  3. Off Topic
  4. Raspberry Pi stürtzt ab mit Echarts
    6.0k
66 Beiträge 7 Kommentatoren 4.8k Aufrufe 5 Beobachtet
    @duffy
    Sowas fragt u.a. auch
    iob diag
    ab.
    DuffyD Offline
    DuffyD Offline
    Duffy
    schrieb am zuletzt editiert von Duffy
    @thomas-braun sagte in Raspberry Pi stürtzt ab mit Echarts:
    iob diag
    Bringt das jetzt noch was das auszuführen? Der Pi war ja nach dem Absturz stromlos.
    Kann das sonst schon gerne mal posten.
    Edit:
    Habs einfach mal gemacht:
    Skript v.2023-06-20
    *** BASE SYSTEM ***
       Static hostname: raspberrypi
             Icon name: computer
            Machine ID: d1492c3c26a048218fd90052e5ea5949
               Boot ID: e4a1c325e8a24a93986364cd839afbcd
      Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                Kernel: Linux 6.1.21-v8+
          Architecture: arm64
    Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
    Docker          : false
    Virtualization  : none
    Kernel          : aarch64
    Userland        : arm64
    Systemuptime and Load:
     19:04:36 up 45 min,  1 user,  load average: 0.90, 0.91, 0.87
    CPU threads: 4
    Raspberry only:
    throttled=0x0
    Other values than 0x0 hint to temperature/voltage problems
    temp=39.9'C
    volt=0.9260V
    *** Time and Time Zones ***
                   Local time: Mon 2023-09-25 19:04:36 CEST
               Universal time: Mon 2023-09-25 17:04:36 UTC
                     RTC time: n/a
                  NTP service: active
              RTC in local TZ: no
    *** User and Groups ***
    pi
    /home/pi
    pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
    *** X-Server-Setup ***
    X-Server:       false
    Desktop:
    Terminal:       tty
    Boot Target:    multi-user.target
    *** MEMORY ***
    Mem:            7.8G        2.1G        4.6G        1.0M        1.1G        5.6G
    Swap:            99M          0B         99M
    Total:          7.9G        2.1G        4.7G
             7811 M total memory
             2077 M used memory
             2831 M active memory
              230 M inactive memory
             4613 M free memory
               68 M buffer memory
             1052 M swap cache
               99 M total swap
                0 M used swap
               99 M free swap
    Raspberry only:
    oom events: 0
    *** FILESYSTEM ***
    /dev/root      ext4       29G  7.9G   20G  29% /
    devtmpfs       devtmpfs  3.6G     0  3.6G   0% /dev
    tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
    tmpfs          tmpfs     1.6G  1.1M  1.6G   1% /run
    /dev/sda1      vfat      255M   31M  225M  13% /boot
    tmpfs          tmpfs     782M     0  782M   0% /run/user/1000
    [Mon Sep 25 18:18:51 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:36:CB:32 vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=d7a4744b-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
    [Mon Sep 25 18:18:53 2023] EXT4-fs (sda2): INFO: recovery required on readonly filesystem
    [Mon Sep 25 18:18:53 2023] EXT4-fs (sda2): write access will be enabled during recovery
    [Mon Sep 25 18:18:53 2023] EXT4-fs (sda2): orphan cleanup on readonly fs
    [Mon Sep 25 18:18:53 2023] EXT4-fs (sda2): 6 orphan inodes deleted
    [Mon Sep 25 18:18:53 2023] EXT4-fs (sda2): recovery complete
    [Mon Sep 25 18:18:53 2023] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
    [Mon Sep 25 18:18:53 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:2.
    [Mon Sep 25 18:18:55 2023] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Quota mode: none.
    TARGET  SOURCE    FSTYPE OPTIONS
    /       /dev/sda2 ext4   rw,noatime
    `-/boot /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
    /var:
    3.0G    /var/
    2.4G    /var/log
    2.3G    /var/log/journal/d1492c3c26a048218fd90052e5ea5949
    293M    /var/lib
    Archived and active journals take up 2.2G in the file system.
    /opt/iobroker/backups:
    12M     /opt/iobroker/backups/
    /opt/iobroker/iobroker-data:
    539M    /opt/iobroker/iobroker-data/
    428M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
    88M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin
    76M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
    57M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts
    31M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
    23M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.eb0afecd.js.map
    23M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/static/js/main.7952f0f7.js.map
    23M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/main.eb0afecd.js.map
    21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.edf7552a.js.map
    *** NodeJS-Installation ***
    /usr/bin/nodejs         v18.17.1
    /usr/bin/node           v18.17.1
    /usr/bin/npm            9.6.7
    /usr/bin/npx            9.6.7
    nodejs:
      Installed: 18.17.1-deb-1nodesource1
      Candidate: 18.17.1-deb-1nodesource1
      Version table:
     *** 18.17.1-deb-1nodesource1 500
            500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main arm64 Packages
         12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
            500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
         12.22.12~dfsg-1~deb11u3 500
            500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
    No problems detected
    Errors in npm tree: 0
    *** ioBroker-Installation ***
    ioBroker Status
    Objects type: jsonl
    States  type: jsonl
    No configuration change needed.
    Multihost discovery server: disabled
    Discovery authentication:   enabled
    Persistent activation:      disabled
    Objects:                    jsonl on 127.0.0.1
    States:                     jsonl on 127.0.0.1
    Core adapters versions
    js-controller:  5.0.12
    admin:          6.10.1
    javascript:     7.1.4
    Adapters from github:   3
    Adapter State
    + system.adapter.deconz.0                 : deconz                : raspberrypi                              -  enabled, port: 80
    + system.adapter.device-reminder.0        : device-reminder       : raspberrypi                              -  enabled
      system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi                              - disabled
    + system.adapter.echarts.0                : echarts               : raspberrypi                              -  enabled
    + system.adapter.energiefluss.0           : energiefluss          : raspberrypi                              -  enabled
      system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : raspberrypi                              -  enabled
      system.adapter.flot.0                   : flot                  : raspberrypi                              -  enabled
    + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : raspberrypi                              -  enabled
    + system.adapter.history.0                : history               : raspberrypi                              -  enabled
      system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png: raspberrypi                              -  enabled
      system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : raspberrypi                              -  enabled
    + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8086
    + system.adapter.influxdb.1               : influxdb              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8086
    + system.adapter.influxdb.2               : influxdb              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8086
    + system.adapter.iot.0                    : iot                   : raspberrypi                              -  enabled
      system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : raspberrypi                              - disabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0
    + system.adapter.mystrom.0                : mystrom               : raspberrypi                              -  enabled
      system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : raspberrypi                              - disabled
    + system.adapter.opendtu.0                : opendtu               : raspberrypi                              -  enabled
    + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : raspberrypi                              -  enabled
      system.adapter.smartcontrol.0           : smartcontrol          : raspberrypi                              - disabled
    + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
    + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : raspberrypi                              -  enabled
    + system.adapter.statistics.0             : statistics            : raspberrypi                              -  enabled
    + system.adapter.switchbot-hub.0          : switchbot-hub         : raspberrypi                              -  enabled
    + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : raspberrypi                              -  enabled
    + system.adapter.text2command.0           : text2command          : raspberrypi                              -  enabled
      system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : raspberrypi                              -  enabled
      system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : raspberrypi                              -  enabled
      system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : raspberrypi                              -  enabled
    + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : raspberrypi                              -  enabled
      system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : raspberrypi                              -  enabled
      system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : raspberrypi                              -  enabled
      system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : raspberrypi                              -  enabled
      system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : raspberrypi                              -  enabled
      system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : raspberrypi                              - disabled
    + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : raspberrypi                              -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0001-if00-port0
    + instance is alive
    ioBroker-Repositories
    Active repo(s): stable
    Installed ioBroker-Instances
    Used repository: stable
    Adapter    "admin"        : 6.10.1   , installed 6.10.1
    Adapter    "alexa2"       : 3.25.2   , installed 3.25.2
    Adapter    "backitup"     : 2.8.1    , installed 2.8.1
    Adapter    "deconz"       : 1.3.21   , installed 1.3.21
    Adapter    "device-reminder": 1.2.9  , installed 1.2.9
    Adapter    "discovery"    : 3.1.0    , installed 3.2.0
    Adapter    "echarts"      : 1.5.1    , installed 1.5.1
    Adapter    "feiertage"    : 1.1.4    , installed 1.1.4
    Adapter    "fritzdect"    : 2.3.1    , installed 2.3.1
    Adapter    "history"      : 2.2.6    , installed 2.2.6
    Adapter    "iot"          : 1.14.5   , installed 1.14.5
    Adapter    "javascript"   : 7.1.4    , installed 7.1.4
    Controller "js-controller": 5.0.12   , installed 5.0.12
    Adapter    "mqtt"         : 4.1.1    , installed 4.1.1
    Adapter    "mystrom"      : 0.0.14   , installed 0.0.14
    Adapter    "net-tools"    : 0.2.0    , installed 0.2.0
    Adapter    "opendtu"      : 0.1.7    , installed 0.1.7
    Adapter    "smartcontrol" : 1.3.2    , installed 1.3.2
    Adapter    "socketio"     : 6.5.5    , installed 6.5.5
    Adapter    "sonoff"       : 2.5.3    , installed 2.5.3
    Adapter    "statistics"   : 2.3.0    , installed 2.3.0
    Adapter    "telegram"     : 1.16.0   , installed 1.16.0
    Adapter    "text2command" : 3.0.2    , installed 3.0.2
    Adapter    "vis-icontwo"  : 0.96.0   , installed 0.96.0
    Adapter    "vis-weather"  : 2.5.6    , installed 2.5.6
    Adapter    "web"          : 6.1.2    , installed 6.1.2
    Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.2.3    , installed 0.2.3
    Adapter    "ws"           : 2.5.5    , installed 2.5.5
    Adapter    "zigbee"       : 1.8.23   , installed 1.8.23
    Objects and States
    Objects:        7938
    States:         7483
    Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
    Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
    Hit:3 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
    Hit:4 http://phoscon.de/apt/deconz bullseye InRelease
    Hit:5 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
    Hit:6 http://deb.debian.org/debian bullseye-backports InRelease
    Hit:7 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease
    Hit:8 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
    Get:9 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease [4586 B]
    Fetched 4586 B in 2s (2051 B/s)
    Reading package lists...
    Pending Updates: 0
    *** Listening Ports ***
    tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15212      1380/io.sonoff.0
    tcp        0      0 0.0.0.0:443             0.0.0.0:*               LISTEN      1000       14557      403/deCONZ
    tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          14547      589/sshd: /usr/sbin
    tcp        0      0 0.0.0.0:80              0.0.0.0:*               LISTEN      1000       15640      403/deCONZ
    tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       1735       750/iobroker.js-con
    tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       1721       750/iobroker.js-con
    tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          14549      589/sshd: /usr/sbin
    tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       2020       1047/io.admin.0
    tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       22170      2829/io.web.0
    tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        14651      654/influxd
    tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      110        1769       749/grafana
    udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          1600       650/dhcpcd
    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        15446      398/avahi-daemon: r
    udp        0      0 0.0.0.0:54658           0.0.0.0:*                           108        15448      398/avahi-daemon: r
    udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       20808      1669/io.deconz.0
    udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1000       14560      403/deCONZ
    udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        15447      398/avahi-daemon: r
    udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1001       20809      1669/io.deconz.0
    udp6       0      0 :::39454                :::*                                108        15449      398/avahi-daemon: r
    2023-09-25 19:04:40.006  - info: javascript.0 (1167) script.js.PV_Nulleinspeisung.PV_Nulleinseisung: untere Grenze 48
    2023-09-25 19:04:40.006  - info: javascript.0 (1167) script.js.PV_Nulleinspeisung.PV_Nulleinseisung: benötigte Power in Prozent 52
    2023-09-25 19:04:40.006  - info: javascript.0 (1167) script.js.PV_Nulleinspeisung.PV_Nulleinseisung: benötigte Power in Watt 311.5
    2023-09-25 19:04:40.006  - info: javascript.0 (1167) script.js.PV_Nulleinspeisung.PV_Nulleinseisung: keine Änderung
    2023-09-25 19:05:00.007  - info: javascript.0 (1167) script.js.PV_Nulleinspeisung.PV_Nulleinseisung: Stromzähler Power in (W)308
    2023-09-25 19:05:00.007  - info: javascript.0 (1167) script.js.PV_Nulleinspeisung.PV_Nulleinseisung: Istwert Gespeicherte Power  53
    2023-09-25 19:05:00.008  - info: javascript.0 (1167) script.js.PV_Nulleinspeisung.PV_Nulleinseisung: obere Grenze 58
    2023-09-25 19:05:00.008  - info: javascript.0 (1167) script.js.PV_Nulleinspeisung.PV_Nulleinseisung: untere Grenze 48
    2023-09-25 19:05:00.008  - info: javascript.0 (1167) script.js.PV_Nulleinspeisung.PV_Nulleinseisung: benötigte Power in Prozent 52
    2023-09-25 19:05:00.008  - info: javascript.0 (1167) script.js.PV_Nulleinspeisung.PV_Nulleinseisung: benötigte Power in Watt 313.4
    2023-09-25 19:05:00.008  - info: javascript.0 (1167) script.js.PV_Nulleinspeisung.PV_Nulleinseisung: keine Änderung
    2023-09-25 19:05:20.008  - info: javascript.0 (1167) script.js.PV_Nulleinspeisung.PV_Nulleinseisung: Stromzähler Power in (W)305
    2023-09-25 19:05:20.008  - info: javascript.0 (1167) script.js.PV_Nulleinspeisung.PV_Nulleinseisung: Istwert Gespeicherte Power  53
    2023-09-25 19:05:20.008  - info: javascript.0 (1167) script.js.PV_Nulleinspeisung.PV_Nulleinseisung: obere Grenze 58
    2023-09-25 19:05:20.009  - info: javascript.0 (1167) script.js.PV_Nulleinspeisung.PV_Nulleinseisung: untere Grenze 48
    2023-09-25 19:05:20.009  - info: javascript.0 (1167) script.js.PV_Nulleinspeisung.PV_Nulleinseisung: benötigte Power in Prozent 52
    2023-09-25 19:05:20.009  - info: javascript.0 (1167) script.js.PV_Nulleinspeisung.PV_Nulleinseisung: benötigte Power in Watt 310.3
    2023-09-25 19:05:20.009  - info: javascript.0 (1167) script.js.PV_Nulleinspeisung.PV_Nulleinseisung: keine Änderung
    2023-09-25 19:05:40.005  - info: javascript.0 (1167) script.js.PV_Nulleinspeisung.PV_Nulleinseisung: Stromzähler Power in (W)306
    2023-09-25 19:05:40.006  - info: javascript.0 (1167) script.js.PV_Nulleinspeisung.PV_Nulleinseisung: Istwert Gespeicherte Power  53
    2023-09-25 19:05:40.007  - info: javascript.0 (1167) script.js.PV_Nulleinspeisung.PV_Nulleinseisung: obere Grenze 58
    2023-09-25 19:05:40.007  - info: javascript.0 (1167) script.js.PV_Nulleinspeisung.PV_Nulleinseisung: untere Grenze 48
    2023-09-25 19:05:40.007  - info: javascript.0 (1167) script.js.PV_Nulleinspeisung.PV_Nulleinseisung: benötigte Power in Prozent 52
    2023-09-25 19:05:40.008  - info: javascript.0 (1167) script.js.PV_Nulleinspeisung.PV_Nulleinseisung: benötigte Power in Watt 311.2
    2023-09-25 19:05:40.008  - info: javascript.0 (1167) script.js.PV_Nulleinspeisung.PV_Nulleinseisung: keine Änderung
    iob diag has finished.
    Press any key for a summary
    @thomas-braun vielleicht erkennst du ja etwas darin.
    Nix besonderes; iob auf Respberry pi 4 (8GB) mit 32 GB SSD
    Node.js: v22.23.2
    NPM: 10.9.4
    js-controller 7.1.2
    Linux: Trixie
    Thomas BraunT ? 2 Antworten Letzte Antwort
    • DuffyD Duffy
      iob diag
      Edit:
      Skript v.2023-06-20
      *** BASE SYSTEM ***
               Icon name: computer
            Architecture: arm64
      Docker          : false
      Kernel          : aarch64
      Userland        : arm64
      CPU threads: 4
      Raspberry only:
      throttled=0x0
      temp=39.9'C
      volt=0.9260V
                       RTC time: n/a
                    NTP service: active
                RTC in local TZ: no
      pi
      /home/pi
      X-Server:       false
      Desktop:
      Terminal:       tty
      *** MEMORY ***
      Swap:            99M          0B         99M
               7811 M total memory
               2077 M used memory
               4613 M free memory
                 68 M buffer memory
               1052 M swap cache
                 99 M total swap
                  0 M used swap
                 99 M free swap
      Raspberry only:
      oom events: 0
      *** FILESYSTEM ***
      /var:
      3.0G    /var/
      2.4G    /var/log
      293M    /var/lib
      /usr/bin/npm            9.6.7
      /usr/bin/npx            9.6.7
      nodejs:
        Version table:
      ioBroker Status
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      admin:          6.10.1
      javascript:     7.1.4
      Adapter State
      + instance is alive
      Objects and States
      Objects:        7938
      States:         7483
      Pending Updates: 0
      @duffy sagte in Raspberry Pi stürtzt ab mit Echarts:
      Kaputt.
      DuffyD 1 Antwort Letzte Antwort
        Kaputt.
        DuffyD Offline
        DuffyD Offline
        Duffy
        Hmm, das hilft mir jetzt nicht wirklich weiter :-)
        Weder die Meldung noch weis ich was zu tun ist.
        Du hast da doch bestimmt einen Tip für mich ;-)
        Node.js: v22.23.2
        NPM: 10.9.4
        js-controller 7.1.2
        Linux: Trixie
        • DuffyD Duffy
          Installier es neu. Backup druff, fertig.
            DuffyD Offline
            DuffyD Offline
            Duffy
            ALLES Neu 😥
            Betrifft der Fehler nur Echarts? Dann lasse ich es einfach.
            Ich müsste da Influxdb und grafana neu installieren das brauche ich wieder Tage für. 😢
            Was sagt den der Fehler überhaupt aus und wie findet man so einen Fehler in so viel Text?
            Node.js: v22.23.2
            NPM: 10.9.4
            js-controller 7.1.2
            Linux: Trixie
            W Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
            • DuffyD Duffy
              ALLES Neu 😥
              W Offline
              W Offline
              Wildbill
              @duffy Der Fehler mit orphaned nodes sagt, dass mindestens Dein Dateisystem beschädigt ist, wenn nciht gar die SD-Karte. das passiert gerne, wenn man den Strom weg nimmt, bevor man sauber runterfährt.
              Raspi killen bei sowas gerne die SD-Karte, so dass eine neue her muss.
              Gruss, Jürgen
              • W Wildbill
                Gruss, Jürgen
                DuffyD Offline
                DuffyD Offline
                Duffy
                @wildbill
                ich weis nicht ob das eine Rolle spielt aber ich habe eine SSD?
                IOB fix oder so geht da nicht?
                Oder anders beheben?
                Node.js: v22.23.2
                NPM: 10.9.4
                js-controller 7.1.2
                Linux: Trixie
                • DuffyD Duffy
                  ALLES Neu 😥
                  @duffy
                  Indem man den Text liest.
                  Steht hier drin:
                  Bedeutet, das hier 'inodes' (das ist die tiefste Ebene im Dateisystem nicht mehr zugeordnet werden konnten und gelöscht wurden). Und damit auch alles, was in diesen 'inodes' gespeichert war. Passiert halt beim harten Stromentzug gerne.
                    @duffy
                    Steht hier drin:
                    DuffyD Offline
                    DuffyD Offline
                    Duffy
                    OK, danke für die Erklärung.
                    Aber hätte ich eine andere Möglichkeit gehabt ausser Stromlos machen?
                    Mit SSH ging ja auch nichts mehr.
                    Also wenn im Bodenseegebiet eine art Atompilz aufsteigt versuche ich den Pi neu aufzubauen.
                    Macht es Sinn in diesem Zusammenhang noch auf den PI Bücherwurm zu warten?
                    Node.js: v22.23.2
                    NPM: 10.9.4
                    js-controller 7.1.2
                    Linux: Trixie
                    Thomas BraunT W 2 Antworten Letzte Antwort
                    • DuffyD Duffy
                      Den 'Linux-Affengriff'. Gibt u. a. eine Wikipedia-Eintrag dazu.
                      • DuffyD Duffy
                        iob diag
                        Edit:
                        Skript v.2023-06-20
                        *** BASE SYSTEM ***
                                 Icon name: computer
                              Architecture: arm64
                        Docker          : false
                        Kernel          : aarch64
                        Userland        : arm64
                        CPU threads: 4
                        Raspberry only:
                        throttled=0x0
                        temp=39.9'C
                        volt=0.9260V
                                         RTC time: n/a
                                      NTP service: active
                                  RTC in local TZ: no
                        pi
                        /home/pi
                        X-Server:       false
                        Desktop:
                        Terminal:       tty
                        *** MEMORY ***
                        Swap:            99M          0B         99M
                                 7811 M total memory
                                 2077 M used memory
                                 4613 M free memory
                                   68 M buffer memory
                                 1052 M swap cache
                                   99 M total swap
                                    0 M used swap
                                   99 M free swap
                        Raspberry only:
                        oom events: 0
                        *** FILESYSTEM ***
                        /var:
                        3.0G    /var/
                        2.4G    /var/log
                        293M    /var/lib
                        /usr/bin/npm            9.6.7
                        /usr/bin/npx            9.6.7
                        nodejs:
                          Version table:
                        ioBroker Status
                        Objects type: jsonl
                        States  type: jsonl
                        admin:          6.10.1
                        javascript:     7.1.4
                        Adapter State
                        + instance is alive
                        Objects and States
                        Objects:        7938
                        States:         7483
                        Pending Updates: 0
                        Moin,
                        im Nachgang ist, das glaube ich, nicht mehr hilfreich.
                        Wenn Du Dich noch erinnerst, wann das war, Tag/Uhrzeit, dann könntest Du mal in die Logs schauen.
                        # ls -la /opt/iobroker/log
                        dann, entweder
                        # zmore /opt/iobroker/log/iobroker.2023-09-xx.gz      <- für xx den Tag einsetzen
                        oder
                        # zgrep -i 'error:' /opt/iobroker/log/iobroker.2023-09-xx.gz
                        Auch nicht verkehrt ist mal zu schauen, was vom Betriebssystem ins Log geschrieben wurde
                        # sudo journalctl -g error
                        oder, in dem man den Zeitbereich eingrenzt
                        # sudo journalctl -S "2023-09-23 15:00:00" -U "2023-09-24 10:00"
                        Bernd
                        P.S.: sehe, Ihr seid schon bei einem neuen Thema :)
                        • DuffyD Duffy
                          W Offline
                          W Offline
                          Wildbill
                          @duffy Wenn SSH nicht mehr geht (ungewöhnlich, aber soll vorkommen wenn die Kiste zu stark ausgelastet ist) so könnte man immer noch einen Monitor und eine USB-Tastatur anschliessen und schauen, ob da noch was geht oder ob Meldungen erscheinen.
                          Strom weg ist halt ein guter Garant für mindestens ein (teil-)zerstörtes Dateisystem, nämlich die noch geöffneten Dateien. Und von denen hat iobroker im Betrieb eben einige offen. Vom Betriebssystem ganz abgesehen. Beim PC/Laptop wird ja auch nicht (hoffentlich!) einfach so hart abgeschaltet, sondern sauber runtergefahren. Hartes Abschalten hatte ich zuletzt beim C64 und Amiga, bevor auch der eine Festplatte bekam.
                          Gruss, Jürgen
                            Moin,
                            dann, entweder
                            oder
                            Bernd
                            DuffyD Offline
                            DuffyD Offline
                            Duffy
                            @dp20eic
                            Er ist schon öfter mal abgestürzt (immer nur in Verbindung mit eCharts), Da weis ich nicht wann das immer war :-(
                            Node.js: v22.23.2
                            NPM: 10.9.4
                            js-controller 7.1.2
                            Linux: Trixie
                            • W Wildbill
                              Gruss, Jürgen
                              DuffyD Offline
                              DuffyD Offline
                              Duffy
                              @wildbill
                              Aber dafür müsste ich doch eine grafische Oberfläche haben von der @Thomas-Braun immer abrät, oder?
                              Node.js: v22.23.2
                              NPM: 10.9.4
                              js-controller 7.1.2
                              Linux: Trixie
                              • DuffyD Duffy
                                @wildbill
                                @duffy Nö. Eine Tastatur funktioniert natürlich auch in tty/Terminals. Da braucht es keinen Desktop.
                                • DuffyD Duffy
                                  @wildbill
                                  W Offline
                                  W Offline
                                  Wildbill
                                  @duffy Nö, auf einem Server läuft keine grafische Oberfläche. Wenn Du einen Monitor anschließt, dann hast Du ein Terminal, ganz so, wie beim Zugriff per SSH. Nur eben direkt. Da kannst Du alles tun, was Du per SSH machst. Und da stehen dann auch öfter mal meldungen, wenn es Probleme gibt, die Du per SSh nicht siehst, wil sie eben nur auf das erste Terminal gehen, das ist eben das direkt auf dem gerät. Da kannst Du dann sudo shutdown eingeben um runter zu fahren. Oder eben iobroker mal stoppen, was weiss ich was sonst noch. Wenn gar nix mehr geht, dann kannst Du immer noch den "Linux-Affengriff" versuchen, den Thomas nannte. Dann werden offene Dateien geschlossen und anschließend ein Reset ausgelöst.
                                  Gruss, Jürgen
                                  • W Wildbill
                                    Gruss, Jürgen
                                    DuffyD Offline
                                    DuffyD Offline
                                    Duffy
                                    @wildbill
                                    Ok danke, das muss ich jetzt mal wirken lassen.
                                    Soll aber heißen wenn ich einen Monitor anschließe und die Tastatur über USB 2 sollte ich etwas auf dem Monitor sehen?
                                    Erkennt Linux den Monitor und die Taststur und bedarf es da wieder irgendwelche komplizierten Eingriffe.
                                    Danke aber schon mal an euch alle für eure Erklärungen.
                                    Node.js: v22.23.2
                                    NPM: 10.9.4
                                    js-controller 7.1.2
                                    Linux: Trixie
                                    • DuffyD Duffy
                                      @wildbill
                                      Hängt von den Gerätschaften ab. Eine Standardauflösung bekommst du aber immer hin.
                                      • DuffyD Duffy
                                        @dp20eic
                                        Moin,
                                        na, wenn das immer passiert, wenn Du eCharts benutzt, dann produziere es doch einfach und merk Dir die Zeit. Das journal wird durch einen Neustart nicht gelöscht und auch das Log vom ioBroker ist noch da.
                                        Bernd
                                        Thomas BraunT DuffyD 2 Antworten Letzte Antwort
                                          Moin,
                                          Bernd
                                          @dp20eic sagte in Raspberry Pi stürtzt ab mit Echarts:
                                          Wenn es nicht gerade in den inodes liegt/lag... ;-)
