  3. Off Topic
  4. Raspberry Pi stürtzt ab mit Echarts
    6.0k
66 Beiträge 7 Kommentatoren 4.8k Aufrufe 5 Beobachtet
  • DuffyD Duffy
    Vielleicht ist der Pi einfach etwas zu schwachbrüstig. Denke mal das du keinen Pi verwendest :-)
    Hast du zufällig mal auf die Temperatur des Prozessors geachtet bei der Verwendung von eCharts?
    Wie gesagt, so wild ist das jetzt nicht aber interssant wäre es trotzdem ;-)
    @duffy sagte in Raspberry Pi stürtzt ab mit Echarts:
    Doch. Ein Rpi4 / 8GB rumpelt hier vor sich hin.
    • DuffyD Duffy
      @duffy
      Sowas fragt u.a. auch
      iob diag
      ab.
      DuffyD 1 Antwort Letzte Antwort
        @duffy
        iob diag
        ab.
        DuffyD Offline
        DuffyD Offline
        Duffy
        schrieb am zuletzt editiert von Duffy
        @thomas-braun sagte in Raspberry Pi stürtzt ab mit Echarts:
        iob diag
        Bringt das jetzt noch was das auszuführen? Der Pi war ja nach dem Absturz stromlos.
        Kann das sonst schon gerne mal posten.
        Edit:
        Habs einfach mal gemacht:
        Skript v.2023-06-20
        *** BASE SYSTEM ***
           Static hostname: raspberrypi
                 Icon name: computer
                Machine ID: d1492c3c26a048218fd90052e5ea5949
                   Boot ID: e4a1c325e8a24a93986364cd839afbcd
          Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                    Kernel: Linux 6.1.21-v8+
              Architecture: arm64
        Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
        Docker          : false
        Virtualization  : none
        Kernel          : aarch64
        Userland        : arm64
        Systemuptime and Load:
         19:04:36 up 45 min,  1 user,  load average: 0.90, 0.91, 0.87
        CPU threads: 4
        Raspberry only:
        throttled=0x0
        Other values than 0x0 hint to temperature/voltage problems
        temp=39.9'C
        volt=0.9260V
        *** Time and Time Zones ***
                       Local time: Mon 2023-09-25 19:04:36 CEST
                   Universal time: Mon 2023-09-25 17:04:36 UTC
                         RTC time: n/a
                      NTP service: active
                  RTC in local TZ: no
        *** User and Groups ***
        pi
        /home/pi
        pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
        *** X-Server-Setup ***
        X-Server:       false
        Desktop:
        Terminal:       tty
        Boot Target:    multi-user.target
        *** MEMORY ***
        Mem:            7.8G        2.1G        4.6G        1.0M        1.1G        5.6G
        Swap:            99M          0B         99M
        Total:          7.9G        2.1G        4.7G
                 7811 M total memory
                 2077 M used memory
                 2831 M active memory
                  230 M inactive memory
                 4613 M free memory
                   68 M buffer memory
                 1052 M swap cache
                   99 M total swap
                    0 M used swap
                   99 M free swap
        Raspberry only:
        oom events: 0
        *** FILESYSTEM ***
        /dev/root      ext4       29G  7.9G   20G  29% /
        devtmpfs       devtmpfs  3.6G     0  3.6G   0% /dev
        tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
        tmpfs          tmpfs     1.6G  1.1M  1.6G   1% /run
        /dev/sda1      vfat      255M   31M  225M  13% /boot
        tmpfs          tmpfs     782M     0  782M   0% /run/user/1000
        [Mon Sep 25 18:18:51 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:36:CB:32 vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=d7a4744b-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
        [Mon Sep 25 18:18:53 2023] EXT4-fs (sda2): INFO: recovery required on readonly filesystem
        [Mon Sep 25 18:18:53 2023] EXT4-fs (sda2): write access will be enabled during recovery
        [Mon Sep 25 18:18:53 2023] EXT4-fs (sda2): orphan cleanup on readonly fs
        [Mon Sep 25 18:18:53 2023] EXT4-fs (sda2): 6 orphan inodes deleted
        [Mon Sep 25 18:18:53 2023] EXT4-fs (sda2): recovery complete
        [Mon Sep 25 18:18:53 2023] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
        [Mon Sep 25 18:18:53 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:2.
        [Mon Sep 25 18:18:55 2023] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Quota mode: none.
        TARGET  SOURCE    FSTYPE OPTIONS
        /       /dev/sda2 ext4   rw,noatime
        `-/boot /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
        /var:
        3.0G    /var/
        2.4G    /var/log
        2.3G    /var/log/journal/d1492c3c26a048218fd90052e5ea5949
        293M    /var/lib
        Archived and active journals take up 2.2G in the file system.
        /opt/iobroker/backups:
        12M     /opt/iobroker/backups/
        /opt/iobroker/iobroker-data:
        539M    /opt/iobroker/iobroker-data/
        428M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
        88M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin
        76M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
        57M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts
        31M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
        23M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.eb0afecd.js.map
        23M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/static/js/main.7952f0f7.js.map
        23M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/main.eb0afecd.js.map
        21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.edf7552a.js.map
        *** NodeJS-Installation ***
        /usr/bin/nodejs         v18.17.1
        /usr/bin/node           v18.17.1
        /usr/bin/npm            9.6.7
        /usr/bin/npx            9.6.7
        nodejs:
          Installed: 18.17.1-deb-1nodesource1
          Candidate: 18.17.1-deb-1nodesource1
          Version table:
         *** 18.17.1-deb-1nodesource1 500
                500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main arm64 Packages
             12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
             12.22.12~dfsg-1~deb11u3 500
                500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
        No problems detected
        Errors in npm tree: 0
        *** ioBroker-Installation ***
        ioBroker Status
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        No configuration change needed.
        Multihost discovery server: disabled
        Discovery authentication:   enabled
        Persistent activation:      disabled
        Objects:                    jsonl on 127.0.0.1
        States:                     jsonl on 127.0.0.1
        Core adapters versions
        js-controller:  5.0.12
        admin:          6.10.1
        javascript:     7.1.4
        Adapters from github:   3
        Adapter State
        + system.adapter.deconz.0                 : deconz                : raspberrypi                              -  enabled, port: 80
        + system.adapter.device-reminder.0        : device-reminder       : raspberrypi                              -  enabled
          system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi                              - disabled
        + system.adapter.echarts.0                : echarts               : raspberrypi                              -  enabled
        + system.adapter.energiefluss.0           : energiefluss          : raspberrypi                              -  enabled
          system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : raspberrypi                              -  enabled
          system.adapter.flot.0                   : flot                  : raspberrypi                              -  enabled
        + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : raspberrypi                              -  enabled
        + system.adapter.history.0                : history               : raspberrypi                              -  enabled
          system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png: raspberrypi                              -  enabled
          system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : raspberrypi                              -  enabled
        + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8086
        + system.adapter.influxdb.1               : influxdb              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8086
        + system.adapter.influxdb.2               : influxdb              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8086
        + system.adapter.iot.0                    : iot                   : raspberrypi                              -  enabled
          system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : raspberrypi                              - disabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0
        + system.adapter.mystrom.0                : mystrom               : raspberrypi                              -  enabled
          system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : raspberrypi                              - disabled
        + system.adapter.opendtu.0                : opendtu               : raspberrypi                              -  enabled
        + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : raspberrypi                              -  enabled
          system.adapter.smartcontrol.0           : smartcontrol          : raspberrypi                              - disabled
        + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
        + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : raspberrypi                              -  enabled
        + system.adapter.statistics.0             : statistics            : raspberrypi                              -  enabled
        + system.adapter.switchbot-hub.0          : switchbot-hub         : raspberrypi                              -  enabled
        + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : raspberrypi                              -  enabled
        + system.adapter.text2command.0           : text2command          : raspberrypi                              -  enabled
          system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : raspberrypi                              -  enabled
          system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : raspberrypi                              -  enabled
          system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : raspberrypi                              -  enabled
        + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : raspberrypi                              -  enabled
          system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : raspberrypi                              -  enabled
          system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : raspberrypi                              -  enabled
          system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : raspberrypi                              -  enabled
          system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : raspberrypi                              -  enabled
          system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : raspberrypi                              - disabled
        + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : raspberrypi                              -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0001-if00-port0
        + instance is alive
        ioBroker-Repositories
        Active repo(s): stable
        Installed ioBroker-Instances
        Used repository: stable
        Adapter    "admin"        : 6.10.1   , installed 6.10.1
        Adapter    "alexa2"       : 3.25.2   , installed 3.25.2
        Adapter    "backitup"     : 2.8.1    , installed 2.8.1
        Adapter    "deconz"       : 1.3.21   , installed 1.3.21
        Adapter    "device-reminder": 1.2.9  , installed 1.2.9
        Adapter    "discovery"    : 3.1.0    , installed 3.2.0
        Adapter    "echarts"      : 1.5.1    , installed 1.5.1
        Adapter    "feiertage"    : 1.1.4    , installed 1.1.4
        Adapter    "fritzdect"    : 2.3.1    , installed 2.3.1
        Adapter    "history"      : 2.2.6    , installed 2.2.6
        Adapter    "iot"          : 1.14.5   , installed 1.14.5
        Adapter    "javascript"   : 7.1.4    , installed 7.1.4
        Controller "js-controller": 5.0.12   , installed 5.0.12
        Adapter    "mqtt"         : 4.1.1    , installed 4.1.1
        Adapter    "mystrom"      : 0.0.14   , installed 0.0.14
        Adapter    "net-tools"    : 0.2.0    , installed 0.2.0
        Adapter    "opendtu"      : 0.1.7    , installed 0.1.7
        Adapter    "smartcontrol" : 1.3.2    , installed 1.3.2
        Adapter    "socketio"     : 6.5.5    , installed 6.5.5
        Adapter    "sonoff"       : 2.5.3    , installed 2.5.3
        Adapter    "statistics"   : 2.3.0    , installed 2.3.0
        Adapter    "telegram"     : 1.16.0   , installed 1.16.0
        Adapter    "text2command" : 3.0.2    , installed 3.0.2
        Adapter    "vis-icontwo"  : 0.96.0   , installed 0.96.0
        Adapter    "vis-weather"  : 2.5.6    , installed 2.5.6
        Adapter    "web"          : 6.1.2    , installed 6.1.2
        Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.2.3    , installed 0.2.3
        Adapter    "ws"           : 2.5.5    , installed 2.5.5
        Adapter    "zigbee"       : 1.8.23   , installed 1.8.23
        Objects and States
        Objects:        7938
        States:         7483
        Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
        Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
        Hit:3 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
        Hit:4 http://phoscon.de/apt/deconz bullseye InRelease
        Hit:5 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
        Hit:6 http://deb.debian.org/debian bullseye-backports InRelease
        Hit:7 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease
        Hit:8 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
        Get:9 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease [4586 B]
        Fetched 4586 B in 2s (2051 B/s)
        Reading package lists...
        Pending Updates: 0
        *** Listening Ports ***
        tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15212      1380/io.sonoff.0
        tcp        0      0 0.0.0.0:443             0.0.0.0:*               LISTEN      1000       14557      403/deCONZ
        tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          14547      589/sshd: /usr/sbin
        tcp        0      0 0.0.0.0:80              0.0.0.0:*               LISTEN      1000       15640      403/deCONZ
        tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       1735       750/iobroker.js-con
        tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       1721       750/iobroker.js-con
        tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          14549      589/sshd: /usr/sbin
        tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       2020       1047/io.admin.0
        tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       22170      2829/io.web.0
        tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        14651      654/influxd
        tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      110        1769       749/grafana
        udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          1600       650/dhcpcd
        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        15446      398/avahi-daemon: r
        udp        0      0 0.0.0.0:54658           0.0.0.0:*                           108        15448      398/avahi-daemon: r
        udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       20808      1669/io.deconz.0
        udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1000       14560      403/deCONZ
        udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        15447      398/avahi-daemon: r
        udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1001       20809      1669/io.deconz.0
        udp6       0      0 :::39454                :::*                                108        15449      398/avahi-daemon: r
        2023-09-25 19:04:40.006  - info: javascript.0 (1167) script.js.PV_Nulleinspeisung.PV_Nulleinseisung: untere Grenze 48
        2023-09-25 19:04:40.006  - info: javascript.0 (1167) script.js.PV_Nulleinspeisung.PV_Nulleinseisung: benötigte Power in Prozent 52
        2023-09-25 19:04:40.006  - info: javascript.0 (1167) script.js.PV_Nulleinspeisung.PV_Nulleinseisung: benötigte Power in Watt 311.5
        2023-09-25 19:04:40.006  - info: javascript.0 (1167) script.js.PV_Nulleinspeisung.PV_Nulleinseisung: keine Änderung
        2023-09-25 19:05:00.007  - info: javascript.0 (1167) script.js.PV_Nulleinspeisung.PV_Nulleinseisung: Stromzähler Power in (W)308
        2023-09-25 19:05:00.007  - info: javascript.0 (1167) script.js.PV_Nulleinspeisung.PV_Nulleinseisung: Istwert Gespeicherte Power  53
        2023-09-25 19:05:00.008  - info: javascript.0 (1167) script.js.PV_Nulleinspeisung.PV_Nulleinseisung: obere Grenze 58
        2023-09-25 19:05:00.008  - info: javascript.0 (1167) script.js.PV_Nulleinspeisung.PV_Nulleinseisung: untere Grenze 48
        2023-09-25 19:05:00.008  - info: javascript.0 (1167) script.js.PV_Nulleinspeisung.PV_Nulleinseisung: benötigte Power in Prozent 52
        2023-09-25 19:05:00.008  - info: javascript.0 (1167) script.js.PV_Nulleinspeisung.PV_Nulleinseisung: benötigte Power in Watt 313.4
        2023-09-25 19:05:00.008  - info: javascript.0 (1167) script.js.PV_Nulleinspeisung.PV_Nulleinseisung: keine Änderung
        2023-09-25 19:05:20.008  - info: javascript.0 (1167) script.js.PV_Nulleinspeisung.PV_Nulleinseisung: Stromzähler Power in (W)305
        2023-09-25 19:05:20.008  - info: javascript.0 (1167) script.js.PV_Nulleinspeisung.PV_Nulleinseisung: Istwert Gespeicherte Power  53
        2023-09-25 19:05:20.008  - info: javascript.0 (1167) script.js.PV_Nulleinspeisung.PV_Nulleinseisung: obere Grenze 58
        2023-09-25 19:05:20.009  - info: javascript.0 (1167) script.js.PV_Nulleinspeisung.PV_Nulleinseisung: untere Grenze 48
        2023-09-25 19:05:20.009  - info: javascript.0 (1167) script.js.PV_Nulleinspeisung.PV_Nulleinseisung: benötigte Power in Prozent 52
        2023-09-25 19:05:20.009  - info: javascript.0 (1167) script.js.PV_Nulleinspeisung.PV_Nulleinseisung: benötigte Power in Watt 310.3
        2023-09-25 19:05:20.009  - info: javascript.0 (1167) script.js.PV_Nulleinspeisung.PV_Nulleinseisung: keine Änderung
        2023-09-25 19:05:40.005  - info: javascript.0 (1167) script.js.PV_Nulleinspeisung.PV_Nulleinseisung: Stromzähler Power in (W)306
        2023-09-25 19:05:40.006  - info: javascript.0 (1167) script.js.PV_Nulleinspeisung.PV_Nulleinseisung: Istwert Gespeicherte Power  53
        2023-09-25 19:05:40.007  - info: javascript.0 (1167) script.js.PV_Nulleinspeisung.PV_Nulleinseisung: obere Grenze 58
        2023-09-25 19:05:40.007  - info: javascript.0 (1167) script.js.PV_Nulleinspeisung.PV_Nulleinseisung: untere Grenze 48
        2023-09-25 19:05:40.007  - info: javascript.0 (1167) script.js.PV_Nulleinspeisung.PV_Nulleinseisung: benötigte Power in Prozent 52
        2023-09-25 19:05:40.008  - info: javascript.0 (1167) script.js.PV_Nulleinspeisung.PV_Nulleinseisung: benötigte Power in Watt 311.2
        2023-09-25 19:05:40.008  - info: javascript.0 (1167) script.js.PV_Nulleinspeisung.PV_Nulleinseisung: keine Änderung
        iob diag has finished.
        Press any key for a summary
        @thomas-braun vielleicht erkennst du ja etwas darin.
        Nix besonderes; iob auf Respberry pi 4 (8GB) mit 32 GB SSD
        Node.js: v22.23.2
        NPM: 10.9.4
        js-controller 7.1.2
        Linux: Trixie
        Thomas BraunT ? 2 Antworten Letzte Antwort
        • DuffyD Duffy
          iob diag
          Edit:
          Skript v.2023-06-20
          *** BASE SYSTEM ***
                   Icon name: computer
                Architecture: arm64
          Docker          : false
          Kernel          : aarch64
          Userland        : arm64
          CPU threads: 4
          Raspberry only:
          throttled=0x0
          temp=39.9'C
          volt=0.9260V
                           RTC time: n/a
                        NTP service: active
                    RTC in local TZ: no
          pi
          /home/pi
          X-Server:       false
          Desktop:
          Terminal:       tty
          *** MEMORY ***
          Swap:            99M          0B         99M
                   7811 M total memory
                   2077 M used memory
                   4613 M free memory
                     68 M buffer memory
                   1052 M swap cache
                     99 M total swap
                      0 M used swap
                     99 M free swap
          Raspberry only:
          oom events: 0
          *** FILESYSTEM ***
          /var:
          3.0G    /var/
          2.4G    /var/log
          293M    /var/lib
          /usr/bin/npm            9.6.7
          /usr/bin/npx            9.6.7
          nodejs:
            Version table:
          ioBroker Status
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          admin:          6.10.1
          javascript:     7.1.4
          Adapter State
          + instance is alive
          Objects and States
          Objects:        7938
          States:         7483
          Pending Updates: 0
          Kaputt.
            Kaputt.
            DuffyD Offline
            DuffyD Offline
            Duffy
            Hmm, das hilft mir jetzt nicht wirklich weiter :-)
            Weder die Meldung noch weis ich was zu tun ist.
            Du hast da doch bestimmt einen Tip für mich ;-)
            Node.js: v22.23.2
            NPM: 10.9.4
            js-controller 7.1.2
            Linux: Trixie
            • DuffyD Duffy
              Installier es neu. Backup druff, fertig.
                DuffyD Offline
                DuffyD Offline
                Duffy
                ALLES Neu 😥
                Betrifft der Fehler nur Echarts? Dann lasse ich es einfach.
                Ich müsste da Influxdb und grafana neu installieren das brauche ich wieder Tage für. 😢
                Was sagt den der Fehler überhaupt aus und wie findet man so einen Fehler in so viel Text?
                Node.js: v22.23.2
                NPM: 10.9.4
                js-controller 7.1.2
                Linux: Trixie
                W Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                • DuffyD Duffy
                  ALLES Neu 😥
                  W Offline
                  W Offline
                  Wildbill
                  @duffy Der Fehler mit orphaned nodes sagt, dass mindestens Dein Dateisystem beschädigt ist, wenn nciht gar die SD-Karte. das passiert gerne, wenn man den Strom weg nimmt, bevor man sauber runterfährt.
                  Raspi killen bei sowas gerne die SD-Karte, so dass eine neue her muss.
                  Gruss, Jürgen
                  • W Wildbill
                    Gruss, Jürgen
                    DuffyD Offline
                    DuffyD Offline
                    Duffy
                    @wildbill
                    ich weis nicht ob das eine Rolle spielt aber ich habe eine SSD?
                    IOB fix oder so geht da nicht?
                    Oder anders beheben?
                    Node.js: v22.23.2
                    NPM: 10.9.4
                    js-controller 7.1.2
                    Linux: Trixie
                    • DuffyD Duffy
                      ALLES Neu 😥
                      @duffy
                      Indem man den Text liest.
                      Steht hier drin:
                      Bedeutet, das hier 'inodes' (das ist die tiefste Ebene im Dateisystem nicht mehr zugeordnet werden konnten und gelöscht wurden). Und damit auch alles, was in diesen 'inodes' gespeichert war. Passiert halt beim harten Stromentzug gerne.
                        @duffy
                        Steht hier drin:
                        DuffyD Offline
                        DuffyD Offline
                        Duffy
                        OK, danke für die Erklärung.
                        Aber hätte ich eine andere Möglichkeit gehabt ausser Stromlos machen?
                        Mit SSH ging ja auch nichts mehr.
                        Also wenn im Bodenseegebiet eine art Atompilz aufsteigt versuche ich den Pi neu aufzubauen.
                        Macht es Sinn in diesem Zusammenhang noch auf den PI Bücherwurm zu warten?
                        Node.js: v22.23.2
                        NPM: 10.9.4
                        js-controller 7.1.2
                        Linux: Trixie
                        Thomas BraunT W 2 Antworten Letzte Antwort
                        • DuffyD Duffy
                          Den 'Linux-Affengriff'. Gibt u. a. eine Wikipedia-Eintrag dazu.
                          • DuffyD Duffy
                            iob diag
                            Edit:
                            Skript v.2023-06-20
                            *** BASE SYSTEM ***
                                     Icon name: computer
                                  Architecture: arm64
                            Docker          : false
                            Kernel          : aarch64
                            Userland        : arm64
                            CPU threads: 4
                            Raspberry only:
                            throttled=0x0
                            temp=39.9'C
                            volt=0.9260V
                                             RTC time: n/a
                                          NTP service: active
                                      RTC in local TZ: no
                            pi
                            /home/pi
                            X-Server:       false
                            Desktop:
                            Terminal:       tty
                            *** MEMORY ***
                            Swap:            99M          0B         99M
                                     7811 M total memory
                                     2077 M used memory
                                     4613 M free memory
                                       68 M buffer memory
                                     1052 M swap cache
                                       99 M total swap
                                        0 M used swap
                                       99 M free swap
                            Raspberry only:
                            oom events: 0
                            *** FILESYSTEM ***
                            /var:
                            3.0G    /var/
                            2.4G    /var/log
                            293M    /var/lib
                            /usr/bin/npm            9.6.7
                            /usr/bin/npx            9.6.7
                            nodejs:
                              Version table:
                            ioBroker Status
                            Objects type: jsonl
                            States  type: jsonl
                            admin:          6.10.1
                            javascript:     7.1.4
                            Adapter State
                            + instance is alive
                            Objects and States
                            Objects:        7938
                            States:         7483
                            Pending Updates: 0
                            Moin,
                            im Nachgang ist, das glaube ich, nicht mehr hilfreich.
                            Wenn Du Dich noch erinnerst, wann das war, Tag/Uhrzeit, dann könntest Du mal in die Logs schauen.
                            # ls -la /opt/iobroker/log
                            dann, entweder
                            # zmore /opt/iobroker/log/iobroker.2023-09-xx.gz      <- für xx den Tag einsetzen
                            oder
                            # zgrep -i 'error:' /opt/iobroker/log/iobroker.2023-09-xx.gz
                            Auch nicht verkehrt ist mal zu schauen, was vom Betriebssystem ins Log geschrieben wurde
                            # sudo journalctl -g error
                            oder, in dem man den Zeitbereich eingrenzt
                            # sudo journalctl -S "2023-09-23 15:00:00" -U "2023-09-24 10:00"
                            Bernd
                            P.S.: sehe, Ihr seid schon bei einem neuen Thema :)
                            • DuffyD Duffy
                              W Offline
                              W Offline
                              Wildbill
                              @duffy Wenn SSH nicht mehr geht (ungewöhnlich, aber soll vorkommen wenn die Kiste zu stark ausgelastet ist) so könnte man immer noch einen Monitor und eine USB-Tastatur anschliessen und schauen, ob da noch was geht oder ob Meldungen erscheinen.
                              Strom weg ist halt ein guter Garant für mindestens ein (teil-)zerstörtes Dateisystem, nämlich die noch geöffneten Dateien. Und von denen hat iobroker im Betrieb eben einige offen. Vom Betriebssystem ganz abgesehen. Beim PC/Laptop wird ja auch nicht (hoffentlich!) einfach so hart abgeschaltet, sondern sauber runtergefahren. Hartes Abschalten hatte ich zuletzt beim C64 und Amiga, bevor auch der eine Festplatte bekam.
                              Gruss, Jürgen
                                Moin,
                                dann, entweder
                                oder
                                Bernd
                                DuffyD Offline
                                DuffyD Offline
                                Duffy
                                @dp20eic
                                Er ist schon öfter mal abgestürzt (immer nur in Verbindung mit eCharts), Da weis ich nicht wann das immer war :-(
                                Node.js: v22.23.2
                                NPM: 10.9.4
                                js-controller 7.1.2
                                Linux: Trixie
                                • W Wildbill
                                  Gruss, Jürgen
                                  DuffyD Offline
                                  DuffyD Offline
                                  Duffy
                                  @wildbill
                                  Aber dafür müsste ich doch eine grafische Oberfläche haben von der @Thomas-Braun immer abrät, oder?
                                  Node.js: v22.23.2
                                  NPM: 10.9.4
                                  js-controller 7.1.2
                                  Linux: Trixie
                                  • DuffyD Duffy
                                    @wildbill
                                    @duffy Nö. Eine Tastatur funktioniert natürlich auch in tty/Terminals. Da braucht es keinen Desktop.
                                    • DuffyD Duffy
                                      @wildbill
                                      W Offline
                                      W Offline
                                      Wildbill
                                      @duffy Nö, auf einem Server läuft keine grafische Oberfläche. Wenn Du einen Monitor anschließt, dann hast Du ein Terminal, ganz so, wie beim Zugriff per SSH. Nur eben direkt. Da kannst Du alles tun, was Du per SSH machst. Und da stehen dann auch öfter mal meldungen, wenn es Probleme gibt, die Du per SSh nicht siehst, wil sie eben nur auf das erste Terminal gehen, das ist eben das direkt auf dem gerät. Da kannst Du dann sudo shutdown eingeben um runter zu fahren. Oder eben iobroker mal stoppen, was weiss ich was sonst noch. Wenn gar nix mehr geht, dann kannst Du immer noch den "Linux-Affengriff" versuchen, den Thomas nannte. Dann werden offene Dateien geschlossen und anschließend ein Reset ausgelöst.
                                      Gruss, Jürgen
                                      • W Wildbill
                                        Gruss, Jürgen
                                        DuffyD Offline
                                        DuffyD Offline
                                        Duffy
                                        @wildbill
                                        Ok danke, das muss ich jetzt mal wirken lassen.
                                        Soll aber heißen wenn ich einen Monitor anschließe und die Tastatur über USB 2 sollte ich etwas auf dem Monitor sehen?
                                        Erkennt Linux den Monitor und die Taststur und bedarf es da wieder irgendwelche komplizierten Eingriffe.
                                        Danke aber schon mal an euch alle für eure Erklärungen.
                                        Node.js: v22.23.2
                                        NPM: 10.9.4
                                        js-controller 7.1.2
                                        Linux: Trixie
                                        • DuffyD Duffy
                                          @wildbill
                                          Hängt von den Gerätschaften ab. Eine Standardauflösung bekommst du aber immer hin.
