  3. Off Topic
  4. Raspberry Pi stürtzt ab mit Echarts
    6.0k
66 Beiträge 7 Kommentatoren 4.8k Aufrufe 5 Beobachtet
  • DuffyD Duffy
    ALLES Neu 😥
    Betrifft der Fehler nur Echarts? Dann lasse ich es einfach.
    Ich müsste da Influxdb und grafana neu installieren das brauche ich wieder Tage für. 😢
    Was sagt den der Fehler überhaupt aus und wie findet man so einen Fehler in so viel Text?
    W Offline
    W Offline
    Wildbill
    @duffy Der Fehler mit orphaned nodes sagt, dass mindestens Dein Dateisystem beschädigt ist, wenn nciht gar die SD-Karte. das passiert gerne, wenn man den Strom weg nimmt, bevor man sauber runterfährt.
    Raspi killen bei sowas gerne die SD-Karte, so dass eine neue her muss.
    Gruss, Jürgen
    DuffyD 1 Antwort Letzte Antwort
    • W Wildbill
      Gruss, Jürgen
      DuffyD Offline
      DuffyD Offline
      Duffy
      schrieb am zuletzt editiert von Duffy
      @wildbill
      ich weis nicht ob das eine Rolle spielt aber ich habe eine SSD?
      IOB fix oder so geht da nicht?
      Oder anders beheben?
      Nix besonderes; iob auf Respberry pi 4 (8GB) mit 32 GB SSD
      Node.js: v22.23.2
      NPM: 10.9.4
      js-controller 7.1.2
      Linux: Trixie
      • DuffyD Duffy
        ALLES Neu 😥
        @duffy
        Indem man den Text liest.
        Steht hier drin:
        [Mon Sep 25 18:18:51 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:36:CB:32 vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=d7a4744b-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
        [Mon Sep 25 18:18:53 2023] EXT4-fs (sda2): INFO: recovery required on readonly filesystem
        [Mon Sep 25 18:18:53 2023] EXT4-fs (sda2): write access will be enabled during recovery
        [Mon Sep 25 18:18:53 2023] EXT4-fs (sda2): orphan cleanup on readonly fs
        [Mon Sep 25 18:18:53 2023] EXT4-fs (sda2): 6 orphan inodes deleted
        Bedeutet, das hier 'inodes' (das ist die tiefste Ebene im Dateisystem nicht mehr zugeordnet werden konnten und gelöscht wurden). Und damit auch alles, was in diesen 'inodes' gespeichert war. Passiert halt beim harten Stromentzug gerne.
          @duffy
          Steht hier drin:
          DuffyD Offline
          DuffyD Offline
          Duffy
          OK, danke für die Erklärung.
          Aber hätte ich eine andere Möglichkeit gehabt ausser Stromlos machen?
          Mit SSH ging ja auch nichts mehr.
          Also wenn im Bodenseegebiet eine art Atompilz aufsteigt versuche ich den Pi neu aufzubauen.
          Macht es Sinn in diesem Zusammenhang noch auf den PI Bücherwurm zu warten?
          Node.js: v22.23.2
          NPM: 10.9.4
          js-controller 7.1.2
          Linux: Trixie
          Thomas BraunT W 2 Antworten Letzte Antwort
          • DuffyD Duffy
            @duffy sagte in Raspberry Pi stürtzt ab mit Echarts:
            Den 'Linux-Affengriff'. Gibt u. a. eine Wikipedia-Eintrag dazu.
            • DuffyD Duffy
              @thomas-braun sagte in Raspberry Pi stürtzt ab mit Echarts:
              iob diag
              Bringt das jetzt noch was das auszuführen? Der Pi war ja nach dem Absturz stromlos.
              Kann das sonst schon gerne mal posten.
              Edit:
              Habs einfach mal gemacht:
              Skript v.2023-06-20
              *** BASE SYSTEM ***
                 Static hostname: raspberrypi
                       Icon name: computer
                      Machine ID: d1492c3c26a048218fd90052e5ea5949
                         Boot ID: e4a1c325e8a24a93986364cd839afbcd
                Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                          Kernel: Linux 6.1.21-v8+
                    Architecture: arm64
              Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
              Docker          : false
              Virtualization  : none
              Kernel          : aarch64
              Userland        : arm64
              Systemuptime and Load:
               19:04:36 up 45 min,  1 user,  load average: 0.90, 0.91, 0.87
              CPU threads: 4
              Raspberry only:
              throttled=0x0
              Other values than 0x0 hint to temperature/voltage problems
              temp=39.9'C
              volt=0.9260V
              *** Time and Time Zones ***
                             Local time: Mon 2023-09-25 19:04:36 CEST
                         Universal time: Mon 2023-09-25 17:04:36 UTC
                               RTC time: n/a
                            NTP service: active
                        RTC in local TZ: no
              *** User and Groups ***
              pi
              /home/pi
              pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
              *** X-Server-Setup ***
              X-Server:       false
              Desktop:
              Terminal:       tty
              Boot Target:    multi-user.target
              *** MEMORY ***
              Mem:            7.8G        2.1G        4.6G        1.0M        1.1G        5.6G
              Swap:            99M          0B         99M
              Total:          7.9G        2.1G        4.7G
                       7811 M total memory
                       2077 M used memory
                       2831 M active memory
                        230 M inactive memory
                       4613 M free memory
                         68 M buffer memory
                       1052 M swap cache
                         99 M total swap
                          0 M used swap
                         99 M free swap
              Raspberry only:
              oom events: 0
              *** FILESYSTEM ***
              /dev/root      ext4       29G  7.9G   20G  29% /
              devtmpfs       devtmpfs  3.6G     0  3.6G   0% /dev
              tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
              tmpfs          tmpfs     1.6G  1.1M  1.6G   1% /run
              /dev/sda1      vfat      255M   31M  225M  13% /boot
              tmpfs          tmpfs     782M     0  782M   0% /run/user/1000
              [Mon Sep 25 18:18:53 2023] EXT4-fs (sda2): recovery complete
              [Mon Sep 25 18:18:53 2023] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
              [Mon Sep 25 18:18:53 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:2.
              [Mon Sep 25 18:18:55 2023] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Quota mode: none.
              TARGET  SOURCE    FSTYPE OPTIONS
              /       /dev/sda2 ext4   rw,noatime
              `-/boot /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
              /var:
              3.0G    /var/
              2.4G    /var/log
              2.3G    /var/log/journal/d1492c3c26a048218fd90052e5ea5949
              293M    /var/lib
              Archived and active journals take up 2.2G in the file system.
              /opt/iobroker/backups:
              12M     /opt/iobroker/backups/
              /opt/iobroker/iobroker-data:
              539M    /opt/iobroker/iobroker-data/
              428M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
              88M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin
              76M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
              57M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts
              31M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
              23M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.eb0afecd.js.map
              23M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/static/js/main.7952f0f7.js.map
              23M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/main.eb0afecd.js.map
              21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.edf7552a.js.map
              *** NodeJS-Installation ***
              /usr/bin/nodejs         v18.17.1
              /usr/bin/node           v18.17.1
              /usr/bin/npm            9.6.7
              /usr/bin/npx            9.6.7
              nodejs:
                Installed: 18.17.1-deb-1nodesource1
                Candidate: 18.17.1-deb-1nodesource1
                Version table:
               *** 18.17.1-deb-1nodesource1 500
                      500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main arm64 Packages
                   12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                      500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
                   12.22.12~dfsg-1~deb11u3 500
                      500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
              No problems detected
              Errors in npm tree: 0
              *** ioBroker-Installation ***
              ioBroker Status
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              No configuration change needed.
              Multihost discovery server: disabled
              Discovery authentication:   enabled
              Persistent activation:      disabled
              Objects:                    jsonl on 127.0.0.1
              States:                     jsonl on 127.0.0.1
              Core adapters versions
              js-controller:  5.0.12
              admin:          6.10.1
              javascript:     7.1.4
              Adapters from github:   3
              Adapter State
              + system.adapter.deconz.0                 : deconz                : raspberrypi                              -  enabled, port: 80
              + system.adapter.device-reminder.0        : device-reminder       : raspberrypi                              -  enabled
                system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi                              - disabled
              + system.adapter.echarts.0                : echarts               : raspberrypi                              -  enabled
              + system.adapter.energiefluss.0           : energiefluss          : raspberrypi                              -  enabled
                system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : raspberrypi                              -  enabled
                system.adapter.flot.0                   : flot                  : raspberrypi                              -  enabled
              + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : raspberrypi                              -  enabled
              + system.adapter.history.0                : history               : raspberrypi                              -  enabled
                system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png: raspberrypi                              -  enabled
                system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : raspberrypi                              -  enabled
              + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8086
              + system.adapter.influxdb.1               : influxdb              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8086
              + system.adapter.influxdb.2               : influxdb              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8086
              + system.adapter.iot.0                    : iot                   : raspberrypi                              -  enabled
                system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : raspberrypi                              - disabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0
              + system.adapter.mystrom.0                : mystrom               : raspberrypi                              -  enabled
                system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : raspberrypi                              - disabled
              + system.adapter.opendtu.0                : opendtu               : raspberrypi                              -  enabled
              + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : raspberrypi                              -  enabled
                system.adapter.smartcontrol.0           : smartcontrol          : raspberrypi                              - disabled
              + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
              + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : raspberrypi                              -  enabled
              + system.adapter.statistics.0             : statistics            : raspberrypi                              -  enabled
              + system.adapter.switchbot-hub.0          : switchbot-hub         : raspberrypi                              -  enabled
              + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : raspberrypi                              -  enabled
              + system.adapter.text2command.0           : text2command          : raspberrypi                              -  enabled
                system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : raspberrypi                              -  enabled
                system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : raspberrypi                              -  enabled
                system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : raspberrypi                              -  enabled
              + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : raspberrypi                              -  enabled
                system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : raspberrypi                              -  enabled
                system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : raspberrypi                              -  enabled
                system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : raspberrypi                              -  enabled
                system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : raspberrypi                              -  enabled
                system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : raspberrypi                              - disabled
              + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : raspberrypi                              -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0001-if00-port0
              + instance is alive
              ioBroker-Repositories
              Active repo(s): stable
              Installed ioBroker-Instances
              Used repository: stable
              Adapter    "admin"        : 6.10.1   , installed 6.10.1
              Adapter    "alexa2"       : 3.25.2   , installed 3.25.2
              Adapter    "backitup"     : 2.8.1    , installed 2.8.1
              Adapter    "deconz"       : 1.3.21   , installed 1.3.21
              Adapter    "device-reminder": 1.2.9  , installed 1.2.9
              Adapter    "discovery"    : 3.1.0    , installed 3.2.0
              Adapter    "echarts"      : 1.5.1    , installed 1.5.1
              Adapter    "feiertage"    : 1.1.4    , installed 1.1.4
              Adapter    "fritzdect"    : 2.3.1    , installed 2.3.1
              Adapter    "history"      : 2.2.6    , installed 2.2.6
              Adapter    "iot"          : 1.14.5   , installed 1.14.5
              Adapter    "javascript"   : 7.1.4    , installed 7.1.4
              Controller "js-controller": 5.0.12   , installed 5.0.12
              Adapter    "mqtt"         : 4.1.1    , installed 4.1.1
              Adapter    "mystrom"      : 0.0.14   , installed 0.0.14
              Adapter    "net-tools"    : 0.2.0    , installed 0.2.0
              Adapter    "opendtu"      : 0.1.7    , installed 0.1.7
              Adapter    "smartcontrol" : 1.3.2    , installed 1.3.2
              Adapter    "socketio"     : 6.5.5    , installed 6.5.5
              Adapter    "sonoff"       : 2.5.3    , installed 2.5.3
              Adapter    "statistics"   : 2.3.0    , installed 2.3.0
              Adapter    "telegram"     : 1.16.0   , installed 1.16.0
              Adapter    "text2command" : 3.0.2    , installed 3.0.2
              Adapter    "vis-icontwo"  : 0.96.0   , installed 0.96.0
              Adapter    "vis-weather"  : 2.5.6    , installed 2.5.6
              Adapter    "web"          : 6.1.2    , installed 6.1.2
              Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.2.3    , installed 0.2.3
              Adapter    "ws"           : 2.5.5    , installed 2.5.5
              Adapter    "zigbee"       : 1.8.23   , installed 1.8.23
              Objects and States
              Objects:        7938
              States:         7483
              Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
              Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
              Hit:3 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
              Hit:4 http://phoscon.de/apt/deconz bullseye InRelease
              Hit:5 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
              Hit:6 http://deb.debian.org/debian bullseye-backports InRelease
              Hit:7 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease
              Hit:8 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
              Get:9 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease [4586 B]
              Fetched 4586 B in 2s (2051 B/s)
              Reading package lists...
              Pending Updates: 0
              *** Listening Ports ***
              tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15212      1380/io.sonoff.0
              tcp        0      0 0.0.0.0:443             0.0.0.0:*               LISTEN      1000       14557      403/deCONZ
              tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          14547      589/sshd: /usr/sbin
              tcp        0      0 0.0.0.0:80              0.0.0.0:*               LISTEN      1000       15640      403/deCONZ
              tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       1735       750/iobroker.js-con
              tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       1721       750/iobroker.js-con
              tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          14549      589/sshd: /usr/sbin
              tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       2020       1047/io.admin.0
              tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       22170      2829/io.web.0
              tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        14651      654/influxd
              tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      110        1769       749/grafana
              udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          1600       650/dhcpcd
              udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        15446      398/avahi-daemon: r
              udp        0      0 0.0.0.0:54658           0.0.0.0:*                           108        15448      398/avahi-daemon: r
              udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       20808      1669/io.deconz.0
              udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1000       14560      403/deCONZ
              udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        15447      398/avahi-daemon: r
              udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1001       20809      1669/io.deconz.0
              udp6       0      0 :::39454                :::*                                108        15449      398/avahi-daemon: r
              2023-09-25 19:04:40.006  - info: javascript.0 (1167) script.js.PV_Nulleinspeisung.PV_Nulleinseisung: untere Grenze 48
              2023-09-25 19:04:40.006  - info: javascript.0 (1167) script.js.PV_Nulleinspeisung.PV_Nulleinseisung: benötigte Power in Prozent 52
              2023-09-25 19:04:40.006  - info: javascript.0 (1167) script.js.PV_Nulleinspeisung.PV_Nulleinseisung: benötigte Power in Watt 311.5
              2023-09-25 19:04:40.006  - info: javascript.0 (1167) script.js.PV_Nulleinspeisung.PV_Nulleinseisung: keine Änderung
              2023-09-25 19:05:00.007  - info: javascript.0 (1167) script.js.PV_Nulleinspeisung.PV_Nulleinseisung: Stromzähler Power in (W)308
              2023-09-25 19:05:00.007  - info: javascript.0 (1167) script.js.PV_Nulleinspeisung.PV_Nulleinseisung: Istwert Gespeicherte Power  53
              2023-09-25 19:05:00.008  - info: javascript.0 (1167) script.js.PV_Nulleinspeisung.PV_Nulleinseisung: obere Grenze 58
              2023-09-25 19:05:00.008  - info: javascript.0 (1167) script.js.PV_Nulleinspeisung.PV_Nulleinseisung: untere Grenze 48
              2023-09-25 19:05:00.008  - info: javascript.0 (1167) script.js.PV_Nulleinspeisung.PV_Nulleinseisung: benötigte Power in Prozent 52
              2023-09-25 19:05:00.008  - info: javascript.0 (1167) script.js.PV_Nulleinspeisung.PV_Nulleinseisung: benötigte Power in Watt 313.4
              2023-09-25 19:05:00.008  - info: javascript.0 (1167) script.js.PV_Nulleinspeisung.PV_Nulleinseisung: keine Änderung
              2023-09-25 19:05:20.008  - info: javascript.0 (1167) script.js.PV_Nulleinspeisung.PV_Nulleinseisung: Stromzähler Power in (W)305
              2023-09-25 19:05:20.008  - info: javascript.0 (1167) script.js.PV_Nulleinspeisung.PV_Nulleinseisung: Istwert Gespeicherte Power  53
              2023-09-25 19:05:20.008  - info: javascript.0 (1167) script.js.PV_Nulleinspeisung.PV_Nulleinseisung: obere Grenze 58
              2023-09-25 19:05:20.009  - info: javascript.0 (1167) script.js.PV_Nulleinspeisung.PV_Nulleinseisung: untere Grenze 48
              2023-09-25 19:05:20.009  - info: javascript.0 (1167) script.js.PV_Nulleinspeisung.PV_Nulleinseisung: benötigte Power in Prozent 52
              2023-09-25 19:05:20.009  - info: javascript.0 (1167) script.js.PV_Nulleinspeisung.PV_Nulleinseisung: benötigte Power in Watt 310.3
              2023-09-25 19:05:20.009  - info: javascript.0 (1167) script.js.PV_Nulleinspeisung.PV_Nulleinseisung: keine Änderung
              2023-09-25 19:05:40.005  - info: javascript.0 (1167) script.js.PV_Nulleinspeisung.PV_Nulleinseisung: Stromzähler Power in (W)306
              2023-09-25 19:05:40.006  - info: javascript.0 (1167) script.js.PV_Nulleinspeisung.PV_Nulleinseisung: Istwert Gespeicherte Power  53
              2023-09-25 19:05:40.007  - info: javascript.0 (1167) script.js.PV_Nulleinspeisung.PV_Nulleinseisung: obere Grenze 58
              2023-09-25 19:05:40.007  - info: javascript.0 (1167) script.js.PV_Nulleinspeisung.PV_Nulleinseisung: untere Grenze 48
              2023-09-25 19:05:40.007  - info: javascript.0 (1167) script.js.PV_Nulleinspeisung.PV_Nulleinseisung: benötigte Power in Prozent 52
              2023-09-25 19:05:40.008  - info: javascript.0 (1167) script.js.PV_Nulleinspeisung.PV_Nulleinseisung: benötigte Power in Watt 311.2
              2023-09-25 19:05:40.008  - info: javascript.0 (1167) script.js.PV_Nulleinspeisung.PV_Nulleinseisung: keine Änderung
              iob diag has finished.
              Press any key for a summary
              @thomas-braun vielleicht erkennst du ja etwas darin.
              Moin,
              im Nachgang ist, das glaube ich, nicht mehr hilfreich.
              Wenn Du Dich noch erinnerst, wann das war, Tag/Uhrzeit, dann könntest Du mal in die Logs schauen.
              # ls -la /opt/iobroker/log
              dann, entweder
              # zmore /opt/iobroker/log/iobroker.2023-09-xx.gz      <- für xx den Tag einsetzen
              oder
              # zgrep -i 'error:' /opt/iobroker/log/iobroker.2023-09-xx.gz
              Auch nicht verkehrt ist mal zu schauen, was vom Betriebssystem ins Log geschrieben wurde
              # sudo journalctl -g error
              oder, in dem man den Zeitbereich eingrenzt
              # sudo journalctl -S "2023-09-23 15:00:00" -U "2023-09-24 10:00"
              Bernd
              P.S.: sehe, Ihr seid schon bei einem neuen Thema :)
              • DuffyD Duffy
                W Offline
                W Offline
                Wildbill
                @duffy Wenn SSH nicht mehr geht (ungewöhnlich, aber soll vorkommen wenn die Kiste zu stark ausgelastet ist) so könnte man immer noch einen Monitor und eine USB-Tastatur anschliessen und schauen, ob da noch was geht oder ob Meldungen erscheinen.
                Strom weg ist halt ein guter Garant für mindestens ein (teil-)zerstörtes Dateisystem, nämlich die noch geöffneten Dateien. Und von denen hat iobroker im Betrieb eben einige offen. Vom Betriebssystem ganz abgesehen. Beim PC/Laptop wird ja auch nicht (hoffentlich!) einfach so hart abgeschaltet, sondern sauber runtergefahren. Hartes Abschalten hatte ich zuletzt beim C64 und Amiga, bevor auch der eine Festplatte bekam.
                Gruss, Jürgen
                  Moin,
                  dann, entweder
                  oder
                  Bernd
                  DuffyD Offline
                  DuffyD Offline
                  Duffy
                  @dp20eic
                  Er ist schon öfter mal abgestürzt (immer nur in Verbindung mit eCharts), Da weis ich nicht wann das immer war :-(
                  Node.js: v22.23.2
                  NPM: 10.9.4
                  js-controller 7.1.2
                  Linux: Trixie
                  • W Wildbill
                    Gruss, Jürgen
                    DuffyD Offline
                    DuffyD Offline
                    Duffy
                    @wildbill
                    Aber dafür müsste ich doch eine grafische Oberfläche haben von der @Thomas-Braun immer abrät, oder?
                    Node.js: v22.23.2
                    NPM: 10.9.4
                    js-controller 7.1.2
                    Linux: Trixie
                    • DuffyD Duffy
                      @wildbill
                      @duffy Nö. Eine Tastatur funktioniert natürlich auch in tty/Terminals. Da braucht es keinen Desktop.
                      • DuffyD Duffy
                        @wildbill
                        W Offline
                        W Offline
                        Wildbill
                        @duffy Nö, auf einem Server läuft keine grafische Oberfläche. Wenn Du einen Monitor anschließt, dann hast Du ein Terminal, ganz so, wie beim Zugriff per SSH. Nur eben direkt. Da kannst Du alles tun, was Du per SSH machst. Und da stehen dann auch öfter mal meldungen, wenn es Probleme gibt, die Du per SSh nicht siehst, wil sie eben nur auf das erste Terminal gehen, das ist eben das direkt auf dem gerät. Da kannst Du dann sudo shutdown eingeben um runter zu fahren. Oder eben iobroker mal stoppen, was weiss ich was sonst noch. Wenn gar nix mehr geht, dann kannst Du immer noch den "Linux-Affengriff" versuchen, den Thomas nannte. Dann werden offene Dateien geschlossen und anschließend ein Reset ausgelöst.
                        Gruss, Jürgen
                        • W Wildbill
                          Gruss, Jürgen
                          DuffyD Offline
                          DuffyD Offline
                          Duffy
                          @wildbill
                          Ok danke, das muss ich jetzt mal wirken lassen.
                          Soll aber heißen wenn ich einen Monitor anschließe und die Tastatur über USB 2 sollte ich etwas auf dem Monitor sehen?
                          Erkennt Linux den Monitor und die Taststur und bedarf es da wieder irgendwelche komplizierten Eingriffe.
                          Danke aber schon mal an euch alle für eure Erklärungen.
                          Node.js: v22.23.2
                          NPM: 10.9.4
                          js-controller 7.1.2
                          Linux: Trixie
                          • DuffyD Duffy
                            @wildbill
                            Hängt von den Gerätschaften ab. Eine Standardauflösung bekommst du aber immer hin.
                            • DuffyD Duffy
                              @dp20eic
                              Moin,
                              na, wenn das immer passiert, wenn Du eCharts benutzt, dann produziere es doch einfach und merk Dir die Zeit. Das journal wird durch einen Neustart nicht gelöscht und auch das Log vom ioBroker ist noch da.
                              Bernd
                              Thomas BraunT DuffyD 2 Antworten Letzte Antwort
                                Moin,
                                Bernd
                                @dp20eic sagte in Raspberry Pi stürtzt ab mit Echarts:
                                Wenn es nicht gerade in den inodes liegt/lag... ;-)
                                  DuffyD Offline
                                  DuffyD Offline
                                  Duffy
                                  Guten Morgen,
                                  ich wollte gerade mal anfangen den iob neu auf mein Testsystem zu installieren zwecks übung.
                                  Trotz aller von mir erstelletn Notizen scheitere ich schon bei der Installation.
                                  TestPi2@raspberrypi:~ $ curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
                                  library: loaded
                                  Library version=2022-12-09
                                      Welcome to the ioBroker installer!
                                      Installer version: 2023-09-13
                                      You might need to enter your password a couple of times.
                                      Installing prerequisites (1/4)
                                  Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                                  Hit:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                                  Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
                                  Reading package lists... Done
                                      Node.js not found. Installing...
                                                             SCRIPT DEPRECATION WARNING
                                    This script, located at https://deb.nodesource.com/setup_X, used to
                                    install Node.js is deprecated now and will eventually be made inactive.
                                    Please visit the NodeSource distributions Github and follow the
                                    instructions to migrate your repo.
                                    https://github.com/nodesource/distributions
                                    The NodeSource Node.js Linux distributions GitHub repository contains
                                    information about which versions of Node.js and which Linux distributions
                                    are supported and how to install it.
                                  TO AVOID THIS WAIT MIGRATE THE SCRIPT
                                  Continuing in 60 seconds (press Ctrl-C to abort) ...
                                  Nach der Installation sieht das aber so aus. Passt das nun?
                                  Node.js: v22.23.2
                                  NPM: 10.9.4
                                  js-controller 7.1.2
                                  Linux: Trixie
                                    Moin,
                                    Bernd
                                    DuffyD Offline
                                    DuffyD Offline
                                    Duffy
                                    @dp20eic
                                    Nachdem es ldt. Thomas Braun ja eh "kaputt" ist ist es ja im Grunde genommen egal was der Log schreibt. :-(
                                    Node.js: v22.23.2
                                    NPM: 10.9.4
                                    js-controller 7.1.2
                                    Linux: Trixie
                                    • DuffyD Duffy
                                      @dp20eic
                                      @duffy
                                      Ja, passt. Jetzt muss nur noch das nodesource-Repo aktualisiert werden. Schau in meine Signatur.
                                      • DuffyD Duffy
                                        Guten Morgen,
                                        library: loaded
                                        wieso?
                                        hast du nicht 60 sec Zeit?
                                          wieso?
                                          DuffyD Offline
                                          DuffyD Offline
                                          Duffy
                                          Doch schon. Wäre nicht alle so schrecklich kompliziert hätte ich es wohl auch verstnden was mit den wilden Meldungen gemeint war.
                                          Node.js: v22.23.2
                                          NPM: 10.9.4
                                          js-controller 7.1.2
                                          Linux: Trixie
