander mit ein paar Sekunden Abstand eingeben. Dann werden die einzelnen Dinge, die für einen sauberen Rebott erforderlich sind (inkl. Schreiben der offenen Dateien) durchgeführt.
                                          S = Sync
                                          U = Umount
                                          B = Boot
                                          Was die ersten drei Kombinationen machen weiß ich aus dem Kopf aber nicht.
